01-以太网接口命令
本章节下载: 01-以太网接口命令 (410.73 KB)
1.1.13 flow-control receive enable
1.1.23 priority-flow-control no-drop dot1p
1.1.24 reset counters interface
1.1.25 reset packet-drop interface
1.1.29 storm-constrain control
1.1.30 storm-constrain enable log
1.1.31 storm-constrain enable trap
1.1.32 storm-constrain interval
broadcast-suppression命令用来开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
所有接口不对广播流量进行抑制。
以太网接口视图
ratio:指定以太网接口允许通过的最大广播流量占该接口最大速率的百分比,取值范围为1~100。数值越小,允许通过的广播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为1~1.4881×接口最大速率(如XGE口为1~14881000,40GE口为1~59524000)。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播流量,单位为kbps(kilobits per second,每秒转发的千比特数),取值范围为1~接口最大速率(如XGE口为1~10000000,40GE口为1~40000000)。
本命令设置的是接口允许通过的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例控制在限定的范围内,以便保证业务的正常运行。
执行broadcast-suppression或storm-constrain命令都能开启端口的广播风暴抑制功能,storm-constrain命令通过软件对广播报文进行抑制,对设备性能有一定影响,broadcast-suppression通过芯片物理上对广播报文进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。请不要同时配置broadcast-suppression和storm-constrain命令,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。
· 当风暴抑制阈值配置为kbps时,设备可能会根据芯片支持的步长,将配置值转换成步长的倍数。因此,配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,实际生效抑制阈值请注意查看设备的提示信息,配置的抑制阈值可通过display interface命令查看。
· 设备的SFP+口支持插入万兆模块和千兆模块,其接口最大速率由插入模块的最大速率决定:插入千兆模块时的接口最大速率为1000000,插入万兆模块时的接口最大速率为10000000。
· 在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效。
· 如果在以太网接口视图下多次配置不同的抑制比数值时,最新的配置生效。
# 在以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上,每秒最多允许10048kbps广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression kbps 10048
· multicast-suppression
· unicast-suppression
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
以太网接口视图
# 将以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:Ten-GigabitEthernet1/0/1 Interface。
以太网接口视图
text:接口的描述字符串,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
当使用网管系统管理设备(例如H3C iMC网管系统)时, text参数不要超过64个字符,以免影响网管系统的正常使用。
# 设置以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的描述信息为“lanswitch-interface”。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] description lanswitch-interface
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
· 本命令显示的是统计周期内报文的数量,统计周期可以通过flow-interval命令进行设置。
· 可通过命令reset counters interface清除以太网接口的统计信息,具体指导请参见reset counters interface命令描述。
· 如果不指定interface-type,则显示所有可统计的接口的流量统计信息。
· 如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下所有接口的流量统计信息。
· 如果同时指定interface-type和interface-number,则显示指定接口的报文流量统计信息。
# 显示40G光口的报文输入流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface FortyGigE
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
FGE1/0/49 0 0 0 0
FGE1/0/50 0 0 0 0
FGE1/0/51 0 0 0 0
FGE1/0/52 0 0 0 0
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
--: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Total (pkts) |
接口接收或发送报文的总数(单位为包) |
Broadcast (pkts) |
接口接收或发送广播报文的总数(单位为包)。 |
Multicast (pkts) |
接口接收或发送组播报文的总数(单位为包)。 |
Err (pkts) |
接口接收或发送错误报文的总数(单位为包) |
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err"). |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围: · 对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数 · 对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数 |
--: Not supported. |
当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计 |
· flow-interval
· reset counters interface
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
· 如果不指定interface-type和interface-number,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
· 如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下最近一个统计周期内处于up状态接口的报文速率统计信息。
· 如果同时指定interface-type和interface-number,则显示指定接口在最近一个统计周期内报文速率统计信息。如果该接口在最近一个统计周期内一直处于down状态,则提示接口不支持该操作。
# 显示Ten-GigabitEthernet类型接口的报文接收速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface ten-gigabitethernet
Interface Total (pps) Broadcast (pps) Multicast (pps)
XGE1/0/15 0 -- --
XGE1/0/27 0 -- --
Overflow: More than 14 digits.
--: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Total (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒) |
Broadcast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒)。 |
Multicast (pps) |
在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒)。 |
Overflow: More than 14 digits. |
当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数 |
当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计 |
· flow-interval
display interface命令用来显示指定接口当前的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number] ]
· 如果不指定接口类型和接口编号,则显示所有接口的信息;
· 如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息;
· 如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口的信息。
# 查看以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Ten-GigabitEthernet1/0/1 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 00e0-fc00-584c
Description: Ten-GigabitEthernet1/0/1 Interface
Loopback is not set
Media type is not sure,Port hardware type is No connector
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 10000
Allow jumbo frame to pass
Broadcast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
PVID: 1
Port link-type: access
Tagged Vlan: none
UnTagged Vlan: 1
Port priority: 0
Peak value of input: 0 bytes/sec, at 2011-01-01 22:10:43
Peak value of output: 0 bytes/sec, at 2011-01-01 22:10:43
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Input (total): 0 packets, 0 bytes
Input (normal): 0 packets, - bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
- ignored, - parity errors
Output (normal): 0 packets, - bytes
0 lost carrier, - no carrier
表1-3 display interface命令显示信息描述表
Ten-GigabitEthernet1/0/1 current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
IP Packet Frame Type |
以太网帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装 |
Hardware address |
接口的MAC地址 |
接口描述信息 |
Loopback is not set |
接口环回没有设置 |
Unknown-speed mode |
未知速率(可能因为速率协商失败或者物理接口未连通) |
unknown-duplex mode |
未知双工模式(可能因为双工模式协商失败或者物理接口未连通) |
Link speed type is autonegotiation |
当用户配置接口速率为auto(自协商)时显示的信息 |
Link speed type is force link |
当用户配置接口速率为具体的速率时显示的信息,例如:1000M |
link duplex type is autonegotiation |
当用户配置接口双工模式为auto(自协商)时显示的信息 |
link duplex type is force link |
当用户配置接口双工模式为具体模式时显示的信息,例如:full |
Flow-control is not enabled |
流量控制功能未开启 |
The Maximum Frame Length |
接口允许通过的最大以太网帧长度 |
Allow jumbo frame to pass |
允许长帧通过 |
Broadcast MAX- |
广播风暴抑制阈值(可以显示为百分比、pps或者kbps,与用户的配置有关) |
Multicast MAX- |
组播风暴抑制阈值(可以显示为百分比、pps或者kbps,与用户的配置有关) |
Unicast MAX- |
未知单播风暴抑制阈值(可以显示为百分比、pps或者kbps,与用户的配置有关) |
PVID |
接口所在的缺省VLAN ID |
Port link-type |
链路类型(取值可以为access、trunk、hybrid,与用户的配置有关) |
Tagged Vlan |
通过该接口后携带Tag的VLAN |
UnTagged Vlan |
通过该接口后不再携带Tag的VLAN |
Port priority |
接口优先级 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver |
Peak value of input |
接口输入流量的峰值速率(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
Peak value of output |
接口输出流量的峰值速率(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -% Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -% |
端口在最近300秒接收和转发报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口最大速率的百分比 |
Input(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input(normal): 0 packets, - bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数 端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
input errors |
各种接收错误的总数 |
runts |
接收到的超小帧的数量 超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 |
giants |
接收到的超大帧的数量 超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧。
· 对于禁止长帧通过的以太网接口,若端口为QSFP+口/插入万兆光模块的SFP+口:超大帧是指有效长度大于1536字节(无论是否带VLAN Tag,不包含CRC的4字节)的帧。 · 对于禁止长帧通过的以太网接口,若端口为插入千兆光模块的SFP+口:超大帧是有效长度大于1532字节(不带VLAN Tag,不包含CRC4字节)或者大于1536字节(带VLAN Tag,不包含CRC4字节)的帧。 · 对于允许长帧通过的以太网接口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧 |
throttles |
端口出现throttles的次数 当缓存或CPU过载时,设备将端口关闭情况称为throttle |
CRC |
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量 |
frame |
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量 |
overruns |
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃 |
aborts |
接收到的非法报文总数,非法报文包括: · 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧 · jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。 · 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号 · 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧 · 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配
· 对于禁止长帧通过的以太网接口,若端口为QSFP+口/插入万兆光模块的SFP+口:jabber帧指大于1536字节(无论是否带VLAN Tag,不包含CRC的4字节),且CRC校验错误的帧。 · 对于禁止长帧通过的以太网接口,若端口为插入千兆光模块的SFP+口:jabber帧是指大于1532字节(不带VLAN Tag,不包含CRC4字节)或者大于1536字节(带VLAN Tag,不包含CRC4字节),且CRC校验错误的帧。 · 对于允许长帧通过的以太网接口:jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧 |
ignored |
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量 |
parity errors |
接收到的奇偶校验错误的帧的数量 |
Output(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Output(normal): 0 packets, - bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数 端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
output errors |
各种发送错误的报文总数 |
underruns |
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常 |
buffer failures |
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量 |
aborts |
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败 |
deferred |
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文 |
collisions |
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文 |
late collisions |
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 |
lost carrier |
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 |
no carrier |
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
display interface brief命令用来显示接口概要信息。
display interface [ interface-type [ interface-number ] ] brief [ description ]
# 显示所有接口的概要信息。
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface Link Protocol Main IP Description
Loop1 UP UP(s) -- one
M-GE0/0/0 UP UP 192.168.0.61
NULL0 UP UP(s) --
REG0 DOWN DOWN --
Vlan1 DOWN DOWN --
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
BAGG1 DOWN auto A A 1
FGE1/0/49 DOWN 40G F A 50
FGE1/0/51 DOWN 40G F A 52
FGE1/0/52 DOWN 40G F A 53
XGE1/0/1 UP 10G(a) F(a)
XGE1/0/2 DOWN auto A A 3 lanswitch
XGE1/0/3 DOWN auto A A 4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
XGE1/0/4 DOWN auto A A 5
XGE1/0/5 DOWN auto A A 6
XGE1/0/6 DOWN auto A A 7
XGE1/0/7 DOWN auto A A 8
XGE1/0/8 DOWN auto A A 9
XGE1/0/9 DOWN auto A A 10
# 显示接口Ten-GigabitEthernet 1/0/3的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface brief ten-gigabitethernet 1/0/3 description
XGE1/0/3 UP 1000M(a) F(a) A 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
表1-4 display interface brief命令显示信息描述表
The brief information of interface(s) under route mode: |
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为ADM,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为Stby,则表示该接口为备份接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的网络层协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值可能为: · UP:表示本链路物理上是连通的 · DOWN:表示本链路物理上不通的 · ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
Protocol |
接口协议连接状态,可以为up或down(Spoofing:接口的欺骗属性,即接口的网络层协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立) |
Main IP |
接口主IP地址 |
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息 |
The brief information of interface(s) under bridge mode: |
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即以太网接口的概要信息 |
Speed or Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full |
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的 如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工 |
Type: A - access; T - trunk; H - hybrid |
接口的链路类型, · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
Speed |
接口的速率,单位为bps |
Duplex |
接口的双工模式,取值可能为: · A:表示双工模式由自动协商结果决定 · F:表示全双工 · F(a):表示自由协商的结果为全双工 · H:表示半双工 · H(a):表示自由协商的结果为半双工 |
Type |
链路类型,取值可能为: · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
PVID |
接口所在的缺省VLAN ID |
Cause |
接口物理连接状态为DOWN的原因,可能原因: · Not connected:没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) · Administratively DOWN:本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 |
display packet-drop命令用来显示接口丢弃的报文的信息。
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary }
interface-type:显示指定类型接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,显示所有接口丢弃的报文的信息。
interface-number:显示指定编号接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,显示该类型所有接口丢弃的报文的信息。
summary:将所有接口丢弃报文的统计信息累计后再显示。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet 1/0/1丢弃报文的信息。
<Sysname> display packet-drop interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Ten-GigabitEthernet1/0/1:
Packets dropped due to full GBP or insufficient bandwidth: 0
Packets dropped due to Fast Filter Processor (FFP): 0
Packets dropped due to STP non-forwarding state: 0
表1-5 display packet-drop命令显示信息描述表
Packets dropped due to full GBP or insufficient bandwidth |
由于芯片缓存满或者带宽不够导致的丢包数 |
Packets dropped due to Fast Filter Processor FFP |
由于数据包被过滤所导致的丢包数 |
Packets dropped due to STP non-forwarding state |
由于STP协议状态为discarding导致的丢包数 |
display storm-constrain命令用来显示接口流量控制信息。
display storm-constrain [ broadcast | multicast | unicast ] [ interface interface-type interface-number ]
broadcast:只显示广播报文流量控制信息。
multicast:只显示组播报文流量控制信息。
unicast:只显示未知单播报文流量控制信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的报文流量控制信息。interface-type interface-number指定接口类型和接口编号。不指定该参数时,显示所有接口报文的流量控制信息。
不指定broadcast、multicast和unicast参数时,则显示所有类型报文的流量控制信息。
# 显示系统当前所有接口的流量控制信息。
<Sysname> display storm-constrain
Abbreviation: BC - broadcast; MC - multicast; UC - unicast
Flow Statistic Interval: 11 (in seconds)
Port Type Lower Upper Unit CtrlMode Status Trap Log SwitchNum
XGE1/0/1 UC 150 220 pps block FW on on 0
XGE1/0/2 BC 1500 2000 kbps N/A FW on on 0
XGE1/0/3 MC 15 80 % N/A FW on on 0
表1-6 display storm-constrain命令显示信息描述表
用户配置的流量阀值的单位,为pps、kbps或百分比 |
Trap信息输出开关: |
Log信息输出开关: |
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。
undo duplex命令用来恢复缺省情况。
duplex { auto | full | half }
undo duplex
接口的双工模式为auto(自协商)状态。
以太网接口视图
光口及速率为1000M,10000M的以太网电口不支持配置half参数。
auto:接口与对端接口自动协商双工状态。
full:全双工状态,接口在发送数据包的同时可以接收数据包。
half:半双工状态,接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包。
# 将以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1接口设置为全双工状态。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] duplex full
光口不支本命令。
eee enable命令用来使能EEE(Energy Efficient Ethernet)节能功能。
undo eee enable命令用来恢复缺省情况。
EEE节能功能处于关闭状态。
接口使能EEE节能功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为up且没有收发任何报文,则接口自动进入低功耗模式;当接口需要收发报文时,接口又自动恢复到正常工作模式,从而达到节能的效果。
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1下使能EEE节能功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] eee enable
flow-control命令用来开启以太网接口的流量控制功能。
undo flow-control命令用来关闭以太网接口流量控制功能。
flow-control
undo flow-control
以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
以太网接口视图
· 只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网接口的流量控制。
· 配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
# 开启以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的流量控制功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] flow-control
flow-control receive enable命令用来配置以太网接口的接收流量控制功能。
undo flow-control命令用来关闭以太网接口接收流量控制功能。
undo flow-control
以太网接口的接收流量控制功能处于关闭状态。
以太网接口视图
配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。当设备收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文;当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
# 使能以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的接收流量控制功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] flow-control receive enable
【相关配置】
· flow-control
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
以太网接口视图
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
# 设置以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] flow-interval 100
interface命令用来进入相应接口视图。
# 进入以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1视图。
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
jumboframe enable [ value ]
系统允许最大长度为10000字节的帧通过以太网接口。
以太网接口视图
value:以太网接口上允许通过的超长帧的最大长度。取值范围为1536-10000。
用户可以通过端口下的配置方式设置允许指定长度的超长帧通过以太网接口。
多次执行本命令配置不同的value值时,最新的配置生效。
# 允许超长帧通过以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] jumboframe enable
link-delay命令用来设置以太网接口物理连接状态抑制功能。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
link-delay delay-time [ mode { up | updown } ]
undo link-delay
接口状态改变时立即上报CPU,即不进行抑制。
以太网接口视图
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值,取值范围为0~30,单位为秒。0表示不抑制。
mode up:设置以太网接口物理连接up状态抑制功能。
mode updown:设置以太网接口物理连接up和down状态抑制功能。
配置link-delay delay-time命令后,接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。接口状态从down变成up时,立即上报CPU。
配置link-delay delay-time mode up命令后,接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报CPU。
配置link-delay delay-time mode updown命令后,接口状态从up变成down或者down变成up时,都不会立即上报CPU。等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down或者up,再上报。
· 在同一端口上,如果多次执行本命令,则最新配置生效。
· 对于使能了MSTP的端口不推荐使用该命令。
# 设置以太网接口物理连接down状态抑制时间为8秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] link-delay 8
loopback命令用来对以太网接口进行环回测试。
以太网接口视图
external:对以太网接口进行对外环回测试。
internal:对以太网接口进行对内环回测试。
在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网故障时,需要对以太网接口进行环回测试。
· 对以太网接口进行环回测试时,接口将不能正常转发数据包。
· 端口关闭状态(接口状态显示为DOWN)下可以进行内部环回测试,但不能进行外部环回测试。手工关闭(接口状态显示为ADM或者Administratively DOWN)时,则不能进行内部和外部环回测试。
· 在进行环回测试时系统将禁止在接口上进行speed、duplex和shutdown命令的配置。
· 以太网接口进行环回测试时将工作在全双工状态,环回测试结束后恢复原有配置。
# 配置以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1进行对内环回测试。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] loopback internal
Loop internal succeeded!
mdix-mode命令用来设置以太网接口的MDIX模式。
undo mdix-mode命令用来恢复缺省情况。
mdix-mode { automdix | mdi| mdix }
以太网接口的MDIX模式为automdix。
automdix:两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
mdi:使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号。
mdix:使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/0/1的MDIX模式为mdi。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mdix-mode mdi
multicast-suppression命令用来开启接口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
undo multicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
所有接口不对组播流量进行抑制。
以太网接口视图
ratio:指定以太网接口允许通过的最大组播流量占该接口最大速率的百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的组播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的组播包包数,取值范围为1~1.4881×接口最大速率(如XGE口为1~14881000,40GE口为1~59524000)。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒最多通过的组播流量,单位为kbps,取值范围为1~接口最大速率(如XGE口为1~10000000,40GE口为1~40000000)。
本命令设置的是接口允许通过的最大组播报文流量。当接口上的组播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出组播流量限制的报文,从而使接口组播流量所占的比例控制在限定的范围内,以便保证业务的正常运行。
执行multicast-suppression或storm-constrain命令都能开启端口的组播风暴抑制功能,storm-constrain命令通过软件对组播报文进行抑制,对设备性能有一定影响,multicast-suppression通过芯片物理上对组播报文进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。请不要同时配置multicast-suppression和storm-constrain命令,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。
# 在以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上,每秒最多允许10048kbps组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] multicast-suppression kbps 10048
· broadcast-suppression
光口不支本命令。
port auto-power-down命令用来开启down状态接口节能功能。
undo port auto-power-down命令用来恢复缺省情况。
未开启down状态接口节能功能。
配置该命令后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为down,则系统会自动停止对该接口供电,接口自动进入节能模式;当接口状态变为up时,系统会自动恢复对该接口供电,接口自动进入正常模式,从而达到节能的效果。
# 开启以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的down状态节能功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port auto-power-down
priority-flow-control命令用来配置开启PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制)功能。
undo priority-flow-control命令用来关闭PFC功能。
priority-flow-control { auto | enable }
PFC功能处于关闭状态。
以太网接口视图
auto:表示与对端自动协商是否开启PFC功能。
enable:表示强制开启PFC功能。
无论端口是否配置PFC功能,端口都可以接收PFC pause帧。但只有PFC功能处于enabled状态时,才对收到的PFC pause进行处理。所以,必须保证本端和对端的PFC功能都处于enabled状态,PFC功能才能生效。
# 在以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control auto
· priority-flow-control no-drop dot1p
priority-flow-control no-drop dot1p命令用来开启指定802.1p优先级的PFC功能。
undo priority-flow-control no-drop dot1p命令用来恢复缺省情况。
priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list
所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态。
以太网接口视图
dot1p-list:802.1p优先级(CoS值,又称为dot1p优先级,取值范围为0-7)列表,例如:1,3-5。(表示数值区间时使用连字符“-”,数值之间用英文格式的逗号“,”分隔,最多可配置16个字符)
当在本端和对端开启了针对某个802.1p优先级的PFC功能后,若收到携带有802.1p优先级的报文所进入的队列发生拥塞时,交换机会根据该接收报文的802.1p优先级进行判别,从而确定对报文的处理方式。
· 若接收报文的802.1p优先级开启了PFC功能,本端则接收该报文,并向对端发送PFC pause帧,通知对端设备暂时停止发送该类报文。对端设备在接收到PFC pause帧后,将暂时停止向本端发送该类报文,暂停时间长短信息由PFC pause帧所携带。当拥塞仍然存在时,此过程将重复进行,直至拥塞解除。
· 若接收报文的802.1p优先级没有开启PFC功能,则直接丢弃该报文。
PFC功能和flow-control流量控制功能之间配置相互影响,具体情况如表1-7所示。
表1-7 PFC功能和flow-control流量控制功能之间配置限制
flow-control |
priority-flow-control enable |
priority-flow-control no-drop dot1p |
不可配置 |
完成配置 |
完成配置 |
当在端口上使能了PFC功能,且对指定的802.1p优先级也开启了PFC功能后,将无法配置该端口的flow-control流量控制功能 |
完成配置 |
可配置 |
不可配置 |
· 当先配置了该端口的flow-control流量控制功能后,此时虽然能够使能PFC功能,但无法对指定的802.1p优先级开启PFC功能 · 在端口上既配置flow-control流量控制功能又使能了PFC功能后,若此时本端口发生拥塞,本端口将无法产生普通pause帧和PFC pause帧以通知对端暂时停止发送报文,但可以处理接收到的普通pause帧和PFC pause帧,从而暂停向对端发送报文 |
· 不建议在802.1p优先级为0,6或7时配置PFC功能,以免影响设备堆叠及其它协议正常运行。
· 请在报文流经的所有端口上都进行相同的PFC功能配置。
· 为了使PFC能够根据报文自带的802.1p优先级对报文进行流量控制,在端口上配置了priority-flow-control和priority-flow-control no-drop dot1p命令后,还需要使用qos trust dot1p命令配置端口上的优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。有关qos trust dot1p命令介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“优先级映射配置命令”。
· 有关802.1p优先级、优先级信任模式、端口优先级的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“优先级映射配置”。
# 在以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置PFC功能的开启模式为自动协商模式,并开启802.1p优先级5的PFC功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] priority-flow-control no-drop dot1p 5
· flow-control
· flow-control receive enable
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
· 如果不指定interface-type和interface-number,则清除所有接口的统计信息;
· 如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型接口的统计信息;
· 如果同时指定interface-type和interface-number,则清除指定接口的统计信息。
# 清除以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface ten-gigabitethernet 1/0/1
· display interface
reset packet-drop interface命令用来清除指定接口丢弃报文的统计信息。
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type:清除指定类型接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,清除所有接口丢弃的报文的信息。
interface-number:清除指定编号接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,清除该类型所有接口丢弃的报文的信息。
# 清除以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1丢弃报文的统计信息。
<Sysname> reset packet-drop interface ten-gigabitethernet 1/0/1
# 清除所有接口丢弃报文的统计信息。
· display packet-drop
shutdown命令用来关闭以太网接口。
undo shutdown命令用来激活以太网接口。
shutdown
以太网接口处于激活状态。
以太网接口视图
在某些特殊情况下(比如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再激活接口后,才能生效。
# 关闭以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1后激活该接口。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
speed命令用来设置以太网接口的速率。
undo speed命令用来恢复以太网接口的速率为缺省情况。
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | 40000 |auto }
undo speed
接口的速率为auto(自协商)。
以太网接口视图
10:表示接口速率为10Mbps。
100:表示接口速率为100Mbps。
1000:表示接口速率为1000Mbps。
10000:表示接口速率为10000Mbps。
40000:表示接口速率为40000Mbps。
auto:表示接口速率处于自协商状态。
· 10GE的SFP+口只支持配置1000、10000和auto参数。
· 40GE的QSFP+口只支持配置40000和auto参数。
· 千兆的以太网电口只支持配置10、100、1000和auto参数。
· 万兆的以太网电口只支持配置100、1000、10000和auto参数。
· 对于以太网电口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配;
· 对于光口来说,使用speed命令设置端口速率,目的是使其与可插拔光模块进行速率匹配。
# 将以太网接口Ten-GigabitEthernet 1/0/1的速率设置为10000Mbps。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet 1/0/1] speed 10000
storm-constrain命令用来开启端口流量阈值控制功能,并设置上限阈值与下限阈值。
undo storm-constrain命令用来取消端口报文流量上限阈值配置及下限阈值配置。
storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } { pps | kbps | ratio } upperlimit lowerlimit
undo storm-constrain { all | broadcast | multicast | unicast }
没有设置端口的流量阈值,即不对端口的报文流量进行抑制。
以太网接口视图
all:取消端口所有类型(未知单播、组播和广播)报文流量阈值配置。
broadcast:设置端口广播报文流量阈值。
multicast:设置端口组播报文流量阈值。
unicast:设置端口未知单播报文流量阈值。
pps:以包每秒为单位统计流量。
kbps:以千比特每秒为单位统计流量。
ratio:以每秒钟报文所占接口物理带宽的百分比来统计流量。
upperlimit:端口报文流量的上限阈值。
lowerlimit:端口报文流量的下限阈值。
执行本命令后,设备就会周期性地对接口收到的指定类型的报文进行统计,如果流量超过上限阈值,则采取一定的措施。其中,通过storm-constrain interval命令可以配置统计周期,通过storm-constrain control命令可以配置流量超过上限阈值时采取的控制方式。
执行storm-constrain与broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression命令都能开启端口的风暴抑制功能。storm-constrain命令通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响,broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。对于某种类型的报文流量,请不要同时配置这两种方式,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。
配置时,upperlimit值必须大于lowerlimit值,建议不要配成相等值。
# 对Ten-GigabitEthernet1/0/1端口配置未知单播流量阈值,上限阈值为200pps、下限阈值为150pps。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain unicast pps 200 150
# 对Ten-GigabitEthernet1/0/2端口配置广播流量阈值,上限阈值为2000kbps、下限阈值为1500kbps。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] storm-constrain broadcast kbps 2000 1500
# 对Ten-GigabitEthernet1/0/3端口配置组播流量百分比阈值,上限为80%、下限为15%。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/3] storm-constrain multicast ratio 80 15
· storm-constrain control
· storm-constrain interval
storm-constrain control命令用来设置端口未知单播、组播或者广播流量超过上限阈值时采取的控制方式。
undo storm-constrain control命令用来恢复缺省情况。
不对端口流量进行任何控制。
以太网接口视图
block:block方式,即:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将暂停转发该类报文(其它类型报文照常转发),端口处于阻塞状态,但仍会统计该类报文的流量。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口将自动恢复对此类报文的转发。
shutdown:shutdown方式,即:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将被关闭,系统停止转发所有报文。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口状态不会自动恢复,此时可通过执行undo shutdown命令或取消端口上流量阈值的配置来恢复。
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/1端口,当流量超过上限阈值时,采用block方式控制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain control block
· storm-constrain
storm-constrain enable log命令用来配置端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息。
undo storm-constrain enable log命令用来禁止端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息。
以太网接口视图
# 当Ten-GigabitEthernet1/0/1端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain enable log
storm-constrain enable trap命令用来配置端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息。
undo storm-constrain enable trap命令用来禁止端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息。
以太网接口视图
# 当Ten-GigabitEthernet1/0/1端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] storm-constrain enable trap
storm-constrain interval命令用来配置端口流量阈值控制模块流量统计的时间间隔。
undo storm-constrain interval命令用来恢复缺省情况。
storm-constrain interval seconds
端口流量统计的时间间隔为10秒。
seconds:端口流量统计的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒。为了保持网络状态的稳定,建议设置的时间间隔不低于10秒。
本命令设置的时间间隔专门为storm-constrain命令服务的,不同于flow-interval命令设置的时间间隔。虽然同样是统计端口流量,但是功能是分开的。
# 配置端口流量统计时间间隔为60秒。
[Sysname] storm-constrain interval 60
· storm-constrain
unicast-suppression命令用来开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值。
undo unicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
所有接口不对未知单播流量进行抑制。
以太网接口视图
ratio:指定以太网接口最大未知单播流量占该接口最大速率的百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的未知单播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的未知单播包包数,取值范围为1~1.4881×接口最大速率(如XGE口为1~14881000,40GE口为1~59524000)。
kbps max-kbps:指定以太网接口每秒通过的未知单播流量,单位为kbps,取值范围为1~接口最大速率(如XGE口为1~10000000,40GE口为1~40000000)。
本命令设置的是接口允许通过的最大未知单播报文流量。当接口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使接口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
执行unicast-suppression或storm-constrain命令都能开启端口的未知单播风暴抑制功能,storm-constrain命令通过软件对未知单播报文进行抑制,对设备性能有一定影响,unitcast-suppression通过芯片物理上对未知单播报文进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。请不要同时配置unitcast-suppression和storm-constrain命令,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。
# 在以太网接口Ten-GigabitEthernet1/0/1上,每秒最多允许10048kbps未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] unicast-suppression kbps 10048
using fortygige命令用来将从40GE接口拆分的四个10GE接口合并为一个40GE接口。
undo using fortygige命令用来取消对10GE接口的合并。
using fortygige
10GE拆分接口单独使用,不会合并。
10GE拆分接口视图
如果用户需要更大的带宽,可以将已拆分的10GE接口合并为40GE接口使用。在任何一个10GE拆分接口下执行该命令均生效,无需在其它拆分接口上配置。
需要注意的是,命令配置成功后,提示需要重启设置,则重启后才能看到合并后的40GE接口。
# 将Ten-GigabitEthernet1/0/49:1~Ten-GigabitEthernet1/0/49:4接口合并。
<System> system-view
[System] interface ten-gigabitethernet1/0/49:1
[System-Ten-GigabitEthernet1/0/49:1] using fortygige
The interfaces Ten-GigabitEthernet1/0/49:1 through Ten-GigabitEthernet1/0/49:4 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
Reboot device to make the configuration take effect.
· using tengige
using tengige命令用来将一个40GE接口拆分成四个10GE接口。
undo using tengige命令用来取消对40GE接口的拆分。
using tengige
undo using tengige
40GE接口作为单个接口使用,不拆分。
40GE接口视图
为了提高端口密度,减少用户使用成本,增加组网灵活性,支持一个40GE接口拆分成四个10GE接口使用。比如,40GE接口FortyGigE1/0/49可以拆分成四个10GE接口Ten-GigabitEthernet1/0/49:1~Ten-GigabitEthernet1/0/49:4。拆分出来的10GE接口除了命名方式外,支持的配置和特性均和普通10GE物理接口相同。
需要注意的是,命令配置成功后,提示需要重启设置,则重启后才能看到四个10GE拆分接口。
# 将40GE接口FortyGigE1/0/49拆分成四个10GE接口。
[System] interface fortygige 1/0/49
[System-FortyGigE1/0/49] using tengige
The interface FortyGigE1/0/49 will be deleted. Continue? [Y/N]:y
· using fortygige
virtual-cable-test命令用来对以太网接口连接电缆进行一次检测,并显示检测结果。
· 在以太网接口上执行本命令会使已经up的链路自动up、down一次。
· 检测结果仅供参考,检测到的长度最大误差为5米,如果显示值为“-”,则表示不支持该项参数的检测。
# 开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] virtual-cable-test
Cable status: abnormal(open), 140 metre(s)
Pair Impedance mismatch: -
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
表1-8 virtual-cable-test命令显示信息描述表
· normal:正常 · abnormal:异常 · abnormal(open):异常开路 · abnormal(short):异常短路 · failure:检测失败 |
· yes:阻抗匹配 · no:阻抗不匹配 |
