H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
22-MAC认证+Guest VLAN+本地Portal认证典型配置举例(V5)
本章节下载 22-MAC认证+Guest VLAN+本地Portal认证典型配置举例(V5)  (425.23 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍当用户MAC地址认证失败时进入指定Guest VLAN,只能访问在Guest VLAN的网络资源,只有当用户通过Portal认证后才能访问公共网络资源的配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、MAC地址认证、本地Portal认证和WLAN特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Client通过AP接入无线网络,设备管理员希望对Client进行MAC地址认证及Portal认证,以控制其对网络资源的访问,具体要求如下:
·     用户Client通过VLAN 200上线并在RADIUS server上进行MAC地址认证。
·     用户Client的MAC地址认证失败时进入Guest VLAN 300,此时Client只能访问VLAN 300内的网络资源。
·     用户Client在Guest VLAN 300中进行Portal认证,认证成功后Client可以访问公共网络资源。
图1 MAC认证+Guest VLAN+本地Portal认证配置组网图
3.2  配置思路
·     为了使Client直接MAC地址认证失败,需要在RADIUS server上配置的用户名和密码是普通的字符串形式,而在AC上配置的MAC地址认证的用户名和密码是不带连字符的MAC地址的形式。
·     为了实现用户在Guest VLAN内通过Portal认证,需要在AC上配置本地Portal server,在Guest VLAN 300上启用Portal认证。
·     由于MAC地址认证和Portal认证的网络服务类型不同,MAC地址认证为lan-access类型,Portal认证为portal类型,所以需要配置两个认证域office1和office2。
3.3  配置注意事项
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
3.4.1  无线接入的配置
1. 配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 112.1.1.10 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN,并配置其IP地址。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] ip address 112.3.1.10 16
[AC-Vlan-interface300] quit
# 配置AC连接Switch的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为trunk,允许VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300通过。
[AC] interface GigabitEthernet1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200 300
# 创建WLAN-ESS1接口,并设置端口的链路类型为Hybrid类型。
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVID为200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 在Hybrid端口上使能MAC-VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
(2)     配置无线服务
# 创建clear类型的服务模板1
[AC] wlan service-template 1 clear
# 设置当前服务模板的SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 启用无线服务。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP的管理模板,名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置AP的序列号。
[AC] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将服务模板1绑定到AP的Radio 2口,并使能Radio 2。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
2. 配置Switch
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线用户接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/2
# 使能PoE功能。
# 配置Switch使能DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池范围为112.1.1.1~112.1.1.9,网关地址为112.1.1.10,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100 extended
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network ip range 112.1.1.1 112.1.1.9
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 112.1.1.10
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan300的DHCP地址池,配置地址池范围为112.3.1.1~112.3.1.9,网关地址为112.3.1.10,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan300 extended
[Switch-dhcp-pool-vlan300] network ip range 112.3.1.1 112.3.1.9
[Switch-dhcp-pool-vlan300] network mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 112.3.1.10
[Switch-dhcp-pool-vlan300] quit
3.4.2  安全认证的配置
1. 配置AC
(1)     配置认证策略和认证域
# 在AC上创建RADIUS方案office并进入其视图。
<AC> system-view
[AC] radius scheme office
# 配置主认证、计费RADIUS服务器的IP地址为8.1.1.5。
[AC-radius-office] primary authentication 8.1.1.5
[AC-radius-office] primary accounting 8.1.1.5
# 配置RADIUS认证、计费报文的共享密钥为123456789。
[AC-radius-office] key authentication simple 123456789
[AC-radius-office] key accounting simple 123456789
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不得携带域名。
[AC-radius-office] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址。
[AC-radius-office] nas-ip 112.1.1.10
[AC-radius-office] quit
# 创建office1域并进入其视图。
[AC] domain office1
# 在ISP域office1下,为lan-access用户配置认证、授权、计费方案为RADIUS方案,方案名为office。
[AC-isp-office1] authentication lan-access radius-scheme office
[AC-isp-office1] authorization lan-access radius-scheme office
[AC-isp-office1] accounting lan-access radius-scheme office
# 设置当前ISP域下的用户闲置切断功能,闲置检测时间为60分钟。
[AC-isp-office1] idle-cut enable 60
[AC-isp-office1] quit
# 创建office2域并进入其视图。
[AC] domain office2
# 在ISP域office2下,为Portal用户配置认证、授权、计费方案为RADIUS方案,方案名为office。
[AC-isp-office2] authentication portal radius-scheme office
[AC-isp-office2] authorization portal radius-scheme office
[AC-isp-office2] accounting portal radius-scheme office
[AC-isp-office2] idle-cut enable 60
[AC-isp-office2] quit
(2)     配置MAC地址认证
# 全局使能端口安全功能。
[AC] port-security enable
# 配置MAC地址认证用户名格式,使用不带连字符的MAC地址作为用户名与密码。
[AC] mac-authentication user-name-format mac-address without-hyphen
# 进入WLAN-ESS1接口。
# 配置端口安全模式为MAC地址认证,并指定MAC地址认证用户使用的认证域为office1。
[AC-WLAN-ESS1] port-security port-mode mac-authentication
[AC-WLAN-ESS1] mac-authentication domain office1
# 配置MAC地址认证失败后,用户进入Guest VLAN 300。
[AC-WLAN-ESS1] mac-authentication guest-vlan 300
[AC-WLAN-ESS1] quit
(3)     配置本地Portal认证
# 配置本地Portal server。
[AC] portal server portal ip 112.3.1.10
# 配置本地Portal服务器支持HTTP协议类型。
[AC] portal local-server http
# 配置Guest VLAN所在的接口VLAN 300上启用Portal认证,并配置为直接认证方式。
[AC-Vlan-interface300] portal server portal method direct
# 配置从接口VLAN 300接入的IPv4 Portal用户使用认证域为office2。
[AC-Vlan-interface300] portal domain office2
# 配置Portal免认证规则,使得符合源接口为GigabitEthernet1/0/1(GigabitEthernet1/0/1接口为AC与交换机互通的接口)的报文不会触发Portal认证。
[AC] portal free-rule 0 source interface GigabitEthernet1/0/1
2. 在RADIUS server上配置设备接入和用户管理
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 5.2(E0401)、iMC UAM 5.2(E0402),说明RADIUS server的基本配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[用户接入管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面,单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面。
·     填写起始IP地址为112.1.1.10,该IP地址为AC上配置的radius scheme视图下的nas-ip地址。
·     单击<确定>按钮完成操作。
·     在“接入配置”页面配置共享密钥为123456789,该共享密钥与AC上配置Radius服务器时的密钥一致。
·     其他配置采用页面默认配置即可。
·     单击<确定>按钮完成操作。
# 增加接入规则配置。
选择“业务”页签,单击导航树中的[用户接入管理/接入规则管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条接入规则。
·     接入规则名输入“office”。
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
# 增加服务配置。
选择“业务”页签,单击导航树中的[用户接入管理/服务配置管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条服务。
·     配置服务名为09797_portal(任意命名)。
·     缺省接入规则选择“office”。
·     其他采用默认配置。
·     单击<确定>按钮完成配置。
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户视图/所有接入用户]菜单项,单击“接入用户列表”下面的<增加>按钮,增加一个接入用户。
·     单击<选择>按钮。
·     输入用户姓名shl,单击<查询>按钮。
·     页面返回查询结果,如果用户存在,则选中用户,单击<确定>按钮。
·     如果用户不存在,需单击<增加用户>按钮创建一个。
·     输入用户姓名和证件号码,单击<确定>完成。
·     配置帐号名和密码,本例中帐号名和密码都为shlportal。
·     勾选绑定服务名09797_portal。
·     单击<确定>按钮完成。
3.5  验证配置
# 完成以上配置后,无线用户Client上线进行MAC地址认证,由于RADIUS server上配置的用户名和密码是普通的字符串形式,而在AC上配置的MAC地址认证的用户名和密码是不带连字符的MAC地址的形式,因此认证失败,无线用户Client进入Guest VLAN300。
在AC上通过命令display wlan client可以看见无线用户Client从Guest VLAN 300上线。
[AC]
%Nov 25 17:28:07:190 2013 AC WMAC/6/WMAC_CLIENT_JOIN_WLAN:  Client 3ca9-f414-4c20 successfully joins WLAN service, on APID 1 with BSSID 8434-9700-c550.
[AC] display wlan client
 Total Number of Clients           : 1
                               Client Information
 SSID: service
MAC Address    User Name            APID/RID IP Address                     VLAN --------------------------------------------------------------------------------
3ca9-f414-4c20 3ca9f4144c20         1   /2   112.3.0.2                      300
# 在Guest VLAN 300中的无线用户Client在通过Portal认证之前只能访问VLAN 300的网络资源。
# 在Guest VLAN 300中的无线用户Client通过Portal认证后,可以通过命令display portal user all查看Portal认证信息。
%Nov 26 09:28:06:858 2013 AC PORTAL/5/PORTAL_USER_LOGON_SUCCESS: -UserName=admin-IPAddr=112.3.0.2-IfName=Vlan-interface300-VlanID=300-MACAddr=3ca9-f414-4c20-APMAC=B4B5-2F4F-2D8C-SSID=service-NasId=-NasPortId=; User got online successfully.
[AC] display portal user all
 Index:1165
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:NONE
 Work-mode:stand-alone
 MAC              IP                Vlan   Interface
 3ca9-f414-4c20   112.3.0.2         300    Vlan-interface300
 Total 1 user(s) matched, 1 listed.
3.6  配置文件
·     AC:
 portal free-rule 0 source interface GigabitEthernet1/0/1 destination any
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 key authentication cipher $c$3$Zwf/J1gLh0obRwOY8qBSTzrYKvNqWQZHHpdNhQ==
 key accounting cipher $c$3$GfKl0XsDx+9P85+f5cAMX1zbe4thEC/XrK9LUA==
 nas-ip 112.1.1.10
domain office1
 access-limit disable
 state active
 idle-cut enable 60 10240
 self-service-url disable
domain office2
 state active
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface100
 ip address 112.1.1.10 255.255.0.0
interface Vlan-interface300
 ip address 112.3.1.10 255.255.0.0
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
 radio 2
  service-template 1
  radio enable
·     Switch:
vlan 100
vlan 300
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 100 300
poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“二层技术配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“二层技术命令参考”。
