04-ISSU典型配置举例
本章节下载: 04-ISSU典型配置举例 (191.66 KB)
H3C S6860产品ISSU典型配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了ISSU兼容和不兼容升级方式的配置举例。
ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)是一种可靠性高的升级设备启动软件的方式,可以在升级过程中做到业务不中断或中断时间较短。
进行ISSU升级前,请使用display version comp-matirx file命令查看设备将采用的ISSU升级策略,具体升级方式请见1 表1。
确认ISSU升级方式:
· 对于兼容版本升级,查看显示信息中的“Upgrade Way”字段。
· 对于非兼容版本升级,查看显示信息末尾部分,会显示“Incompatible upgrade”。
字段显示 |
兼容升级 |
Upgrade Way字段显示: · Service Upgrade · File Upgrade · Reboot |
不兼容升级 |
Incompatible upgrade |
本文档假设您已了解ISSU特性。
· 请通过Console口对设备实施ISSU升级。如果通过Telnet或SSH登录设备实施ISSU升级,在升级过程中可能会因Telnet或SSH连接中断,导致ISSU升级无法继续。
· IRF中有多个成员设备并且都正常工作时,建议组网时采用环行连接来保证升级过程中业务不中断或者中断较少时间。如果只有一个成员,并且升级方式为重启升级时,不能保证业务不中断。
· 硬件升级或故障期间,请不要进行ISSU升级。否则可能会导致升级失败或者系统异常。
· 请仔细阅读当前的软件版本和待升级软件版本的软件版本说明书,确认前后两个版本是否支持使用ISSU方式进行升级。
· 请通过display device命令了解设备的当前状态。请确保此时所有设备均为正常状态,对于故障设备请先行排除故障后,再进行ISSU升级。
· 请使用dir命令确认主控板/成员设备的存储介质有足够的空间来存放新的软件包/IPE文件。如果空间不足,请删除不需要的文件。
表2 ISSU升级和其他特性之间的关系
特性 |
要求 |
GR或NSR |
建议使能LDP、RSVP、OSPF、ISIS、BGP和FSPF等协议的GR或NSR功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象 |
BFD |
建议去使能LDP、RSVP、OSPF、ISIS、RIP、BGP、VRRP、NQA等协议的BFD功能,否则ISSU升级期间可能会出现业务中断的现象 |
以太网链路聚合 |
所有动态聚合组的所有成员端口下LACP超时时间为长超时,即这些成员端口下都没有配置lacp period short命令 |
IRF |
· 如果需要对整个IRF进行兼容版本重启升级,请配置IRF桥MAC地址的保留时间为6分钟或永久保留 · 如果需要对整个IRF进行不兼容升级,并且IRF桥MAC地址为将执行issu load设备中的某台设备的MAC地址时,请在执行issu load命令前配置桥IRF桥MAC地址的保留时间为永久保留 · 如果需要对整个IRF进行不兼容升级,请先关闭IRF MAD 检测功能,完成ISSU升级后再重新配置 |
· ISSU升级期间,请确保网络拓扑稳定,禁止手工重启成员设备。
· ISSU升级期间,请确保系统中除了当前执行ISSU升级命令的用户外无其他用户登录。
· ISSU升级期间,请不要执行ISSU之外的配置命令,以免影响配置效果。
· 禁止对启动软件包进行修改、删除以及重命名等操作。
如4.1 图1所示,IRF由两台成员设备组成,现要求通过ISSU方式进行全部成员设备启动软件包的升级,将设备启动软件包由F2611P01版本升级R2612版本。
图1 ISSU兼容升级组网图
本举例是在S6860-CMW710-R2612版本上进行配置和验证的。
升级前确保各成员设备的剩余存储空间大于等于新启动软件包大小的2倍。
# 从TFTP server下载R2612.ipe包到主设备的根目录下,该IPE包中含有两个待升级启动软件包boot-r2612.bin包和system-r2612.bin包。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get R2612.ipe
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 52.2M 100 42.8M 0 0 159k 0 0:04:34 0:04:34 --:--:-- 165k
# 查看各成员设备当前运行的启动软件包。
<Sysname> display install active
Active packages on slot 1:
flash:/boot-f2611p01.bin
flash:/system-f2611p01.bin
Active packages on slot 2:
# 使用display version comp-matrix file ipe命令查看待升级启动软件包的ISSU升级方式以及该启动软件包的兼容性列表。
<Sysname> display version comp-matrix file ipe flash:/R2612.ipe
Verifying the file flash:/R2612.ipe on slot 1..................................Done.
Identifying the upgrade methods...........Done.
Boot image: boot-r2612.bin
Version:
7.1.070
System image: system-r2612.bin
Version:
R2612
Version compatibility list:
F2611P01
R2612
Version dependency boot list:
7.1.070
Slot Upgrade Way
1 Reboot
2 Reboot
根据显示信息,本次ISSU升级为兼容升级,升级过程中需要重启成员设备。
# 进行升级前,使用issu rollback-timer命令设置自动回滚定时器,本例设置为120分钟(系统默认回滚定时器时间为45分钟),120分钟内没有删除定时器,设备会回滚到升级前的版本。
[Sysname] issu rollback-timer 120
<Sysname> quit
# 升级成员设备编号为2的设备。
<Sysname> issu load file ipe flash:/R2612.ipe slot 2
This operation will delete the rollback point information for the previous upgrade
and maybe get unsaved configuration lost. Continue? [Y/N]:y
Successfully copied flash:/boot-r2612.bin to slot2#flash:/boot-r2612.bin.
Successfully copied flash:/system-r2612.bin to slot2#flash:/system-r2612.bin.
Running Version New Version
F2611P01 Release 2612
Slot Upgrade Way
2 Reboot
# 成员设备1完成重启后,使用display issu state查看ISSU升级的状态和成员设备2当前运行的软件版本。
<Sysname> display issu state
ISSU state: Loaded
Compatibility: Compatible
Work state: Normal
Upgrade method: Card by card
Upgraded slot: None
Current upgrading slot:
slot 2
Previous version list:
boot: 7.1.070 F2611P01
system: 7.1.070 F2611P01
Upgrade version list:
boot: 7.1.070, Release 2612
system: 7.1.070, Release 2612
# 确认成员设备2当前运行的是待升级的软件版本后,确认成员设备2的软件版本后,将成员设备2切换成主设备。
<Sysname> issu run switchover
Slot Switchover Way
1 Master subordinate switchover
//主备切换后,原成员设备1成为新的主设备。
# 使用display issu state查看是否切换完成。
ISSU state: switchover
Work state: Normal
Upgrade method: card by card
Upgraded slot: None
Current upgrading chassis: None
Current version list:
boot: 7.1.070, F2611P01
system: 7.1.070, F2611P01
Current software images:
// 确认ISSU状态为Switchover后,可进行下一步操作。
# 对成员设备1的设备进行升级。
<Sysname> issu commit slot 1
flash: /boot-r2612.bin
flash: /system-r2612.bin
Slot Upgrade Way
1 Reboot
# 成员设备2重启完成后,使用display issu state查看ISSU升级的状态。
ISSU state: Init
Work state: Normal
Upgraded slot: None
// 当ISSU状态为Init后,表明ISSU升级工作完成。
# 升级完成后,通过display install active命令查看设备当前运行的启动软件包版本,可以看到设备当前运行的启动软件包为R2612版本。
<Sysname> displayplay install active
无
如5.1 图2所示,IRF由两台成员设备组成,现要求通过ISSU方式进行全部成员设备启动软件包的升级,将设备启动软件包由T2610版本升级到R2612版本。
图2 ISSU不兼容升级组网图
100 50.1M 100 42.8M 0 0 159k 0 0:04:34 0:04:34 --:--:-- 165k
flash:/boot-t2610.bin
flash:/system-t2610.bin
Version:
7.1.070
Version:
R2612
7.1.070-R2612
7.1.070
Incompatible upgrade.
根据显示信息Incompatible upgrade,本次ISSU升级为不兼容升级,升级过程中需要重启设备。
# 升级成员设备编号为2的从设备。
Test 2610 Release 2612
Slot Upgrade Way
2 Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]: y
# 成员设备2完成重启后,使用display issu state查看ISSU升级的状态和成员设备2当前运行的软件版本。
ISSU state: Loaded
Compatibility: Incompatible
Work state: Normal
Upgraded slot: None
slot 2
boot: 7.1.070 Test 2610
system: 7.1.070 Test 2610
# 确认成员设备2当前运行的是待升级的软件版本后,使用issu run switchover命令进行主从设备切换的同时,同时原主设备1会加载新的软件版本进行重启。
Slot Upgrade Way
2 Reboot
1 Reboot
Upgrading software images to incompatible versions. Continue? [Y/N]:y
# 重启完成后,使用display issu state命令查看ISSU状态。
ISSU state: Init
Work state: Normal
Upgraded slot: None
无
· H3C S6860系列以太网交换机 基础配置指导-Release 26xx系列
· H3C S6860系列以太网交换机 基础配置命令参考-Release 26xx系列
