H3C SOHO交换机 典型配置举例(Comware V5)-6W102
13-域名解析典型配置举例
本章节下载 13-域名解析典型配置举例  (433.26 KB)
13-域名解析典型配置举例
1  域名解析典型配置举例
1.1  简介
本章介绍了使用DNS功能实现域名解析的典型配置案例。
域名解析分为静态域名解析和动态域名解析,二者可以配合使用。在解析域名时,首先采用静态域名解析(查找静态域名解析表),如果静态域名解析不成功,再采用动态域名解析。由于动态域名解析可能会花费一定的时间,且需要域名服务器的配合,因而可以将一些常用的域名放入静态域名解析表中,这样可以大大提高域名解析效率。
1.2  IPv4静态域名解析典型配置举例
1.2.1  组网需求
图1所示,通过配置静态域名解析功能实现主机名host.com来代替使用IP地址访问Host。
图1 静态域名解析配置组网图
1.2.2  配置步骤
# 配置主机名host.com对应的IP地址为10.1.1.2。
<Switch> system-view
[Switch] ip host host.com 10.1.1.2
1.2.3  验证配置
# 执行ping host.com命令,Switch通过静态域名解析可以解析到host.com对应的IP地址为10.1.1.2。
<Switch> ping host.com
  PING host.com (10.1.1.2):
  56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=0 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=2 ms
    Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=2 ms
  --- host.com ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
1.2.4  配置文件
1.3  IPv4动态域名解析典型配置举例
1.3.1  组网需求
图2所示,Switch 与DNS server之间和host之间的通信正常,要求通过配置动态域名解析功能实现Switch利用DNS server进行域名解析,以达到通过域名访问主机的目的。
图2 动态域名解析组网图
1.3.2  配置步骤
1. 配置域名服务器
不同域名服务器的配置方法不同,下面仅以Windows Server 2000为例,说明域名服务器的配置方法。
# 进入域名服务器配置界面。
在开始菜单中,选择[程序/管理工具/DNS]。
# 创建区域com。
图3所示,右键点击[正向查找区域],选择[新建区域],按照提示创建新的区域com。
图3 创建区域
# 添加域名和IP地址的映射。
图4所示,右键点击区域com。
图4 新建主机
选择[新建主机],弹出如图5的对话框。按照图5输入域名host和IP地址3.1.1.1。
图5 添加域名和IP地址的映射
2. Switch的配置
# 开启动态域名解析功能。
[Switch] dns resolve
# 配置域名服务器的IP地址为2.1.1.2。
[Switch] dns server 2.1.1.2
# 为简化访问主机时输入的域名,可以配置域名后缀com。
[Switch] dns domain com
1.3.3  验证配置
# 在设备上执行ping host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为3.1.1.1。
<Switch> ping host
 Trying DNS resolve, press CTRL_C to break
 Trying DNS server (2.1.1.2)
  PING host.com (3.1.1.1):
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=0 ttl=126 time=3 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 3.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=126 time=1 ms
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms
1.3.4  配置文件
 dns resolve
 dns server 2.1.1.2
 dns domain com
1.4  IPv4域名解析典型综合配置举例
1.4.1  组网需求
图6所示,Switch A与DNS server之间、与Switch C之间、与host之间的通信正常,要求通过在Switch A上配置静态域名解析和动态域名解析功能实现将常用的域名Switch C放入静态域名解析表中以提高访问效率,将host域名放到DNS Server中以达到动态访问的目的。
图6 域名解析综合应用组网图
1.4.2  配置步骤
1. 配置域名服务器
域名服务器上的配置请参考1.3  IPv4动态域名解析典型配置举例
2. Switch A的配置
# 配置Switch C对应的IP地址为40.1.1.2。
[SwitchA] ip host SwitchC 40.1.1.2
# 开启动态域名解析功能。
[SwitchA] dns resolve
# 配置域名服务器的IP地址为20.1.1.1。
[SwitchA] dns server 20.1.1.1
[SwitchA] dns domain com
1.4.3  验证配置
# 执行ping SwitchC命令,Switch A通过静态域名解析可以解析到Switch C对应的IP地址为40.1.1.2。
<SwitchA> ping SwitchC
  PING SwitchC (40.1.1.2):
    Reply from 40.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=126 time=2 ms
    Reply from 40.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=126 time=2 ms
    Reply from 40.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=126 time=2 ms
    Reply from 40.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=126 time=2 ms
    Reply from 40.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=126 time=2 ms
  --- SwitchC ping statistics ---
    0.00% packet loss
# 执行ping host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为30.1.1.1。
[SwitchA] ping host
 Trying DNS server (20.1.1.1)
  PING host.com (30.1.1.1):
    Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=126 time=3 ms
    Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=126 time=1 ms
    Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=126 time=1 ms
    0.00% packet loss
1.4.4  配置文件
 dns resolve
 dns server 20.1.1.1
 dns domain com
ip host host.com 40.1.1.2
1.5  IPv6静态域名解析典型配置举例
1.5.1  组网需求
图7所示,通过配置静态域名解析功能实现主机名host.com来代替使用IPv6地址访问Host。
图7 IPv6静态域名解析配置组网图
1.5.2  配置步骤
# 配置主机名host.com对应的IPv6地址为1::2。
[Switch] ipv6 host host.com 1::2
# 使能IPv6报文转发功能。
[Switch] ipv6
1.5.3  验证配置
# 执行ping ipv6 host.com命令,Switch通过静态域名解析可以解析到host.com对应的IPv6地址为1::2。
<Switch> ping ipv6 host.com
  PING host.com (1::2):
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=0 hop limit=64  time = 3 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 1 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 2 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 2 ms
    0.00% packet loss
1.5.4  配置文件
 ipv6
1.6  IPv6动态域名解析典型配置举例
1.6.1  组网需求
图8所示,Switch 与DNS server之间、与host之间的通信正常,要求通过配置IPv6动态域名解析功能实现Switch利用DNS server进行域名解析,以达到通过域名访问主机的目的。
图8 IPv6动态域名解析配置组网图
1.6.2  配置步骤
1. 配置域名服务器
不同域名服务器的配置方法不同,下面仅以Windows Server 2003为例,说明域名服务器的配置方法。配置之前,需确保DNS服务器支持IPv6 DNS功能,以便处理IPv6域名解析报文;且DNS服务器的接口可以转发IPv6报文。
# 进入域名服务器配置界面。
# 创建区域com。
图9所示,右键点击[正向查找区域],选择[新建区域],按照提示创建新的区域com。
图9 创建区域
# 添加域名和IPv6地址的映射。
图10所示,右键点击区域com。
图10 创建记录
选择[其他新记录],弹出如图11的对话框,选择资源记录类型为“IPv6主机(AAAA)”。
图11 选择资源记录类型
按照图12输入域名host和IPv6地址1::1。点击<确定>按钮,添加域名和IPv6地址的映射。
图12 添加域名和IPv6地址的映射
2. Switch的配置
# 开启动态域名解析功能。
# 使能IPv6报文转发功能。
[Switch] ipv6
# 配置域名服务器的IPv6地址为2::2。
[Switch] dns server ipv6 2::2
1.6.3  验证配置
# 在设备上执行ping ipv6 host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为1::1。
 Trying DNS server (2::2)
  PING host.com (1::1):
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=0 hop limit=60  time = 2 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=60  time = 1 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=60  time = 1 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=60  time = 1 ms
    Reply from 1::1
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=60  time = 1 ms
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
1.6.4  配置文件
 dns resolve
 dns domain com
ipv6
1.7  IPv6域名解析典型综合配置举例
1.7.1  组网需求
图13所示,Switch A与DNS server之间、与Switch C之间、与host之间的通信正常,要求通过在Switch A上配置静态域名解析和动态域名解析功能实现将常用的域名Switch C放入静态域名解析表中以提高访问效率,将host域名放到DNS Server中以达到动态访问的目的。
图13 IPv6域名解析综合应用组网图
1.7.2  配置步骤
1. 配置域名服务器
2. Switch A的配置
# 配置Switch C对应的IP地址为4000::2。
[SwitchA] ipv6 host SwitchC 4000::2
# 使能IPv6报文转发功能。
[SwitchA] ipv6
# 开启动态域名解析功能。
# 配置域名服务器的IP地址为2000::1。
[SwitchA] dns server ipv6 2000::1
1.7.3  验证配置
# 执行ping ipv6 SwitchC命令,Switch A通过静态域名解析可以解析到Switch C对应的IP地址为4000::2。
<SwitchA> ping ipv6 SwitchC
  PING SwitchC (1::2):
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=0 hop limit=63  time = 3 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=63  time = 1 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=63  time = 1 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=63  time = 2 ms
    Reply from 1::2
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=63  time = 2 ms
    0.00% packet loss
# 执行ping ipv6 host命令,可以ping通主机,且对应的目的地址为3000::1。
[SwitchA] ping ipv6 host
 Trying DNS server (2000::1)
  PING host.com (3000::1):
    Reply from 3000::1
    bytes=56 Sequence=0 hop limit=63  time = 2 ms
    Reply from 3000::1
    Reply from 3000::1
    Reply from 3000::1
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=63  time = 1 ms
    Reply from 3000::1
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=63  time = 1 ms
    0.00% packet loss
1.7.4  配置文件
 dns resolve
 dns domain com
ipv6
