H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
18-IPsec加密AC与AP间隧道典型配置举例(V5)
本章节下载 18-IPsec加密AC与AP间隧道典型配置举例(V5)  (208.08 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍IPsec加密AC与AP间隧道的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec和WLAN特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示组网,Client和AP通过DHCP动态获取IP地址,要求:配置IPsec对AC和AP间的隧道进行加密保护。
图1 IPsec加密AP与AC间隧道组网图
3.2  配置思路
·     为了配置AP方的IPsec,需要在AC上通过AP预配置的方式下发IPsec配置到AP设备。
·     为了及时检测IKE对等体的存活状态,可以配置IKE DPD功能。
·     为了使IPsec生效,需要将IPsec策略应用在AP对应的VLAN接口下。
·     为了避免IPsec隧道一端安全网关出现问题时,造成IPsec流量黑洞现象,需要配置IPsec无效SPI恢复功能。
3.3  配置注意事项
·     IKE peer配置的对端地址必须包含AP地址;
·     AP和AC的配置的预共享密钥需要保持一致;
·     AC上使用命令save wlan ap provision保存AP配置时,需要等待一段时间以保证AP能够将下发的配置成功写入存储介质。
·     对于不同的软件版本配置IPsec安全提议的命令略有差异,对于较低的软件版本,请使用ipsec proposal proposal-name,对于较高的软件版本,请使用ipsec transform-set transform-set-name,本例使用较高软件版本配置和验证。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
(1)     配置AC的基本信息
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC] interface vlan 100
[AC-Vlan-interface100] ip address 8.133.1.2 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLANClient的业务VLAN,并配置VLAN 200接口的IP地址。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC] interface vlan 200
[AC-Vlan-interface200] ip address 8.133.2.2 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置DHCP地址池。其中地址池vlan100给AP分配8.133.1.0/24网段地址,地址池vlan200给client分配8.133.2.0/24网段地址。
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 8.133.1.0 24
[AC-dhcp-pool-vlan100] quit
[AC] dhcp server ip-pool vlan200
[AC-dhcp-pool-vlan200] network 8.133.2.0 24
[AC-dhcp-pool-vlan200] quit
# 启用DHCP服务。
[AC] dhcp enable
(2)     配置无线服务
# 创建WLAN-ESS1接口。
[AC] interface wlan-ess 1
# 配置端口的链路类型为Hybrid。
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVID为200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 创建clear类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 clear
# 配置当前服务模板的SSID为office。
[AC-wlan-st-1] ssid office
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 启用无线服务。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP模板,名称为testap,型号名称选择WA2620-AGN,并配置序列号。
[AC] wlan ap testap model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-testap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio1射频视图。
[AC-wlan-ap-testap] radio 1
#设置radio1接口的信道为149。
[AC-wlan-ap-testap-radio-1] channel 149
# 在radio1下绑定服务模板1。
[AC-wlan-ap-testap-radio-1] service-template 1
# 开启radio 1。
[AC-wlan-ap-testap-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-testap-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-testap] quit
(4)     配置IPsec
# 配置IKE心跳报文发送间隔为20s,超时为60s。
[AC] ike sa keepalive-timer interval 20
[AC] ike sa keepalive-timer timeout 60
# 配置IPsec无效SPI恢复功能。
[AC] ipsec invalid-spi-recovery enable
# 配置IPsec安全提议的名称为tran1。
[AC] ipsec transform-set tran1
# 配置ESP协议采用的认证算法为SHA-1,加密算法为aes-cbc-128。
[AC-ipsec-transform-set-tran1] esp authentication-algorithm sha1
[AC-ipsec-transform-set-tran1] esp encryption-algorithm aes-cbc-128
[AC-ipsec-transform-set-tran1] quit
# 创建IKE提议,并指定一个供IKE提议使用的加密算法为aes-cbs-128以及配置IKE阶段1密钥协商时所使用的DH密钥交换参数为dh group2。
[AC] ike proposal 1
[AC-ike-proposal-1] encryption-algorithm aes-cbc 128
[AC-ike-proposal-1] dh group2
[AC-ike-proposal-1] quit
# 创建IKE DPD,并采用其默认配置。
[AC] ike dpd dpd
[AC-ike-dpd-dpd] quit
# 创建IKE对等体peer1。
[AC] ike peer peer1
# 应用DPD。
[AC-ike-peer-peer1] dpd dpd
# 应用proposal。
[AC-ike-peer-peer1] proposal 1
# 配置预共享密钥为123456。
[AC-ike-peer-peer1] pre-shared-key simple 123456
# 配置对端安全网关IP地址为8.133.1.0~8.133.1.255。
[AC-ike-peer-peer1] remote-address 8.133.1.0 8.133.1.255
[AC-ike-peer-peer1] quit
# 创建IPsec策略模板pt。
[AC] ipsec policy-template pt 1
# 配置IPsec安全策略引用名字为tran1的IPsec安全提议。
[AC-ipsec-policy-template-pt-1] transform-set tran1
# 配置在IPsec安全策略中引用名字为peer1的IKE对等体。
[AC-ipsec-policy-template-pt-1] ike-peer peer1
[AC-ipsec-policy-template-pt-1] quit
# 引用策略模板pt创建名字为map,顺序号为1的一条IPsec安全策略。
[AC] ipsec policy map 1 isakmp template pt
# 在VLAN 100接口上应用名为map的IPsec策略。
[AC-Vlan-interface100] ipsec policy map
(5)     通过AP预配置功能下发IPsec的配置
# 进入AP预配置视图。
[AC] wlan ap testap
[AC-wlan-ap-testap] provision
# 以明文方式配置AP使用IPsec加密控制隧道。
[AC-wlan-ap-testap-prvs] tunnel encryption ipsec pre-shared-key simple 123456
# 配置AP使用IPsec密钥加密数据隧道。
[AC-wlan-ap-testap-prvs] data-tunnel encryption enable
# 将AP预配置信息保存到testap的私有配置文件中。
[AC-wlan-ap-testap-prvs] save wlan ap provision name testap
[AC-wlan-ap-testap-prvs] return
# 重启AP之后,AP会采用IPsec加密上线。
<AC> reset wlan ap name testap
 This command will reset all master connection AP's.
 Do you want to continue [Y/N]:y
3.5  验证配置
# 使用命令display ipsec sa brief可查看存在的IPsec sa。
[AC] display ipsec sa brief
 total phase-2 SAs: 4
Src Address     Dst Address     SPI        Protocol  Algorithm
8.133.1.2       8.133.0.2       3534306385 ESP       E:DES
                                                     A:HMAC-SHA1-96
8.133.1.2       8.133.0.2       2343364398 ESP       E:DES
                                                     A:HMAC-SHA1-96
8.133.0.2       8.133.1.2       1289347059 ESP       E:DES
                                                     A:HMAC-SHA1-96
8.133.0.2       8.133.1.2       1098232824 ESP       E:DES
                                                     A:HMAC-SHA1-96
# 使用命令display wlan client查看无线客户端可以正常上线。
[AC] display wlan client
 Total Number of Clients           : 1
                               Client Information
 SSID: office
MAC Address    User Name            APID/RID IP Address                     VLAN
0022-3f90-938e -NA-                 1   /1   0.0.0.0                          200
3.6  配置文件
vlan 100
vlan 200
ike proposal 1
 dh group2
ike dpd dpd
ike peer peer1
proposal 1
 pre-shared-key cipher $c$3$MiYotExKrcBnqhWvmo7aZ55fIw0deYMvtg==
 remote-address 8.133.0.0 8.133.255.255
 dpd dpd
 encapsulation-mode tunnel
 transform esp
 ike-peer peer1
 transform-set tran1
 network 8.133.1.0 mask 255.255.255.0
 network 8.133.2.0 mask 255.255.255.0
 ssid office
 bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface100
 ip address 8.133.1.2 255.255.255.0
 ipsec policy map
interface Vlan-interface200
 ip address 8.133.2.254 255.255.255.0
interface WLAN-ESS1
wlan ap testap model WA2620E-AGN id 1
 provision
  vlan untagged 1
  tunnel encryption ipsec pre-shared-key cipher xz8n+yXxN+I=
 radio 1
  channel 149
  service-template 1
  radio enable
 radio 2
dhcp enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
