H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导(R6614)-6W102
44-病毒防护
本章节下载: 44-病毒防护  (301.72 KB)
44-病毒防护
1  病毒防护
1.1  病毒防护概述
设备可以针对内外网入口处,进行实时的病毒扫描,将外来病毒隔离在内网之外,实现工作站被动防御病毒之外的主动病毒防护,我们可以在诸如HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP等应用协议时进行文件扫描。
1.2  防病毒设定
通过菜单“策略配置 > 安全设置 > 病毒防护 > 防病毒设定”使用该功能。
1.2.1  解压选项
图1-1 防病毒设定
通过勾选启用解压按钮来启用解压功能,设置最大解压层数的值来设置解压过程中允许解压的最大层数。
1.2.2  新建扫描列表项
点击扫描文件列表后面的新建按钮,弹出新建扫描文件对话框,可以添加新的需要扫描的文件类型。
图1-2 新建扫描列表项
输入需要扫描的文件的后缀名。比如txt后,点击新建,可以增加扫描文件类型,会对文件后缀为.txt文件进行病毒扫描。
1.2.3  删除扫描列表项
点击文件名称后面的删除按钮,点击确定后即可删除对应的扫描列表项。
只能删除用户自定义的扫描列表项,预自定的扫描列表项无法删除。
1.2.4  启用禁用扫描列表项
选中需要启用、禁用的文件名称。再点击工具栏上面的启用、禁用按钮,在弹出的对话框中点击确定。就可以完成文件扫描列项的启动或者是禁用。
图1-3 启用禁用扫描列表项
1.3  病毒列表
进入“策略配置 > 安全设置 > 病毒防护 > 病毒列表”,可以显示系统支持的病毒列表。
图1-4 病毒列表
1.4  病毒防护策略
要想使病毒防护生效,必须在相应的安全策略上面启用病毒防护策略。进入“策略配置>控制策略”,新建或者编辑一条已经存在的策略,如图1-5所示;点击“病毒防护”标签页,进入“病毒防护”配置界面;各个配置项含义如表1-1所示。
图1-5 病毒防护策略
表1-1 病毒防护策略配置项含义描述表
参数
启用
启用或禁用病毒防护
日志
是否记录相关日志,勾选即为记录。
防护项目
HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP是对应的协议类型,行为是对应的动作,有允许和阻断两种动作。
1.5  配置案例
1.5.1  组网需求
服务器通过Internet提供web和FTP服务,配置病毒防护策略来保护Web和FTP服务器。
图1-6 配置案例拓扑
1.5.2  配置步骤
(1)      编辑访问internet对应的控制策略,切换到病毒防护选项卡。
图1-7 配置病毒防护策略
(2)      勾选启用、日志。防护项目选中所有协议,行为选择阻断,点击确定,就可以完成病毒防护的配置。
1.5.3  验证配置
在导航栏中选择“数据中心>日志中心>安全日志>病毒防护日志”,进入病毒防护日志页面,可以查看到病毒防护日志信息
图1-8 病毒防护日志
