H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导(R6614)-6W102
50-SNMP
本章节下载: 50-SNMP  (467.46 KB)
50-SNMP
1 SNMP
1.1  SNMP简介
SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议),它是一个标准的用于管理IP网络上节点的协议。由一组网络管理的标准组成,包含一个应用层协议(application layer protocol)、数据库模型(database schema)和一组资源对象。该协议能够支持网络管理系统,用以监测连接到网络上的设备是否有任何引起管理上关注的情况。现已从V1版本,更新至V3版本。SNMPv3版本是基于用户的安全模型(USM)。较V1、V2版本认证更为安全。
本功能支持V1至V3版本。
本功能具有如下功能点:
·              能够对设备上支持的公有MIB节点进行查询和设置。
·              能够设置TRAP信息上报。
·              能够对设备上的私有MIB节点进行查询和设置。
·              支持SNMP v1、v2c、v3版本。
·              支持Trap V1、v2c Notification、v2c Inform版本。
1.2  配置SNMP
通过菜单“系统管理 > 系统设定 > SNMP配置 > SNMP配置”,进入如图1-1所示页面。在该页面上可以配置SNMP的相关功能。各个配置项含义如表1-1所示。
·          使用SNMP v3版本管理设备比使用SNMP v1、v2c版本更安全,建议使用SNMP v3版本管理设备。
·          v2c Notification与v2c Inform发送TRAP信息是一样的,v2c Inform是可靠传输,需要SNMP管理服务器进行响应。
图1-1 SNMP配置页面
表1-1 SNMP配置项含义表
标题项
SNMP代理
开启或关闭SNMP功能,勾选为开启,不勾选为关闭。
版本
SNMP需要启用的版本选项,支持v1、v2c、v3版本。
TRAP版本
SNMP TRAP信息的版本选项,支持v1、v2c_notification、v2c_inform版本。
TRAP地址
SNMP TRAP报文的上报地址,TRAP地址可以设置为IPv4和IPv6地址。
位置
设备的位置信息,可输入0到255个字符。
读团体名
SNMP的读团体字,可输入6到256个字符,默认值为“default-public”(R6611P03之前版本,默认值改为“public”)。
写团体名
SNMP的写团体字,可输入6到256个字符,默认值为“default-private”(R6611P03之前版本,默认值改为“private”)。
1.3  配置SNMP USM用户
通过菜单“系统管理 > 系统设定 > SNMP配置 > SNMP用户”,进入如图1-2所示页面。在该页面上可以新建、编辑、删除、浏览SNMP USM用户。
图1-2 SNMP USM用户概览页面
点击页面上的<新建>按钮,可以新建USM用户。新建页面如图1-3所示。各个配置项的含义如表1-2所示。
图1-3 USM用户新建页面
表1-2 USM用户配置项含义表
标题项
用户名
USM用户的用户名称,可输入1到31个字符
认证
USM用户的认证方式,支持MD5、SHA和SHA256三种方式
认证密码
USM用户的认证密码,可输入8到31个字符,认证密码必须包括数字、字母以及字符(!@#$%',-.)
加密
USM用户的加密方式,支持DES和AES两种方式
加密密码
USM用户的加密密码,可输入8到31个字符,加密密码必须包括数字、字母以及字符(!@#$%',-.)
点击<提交>按钮,提交配置。提交配置后可在如图1-4所示的页面上查看配置的USM用户信息。
图1-4 USM用户信息概览页面
点击<编辑>按钮,可对选中条目进行编辑。
点击<删除>按钮,可对选中条目进行删除。
1.4  SNMP典型配置举例
1.4.1  SNMP典型配置举例
远端主机通过网络使用MIB Browser软件访问、监控、配置设备。
·              远端主机和设备网络可达。
·              主机端装有MIB Browser软件。
图1-5 SNMP组网图
(1)      配置SNMP。如图1-6所示。
图1-6 配置SNMP
(2)      配置USM用户。如图1-7所示。
图1-7 USM用户配置页面
(3)      主机配置MIB Browser。
v1或v2版本的Mib Browser的配置,如图1-8所示。
图1-8 MIB Browser的V1、V2版本配置
N{S6JT(NO{MOKS]R262%K22
v3版本的Mib Browser的配置,如图1-9所示。
图1-9 MIB Browser的V3版本配置
EI65)PVV_[D@C5UA]%SFF9F
选择load user profile,创建USM用户,如图1-10所示。
图1-10 创建USM用户
CALZ1TD(J~[)C0[@O`S86XY
选择用户,主机端配置完成,如图1-11所示。
图1-11 选择USM用户
配置完成后,在主机端使用MIB Browser工具,对节点执行get 或set操作,即可获取到对应的设备信息。
·          在主机端的MIB Browser上只需要选择一种SNMP版本。
·          对于SNMP的V1、V2版本,在主机端的MIB Browser上配置的读命令字和写命令字,需要与设备上配置的相同,才能建立连接。
·          如果需要给主机主动发送TRAP报文,则需要在设备上配置TRAP地址。
