13-网络管理和监控配置指导
07-PoE配置
本章节下载 07-PoE配置  (439.91 KB)
07-PoE配置
1 PoE
1.1  PoE简介
PoE(Power over Ethernet,以太网供电),又称远程供电,是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
1.1.1  PoE系统组成
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
·     PoE电源:为整个PoE系统供电。
·     PSE:直接给PD供电的设备。根据设备中携带的PSE的数量可以分为单PSE设备和多PSE设备。
¡     单PSE设备:设备中只携带了一块PSE,通常将整个设备视为一个PSE。
¡     多PSE设备:设备中携带了多块PSE,系统使用PSE ID来识别不同PSE,使用display poe device命令可以查看PSE ID和接口板槽位号的对应关系。
本设备是多PSE设备。
·     PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口。
·     PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其他电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
1.1.2  协议规范
与PoE相关的协议规范有802.3af、802.3at和802.3bt。802.3af、802.3at和802.3bt是IEEE标准中的三种PoE技术,分别是以太网供电协议的第3版、第4版和第5版。三种PoE的区别在于电力传输的能力和使用的线数。
·     802.3af规范于2003年发布,也称为PoE标准。它支持功率不超过15.4瓦特(W)的低功率PoE设备,使用2对电线进行电力传输。
其协议规范的名称为:802.3af-2003 - IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications - Data Terminal Equipment (DTE) Power Via Media Dependent Interface (MDI)
·     802.3at规范于2009年发布,也称为PoE+标准。它支持功率不超过30瓦(W)的高功率PoE设备,使用2对或4对电线进行电力传输,同时也向下兼容802.3af标准。
其协议规范的名称为:802.3at-2009 - IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- Specific requirements-- Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 3: Data Terminal Equipment (DTE) Power via the Media Dependent Interface (MDI) Enhancements
·     802.3bt规范于2018年发布,也称为PoE++标准。它支持高达90W的高功率PoE,同时也支持现有的低功率PoE设备。该规范支持使用4对电线进行电力传输,提供更高的电力传输能力,支持距离更远和性能更好的PoE设备。同时也向下兼容802.3af和802.3at标准。
其协议规范的名称为:802.3bt-2018 - IEEE Standard for Ethernet Amendment 2: Physical Layer and Management Parameters for Power over Ethernet over 4 pairs
1.2  PoE与硬件适配关系
仅LSCM2GV48SC0、LSCM2GV48SD0和LSCM2YSV16TSV32SD0单板支持PoE功能。
1.3  PoE配置限制和指导
为满足市场上大部分PD的供电功率要求,且提供尽可能多路的PoE电源,当PoE接口的供电标准为IEEE 802.3at或IEEE 802.3bt时,PoE接口对外供电时要求:该接口插入PD时,所有PSE的总剩余功率必须大于等于预留功率GuardBand,才能给该PD供电,否则,不给该PD供电。执行不带接口参数的display poe interface命令,显示信息中Remaining字段的取值即为“所有PSE的总剩余功率”。GuardBand的取值与供电标准以及软件版本有关,请以实际情况为准。
开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率、远程供电模式的配置有两种方式:
·     直接在接口上配置。
·     基于Profile配置。将PoE Profile应用到多个PoE接口,这些接口具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置,先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;反之亦然。
对于LSCM2YSV16TSV32SD0单板,当PoE接口标准为IEEE 802.3bt且配置了允许PD的高冲击电流通过时,建议不要配置PoE接口的最大供电功率,否则可能会导致供电异常。
1.4  PoE配置任务简介
PoE配置任务如下:
(1)     开启PoE功能
a.     开启PoE接口的PoE功能
(2)     (可选)开启PSE的快速供电功能
(3)     (可选)配置PoE延时供电
(4)     (可选)配置PoE供电和接口shutdown联动
(5)     (可选)配置允许PD的高冲击电流通过
(6)     (可选)开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能
(7)     (可选)检测PD
¡     开启非标准PD检测功能
¡     配置对PD支持标准的检测方式
(8)     (可选)配置PoE功率
¡     配置PoE最大功率
¡     配置PSE最大功率
¡     配置PoE接口的最大功率
(9)     (可选)配置PoE优先级策略
¡     配置PSE优先级策略
¡     配置PoE接口优先级策略
(10)     (可选)配置PoE监控
¡     配置PSE功率监控
¡     配置PoE过温保护
(11)     (可选)通过PoE Profile配置PoE接口
本功能用于通过配置Profile开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率、远程供电模式。
(12)     (可选)在线升级PSE固件
(13)     (可选)为PoE接口强制供电
1.5  PoE配置准备
在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
1.6  开启PoE功能
1.6.1  开启PoE接口的PoE功能
开启PoE接口的PoE功能后:
·     如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载(当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载,PSE最大功率的详细介绍请参见“配置PSE最大功率),则允许该PoE接口为下挂的PD供电。
·     如果该PoE接口的加入会导致PSE功率过载,则由该PoE接口是否开启PoE接口优先级策略决定(PoE接口优先级策略的详细介绍请参见“配置PoE接口优先级策略”):
¡     如果该PoE接口没有开启PoE接口优先级策略,则不允许该PoE接口为下挂的PD供电;
¡     如果该PoE接口已开启PoE接口优先级策略,PD能否获得供电由PoE接口的优先级决定。
PoE接口远程供电有两种模式:
·     Signal供电模式:PSE使用双绞线中传输数据所用的(1、2、3、6)线对向PD传输数据的同时也传输直流电。
·     Spare供电模式:PSE使用双绞线中的(4、5、7、8)线对向PD传输直流电。
PoE接口和PD必须使用相同的供电模式才能正常供电。
本系列设备PoE接口仅支持Signal供电模式。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     (可选)配置PoE接口远程供电模式。
poe mode { signal | spare }
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为Signal供电。
(4)     (可选)配置PoE接口连接PD的描述信息。
poe pd-description text
缺省情况下,未配置PoE接口连接PD的描述信息。
(5)     开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
1.7  开启PSE的快速供电功能
PSE设备接通电源后,PoE接口需要等PSE设备启动完成后才能为PD供电,等待时间较长。配置该功能后,PSE设备上电时,PoE接口将立即对PD供电。
仅缺省MDC支持本配置。
配置该命令后,如果修改了其他PoE配置,则需要重新配置该命令。
(2)     开启PSE的快速供电功能。
poe fast-on enable pse pse-id
缺省情况下,PSE的快速供电功能处于关闭状态。
1.8  配置PoE延时供电
以下情况,设备会在接口上下发poe enable命令:
·     用户配置poe enable命令。
·     设备重启,配置文件中携带了poe enable命令。
·     接口状态变成up,PoE模块恢复对接口的PoE供电。
缺省情况下,poe enable命令会立即下发,PoE模块立即尝试给PoE接口供电。
配置本功能后,设备下发poe enable命令时,会先创建延迟供电定时器,等定时器超时时,才真正下发poe enable命令,PoE模块才尝试给PoE接口供电。
undo poe enable命令配置后立即下发生效,不受本功能的影响。
(2)     开启PoE延迟供电功能。
poe power-delay time
缺省情况下,PoE延迟供电功能处于关闭状态,即开启PoE功能后,立即对外供电,不延迟供电。
1.9  配置PoE供电和接口shutdown联动
缺省情况下,处于供电状态的接口,即便用户执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被Monitor link等上层业务模块关闭,设备仍会给PoE接口供电,PD仍能正常运行,但是设备不能为PD转发报文。此时,会导致PD在无感知的情况下无法接入网络。
开启PoE供电和接口shutdown联动功能后,处于供电状态的接口,如果用户在接口下执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被上层业务模块关闭,PoE模块会停止给PoE接口供电。等接口恢复到up状态后或者取消PoE供电和接口shutdown联动,PoE模块会自动恢复给接口供电。
配置poe track-shutdown命令时,对于已经被shutdown但仍处于供电状态的接口,不会下电。
(2)     开启PoE和接口shutdown联动功能。
poe track-shutdown
缺省情况下,PoE和接口shutdown联动功能处于关闭状态。
1.10  配置允许PD的高冲击电流通过
PD上电瞬间或PD受电过程中可能产生高冲击电流,该电流会导致PSE自我保护并对PD断电。在这种情况下,如果仍然需要为PD供电,则需要配置本功能允许PD的高冲击电流。
高冲击电流有IEEE 802.3af、IEEE 802.3at等标准,电流值依次增大。设备的芯片不同,支持的高冲击电流标准也不同。本设备支持IEEE 802.3at高冲击电流标准。
高冲击电流可能会损坏设备元器件,请谨慎配置该功能。
(2)     配置允许PD的高冲击电流通过。
poe high-inrush enable pse pse-id
缺省情况下,禁止PD的高冲击电流通过。
1.11  开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能
设备热重启(通过执行reboot命令重启)过程中,设备与PD的数据连接已中断,但PoE端口将继续向PD供电。设备重启完成后,PD可能无法再次主动与设备建立数据连接。配置该功能后,设备热重启时主动对PoE端口断电并再次供电,此时PD将与设备重新建立数据连接。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
poe reset enable
缺省情况下,设备热重启后主动复位PoE端口供电功能处于关闭状态。
1.12  检测PD
1.12.1  开启非标准PD检测功能
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准的PD设备。PSE只对标准PD供电。只有在开启非标准PD检测功能后,PSE才对非标准PD供电。
设备支持如下两种非标准PD检测功能的配置:
·     开启PSE的非标准PD检测功能:以PSE为单位开启非标准PD检测,配置该功能即为开启该PSE上所有PoE接口的非标准PD检测功能。
·     开启PoE接口的非标准PD检测功能:以PoE接口为单位开启非标准PD检测。
使用任意一种配置方式均可以开启非标准PD检测功能,如果需要关闭非标准PD检测功能,则需要同时关闭PSE的非标准PD检测和PoE接口的非标准PD检测功能。
(2)     开启非标准PD检测功能。请选择其中一项进行配置。
¡     开启PSE的非标准PD检测功能。
poe legacy enable pse pse-id
缺省情况下,PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
仅缺省MDC支持开启PSE的非标准PD检测功能。
¡     请依次执行以下命令开启PoE接口的非标准PD检测功能。
poe legacy enable
缺省情况下,PoE接口的非标准PD检测功能处于关闭状态。
1.12.2  配置对PD支持标准的检测方式
设备支持以下对PD支持标准的检测方式:
·     none:不检测,只要与PD设备连接无短路和断路,PoE接口即可对PD供电。
·     simple:简单检测方式,PD满足IEEE 802.3af或802.3at最低要求即可对PD供电。
·     strict:严格检测方式,PD满足IEEE 802.3af或802.3at所有要求时,才会对PD供电。
·     loose:松检测方式,对于部分不满足IEEE 802.3af或802.3at最低要求的非标准电容的PD,或因高干扰环境导致PD检测结果不满足IEEE 802.3af或802.3at最低要求时,也可以供电。
PoE接口连接非PD设备时,请勿配置none参数,否则,设备会尝试为非PD设备供电,可能造成非PD设备元器件损坏。
如需检测非标准的PD,请先使用poe legacy enable命令开启非标准PD检测功能。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     配置对PD支持标准的检测方式。
poe detection-mode { none | simple | strict | loose }
缺省情况下,对PD支持标准的检测方式为strict
1.13  配置PoE功率
1.13.1  配置PoE最大功率
PoE最大功率是指所有PSE能够获得的最大供电总功率。PoE最大功率由如下因素决定:
·     PoE电源的规格。PoE电源都有固定的最大输出功率值。
·     命令行配置。PoE电源具有自我保护机制,当PoE电源发生过载,则PoE电源会采取自我硬件保护(例如停止给所有PSE供电)。为了避免PoE电源自我保护,用户可以配置PoE最大功率功能,并配置该值小于PoE电源的规格,当设备功率大于用户配置的PoE最大功率时,则系统不会给新的PSE供电或对导致过载的PSE停止供电。
生效的PoE最大功率为PoE电源的规格与命令行配置中的最小值。
PoE最大功率发生变化时,系统将重新进行功率分配。
仅缺省MDC支持本配置。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置PoE电源的最大供电功率。
‌(独立运行模式)
poe power max-value max-power
poe power chassis chassis-number max-value max-power
PoE电源的最大供电功率为PoE电源框上处于正常工作状态的所有电源模块最大功率之和。
1.13.2  配置PSE最大功率
PSE最大功率指的是所有与该PSE相连的PD设备能够获取到的最大供电总功率。
仅缺省MDC支持本配置。
配置此功能会导致设备重新计算和分配功率。为确保设备能够为受电设备(PD)供电,配置时请注意以下几点:
·     各个PSE的最大供电功率总和不得超过PoE电源的最大供电功率,否则可能由于设备总功率不足而无法为某些PSE供电。
设备会优先为最大供电功率设置为非缺省值的PSE供电。如果将PSE的最大供电功率更改为缺省值或更小值,PoE接口的供电优先级配置将保持不变,但可能会因功率不足而导致部分接口无法供电。
·     为确保对优先级为Critical的PoE接口的供电,PSE的最大功率必须大于或等于该PSE上所有Critical PoE接口的最大功率之和。当PSE上所有PD的功率消耗超过PSE的最大功率时,部分PD可能会断电。
(2)     配置PSE最大供电功率。
poe pse pse-id max-power max-power
缺省情况下,PSE的最大供电功率为1440W。
1.13.3  配置PoE接口的最大功率
PoE接口的最大功率是指PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     配置PoE接口的最大供电功率。
poe max-power max-power
缺省情况下,PoE接口的最大功率为30000。
1.14  配置PoE优先级策略
1.14.1  配置PSE优先级策略
PSE优先级策略用于PoE过载时,是否给PSE供电以及能够分配多少功率。
PSE优先级顺序从高到低为:Critical、High和Low。
当PoE电源能够满足所有PSE的供电需求时,无需开启PSE优先级策略。
(定制动态分配功率功能的设备中配置了最大供电功率的PSE)
PoE电源对PSE供电时:
·     如果没有开启PSE优先级策略,PoE功率过载时,根据是否配置PoE最大功率决定对PSE的供电情况,具体请参见“配置PoE最大功率”。
·     开启PSE优先级策略时:
¡     如果因正在受电的PSE功率增大导致PoE功率过载,则停止对该PSE供电。
¡     新接入PSE导致PoE功率过载时,优先级高的PSE得到供电。
¡     如果新接入的PSE优先级与正在供电的PSE优先级相同,则正在供电的PSE优先级高,此时不给新接入的PSE供电。
¡     对于多个具有相同优先级的PSE,ID小的PSE优先级高,优先得到供电。
(定制动态分配功率功能的设备中未配置最大供电功率的PSE)
开启PSE优先级策略后,如果有多个采用动态分配功率功能的PSE正在供电,且因PoE功率不足,各PSE上都有未上电的PD。设备再次有剩余功率时,则按PSE优先级策略决定可以获得这些功率的PSE(PoE接口的上电顺序根据PoE接口优先级策略决定)。
仅缺省MDC支持本配置。
配置PSE供电优先级为Critical时,PoE最大功率值减优先级为Critical的PSE的最大功率值之差必须大于该PSE的最大功率(High和Low优先级无此限制);否则,配置失败。
低优先级PSE被抢占断电时,PSE的配置不变。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启PSE优先级策略。
poe pse-policy priority
缺省情况下,PSE优先级策略处于关闭状态。
(3)     配置PSE优先级。
poe priority { critical | high | low } pse pse-id
缺省情况下,PSE优先级为low
1.14.2  配置PoE接口优先级策略
PoE接口优先级策略用于PSE过载时,决定是否给PD供电。
PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical、High和Low。
PoE接口对PD供电时:
·     没有开启PoE接口优先级策略,PSE功率过载时:
¡     配置PSE最大功率时,如果接入新的PD导致PSE功率过载,则不对新接入的PD供电;如果正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡     没有配置PSE最大功率时
-     若触发PoE BANK自我保护机制,则会禁止向新接入的PD设备供电。该机制通过预留部分功率作为缓冲区,在常规功率不足时启用预留功率。若预留功率仍不足,则禁止新PD接入,以避免触发整机电源自我保护机制。
-     若触发整机电源自我保护机制,将导致设备掉电重启。
·     开启PoE接口优先级策略时:
¡     如果因正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡     如果接入新的PD导致整机总功率过载,优先级高的PoE接口下挂的PD优先得到供电。
¡     如果新接入PD对应的PoE接口优先级与正在供电的PoE接口优先级相同,则正在供电的PoE接口优先级高,此时不给新接入的PD供电。
¡     如果多个PoE接口优先级相同,接口编号小的优先级高,优先为下挂PD供电。
配置PoE接口优先级为Critical时,PSE最大功率值减该PSE中优先级为Critical的PoE接口的最大功率值之差必须大于PoE接口最大功率。否则,配置该接口配置Critical优先级失败。
低优先级PoE接口被抢占时,该接口下挂的PD断电,PoE接口的配置不变。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启PoE接口优先级策略。
poe pd-policy priority
缺省情况下,PoE接口优先级策略处于关闭状态。
(3)     进入PoE接口视图。
(4)     配置PoE接口优先级。
缺省情况下,PoE接口优先级为low
1.15  配置PoE监控
1.15.1  配置PSE功率监控
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于配置的功率阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
仅缺省MDC支持本配置。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置PSE的功率告警阈值。
poe utilization-threshold value pse pse-id
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
1.15.2  配置PoE过温保护
设备开启PoE过温保护功能后,系统会实时监控设备内部温度,当设备内部温度超过上限阈值(该值由设备硬件规格决定,不能通过命令行配置)时,设备进行自我保护,自动关闭所有端口的PoE供电功能;当设备内部温度低于下限阈值时,设备进行自我保护,自动关闭所有端口的PoE供电功能。
当PSE开始或终止给PD供电时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块。用户可通过配置SNMP中告警信息的发送参数决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
仅缺省MDC支持本配置。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启设备PoE过温保护功能。
poe temperature-protection enable
缺省情况下,设备的PoE过温保护功能处于开启状态。
1.16  通过PoE Profile配置PoE接口
1.16.1  配置限制和指导
不能通过重复执行apply poe-profileapply poe-profile interface命令修改PoE Profile。如需修改PoE Profile,请先取消PoE profile在PoE接口的应用,修改PoE Profile后,再将PoE profile应用到PoE接口。
poe max-power max-power命令和poe priority { critical | high | low }必须使用同一种方式配置,即都通过命令行配置或都通过PoE Profile配置。
1.16.2  定义PoE Profile
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图。
poe-profile profile-name [ index ]
缺省情况下,未配置PoE Profile。
(3)     开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
(4)     (可选)配置PoE接口的最大功率。
(5)     (可选)配置PoE接口远程供电模式。
缺省情况下,PoE接口远程供电的模式为采用Signal供电。
(6)     (可选)配置PoE接口供电优先级。
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low
仅在开启接口功率管理优先级策略的情况下生效。
1.16.3  应用PoE Profile
设备支持在系统视图下应用PoE Profile和在接口视图下应用PoE Profile:
·     在系统视图下应用PoE Profile时,可以将PoE Profile应用到多个PoE接口。
·     在接口视图下应用PoE Profile时,只能将PoE Profile应用到当前PoE接口。
对于同一个PoE接口,通过系统视图应用PoE Profile和通过接口视图应用PoE Profile配置效果相同,最后一次执行的命令生效。
一个PoE Profile可以应用于多个PoE接口。
一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
2. 通过系统视图应用PoE Profile
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     将PoE Profile应用到PoE接口。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
缺省情况下,未将PoE profile应用到PoE接口。
3. 通过接口视图应用PoE Profile
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     将PoE Profile应用到当前PoE接口。
缺省情况下,未将PoE profile应用到当前PoE接口。
1.17  在线升级PSE固件
用户可以通过以下操作在线升级PSE固件,在线升级指的是不用重启PSE就能完成升级。升级有两种模式:
·     refresh模式:在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
·     full模式:将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
仅缺省MDC支持本配置。
如果PSE固件的升级过程因设备重启而中断,重启完成后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可升级成功。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename pse pse-id
1.18  为PoE接口强制供电
设备给PD供电前,会进行参数检查,检查通过后,才给PD供电。如果PD因为部分参数检查不通过无法供电,而管理员又充分了解设备的供电参数以及PD设备的电能要求,并确定设备能安全给PD供电,可使用该功能为PD强制供电。
当接口当前正在进行PoE供电时,执行本命令将触发以下流程:
(1)      系统会立即强制中断该接口的PoE供电。
(2)      等待接口状态切换为强制供电。
(3)      自动重新启用PoE供电功能。
配置本功能后,设备会跳过检查直接给PD供电,需要用户自行确保设备提供的电能和PD要求的电能参数匹配,否则,可能会导致PD被损坏,请谨慎开启本功能。
如果当前接口正处于PoE供电状态,配置本命令会强制重启接口PoE供电。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     开启PoE接口强制供电功能。
poe force-power
缺省情况下,PoE接口强制供电功能处于关闭状态。
1.19  PoE显示和维护
除了display poe interfacedisplay poe interface powerdisplay poe power-usagedisplay poe-profiledisplay poe-profile interface命令,其他display命令仅缺省MDC支持。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 PoE显示和维护
显示PSE的相关信息
(独立运行模式)‌
display poe device [ slot slot-number ]
display poe device [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
显示设备指定PoE接口的供电状态
display poe interface [ interface-type interface-number ]
显示PoE接口的功率信息
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
显示PoE电源和各PSE的功率信息
‌(独立运行模式)
display poe power-usage [ chassis chassis-number ]
显示PSE的信息
display poe pse [ pse-id ]
显示指定PSE上PoE接口的供电状态
display poe pse pse-id interface
显示指定PSE上PoE接口的功率信息
display poe pse pse-id interface power
显示PoE电源的信息
‌(独立运行模式)
display poe-power
display poe-power [ chassis chassis-number ]
显示PoE Profile的相关信息
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的信息
display poe-profile interface interface-type interface-number
1.20  PoE配置举例
1.20.1  PoE基本组网配置举例
设备通过PoE接口为PD设备供电。
·     设备支持远程供电,PSE ID为4。
·     给PSE 4分配400瓦功率。
·     Ten-GigabitEthernet3/0/1与Ten-GigabitEthernet3/0/2接入IP电话。
·     Ten-GigabitEthernet3/0/3与Ten-GigabitEthernet3/0/4接入AP设备。
·     配置Ten-GigabitEthernet3/0/2接口的供电优先级为critical,要求在PSE功率过载时,优先保证IP phone B的供电。
·     Ten-GigabitEthernet3/0/4下接的AP设备的功率不能超过9000毫瓦。
图1-2 PoE组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Interface3
Interface4
# 开启PoE接口优先级策略。
<PSE> system-view
[PSE] poe pd-policy priority
# 开启PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet3/0/3的远程供电功能。
[PSE] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[PSE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe enable
[PSE-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
[PSE] interface ten-gigabitethernet 3/0/3
[PSE-Ten-GigabitEthernet3/0/3] poe enable
[PSE-Ten-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet3/0/2的远程供电功能,并配置接口对外供电的优先级为critical。
[PSE] interface ten-gigabitethernet 3/0/2
[PSE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] poe enable
[PSE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] poe priority critical
[PSE-Ten-GigabitEthernet3/0/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet3/0/4的远程供电功能,并配置接口的最大供电功率为9000毫瓦。
[PSE] interface ten-gigabitethernet 3/0/4
[PSE-Ten-GigabitEthernet3/0/4] poe enable
[PSE-Ten-GigabitEthernet3/0/4] poe max-power 9000
[PSE-Ten-GigabitEthernet3/0/4] quit
4. 结果验证
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
1.21  常见配置错误举例
1.21.1  配置PoE接口优先级为critical不成功
1. 原因分析
PoE接口所在PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
2. 解决方法
对于第一种情况可以通过增大PSE的最大供电功率来解决,或者在PSE剩余保证功率不可调整时减小PoE接口的最大供电功率。
对于第二种情况需先取消其他方式的配置。
1.21.2  应用PoE Profile到PoE接口不成功
1. 原因分析
该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
2. 解决方法
对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
