H3C SOHO交换机 典型配置举例(Comware V5)-6W102
16-OSPF典型配置举例
本章节下载 16-OSPF典型配置举例  (366.06 KB)
16-OSPF典型配置举例
1  OSPF路由典型配置举例
1.1  简介
本章介绍了OSPF路由协议的各种典型配置。
1.2  OSPF基本功能典型配置举例
1.2.1  组网需求
图1所示网络,通过配置OSPF基本功能实现网络内所有设备的路由互通,每台设备都能学习到网络中所有网段的路由。配置时将网络划分为3个OSPF区域,Area 1、Area 2均与骨干区域Area 0保持连接。
图1 OSPF基本配置组网图
1.2.2  配置注意事项
Router ID用来在一个自治系统中唯一的标识一台路由器,Router ID需要保证在同一个自治系统中不重复。
1.2.3  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置OSPF基本功能
# 配置Switch A。
[SwitchA] router id 192.168.1.1
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] area 1
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchA-ospf-1] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] router id 192.168.2.1
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] area 2
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] router id 192.168.1.2
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 1
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
# 配置Switch D。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] router id 192.168.2.2
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 2
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 172.17.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[SwitchD-ospf-1] quit
1.2.4  验证配置
# 查看Switch A的OSPF邻居,可以看到Switch A和Switch B、Switch C都形成了OSPF邻居。
[SwitchA] display ospf peer verbose
          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 192.168.0.1(Vlan-interface 100)'s neighbors
 Router ID: 192.168.2.1      Address: 192.168.0.2      GR State: Normal
   State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
   DR: 192.168.0.2   BDR: 192.168.0.1   MTU: 0
   Dead timer due in 36  sec
   Neighbor is up for 00:15:04
   Neighbor state change count: 3
                  Neighbors
 Area 0.0.0.1 interface 192.168.1.1(Vlan-interface 200)'s neighbors
 Router ID: 192.168.1.2       Address: 192.168.1.2      GR State: Normal
   State: Full  Mode:Nbr is  Slave  Priority: 1
   DR: 192.168.1.2   BDR: 192.168.1.1   MTU: 0
   Dead timer due in 39  sec
   Neighbor is up for 00:07:32
   Neighbor state change count: 2
# 显示Switch A的OSPF路由信息,可以看到网络中所有网段的路由信息。
[SwitchA] display ospf routing
                   Routing Tables
 Routing for Network
 Destination       Cost  Type      NextHop         AdvRouter      Area
 172.16.1.0/24     1563  Stub      192.168.1.2     172.16.1.1     0.0.0.1
 172.17.1.0/24     3125  Inter     192.168.0.2     192.168.2.1    0.0.0.0
 192.168.1.0/24    1562  Transit   192.168.1.1     192.168.0.1    0.0.0.1
 192.168.2.0/24    3124  Inter     192.168.0.2     192.168.2.1    0.0.0.0
 192.168.0.0/24    1562  Transit   192.168.0.1     192.168.0.1    0.0.0.0
 Total Nets: 5
 Intra Area: 3  Inter Area: 2  ASE: 0  NSSA: 0
# 查看Switch D的路由表,同样可以看到网络中所有网段的路由信息。
[SwitchD] display ospf routing
          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.2.2
                   Routing Tables
 Routing for Network
 172.16.1.0/24      4687  Inter      192.168.2.1     192.168.2.1     0.0.0.2
 172.17.1.0/24      1     Stub       172.17.1.1      192.168.2.2     0.0.0.2
 192.168.1.0/24     4686  Inter      192.168.2.1     192.168.2.1     0.0.0.2
 192.168.2.0/24     1562  Transit    192.168.2.2     192.168.2.2     0.0.0.2
 192.168.0.0/24     3124  Inter      192.168.2.1     192.168.2.1     0.0.0.2
 Total Nets: 5
 Intra Area: 2  Inter Area: 3  ASE: 0  NSSA: 0
# 在Switch D上使用Ping进行测试连通性,可以成功ping通Switch C。
[SwitchD] ping 172.16.1.1
  PING 172.16.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=253 time=62 ms
    Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=253 time=16 ms
    Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=253 time=62 ms
    Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=253 time=94 ms
    Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=253 time=63 ms
  --- 172.16.1.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 16/59/94 ms
1.2.5  配置文件
·     Switch A
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface100
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ospf 1
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.1
·     Switch B
vlan 100
vlan 200
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.2
·     Switch C
vlan 200
vlan 300
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.1
·     Switch D
vlan 200
vlan 300
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.2
1.3  OSPF的Stub区域典型配置举例
1.3.1  组网需求
图2所示网络,所有设备均运行OSPF基本功能,网络层相互可达。Switch D作为AS边界路由器,在网络中引入了大量外部路由。通过将Area 1配置为Stub区域,屏蔽大量的AS外部路由条目,降低Area 1中路由器的路由表规模及LSA数量。
为了进一步减少Stub区域路由表规模以及路由信息传递的数量,将Area 1配置为Totally Stub区域,Totally Stub区域将区域间的路由信息及LSA信息进一步过滤了。
图2 配置OSPF Stub区域组网图
1.3.2  配置注意事项
·     如果要将一个区域配置成Stub区域,则该区域中的所有路由器必须都要配置stub命令。
·     如果要将一个区域配置成Totally Stub区域,该区域中的所有路由器必须配置stub命令,而其中该区域的ABR路由器需要配置stub no-summary 命令。
1.3.3  配置步骤
(1)     配置接口的IP地址(略)
(2)     配置OSPF(同前例1.2
(3)     配置Switch D引入静态路由(此处仅作验证示例,实际组网中此处可能有大量路由被引入)
[SwitchD] ip route-static 200.0.0.0 8 null 0
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] import-route static
# 查看Switch C的OSPF路由表。
          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.2
                   Routing Tables
 Routing for Network
 172.16.1.0/24     1     Stub      172.16.1.1      172.16.1.1     0.0.0.1
 172.17.1.0/24     4687  Inter     192.168.1.1     192.168.0.1    0.0.0.1
 192.168.1.0/24    1562  Transit   192.168.1.2     172.16.1.1     0.0.0.1
 192.168.2.0/24    4686  Inter     192.168.1.1     192.168.0.1    0.0.0.1
 192.168.0.0/24    3124  Inter     192.168.1.1     192.168.0.1    0.0.0.1
 Routing for ASEs
 Destination       Cost     Type      Tag       NextHop        AdvRouter
 200.0.0.0/8       10       Type2     1         192.168.1.1    172.17.1.1
 Total Nets: 6
 Intra Area: 2  Inter Area: 3  ASE: 1  NSSA: 0
当Switch C所在区域为普通区域时,可以看到路由表中存在AS外部的路由。
(4)     配置Area1为Stub区域
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] stub
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] stub-router
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] stub
1.3.4  验证配置
# 显示Switch C的OSPF路由表,可以看到当把Switch C所在区域配置为Stub区域时,已经看不到AS外部的路由,取而代之的是一条缺省路由。
                   Routing Tables
 Routing for Network
 0.0.0.0/0         65536 Inter     192.168.1.1     192.168.0.1    0.0.0.1
 172.17.1.0/24     68660 Inter     192.168.1.1     192.168.0.1    0.0.0.1
 192.168.2.0/24    68659 Inter     192.168.1.1     192.168.0.1    0.0.0.1
 192.168.0.0/24    67097 Inter     192.168.1.1     192.168.0.1    0.0.0.1
 Total Nets: 6
 Intra Area: 2  Inter Area: 4  ASE: 0  NSSA: 0
# 在区域边界路由器Switch  A上配置禁止向Stub区域通告Type3 LSA,将区域配置为Totally Stub区域。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] stub no-summary
# 再次查看Switch C的OSPF路由表,可以看到禁止向Stub区域通告Summary LSA后,Stub区域路由器的路由表项进一步减少,只保留了一条通往区域外部的缺省路由。
          OSPF Process 1 with Router ID 172.16.1.1
                   Routing Tables
 Routing for Network
 0.0.0.0/0         1563  Inter     192.168.1.1     192.168.0.1    0.0.0.1
 Total Nets: 3
 Intra Area: 2  Inter Area: 1  ASE: 0  NSSA: 0
1.3.5  配置文件
·     Switch A
vlan 100
vlan 200
ospf 1
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.1
  stub no-summary
·     Switch B
vlan 100
vlan 200
ospf 1
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.2
·     Switch C
vlan 200
vlan 300
ospf 1
 stub-router
 area 0.0.0.1
  stub
·     Switch D
vlan 200
vlan 300
ospf 1
 area 0.0.0.2
 import-route static
 ip route-static 200.0.0.0 255.0.0.0 NULL0
1.4  OSPF的NSSA区域典型配置举例
Stub区域不能引入外部路由,为此又产生了NSSA区域的概念。NSSA区域中允许Type7 LSA(NSSA External LSA)的传播。Type7 LSA由NSSA区域的ASBR产生,当它到达NSSA区域的ABR时,可以由ABR转换成Type5 LSA(AS External LSA),并通告到其他区域。
1.4.1  组网需求
图3所示网络,通过将区域1配置为NSSA区域,实现区域1中Switch C所连外部网络的路由能够在OSPF内进行传播,并保持Stub区域的其他过滤功能。
图3 配置OSPF NSSA区域组网图
1.4.2  配置注意事项
·     假如已经配置为了stub区域,则需要先通过undo stub命令,取消stub区域配置,才能配置NSSA属性。
·     所有NSSA区域内的路由器必须使用nssa命令将该区域配置成NSSA属性。
·     虚连接不能穿过NSSA区域。
1.4.3  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置OSPF(同前例1.2
(3)     配置Switch D引入静态路由(同前例1.3
(4)     配置Area1区域为NSSA区域
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa default-route-advertise no-summary
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa
·     如果NSSA区域内路由器(本例中的Switch C)需要获取通往AS外部的路由,需要在ABR(本例中的Switch A)上配置default-route-advertise参数,这样Switch C可以获取到一条缺省路由,所有到达自治系统外部的报文都交给ABR进行转发。
·     建议在ABR(本例中的Switch A)上配置no-summary参数,这样可以减少NSSA路由器的路由表数量。其他NSSA路由器只需配置nssa命令就可以。
# 查看Switch C的OSPF路由表,可以看到NSSA区域内路由器没有区域外部路由,只保留了一条通往区域外部的缺省路由。
                   Routing Tables
 Routing for Network
 192.168.1.0/24    1562  Stub      192.168.1.2    172.16.1.1      0.0.0.1
 Total Nets: 3
(5)     配置Switch C引入静态路由
[SwitchC] ip route-static 100.0.0.0 8 null 0
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] import-route static
1.4.4  验证配置
# 查看Switch D的OSPF路由表,可以看到NSSA区域引入的AS外部的路由,可以在OSPF区域内传播。
[SwitchD-ospf-1] display ospf routing
          OSPF Process 1 with Router ID 172.17.1.1
                   Routing Tables
 Routing for Network
 172.16.1.0/24     4687  Inter      192.168.2.1    192.168.0.2    0.0.0.2
 172.17.1.0/24     1     Transit    172.17.1.1     172.17.1.1     0.0.0.2
 192.168.1.0/24    4686  Inter      192.168.2.1    192.168.0.2    0.0.0.2
 192.168.2.0/24    1562  Transit    192.168.2.2    172.17.1.1     0.0.0.2
 192.168.0.0/24    3124  Inter      192.168.2.1    192.168.0.2    0.0.0.2
 Routing for ASEs
 100.0.0.0/8       10       Type2     1         192.168.2.1   192.168.0.1
 Routing for NSSAs
 Total Nets: 6
1.4.5  配置文件
·     Switch A
vlan 100
vlan 200
ospf 1
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.1
·     Switch B
vlan 100
vlan 200
ospf 1
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.2
·     Switch C
vlan 200
vlan 300
ospf 1
 area 0.0.0.1
  nssa
 import-route static
 ip route-static 100.0.0.0 255.0.0.0 NULL0
·     Switch D
vlan 200
vlan 300
ospf 1
 area 0.0.0.2
 import-route static
1.5  OSPF应用于分支机构网络的典型配置举例
1.5.1  组网需求
图4所示网络,160.1.0.0/16和160.2.0.0/16两个分支网络分别连接到Switch A、Switch B两台汇聚交换机,两台汇聚交换机双上行(提供冗余备份链路)连接到两台核心交换机Switch C、Switch D,核心交换机负责连接外部网络。通过配置路由功能实现分支网络和外部网络路由互通,并通过在汇聚交换机配置路由聚合降低发布出去的路由表条目数。
图4 OSPF应用于分支机构网络的典型配置举例
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Switch A
Vlan-int100
10.1.1.1/24
Switch C
Vlan-int100
10.1.1.2/24
Vlan-int200
10.1.2.1/24
Vlan-int300
10.1.3.2/24
Switch B
Vlan-int300
10.1.3.1/24
Switch D
Vlan-int200
10.1.2.2/24
Vlan-int400
10.1.4.1/24
Vlan-int400
10.1.4.2/24
1.5.2  配置思路
可以通过如下配置,实现访问需求:
·     将分支网络中的主机网关地址配置为与之连接的交换机接口地址。
·     在汇聚交换机和核心交换机上配置OSPF路由协议。
·     在汇聚交换机上将去往分支网络的路由引入到OSPF网络,让两台核心层设备能够通过OSPF学习到去往分支网络的路由。
·     在汇聚交换机上配置路由聚合。
·     在核心交换机上通过BGP学习路由,并将BGP学到的路由引入到OSPF网络(目前SMB交换机不支持BGP)。
1.5.3  配置步骤
本配置举例仅列出与OSPF相关内容,有关BGP路由学习和引入的内容请参见BGP配置指导。
(1)     配置接口的IP地址(略)
(2)     配置OSPF
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
# 配置Switch B。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
# 配置Switch D。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
# 查看Switch A的路由表信息(假定Switch A下连三个分支网络)。
Routing Tables: Public
         Destinations : 14       Routes : 14
10.1.1.0/24         Direct 0    0            10.1.1.1        Vlan100
10.1.1.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.1.2.0/24         Direct 0    0            10.1.2.1        Vlan200
10.1.2.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.1.3.0/24         OSPF   10   2            10.1.1.2        Vlan100
10.1.4.0/24         OSPF   10   2            10.1.2.2        Vlan200
160.1.1.0/24        Direct 0    0            160.1.1.1       Vlan1
160.1.1.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
160.1.2.0/24        Direct 0    0            160.1.2.1       Vlan2
160.1.2.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
160.1.3.0/24        Direct 0    0            160.1.3.1       Vlan3
160.1.3.1/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
(3)     配置路由引入
# 在Switch A上配置OSPF引入直连路由(一部分分支网络与Switch A直连),只发布聚合路由160.1.0.0/16。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] import-route direct
[SwitchA-ospf-1] asbr-summary 160.1.0.0 16
# 在Switch B上配置OSPF引入直连路由(另一部分各分支网络与Switch B直连),只发布聚合路由160.2.0.0/16。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] import-route direct
[SwitchB-ospf-1] asbr-summary 160.2.0.0 16
# 在Switch C上配置OSPF引入BGP路由。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] import-route bgp
# 在Switch D上配置OSPF引入BGP路由。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] import-route bgp
1.5.4  配置文件
·     Switch A
vlan 100
vlan 200
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
ospf 1
 asbr-summary 160.1.0.0 255.255.0.0
 import-route direct
 area 0.0.0.0
·     Switch B
vlan 300
vlan 400
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface400
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
ospf 1
 asbr-summary 160.2.0.0 255.255.0.0
 import-route direct
 area 0.0.0.0
·     Switch C
vlan 100
vlan 300
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
ospf 1
 import-route bgp
 area 0.0.0.0
·     Switch D
vlan 200
vlan 400
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
 ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
ospf 1
 import-route bgp
 area 0.0.0.0
1.6  OSPF在AS间发布聚合路由的典型配置举例
1.6.1  组网需求
图5所示网络分为两个AS(Autonomous System,自治系统),在AS之间通过BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)进行路由协议交换,OSPF作为内部网关路由协议,与BGP结合获取网络间路由信息。通过配置Switch B在引入外部AS的路由时进行聚合,从而减少AS 200内的路由条目数。
图5 OSPF在AS间发布聚合路由的典型配置指导
1.6.2  配置注意事项
·     配置asbr-summary命令后,对处于聚合地址范围内的外部路由,本地路由器只向邻居路由器发布一条聚合后的路由;配置undo asbr-summary命令后,原来被聚合的外部路由将重新被发布。
·     配置引入OSPF路由到BGP中时,需要注意被引入的路由必须在OSPF路由表中处于Active状态。
·     目前SMB交换机不支持BGP。
1.6.3  配置步骤
(1)     配置接口的IP地址(略)
(2)     配置OSPF
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.2.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch B。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.2.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch D。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.3.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch E。
<SwitchE> system-view
[SwitchE] ospf
[SwitchE-ospf-1] area 0
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.4.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchE-ospf-1] quit
(3)     配置BGP
# 配置Switch B。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp] peer 11.1.1.2 as-number 100
[SwitchB-bgp] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp] peer 11.1.1.1 as-number 200
(4)     在Switch B、Switch C上配置路由引入
# 在配置Switch C上配置BGP引入OSPF路由。
[SwitchC-bgp] import-route ospf
# 在配置Switch C上配置BGP引入直连路由。
[SwitchC-bgp] import-route direct
[SwitchC] ospf
# 在配置Switch B上配置BGP引入OSPF路由。
[SwitchB-bgp] import-route ospf
# 在配置Switch B上配置BGP引入直连路由。
[SwitchB] bgp 200
[SwitchB-bgp] import-route direct
# 在Switch B上配置OSPF引入BGP路由。
[SwitchB] ospf
# 查看Switch A的路由表信息。
         Destinations : 8        Routes : 8
10.1.1.0/24         O_ASE  150  1            11.2.1.1        Vlan100
10.2.1.0/24         O_ASE  150  1            11.2.1.1        Vlan100
10.3.1.0/24         O_ASE  150  1            11.2.1.1        Vlan100
10.4.1.0/24         O_ASE  150  1            11.2.1.1        Vlan100
11.2.1.0/24         Direct 0    0            11.2.1.2        Vlan100
11.2.1.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
(5)     在Switch B上配置ASBR路由聚合,将引入的路由聚合为10.0.0.0/8进行发布。
[SwitchB-ospf-1] asbr-summary 10.0.0.0 8
1.6.4  验证配置
#此时 查看Switch A的路由表信息,可以发现引入的路由已经聚合为一条10.0.0.0/8的路由。
         Destinations : 5        Routes : 5
10.0.0.0/8          O_ASE  150  2            11.2.1.1        Vlan100
1.6.5  配置文件
·     Switch A
vlan 100
 ip address 11.2.1.2 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Switch B
vlan 100
vlan 200
 ip address 11.2.1.1 255.255.255.0
 ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
bgp 200
 undo synchronization
 import-route direct
ospf 1
 asbr-summary 10.0.0.0 255.0.0.0
 import-route bgp
 area 0.0.0.0
·     Switch C
vlan 200
vlan 300
vlan 400
 ip address 11.1.1.2 255.255.255.0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
bgp 100
 import-route ospf 1
 import-route direct
ospf 1
 area 0.0.0.0
import-route bgp
·     Switch D
vlan 400
vlan 500
interface Vlan-interface500
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Switch E
vlan 300
vlan 600
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface600
 ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.0
1.7  OSPF的DR选择典型配置举例
1.7.1  组网需求
图6所示网络,所有交换机在同一网段,运行OSPF协议。通过对设备DR优先级的调整,使Switch A成为DR、Switch C成为BDR。
图6 配置OSPF的DR选择组网图
1.7.2  配置注意事项
·     路由器的优先级可以影响DR/BDR的选举过程,但是当DR/BDR已经选举完毕,就算一台具有更高优先级的路由器变为有效,也不会替换该网段中已经存在的DR/BDR成为新的DR/BDR。所以当前DR并不一定就是路由器优先级最高的路由器接口;同理,BDR也并不一定就是路由器优先级次高的路由器接口。
·     DR是某个网段中的概念,是针对路由器的接口而言的。某台路由器在一个接口上可能是DR,在另一个接口上有可能是BDR,或者是DR Other。
1.7.3  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置OSPF基本功能
# 配置Switch A。
[SwitchA] router id 1.1.1.1
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch B。
[SwitchB] router id 2.2.2.2
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch C。
[SwitchC] router id 3.3.3.3
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
# 配置Switch D。
[SwitchD] router id 4.4.4.4
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
# 查看Switch A的邻居信息。
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.1(Vlan-interface1)'s neighbors
 Router ID: 2.2.2.2          Address: 192.168.1.2      GR State: Normal
   State: 2-Way  Mode: None  Priority: 1
   DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
   Dead timer due in 38  sec
   Neighbor is up for 00:01:31
 Router ID: 3.3.3.3          Address: 192.168.1.3      GR State: Normal
   State: Full  Mode: Nbr is Master  Priority: 1
   Dead timer due in 31  sec
   Neighbor is up for 00:01:28
 Router ID: 4.4.4.4          Address: 192.168.1.4      GR State: Normal
可以看到Switch D为DR,Switch C为BDR。
(3)     配置接口的DR优先级
# 配置Switch A。
[SwitchA-Vlan-interface1] ospf dr-priority 3
# 配置Switch C。
[SwitchC] interface vlan-interface 1
[SwitchC-Vlan-interface1] ospf dr-priority 2
[SwitchC-Vlan-interface] quit
# 配置Switch D。
[SwitchD] interface vlan-interface 1
[SwitchD-Vlan-interface1] ospf dr-priority 1
[SwitchD-Vlan-interface] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] interface vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ospf dr-priority 0
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
# 查看Switch D的邻居信息。
[SwitchD] display ospf peer verbose
          OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.4(Vlan-interface1)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1      Address: 192.168.1.1      GR State: Normal
   State: Full  Mode:Nbr is  Slave  Priority: 3
   Neighbor is up for 00:11:17
   State: Full  Mode:Nbr is  Slave  Priority: 0
   Dead timer due in 35  sec
   Neighbor is up for 00:11:19
   State: Full  Mode:Nbr is  Slave  Priority: 2
   Dead timer due in 33  sec
   Neighbor is up for 00:11:15
可以看到,网络中DR/BDR并没有改变。
网络中DR/BDR已经存在的情况下,接口上的路由器优先级的配置并不会立即生效。
1.7.4  验证配置
# 重启当前DR Switch D的进程。
<SwitchD> reset ospf 1 process
Warning : Reset OSPF process? [Y/N]:y
# 待网络稳定后,查看Switch D的邻居信息,可以看到原BDR Switch C成为DR,其余交换机中优先级最高的Switch A选举为BDR。
                  Neighbors
   State: Full  Mode: Nbr is Slave  Priority: 3
   DR: 192.168.1.3  BDR: 192.168.1.1  MTU: 0
   Neighbor is up for 00:01:40
   State: 2-Way  Mode: None  Priority: 0
   Neighbor is up for 00:01:44
   State: Full  Mode: Nbr is Slave  Priority: 2
   Neighbor is up for 00:01:41
# 重启当前DR Switch C的进程。
<SwitchC> reset ospf 1 process
# 待网络稳定后,查看Switch D的邻居信息,可以看到原BDR Switch A成为DR,其余交换机中优先级最高的Switch C选举为BDR。
                  Neighbors
   DR: 192.168.1.1  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
·     如果邻居的状态是Full,这说明它和邻居之间形成了邻接关系;
·     如果邻居的状态是2-Way,则说明它们都不是DR或BDR,两者之间不需要交换LSA。
# 查看OSPF接口的状态。
[SwitchA] display ospf interface
                  Interfaces
 Area: 0.0.0.0
 IP Address      Type      State   Cost  Pri   DR             BDR
 192.168.1.1     Broadcast DR      1     100   192.168.1.1    192.168.1.3
[SwitchB] display ospf interface
                  Interfaces
 Area: 0.0.0.0
 192.168.1.2     Broadcast DROther  1     0     192.168.1.1   192.168.1.3
如果OSPF接口的状态是DROther,则说明它既不是DR,也不是BDR。
1.7.5  配置文件
·     Switch A
 router id 1.1.1.1
 ospf dr-priority 3
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Switch B
 router id 2.2.2.2
 ospf dr-priority 0
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Switch C
 router id 3.3.3.3
 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
 ospf dr-priority 2
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Switch D
 router id 4.4.4.4
 ip address 192.168.1.4 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.0
1.8  OSPF虚连接典型配置举例
1.8.1  组网需求
图7所示网络,Area 2与Area 0没有直接相连。Area 2区域中路由器无法获得其他区域路由,其他区域内路由器也无法获取Area 2内相关网络的路由信息。通过在Area 1配置虚连接将整个网络连通,实现路由信息全网交换。
图7 配置OSPF虚连接组网图
1.8.2  配置注意事项
·     为使虚连接生效,在虚连接的两端都需配置vlink-peer命令,并且两端配置的hellodead等参数必须一致。
·     vlink-peer命令采用指定对端Router ID来创建虚连接,创建前注意查看对端Router ID,这并不一定是对端相连接口的地址。
·     虚连接不能穿过Stub区域和NSSA区域。
1.8.3  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置OSPF基本功能
# 配置Switch A。
[SwitchA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
# 配置Switch B。
[SwitchB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[SwitchB-ospf-1] area 1
[SwitchB–ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchB–ospf-1-area-0.0.0.1] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1] area 2
[SwitchC–ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.0 0.0.0.255
[SwitchC–ospf-1-area-0.0.0.2] quit
# 配置Switch D。
[SwitchD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 10.3.1.0 0.0.0.255
# 查看Switch B的OSPF路由表。
[SwitchB] display ospf routing
                   Routing Tables
 Routing for Network
 10.2.1.0/24        2        Transit 10.2.1.1        3.3.3.3         0.0.0.1
 10.1.1.0/24        2        Transit 10.1.1.2        2.2.2.2         0.0.0.0
 Total Nets: 2
 Intra Area: 2  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
由于Area 0没有与Area 2直接相连,所以Switch B的路由表中没有Area 2的路由。
(3)     配置虚连接
# 配置Switch B,通过Area 1与对端Switch C建立虚连接。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 3.3.3.3
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
# 配置Switch C,通过Area 1与对端Switch B建立虚连接。
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 2.2.2.2
1.8.4  验证配置
#配置完成后查看Switch B的OSPF路由表。
                   Routing Tables
 Routing for Network
 10.3.1.0/24        5        Inter   10.2.1.2        3.3.3.3         0.0.0.0
 Total Nets: 3
可以看到,Switch B已经学到了Area2的路由10.3.1.0/24。
1.8.5  配置文件
·     Switch A
vlan 300
 area 0.0.0.0
·     Switch B
vlan 200
vlan 300
 area 0.0.0.0
 area 0.0.0.1
  vlink-peer 3.3.3.3
·     Switch C
vlan 100
vlan 200
 ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
 area 0.0.0.1
  vlink-peer 2.2.2.2
 area 0.0.0.2
·     Switch D
vlan 100
 area 0.0.0.2
