72-EVPN综合组网典型配置举例
本章节下载: 72-EVPN综合组网典型配置举例 (275.04 KB)
H3C S6860产品EVPN综合组网典型配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍MDC(Multitenant Device Context,多租户设备环境)和EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)结合使用的典型配置举例。
· MDC是一种虚拟化技术,将一台物理设备或IRF虚拟成多台逻辑设备,每台逻辑设备称为一台MDC。
· EVPN是一种二层VPN技术,控制平面采用MP-BGP通告EVPN路由信息,数据平面采用VXLAN封装方式转发报文。
通过MDC和EVPN结合部署的方式,可以实现在传统网络的基础上快速部署EVPN业务,满足业务扩展的需要,同时实现传统业务和EVPN业务的隔离,降低网络管理成本。
本文档假设您已了解MDC和EVPN特性。
EVPN网关从AC接收到报文后,如果EVPN网关对报文进行三层转发,则不管报文接收接口上是否配置qos trust dscp命令,设备都信任IP报文自带的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射;如果对报文进行二层转发,则只有在报文接收接口上配置了qos trust dscp命令,设备才会信任IP报文自带的DSCP优先级。
EVPN网关组网中,在VTEP和EVPN网关的三层接口(除VSI虚接口外)上无法通过策略路由匹配VXLAN报文的外层源和目的IP地址。如需匹配VXLAN报文的外层源和目的IP地址,请在VSI虚接口上应用策略路由。
同一个EVPN网关上建议配置相同的VSI虚接口的MAC地址,避免流量转发不通。
配置Border设备时,需要注意:
· Border设备上不能通过mac-address命令配置三层以太网接口、三层以太网子接口、三层聚合接口和三层聚合子接口的MAC地址。
· 如果在三层以太网接口、三层聚合接口上配置通过ACL匹配报文,则该ACL会同时匹配该接口及其子接口上的报文。
· 如果在三层以太网接口上应用了QoS策略,且该策略的流分类中未定义匹配内外层VLAN ID的规则,则该策略会同时应用于该接口及其子接口。
· 如果在三层以太网接口、三层聚合接口上应用了策略路由,则该策略会同时应用于该接口及其子接口。
· 如果在三层以太网接口上配置了广播风暴抑制、组播风暴抑制或未知单播风暴抑制,则该配置会同时应用于该接口及其子接口。
· 在三层以太网接口之外的其它接口上应用QoS策略时,如果流分类中包含了匹配内外层VLAN ID的规则时,则该规则无法匹配需要进行三层转发且不携带该VLAN tag的报文。
· Border设备上不能通过arp mode uni命令配置接口为用户侧接口。
在分布式EVPN网关设备上,如果开启了ARP泛洪抑制功能,并在VSI虚接口上开启了本地代理ARP功能,则只有本地代理ARP功能生效。建议不要在分布式EVPN网关设备上同时开启这两个功能。
某公司现有网络为IP网络,通过IP网络为用户提供IPTV和OTT业务。由于业务扩展需求,该公司需要在现有网络设备的基础上部署EVPN网络。为了减少投资,该公司采用MDC和EVPN结合使用的方式快速部署EVPN网络。具体需求为:
· Switch A和Switch B分别虚拟为两台独立的设备(SWA-MDC1、SWA-MDC2和SWB-MDC1、SWB-MDC2)。SWA-MDC2、SWB-MDC2作为EVPN网络的RR,反射BGP路由;SWA-MDC1、SWB-MDC1分别作为IPTV平台和OTT平台的网关。
· Switch C和Switch D为分布式EVPN网关设备。
· Switch E是与广域网连接的边界网关设备。
· Sever 1和Sever 3属于VXLAN10,Sever 2和Sever 4属于VXLAN20。相同VXLAN之间可以二层互通;不同VXLAN之间通过分布式EVPN网关实现三层互通;VXLAN与广域网之间通过边界网关实现三层互通。
· IPTV平台作为接收者通过Switch F接收组播源Source发出的组播信息,SWA-MDC1、SWA-MDC2、SWB-MDC2、Switch D和Switch E启用PIM协议建立组播分发树。SWA-MDC1作为IPTV平台的业务网关实现IPTV平台与外界网络互通。
· OTT平台承载传统业务,SWB-MDC1作为OTT平台的业务网关实现OTT平台与外界网络互通。
本典型配置举例中,Switch A和Switch B使用S12500X-AF系列交换机,Switch C、Switch D和Switch E使用S6860系列交换机。
图1 MDC和EVPN结合使用组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
SWA-MDC1 |
Loopback0 |
6.6.6.6/32 |
Switch D |
Loopback0 |
4.4.4.4/32 |
Vlan-int10 |
17.1.1.6/24 |
Vlan-int10 |
14.1.1.4/24 |
Vlan-int20 |
18.1.1.6/24 |
Vlan-int20 |
13.1.1.4/24 |
SWA-MDC2 |
Loopback0 |
1.1.1.1/32 |
Vlan-int30 |
21.1.1.4/24 |
Vlan-int10 |
11.1.1.1/24 |
Switch E |
Loopback0 |
5.5.5.5/32 |
Vlan-int20 |
13.1.1.1/24 |
Vlan-int10 |
22.1.1.5/24 |
Vlan-int30 |
15.1.1.1/24 |
Vlan-int20 |
18.1.1.5/24 |
SWB-MDC1 |
Loopback0 |
7.7.7.7/32 |
Vlan-int30 |
15.1.1.5/24 |
Vlan-int10 |
19.1.1.7/24 |
Vlan-int40 |
16.1.1.5/24 |
Vlan-int50 |
20.1.1.7/24 |
Vlan-int50 |
19.1.1.5/24 |
SWB-MDC2 |
Loopback0 |
2.2.2.2/32 |
Switch F |
Loopback0 |
9.9.9.9/32 |
Vlan-int10 |
14.1.1.2/24 |
Vlan-int10 |
17.1.1.9/24 |
Vlan-int20 |
12.1.1.2/24 |
Vlan-int20 |
10.1.4.1/24 |
Vlan-int40 |
16.1.1.2/24 |
Switch C |
Loopback0 |
3.3.3.3/32 |
Vlan-int10 |
11.1.1.3/24 |
Vlan-int20 |
12.1.1.3/24 |
· 在Switch A和Switch B上配置MDC将设备分别虚拟成SWA-MDC1、SWA-MDC2和SWB-MDC1、SWB-MDC2。
· 在SWA-MDC1、SWA-MDC2、SWB-MDC1、SWB-MDC2、Switch C、Switch D和Switch E上配置路由协议,使各交换机的接口IP地址(包括Loopback接口IP地址)之间路由可达。本举例以OSPF路由协议为例。
· 将Switch C和Switch D配置为分布式EVPN网关,通过VXLAN隧道实现互通。
· 在Switch C和Switch D的下行端口上配置以太网服务实例和相应的匹配规则,用来识别用户网络中的报文所属的VXLAN。
· 在SWA-MDC1、SWA-MDC2、SWB-MDC2、Switch D和Switch E启用PIM协议建立组播树。
· 将SWA-MDC1和SWB-MDC1分别配置成IPTV平台和OTT平台的网关,使IPTV平台和OTT平台可以访问外界网络。
本举例是在S6860-CMW710-R2612和S12500X-CMW710-R2710版本上进行配置和验证的。
为MDC分配物理接口、设置MDC的CPU权重、为MDC分配内存空间可以在启动MDC前配置也可以在启动MDC后配置。建议先做好规划,在启动MDC前配置。
· 请确保不同用户对同一个接口的操作时序,在一个用户分配或删除接口时及时通知其他用户,让其停止配置该接口,否则可能导致接口达不到用户预期的配置效果。
· 业务板上的接口是按组划分的。为MDC分配接口或将接口从MDC中删除时,需要按组分配或删除,而不能只分配或删除这组接口中的部分接口。接口的分组情况与业务板的型号有关,请以设备的提示信息为准。一个物理接口只能属于一台MDC。
· 接口只能从缺省MDC分配到非缺省MDC。如果待分配接口已被分配给非缺省MDC,则需要先将接口从该MDC中删除。
· 同一业务板上的接口可以按组分配给不同的MDC,此时,需要将该业务板也分配给这些MDC。
· 将物理接口分给MDC前,需要先执行undo location命令取消所有MDC对接口所属业务板的使用权限。将物理接口分给MDC后,需要执行location命令将该业务板分配给该MDC。
分布式EVPN网关连接IPv4站点网络时,所有网关上都需要为相同VSI虚接口配置相同的MAC地址。
EVPN网关在对报文进行三层转发时,以太网服务实例的报文匹配规则存在以下限制:
· 如果以太网服务实例上配置的报文匹配规则为encapsulation untagged,则必须使用Ethernet接入模式;否则,必须使用VLAN接入模式。
· 以太网服务实例的报文匹配规则不能配置为同时匹配内层和外层VLAN tag。
# 在Switch A上创建SWA-MDC1。
[SwitchA] mdc SWA-MDC1
It will take some time to create MDC...
MDC created successfully.
[SwitchA-mdc-2-SWA-MDC1] quit
# 取消缺省MDC对1号和2号业务板的使用权。
[SwitchA] mdc Admin
[SwitchA-mdc-1-Admin] undo location slot 1
The configuration associated with the specified slot of MDC will be lost. Continue? [Y/N]:y
[SwitchA-mdc-1-Admin] undo location slot 2
[SwitchA-mdc-1-Admin] quit
# 为SWA-MDC1分配接口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/24。
[SwitchA-mdc-2-SWA-MDC1] allocate interface ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/24
Configuration of the interfaces will be lost. Continue? [Y/N]:y
Execute the location slot command in this view to make the configuration take effect.
# 将1号业务板的使用权限分配给SWA-MDC1。
[SwitchA-mdc-2-SWA-MDC1] location slot 1
# 启动SWA-MDC1。
[SwitchA-mdc-2-SWA-MDC1] mdc start
It will take some time to start MDC...
MDC started successfully.
# 在Switch A上创建SWA-MDC2。
[SwitchA] mdc SWA-MDC2
# 为SWA-MDC2分配接口Ten-GigabitEthernet2/0/1~Ten-GigabitEthernet2/0/24。
[SwitchA-mdc-3-SWA-MDC2] allocate interface ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/24
# 将2号业务板的使用权限分配给SWA-MDC2。
[SwitchA-mdc-3-SWA-MDC2] location slot 2
# 启动SWA-MDC2。
[SwitchA-mdc-3-SWA-MDC2] mdc start
[SwitchA-mdc-3-SWA-MDC2] quit
# 在Switch B上创建SWB-MDC1。
[SwitchB] mdc SWB-MDC1
[SwitchB-mdc-2-SWB-MDC1] quit
[SwitchB] mdc Admin
[SwitchB-mdc-1-Admin] undo location slot 1
[SwitchB-mdc-1-Admin] undo location slot 2
[SwitchB-mdc-1-Admin] quit
# 为SWB-MDC1分配接口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/24。
[SwitchB] mdc SWA-MDC1
[SwitchB-mdc-2-SWB-MDC1] allocate interface ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/24
# 将1号业务板的使用权限分配给SWB-MDC1。
[SwitchB-mdc-2-SWB-MDC1] location slot 1
# 启动SWB-MDC1。
[SwitchB-mdc-2-SWB-MDC1] mdc start
# 在Switch B上创建SWB-MDC2。
[SwitchB] mdc SWB-MDC2
# 为SWB-MDC2分配接口Ten-GigabitEthernet2/0/1~Ten-GigabitEthernet2/0/24。
[SwitchB-mdc-3-SWB-MDC2] allocate interface ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/24
# 将2号业务板的使用权限分配给SWB-MDC2。
[SwitchB-mdc-3-SWB-MDC2] location slot 2
# 启动SWB-MDC2。
[SwitchB-mdc-3-SWB-MDC2] mdc start
[SwitchB-mdc-3-SWB-MDC2] quit
# 在SWA-MDC1上配置接口的IP地址。
[SwitchA] switchto mdc SWA-MDC1
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
Automatic configuration is running, press CTRL_D to break or press CTRL_B to
switch back to the default MDC.
<SWA-MDC1> system-view
[SWA-MDC1] interface loopback 0
[SWA-MDC1-Loopback0] ip address 6.6.6.6 32
[SWA-MDC1-Loopback0] quit
[SWA-MDC1] vlan 10
[SWA-MDC1-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[SWA-MDC1-vlan10] quit
[SWA-MDC1] interface vlan-interface 10
[SWA-MDC1-Vlan-interface10] ip address 17.1.1.6 24
[SWA-MDC1-Vlan-interface10] quit
[SWA-MDC1] vlan 20
[SWA-MDC1-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[SWA-MDC1-vlan20] quit
[SWA-MDC1] interface vlan-interface 20
[SWA-MDC1-Vlan-interface20] ip address 18.1.1.6 24
[SWA-MDC1-Vlan-interface20] quit
# 请参考以上方法登录其它MDC并配置其上的接口IP地址,配置步骤此处省略。
# 为各交换机设备配置接口IP地址。
[SwitchC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 32
[SwitchC-Loopback0] quit
[SwitchC] vlan 10
[SwitchC-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-vlan10] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 10
[SwitchC-Vlan-interface10] ip address 11.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface10] quit
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchC-vlan20] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 12.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
# 请参考以上方法配置其它交换机上的接口IP地址,配置步骤此处省略。
# 在SWA-MDC1上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SWA-MDC1] ospf 100 router-id 6.6.6.6
[SWA-MDC1-ospf-100] area 0
[SWA-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 6.6.6.6 0.0.0.0
[SWA-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 17.1.1.0 0.0.0.255
[SWA-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 18.1.1.0 0.0.0.255
[SWA-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SWA-MDC1-ospf-100] quit
# 在SWA-MDC2上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SWA-MDC2] ospf 100 router-id 1.1.1.1
[SWA-MDC2-ospf-100] area 0
[SWA-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SWA-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SWA-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SWA-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 15.1.1.0 0.0.0.255
[SWA-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SWA-MDC2-ospf-100] quit
# 在SWB-MDC1上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SWB-MDC1] ospf 100 router-id 7.7.7.7
[SWB-MDC1-ospf-100] area 0
[SWB-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 7.7.7.7 0.0.0.0
[SWB-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 19.1.1.0 0.0.0.255
[SWB-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[SWB-MDC1-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SWB-MDC1-ospf-100] quit
# 在SWB-MDC2上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SWB-MDC2] ospf 100 router-id 2.2.2.2
[SWB-MDC2-ospf-100] area 0
[SWB-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[SWB-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SWB-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 14.1.1.0 0.0.0.255
[SWB-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] network 16.1.1.0 0.0.0.255
[SWB-MDC2-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SWB-MDC2-ospf-100] quit
# 在Switch C上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchC] ospf 100 router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospf-100] area 0
[SwitchC-ospf-100-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-100-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-100-area-0.0.0.0] network 12.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-100] quit
# 在Switch D上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchD] ospf 100 router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospf-100] area 0
[SwitchD-ospf-100-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-100-area-0.0.0.0] network 13.1.3.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-100-area-0.0.0.0] network 14.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-100-area-0.0.0.0] network 21.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SwitchD-ospf-100] quit
# 在Switch E上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchE] ospf 100 router-id 5.5.5.5
[SwitchE-ospf-100] area 0
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] network 15.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] network 16.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] network 18.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] network 19.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SwitchE-ospf-100] quit
# 在Swich F上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchF] ospf 100 router-id 9.9.9.9
[SwitchF-ospf-100] area 0
[SwitchF-ospf-100-area-0.0.0.0] network 9.9.9.9 0.0.0.0
[SwitchF-ospf-100-area-0.0.0.0] network 17.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchF-ospf-100-area-0.0.0.0] quit
[SwitchF-ospf-100] quit
(1) 配置Switch D
# 使能IP组播路由,并在Vlan-interface10、Vlan-interface20、Vlan-interface30接口下使能PIM-SM。
[SwitchD] multicast routing
[SwitchD-mrib] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 10
[SwitchD-Vlan-interface10] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface10] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 20
[SwitchD-Vlan-interface20] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface20] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 30
[SwitchD-Vlan-interface30] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface30] quit
# 配置SWB-MDC2的Loopback0接口为静态RP。
[SwitchD] pim
[SwitchD-pim] static-rp 2.2.2.2
[SwitchD-pim] quit
(2) 配置SWA-MDC2
# 使能IP组播路由,并在Vlan-interface20、Vlan-interface30接口下使能PIM-SM。
<SWA-MDC2> system-view
[SWA-MDC2] multicast routing
[SWA-MDC2-mrib] quit
[SWA-MDC2] interface vlan-interface 20
[SWA-MDC2-Vlan-interface20] pim sm
[SWA-MDC2-Vlan-interface20] quit
[SWA-MDC2] interface vlan-interface 30
[SWA-MDC2-Vlan-interface30] pim sm
[SWA-MDC2-Vlan-interface30] quit
# 将SWA-MDC2的Loopback0接口地址配置为C-BSR和C-RP,并配置SWB-MDC2的Loopback0接口为静态RP。。
[SWA-MDC2] pim
[SWA-MDC2-pim] c-bsr 1.1.1.1
[SWA-MDC2-pim] c-rp 1.1.1.1
[SWA-MDC2-pim] static-rp 2.2.2.2
[SWA-MDC2-pim] quit
(3) 配置SWB-MDC2
# 使能IP组播路由,并在Vlan-interface10、Vlan-interface40接口下使能PIM-SM。
<SWB-MDC2> system-view
[SWB-MDC2] multicast routing
[SWB-MDC2-mrib] quit
[SWB-MDC2] interface vlan-interface 10
[SWB-MDC2-Vlan-interface10] pim sm
[SWB-MDC2-Vlan-interface10] quit
[SWB-MDC2] interface vlan-interface 40
[SWB-MDC2-Vlan-interface40] pim sm
[SWB-MDC2-Vlan-interface40] quit
[SWB-MDC2] pim
[SWB-MDC2-pim] static-rp 2.2.2.2
[SWB-MDC2-pim] quit
(4) 配置Switch E
# 使能IP组播路由,并在Vlan-interface20、Vlan-interface30、Vlan-interface40接口下使能PIM-SM。
[SwitchE] multicast routing
[SwitchE-mrib] quit
[SwitchE] interface vlan-interface 20
[SwitchE-Vlan-interface20] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface20] quit
[SwitchE] interface vlan-interface 30
[SwitchE-Vlan-interface30] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface30] quit
[SwitchE] interface vlan-interface 40
[SwitchE-Vlan-interface40] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface40] quit
[SwitchE] pim
[SwitchE-pim] static-rp 2.2.2.2
[SwitchE-pim] quit
(5) 配置SWA-MDC1
# 使能IP组播路由,并在Vlan-interface10、Vlan-interface20接口下使能PIM-SM。
[SWA-MDC1] multicast routing
[SWA-MDC1-mrib] quit
[SWA-MDC1-Vlan-interface10] pim sm
[SWA-MDC1-Vlan-interface20] pim sm
[SWA-MDC1] pim
[SWA-MDC1-pim] static-rp 2.2.2.2
[SWA-MDC1-pim] quit
(6) 配置Switch F
# 使能IP组播路由,在主机侧接口Vlan-int20下使能IGMP,在Vlan-int10下使能PIM-SM。
[SwitchF] multicast routing
[SwitchF-mrib] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 10
[SwitchF-Vlan-interface10] pim sm
[SwitchF-Vlan-interface10] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 20
[SwitchF-Vlan-interface20] igmp enable
[SwitchF-Vlan-interface20] quit
[SwitchF] pim
[SwitchF-pim] static-rp 2.2.2.2
[SwitchF-pim] quit
(1) 配置Switch C
# 开启L2VPN功能。
[SwitchC] l2vpn enable
# 配置VXLAN的硬件资源模式(该配置需要保存并重启设备才能生效,重启设备的具体配置步骤这里省略)。
[SwitchC] hardware-resource vxlan l3gw8k
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna] quit
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
(2) 配置Switch D
# 开启L2VPN功能。
[SwitchD] l2vpn enable
[SwitchD] hardware-resource vxlan l3gw8k
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchD-vsi-vpna] quit
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
(1) 配置Switch C
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 10(Sever 1)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 10
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 11(Sever 2)的数据帧,将该服务实例与vpnb(VXLAN 20)关联。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 1000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] encapsulation s-vid 11
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] xconnect vsi vpnb
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2) 配置Switch D
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 12(Sever 3)的数据帧,将该服务实例与vpna(VXLAN 10)关联。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 12
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 13(Sever 4)的数据帧,将该服务实例与vpnb(VXLAN 20)关联。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 1000
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] encapsulation s-vid 13
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] quit
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(1) 配置SWA-MDC2
# 配置SWA-MDC2与其它设备建立BGP连接。
[SWA-MDC2] bgp 100
[SWA-MDC2-bgp-default] group evpn
[SWA-MDC2-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SWA-MDC2-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SWA-MDC2-bgp-default] peer 5.5.5.5 group evpn
[SWA-MDC2-bgp-default] peer evpn as-number 100
[SWA-MDC2-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SWA-MDC2-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SWA-MDC2-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由,并关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[SWA-MDC2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置SWA-MDC2作为路由反射器。
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] reflector cluster-id 8.8.8.8
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SWA-MDC2-bgp-default-evpn] quit
[SWA-MDC2-bgp-default] quit
(2) 配置SWB-MDC2
# 配置SWB-MDC2与其它设备建立BGP连接。
[SWB-MDC2] bgp 100
[SWB-MDC2-bgp-default] group evpn
[SWB-MDC2-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SWB-MDC2-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SWB-MDC2-bgp-default] peer 5.5.5.5 group evpn
[SWB-MDC2-bgp-default] peer evpn as-number 100
[SWB-MDC2-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SWB-MDC2-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SWB-MDC2-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SWB-MDC2-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
# 配置SWB-MDC2作为路由反射器。
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] reflector cluster-id 8.8.8.8
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
[SWB-MDC2-bgp-default-evpn] quit
[SWB-MDC2-bgp-default] quit
(3) 配置Switch C
# 配置SwitchC与其它设备建立BGP连接。
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
(4) 配置Switch D
# 配置SwitchD与其它设备建立BGP连接。
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
(5) 配置Switch E
# 配置SwitchE与其它设备建立BGP连接。
[SwitchE] bgp 100
[SwitchE-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchE-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchE-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchE-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchE-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchE-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
(1) 配置Swich C
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface2。
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchC-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchC-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchC] interface vsi-interface 3
[SwitchC-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface3] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联。
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(2) 配置Swich D
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD] ip vpn-instance vpna
[SwitchD-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[SwitchD-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 3
[SwitchD-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface3] quit
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 开启L2VPN能力。
<SwitchE> system-view
[SwitchE] l2vpn enable
[SwitchE] hardware-resource vxlan border24k
[SwitchE] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchE] vxlan tunnel arp-learning disable
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchE] ip vpn-instance vpna
[SwitchE-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchE-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchE-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchE-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchE-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchE-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchE-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchE-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchE] interface vsi-interface 3
[SwitchE-Vsi-interface3] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchE-Vsi-interface3] l3-vni 1000
[SwitchE-Vsi-interface3] quit
# 配置缺省路由,下一跳为广域网中某台设备的IP地址22.1.1.100。
[SwitchE] ip route-static vpn-instance vpna 0.0.0.0 0 22.1.1.100
# 将缺省路由引入到VPN实例vpna的BGP IPv4单播路由表中。
[SwitchE] bgp 100
[SwitchE-bgp-default] ip vpn-instance vpna
[SwitchE-bgp-default-vpna] address-family ipv4 unicast
[SwitchE-bgp-default-ipv4-vpna] default-route imported
[SwitchE-bgp-default-ipv4-vpna] import-route static
[SwitchE-bgp-default-ipv4-vpna] quit
[SwitchE-bgp-default-vpna] quit
[SwitchE-bgp-default] quit
# 配置连接广域网的接口Vlan-interface10与VPN实例vpna关联。
[SwitchE] interface vlan-interface 10
[SwitchE-Vlan-interface20] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchE-Vlan-interface20] ip address 22.1.1.5 24
# 以Switch A为例,查看MDC是否存在并且运转正常。此时,Switch A上应该有两台处于正常工作active状态的MDC。
[SwitchA] display mdc
ID Name Status
1 Admin active
2 SWA-MDC1 active
3 SWA-MDC2 active
# 登录SWA-MDC2。
[SwitchA] switchto mdc SWA-MDC2
* Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
<SWA-MDC2>%Mar 2 10:43:04:214 2018 SWA-MDC2 SHELL/5/SHELL_LOGIN: -MDC=3; Console logged in from con0.
# 通过命令display interface brief查看为SWA-MDC2分配的接口。
<SWA-MDC2> display interface brief
Protocol: (s) - spoofing
InLoop0 UP UP(s) --
Loop0 UP UP(s) 1.1.1.1
MGE0/0/0 DOWN DOWN --
NULL0 UP UP(s) --
REG0 UP -- --
Vlan10 UP UP 11.1.1.1
Vlan20 UP UP 13.1.1.1
Vlan30 UP UP 15.1.1.1
Speed: (a) - auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
XGE2/0/1 UP 1G(a) F A 30
XGE2/0/2 ADM auto F A 1
XGE2/0/3 UP 1G(a) F A 10
XGE2/0/4 UP 1G(a) F A 20
XGE2/0/5 ADM auto F A 1
XGE2/0/6 ADM auto F A 1
XGE2/0/7 ADM auto F A 1
XGE2/0/8 ADM auto F A 1
XGE2/0/9 ADM auto F A 1
XGE2/0/10 ADM auto F A 1
XGE2/0/11 ADM auto F A 1
XGE2/0/12 ADM auto F A 1
XGE2/0/13 ADM auto F A 1
XGE2/0/14 ADM auto F A 1
XGE2/0/15 ADM auto F A 1
XGE2/0/16 ADM auto F A 1
XGE2/0/17 ADM auto F A 1
XGE2/0/18 ADM auto F A 1
XGE2/0/19 ADM auto F A 1
XGE2/0/20 ADM auto F A 1
XGE2/0/21 ADM auto F A 1
XGE2/0/22 ADM auto F A 1
XGE2/0/23 ADM auto F A 1
XGE2/0/24 ADM auto F A 1
# 以Switch C为例,在分布式EVPN网关上查看EVPN路由信息。
[SwitchC] display bgp l2vpn evpn
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 10
Route distinguisher: 1:1(vpna)
Total number of routes: 6
* >i [2][0][48][a21a-36c9-0806][32][10.1.1.20]/136
4.4.4.4 0 100 0 i
* >i [2][0][48][a21a-39de-0907][32][10.1.2.20]/136
4.4.4.4 0 100 0 i
* >i [5][0][0][0.0.0.0]/80
5.5.5.5 0 100 0 ?
* i 5.5.5.5 0 100 0 ?
* > [5][0][24][10.1.1.0]/80
0.0.0.0 0 100 32768 i
* > [5][0][24][10.1.2.0]/80
Route distinguisher: 1:10
* > [2][0][48][a21a-2df1-0606][32][10.1.1.10]/136
4.4.4.4 0 100 0 i
* i 4.4.4.4 0 100 0 i
* > [3][0][32][3.3.3.3]/80
* >i [3][0][32][4.4.4.4]/80
4.4.4.4 0 100 0 i
Route distinguisher: 1:20
* > [2][0][48][a21a-3300-0707][32][10.1.2.10]/136
4.4.4.4 0 100 0 i
4.4.4.4 0 100 0 i
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchC] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 4.4.4.4
Input: 10 packets, 980 bytes, 0 drops
Output: 19 packets, 1520 bytes, 0 drops
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 3.3.3.3, destination 5.5.5.5
# 查看Switch C上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[SwitchC] display interface vsi-interface
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum transmission unit: 1444
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0001-0001-0001
Input (total): 0 packets, 0 bytes
Vsi-interface2
Current state: UP
Description: Vsi-interface2 Interface
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0002-0002-0002
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0002-0002-0002
Vsi-interface3
Current state: UP
Description: Vsi-interface3 Interface
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: a21a-0861-0300
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: a21a-0861-0300
# 查看Switch C上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[SwitchC] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: Auto_L3VNI1000_3
VSI Index : 2
VSI State : Down
MTU : 1500
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : Unlimited
Multicast Restrain : Unlimited
Unknown Unicast Restrain: Unlimited
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
Gateway Interface : VSI-interface 3
VXLAN ID : 1000
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 1
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood proxy
Tunnel0 0x5000000 UP Auto Disabled
ACs:
AC Link ID State Type
XGE1/0/1 srv1000 0 Up Manual
VSI Name: vpnb
VSI Index : 1
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 2
VXLAN ID : 20
Tunnels:
ACs:
XGE1/0/2 srv1000 0 Up Manual
# 查看Switch C上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了本地和远端虚拟机的ARP信息。
[SwitchC] display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid
IP address MAC address VLAN/VSI Interface Aging Type
11.1.1.1 a210-9a1c-0182 10 XGE1/0/3 240 D
12.1.1.2 a21a-01b9-0242 20 XGE1/0/5 240 D
10.1.1.10 a21a-2df1-0606 0 XGE1/0/1 489 D
10.1.2.10 a21a-3300-0707 1 XGE1/0/2 414 D
4.4.4.4 a21a-0fb2-0400 2 Tunnel0 -- R
5.5.5.5 a21a-17fd-0500 2 Tunnel1 -- R
# 查看Switch C上VSI的EVPN ARP表项信息,可以看到已学习到了本地虚拟机的ARP信息。
[SwitchC] display evpn route arp
Flags: D - Dynamic B - BGP L - Local active
G - Gateway S - Static M - Mapping
VPN instance: vpna Interface: Vsi-interface1
IP address MAC address Router MAC VSI index Flags
10.1.1.1 0001-0001-0001 a21a-0861-0300 0 GL
10.1.1.10 a21a-2df1-0606 a21a-0861-0300 0 DL
10.1.1.20 a21a-36c9-0806 a21a-0fb2-0400 0 B
VPN instance: vpna Interface: Vsi-interface2
10.1.2.1 0002-0002-0002 a21a-0861-0300 1 GL
10.1.2.10 a21a-3300-0707 a21a-0861-0300 1 DL
10.1.2.20 a21a-39de-0907 a21a-0fb2-0400 1 B
<SwitchC>
# 验证Sever之间可以互访且Sever可以访问广域网
Sever 1、Sever 2、Sever 3和Sever 4之间可以互访,各Sever可以访问广域网
# 在Switch F上查看PIM-SM域中的RP信息。
[SwitchF] display pim rp-info
BSR RP information:
Scope: non-scoped
Group/MaskLen: 225.1.1.0/24
RP address Priority HoldTime Uptime Expires
1.1.1.1 192 180 00:51:45 00:02:22
Static RP information:
RP address ACL Mode Preferred
2.2.2.2 ---- pim-sm No
[SwitchF] display pim bsr-info
Scope: non-scoped
State: Accept Preferred
Bootstrap timer: 00:01:44
Elected BSR address: 1.1.1.1
Priority: 64
Hash mask length: 30
Uptime: 00:11:18
[SwitchF]disp pim interface
Interface NbrCnt HelloInt DR-Pri DR-Address
Vlan10 0 30 1 10.1.4.1 (local)
Vlan20 1 30 1 1.1.1.1
# 在SWA-MDC2上查看PIM-SM域中的BSR信息。
[SWA-MDC2] display pim bsr-info
Scope: non-scoped
State: Elected
Priority: 64
Uptime: 00:11:18
Candidate BSR address: 1.1.1.1
Priority: 64
# 在SWA-MDC2上查看PIM-SM域中的静态C-RP信息。
[SWA-MDC2]display pim c-rp
Scope: non-scoped
Group/MaskLen: 224.0.0.0/4
C-RP address Priority HoldTime Uptime Expires
1.1.1.1 (local) 192 150 03:01:36 00:02:29
· Switch A
mdc SWA-MDC1 id 2
mdc start
allocate interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 to Ten-GigabitEthernet 1/0/24
mdc SWA-MDC2 id 3
mdc start
allocate interface Ten-GigabitEthernet 2/0/1 to Ten-GigabitEthernet 2/0/24
· SWA-MDC1
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
interface LoopBack0
ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
interface Vlan-interface10
ip address 17.1.1.6 255.255.255.0
pim sm
interface Vlan-interface20
ip address 18.1.1.6 255.255.255.0
pim sm
port link-mode bridge
port access vlan 20
combo enable fiber
port access vlan 10
combo enable fiber
multicast routing
pim
static-rp 2.2.2.2
· SWA-MDC2
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 30
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
pim sm
interface Vlan-interface30
ip address 15.1.1.1 255.255.255.0
pim sm
interface Ten-GigabitEthernet2/0/1
port access vlan 30
combo enable fiber
interface Ten-GigabitEthernet2/0/3
port access vlan 10
combo enable fiber
interface Ten-GigabitEthernet2/0/4
port access vlan 20
combo enable fiber
bgp 100
group evpn internal
peer evpn connect-interface LoopBack0
peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
peer evpn enable
peer 2.2.2.2 enable
multicast routing
pim
c-bsr 1.1.1.1
c-rp 1.1.1.1
static-rp 2.2.2.2
· Switch B
mdc SWB-MDC1 id 2
mdc start
allocate interface Ten-GigabitEthernet1/0/1 to Ten-GigabitEthernet1/0/24
mdc SWB-MDC2 id 3
mdc start
allocate interface Ten-GigabitEthernet2/0/1 to Ten-GigabitEthernet2/0/24
· SWB-MDC1
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 50
interface LoopBack0
ip address 7.7.7.7 255.255.255.255
ip address 19.1.1.7 255.255.255.0
interface Vlan-interface50
ip address 20.1.1.7 255.255.255.0
port access vlan 10
combo enable fiber
port access vlan 50
combo enable fiber
· SWB-MDC2
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 40
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip address 14.1.1.2 255.255.255.0
pim sm
ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface40
ip address 16.1.1.2 255.255.255.0
pim sm
interface Ten-GigabitEthernet2/0/2
port access vlan 40
combo enable fiber
port access vlan 10
combo enable fiber
interface Ten-GigabitEthernet2/0/5
port access vlan 20
combo enable fiber
bgp 100
group evpn internal
peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
peer evpn enable
peer 1.1.1.1 enable
multicast routing
pim
static-rp 2.2.2.2
· Switch C
address-family ipv4
vpn-target 2:2 import-extcommunity
vpn-target 2:2 export-extcommunity
address-family evpn
vpn-target 1:1 import-extcommunity
vpn-target 1:1 export-extcommunity
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
l2vpn enable
vsi vpna
vxlan 10
vpn-target auto export-extcommunity
vpn-target auto import-extcommunity
vsi vpnb
vxlan 20
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 11.1.1.3 255.255.255.0
ip address 12.1.1.3 255.255.255.0
port link-mode route
combo enable fiber
xconnect vsi vpna
combo enable fiber
xconnect vsi vpnb
port access vlan 10
combo enable fiber
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
port access vlan 20
combo enable fiber
interface Vsi-interface1
mac-address 0001-0001-0001
local-proxy-nd enable
interface Vsi-interface2
mac-address 0002-0002-0002
interface Vsi-interface3
l3-vni 1000
bgp 100
peer 1.1.1.1 enable
peer 2.2.2.2 enable
· Switch D
address-family ipv4
address-family evpn
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 30
l2vpn enable
vsi vpna
vxlan 10
vsi vpnb
vxlan 20
interface LoopBack0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
ip address 14.1.1.4 255.255.255.0
pim sm
ip address 13.1.1.4 255.255.255.0
pim sm
ip address 21.1.1.4 255.255.255.0
pim sm
combo enable fiber
xconnect vsi vpna
combo enable fiber
xconnect vsi vpnb
port access vlan 10
combo enable fiber
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
port access vlan 20
combo enable fiber
port access vlan 30
combo enable fiber
l3-vni 1000
bgp 100
peer 1.1.1.1 enable
peer 2.2.2.2 enable
multicast routing
pim
static-rp 2.2.2.2
· Switch E
address-family ipv4
address-family evpn
area 0.0.0.0
network 22.1.1.0 0.0.0.255
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 50
l2vpn enable
interface LoopBack0
ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
ip address 22.1.1.5 255.255.255.0
ip address 18.1.1.5 255.255.255.0
pim sm
ip address 15.1.1.5 255.255.255.0
pim sm
ip address 16.1.1.5 255.255.255.0
pim sm
ip address 19.1.1.5 255.255.255.0
port access vlan 30
combo enable fiber
port access vlan 40
combo enable fiber
port access vlan 10
combo enable fiber
interface Ten-GigabitEthernet1/0/17
port access vlan 20
combo enable fiber
interface Ten-GigabitEthernet1/0/18
port access vlan 50
combo enable fiber
l3-vni 1000
bgp 100
peer 1.1.1.1 enable
peer 2.2.2.2 enable
import-route static
multicast routing
pim
static-rp 2.2.2.2
· Switch F
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
interface LoopBack0
ip address 9.9.9.9 255.255.255.255
ip address 17.1.1.9 255.255.255.0
pim sm
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
igmp enable
port access vlan 20
combo enable fiber
port access vlan 10
combo enable fiber
multicast routing
pim
static-rp 2.2.2.2
· H3C S6860系列以太网交换机 EVPN配置指导-Release 26xx系列
· H3C S6860系列以太网交换机 EVPN命令参考-Release 26xx系列
· H3C S12500X-AF系列以太网交换机 MDC配置指导-Release 27xx系列
· H3C S12500X-AF系列以太网交换机 MDC命令参考-Release 27xx系列
