09-VPLS配置举例
本章节下载: 09-VPLS配置举例 (424.85 KB)
· CE 1、CE 2和CE 3分属于3个站点,同属于VPN 1;
· PE 1、PE 2和PE 3通过服务实例将报文与VSI实例关联,以便更为灵活地匹配从AC接收到的报文:服务实例10用来匹配接口Ten-GigabitEthernet3/0/1接收到的VLAN Tag为100的报文,并通过VSI实例svc转发;
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用静态配置建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-1 静态PW配置组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
Ten-GigabitEthernet3/0/1 |
进行下面配置之前,需要先全局关闭STP功能,或为每个VLAN映射一个MSTP实例,具体配置方法请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。本节配置以全局关闭STP功能为例。
(1) 配置PE 1
# 配置LSR ID。
[Sysname] sysname PE1
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 全局关闭STP功能。
[PE1] undo stp global enable
# 创建VLAN 20并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/2加入VLAN 20。
[PE1] vlan 20
[PE1-vlan20] port ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE1-vlan20] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface20,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface vlan-interface 20
[PE1-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface20] mpls enable
[PE1-Vlan-interface20] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN 30并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/3加入VLAN 30。
[PE1] vlan 30
[PE1-vlan30] port ten-gigabitethernet 3/0/3
[PE1-vlan30] quit
# 配置连接PE 3的接口Vlan-interface30,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface vlan-interface 30
[PE1-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface30] mpls enable
[PE1-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface30] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1上创建虚拟交换实例,并配置远端PE。
[PE1] vsi svc
[PE1-vsi-svc] pwsignaling static
[PE1-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE1-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE1-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] quit
[PE1-vsi-svc] quit
# 创建VLAN 100并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/1加入VLAN 100。
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] port ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE1-vlan100] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VSI实例svc。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 10
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] encapsulation s-vid 100
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi svc
(2) 配置PE 2
# 配置LSR ID。
[Sysname] sysname PE2
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 全局关闭STP功能。
[PE2] undo stp global enable
[PE2] vlan 20
[PE2-vlan20] port ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE2-vlan20] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface20,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 20
[PE2-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[PE2-Vlan-interface20] mpls enable
[PE2-Vlan-interface20] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN 40并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/3加入VLAN 40。
[PE2] vlan 40
[PE2-vlan40] port ten-gigabitethernet 3/0/3
[PE2-vlan40] quit
# 配置连接PE 3的接口Vlan-interface40,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface vlan-interface 40
[PE2-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.2 24
[PE2-Vlan-interface40] mpls enable
[PE2-Vlan-interface40] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface40] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
# 在PE 2上创建虚拟交换实例,并配置远端PE。
[PE2] vsi svc
[PE2-vsi-svc] pwsignaling static
[PE2-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE2-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE2-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] quit
[PE2-vsi-svc] quit
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] port ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE2-vlan100] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 10
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] encapsulation s-vid 100
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi svc
(3) 配置PE 3
# 配置LSR ID。
[Sysname] sysname PE3
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 3.3.3.9
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 全局关闭STP功能。
[PE3] undo stp global enable
# 创建VLAN 30并将接口Ten-GigabitEthernet3/0/2加入VLAN 30。
[PE3] vlan 30
[PE3-vlan30] port ten-gigabitethernet 3/0/2
[PE3-vlan30] quit
# 配置连接PE 1的接口Vlan-interface30,在此接口上使能LDP。
[PE3] interface vlan-interface 30
[PE3-Vlan-interface30] ip address 30.1.1.3 24
[PE3-Vlan-interface30] mpls enable
[PE3-Vlan-interface30] mpls ldp enable
[PE3-Vlan-interface30] quit
[PE3] vlan 40
[PE3-vlan40] port ten-gigabitethernet 3/0/3
[PE3-vlan40] quit
# 配置连接PE 2的接口Vlan-interface40,在此接口上使能LDP。
[PE3] interface vlan-interface 40
[PE3-Vlan-interface40] ip address 40.1.1.3 24
[PE3-Vlan-interface40] mpls enable
[PE3-Vlan-interface40] mpls ldp enable
[PE3-Vlan-interface40] quit
# 在PE 3上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE3-ospf-1] quit
# 在PE 3上创建虚拟交换实例,并配置远端PE。
[PE3] vsi svc
[PE3-vsi-svc] pwsignaling static
[PE3-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE3-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE3-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] quit
[PE3-vsi-svc] quit
[PE3] vlan 100
[PE3-vlan100] port ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE3-vlan100] quit
[PE3] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1] service-instance 10
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] encapsulation s-vid 100
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi svc
# 在PE 1上查看SVC的L2VPN连接信息,可以看到建立了两条L2VPN连接。
[PE1] display l2vpn pw verbose
VSI Name: svc
Peer: 2.2.2.9 PW ID: 3
Signaling Protocol : Static
Link ID : 8 PW State : Up
In Label : 100 Out Label: 100
MTU : 1500
PW Attributes : Main
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x160000001
Tunnel NHLFE IDs : 1027
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 PW ID: 3
Link ID : 9 PW State : Up
In Label : 200 Out Label: 200
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x260000002
Tunnel NHLFE IDs : 1028
Admin PW : -
· PE1
sysname PE1
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 20
vlan 30
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi svc
pwsignaling static
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface Vlan-interface20
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
interface Vlan-interface30
ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
interface Ten-GigabitEthernet3/0/1
port access vlan 100
service-instance 10
xconnect vsi svc
interface Ten-GigabitEthernet3/0/2
port access vlan 20
interface Ten-GigabitEthernet3/0/3
port access vlan 30
return
· PE2
sysname PE2
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 20
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi svc
pwsignaling static
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
interface Vlan-interface40
ip address 40.1.1.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
service-instance 10
xconnect vsi svc
port access vlan 20
port access vlan 40
return
· PE3
sysname PE3
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 30
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi svc
pwsignaling static
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
ip address 30.1.1.3 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
ip address 40.1.1.3 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
service-instance 10
xconnect vsi svc
port access vlan 30
port access vlan 40
return
· PE 1、PE 2和PE 3通过服务实例将报文与VSI实例关联,以便更为灵活地匹配从AC接收到的报文:服务实例10用来匹配接口Ten-GigabitEthernet3/0/1接收到的VLAN Tag为100的报文,并通过VSI实例aaa转发;
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-2 LDP方式VPLS配置组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
(1) 配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE1] vlan 20
[PE1-vlan20] quit
[PE1] vlan 30
[PE1-vlan30] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上创建服务实例,并绑定VSI实例aaa。
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi aaa
(2) 配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE2] vlan 20
[PE2-vlan20] quit
[PE2] vlan 40
[PE2-vlan40] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi aaa
(3) 配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE3] vlan 30
[PE3-vlan30] quit
[PE3] vlan 40
[PE3-vlan40] quit
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1] quit
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
[PE3] vlan 100
[PE3-vlan100] quit
[PE3-Ten-GigabitEthernet3/0/1-srv10] xconnect vsi aaa
完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 PW ID: 500
Signaling Protocol : LDP
In Label : 1279 Out Label: 1279
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x260000000
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 PW ID: 500
In Label : 1278 Out Label: 1277
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x360000001
Tunnel NHLFE IDs : 1029
Admin PW : -
· PE1
sysname PE1
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 20
vlan 30
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi aaa
pwsignaling ldp
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
service-instance 10
xconnect vsi aaa
port access vlan 20
port access vlan 30
return
· PE2
sysname PE2
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 20
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi aaa
pwsignaling ldp
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
service-instance 10
xconnect vsi aaa
port access vlan 20
port access vlan 40
return
· PE3
sysname PE3
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 30
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi aaa
pwsignaling ldp
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
service-instance 10
xconnect vsi aaa
port access vlan 30
port access vlan 40
return
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-3 BGP方式VPLS配置组网图
图1-4 BGP方式VPLS配置组网图
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
(1) 配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE1] vlan 20
[PE1-vlan20] quit
[PE1] vlan 30
[PE1-vlan30] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn
[PE1-bgp-default-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE1-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-default-l2vpn] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立BGP PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE1-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] site 1 range 10 default-offset 0
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE1-vsi-aaa-auto] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
(2) 配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE2] vlan 20
[PE2-vlan20] quit
[PE2] vlan 40
[PE2-vlan40] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn
[PE2-bgp-default-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE2-bgp-default-l2vpn] quit
[PE2-bgp-default] quit
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE2-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] site 2 range 10 default-offset 0
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE2-vsi-aaa-auto] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
(3) 配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE3] vlan 30
[PE3-vlan30] quit
[PE3] vlan 40
[PE3-vlan40] quit
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] address-family l2vpn
[PE3-bgp-default-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE3-bgp-default-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE3-bgp-default-l2vpn] quit
[PE3-bgp-default] quit
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE3-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] site 3 range 10 default-offset 0
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE3-vsi-aaa-auto] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
[PE3] vlan 100
[PE3-vlan100] quit
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条BGP PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 Remote Site: 2
Signaling Protocol : BGP
In Label : 1295 Out Label: 1025
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x800000160000001
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 Remote Site: 3
Link ID : 10 PW State : Up
In Label : 1296 Out Label: 1025
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x800000060000000
Tunnel NHLFE IDs : 1026
Admin PW : -
# 在PE 1上执行display l2vpn bgp verbose命令,可以看到从PE 2和PE 3接收到的VPLS标签块信息。
[PE1] display l2vpn bgp verbose
VSI Name: aaa
Remote Site ID : 2
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
Encapsulation : BGP-VPLS
MTU : 1500
Nexthop : 2.2.2.9
Local VC Label : 1295
Remote VC Label : 1025
Link ID : 9
Local Label Block : 1293/10/0
Remote Label Block : 1024/10/0
Local Flow Label : -
Remote Flow Label : -
Export Route Target: 1:1
Remote Site ID : 3
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
MTU : 1500
Nexthop : 3.3.3.9
Local VC Label : 1296
Link ID : 10
· PE1
sysname PE1
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 20
vlan 30
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi aaa
auto-discovery bgp
route-distinguisher 11
vpn-target 11 export-extcommunity
vpn-target 11 import-extcommunity
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
service-instance 10
xconnect vsi aaa
port access vlan 20
port access vlan 30
bgp 100
peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
peer 2.2.2.9 enable
peer 3.3.3.9 enable
return
· PE2
sysname PE2
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 20
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi aaa
auto-discovery bgp
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
service-instance 10
xconnect vsi aaa
port access vlan 20
port access vlan 40
bgp 100
peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
peer 1.1.1.9 enable
peer 3.3.3.9 enable
return
· PE3
sysname PE3
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 30
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi aaa
auto-discovery bgp
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
service-instance 10
xconnect vsi aaa
port access vlan 30
port access vlan 40
bgp 100
peer 1.1.1.9 enable
peer 2.2.2.9 enable
return
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP协议自动发现邻居、采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-5 BGP自动发现LDP信令方式VPLS配置组网图
表1-4 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
(1) 配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE1] vlan 20
[PE1-vlan20] quit
[PE1] vlan 30
[PE1-vlan30] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE1] bgp 100
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
(2) 配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE2] vlan 20
[PE2-vlan20] quit
[PE2] vlan 40
[PE2-vlan40] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE2] bgp 100
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
(3) 配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局关闭STP功能。
[PE3] vlan 30
[PE3-vlan30] quit
[PE3] vlan 40
[PE3-vlan40] quit
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE3] bgp 100
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
[PE3] vlan 100
[PE3-vlan100] quit
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 VPLS ID: 100:100
In Label : 1555 Out Label: 1555
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 VPLS ID: 100:100
In Label : 1554 Out Label: 1416
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel NHLFE IDs : 1030
Admin PW : -
# 在PE 1上执行display l2vpn ldp verbose命令,可以看到LDP协议通告的PW标签相关信息。
[PE1] display l2vpn ldp verbose
VSI Name: aaa
PW State: Up
PW Status Communication: Notification method
PW ID FEC (Local/Remote):
Local AII : (1.1.1.9, 2.2.2.9)
Remote AII : (2.2.2.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1555/1555
Control Word: Disabled/Disabled
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
MTU : 1500/1500
PW Status : PW forwarding/PW forwarding
VSI Name: aaa
PW State: Up
Local AII : (1.1.1.9, 3.3.3.9)
Remote AII : (3.3.3.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1554/1416
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
MTU : 1500/1500
· PE1
sysname PE1
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 20
vlan 30
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi aaa
auto-discovery bgp
vpls-id 100100
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
service-instance 10
xconnect vsi aaa
port access vlan 20
port access vlan 30
bgp 100
peer 2.2.2.9 enable
peer 3.3.3.9 enable
return
· PE2
sysname PE2
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 20
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi aaa
auto-discovery bgp
vpls-id 100100
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
service-instance 10
xconnect vsi aaa
port access vlan 20
port access vlan 40
bgp 100
peer 1.1.1.9 enable
peer 3.3.3.9 enable
return
· PE3
sysname PE3
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 30
vlan 40
vlan 100
mpls ldp
l2vpn enable
vsi aaa
auto-discovery bgp
vpls-id 100100
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
service-instance 10
xconnect vsi aaa
port access vlan 30
port access vlan 40
bgp 100
peer 1.1.1.9 enable
peer 2.2.2.9 enable
return
