02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (358.20 KB)
1.1.1 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.2.12 remark local-precedence
1.3.4 display qos policy control-plane
1.3.5 display qos policy control-plane pre-defined
1.3.6 display qos policy global
1.3.7 display qos policy interface
1.3.9 qos apply policy (interface view, control plane view)
1.3.10 qos apply policy global
1.3.13 reset qos policy control-plane
1.3.14 reset qos policy global
2.3.1 display qos trust interface
3.1.1 display qos gts interface
3.2.1 display qos lr interface
4.2.1 display qos wrr interface
4.2.3 qos wrr { byte-count | weight }
4.3.1 display qos wfq interface
4.3.4 qos wfq { byte-count | weight }
5.1.1 display qos wred interface
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ]
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
如果未指定类名,将显示所有用户定义类的配置信息。
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 0)
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 1)
Operator: AND
Rule(s) : If-match protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 2)
Operator: AND
Rule(s) : -none-
表1-1 display traffic classifier user-defined命令显示信息描述表
User-defined classifier information |
用户自定义类的信息 |
Classifier |
类的名字及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
没有定义匹配数据包的规则。
类视图
取值 |
acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999 acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
control-plane protocol protocol-name&<1-8> |
定义匹配控制平面协议的规则,protocol-name&<1-8>为系统预定义匹配协议报文类型名称的列表,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。 |
control-plane protocol-group protocol-group-name |
定义匹配控制平面协议组的规则,protocol-group-name取值为critical、important、monitor、normal |
customer-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配用户网络802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配用户网络VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则 |
dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-4所示 |
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8> |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为ip、ipv6 |
qos-local-id local-id-value |
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095 在本系列交换机上,能够支持的QoS本地ID值为1~3999 |
service-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配运营商网络802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配运营商网络VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则 |
如果指定类的逻辑关系为and,使用if-match命令定义匹配规则时,有如下注意事项:
· 在一个流分类下,最多只能配置一条含有acl或acl ipv6的规则,每个ACL中多条匹配规则之间的逻辑关系为or。
· 在一个流分类下配置多条if-match customer-vlan-id的匹配规则时,这些规则之间的逻辑关系实际为or。配置多条if-match service-vlan-id规则时的情况与之相同。
当流分类中各规则之间的逻辑关系为and时,对于以下匹配条件,用户虽然可以通过重复执行if-match命令来配置多条匹配不同取值的规则,或在一条规则中使用list形式输入多个匹配值,但在应用使用该类的QoS策略时,对应该类的流行为将会无法正常执行:
· customer-dot1p 8021p-list
· destination-mac mac-address(不支持list形式)
· dscp dscp-list
· ip-precedence ip-precedence-list
· service-dot1p 8021p-list
· source-mac mac-address(不支持list形式)
· control-plane protocol protocol-name
如果用户需要创建匹配以上某一字段多个取值的规则,需要在创建流分类时指定各规则之间的逻辑关系为or,然后再通过多次执行if-match命令的方式来配置匹配多个值的规则。
如果流分类的匹配规则中包括control-plane protocol或control-plane protocol-group,则使用该流分类的QoS策略只能应用在控制平面上。
在定义各个规则的时候,注意事项如下:
(1) 定义匹配ACL的规则
· 如果类中引用的ACL不存在,则使用该类的QoS策略将不能正常应用。
· 对同一个类,允许通过ACL名称和序号的方式分别引用一次同一个ACL。
(2) 定义匹配目的MAC地址规则
· 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。
(1) 定义匹配源MAC地址规则
(2) 定义匹配DSCP的规则
· 删除某条匹配DSCP的规则时,指定的所有DSCP值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(3) 定义匹配用户网络或运营商网络的802.1p优先级的规则
· 删除某条匹配802.1p优先级的规则时,指定的所有802.1p优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(4) 定义匹配IP优先级的规则
· 删除某条匹配IP优先级的规则时,指定的所有IP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(5) 定义匹配用户网络和运营商网络VLAN ID的规则
· 一条命令可以配置多个VLAN ID值,如果指定了多个相同的VLAN ID值,系统默认为一个;多个不同的VLAN ID值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配VLAN ID的规则时,指定的所有VLAN ID值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(6) 定义匹配预定义的上送控制平面报文类型的规则
· 在同一个类下,本规则和其它匹配规则不能同时存在,否则使用该类的QoS策略将不能正常应用。
· 一条命令可以配置多个protocol,如果指定了多个相同的protocol,系统默认为一个;多个不同的protocol是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配protocol的规则时,指定的所有protocol必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
· 系统预定义的报文类型信息可以通过display qos policy control-plane pre-defined命令查看。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配用户网络802.1p优先级为3。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配运营商网络802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 6
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配用户网络VLAN ID值为1或6或9的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配运营商网络VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
# 定义类class1匹配qos-local-id 3。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的ARP协议报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol arp
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的normal协议组报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol-group normal
traffic classifier命令用来定义一个类,并进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
没有定义类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
accounting命令用来配置流量统计动作。
undo accounting命令用来取消流量统计动作配置。
accounting { byte | packet }
undo accounting
没有配置流量统计动作。
流行为视图
byte:表示报文基于字节进行统计。
packet:表示报文基于包进行统计。
# 为流行为配置流量统计动作,基于字节进行统计。
[Sysname-behavior-database] accounting byte
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来取消流量监管动作配置。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
没有配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。取值范围为8~160000000且必须为8的整数倍。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于该乘积值的512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~256000000且必须为512的整数倍。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,缺省值为512,单位为byte。取值范围为0~256000000且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为8~160000000且必须为8的整数倍。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
· remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· 接口上应用的策略中使用car时,可以应用到接口报文的接收或者发送方向。
· 如果多次使用该命令在同一个流行为上配置,最后一次配置生效。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ]
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
如果未指定行为名,则显示所有用户定义行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
User Defined Behavior Information:
Behavior: 1 (ID 0)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 128 (kbps), CBS 8192 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action: pass
Yellow action: pass
Red action: discard
Behavior: 2 (ID 1)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Marking:
Remark dot1p 1
Behavior: 3 (ID 2)
-none-
表1-3 display traffic behavior user-defined命令显示信息描述表
User-defined behavior information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名字及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
标记相关信息 |
Remark dscp |
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Accounting enable |
流量统计动作 |
Filter enable |
流量过滤动作 |
none |
表示没有配置其他流行为 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来取消流量过滤动作配置。
filter { deny | permit }
undo filter
没有配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
nest top-most命令用来配置添加VLAN Tag的动作。
undo nest top-most命令用来取消添加VLAN Tag的动作。
nest top-most vlan vlan-id
undo nest top-most
没有配置添加VLAN Tag的动作。
流行为视图
vlan vlan-id:添加的VLAN ID,取值范围为1~4094。
· 引用了添加VLAN Tag动作的QoS策略只能应用到接口的入方向上。
· 在同一个流行为上多次配置本命令,新配置将覆盖旧配置。
# 在流行为b1上配置如下动作:添加VLAN ID为123的VLAN Tag。
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] nest top-most vlan 123
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。
undo redirect命令用来取消流量重定向动作配置。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
没有配置流量重定向动作。
流行为视图
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
在配置重定向动作时,同一个流行为中重定向类型只能为重定向到CPU、重定向到接口中的一种,以最后一次配置为准。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到接口Ten-GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface ten-gigabitethernet1/0/1
· classifier behavior
· qos policy
· traffic behavior
remark customer-vlan-id命令用来重标记报文的CVLAN。
undo remark customer-vlan-id命令用来取消重标记报文的CVLAN。
没有配置重新标记报文的动作。
流行为视图
vlan-id:表示重标记报文内层VLAN(CVLAN)的编号,取值范围为1~4094。
# 在流行为b1上配置重标记报文的CVLAN为VLAN 111。
[Sysname-behavior-b1] remark customer-vlan-id 111
remark dot1p命令用来重新标记报文的802.1p优先级或配置内外层标签优先级复制功能。
undo remark dot1p命令用来取消标记报文的802.1p优先级或内外层标签优先级复制功能。
remark { [ green | red | yellow ] dot1p dot1p-value | dot1p customer-dot1p-trust }
undo remark [ green | red | yellow ] dot1p
没有配置重新标记报文的动作或内外层标签优先级复制功能。
流行为视图
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
customer-dot1p-trust:QoS策略应用到端口后,将内层VLAN tag的802.1p优先级复制为外层VLAN tag的802.1p优先级。
命令remark dot1p dot1p-value和remark dot1p customer-dot1p-trust是覆盖关系。
如果报文只携带一层VLAN tag,则配置remark dot1p customer-dot1p-trust不会生效。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
# 配置内外层标签优先级复制功能。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p customer-dot1p-trust
remark drop-precedence命令用来重新标记报文的丢弃优先级。
undo remark drop-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark drop-precedence drop-precedence-value
没有配置重新标记报文的动作。
流行为视图
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
# 重新标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
undo remark [ green | red | yellow ] dscp
没有配置重新标记报文的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
default |
000000 |
0 |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
ef |
101110 |
46 |
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来取消标记报文的IP优先级。
remark ip-precedence ip-precedence-value
没有配置重新标记报文的动作。
流行为视图
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
remark [ green | red | yellow ] local-precedence local-precedence-value
undo remark [ green | red | yellow ] local-precedence
没有配置重新标记报文的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
remark qos-local-id命令用来重新标记报文的QoS本地ID值。
undo remark qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
remark qos-local-id local-id-value
没有配置重新标记报文的动作。
流行为视图
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。在本系列交换机上,能够支持QoS本地ID值为1~3999。
· 重标记QoS本地ID功能可以将匹配不同分类条件的多种报文划分到一个新的类(使用QoS本地ID进行标识),用户在对各类报文配置了原有分类对应的流行为之后,还可以针对这个新的分类实施另外的流行为,该流行为将对所有新类中的报文生效,从而实现对某一类报文的两层控制动作。
· 重标记QoS本地ID的动作仅能应用在入方向。
# 重新标记报文的QoS本地ID值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
remark service-vlan-id命令用来重标记报文的SVLAN。
undo remark service-vlan-id命令用来取消重标记报文的SVLAN。
没有配置重新标记报文的动作。
流行为视图
vlan-id:表示重标记报文外层VLAN(SVLAN)的编号,取值范围为1~4094。
# 在流行为b1上配置重标记报文的SVLAN为VLAN 222。
[Sysname-behavior-b1] remark service-vlan-id 222
traffic behavior命令用来定义一个流行为,并进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
没有定义流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
· display traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ mode dcbx ]
没有为类指定流行为。
策略视图
mode dcbx:表示该策略为DCBX(Data Center Bridging Exchange Protocol,数据中心桥能力交换协议)模式。有关DCBX的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
· 策略下每个类只能与一个流行为关联。
· 如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
# 在策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
· qos policy
control-plane命令用来进入控制平面视图。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
# 在IRF环境下,进入3号成员设备控制平面视图。
[Sysname] control-plane slot 3
[Sysname-cp-slot3]
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ]
user-defined:用户定义策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
# 显示用户定义策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 0)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
CIR 112 (kbps), CBS 8192 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action: pass
Yellow action: pass
Red action: discard
Behavior: 2
Marking:
Remark dot1p 1
Behavior: 3
-none-
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义策略的信息 |
Policy |
策略名 |
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
display qos policy control-plane slot slot-number [ inbound ]
slot slot-number:显示指定成员设备的控制平面应用QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
inbound:显示对进入控制平面的报文应用的QoS策略信息。
# 显示应用到1号成员设备控制平面入方向的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane slot 1 inbound
Control plane slot 1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Behavior: 1
Green action: pass
Yellow action: pass
Red action: discard
Green packets: 0(Packets)
Red packets: 0(Packets)
Classifier: 2
Operator: AND
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
表1-6 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
Direction |
对进控制平面(Inbound)的报文应用QoS策略 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
其它显示信息解释请参见表1-5。
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的系统预定义的控制平面策略信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
如果不指定成员编号,则显示所有成员设备的系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示3号成员设备系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined slot 3
Pre-defined control plane policy slot 3
Protocol Priority Bandwidth (kbps) Group
IS-IS 37 512 critical
IGMP 19 256 important
ARP 8 256 normal
802.1x 9 128 important
STP 44 256 critical
LACP 38 64 critical
GVRP 11 256 critical
ICMP 9 640 monitor
LLDP 25 128 important
DLDP 24 64 critical
表1-7 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
Pre-defined control plane policy slot 3 |
3号成员设备预定义控制平面策略内容 |
Protocol |
系统预定义协议报文类型 |
Priority |
优先级 |
Bandwidth |
带宽 |
Group |
协议所属的协议组 |
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的信息。
inbound:显示对全局接收到的报文应用QoS策略的信息。
outbound:显示对全局发送的报文应用QoS策略的信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的基于全局应用QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
· 如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向基于全局应用QoS策略的信息。
· 如果未指定成员编号,则显示整个IRF系统全局应用QoS策略的信息。
# 显示基于全局应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global inbound
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action: pass
Yellow action: pass
Red action: discard
Classifier: 2
Operator: AND
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dot1p 1
表1-8 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction |
对接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示对接口接收到的报文应用QoS策略的信息。
outbound:显示对接口发送的报文应用QoS策略的信息。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向接口上应用QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口Ten-GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface ten-gigabitethernet 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action: pass
Yellow action: pass
Red action: discard
Green packets: 0 (Packets)
Red packets: 0 (Packets)
Classifier: 2
Operator: AND
Behavior: 2
Accounting Enable:
0 (Packets)
Filter Enable: Permit
Marking:
Remark dot1p 1
表1-9 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
Policy应用在接口的方向 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的信息。
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用QoS策略的信息。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
inbound:显示对VLAN接收到的报文应用的QoS策略信息。
outbound:显示对VLAN发送的报文应用的QoS策略信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上基于VLAN应用QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
· 如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向基于VLAN应用QoS策略的信息。
· 如果未指定成员编号,则显示设备上所有基于VLAN应用QoS策略的信息。
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
Direction: Outbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action: pass
Yellow action: pass
Red action: discard
Classifier: 2
Operator: AND
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dot1p 1
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) : -none-
Behavior: 3
-none-
表1-10 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Direction |
对VLAN接收到(Inbound)/发送(Outbound)的报文应用QoS策略 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos apply policy命令用来在接口或控制平面上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口或控制平面上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
没有在接口或控制平面上应用QoS策略。
接口视图/控制平面视图
inbound:对接口或控制平面接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对接口发送的报文应用QoS策略,在控制平面视图下不支持该参数。
# 将策略USER1应用到接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的出方向上。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy USER1 outbound
# 对进入3号成员设备控制平面的报文应用策略aaa。
[Sysname-cp-slot3] qos apply policy aaa inbound
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name global { inbound | outbound }
没有在全局应用QoS策略。
inbound:对设备所有端口接收到的流量应用QoS策略。
outbound:对设备所有端口发送的流量应用QoS策略。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
# 将名为user1的策略应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
qos policy命令用来定义一个策略,并进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
没有定义策略。
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的策略。
· qos apply policy
· qos apply policy global
· qos vlan-policy
qos vlan-policy命令用来在指定VLAN上应用QoS策略。
undo qos vlan-policy命令用来取消指定VLAN上应用的QoS策略。
undo qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound }
没有在指定VLAN上应用QoS策略。
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:对VLAN接收到的报文应用QoS策略。
outbound:对VLAN发送的报文应用QoS策略。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上应用VLAN策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
reset qos policy control-plane slot slot-number [ inbound ]
inbound:清除在进入控制平面的方向上应用地QoS策略的统计信息。
slot slot-number:清除指定成员设备的基于控制平面应用QoS策略的统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
# 清除应用到3号成员设备控制平面的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane slot 3
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
inbound:清除全局接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
outbound:清除全局发送的报文应用QoS策略的统计信息。
如果不指定方向,则同时清除出入两个方向全局应用的QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
vlan vlan-id:指定VLAN。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
inbound:清除VLAN接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
outbound:清除对VLAN发送的报文应用QoS策略的统计信息。
如果不指定方向,则同时清除出入两个方向VLAN应用的QoS策略的统计信息。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
display qos map-table命令用来显示指定优先级映射表配置情况。
display qos map-table [ dot1p-dp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp ]
优先级映射 |
dot1p-dp |
802.1p优先级到丢弃优先级映射表 |
dot1p-lp |
802.1p优先级到本地优先级映射表 |
dscp-dot1p |
DSCP到802.1p优先级映射表 |
dscp-dp |
DSCP到丢弃优先级映射表 |
dscp-dscp |
DSCP到DSCP映射表 |
如果未指定表的类型,将显示所有映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名字 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置地优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 A。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到丢弃优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的丢弃优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-dp
[Sysname-maptbl-dot1p-dp] import 4 5 export 1
· display qos map-table
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp }
相关参数请参见表2-1。
# 进入802.1p优先级到丢弃优先级映射表视图。
· import
qos priority命令用来配置当前端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority priority-value
undo qos priority
端口优先级为0。
priority-value:端口优先级值,取值范围为0~7。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 2
· display qos trust interface
display qos trust interface命令用来显示当前配置的端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
#显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
Port priority information
Port priority: 0
Port priority trust type: none
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Port priority trust information |
端口优先级信任信息 |
Port priority |
端口优先级 |
Port priority trust type |
端口优先级信任类型,取值为: · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 · none:不信任任何优先级 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
设备不信任报文携带的优先级。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
display qos gts interface命令用来显示接口的流量整形配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
# 显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
Interface : Ten-GigabitEthernet1/0/1
Rule(s): If-match queue 1
Rule(s): If-match queue 2
CIR 256 (kbps), CBS 16384 (Bytes)
表3-1 display qos gts命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Rule(s) |
匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
qos gts queue queue-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos gts queue queue-number
接口上没有配置流量整形。
queue queue-number:对队列queue上的数据包进行流量整形,queue-number为匹配的队列号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps,万兆端口的取值范围为8~10485760,40GE端口的取值范围为8~41943040,用户配置的数值必须是8的倍数。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5ms*committed-information-rate,且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍。
· 如果指定cbs参数,取值范围为512~16777216,committed-burst-size必须为512的整数倍。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上对队列1中的报文进行流量整形。正常流速为6400kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos gts queue 1 cir 6400 cbs 51200
display qos lr interface命令用来显示接口的接口限速配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的接口限速配置情况。
# 显示所有接口的接口限速配置情况。
Direction: Inbound
CIR 12800 (kbps), CBS 800256 (Bytes)
Interface : Ten-GigabitEthernet1/0/2
Direction: Outbound
CIR 25600 (kbps), CBS 1600000 (Bytes)
表3-2 display qos lr命令显示信息描述表
Direction |
方向,可以是Inbound、Outbound |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为Byte |
qos lr命令用来在接口上配置接口限速。
undo qos lr命令用来取消接口上配置接口限速的配置。
undo qos lr { inbound | outbound }
接口上没有配置接口限速。
inbound:对接口接收的数据流进行限速。
outbound:对接口发送的数据流进行限速。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。
· 如果指定cbs参数,取值范围为512~134217728,committed-burst-size必须为512的整数倍。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上出方向的报文进行接口限速。正常流速为25600kbps,突发流量为512000bytes。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos lr outbound cir 25600 cbs 512000
display qos sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
display qos sp interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的SP队列配置情况。
# 显示Ten-GigabitEthernet1/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos sp interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Output queue: Strict Priority queuing
表4-1 display qos sp interface命令显示信息描述表
Output queue |
当前出队列类型 |
· qos sp
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复接口上缺省的队列算法。
qos sp
undo qos sp
端口采用WRR调度算法。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos sp
· display qos sp interface
display qos wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
display qos wrr interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRR队列配置情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos wrr interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Group Weight
be sp NA
af1 1 2
af2 1 3
af3 1 4
af4 1 5
ef 1 9
cs6 2 13
cs7 2 15
表4-2 display qos wrr interface命令显示信息描述表
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个WRR调度组,缺省情况下,队列所属的分组号为1 |
Weight |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为Weight,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
· qos wrr
qos wrr命令用于在接口上使能WRR队列,并指明当前WRR队列调度权重的计算方式。
undo qos wrr命令用于在接口上取消WRR队列,恢复缺省的队列算法。
undo qos wrr { byte-count | weight }
接口使用Byte-count方式的WRR队列调度算法,队列0~7的调度权重分别为1、2、3、4、5、9、13、15。
byte-count:表示以字节数为调度单位,即按照每次轮询发送的字节数来体现调度权重。
weight:表示以报文个数为调度单位,即按照每次轮询发送的报文个数来体现调度权重。
必须先使用qos wrr命令在接口上使能WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能WRR队列,并将报文个数作为调度单位。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr weight
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr byte-count
· display qos wrr interface
qos wrr { byte-count | weight }命令用来配置WRR队列或修改WRR队列的参数。
undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
qos wrr queue-id group { 1 | 2 } { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wrr queue-id
接口使用Byte-count方式的WRR队列调度算法,所有队列都处于WRR调度组1中,调度权重从队列0到7分别为1、2、3、4、5、9、13、15。
queue-id:队列序号,取值范围为0~7或表4-3中的关键字。
group { 1 | 2 }:选择该队列所属的WRR调度组,可以为调度组1或调度组2。
byte-count:表示按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
weight:表示按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~15。
必须先使用qos wrr命令在接口上使能WRR队列,然后才能进行本配置。
表4-3 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字 |
queue-id关键字 |
0 |
be |
1 |
af1 |
2 |
af2 |
3 |
af3 |
4 |
af4 |
5 |
ef |
6 |
cs6 |
7 |
cs7 |
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0加入WRR调度组1,调度权重为10;配置队列1加入WRR调度组2,调度权重为5。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group 1 byte-count 10
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 1 group 2 byte-count 5
· qos wrr
qos wrr group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wrr group sp命令用来恢复缺省情况。
qos wrr queue-id group sp
接口使用Byte-count方式的WRR队列调度算法,所有队列都处于WRR调度组1中。
sp:队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
此命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。
SP组与WRR组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后按用户配置的调度权重对每个WRR调度组中的队列进行调度,两个WRR调度组输出的流量之间按1:1的权重进行轮询调度。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用WRR队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group sp
· qos wrr
display qos wfq interface命令用来显示接口的WFQ配置情况。
display qos wfq interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WFQ配置情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的加权公平队列配置情况。
<Sysname> display qos wfq interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Output queue: Hardware Weighted Fair Queuing
Queue ID Group Byte-count Min-Bandwidth
be 1 1 64
af1 1 1 64
af2 1 1 64
af3 1 1 64
af4 1 1 64
ef 2 1 64
cs6 2 1 64
cs7 2 1 64
表4-4 display qos wfq interface命令显示信息描述表
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组,缺省情况下,队列所属的分组号为1 |
Byte-count |
队列调度权重值 当前WFQ队列调度权重的计算方式为Byte-count |
Min-Bandwidth |
队列的最小保证带宽值 |
· qos wfq
qos bandwidth queue命令用来配置端口队列的最小带宽保证。
undo qos bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
undo qos bandwidth queue queue-id
在使用WFQ队列时,每个队列的最小带宽保证为64kbps。
min bandwidth-value:最小保证带宽值,万兆端口取值范围为8~10000000,40GE端口取值范围为8~40000000,单位为kbps,表示端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。
必须先使用qos wfq命令在接口上使能WFQ队列,然后才能进行本配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置队列0的最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq weight
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos bandwidth queue 0 min 100
· qos wfq
qos wfq命令用来在接口上使能WFQ队列,并指明当前WFQ队列调度权重的计算方式。
undo qos wfq命令用来在接口上取消WFQ队列,恢复缺省的队列算法。
undo qos wfq { byte-count | weight }
接口使用Byte-count方式的WRR队列调度算法,所有队列都处于WRR调度组中。
必须先使用qos wfq命令在接口上使能WFQ队列,然后才能进行WFQ配置。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能WFQ队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq byte-count
· display qos wfq interface
qos wfq { byte-count | weight }命令用来配置WFQ队列或修改WFQ队列的参数。
undo qos wfq命令用来恢复缺省情况。
qos wfq queue-id group { 1 | 2 } { byte-count | weight } schedule-value
undo qos wfq queue-id
在使用WFQ队列时,所有队列都处于WFQ调度组1中,各队列的调度权重均为1。
group { 1 | 2 }:选择该队列所属的WFQ调度组,可以为WFQ调度组1或WFQ调度组2。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0加入WFQ调度组1,调度权重为10;配置队列1加入WFQ调度组2,调度权重为5。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq 0 group 1 byte-count 10
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq 0 group 2 byte-count 5
· qos bandwidth queue
· qos wfq
qos wfq group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wfq group sp命令用来恢复缺省情况。
qos wfq queue-id group sp
当使用WFQ队列时,所有队列都处于WFQ调度组中。
此命令需要在端口队列为WFQ调度模式下使用。
SP组与WFQ组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权公平队列调度算法。
在对SP+WFQ队列进行调度时,设备将首先按SP方式对SP组中的队列进行调度,然后每个WFQ调度组按照先满足最小带宽保证,再按权重调度的顺序对组内的队列进行调度,最后两个WFQ调度组中输出的流量再按照1:1的权重进行轮询调度。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用WFQ队列,并按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq 0 group sp
· qos wfq
display qos wred interface命令用来显示接口的WRED配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRED配置情况。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的WRED配置情况。
<Sysname> display qos wred interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Current WRED configuration:
Applied WRED table name: queue-table1
表5-1 display qos wred interface命令显示信息描述表
Current WRED configuration |
当前WRED的配置情况 |
Applied WRED table name |
当前应用的WRED表的名称 |
display qos wred table命令用来显示WRED表的配置情况。
name table-name:要显示的WRED表的名字。
· 如果不指定表名字,将显示所有WRED表配置情况。
· 如果不指定成员编号,则显示设备上所有WRED表配置情况。
# 显示WRED表1的配置情况,表1是一个已经配置好的WRED参数表。
<Sysname> display qos wred table name 1
Table name: 1
Table type: Queue based WRED
QID gmin gmax gprob ymin ymax yprob rmin rmax rprob exponent ECN
0 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
1 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
2 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
3 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
4 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
5 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
6 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
7 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 9 N
表5-2 display qos wred table命令显示信息描述表
Table name |
WRED表名 |
Table type |
WRED表类型 |
QID |
队列ID |
gmin |
绿色报文的队列下限 |
gmax |
绿色报文的队列上限 |
gprob |
绿色报文的丢弃概率 |
ymin |
黄色报文的队列下限 |
ymax |
黄色报文的队列上限 |
yprob |
黄色报文的丢弃概率 |
rmin |
红色报文的队列下限 |
rmax |
红色报文的队列上限 |
rprob |
红色报文的丢弃概率 |
exponent |
计算平均队列长度指数 |
ECN |
是否对该队列开启了拥塞通知功能,Y表示开启,N表示未开启 |
qos wred apply命令用来在接口上应用WRED全局表。
undo qos wred apply命令用来恢复接口缺省的尾丢弃模式,它同时取消WRED表的应用。
qos wred apply [ table-name ]
undo qos wred apply
接口没有应用WRED全局表,即接口采用尾丢弃。
table-name:WRED表的名称。
如果不指定WRED表的名称,则在接口上应用缺省WRED表。
# 在接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上应用WRED表。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos wred apply table1
· display qos wred interface
· display qos wred table
· qos wred table
qos wred table命令用来创建全局WRED表,同时进入该WRED表视图。
undo qos wred table命令用来删除全局WRED表。
undo qos wred queue table table-name
设备上不存在WRED表。
queue:基于队列的表,拥塞时根据报文所在队列进行随机丢弃。
table table-name:指定表的名称。
设备不允许删除正在使用的表。如果想删除正在使用的表,请先在接口上取消应用的WRED表。
# 创建基于queue的WRED表queue-table1。
[Sysname-wred-table-queue-table1]
queue命令用来配置基于队列的WRED表的内容。
undo queue命令用来恢复缺省情况。
queue queue-value [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo queue { queue-value | all }
WRED表在创建之后,有缺省的一套参数,low-limit的取值为100,high-limit的取值为1000,discard-prob的取值为10。
WRED表视图
queue-value:队列编号,取值范围为0~7。
drop-level drop-level:丢弃级别,在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文。如果未指定本参数,后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
low-limit low-limit:队列平均长度的下限,取值范围为0~38000。
high-limit high-limit:队列平均长度的上限,取值范围为0~38000且必须大于丢弃下限。
discard-probability discard-prob:以百分数形式表示的丢弃概率,取值范围为0~100。当报文队列平均长度在上限和下限之间时,设备采用这个概率来丢弃报文。
当队列平均长度小于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备按用户配置的丢弃概率随机丢弃报文。当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
# 配置基于队列的WRED表queue-table1中队列1的丢弃参数:丢弃级别为1,队列平均长度的下限为10,队列平均长度的上限为20,丢弃概率的分母为30%。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 drop-level 1 low-limit 10 high-limit 20 discard-probability 30
· qos wred table
queue ecn命令用来对指定队列开启拥塞通知功能。
undo queue ecn命令用来恢复缺省情况。
queue queue-value ecn
undo queue queue-value ecn
对任何队列都未开启拥塞通知功能。
WRED表视图
在报文的发送端和接收端都支持ECN功能时,设备可以通过对ECN域的识别和标记将拥塞状况告知终端,避免拥塞加剧。
# 在WRED表queue-table1中,对队列1开启拥塞通知功能。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 ecn
· qos wred table
queue weighting-constant命令用来配置计算平均队列长度的指数。
undo queue weighting-constant命令用来恢复缺省情况。
queue queue-value weighting-constant exponent
undo queue queue-value weighting-constant
计算平均队列长度的指数为9。
WRED表视图
queue-value:队列编号。
weighting-constant exponent:计算平均队列长度的指数,exponent的取值范围为0~15。
平均队列长度的指数越大,计算平均队列长度时对队列的实时变化越不敏感。计算队列平均长度的公式为:平均队列长度=(以前的平均队列长度×(1-1/2n))+(当前队列长度×(1/2n))。其中n表示指数。
# 在WRED表queue-table1中,配置计算平均队列长度的指数为12。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 weighting-constant 12
· qos wred table
car name命令用来配置聚合CAR动作。
undo car用来删除聚合CAR动作。
car name car-name
undo car
没有配置聚合CAR动作。
流行为视图
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 配置流行为be1的聚合CAR动作为aggcar-1。
· display qos car name
· display traffic behavior user-defined
display qos car name命令用来显示聚合CAR的配置和统计信息。
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。显示指定聚合CAR的配置和统计信息。如果未指定本参数,将显示所有聚合CAR的配置和统计信息。
# 显示聚合CAR的配置和统计信息。
<Sysname> display qos car name
Mode: aggregative
CIR 12800 (kbps), CBS 800256 (Bytes), EBS 512 (Bytes), PIR 25600 (kbps)
Green action: pass
Yellow action: pass
Red action: discard
Slot 0:
Green packets: 54641 (Packets)
Red packets: 856 (Packets)
Slot 1:
Green packets: 12541 (Packets)
Red packets: 1235 (Packets)
表6-1 display qos car name命令显示信息描述表
Name |
聚合CAR的名称 |
Mode |
聚合CAR的类型,即aggregative |
CIR CBS EBS PIR |
流量监管流量的参数配置 |
Green action |
对绿色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Red action |
对红色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos car命令用来配置聚合CAR。
undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peek-information-rate ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car car-name
没有配置聚合CAR。
aggregative:表示创建聚合CAR。
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
聚合CAR配置需要在接口上应用或在策略中引用后才能生效。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为25600,cbs取值为512000,对于红色报文采取丢弃的动作。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 25600 cbs 512000 red discard
reset qos car name命令用来清除聚合CAR的统计信息。
car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。清除指定聚合CAR的统计信息。如果未指定本参数,将清除所有聚合CAR的统计信息。
# 清除聚合CAR aggcar-1的配置信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
