07-附录 非EPON特性的支持情况
本章节下载: 07-附录 非EPON特性的支持情况 (227.74 KB)
OLT端口和OLT冗余接口支持的特性、ONU接口和ONU冗余接口支持的特性介绍了EPON系统的接口支持配置的其他特性。这些表中没有列出的Comware特性,EPON均不支持。
EPON系统中ONU设备对各特性的支持情况以ONU实际型号和版本支持情况为准。
表1-1 OLT端口/OLT冗余接口支持的特性
业务模块 |
特性/相关命令 |
· 显示可插拔接口模块的当前故障告警信息(display transceiver alarm) · 显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值(display transceiver diagnosis) · 显示可插拔接口模块的主要特征参数(display transceiver interface) · 显示可插拔接口模块的部分电子标签信息(display transceiver manuinfo) |
请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理” OLT冗余接口不支持显示这些特性 |
接口配置 |
· 恢复接口的缺省配置(default) · 配置接口的描述信息(description) · 开启接口的流量控制功能(flow-control) · 打开/关闭接口(shutdown) · 清除接口的统计信息(reset counters interface) · 开启端口广播风暴抑制(broadcast-suppression) · 开启端口组播风暴抑制(multicast-suppression) · 开启端口未知单播风暴抑制(unicast-suppression) |
请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口” 关闭OLT端口也会注销该端口下的所有ONU;关闭OLT冗余接口则不会影响该接口下ONU的注册状态 OLT冗余接口不支持配置如下功能: · 流量控制功能 · 清除接口的统计信息 · 广播/组播/未知单播风暴抑制 |
将当前端口加入到隔离组(port-isolate enable) |
请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“端口隔离” |
QinQ |
配置用户侧QinQ功能 |
请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“QinQ” OLT冗余接口不支持配置QinQ功能 OLT端口不支持配置外层VLAN Tag的TPID值(qinq ethernet-type) |
环路检测 |
配置环路检测功能 |
请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“环路检测” 当设备全局开启环路检测功能后,OLT端口/OLT冗余接口的环路检测功能无效 OLT端口/OLT冗余接口不支持配置环路检测的处理模式(loopback-detection action) |
IGMP Snooping |
配置IPv4组播数据报文源端口过滤(igmp-snooping source-deny) |
请参见“IP组播命令参考”中的“IGMP Snooping” OLT冗余接口不支持配置本特性 |
MLD Snooping |
使能当前端口的IPv6组播数据报文源端口过滤功能(mld-snooping source-deny) |
“IP组播命令参考”中的“MLD Snooping” OLT冗余接口不支持配置本特性 |
QoS |
· 在接口上应用QoS策略(qos apply policy) · 显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况(display qos policy interface) · 优先级映射 ¡ 配置端口优先级(qos priority) ¡ 配置端口DSCP优先级(qos priority dscp priority-value) ¡ 配置端口优先级信任模式(qos trust) ¡ 显示当前配置的端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息(display qos trust interface) · 配置流量整形(qos gts) · 显示接口的流量整形配置情况和统计信息(display qos gts interface) · 配置接口限速(qos lr) · 显示接口上的限速配置情况和统计信息(display qos lr) · 在接口上配置流量监管(qos car) · 显示接口的流量监管配置情况和统计信息(display qos car interface) · 硬件实现拥塞管理 ¡ 在接口上配置严格优先队列(qos sp) ¡ 显示接口的SP队列配置情况(display qos queue sp interface) ¡ 在接口上配置WRR队列(qos wrr) ¡ 显示接口的WRR队列配置情况(display qos queue wrr interface) |
请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS” OLT冗余接口不支持配置本特性 |
802.1X |
配置802.1X功能 |
“安全配置指导”中的“802.1X” 为EPON配置802.1X特性时,建议使用OLT端口/OLT冗余接口配置基于MAC地址对接入用户进行认证(dot1x port-method macbased) 在OLT端口/OLT冗余接口上配置本特性时,不支持同时配置该OLT端口/OLT冗余接口对应ONU接口/ONU冗余接口的802.1X功能 |
MAC地址认证 |
· 开启接口的MAC地址认证(mac-authentication) · 显示接口的MAC地址认证的相关信息(display mac-authentication) · 清除MAC地址认证的统计信息(reset mac-authentication statistics) |
请参见“安全命令参考”中的“MAC地址认证” OLT端口/OLT冗余接口上开启MAC地址认证功能后,端口对未通过认证的单播报文将直接丢弃;而对于组播报文,无论该报文是否通过认证,在设备上均可以创建对应的组播表项 |
端口安全 |
配置接口的端口安全功能 |
请参见“安全配置指导”中的“端口安全” 设备不支持配置端口安全的Free VLAN(port-security free-vlan) |
IP Source Guard |
配置接口IP Source Guard功能 |
请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard” |
Smart Link |
使能接收Flush报文的功能(smart-link flush enable) |
请参见“可靠性命令参考”中的“Smart Link” OLT冗余接口不支持配置本特性 |
Monitor Link |
配置Monitor Link组的成员接口(port monitor-link group) |
请参见“可靠性命令参考”中的“Monitor Link” OLT冗余接口不支持配置本特性 |
端口镜像 |
· 配置接口为镜像组的源端口(mirroring-group mirroring-port) · 配置接口为镜像组的目的端口(mirroring-group monitor-port) · 为远程源镜像组配置出端口(mirroring-group monitor-egress) · 在流行为中配置流量的目的地(mirror-to) |
请参见“网络管理和监控命令参考”中的“镜像” OLT冗余接口不支持配置端口镜像功能 |
接口链路状态变化的告警功能 |
开启接口链路状态变化的告警功能(enable snmp trap updown) |
请参见“网络管理和监控命令参考”中的“SNMP” |
WS-Discovery网关 |
开启WS-Discovery网关功能(ws-discovery gateway enable) |
请参见“三层技术-IP业务”中的“WS-Discovery网关” 不支持OLT端口配置WS-Discovery网关功能 |
VLAN |
配置基于MAC的VLAN功能 · 显示MAC VLAN表项(display mac-vlan) · 显示所有开启了MAC VLAN功能的接口(display mac-vlan interface) · 开启MAC VLAN功能(mac-vlan enable) · 配置MAC VLAN表项,即配置MAC地址与VLAN的关联(mac-vlan mac-address) · 开启MAC VLAN的动态触发功能(mac-vlan trigger enable) · 配置当报文源MAC地址与MAC VLAN表项的MAC地址未精确匹配时,禁止该报文在PVID内转发(port pvid forbidden) · 配置当前接口的VLAN优先匹配方式(vlan precedence) |
请参见“二层技术-以太网交换”中的“VLAN” 配置基于MAC的VLAN功能前,请先配置端口的链路类型为Hybrid类型 OLT冗余接口不支持配置VLAN功能 |
表1-2 ONU接口/ONU冗余接口支持的特性
业务模块 |
特性/相关命令 |
接口配置 |
· 恢复接口的缺省配置(default) · 配置接口的描述信息(description) · 配置接口物理连接状态抑制功能(link-delay) · 开启接口的环回测试功能(loopback) · 打开/关闭接口(shutdown) · 清除接口的统计信息(reset counters interface) · 开启端口广播风暴抑制(broadcast-suppression) · 开启端口组播风暴抑制(multicast-suppression) · 开启端口未知单播风暴抑制(unicast-suppression) |
请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口” 在接口上进行外部环回测试时,需要在其绑定的ONU设备的UNI端口上插上自环头 如果抑制阈值配置为pps 0或kbps 0,表示不对流量进行抑制 不支持ONU接口配置接口物理连接状态抑制功能(link-delay) 不支持ONU接口环回测试功能(loopback) 不支持ONU接口开启端口广播/组播/未知单播风暴抑制功能(broadcast-suppression/ multicast-suppression/ unicast-suppression) |
MAC地址表 |
· 显示MAC地址表信息(display mac-address) · 显示MAC地址学习状态(display mac-address mac-learning) · 添加或者修改MAC地址表项(mac-address) · 配置接口的MAC地址数学习上限(mac-address max-mac-count) |
请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“MAC地址表” 如果在指定ONU接口/ONU冗余接口下配置了静态MAC地址表项,那么用display mac-address命令显示该ONU接口/ONU冗余接口的MAC地址表信息时,不支持count参数 ONU接口不支持mac-address命令 ONU接口不支持mac-address max-mac-count命令 ONU接口/ONU冗余接口不支持undo mac-address max-mac-count enable-forwarding命令 |
环路检测 |
配置环路检测功能 |
请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“环路检测” 当设备全局开启环路检测功能后,ONU接口/ONU冗余接口的环路检测功能无效 ONU接口不支持环路检测功能 ONU接口/ONU冗余接口上执行loopback-detection action { block | no-learning }命令后,当系统检测到该接口出现环路时,会关闭该接口的MAC地址学习功能。之后通过display loopback-detection命令查看产生环路的VLAN时,可能只会显示该接口所属的部分VLAN |
生成树 |
配置生成树功能 |
请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树” 接口仅支持CIST(即MSTI 0)的生成树配置 ONU接口不支持配置生成树功能 |
DHCP |
· 开启端口的DHCP Snooping表项记录功能(dhcp snooping binding record) · 开启DHCP Snooping的MAC地址检查功能(dhcp snooping check mac-address) · 开启DHCP Snooping的DHCP请求方向报文检查功能(dhcp snooping check request-message) · 在端口上开启DHCP Snooping报文阻断功能(dhcp snooping deny) · 关闭接口的DHCP Snooping功能(dhcp snooping disable) · 配置接口动态学习DHCP Snooping表项的最大数目(dhcp snooping max-learning-num) · 配置端口为信任端口(dhcp snooping trust) · 配置DHCP Snooping支持Option 82功能 ¡ 开启DHCP Snooping支持Option 82功能(dhcp snooping information enable) ¡ 配置Option 82的Circuit ID子选项的填充内容和填充格式(dhcp snooping information circuit-id) ¡ 配置Option 82的Remote ID子选项的填充模式和填充格式(dhcp snooping information remote-id) ¡ 配置DHCP Snooping对包含Option 82的请求报文的处理策略(dhcp snooping information strategy) ¡ 显示DHCP Snooping上Option 82的配置信息(display dhcp snooping information) |
请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP Snooping” ONU接口不支持DHCP Snooping OLT端口/OLT冗余接口上配置QinQ或1:2 VLAN映射功能后,如果其ONU接口/ONU冗余接口要配置DHCP Snooping相关功能,则必须将该ONU接口/ONU冗余接口加入QinQ或VLAN映射的所有内层VLAN和外层VLAN,并将OLT端口/OLT冗余接口加入这些内层VLAN |
IGMP Snooping |
· 在端口上使能端口快速离开功能(igmp-snooping fast-leave) · 配置端口加入的组播组最大数量(igmp-snooping group-limit) · 在端口上配置组播组过滤器(igmp-snooping group-policy) · 配置模拟主机加入组播组或组播源组(igmp-snooping host-join) · 在端口上配置组播组替换功能(igmp-snooping overflow-replace) · 配置静态成员端口(igmp-snooping static-group) · 配置静态路由器端口(igmp-snooping static-router-port) |
请参见“IP组播命令参考”中的“IGMP Snooping” ONU接口不支持配置在端口上开启快速离开功能、加入组播组最大数量和组播组过滤器功能。 ONU子接口支持配置在端口上开启快速离开功能、加入组播组最大数量和组播组过滤器功能。 ONU接口与ONU子接口均不支持配置模拟主机加入组播组或组播源组,不支持配置静态成员端口和静态路由器端口功能 ONU接口不支持组播组替换功能 ONU子接口支持组播组替换功能 |
MLD Snooping |
· 在端口上使能IPv6端口快速离开功能(mld-snooping fast-leave) · 配置端口加入的IPv6组播组最大数量(mld-snooping group-limit) · 在端口上配置IPv6组播组过滤器(mld-snooping group-policy) · 配置模拟主机加入IPv6组播组或IPv6组播源组(mld-snooping host-join) · 在端口上配置IPv6组播组替换功能(mld-snooping overflow-replace) · 配置IPv6静态成员端口(mld-snooping static-group) · 配置IPv6静态路由器端口(mld-snooping static-router-port) |
“IP组播命令参考”中的“MLD Snooping” ONU接口不支持IPv6端口快速离开、加入IPv6组播组最大数量、IPv6组播组过滤器功能和IPv6组播组替换功能 ONU子接口支持IPv6端口快速离开、加入IPv6组播组最大数量、IPv6组播组过滤器功能和IPv6组播组替换功能 ONU接口与ONU子接口均不支持配置模拟主机加入IPv6组播组或组播源组功能,ONU接口与ONU子接口均不支持配置IPv6静态成员端口和IPv6静态路由器端口 |
QoS |
· 在接口上应用QoS策略(qos apply policy) · 显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况(display qos policy interface) · 优先级映射 ¡ 配置端口优先级(qos priority) ¡ 配置端口优先级信任模式(qos trust) ¡ 显示当前配置的端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息(display qos trust interface) · 硬件实现拥塞管理 ¡ 在接口上配置严格优先队列(qos sp) ¡ 显示接口的SP队列配置情况(display qos queue sp interface) ¡ 在接口上配置WFQ队列(qos wfq) ¡ 显示接口的WFQ配置情况(display qos queue wfq interface) |
请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS” ONU冗余接口不支持配置这些特性 ONU接口不支持在接口上应用QoS策略 ONU子接口支持在接口上应用QoS策略 ONU接口不支持配置端口优先级与端口优先级信任模式 ONU接口不支持配置WFQ队列 ONU接口上配置QoS策略时,流行为视图下配置流量过滤动作仅支持filter deny(丢弃数据包)。相关命令请参见“ACL和QoS命令参考”中的filter 其他注意事项请参见表1-3 |
802.1X |
配置802.1X功能 |
“安全配置指导”中的“802.1X” ONU接口/ONU冗余接口仅支持基于端口对接入用户进行认证(portbased) ONU接口/ONU冗余接口不支持开启端口上的802.1X的单播触发功能(dot1x unicast-trigger) |
Monitor Link |
请参见“可靠性命令参考”中的“Monitor Link” ONU冗余接口不支持配置本特性 |
接口链路状态变化的告警功能 |
表1-3 QoS注意事项
特性 |
注意事项 |
QoS |
· 当ACL被QoS功能引用时,ACL规则中定义的动作(deny或permit)不起作用,设备对匹配此ACL的报文采取的动作由QoS中流行为定义的动作决定 · ONU接口仅支持基于源MAC地址/目的MAC地址、以太网类型、VLAN ID、源IP地址/目的IP地址、源TCP端口、源UDP端口的包过滤功能 · 在ONU接口配置基于源MAC地址的包过滤时,仅支持上行方向,且最大可引用32条规则 · 在ONU接口配置基于目的MAC地址的包过滤,上下行方向同时生效,且最大可引用32条规则 · 在ONU接口配置基于以太网类型的包过滤时,单方向最多可引用30条规则,当上下行同时配置时,各最多可引用16条规则 · 在ONU接口配置基于VLAN ID的包过滤时,上行方向最多可引用6条规则,下行方向最多可引用8条规则 · 在ONU接口配置基于源IP/目的IP的包过滤时,单方向最多可引用24条规则,上下行共32条,且当上下行同时配置时,各最多可引用16条规则 · 根据TCP/UDP源端口进行过滤时,实际单方向最多支持24条,上下行共32条 |
