16-GRE隧道典型配置举例
本章节下载: 16-GRE隧道典型配置举例 (144.30 KB)
H3C S6860产品 IPv6 over IPv4 GRE隧道典型配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了GRE隧道的典型配置举例。
本文假设您已了解GRE隧道的相关特性。
如图1所示,Device A、Device B、Device C之间通过IPv4网络互连。Device A和Device B分别连接IPv6主机PC A和PC B。
要求通过在边界的双栈设备(Device A、Device B)之间建立GRE隧道,实现两台IPv6主机PC A和PC B的通信。
图1 GRE隧道配置组网图
· 为实现两台IPv6主机PC A和PC B的通信,需要将GRE隧道模式为GRE over IPv4,隧道接口配置为IPv6地址;
· 为了使PC A发往PC B的报文经由GRE隧道进行转发,需要在边界设备Device A上建立Tunnel转发的路由表项:目的地址是未进行GRE封装的报文的目的地址(即PC B的IPv6地址),下一跳是GRE隧道对端Device B的Tunnel接口地址或者直接指定出接口为GRE隧道接口。该路由表项可以通过配置静态路由来建立,也可以在Tunnel接口上和与PC A相连的三层接口上分别使能动态路由协议,由动态路由协议来建立。本例中选择配置静态路由方式。同理,Device B上也需进行相应配置;
· 对于GRE隧道,必须确保隧道源端和目的端之间IPv4路由可达,因此需要在Device A和Device B上分别配置到对端的静态路由。
本举例是在S6860-CMW710-R2612版本上进行配置和验证的。
· Tunnel两端必须都配置隧道的源端地址和目的端地址,且本端配置的源端地址应该与对端配置的目的端地址相同、本端配置的目的端地址应该与对端配置的源端地址相同。
· 封装后的报文不能根据目的地址和路由表进行第二次三层转发,需要将封装后的报文发送给业务环回组,由业务环回组将报文回送给转发模块后,再进行三层转发。因此,需要创建tunnel类型的业务环回组,以实现隧道报文的接收和发送。
# 配置接口VLAN-interface20的IPv6地址。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[DeviceA-vlan20] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-vlan-interface20] ipv6 address 1001::1 64
[DeviceA-vlan-interface20] quit
# 请参考以上方法配置上图中Device A其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 创建业务环回组1,并配置服务类型为tunnel。
[DeviceA] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口GigabitEthernet1/0/3加入业务环回组1。
[DeviceA] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建隧道接口Tunnel0,并指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
[DeviceA] interface tunnel 0 mode gre
# 配置Tunnel0接口的IPv6地址。
[DeviceA-Tunnel0] ipv6 address 3001::1 64
# 配置Tunnel0接口的源端地址。
[DeviceA-Tunnel0] source 192.13.2.2
# 配置Tunnel0接口的目的端地址。
[DeviceA-Tunnel0] destination 131.108.5.2
[DeviceA-Tunnel0] quit
# 配置从Device A经过Tunnel0接口到PC B的静态路由。
[DeviceA] ipv6 route-static 2001:: 64 tunnel 0
# 配置从DeviceA到达隧道目的端的静态路由。
[DeviceA] ip route-static 131.108.5.2 255.255.255.0 192.13.2.1
# 配置接口VLAN-interface20的IP地址。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] port Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[DeviceB] interface vlan-interface 20
[DeviceB-Vlan-interface20] ipv6 address 2001::1 64
[DeviceB-Vlan-interface20] quit
# 请参考以上方法配置上图中Device B其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
[DeviceB] service-loopback group 1 type tunnel
[DeviceB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[DeviceB] interface tunnel 0 mode gre
[DeviceB-Tunnel0] ipv6 address 3001::2 64
# 配置Tunnel0接口的源端地址。
[DeviceB-Tunnel0] source 131.108.5.2
[DeviceB-Tunnel0] destination 192.13.2.2
[DeviceB-Tunnel0] quit
# 配置从DeviceB经过Tunnel0接口到PC A的静态路由。
[DeviceB] ipv6 route-static 1001:: 64 Tunnel 0
# 配置DeviceB到达隧道目的端的静态路由。
[DeviceB] ip route-static 192.13.2.2 255.255.255.0 131.108.5.1
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 10
[DeviceC-vlan10] port Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[DeviceC-vlan10] quit
[DeviceC] interface Vlan-interface 10
[DeviceC-Vlan-interface10] ip address 192.13.2.1 24
[DeviceC-Vlan-interface10] quit
# 配置接口VLAN-interface11的IP地址。
[DeviceC] vlan 11
[DeviceC-vlan11] port Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[DeviceC-vlan11] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 11
[DeviceC-Vlan-interface11] ip address 131.108.5.1 24
[DeviceC-Vlan-interface11] quit
PCA和PCB之间可以互相Ping通。
C:\>ping6 2001::2
Pinging 2001::2
from 1001::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2001::2:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
· Device A:
vlan 10
vlan 20
interface Vlan-interface10
ip address 192.13.2.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
ipv6 address 1001::1/64
port link-mode bridge
port access vlan 20
port access vlan 10
interface Tunnel0 mode gre
ipv6 address 3001::1/64
source 192.13.2.2
ipv6 route-static 2001:: 64 Tunnel 0
· Device B:
vlan 11
vlan 20
interface Vlan-interface11
ip address 131.108.5.2 255.255.255.0
ipv6 address 2001::1/64
port access vlan 20
port access vlan 11
ipv6 address 3001::2/64
source 131.108.5.2
· Device C:
vlan 10 to 11
ip address 192.13.2.1 255.255.255.0
ip address 131.108.5.1 255.255.255.0
port access vlan 10
port access vlan 11
· H3C S6860系列以太网交换机 三层技术-IP业务配置指导-Release 26xx系列
· H3C S6860系列以太网交换机 三层技术-IP业务命令参考-Release 26xx系列
