H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
31-双机热备下的本地Portal认证典型配置举例(V5)
本章节下载 31-双机热备下的本地Portal认证典型配置举例(V5)  (368.85 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文介绍了双机热备下的本地Portal认证典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN无线接入、Portal认证、双AC备份等特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,为了提高无线用户接入的可靠性,要求在AC 1和AC 2之间实现双机热备功能,并且对Portal用户的数据进行备份。具体需求如下:
·     AC1和AC2通过VLAN 10传输双机热备报文。
·     AC 1正常工作的情况下,Client通过AC 1进行Portal认证接入到外网。AC 1发生故障的情况下,Client通过AC 2接入到外网,保证业务流量切换不被中断。
·     采用RADIUS服务器作为认证/计费服务器,采用AC作为本地Portal服务器。
·     当Portal用户异常下线时,为了防止AC误认为异常下线用户仍在线,可以通过用户闲置切断功能来实现。
图1 双机热备下的本地Portal认证组网图
3.2  配置思路
·     为了避免两台AC和上下行设备产生环路,并在主备切换时,尽快完成收敛,需要在AC 1和AC 2上使能MSTP功能,并设置AC 1为根桥。
·     当发生主备切换时,为了保证AC的上下行不丢包,需要分别在AC 1和AC 2的上下行接口上配置VRRP备份组。
·     为了使AC 1成为VRRP备份组的Master AC,需要在VRRP备份组中为AC 1配置较高的优先级。
3.3  配置注意事项
·     确保AC与RADIUS服务器的路由可达。
·     AC 1与AC 2上,涉及RADIUS、Domain、Portal、WLAN等的相关配置要保持一致。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC 1的配置
(1)     配置AC 1的接口
# 创建VLAN 10作为双机热备的VLAN。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 10
[AC1-vlan10] quit
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
[AC1] vlan 100
[AC1-vlan100] quit
[AC1] interface vlan-interface 100
[AC1-Vlan-interface100] ip address 188.10.0.6 16
[AC1-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为WLAN-ESS接口的缺省VLAN。
[AC1] vlan 200
[AC1-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN,并为该接口配置IP地址。
[AC1] vlan 300
[AC1-vlan300] quit
[AC1] interface vlan-interface 300
[AC1-Vlan-interface300] ip address 188.30.0.6 16
[AC1-Vlan-interface300] quit
# 创建VLAN 400作为与RADIUS server通信的VLAN,并为该接口配置IP地址。
[AC1] vlan 400
[AC1-vlan400] quit
[AC1] interface vlan-interface 400
[AC1-Vlan-interface400] ip address 188.40.0.6 16
[AC1-Vlan-interface400] quit
# 配置AC 1的上行链路GigabitEthernet1/0/1接口的链路类型为Access,并允许VLAN 400的报文通过。
[AC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type access
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 400
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置AC 1与AC 2相连的GigabitEthernet1/0/2接口的链路类型为Access,当前Access口允许VLAN 10通过。
[AC1] interface gigabitethernet 1/0/2
[AC1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[AC1-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[AC1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置AC的下行链路GigabitEthernet1/0/3接口的链路类型为Trunk,当前Trunk口的PVID100,并允许VLAN 100和VLAN 300的报文通过。
[AC1] interface gigabitethernet 1/0/3
[AC1-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 300
[AC1-GigabitEthernet1/0/3] port trunk pvid vlan 100
[AC1-GigabitEthernet1/0/3] quit
(2)     配置MSTP
# 配置生成树的工作模式为MSTP。
[AC1] stp mode mstp
# 激活MST域。
[AC1] stp region-configuration
[AC1-mst-region] active region-configuration
[AC1-mst-region] quit
# 配置AC 1为根桥。
[AC1] stp root primary
# 使能STP功能。
[AC1] stp enable
(3)     配置VRRP
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为188.30.0.100。
[AC1-Vlan-interface300] vrrp vrid 1 virtual-ip 188.30.0.100
# 配置VLAN接口300在VRRP备份组1中的优先级为254。
[AC1-Vlan-interface300] vrrp vrid 1 priority 254
# 创建VRRP备份组2,并配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为188.40.0.100。
[AC1-Vlan-interface400] vrrp vrid 2 virtual-ip 188.40.0.100
# 配置VLAN接口400在VRRP备份组2中的优先级为254。
[AC1-Vlan-interface400] vrrp vrid 2 priority 254
(4)     配置Portal认证
# 配置Portal服务器:名称为office,IP地址为188.30.0.100(VRRP备份组1的虚拟IP地址),URL为http://188.30.0.100/portal/logon.htm。
[AC1] portal server office ip 188.30.0.100 url http://188.30.0.100/portal/logon.htm
# 配置本地Portal服务器支持HTTP协议。
[AC1] portal local-server http
# 在VLAN接口300上使能Portal认证,并配置为直接认证方式。
[AC1-Vlan-interface300] portal server office method direct
# 创建名为office的RADIUS方案并进入其视图。
[AC1] radius scheme office
# 配置RADIUS方案的主认证服务器的IP地址为188.40.0.8,认证报文的共享密钥设置为明文123456。
[AC1-radius-office] primary authentication 188.40.0.8
[AC1-radius-office] key authentication 123456
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC1-radius-office] user-name-format without-domain
[AC1-radius-office] quit
(5)     配置认证域
# 创建名为office的ISP域,并进入其视图。
[AC1] domain office
# 配置Portal用户使用RADIUS方案office进行认证,不对用户使用的网络服务进行授权和计费。
[AC1-isp-office] authentication portal radius-scheme office
[AC1-isp-office] authorization portal none
[AC1-isp-office] accounting portal none
# 允许ISP域office中的用户启用闲置切断功能,闲置检测时间为50分钟,允许用户闲置时的最小数据流量为1024个字节。
[AC1-isp-office] idle-cut enable 50 1024
[AC1-isp-office] quit
(6)     配置Portal支持双机热备
# 配置VLAN接口300属于Portal备份组1。
[AC1-Vlan-interface300] portal backup-group 1
# 配置双机热备模式下的设备ID为1,输入“Y”确认。
[AC1] nas device-id 1
Warning: This command will cut all user connections on this device. Continue? [Y/N]Y
# 配置发送RADIUS报文使用的源IP地址为VRRP备份组2的虚拟IP地址。
[AC1] radius nas-ip 188.40.0.100
# 指定Portal用户的认证域为office。
[AC1-Vlan-interface300] portal domain office
(7)     配置WLAN服务
# 配置全局备份AC的IP地址为188.10.0.7。
[AC1] wlan backup-ac ip 188.10.0.7
# 使能AC间热备份功能。
[AC1] hot-backup enable
# 配置AC间用于热备份的VLAN为VLAN 10。
[AC1] hot-backup vlan 10
# 创建接口WLAN-ESS 1,并设置端口的链路类型为Hybrid。
[AC1] interface wlan-ess 1
[AC1-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVID为VLAN 200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带Tag通过。
[AC1-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC1-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC1-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 使能MAC VLAN功能。
[AC1-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC1-WLAN-ESS1] quit
# 配置WLAN服务模板,SSID为service,将接口WLAN-ESS 1与该服务模板绑定,并开启WLAN服务。
[AC1] wlan service-template 1 clear
[AC1-wlan-st-1] ssid service
[AC1-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
[AC1-wlan-st-1] service-template enable
[AC1-wlan-st-1] quit
# 在AC 1的AP视图下配置AP名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN。
[AC1] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
# 设置AP的序列号为21023529G007C000020。
[AC1-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 配置AP的接入优先级设置为7,该值越大优先级越高,缺省为4。
[AC1-wlan-ap-officeap] priority level 7
# 进入radio 2射频视图。
[AC1-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将在AC上配置的clear类型的服务模板1与射频2进行关联,同时设置绑定到该射频的VLAN为VLAN 300。
[AC1-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能AP的radio 2。
[AC1-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC1-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
[AC1-wlan-ap-officeap] quit
(8)     配置双机热备
# 配置备份VLAN为VLAN 10。
[AC1] dhbk vlan 10
# 使能双机热备功能,且支持对称路径。
[AC1] dhbk enable backup-type symmetric-path
3.4.2  AC 2的配置
(1)     配置AC 2的接口
<AC2> system-view
[AC2] vlan 10
[AC2-vlan10] quit
[AC2] vlan 100
[AC2-vlan100] quit
[AC2] interface vlan-interface 100
[AC2-Vlan-interface100] ip address 188.10.0.7 16
[AC2-Vlan-interface100] quit
[AC2] vlan 200
[AC2-vlan200] quit
[AC2] vlan 300
[AC2-vlan300] quit
[AC2] interface vlan-interface 300
[AC2-Vlan-interface300] ip address 188.30.0.7 16
[AC2-Vlan-interface300] quit
[AC2] vlan 400
[AC2-vlan400] quit
[AC2] interface vlan-interface 400
[AC2-Vlan-interface400] ip address 188.40.0.7 16
[AC2-Vlan-interface400] quit
# 配置AC 2上行链路的GigabitEthernet1/0/1接口的链路类型为Access,并允许VLAN 400的报文通过。
[AC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type access
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 400
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[AC2] interface gigabitethernet 1/0/2
[AC2-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[AC2-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[AC2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置AC 2下行链路的GigabitEthernet1/0/3接口的链路类型为Trunk,当前Trunk口的PVID100,并允许VLAN 100和VLAN 300的报文通过。
[AC2] interface gigabitethernet 1/0/3
[AC2-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 300
[AC2-GigabitEthernet1/0/3] port trunk pvid vlan 100
[AC2-GigabitEthernet1/0/3] quit
(2)     配置MSTP
# 配置生成树的工作模式为MSTP。
[AC2] stp mode mstp
# 激活MST域。
[AC2] stp region-configuration
[AC2-mst-region] active region-configuration
[AC2-mst-region] quit
# 使能STP功能。
[AC2] stp enable
(3)     配置VRRP
[AC2-Vlan-interface300] vrrp vrid 1 virtual-ip 188.30.0.100
[AC2-Vlan-interface400] vrrp vrid 2 virtual-ip 188.40.0.100
(4)     配置Portal认证
[AC2] portal server office ip 188.30.0.100 url http://188.30.0.100/portal/logon.htm
[AC2] portal local-server http
[AC2-Vlan-interface300] portal server office method direct
[AC2] radius scheme office
[AC2-radius-office] primary authentication 188.40.0.8
[AC2-radius-office] key authentication 123456
[AC2-radius-office] user-name-format without-domain
[AC2-radius-office] quit
(5)     配置认证域
[AC2] domain office
[AC2-isp-office] authentication portal radius-scheme office
[AC2-isp-office] authorization portal none
[AC2-isp-office] accounting portal none
[AC2-isp-office] idle-cut enable 50 1024
[AC2-isp-office] quit
(6)     配置Portal支持双机热备
[AC2-Vlan-interface300] portal backup-group 1
# 配置双机热备模式下的设备ID为2,输入“Y”确认。
[AC2] nas device-id 2
[AC2] radius nas-ip 188.40.0.100
# 指定portal用户的认证域为office。
[AC2-Vlan-interface300] portal domain office
(7)     配置WLAN服务
# 配置全局备份AC的IP地址为188.10.0.6。
[AC2] wlan backup-ac ip 188.10.0.6
# 使能AC间热备份功能。
[AC2] hot-backup enable
[AC2] hot-backup vlan 10
[AC2] interface wlan-ess 1
[AC2-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
[AC2-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC2-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC2-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC2-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC2-WLAN-ESS1] quit
[AC2] wlan service-template 1 clear
[AC2-wlan-st-1] ssid service
[AC2-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
[AC2-wlan-st-1] service-template enable
[AC2-wlan-st-1] quit
# 在AC 2的AP视图下配置AP名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN。
[AC2] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
[AC2-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC2-wlan-ap-officeap] radio 2
[AC2-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能AP的radio 2。
[AC2-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC2-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
[AC2-wlan-ap-officeap] quit
(8)     配置双机热备
# 配置备份VLAN为VLAN 10。
[AC2] dhbk vlan 10
# 使能双机热备功能,且支持对称路径。
[AC2] dhbk enable backup-type symmetric-path
3.4.3  Switch 1的配置
# 配置生成树的工作模式为MSTP。
<Switch1> system-view
[Switch1] stp mode mstp
# 激活MST域。
[Switch1] stp region-configuration
[Switch1-mst-region] active region-configuration
[Switch1-mst-region] quit
# 使能STP功能。
[Switch1] stp enable
3.4.4  Switch 2的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线客户端接入的VLAN。
<Switch2> system-view
[Switch2] vlan 100
[Switch2-vlan100] quit
[Switch2] vlan 300
[Switch2-vlan300] quit
# 配置Switch 2与AC 1相连的GigabitEthernet1/0/1接口链路类型为Trunk,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[Switch2] interface gigabitethernet 1/0/1
[Switch2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Switch2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[Switch2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置Switch 2与AC 2相连的GigabitEthernet1/0/2接口链路类型为Trunk,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[Switch2] interface gigabitethernet 1/0/2
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 300
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置Switch 2与AP相连的GigabitEthernet1/0/3接口链路类型为Access,当前Access口允许VLAN 100通过,并使能PoE功能。
[Switch2] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[Switch2-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置生成树的工作模式为MSTP。
[Switch2] stp mode mstp
# 激活MST域。
[Switch2] stp region-configuration
[Switch2-mst-region] active region-configuration
[Switch2-mst-region] quit
# 使能STP功能。
[Switch2] stp enable
3.4.5  RADIUS Server的配置
下面以IMC为例(使用IMC版本为:iMC PLAT 7.0 (E0202)、iMC WSM 7.0 (E0202)),说明Radius Server的基本配置。
# 增加接入设备
登录进入IMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入“接入设备配置”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     设置与AC交互报文时使用的认证、计费共享密钥为“123456”;
·     设置认证及计费的端口号分别为“1812”和“1813”;
·     选择接入设备类型为“H3C(General)”;
·     在设备列表中,单击<手工增加>按钮,添加IP地址为188.40.0.100的接入设备;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 增加接入策略
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入“接入策略管理”页面,单击“增加”按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     接入策略名为“portal”,该名称可以自行定义;
·     业务分组选择“未分组”;
·     其他配置采用缺省配置;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图3 增加接入策略
# 增加接入服务
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入“接入服务管理”页面,点击<增加>按钮,进入“增加接入服务”页面。
·     输入服务名“portal auth”,该名称可以自行定义;
·     业务分组“未分组”;
·     缺省接入策略选择“portal”,即上一步配置的接入策略名;
图4 增加接入服务
# 配置接入用户
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入“接入用户”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加接入用户”页面。
·     在增加接入用户页面,单击<增加用户>按钮弹出增加用户窗口;
·     输入用户名“admin”;
·     输入证件号码“12345”;
·     单击<检查是否可用>按钮;
·     如用户姓名和证件号码可用,单击<确定>按钮完成操作。
图5 增加用户
在“增加接入用户”页面,按如下方式配置。
·     输入账号名“user”;
·     输入密码“123456”;
·     接入服务选择“portal auth”;
·     其他配置保持默认;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图6 增加接入用户
3.5  验证配置
# Client从AC 1成功上线后,在AC 1上通过命令display portal user all查看该用户的认证情况。可以看到Portal用户的工作模式为主用户,表示该用户是由AC 1上线。
[AC1] display portal user all
 Index:1
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:NONE
 Work-mode:primary
 MAC              IP                Vlan   Interface
 0021-632f-e4d1   188.30.0.1        300    Vlan-interface300
 Total 1 user(s) matched, 1 listed.
# Client从AC 1成功上线后,在AC 2通过命令display portal user all查看该用户的认证情况。可以看到Portal用户的工作模式为备用户,表示该用户的认证信息同步到AC 2上。
[AC2] display portal user all
 Index:0
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:NONE
 Work-mode:secondary
# 通过将AC 1下电模拟主AC宕机的情形,使得AC发生主备切换,此时,在AC 2上便可以查看到用户的状态由“secondary”转换为“stand-alone”状态,说明此时只有AC 2处于工作状态。
 Index:3
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:NONE
 Work-mode:stand-alone
3.6  配置文件
·     AC 1的配置文件:
 nas device-id 1
 hot-backup enable domain 1
 hot-backup vlan 10
Vlan 10
vlan 100
vlan 200
vlan 300
vlan 400
 stp instance 0 root primary
 stp enable
 key authentication cipher $c$3$hKKWIPmTANkFS1gsTRFeUQXi1k/Ll1DH/g==
domain office
 access-limit disable
 state active
 self-service-url disable
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface1
 ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
 ip address 188.10.0.6 255.255.0.0
interface Vlan-interface300
 ip address 188.30.0.6 255.255.0.0
interface Vlan-interface400
 ip address 188.40.0.6 255.255.0.0
 port access vlan 10
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap model WA2620E-AGN id 1
 priority level 7
 radio 1
 radio 2
  radio enable
 dhbk vlan 10
·     AC 2的配置文件:
 nas device-id 2
 hot-backup vlan 10
vlan 10
vlan 100
vlan 200
vlan 300
vlan 400
 stp enable
 key authentication cipher $c$3$bN925R2AEzbHlU1DQ/sAebBT9z2cqwdptg==
domain office
 state active
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
 ip address 188.10.0.7 255.255.0.0
 ip address 188.30.0.7 255.255.0.0
 ip address 188.40.0.7 255.255.0.0
 port access vlan 10
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
 radio 1
 radio 2
  radio enable
 dhbk vlan 10
·     Switch 1的配置文件:
 stp enable
·     Switch 2的配置文件:
vlan 100
vlan 300
 stp enable
 poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“二层技术配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“二层技术命令参考”。
