H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导(R6614)-6W102
51-日志
本章节下载: 51-日志  (2.01 MB)
51-日志
1 日志
1.1  日志概述
日志是设备在运行过程中输出的信息,通过查看日志,管理员可以实时了解网络中各种业务的运行状态,掌握设备上各个功能模块的运行情况。
1.1.1  日志的类型
日志功能记录并输出各种日志信息,分别是系统日志、控制日志、审计日志、安全日志和终端日志。详细分类如表1-1所示。
表1-1 日志分类
日志分类
日志名称
系统日志
系统日志
系统状态,如接口up、down事件
操作日志
系统操作信息,如对系统进行的命令操作
控制日志
应用控制日志
应用控制策略产生的日志
恶意URL日志
访问恶意网站产生的日志
审计日志
访问网站日志
访问网站产生的日志
IM聊天软件日志
IM 即时通讯信息产生的日志,如QQ、MSN等
社区日志
网络社区,微博、论坛等产生的日志
搜索引擎日志
搜索引擎产生的日志
邮件日志
通过SMTP、IMAP、POP3收发邮件的信息
文件传输日志
FTP等文件传输产生的日志
娱乐/股票日志
娱乐股票等信息
协议审计日志
基础协议审计产生的日志
其它应用日志
其它类型的应用日志,如P2P、网银等使用
安全日志
入侵防御日志
入侵检测策略产生的日志
安全防护日志
网络层攻击防护产生的日志
病毒防护日志
病毒防护策略产生的日志
WEB防护日志
WEB防护策略产生的日志
行为模型日志
行为模型策略产生的日志
防暴力破解日志
防暴力破解策略产生的日志
弱密码防护日志
弱密码防护策略产生的日志
非法外联防护日志
非法外联防护策略产生的日志
终端日志
共享接入日志
共享上网被惩罚阻断或限速的日志
用户上下线日志
认证用户上下线的日志
移动终端日志
移动终端接入的日志
流量限额日志
用户流量限额策略产生的日志
DDI终端用户日志
当开启DDI终端用户同步,DDI设备将终端上下线信息同步给设备后会产生DDI终端用户日志。
用户自注册日志
本地Web认证启用自注册后,终端用户在自注册页面提交注册申请产生的日志,以及管理员对自注册申请进行审批产生的日志。
终端审计日志
光驱刻录日志
记录终端客户使用刻录机刻录文件的日志,可以展示刻录驱动器名称、刻录盘名称、文件大小以及文件下载。
打印审计日志
记录终端客户使用打印的日志,可以展示终端客户的IP、MAC、打印时间、打印机名称、文件大小、文件名称、打印总页、打印分数以及文件下载。
USB设备识别日志
记录终端客户对USB设备识别的日志,可以展示终端客户的IP、MAC、事件类型、插拔时间、设备描述信息、设备类别以及设备类型。
蓝牙文件审计日志
记录终端客户使用蓝牙传输文件的日志,可以展示终端客户的IP、MAC、操作时间、文件名称、文件大小、操作类别以及文件下载。
蓝牙配对改变日志
记录终端客户使用蓝牙配对的日志,可以展示终端客户的IP、MAC、变更时间、设备地址、设备名称、设备类型以及变更类型。
网页浏览记录日志
记录终端客户浏览网页的日志,可以展示终端客户的IP、MAC、网页浏览时间、网页浏览URL、网站名称以及网页标题。
论坛发帖记录日志
记录终端客户论坛发帖的日志,可以展示终端客户的IP、MAC、发帖时间、帖子URL、帖子标题、作者以及文件下载。
邮件记录日志
记录终端客户邮件使用的日志,可以展示终端客户的IP、MAC、邮件接收/发送时间、邮件收发标志、邮件标题、邮件发送者、邮件接收者、邮件是否有附件、文件大小、文件名称、阅读标志以及文件下载。
聊天记录日志
记录终端客户使用聊天工具聊天的日志,可以展示终端客户的IP、MAC、消息时间、聊天会话信息、聊天记录类型、聊天工具类型、文件名称、文件大小以及文件下载。
应用程序使用日志
记录终端客户应用程序使用的日志,可以展示终端客户的IP、MAC、操作时间、日志类型、日志描述以及进程名称。
1.1.2  日志的等级
日志信息是根据日志信息的严重程度区分的,根据严重程度不同,日志的严重等级可以分为8级,日志的级别如表1-2所示。
表1-2 日志的级别
级别
级别号
紧急(emergencies)
0
系统不可用信息
告警(alerts)
1
需要立即处理的信息,如设备收到攻击等
严重(critical)
2
危机的信息,如硬件出错
错误(errors)
3
错误信息
警告(warnings)
4
报警信息
通知(notifications)
5
非错误信息,但需要特殊处理
信息(informational)
6
通知信息
调试(debug)
7
一般作为模块内部调试信息用
1.1.3  日志信息输出
日志信息可以输出到不同的目的地,支持以下几种日志信息输出目的地,用户可以根据自己的需要指定。具体的日志输出如表1-3所示。
表1-3 日志信息输出
目的地
server
系统可以将日志发向syslog服务器
local
默认情况下,系统将日志记录在本地数据库
1.2  配置日志服务器
点击“系统管理 > 系统设定 > 日志设定 > 日志服务器”,进入日志服务器的配置页面,如图1-1所示。
图1-1 日志服务器配置
日志服务器的详细配置表如表1-4所示:
表1-4 日志服务器的详细配置
配置项
启用
是否启用日志服务器,只有当启用的情况下,日志服务器的配置才会生效。
服务器1IP地址
第一台日志服务器的IP地址,支持IPv4及IPv6地址。
服务器1端口
第一台日志服务器的端口号
服务器2IP地址
第二台日志服务器的IP地址,支持IPv4及IPv6地址。
服务器3端口
第二台日志服务器的端口号
服务器3IP地址
第三台日志服务器的IP地址,支持IPv4及IPv6地址。
服务器3端口
第三台日志服务器的端口号
蝶式交换算法
发送给日志服务器的内容是否通过蝶式交换算法进行传输,默认为不勾选。
源IP地址
日志的源IP地址
·           日志加密是为了防止在传输过程中泄露信息,和外置数据中心配合使用,发送给标准的日志服务器时不要启用日志加密。
·           如果没有特殊需求,不要配置日志的源IP,让系统自动选择,在配置有VPN的情况的下,如果想让日志通过VPN隧道发送出去,可以指定源接口IP为tunnel接口的IP地址。
1.3  配置日志过滤
日志过滤的功能是对已经产生的日志进行过滤:
·              已经产生的日志是否记录在本地。
·              哪种级别以上的日志,发送给远端的日志服务器。
点击“系统管理 > 系统设定 > 日志设定 > 日志过滤”,进入日志过滤的配置页面,如图1-2所示:
图1-2 日志过滤配置
日志过滤的详细配置如下表所示:
表1-5 日志过滤详细配置
配置项
探针日志
配置是否发送探针格式日志:
·          不开启表示syslog日志按照非探针格式发送到日志服务器
·          开启表示syslog日志按照探针预定义格式发送到日志服务器
缺省情况下,默认关闭探针日志,以非探针日志格式发送到日志服务器。
本地日志
配置是否记录本地日志
Server日志
配置日志是否发送到日志服务器
·          不发送表示不发送到日志服务器
·          发送,发送指定级别的日志到日志服务器,全部级别发送所有的日志到日志服务器
缺省情况下,本地不记录会话日志和NAT,其它类型的日志本地会记录,对发送到远端的日志不做过滤
1.4  配置日志保存期限
选择“系统管理>系统设定>日志设定>日志保存期限”,可以设置日志保存的期限。
图1-3 日志保存期限设定
1.5  系统日志查询
1.5.1  系统日志查询
系统日志记录系统的状态信息,比如接口的up/ down、管理的登录、退出等。点击“数据中心 > 日志中心 > 系统日志”,进入系统日志的查询界面,如图1-4所示。
图1-4 系统日志查询页面
系统日志的显示信息如表1-6所示:
表1-6 系统日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
根据严重程度的不同,日志分为以下几个级别:
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志内容
系统日志的内容
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-5所示。
图1-5 系统日志查询界面
系统日志查询的详细信息如表1-7所示。
表1-7 系统日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
日志级别
选择一个或者多个级别的日志
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志内容
系统日志的内容,支持模糊查询
点击<查询>按钮之后,可以显示出符合设置条件的日志。
点击<导出>按钮后,可导出所有系统日志。
图1-6 导出系统日志
1.5.2  操作日志查询
操作日志记录着管理员对系统的操作,点击“数据中心 > 日志中心 > 操作日志”,进入操作日志的查询界面,如图1-7所示。
图1-7 操作日志查询界面
操作日志的显示信息如表1-8所示:
表1-8 操作日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
操作管理员
进行操作的管理员的名称
操作员IP
执行操作的管理员的IP,如果通过console操作设备,管理员IP是127.0.0.1
详细信息
管理员名称,操作的方式,操作的结果是成功还是失败
日志内容
管理员执行操作的内容
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-8所示。
图1-8 操作日志查询界面
操作日志查询的详细信息如表1-9所示。
表1-9 操作日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
操作管理员
操作管理员的名称,支持模糊查询
操作员IP
操作员的IP地址
日志的级别
选择一个或者多个级别的日志
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志内容
操作日志的内容,支持模糊查询
点击<导出>按钮后,可以下载所有操作日志到本地。
图1-9 导出操作日志
1.6  控制日志查询
1.6.1  应用控制日志查询
应用控制日志记录着应用控制策略产生的日志。点击“数据中心 > 日志中心 > 控制日志 > 应用控制日志”,进入应用控制日志的查询界面,如图1-10所示。
图1-10 应用控制日志查询页面
应用控制日志的显示信息如表1-10所示:
表1-10 应用控制日志显示信息描述表
配置项
用户
产生日志的用户
用户mac
产生日志的用户mac
应用分类
应用的类别
应用
应用的名称
策略类型
控制策略的类型:应用控制、URL控制、搜索控制、邮件控制、虚拟账户控制等。
处理动作
设备的处理动作,允许或者阻断
终端类型
使用的终端类型,比如PC、iPhone、iPad等
级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志产生的时间
点击对应应用控制日志的<详细>按钮,可以查看日志的详细信息,如图1-11所示。在日志详情的下方,点击<上一条>、<下一条>可以切换到上一条或下一条日志的详情界面。
图1-11 应用控制日志详情
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-12所示。
图1-12 应用控制日志查询界面
应用控制日志查询的详细信息如表1-11所示。
表1-11 应用控制日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
用户
日志的用户
用户组
日志的用户所属的用户组
用户mac
日志的用户mac信息
源地址
应用控制日志的源地址
目的地址
应用控制日志的目的地址
策略类型
控制策略的类型
应用
应用的名称
处理动作
设备的处理动作,放行或者阻断
日志级别
应用控制日志的级别
点击<导出>按钮后,可以根据设定的日志开始、结束时间范围,导出相关的应用控制日志到本地。
1.6.2  恶意URL日志
恶意URL日志记录着访问恶意网站的信息,点击“数据中心 > 日志中心 > 控制日志 > 恶意URL日志”,进入恶意URL的查询界面,如图1-13所示。
图1-13 恶意URL日志查询页面
访问网站日志的显示信息如表1-12所示:
表1-12 恶意URL日志显示信息描述表
配置项
用户
产生日志的用户
用户mac
访问网站的源mac地址
源地址
访问网站的源IP地址
目的地址
访问网站的目的IP地址
网站名
访问网站的域名
URL
访问网站的URL
终端类型
访问网站的终端类型,比如iPhone、iPad等
访问网站的时间
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-14示。
图1-14 恶意URL日志查询界面
恶意URL日志查询的详细信息如表1-13所示。
表1-13 恶意URL日志查询详细信息
配置项
开始时间
开始记录的时间点
结束时间
结束记录的时间点
用户
用户名称
用户mac
用户访问网站的mac信息
源地址
访问网站日志的源地址
目的地址
访问网站日志的目的地址
网站名
访问网站的域名,支持模糊搜索
点击<导出>按钮之后,可以根据设定的日志开始、结束时间范围,导出相关的访问网站日志到本地。
1.7  审计日志查询
1.7.1  访问网站日志
访问网站日志记录着所有访问网站的信息,点击“数据中心 > 日志中心 > 审计日志 > 访问网站日志”,进入访问网站日志的查询界面,如图1-15所示。
图1-15 访问网站日志查询页面
访问网站日志的显示信息如表1-14所示:
表1-14 访问网站日志显示信息描述表
配置项
用户
产生日志的用户
用户mac
产生日志的用户mac信息
URL分类
访问网站的URL类别
网页标题
访问网站的标题
URL
URL地址链接
级别
访问网站日志的级别
访问网站的时间
点击对应访问网站日志的<详细>按钮,可以查看日志的详细信息,如图1-16所示。在日志详情的下方,点击<上一条>、<下一条>可以切换到上一条或下一条日志的详情界面。
图1-16 访问网站日志详情
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-17所示。
图1-17 访问网站日志查询界面
访问网站日志查询的详细信息如表1-15所示。
表1-15 访问网站日志查询详细信息
配置项
开始时间
开始记录的时间点
结束时间
结束记录的时间点
用户
用户名称
用户mac
访问网站日志的源mac
源地址
访问网站日志的源地址
目的地址
访问网站日志的目的地址
URL分类
访问网站日志的URL分类
网页标题
访问网站的标题
URL
URL地址链接
级别
日志的级别
点击<导出>按钮之后,可以根据设定的日志开始、结束时间范围,导出相关的日志到本地。
1.7.2  IM聊天软件日志
IM聊天软件日志记录着IM聊天软件使用相关的信息,点击“数据中心 > 日志中心 > 审计日志 > IM聊天软件日志”,进入IM聊天软件日志的查询界面,如图1-18所示。
图1-18 IM聊天软件日志查询页面
IM聊天软件日志的显示信息如表1-16所示:
表1-16 IM聊天软件日志显示信息描述表
配置项
用户
产生日志的用户
用户mac
产生日志的用户mac
应用
应用的名称
行为
应用的行为,比如登录、注销、收消息、发消息、发文件等
帐号
聊天软件的帐号
终端类型
使用的终端类型,比如iPhone、iPad等
级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志产生的时间
点击对应IM聊天日志的<详细>按钮,可以查看日志的详细信息,如图1-19所示。在日志详情的下方,点击<上一条>、<下一条>可以切换到上一条或下一条日志的详情界面。
图1-19 IM聊天软件日志详情
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-20所示。
图1-20 IM聊天软件日志日志查询界面
IM聊天软件日志查询的详细信息如表1-17所示。
表1-17 IM聊天软件日志查询详细信息
配置项
开始时间
开始记录的时间点
结束时间
结束记录的时间点
用户
用户名称
用户mac
用户mac信息
源地址
访问网站日志的源地址
目的地址
访问网站日志的目的地址
应用
应用的名称
行为
应用的行为
帐号
应用的帐号
日志级别
日志的级别
点击<查询>按钮之后,可以显示出符合设置的条件的日志。
1.7.3  社区日志
社区日志记录着微博、BBS、博客等网络社区相关的信息,点击“数据中心 > 日志中心 > 审计日志 > 社区日志”,进入社区日志的查询界面,如图1-21所示。
图1-21 社区日志查询页面
社区日志的显示信息如表1-18所示:
表1-18 社区日志显示信息描述表
配置项
用户
产生日志的用户
用户mac
产生日志的用户mac信息
应用
应用的名称
行为
应用的行为,登录、发表、注销等
帐号
社区的帐号
内容
社区的内容
级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志产生的时间
点击对应社区日志的<详细>按钮,可以查看日志的详细信息,如图1-22所示。在日志详情的下方,点击<上一条>、<下一条>可以切换到上一条或下一条日志的详情界面。
图1-22 社区日志详情
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-23所示。
图1-23 社区日志查询界面
社区日志查询的详细信息如表1-19所示。
表1-19 社区日志查询详细信息
配置项
开始时间
开始记录的时间点
结束时间
结束记录的时间点
用户
用户名称
用户mac
用户mac信息
源地址
访问网站日志的源地址
目的地址
访问网站日志的目的地址
应用
应用的名称
行为
社区的行为
帐号
社区的帐号,支持模糊搜索
内容
社区的内容
日志级别
日志的级别
1.7.4  搜索引擎日志
搜索引擎日志记录着搜索引擎使用的信息,点击“数据中心 > 日志中心 > 审计日志 > 搜索引擎日志”,进入搜索引擎日志的查询界面,如图1-24所示。
图1-24 搜索引擎日志查询页面
搜索引擎日志的显示信息如表1-20所示:
表1-20 搜索引擎日志显示信息描述表
配置项
用户
日志的用户
用户mac
日志的用户mac信息
应用
应用的名称
行为
应用的行为,搜索等
内容
搜索引擎的内容
终端类型
级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志产生的时间
点击对应日志的<详细>按钮,可以查看日志的详细信息,如图1-25所示。在日志详情的下方,点击<上一条>、<下一条>可以切换到上一条或下一条日志的详情界面。
图1-25 搜索引擎日志详情
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-26所示。
图1-26 搜索引擎日志查询界面
搜索引擎日志查询的详细信息如表1-21所示。
表1-21 搜索引擎日志查询详细信息
配置项
开始时间
开始记录的时间点
结束时间
结束记录的时间点
用户
用户名称
源地址
访问网站日志的源地址
目的地址
访问网站日志的目的地址
应用
应用的名称
行为
搜索引擎的行为
内容
搜索引擎的内容
日志级别
日志的级别
1.7.5  邮件日志
邮件日志记录通过SMTP、IMAP、POP3收发邮件的信息,点击“数据中心 > 日志中心 > 审计日志 > 邮件日志”,进入邮件日志的查询界面,如图1-27所示。
图1-27 邮件日志查询页面
邮件日志的显示信息如表1-22所示:
表1-22 邮件日志显示信息描述表
配置项
用户
日志的用户
用户mac
用户的mac信息
应用
应用的名称
发件人
邮件的发件人
收件人
邮件的接收人
主题
邮件主题
行为
邮件的行为
内容
邮件内容
级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志产生的时间
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-28所示。
图1-28 邮件日志查询界面
邮件日志查询的详细信息如表1-23所示。
表1-23 邮件日志查询详细信息
配置项
开始时间
开始记录的时间点
结束时间
结束记录的时间点
用户
用户名称
源地址
访问网站日志的源地址
目的地址
访问网站日志的目的地址
应用
应用的名称
行为
邮件的行为
发件人
邮件的发送者,支持模糊查询
收件人
邮件的接收者,支持模糊查询
主题
邮件的主题,支持模糊查询
日志级别
日志的级别
图1-29 导出邮件日志
1.7.6  文件传输日志
命令日志记录网盘和FTP、telnet使用的信息,点击“数据中心 > 日志中心 > 审计日志 > 文件传输日志”,进入文件传输日志的查询界面,如图1-30所示。
图1-30 文件传输日志查询页面
文件传输日志的显示信息如表1-24所示:
表1-24 文件传输日志显示信息描述表
配置项
用户
日志的用户
用户mac
日志的用户mac信息
应用
应用的名称
行为
应用的行为
帐号
应用的帐号
行为
文件传输过程中的行为,如登录、下载文件等
文件
传输的文件名
终端类型
级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志产生的时间
点击这些链接,可以查看日志详情
点击对应日志的<详细>按钮,可以查看日志的详细信息,如图1-31所示。在日志详情的下方,点击<上一条>、<下一条>可以切换到上一条或下一条日志的详情界面。
图1-31 文件传输日志详情
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-32所示。
图1-32 文件传输日志查询界面
命令日志查询的详细信息如表1-25所示。
表1-25 命令日志查询详细信息
配置项
开始时间
开始记录的时间点
结束时间
结束记录的时间点
用户
用户名称
源地址
访问网站日志的源地址
目的地址
访问网站日志的目的地址
应用
应用的名称
行为
命令的行为
帐号
应用的帐号,支持模糊查询
文件
传输的文件名,支持模糊查询
日志级别
日志的级别
1.7.7  娱乐/股票日志
娱乐/股票日志记录用户上网娱乐信息,如看视频、玩在线游戏、听音乐、炒股等行为,点击“数据中心 > 日志中心 > 审计日志 > 娱乐/股票日志”,进入娱乐/股票日志的查询界面,如图1-33所示。
图1-33 娱乐/股票日志查询页面
娱乐/股票应用日志的显示信息如表1-26所示:
表1-26 娱乐/股票日志显示信息描述表
配置项
用户
日志的用户
用户mac
日志的用户mac信息
应用
应用的名称
行为
应用的行为
终端类型
级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志产生的时间
点击这些链接,可以查看日志详情
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-34所示。
图1-34 娱乐/股票日志查询界面
娱乐/股票日志查询的详细信息如表1-27所示。
表1-27 娱乐/股票日志查询详细信息
配置项
开始时间
开始记录的时间点
结束时间
结束记录的时间点
用户
用户名称
用户mac
用户名称mac
源地址
访问网站日志的源地址
目的地址
访问网站日志的目的地址
应用
应用的名称
行为
其它应用的行为
帐号
应用的帐号,支持模糊查询
内容
应用的内容
日志级别
日志的级别
1.7.8  协议审计日志
协议审计日志记录基础网络协议的信息,如账号、文件名、命令操作等行为,点击“数据中心 > 日志中心 > 审计日志 >协议审计日志”,进入娱乐/股票日志的查询界面,如下图所示。
图1-35 娱乐/股票日志查询页面
协议审计日志的显示信息如下表所示:
表1-28 娱乐/股票日志显示信息描述表
配置项
用户
日志的用户
用户mac
日志的用户mac信息
应用
应用的名称
账号
应用的账号
级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志产生的时间
点击这些链接,可以查看日志详情
点击对应日志的<详细>按钮,可以查看日志的详细信息,在日志详情的下方,点击<上一条>、<下一条>可以切换到上一条或下一条日志的详情界面。
图1-36 协议审计日志详情
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如下图所示。
图1-37 协议审计日志查询界面
娱乐/股票日志查询的详细信息如下表所示。
表1-29 娱乐/股票日志查询详细信息
配置项
开始时间
开始记录的时间点
结束时间
结束记录的时间点
用户
用户名称
用户mac
用户名称mac
应用
应用的名称
帐号
应用的帐号,支持模糊查询
日志级别
日志的级别
1.7.9  其它应用日志
其它应用日志是除了聊天软件、社区、邮件、搜索引擎、命令之外的应用审计日志,点击“数据中心 > 日志中心 > 审计日志 > 其它应用日志”,进入其它应用日志的查询界面,如图1-38所示。
图1-38 其它应用日志查询页面
其它应用日志的显示信息如表1-30所示:
表1-30 其它应用日志显示信息描述表
配置项
用户
日志的用户
用户mac
日志的用户mac信息
应用
应用的名称
行为
应用的行为
终端类型
级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志产生的时间
点击这些链接,可以查看日志详情
点击对应日志的<详细>按钮,可以查看日志的详细信息,如下图所示。在日志详情的下方,点击<上一条>、<下一条>可以切换到上一条或下一条日志的详情界面。
图1-39 其它应用日志详情
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-40所示。
图1-40 其它应用日志查询界面
其它应用日志查询的详细信息如表1-31所示。
表1-31 其它应用日志查询详细信息
配置项
开始时间
开始记录的时间点
结束时间
结束记录的时间点
用户
用户名称
用户mac
用户mac信息
源地址
访问网站日志的源地址
目的地址
访问网站日志的目的地址
应用
应用的名称
行为
其它应用的行为
帐号
应用的帐号,支持模糊查询
内容
应用的内容,支持模糊查询
日志级别
日志的级别
图1-41 导出其它应用日志
1.8  安全日志查询
1.8.1  入侵防御日志
1. 入侵防御日志查询
入侵防御日志记录着针对网络的IPS攻击的日志。点击“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 入侵防御日志”,进入入侵防御日志的查询界面,如图1-42所示。
图1-42 入侵防御日志查询页面
入侵防御日志的显示信息如表1-32所示:
表1-32 入侵防御日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
用户名称
用户名称
源地址
攻击的源IP地址
源端口
攻击的源端口
归属地
源地址所属归属地
目的地址
攻击的目的IP地址
目的端口
攻击的目的端口
X-Forwarded-For
HTTP代理或负载均衡方式连接到Web服务器的客户端最原始的IP地址
事件名称
IPS事件的名称
事件类型
IPS事件的类型
严重程度
IPS规则的严重程度,分为低、中、高和紧急
行为
设备的处理行为,分为允许和拒绝
抓包
如果IPS规则配置了抓包,则匹配到规则后进行抓包处理,点击<下载>可以下载抓包文件进行查看。
点击<详细>,可以查看日志详情
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-43所示。
图1-43 入侵防御日志查询界面
入侵防御日志查询的详细信息如表1-33所示。
表1-33 入侵日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
日志的级别
选择一个或者多个级别的日志
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          告警
事件名称
IPS事件的名称
用户名称
用户名称
事件类型
IPS事件的类型
严重程度
IPS规则的严重程度
行为
设备的处理行为
源地址
攻击的源IP地址及端口
目的地址
攻击的目的IP地址及端口
点击<导出>按钮后,可以导出所有入侵日志到本地。
2. 日志聚合
IPS入侵日志支持聚合,系统可将符合聚合规则(协议ID相同、特征规则ID相同)的日志信息进行聚合,从而减少日志数量,避免日志服务器接受冗余的日志信息。
点击“数据中心>日志中心>安全日志>入侵防御日志>日志聚合”进入日志聚合配置界面,可选择不聚合、按规则聚合、按源IP聚合、按目的IP聚合、按源目的IP聚合5种日志聚合方式。详细配置请参考“入侵防御”章节。
图1-44 日志聚合页面
3. 告警规则
告警规则主要针对记录IPS攻击的日志按照匹配条件进行syslog或者邮件告警。点击“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 入侵防御日志>告警规则”,点击“新建”按钮进入告警规则的配置界面,如图1-45所示。
图1-45 告警规则页面
表1-34 入侵检测告警规则界面详细说明
配置项
新建
新建入侵检测告警规则
删除
删除入侵检测告警规则
清除
清除入侵检测告警规则命中次数统计及日志
启用
启用入侵检测告警规则
禁用
禁用入侵检测告警规则
状态
显示告警规则启用或禁用状态
规则名称
自定义的告警规则名称
事件类型
IPS事件类型
动作
IPS事件处理行为,包括允许和拒绝
告警方式
支持syslog和邮件两种告警方式
级别
·          信息
·          通知
·          警告
·          告警
频率(秒)
告警检测的时间阈值
日志条数
告警检测的IPS日志条数阈值
命中次数
告警检测命中次数统计
1.8.2  安全防护日志查询
安全防护日志记录着针对网络层攻击的安全防护产生的日志。点击“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 安全防护日志”,进入安全防护日志的查询界面,如图1-46所示。
图1-46 安全防护日志查询页面
安全防护日志的显示信息如表1-35所示:
表1-35 安全防护日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
源MAC
攻击报文的源MAC地址
源IP
攻击的源IP地址及端口
源端口
攻击的源端口
归属地
攻击的归属地
目的IP
攻击的目的IP地址
目的端口
攻击的目的端口
协议
攻击的协议类型
威胁名称
威胁的名称
威胁类型
威胁的类型。总共有4种类型:
·          异常包攻击
·          扫描攻击
·          Flood攻击
·          ARP攻击
攻击次数
发生攻击的次数
接口
发生攻击的接口
开始时间
发生攻击的开始时间
结束时间
发生攻击的结束时间
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-47所示。
图1-47 网络层攻击日志查询界面
安全防护日志查询的详细信息如表1-36所示。
表1-36 安全防护日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
日志的级别
选择一个或者多个级别的日志
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
源IP地址
攻击的源IP地址
目的IP地址
攻击的目的IP地址
源MAC
攻击报文的源MAC地址
威胁名称
攻击的名称
威胁类型
威胁的类型。总共有4种类型:
·          异常包攻击
·          扫描攻击
·          Flood攻击
·          ARP攻击
协议
攻击的协议类型,比如TCP、UDP、ICMP等
点击<导出>按钮后,可以导出所有安全防护日志到本地。
1.8.3  病毒防护日志
病毒防护日志记录着针对网络的AV攻击的日志。点击“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 病毒防护日志”,进入病毒防护日志的查询界面,如图1-48所示。
图1-48 病毒防护日志查询页面
病毒防护日志的显示信息如表1-37所示:
表1-37 病毒防护日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·          紧急
·          告警
·          严重
·          错误
·          警告
·          通知
·          信息
·          调试
用户名称
用户名称
源地址
攻击的源IP地址
源端口
攻击的源端口
目的地址
攻击的目的IP地址
目的端口
攻击的目的端口
归属地
攻击的源IP所属归属地
病毒名称
病毒的名称
文件名
包含病毒的文件名称
协议类型
协议类型,分为以下几个:
·          HTTP
·          FTP
·          IMAP
·          POP3
·          SMTP
行为
设备的处理行为,包括允许或阻断
病毒类型
攻击的病毒类型
点击可查看日志详细信息
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-49所示。
图1-49 病毒防护日志查询界面
病毒防护日志查询的详细信息如表1-38所示。
表1-38 病毒防护日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
日志级别
·          紧急
·          告警
·          严重
·          错误
·          警告
·          通知
·          信息
·          调试
病毒类型
病毒的类型
病毒名称
病毒的名称
文件名
包含病毒的文件名称
用户名称
用户名称
行为
设备的处理行为
源地址
攻击的源IP地址
目的地址
攻击的目的IP地址
点击<重置>按钮之后,可以重置查询条件。
点击<导出>按钮后,可以导出所有病毒防护日志到本地。
1.8.4  WEB规则防护日志
WEB防护日志记录着针对网络的WEB攻击行为。点击“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > WEB防护日志”,进入WEB防护日志的查询界面,如图1-50所示。
图1-50 规则防护日志查询页面
规则防护日志的显示信息如表1-39所示:
表1-39 规则防护日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·          紧急
·          告警
·          严重
·          错误
·          警告
·          通知
·          信息
源地址
攻击的源IP地址
归属地
攻击的源IP地址所属归属地
请求方法
攻击的请求方法
请求URL
攻击的请求URL
事件类型
WEB防护事件的类型
事件描述
事件的描述
处理动作
事件的处理动作
点击<查询>按钮,可以根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-51所示。
图1-51 规则防护日志查询界面
规则防护日志查询的详细信息如表1-40所示。
表1-40 规则防护日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
事件类型
WEB防护事件的类型
处理动作
事件处理的动作
规则ID
规则防护策略ID
事件描述
事件的描述
源地址
攻击的源IP地址
目的地址
攻击的目的IP地址
点击<导出>按钮后,可以导出所有网络层攻击日志到本地。
图1-52 导出规则防护日志
1.8.5  WEB高级防护日志
WEB高级防护日志记录着针对网络的高级防护攻击行为。点击“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > WEB防护日志>高级防护日志”,进入高级防护日志的查询界面,如图1-53所示。
图1-53 高级防护日志查询页面
高级防护日志的显示信息如表1-41所示:
表1-41 高级防护日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·          紧急
·          告警
·          严重
·          错误
·          警告
·          通知
·          信息
源地址
攻击的源IP地址
归属地
攻击的源IP地址所属归属地
请求方法
攻击的请求方法
请求URL
攻击的请求URL
事件类型
WEB防护事件的类型
事件描述
事件的描述
处理动作
事件的处理动作
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-54所示。
图1-54 高级防护日志查询界面
高级防护日志查询的详细信息如表1-42所示。
表1-42 高级防护日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
事件类型
高级防护事件的类型
处理动作
事件处理的动作
源地址
攻击的源IP地址
目的地址
攻击的目的IP地址
点击<导出>按钮后,可以导出所有高级防护日志到本地。
图1-55 导出高级防护日志
1.8.6  行为模型日志
行为模型日志记录着针对网络的行为模型攻击行为。点击“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 行为模型日志”,进入行为模型日志的查询界面,如图1-56所示。
图1-56 行为模型日志查询页面
行为模型日志的显示信息如表1-43所示:
表1-43 行为模型日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·          紧急
·          告警
·          严重
·          错误
·          警告
·          通知
·          信息
·          调试
源地址
攻击的源IP地址
源端口
攻击的源端口
目的地址
攻击的目的IP地址
目的端口
攻击的目的端口
归属地
攻击的目的地址所属归属地
协议类型
行为类型
行为类型,比如DNS隧道等
详细信息
行为模型攻击的详细信息
行为描述
行为模型攻击的描述
动作
设备处理动作
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-57所示。
图1-57 行为模型日志查询界面
行为模型日志查询的详细信息如表1-44所示。
表1-44 行为模型日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
日志级别
·          紧急
·          告警
·          严重
·          错误
·          警告
·          通知
·          信息
·          调试
动作
设备处理的行为
源IP地址
攻击的源IP地址
目的IP地址
攻击的目的IP地址
点击<导出>按钮后,可以导出所有行为模型日志到本地。
图1-58 导出行为模型日志
1.8.7  防暴力破解日志
防暴力破解日志记录着针对网络的防暴力破解攻击行为。点击“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 防暴力破解日志”,进入防暴力破解日志的查询界面,如图1-59所示。
图1-59 防暴力破解日志查询页面
防暴力破解日志的显示信息如表1-45所示:
表1-45 防暴力破解日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
源地址
攻击的源IP地址
归属地
攻击的源IP地址所属的归属地
目的地址
攻击的目的IP地址
服务
防暴力破解服务类型
破解成功
破解是否成功
破解账号
破解的账号名称
防御动作
设备处理的行为
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-60所示。
图1-60 防暴力破解日志查询界面
防暴力破解日志查询的详细信息如表1-46所示。
表1-46 防暴力破解日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
源IP地址
攻击的源IP地址
目的IP地址
攻击的目的IP地址
服务
防暴力破解服务类型
破解成功
破解是否成功
破解账号
破解的账号名称
防御动作
设备处理的行为
点击<导出>按钮后,可以导出所有防暴力破解日志到本地。
图1-61 导出防暴力破解日志
1.8.8  弱密码防护日志
弱密码防护日志记录着针对网络的弱密码防护行为。点击“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 > 弱密码防护日志”,进入弱密码防护日志的查询界面,如图1-62所示。
图1-62 弱密码防护日志查询页面
弱密码防护日志的显示信息如表1-47所示:
表1-47 弱密码防护日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
源地址
攻击的源IP地址
服务器地址
服务器IP地址
服务
防护的服务类型
用户名称
登录的用户名
弱密码类型
弱密码的类型
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-63所示。
图1-63 弱密码防护日志查询界面
弱密码防护日志查询的详细信息如表1-48所示。
表1-48 弱密码防护日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
源地址
攻击的源IP地址
服务器地址
服务器的IP地址
服务
防护的服务类型
用户名称
登录的用户名
点击<导出>按钮后,可以导出所有弱密码防护日志到本地。
图1-64 导出弱密码防护日志
1.8.9  非法外联防护日志
非法外联防护日志记录着针对网络的非法外联防护攻击行为。点击“数据中心 > 日志中心 > 安全日志 >非法外联防护日志”,进入非法外联防护日志的查询界面,如图1-65所示。
图1-65 非法外联防护日志查询页面
非法外联防护日志的显示信息表1-49如所示:
表1-49 非法外联防护日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
名称
非法外联防护策略名称
服务器地址
服务器IP地址
外联地址
服务器主动外联地址
归属地
服务器主动外联地址所属归属地
端口
服务器主动外联的端口
协议
服务器主动外联地址的协议,比如TCP、UDP、ICMP等
行为
设备处理动作
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-66所示。
图1-66 非法外联防护日志查询界面
非法外联防护日志查询的详细信息表1-50如所示。
表1-50 非法外联防护日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
名称
非法外联防护策略名称
服务器地址
服务器IP地址
外联地址
服务器主动外联地址
行为
设备处理的动作
协议
端口
服务器主动外联的端口
点击<导出>按钮后,可以导出所有非法外联防护日志到本地。
图1-67 导出非法外联防护日志
1.9  终端日志
1.9.1  用户上下线日志
用户上下线日志记录认证用户上下线的日志信息,点击“数据中心 > 日志中心 > 终端日志 > 用户上下线日志”,进入用户上下线日志日志的查询界面,如图1-68所示。
图1-68 用户上下线日志查询页面
用户上下线日志的显示信息如表1-51所示:
表1-51 用户上下线日志显示信息描述表
配置项
日志产生的时间
日志级别
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志内容
用户上下线日志的内容
点击<查询>按钮,可以查看根据设定的条件,查询关心的日志,如图1-69所示。
图1-69 用户上下线日志查询界面
用户上下线日志查询的详细信息如表1-52所示。
表1-52 用户上下线日志查询详细信息
配置项
开始时间
日志的最早发生时间
结束时间
日志的最晚发生时间
日志级别
选择一个或者多个级别的日志
·          调试
·          信息
·          通知
·          警告
·          错误
·          严重
·          告警
·          紧急
日志内容
用户上下线日志的内容,支持模糊查询
图1-70 导出用户上下线日志
1.9.2  共享接入日志
通过菜单“数据中心 > 日志中心 > 终端日志 > 共享接入日志”,进入如图1-71所示页面。在该页面上可以查看设备监控共享上网被惩罚阻断或限速的日志。
图1-71 共享接入日志
共享接入日志各项参数含义如表1-53所示。
表1-53 共享接入日志含义表
标题项
用户名
显示设备存储ip地址对应的用户名。
所属组
显示设备存储用户加入的用户组。
IP
显示终端IP地址。
用户mac
显示终端MAC地址。
终端数量
共享设备下面的终端数量。
惩罚方式
惩罚方式只有阻断或限速两种。
发现时间
显示发现共享接入用户的时间。
选择详细可查看共享终端用户的识别明细。
1.9.3  移动终端日志
通过菜单“数据中心 > 日志中心 > 终端日志 > 移动终端日志”,进入如图1-72所示页面。在该页面上可以查看移动终端接入的日志信息。
图1-72 移动终端日志
移动终端日志各项参数含义如表1-54所示。
表1-54 移动终端日志含义表
标题项
用户名
设备记录的移动终端用户名。
IP地址
设备记录的移动终端IP地址。
所属组
移动终端用户所属用户组。
终端类型
设备记录的移动终端型号。
状态
移动终端状态:
·          正常:只检测,不进行冻结;
·          冻结:移动终端被冻结。
发现时间
移动终端检测发现的时间。
选择详细可查看移动终端日志的明细。
1.9.4  流量限额日志
通过菜单“数据中心 > 日志中心 > 终端日志 > 流量限额日志”,进入流量限额日志页面。在该页面上可以查看用户流量限额策略产生的日志信息。
图1-73 流量限额日志
移动终端日志各项参数含义如下表所示。
表1-55 移动终端日志含义表
标题项
用户名
产生日志的终端用户名。
所属组
用户所属的用户组名称。
用户mac
产生日志的用户MAC地址。
策略名称
匹配到的用户限额策略名称。
行为类别
行为类别,如违规行为等。
事件类型
流量限额事件的类型,如流量违规等。
动作
设备的处理动作
级别
日志的级别
日志产生的时间。
选择详细可查看日志的明细。
1.10  终端审计日志
设备与EBM对接,通过推送用户终端安装插件的方式,实现用户终端的行为审计。终端审计日志记录终端审计产生日志,包括光驱刻录日志、打印审计日志、USB设备识别日志、蓝牙文件审计日志、蓝牙配对改变日志、网页浏览记录日志、论坛发帖记录日志、邮件记录日志、聊天记录日志、应用程序使用日志。
图1-74 光驱刻录日志
点击“下载”可以将传送的文件和图片下载到本地。
点击“详细”进行查看聊天的内容,如下图所示。
图1-75 日志详情
点击<查询>按钮,可以根据设定的条件,查询关心的日志,如下图所示。
图1-76 日志过滤
1.11  日志导出
1.11.1  概述
日志支持导出功能,审计日志、应用控制日志、恶意URL日志等可以根据时间范围选择要导出的日志;系统日志、操作日志可以直接导出全部查询结果。
1.11.2  系统日志导出
在导航栏中选择“数据中心>日志中心>系统日志”,进入系统日志页面,如图1-77所示。
图1-77 系统日志页面
表1-56 系统日志界面详细说明
项目
查询
查询日志
导出
导出日志
单击<导出>,可以导出CSV格式的日志,如图1-78所示。
图1-78 系统日志导出
1.11.3  审计日志导出
在导航栏中选择“数据中心>日志中心>审计日志>IM聊天软件日志”,进入IM聊天软件日志页面,如图1-79所示。
图1-79 IM聊天软件日志页面
c42e98ef57592c1a7ea04237a0b9ccb
表1-57 IM聊天软件日志界面详细说明
项目
查询
查询日志
重置
重置到初始页面
导出
导出日志
单击<导出>,在弹出的过滤框中选择需要导出的日志的时间范围,单击<导出>,即可将对应时间段的日志压缩包下载到本地。解压缩后,可以看到带有日期信息的CSV文件。如图1-80、图1-81所示。
图1-80 导出过滤
图1-81 审计日志导出的文件
1.12  日志典型配置举例
1.12.1  日志典型配置举例
·              配置一台日志服务器接收日志,IP地址是192.168.1.73,端口是9988。
·              配置本地不记录操作日志,并且将告警级别以上的操作日志发送到日志服务器。
图1-82 配置日志组网图
(1)      配置日志服务器,点击“系统管理 > 系统设定 > 日志设定 > 日志服务器”,进入日志服务器的配置页面,日志服务器的IP为192.168.1.73,端口为9988,并勾选启用,如图1-83所示。点击<提交>按钮,完成日志服务器的配置。
图1-83 配置日志服务器
点击“系统管理 > 系统设定 > 日志设定 > 日志过滤”,进入日志过滤的配置页面,将操作日志后面的本地日志改为不记录,Server日志改为发送,告警,如图1-84所示。点击<提交>按钮,完成日志过滤的配置
图1-84 日志过滤配置界面
执行告警级别以上的操作,不能从本地查询到操作日志,可以从日志服务器上查询到操作日志。
