20-Network Management and Monitoring
HomeSupportRoutersCR16000-F SeriesReference GuidesMIB CompanionH3C CR16000-F Routers MIB Reference-R8530Pxx-6W10020-Network Management and Monitoring
03-HH3C-NTP-MIB
03-HH3C-NTP-MIB 252.31 KB
HH3C-NTP-MIB· 1
About this MIB· 1
MIB file name· 1
Root object 1
Scalar objects· 1
hh3cNTPSysLeap (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.1) 1
hh3cNTPSysStratum (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.2) 1
hh3cNTPSysPrecision (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.3) 1
hh3cNTPSysRootdelay (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.4) 1
hh3cNTPSysRootdispersion (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.5) 2
hh3cNTPSysRefid (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.6) 2
hh3cNTPSysReftime (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.7) 2
hh3cNTPSysPoll (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.8) 2
hh3cNTPSysPeer (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.9) 3
hh3cNTPSysState (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.10) 3
hh3cNTPSysOffset (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.11) 3
hh3cNTPSysDrift (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.12) 3
hh3cNTPSysCompliance (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.13) 3
hh3cNTPSysClock (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.14) 4
hh3cNTPSysStabil (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.15) 4
hh3cNTPSysAuthenticate (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.16) 4
hh3cNTPSysPollSec· 4
(1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.17) 4
hh3cNTPSysClockSec· 4
(1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.18) 4
hh3cNTPServerIP· 5
(1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.19) 5
hh3cNTPSysSrcPeer (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.20) 5
hh3cNTPSysOldServerIP (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.21) 5
hh3cNTPSysSrcVpnName (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.22) 5
hh3cNTPSysOldSrcVpnName (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.23) 5
hh3cNTPSysMaxDynamicSessions· 6
(1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.24) 6
hh3cNTPSysMaxSessions (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.25) 6
hh3cNTPSysOldStratum (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.26) 6
hh3cNTPSysTimeOffsetThres (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.27) 6
Tabular objects· 6
hh3cNTPPeerTable· 6
Notifications· 10
hh3cNTPSysStateChangeTrap· 10
hh3cNTPSysPeerChangeTrap· 11
hh3cNTPDynSessionLimit 12
hh3cNTPDynSessionLimitResume· 13
hh3cNTPSessionLimit 13
hh3cNTPSessionLimitResume· 14
hh3cNTPSynchronizationResume· 15
hh3cNTPSysStratumChange· 15
hh3cNTPTimeOffsetThresExceed· 16
hh3cNTPTimeOffsetThresResume· 17
HH3C-NTP-MIB
About this MIB
Use this MIB to configure NTP of the device.
MIB file name
hh3c-ntp.mib
Root object
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cRhw(8).hh3cNTP(22)
Scalar objects
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
INTEGER
noWarning(0), addSecond(1), subtractSecond(2), alarm(3)
Two-bit system leap indicator.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Integer32
Integer32 (1..16)
Stratum level of the local system clock.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Integer32
Integer32 (-20..20)
Accuracy of the system clock.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
OCTET STRING
OCTET STRING (1..128)
Round-trip delay from the local device to the primary reference source at the root of the synchronization subnet.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
OCTET STRING
Maximum error of the system clock relative to the primary reference source at the root of the synchronization subnet.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
OCTET STRING
Reference clock ID of the local clock.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
OCTET STRING
Timestamp of the local system clock updated most recently.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Integer32
Integer32 (-20..20)
System polling interval.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Integer32
Integer32 (0..2147483647)
Reference synchronization source specified by the system.
This object is replaced by hh3cNTPSysSrcPeer.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
INTEGER
noUpdateClock(0), getfreqInfo(1), clockBySet(2), clockBySetAndNoFreq(3), clockBySyns(4), findError(5)
Status of the local clock.
An integer indicates the status of the local clock. Currently, clockBySet(2) is not supported.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
OCTET STRING
Offset of the local clock updated most recently.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
OCTET STRING
Pre-made clock frequency.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
OCTET STRING
System error.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
OCTET STRING
System local time.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
OCTET STRING
Clock frequency stability.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-write
INTEGER
noAuthenticate(0), authenticate(1)
An integer indicates that the system supports authentication.
As per the MIB.
hh3cNTPSysPollSec
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cNTPSysPollSec
read-write
Integer32
Integer32 (2..1048576)
System polling interval, in seconds.
Only read operations are supported.
hh3cNTPSysClockSec
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cNTPSysClockSec
read-only
Integer32
Standard MIB values.
System local time, in seconds.
As per the MIB.
hh3cNTPServerIP
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cNTPServerIP
read-write
IpAddress
OCTET STRING (4)
IP address of the NTP server.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
read-only
Unsigned32
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
accessible-for-notify
IpAddress
OCTET STRING (4)
IP address of the last NTP server.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DisplayString
OCTET STRING (0..255)
VPN instance to which the current NTP server belongs.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
DisplayString
VPN instance to which the last NTP server belongs.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Unsigned32
Unsigned32 (0..4294967295)
Maximum number of dynamic NTP sessions.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Unsigned32
Unsigned32 (0..255)
Maximum number of NTP sessions.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
Integer32
Integer32 (1..16)
Old stratum level of the local system clock.
As per the MIB.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
OCTET STRING
Clock time offset threshold.
As per the MIB.
Tabular objects
hh3cNTPPeerTable
About this table
This table provides information about the peers associated with the local NTP server.
Support for operations
CreateSupported. The hh3cNTPPeerRowStatus column supports only value createAndGo.
Edit/ModifyNot supported
DeleteSupported
ReadSupported
Columns
The table indexes are hh3cNTPPeerRemAdr and hh3cNTPPeerHMode.
Object (OID)
Access
Value range
Implementation
hh3cNTPPeerConfig (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.1)
read-only
TruthValue
true(1),
false(2)
A bit indicates the establishment of the association. If a peer is unreachable, the bit is not recoverable.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerAuthenable (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.2)
read-only
TruthValue
true(1),
false(2)
A bit indicates that the peer system supports authentication.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerAuthentic (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.3)
read-only
TruthValue
true(1),
false(2)
A bit indicates that the authentic message passes authentication.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerRemAdr (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.4)
not-accessible
IpAddress
OCTET STRING (4)
IP address of the peer. Set the object when creating a new association.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerRemPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.5)
read-only
Integer32
Integer32 (1..65535)
The UDP port number on which the peer receives NTP messages.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerLocAdr (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.6)
read-only
IpAddress
OCTET STRING (4)
IP address of the local host.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerLocPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.7)
read-only
Integer32
The UDP port number on which the local host receives NTP messages.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerLeap (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.8)
read-only
INTEGER
Second leap indicator of the peer.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerHMode (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.9)
not-accessible
INTEGER
unspecified (0), symmetricActive (1), symmetricPassive (2), client (3), server(4), broadcast (5), reservedControl (6), reservedPrivate (7), broadcastclient (8), multicastclient (9)
Host association mode.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerStratum (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.10)
read-only
Integer32
Integer32 (0..255)
Stratum level of the peer, indicating the clock accuracy.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerPPoll (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.11)
read-only
Integer32
Integer32 (-20..20)
The interval at which the peer polls the local host.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerHPoll (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.12)
read-only
Integer32
Integer32 (-20..20)
The interval at which the local host polls the peer.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerPrecision (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.13)
read-only
Integer32
Integer32 (-20..20)
Precision of the peer clock.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerRootDelay (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.14)
read-only
OCTET STRING
Round-trip delay from the peer clock to the local clock.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerRootDispersion (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.15)
read-only
OCTET STRING
Clock time difference between the peer clock and the time source.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerRefId (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.16)
read-only
OCTET STRING
Reference source ID of the peer clock.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerRefTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.17)
read-only
OCTET STRING
Timestamp of the peer clock.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerOrg (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.18)
read-only
OCTET STRING
Local clock timestamp in the NTP message sent most recently.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerRec (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.19)
read-only
OCTET STRING
Local timestamp in the NTP message received most recently from the peer.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerXmt (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.20)
read-only
OCTET STRING
Local time after the sending of a NTP message.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerReach (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.21)
read-only
Integer32
Reachability count. A peer is unreachable if the object value is 0.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerValid (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.22)
read-only
Integer32
Integer32 (0..255)
Valid sampling data.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerTimer (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.23)
read-only
Integer32
The interval of transmitted NTP messages from the host to the peer.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerDelay (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.24)
read-only
OCTET STRING
Delay of messages from the host to the peer.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerOffset (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.25)
read-only
OCTET STRING
Offset of the peer relative to the local clock.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerJitter (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.26)
read-only
OCTET STRING
Sampling data flag.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerDispersion (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.27)
read-only
OCTET STRING
Maximum error of the peer relative to the local clock.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerKeyId (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.28)
read-only
Unsigned32
Authentication key ID in NTP messages.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerFiltDelay (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.29)
read-only
OCTET STRING
Round-trip delay of the peer relative to the local clock.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerFiltOffset (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.30)
read-only
OCTET STRING
As per the MIB.
hh3cNTPPeerFiltError (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.31)
read-only
OCTET STRING
As per the MIB.
hh3cNTPPeerPMode (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.32)
read-only
INTEGER
Association mode of the peer.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerReceived (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.33)
read-only
INTEGER(0..4294967295)
Number of received NTP messages.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerSent (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.34)
read-only
Number of sent NTP messages.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerFlash (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.35)
read-only
Hh3cAlarmStatus
BITS{
recvRepeatMsg(0),
recvremanMsg(1),
unSynMsg(2),
dispBeyond(3),
unauthenticate(4), unSynClock(5), straBeyond(6), rootDispBeyond(7), noAuthen(8),
refuOperate(9) }
Message test flag.
As per the MIB.
hh3cNTPPeerRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.2.1.1.1.36)
read-create
RowStatus
Supports only values active, createAndGo, and destroy.
Row status.
Supports only values active, createAndGo, and destroy. If the value broadcast, broadcastclient, or multicastclient is used for hh3cNTPPeerHMode, this object supports only the read operation.
Notifications
Basic information
OID
Event
Severity
Recovery notification
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.1
NTP local time synchronization status changed.
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
Notification triggers
This notification is generated when the NTP local time synchronization status changes.
Possible reasons for change of the NTP time status from synchronized to unsynchronized include:
Reason 1: The specified time server is deleted.
Reason 2: The specified time server fails authentication.
Reason 3: The clock of the specified time server is not synchronized.
Reason 4: The specified time server is not reachable.
Reason 5: The stratum level of the clock source is larger than that of the local clock.
Reason 6: The clock source is lost.
System impact
The local time is inaccurate.
Status control
The notification cannot be disabled.
Object
OID (object name)
Index
Value range
 (hh3cNTPSysState)
Local clock status.
N/A
INTEGER
 (hh3cNTPServerIP)
N/A
IpAddress
OCTET STRING (4)
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.22 (hh3cNTPSysSrcVpnName)
VPN instance to which the NTP server belongs.
N/A
DisplayString
OCTET STRING(0..255)
Recommended action
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.2
Change of the NTP time server.
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when the NTP time server changes.
System impact
No negative impact on the system.
Status control
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.21 (hh3cNTPSysOldServerIP)
IP address of last NTP server.
N/A
IpAddress
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.23 (hh3cNTPSysOldSrcVpnName)
N/A
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.19 (hh3cNTPServerIP)
IP address of the current NTP server.
N/A
IpAddress
N/A
DisplayString
Recommended action
If the clock source is changed because another clock source is specified, no action is required.
If the clock source is changed because of a change in clock source properties, execute the display ntp-service sessions verbos command to view the clock source properties and conduct further investigation. You can see the recommended actions for the hh3cNTPSysStateChangeTrap.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.3
The number of dynamic NTP sessions reached the threshold.
Error
Major
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.4 (hh3cNTPDynSessionLimitResume)
ON
This notification is generated when the number of dynamic NTP sessions reaches the threshold.
System impact
New dynamic NTP sessions cannot be established.
Status control
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.24 (hh3cNTPSysMaxDynamicSessions)
N/A
Unsigned32
Recommended action
Execute the ntp-service max-dynamic-sessions command to set the maximum number of dynamic sessions to a value large enough.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
The number of dynamic NTP sessions dropped below the threshold.
Recovery
Major
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when the number of dynamic NTP sessions drops below the threshold.
System impact
Status control
Object
OID (object name)
Index
Value range
N/A
Unsigned32
Recommended action
No action is required.
hh3cNTPSessionLimit
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.5
Number of NTP sessions reached the threshold.
Error
Major
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.6 (hh3cNTPSessionLimitResume)
ON
This notification is generated when the number of NTP sessions reaches the threshold.
System impact
New NTP sessions cannot be established.
Status control
Object
OID (object name)
Index
Value range
N/A
Unsigned32
Unsigned32 (0..65535)
Recommended action
Delete unused static NTP sessions.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
Number of NTP sessions fell below the threshold.
Recovery
Major
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when the number of NTP sessions falls below the threshold.
System impact
Status control
Object
OID (object name)
Index
Value range
N/A
Unsigned32
Recommended action
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.8
The local NTP clock resumed time synchronization.
Recovery
Major
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when the local NTP clock resumes time synchronization.
System impact
Status control
Object
OID (object name)
Index
Value range
 (hh3cNTPSysState)
Local clock status.
N/A
INTEGER
N/A
IpAddress
OCTET STRING (4)
Recommended action
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.9
The stratum level of the local clock changed.
Informational
Warning
N/A (N/A)
ON
This notification is generated when the stratum level of the local clock changes.
System impact
The downstream NTP clock might become unsynchronized.
Status control
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.2 (hh3cNTPSysStratum)
Current stratum level of the local system clock.
N/A
Integer32
Integer32 (1..16)
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.26 (hh3cNTPSysOldStratum)
N/A
Integer32
Integer32 (1..16)
Recommended action
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.10
NTP clock offset reached the threshold.
Error
Major
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.11 (hh3cNTPTimeOffsetThresResume)
OFF
This notification is generated when the time offset between the local NTP clock and the NTP time server reaches or exceeds the threshold.
System impact
The clock precision might be affected.
Status control
ON
CLI: Use the ntp-service time-offset-threshold trap trap-threshold command.
OFF
CLI: Use the undo ntp-service time-offset-threshold command.
Object
OID (object name)
Index
Value range
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.11 (hh3cNTPSysOffset)
NTP time offset.
N/A
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.27 (hh3cNTPSysTimeOffsetThres)
NTP time offset threshold.
N/A
OCTET STRING
Recommended action
1.Execute the display ntp-service sessions verbose command to view detailed information about the NTP session.
  - If the session meets the requirements, execute the ntp-service time-offset-threshold command to correct the alarm threshold.
  - If the session does not meet the requirements, specify another clock source.
2.If the issue persists, collect alarm information and configuration data, and then contact H3C Support for help.
Basic information
OID
Event
Severity
Default status
The NTP clock offset fell below the threshold to the normal range.
Recovery
Major
N/A (N/A)
OFF
This notification is generated when the NTP clock offset falls below the threshold to the normal range.
System impact
Status control
ON
OFF
Object
OID (object name)
Index
Value range
NTP time offset.
N/A
OCTET STRING
N/A
OCTET STRING
Recommended action
