H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
13-IPv6客户端在AC间漫游典型配置举例(V5)
本章节下载 13-IPv6客户端在AC间漫游典型配置举例(V5)  (462.96 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍客户端在AC间漫游的IPv6典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V5软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解DHCPv6、AAA、802.1X和WLAN特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,AP 1和AP 2分别与AC 1和AC 2相连,DHCPv6服务器为无线客户端和AP分配IPv6地址,要求:
·     客户端需要通过802.1X认证才能上线。
·     配置无线客户端AC间漫游功能,实现无线客户端在AP 1和AP 2之间漫游时,所在VLAN不变,且无线客户端信息可以在AC 1和AC 2之间自动同步。
·     客户端在AC间漫游时不需要重新认证。
·     防止用户通过恶意假冒其它域账号从本端口接入网络。
图1 客户端在AC间漫游IPv6典型配置组网图
3.2  配置思路
·     由于部分802.1X客户端不支持与设备进行握手报文的交互,因此需要关闭设备的在线用户握手功能,避免该类型的在线用户因没有回应握手报文而被强制下线。
·     对于无线局域网来说,802.1X认证可以由客户端主动发起,或由无线模块发现用户后自动触发,不需要通过端口定期发送802.1X组播报文的方式来触发。同时,组播触发报文会占用无线的通信带宽,因此建议无线局域网中的接入设备关闭802.1X组播触发功能。
·     为了防止用户通过恶意假冒其它域账号从本端口接入网络,配置端口的强制认证域。
·     由于无线客户端在跨VLAN漫游过程中需要通过MAC VLAN表项强制保持自身的VLAN不变,所以需要在AC上开启MAC-VLAN功能。
·     为了保证漫游成功,AC 1和AC 2配置的IACTP隧道名称必须一致,且AC 1和AC 2配置的IACTP控制消息完整性认证模式和认证密码必须一致。
3.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     由于端口安全特性通过多种安全模式提供了802.1X认证的扩展和组合应用,因此在无特殊组网要求的情况下,无线环境中通常使用端口安全特性。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC 1的配置
(1)     配置AC 1的接口
# 创建VLAN 101及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IPv6地址。AC将使用该接口的IPv6地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 101
[AC1-vlan101] quit
[AC1] interface vlan-interface 101
[AC1-Vlan-interface101] ipv6 address 2000:10::10/64
[AC1-Vlan-interface101] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLAN。
[AC1] vlan 200
[AC1-vlan200] quit
# VLAN 300作为Client接入的业务VLAN。
[AC1] vlan 300
[AC1-vlan300] quit
# 配置默认路由。
[AC1] ipv6 route-static 0::0 64 2000:10::11
# 配置AC 1的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为trunk,允许VLAN 101、VLAN 200和VLAN 300通过。
[AC1] interface GigabitEthernet1/0/1
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 101 200 300
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置IACTP隧道
# 创建IACTP隧道office,并进入其视图。
[AC1] wlan mobility-group office
# 配置IACTP隧道类型为IPv6。
[AC1-wlan-mg-office] mobility-tunnel iactp6
# 配置IACTP隧道的源IPv6地址。
[AC1-wlan-mg-office] source ipv6 2000:10::10
# 配置IACTP隧道的成员AC 2的IPv6地址。
[AC1-wlan-mg-office] member ipv6 2001:10::11
# 配置IACTP控制消息完整性认证模式为md5,认证密码为123456。
[AC1-wlan-mg-office] authentication-mode md5 simple 123456
# 开启IACTP隧道。
[AC1-wlan-mg-office] mobility-group enable
[AC1-wlan-mg-office] quit
(3)     配置802.1X认证服务
# 使能端口安全。
[AC1] port-security enable
# 配置802.1X用户的认证方式为EAP。
[AC1] dot1x authentication-method eap
(4)     配置认证策略和认证域
# 创建RADIUS方案office。
[AC1] radius scheme office
# 配置主认证AAA服务器的IPv6地址3000::1,主计费AAA服务器的IPv6地址3000::1。
[AC1-radius-office] primary authentication ipv6 3000::1
[AC1-radius-office] primary accounting ipv6 3000::1
# 配置AC 1与AAA认证服务器交互报文时的共享密钥为123456789,与AAA计费服务器交互报文时的共享密钥为123456789。
[AC1-radius-office] key authentication 123456789
[AC1-radius-office] key accounting 123456789
# 配置发送给AAA服务器的用户名不带ISP域名。
[AC1-radius-office] user-name-format without-domain
# 设置设备发送至AAA服务器的报文使用的源IPv6地址为2000:10::10
[AC1-radius-office] nas-ip ipv6 2000:10::10
[AC1-radius-office] quit
# 添加认证域office,并为该域指定对应的RADIUS认证方案为office。
[AC1] domain office
[AC1-isp-office] authentication lan-access radius-scheme office
[AC1-isp-office] authorization lan-access radius-scheme none
[AC1-isp-office] accounting lan-access radius-scheme none
[AC1-isp-office] quit
(5)     配置无线服务
# 创建WLAN-ESS1接口。
[AC1] interface wlan-ess 1
# 配置WLAN-ESS1接口类型为Hybrid类型。
[AC1-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVIDVLAN 200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC1-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC1-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC1-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 配置WLAN-ESS1口开启MAC-VLAN功能。
[AC1-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
# 配置802.1X用户的强制认证域为office。
[AC1-WLAN-ESS1] dot1x mandatory-domain office
# 配置端口安全模式为userlogin-secure-ext,并使能端口11key类型的密钥协商功能。
[AC1-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AC1-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
# 关闭802.1X多播触发功能和在线用户握手功能。
[AC1-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC1-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC1-WLAN-ESS1] quit
# 创建服务模板1(加密类型服务模板),配置SSID为service,加密方式为TKIP和AES-CCMP。
[AC1] wlan service-template 1 crypto
[AC1-wlan-st-1] ssid service
[AC1-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
[AC1-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AC1-wlan-st-1] cipher-suite tkip
[AC1-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
# 设置在AP发送信标和探查响应帧时携带RSN IE和WPA IE,并使能服务模板。
[AC1-wlan-st-1] security-ie rsn
[AC1-wlan-st-1] security-ie wpa
[AC1-wlan-st-1] service-template enable
[AC1-wlan-st-1] quit
(6)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP 1的模板,名称为officeap1,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置其序列号。
[AC1] wlan ap officeap1 model WA2620E-AGN
[AC1-wlan-ap-officeap1] serial-id 21023529G007C000020
# 设置AP 1的radio 2工作模式为dot11gn,将服务模板1绑定到该radio上,设置绑定到射频接口的VLAN编号为300,并使能radio。
[AC1-wlan-ap-officeap1] radio 2 type dot11gn
[AC1-wlan-ap-officeap1-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
[AC1-wlan-ap-officeap1-radio-2] radio enable
[AC1-wlan-ap-officeap1-radio-2] quit
[AC1-wlan-ap-officeap1] quit
3.4.2  AC 2的配置
(1)     配置AC 2的接口
# 创建VLAN 102及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IPv6地址。AC将使用该接口的IPv6地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC2> system-view
[AC2] vlan 102
[AC2-vlan102] quit
[AC2] interface vlan-interface 102
[AC2-Vlan-interface102] ipv6 address 2001:10::11/64
[AC2-Vlan-interface102] quit
[AC2] vlan 200
[AC2-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN。
[AC2] vlan 300
[AC2-vlan300] quit
# 配置默认路由。
[AC2] ipv6 route-static 0::0 64 2001:10::10
# 配置AC 2的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为trunk,允许VLAN 102、VLAN 200和VLAN 300通过。
[AC2] interface GigabitEthernet1/0/1
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 102 200 300
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置IACTP隧道
[AC2] wlan mobility-group office
# 配置IACTP隧道类型为IPv6。
[AC2-wlan-mg-office] mobility-tunnel iactp6
[AC2-wlan-mg-office] source ipv6 2001:10::11
# 配置IACTP隧道的成员AC 1的IPv6地址。
[AC2-wlan-mg-office] member ipv6 2000:10::10
[AC2-wlan-mg-office] authentication-mode md5 simple 123456
# 开启IACTP隧道。
[AC2-wlan-mg-office] mobility-group enable
[AC2-wlan-mg-office] quit
(3)     配置802.1X认证服务
# 使能端口安全。
[AC2] port-security enable
[AC2] dot1x authentication-method eap
(4)     配置认证策略和认证域
# 创建RADIUS方案office。
[AC2] radius scheme office
[AC2-radius-office] primary authentication ipv6 3000::1
[AC2-radius-office] primary accounting ipv6 3000::1
# 配置AC与AAA认证服务器交互报文时的共享密钥为123456789,与AAA计费服务器交互报文时的共享密钥为123456789。
[AC2-radius-office] key authentication 123456789
[AC2-radius-office] key accounting 123456789
# 配置AC发送给AAA服务器的用户名不带ISP域名。
[AC2-radius-office] user-name-format without-domain
# 设置设备发送至AAA服务器的报文使用的源IPv6地址为2001:10::11。
[AC2-radius-office] nas-ip ipv6 2001:10::11
[AC2-radius-office] quit
[AC2] domain office
[AC2-isp-office] authentication lan-access radius-scheme office
[AC2-isp-office] authorization lan-access radius-scheme none
[AC2-isp-office] accounting lan-access radius-scheme none
[AC2-isp-office] quit
(5)     配置无线服务
# 创建WLAN-ESS1接口。
[AC2] interface wlan-ess 1
[AC2-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前hybrid端口的PVIDVLAN 200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC2-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC2-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC2-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC2-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
# 在接口WLAN-ESS1上配置802.1X用户的强制认证域office。
[AC2-WLAN-ESS1] dot1x mandatory-domain office
[AC2-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AC2-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
[AC2-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC2-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC2-WLAN-ESS1] quit
[AC2] wlan service-template 1 crypto
[AC2-wlan-st-1] ssid service
[AC2-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
[AC2-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AC2-wlan-st-1] cipher-suite tkip
[AC2-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC2-wlan-st-1] security-ie rsn
[AC2-wlan-st-1] security-ie wpa
[AC2-wlan-st-1] service-template enable
[AC2-wlan-st-1] quit
(6)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP 2的模板,名称为officeap2,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置其序列号。
[AC2] wlan ap officeap2 model WA2620E-AGN
[AC2-wlan-ap-officeap2] serial-id 21023529G007C000021
# 进入射频2视图,将服务模板1绑定到该radio上,设置绑定到射频接口的VLAN编号为300,并使能radio。
[AC2-wlan-ap-officeap2] radio 2
[AC2-wlan-ap-officeap2-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
[AC2-wlan-ap-officeap2-radio-2] radio enable
[AC2-wlan-ap-officeap2-radio-2] quit
[AC2-wlan-ap-officeap2] quit
3.4.3  L3 switch的配置
# 创建VLAN 101、VLAN 102、和VLAN 300,其中VLAN 101和VLAN 102用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线用户接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 101
[Switch-vlan101] quit
[Switch] vlan 102
[Switch-vlan102] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch与AC 1相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为trunk,当前trunk口的PVID为101,允许VLAN 101、300通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 101 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 101
# 配置Switch与AC 2相连的GigabitEthernet1/0/2接口的属性为trunk,当前trunk口的PVID为102,允许VLAN 102、300通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 102 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 102
# 配置Switch与AP 1相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为access,并允许VLAN 101通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 101
# 使能PoE功能。
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Switch与AP 2相连的GigabitEthernet1/0/4接口属性为access,并允许VLAN 102通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/4
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 102
# 使能PoE功能。
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] poe enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置VLAN 101接口的IPv6地址为2000:10::11/64,VLAN 102接口的IPv6地址为2001:10::10/64。
[Switch] interface vlan-interface 101
[Switch-Vlan-interface101] ipv6 address 2000:10::11/64
[Switch-Vlan-interface101] quit
[Switch] interface vlan-interface 102
[Switch-Vlan-interface102] ipv6 address 2001:10::10/64
[Switch-Vlan-interface102] quit
# 配置Swtich与DHCPv6 server相连的GigabitEthernet1/0/5接口的IPv6地址为3000::3/64。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/5
[Switch-GigabitEthernet1/0/5] ipv6 address 3000::3/64
[Switch-GigabitEthernet1/0/5] quit
3.4.4  DHCPv6 server的配置
(1)     配置DHCPv6 server的接口
# 配置DHCPv6 server与Swtich相连的GigabitEthernet1/0/1接口的IPv6地址为3000::2/64。
<DHCPv6 server> system-view
[DHCPv6 server] interface gigabitethernet 1/0/1
[DHCPv6 server-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 3000::2/64
[DHCPv6 server-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DHCPv6 server] vlan 101
[DHCPv6 server-vlan101] quit
[DHCPv6 server] interface vlan-interface 101
[DHCPv6 server-Vlan-interface101] ipv6 address 2000:10::1/64
# 配置VLAN接口101工作在DHCPv6服务器模式,并引用地址池101,配置被管理地址的配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取IPv6地址。配置其他信息配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取除IPv6地址以外的其他信息。
[DHCPv6 server-Vlan-interface101] ipv6 dhcp server apply pool 101
[DHCPv6 server-Vlan-interface101] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[DHCPv6 server-Vlan-interface101] ipv6 nd autoconfig other-flag
[DHCPv6 server-Vlan-interface101] quit
[DHCPv6 server] vlan 102
[DHCPv6 server-vlan102] quit
[DHCPv6 server] interface vlan-interface 102
[DHCPv6 server-Vlan-interface102] ipv6 address 2001:10::1/64
# 配置VLAN接口102工作在DHCPv6服务器模式,并引用地址池102,配置被管理地址的配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取IPv6地址。配置其他信息配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取除IPv6地址以外的其他信息。
[DHCPv6 server-Vlan-interface102] ipv6 dhcp server apply pool 102
[DHCPv6 server-Vlan-interface102] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[DHCPv6 server-Vlan-interface102] ipv6 nd autoconfig other-flag
[DHCPv6 server-Vlan-interface102] quit
# 创建VLAN 300及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IPv6地址。
[DHCPv6 server] vlan 300
[DHCPv6 server-vlan300] quit
[DHCPv6 server] interface vlan-interface 300
[DHCPv6 server-Vlan-interface300] ipv6 address 2002:10::1/64
# 配置VLAN接口300工作在DHCPv6服务器模式,并引用地址池300,配置被管理地址的配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取IPv6地址。配置其他信息配置标志位为1,即主机通过DHCPv6服务器获取除IPv6地址以外的其他信息。
[DHCPv6 server-Vlan-interface300] ipv6 dhcp server apply pool 300
[DHCPv6 server-Vlan-interface300] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[DHCPv6 server-Vlan-interface300] ipv6 nd autoconfig other-flag
[DHCPv6 server-Vlan-interface300] quit
# 配置默认路由。
[DHCPv6 server] ipv6 route-static 0::0 64 3000::2
(2)     配置DHCPv6服务
# 开启IPv6报文转发和DHCPv6服务器功能。
[DHCPv6 server] ipv6 dhcp server enable
# 配置DHCPv6地址池VLAN 101为AP 1动态分配的网段为2000:10::0/64,网关地址为2000:10::1。
[DHCPv6 server] ipv6 dhcp pool vlan 101
[DHCPv6 server-dhcp6-pool-vlan101] network 2000:10::0 64
[DHCPv6 server-dhcp6-pool-vlan101] gateway-list 2000:10::1
[DHCPv6 server-dhcp6-pool-vlan101] quit
# 配置DHCPv6地址池VLAN 102为AP 2动态分配的网段为2001:10::0/64,网关地址为2001:10::1。
[DHCPv6 server] ipv6 dhcp pool vlan 102
[DHCPv6 server-dhcp6-pool-vlan102] network 2001:10::0 64
[DHCPv6 server-dhcp6-pool-vlan102] gateway-list 2001:10::1
[DHCPv6 server-dhcp6-pool-vlan102] quit
# 配置DHCPv6地址池VLAN 300为Client动态分配的网络为2002:10::0/64,网关地址为2002:10::1。
[DHCPv6 server-dhcp6-pool-vlan300] network 2002:10::0 64
[DHCPv6 server-dhcp6-pool-vlan300] gateway-list 2002:10::1
[DHCPv6 server-dhcp6-pool-vlan300] quit
3.4.5  AAA server的配置
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 5.0(E0202)、iMC UAM 5.0(E0202)),说明AAA server的基本配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
·     设置认证、计费共享密钥为123456789,其它保持缺省配置;
·     选择或手工增加接入设备,添加IPv6地址为2000:10::10和2001:10::11的接入设备。
图2 增加接入设备
# 增加接入策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。
·     设置接入策略名为office;
·     选择认证证书类型为EAP-PEAP认证,认证证书子类型为MS-CHAPV2认证。
图3 增加接入策略页面
# 增加接入服务。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面。
·     设置服务名为office;
·     选择缺省接入策略为office,其他保持缺省配置。
图4 增加接入服务页面
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     单击<增加用户>添加用户office,证件号码 123456;
·     添加帐号名为office,密码为123456;
·     选中刚才配置的服务office。
图5 增加接入用户
3.5  验证配置
# 客户端首先从AC 1下连接的officeap1的VLAN 300上线。通过display wlan client verbose命令可以看到客户端的详细信息。
[AC1] display wlan client verbose
 Total Number of Clients           : 1
                              Client Information
 MAC Address                       : 0015-00ef-ac23
 User Name                         : office
 IP Address                        : 2002:10::2
 AID                               : 1
 AP Name                           : officeap1
 Radio Id                          : 2
 Antenna Id                        : 0
 Service Template Number           : 1
 SSID                              : service
 BSSID                             : c8cb-b8f1-f6d0
 Port                              : WLAN-DBSS1:1
 VLAN                              : 300
 State                             : Running
 Power Save Mode                   : Active
 Wireless Mode                     : 11g
 QoS Mode                          : WMM
 Listen Interval (Beacon Interval) : 10
 RSSI                              : 42
 Rx/Tx Rate                        : 48/36
 Client Type                       : WPA2(RSN)
 Authentication Method             : Open System
 Authentication Mode               : Central
 AKM Method                        : Dot1X
 4-Way Handshake State             : PTKINITDONE
 Group Key State                   : IDLE
 Encryption Cipher                 : AES-CCMP
 Roam Status                       : Normal
 Roam Count                        : 0
 Up Time (hh:mm:ss)                : 00:00:51
# 通过display wlan mobility-group命令可以查看IACTP隧道信息。
[AC1] display wlan mobility-group
                           Mobility Group Information
 Group Name            : office
 Source IP Address     : 2000:10::10
 Authentication Method : MD5
                               Member Information
 IPv6-address      State              Interface
 2001:10::11       Run                WLAN-Tunnel2
[AC2] display wlan mobility-group
 Group Name            : office
 Source IP Address     : 2001:10::11
                               Member Information
 2000:10::10       Run                WLAN-Tunnel2
# 当客户端从AC 1下连接的AP 1漫游至AC 2下连接的AP 2上时,客户端信息同步到AC 2,客户端不需要重新进行认证,客户端初始VLAN 300也被同步过来。通过display wlan client verbose命令在AC 2上显示客户端进行AC间漫游,信息如下:
[AC2] display wlan client verbose
                              Client Information
 User Name                         : office
 AID                               : 2
 AP Name                           : officeap2
 Radio Id                          : 2
 Antenna Id                        : 0
 SSID                              : service
 BSSID                             : 0023-8930-9010
 Port                              : WLAN-DBSS1:1
 VLAN                              : 300
 State                             : Running
 Wireless Mode                     : 11g
 QoS Mode                          : WMM
 RSSI                              : 42
 Rx/Tx Rate                        : 48/36
 AKM Method                        : Dot1X
 Roam Status                       : Inter-AC roam association
 Roam Count                        : 1
 Up Time (hh:mm:ss)                : 00:17:51
# AC 1上查询客户端漫游追踪信息,显示Client当前已经漫游至AC 2:
[AC1] display wlan client roam-track mac-address 0015-00ef-ac23
 BSSID          Online-time(d:h:m:s) AC-IP-address
 0023-8930-9010 0000:00:21:19        2001:10::11
 c8cb-b8f1-f6d0 0000:00:19:14        2000:10::10 (HOME AC)
3.6  配置文件
·     AC 1:
vlan 101
vlan 200
vlan 300
 key authentication cipher $c$3$SjWMEAJbTjqCC9+XHRLYhNZOSJ6bBN/7K3HBEA==
 key accounting cipher $c$3$Oj5WtaBGNaZb9s+R0Y/z0yKMG4fZcS0LuOUeOw==
domain office
access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
 cipher-suite tkip
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 security-ie wpa
interface Vlan-interface101
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap1 model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
 radio 2
  radio enable
 authentication-mode MD5 cipher $c$3$O1tSGsSqv31s4QJM7n6PXHtOFKFDSc3d9Q==
·     AC 2:
vlan 102
vlan 200
vlan 300
domain office
 state active
 idle-cut disable
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
 cipher-suite tkip
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 security-ie wpa
interface Vlan-interface102
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap2 model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
 radio 2
  radio enable
 member ip 2000:10::10
·     Switch:
vlan 101 to 102
vlan 300
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 101 300
 port trunk permit vlan 1 102 300
 poe enable
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/5
 port link-mode route
·     DHCP server:
vlan 101 to 102
vlan 300
ipv6 dhcp pool vlan101
ipv6 dhcp pool vlan102
ipv6 dhcp pool vlan300
interface Vlan-interface300
ipv6
 ipv6 dhcpv6 server enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
