77-EVPN公私网互通典型配置举例
本章节下载: 77-EVPN公私网互通典型配置举例 (189.96 KB)
H3C S6860产品EVPN公私网互通典型配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)的公私网互通功能的典型配置举例。
EVPN是一种二层VPN技术,控制平面采用MP-BGP通告EVPN路由信息,数据平面采用VXLAN封装方式转发报文。
本文档假设您已了解EVPN特性。
EVPN网关从AC接收到报文后,如果EVPN网关对报文进行三层转发,则不管报文接收接口上是否配置qos trust dscp命令,设备都信任IP报文自带的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射;如果对报文进行二层转发,则只有在报文接收接口上配置了qos trust dscp命令,设备才会信任IP报文自带的DSCP优先级。
同一个EVPN网关上建议配置相同的VSI虚接口的MAC地址,避免流量转发不通。
在分布式EVPN网关设备上,如果开启了ARP泛洪抑制功能,并在VSI虚接口上开启了本地代理ARP功能,则只有本地代理ARP功能生效。建议不要在分布式EVPN网关设备上同时开启这两个功能。
二层聚合接口及其成员端口上均可以手工创建以太网服务实例,并将以太网服务实例与VSI关联。成员端口上的以太网服务实例处于Down状态。只有成员端口退出二层聚合组后,该端口上的以太网服务实例才能Up。
二层以太网接口/二层聚合接口上某个以太网服务实例的匹配规则为encapsulation untagged时,则该二层以太网接口上不能通过QoS策略配置Nest功能。有关Nest功能的详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
Switch A、Switch B、Switch C为分布式EVPN网关设备;Switch D为RR,负责在交换机之间反射BGP路由。
虚拟机VM 1属于VXLAN 10、位于VPN实例vpna;VM 2属于VXLAN 20、位于VPN实例vpnb;VM 3属于VXLAN 30、位于公网实例。通过EVPN分布式网关和公私网互通配置,保证VM 1和VM 2之间互通(私网之间互通),VM 2不能访问VM 3,VM 1和VM 3之间互通(公私网互通)。
图1 IPv4 EVPN公私网互通配置组网图
· 在交换机上配置路由协议,使各交换机的接口IP地址(包括Loopback接口IP地址)之间路由可达。本举例以OSPF路由协议为例。
· 配置Switch C作为路由反射器在Switch A、Switch B、Switch D之间反射路由。
· 在Switch A和Switch B上配置分布式EVPN网关和VPN实例,使网关之间通过BGP EVPN路由实现自动发现邻居、自动建立/关联VXLAN隧道、通告MAC/IP的可达性等,以便虚拟机之间通过VPN实例实现三层互通。
· 在Switch C上配置分布式EVPN网关和公网实例,实现与Switch A和Switch B上VPN实例的互通。
· 在Switch A、Switch B和Switch C的下行端口上配置以太网服务实例和相应的匹配规则,用来识别用户网络中的报文所属的VXLAN。
本举例是在S6860-CMW710-R2612版本上进行配置和验证的。
EVPN网关在对报文进行三层转发时,以太网服务实例的报文匹配规则和接入模式只能配置为:
· 匹配不带VLAN Tag的报文(encapsulation untagged),且必须使用Ethernet接入模式。
· 仅匹配外层VLAN Tag(encapsulation s-vid { vlan-id [ only-tagged ] | vlan-id-list }),且必须使用VLAN接入模式。
# 在Switch A上配置各接口的IP地址。
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 11
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface11] undo shutdown
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack0] undo shutdown
[SwitchA-LoopBack0] quit
# 请参考以上方法配置其它设备上的接口IP地址,配置步骤这里省略。
# 在VM 1、VM 2和VM 3上分别指定网关地址为10.1.1.1、10.1.2.1、10.1.3.1。(具体配置过程略)
# 配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchA] ospf 1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1] quit
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ospf 1
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
# 开启L2VPN功能。
[SwitchA] l2vpn enable
# 配置VXLAN的硬件资源模式(该配置需要保存并重启设备才能生效,重启设备的具体配置步骤这里省略)。
[SwitchA] hardware-resource vxlan l3gw8k
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例。
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
# 配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 开启L2VPN功能。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] hardware-resource vxlan l3gw8k
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
# 创建VSI实例vpnb和VXLAN 20。
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-10] quit
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例。
[SwitchB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] hardware-resource vxlan l3gw8k
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
# 创建VSI实例vpnc和VXLAN 30。
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] vxlan 30
[SwitchC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[SwitchC-vsi-vpnc] quit
# 在VSI实例vpnc下创建EVPN实例。
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] quit
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 3:3 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 2:2 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 3:3 import-extcommunity
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
# 创建并配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置L3VNI为2000,用来匹配从Switch B接收的路由。
[SwitchA] interface vsi-interface 3
[SwitchA-Vsi-interface3] l3-vni 2000
[SwitchA-Vsi-interface3] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface4,在该接口上配置L3VNI为3000,用来匹配从Switch C接收的路由。
[SwitchA] interface vsi-interface 4
[SwitchA-Vsi-interface4] l3-vni 3000
[SwitchA-Vsi-interface4] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置L3 VNI的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpnb
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] route-distinguisher 2:2
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-ipv4-vpnb] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchB-vpn-evpn-vpnb] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpnb] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpnb
[SwitchB-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置L3VNI为1000,用来匹配从Switch A接收的路由。
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface2] qui
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpnb对应的L3VNI为2000。
[SwitchB] interface vsi-interface 3
[SwitchB-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpnb
[SwitchB-Vsi-interface3] l3-vni 2000
[SwitchB-Vsi-interface3] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
# 配置公网实例的RD和RT,配置公网实例对应的L3VNI为3000。
[SwitchC] ip public-instance
[SwitchC-public-instance] route-distinguisher 3:3
[SwitchC-public-instance] l3-vni 3000
[SwitchC-public-instance] address-family ipv4
[SwitchC-public-instance-ipv4] vpn-target 3:3
[SwitchC-public-instance-ipv4] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchC-public-instance-ipv4] quit
[SwitchC-public-instance] address-family evpn
[SwitchC-public-instance-evpn]vpn-target 3:3
[SwitchC-public-instance-evpn] vpn-target 1:1 import-extcommunity
[SwitchC-public-instance-evpn] quit
[SwitchC-public-instance] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 2000
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface4,在该接口上配置公网实例对应的L3VNI为3000。
[SwitchC] interface vsi-interface 4
[SwitchC-Vsi-interface4] l3-vni 3000
[SwitchC-Vsi-interface4] quit
# 配置VXLAN 30所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpnc
[SwitchC-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
# 配置BGP发布EVPN路由
[SwitchA] bgp 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchA-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default-ipv4]quit
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 配置Switch D与其他交换机建立BGP连接。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchD-bgp-default] peer evpn as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由,并关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置Switch D为路由反射器。
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 1的数据帧。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 1
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpnb
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 3
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnc关联。
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpnc
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(1) 验证分布式EVPN网关设备Switch A
# 查看Switch A上的EVPN路由信息,可以看到Switch A发送了网关的IP前缀路由、各VSI的IMET路由、带主机MAC的MAC路由和带主机ARP的MAC/IP发布路由,并接收到Switch B,Switch C发出的网关的IP前缀路由和MAC/IP发布路由。
[SwitchA] display bgp l2vpn evpn
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 9
Route distinguisher: 1:1(vpna)
Total number of routes: 3
* >i [2][0][48][582e-d6b2-0906][32][10.1.2.10]/136
2.2.2.2 0 100 0 i
* >i [2][0][48][9a50-488c-1106][32][10.1.3.10]/136
3.3.3.3 0 100 0 i
* > [5][0][24][10.1.1.0]/80
0.0.0.0 0 100 32768 i
Route distinguisher: 1:10
Total number of routes: 2
* > [2][0][48][582e-aaec-0806][32][10.1.1.10]/136
* > [3][0][32][1.1.1.1]/80
Route distinguisher: 1:20
Total number of routes: 1
2.2.2.2 0 100 0 i
Route distinguisher: 1:30
3.3.3.3 0 100 0 i
Route distinguisher: 2:2
* >i [5][0][24][10.1.2.0]/80
2.2.2.2 0 100 0 i
Route distinguisher: 3:3
* >i [5][0][24][10.1.3.0]/80
3.3.3.3 0 100 0 i
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Input: 15 packets, 1470 bytes, 0 drops
Output: 15 packets, 1470 bytes, 0 drops
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
Input: 22 packets, 2156 bytes, 0 drops
Output: 23 packets, 2254 bytes, 0 drops
# 查看Switch A上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[SwitchA] display interface vsi-interface
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum transmission unit: 1444
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 582e-81f2-0600
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 582e-81f2-0600
Input (total): 0 packets, 0 bytes
Output (total): 2625 packets, 138432 bytes
Vsi-interface2
Current state: UP
Description: Vsi-interface2 Interface
Vsi-interface3
Current state: UP
Description: Vsi-interface3 Interface
Vsi-interface4
Current state: UP
Description: Vsi-interface4 Interface
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: Auto_L3VNI1000_2
VSI Index : 1
VSI State : Down
MTU : 1500
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : Unlimited
Multicast Restrain : Unlimited
Unknown Unicast Restrain: Unlimited
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
Gateway Interface : VSI-interface 2
VXLAN ID : 1000
VSI Name: Auto_L3VNI2000_3
VSI Index : 2
VSI State : Down
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 3
VXLAN ID : 2000
VSI Name: Auto_L3VNI3000_4
VSI Index : 3
VSI State : Down
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 4
VXLAN ID : 3000
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 1
VXLAN ID : 10
ACs:
AC Link ID State Type
XGE1/0/1 srv1000 0 Up Manual
# 查看Switch A上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ARP信息和BGP EVPN路由下一跳地址的ARP信息。
[SwitchA] display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid
IP address MAC address VLAN/VSI Interface/Link ID Aging Type
10.1.1.10 582e-aaec-0806 0 0 10 D
11.1.1.4 582c-1385-0517 -- Vlan11 14 D
2.2.2.2 582e-8ba6-0700 2 Tunnel0 -- R
3.3.3.3 9a51-95ba-1000 3 Tunnel1 -- R
(2) 验证主机之间互访
VM 1和VM 2、VM 1和VM 3之间可以互访,VM 2和VM 3不能互访。
· Switch A
sysname SwitchA
address-family ipv4
vpn-target 1:1 2:2 3:3 import-extcommunity
vpn-target 1:1 export-extcommunity
address-family evpn
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 11
vlan 1
l2vpn enable
vsi vpna
vxlan 10
vpn-target auto export-extcommunity
vpn-target auto import-extcommunity
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface11
ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
port link-mode bridge
xconnect vsi vpna
port trunk permit vlan 1 11
interface Vsi-interface1
interface Vsi-interface2
l3-vni 1000
interface Vsi-interface3
l3-vni 2000
interface Vsi-interface4
l3-vni 3000
bgp 200
peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0
peer 4.4.4.4 enable
Return
· Switch B
sysname SwitchB
address-family ipv4
vpn-target 2:2 1:1 import-extcommunity
vpn-target 2:2 export-extcommunity
address-family evpn
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 12
vlan 2
l2vpn enable
vsi vpnb
vxlan 20
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
interface Vlan-interface12
ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
xconnect vsi vpnb
port trunk permit vlan 2 12
l3-vni 1000
l3-vni 2000
l3-vni 3000
bgp 200
peer 4.4.4.4 enable
return
· Switch C
sysname SwitchC
ip public-instance
address-family ipv4
vpn-target 3:3 1:1 import-extcommunity
vpn-target 3:3 export-extcommunity
address-family evpn
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 13
vlan 3
l2vpn enable
vsi vpnc
vxlan 30
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
interface Vlan-interface13
ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
xconnect vsi vpnc
port trunk permit vlan 3 13
l3-vni 1000
l3-vni 2000
l3-vni 3000
bgp 200
address-family ipv4
peer 4.4.4.4 enable
peer 4.4.4.4 enable
return
· Switch D
sysname SwitchD
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 11
vlan 12
vlan 13
interface LoopBack0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
port trunk permit vlan 12
port trunk permit vlan 13
bgp 200
group evpn internal
peer evpn connect-interface LoopBack0
peer evpn enable
return
· H3C S6860系列以太网交换机 EVPN配置指导-Release 26xx系列
· H3C S6860系列以太网交换机 EVPN命令参考-Release 26xx系列
