01-Track配置
本章节下载: 01-Track配置 (249.98 KB)
Track的用途是实现联动功能。如图1-1所示,联动功能通过在监测模块、Track模块和应用模块之间建立关联,实现这些模块之间的联合动作。联动功能利用监测模块对链路状态、网络性能等进行监测,并通过Track模块将监测结果及时通知给应用模块,以便应用模块进行相应的处理。例如,在静态路由、Track和NQA之间建立联动,利用NQA监测静态路由的下一跳地址是否可达。NQA监测到下一跳不可达时,通过Track通知静态路由模块该监测结果,以便静态路由模块将该条路由置为无效,确保报文不再通过该静态路由转发。
如果应用模块直接与监测模块关联,由于不同监测模块通知给应用模块的监测结果形式各不相同,应用模块需要分别处理不同形式的监测结果。联动功能在应用模块和监测模块之间增加了Track模块,通过Track模块屏蔽不同监测模块的差异,将监测结果以统一的形式通知给应用模块,从而简化应用模块的处理。
联动功能的工作原理分为两部分:
· Track项与监测项联动
· 应用项与Track项联动
Track模块和监测模块之间通过Track项建立关联。监测模块负责对接口状态、链路状态等进行监测,并将监测结果通知给Track模块;Track模块根据监测结果改变Track项的状态。
· 如果监测结果为监测对象工作正常(如接口处于up状态、网络可达),则对应Track项的状态为Positive。
· 如果监测结果为监测对象出现异常(如接口处于down状态、网络不可达),则对应Track项的状态为Negative。
· 如果监测结果无效(如NQA作为监测模块时,与Track项关联的NQA测试组不存在),则对应Track项的状态为NotReady。
目前,可以与Track模块实现联动功能的监测模块包括:
· NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)
· 接口管理
· 路由管理
另外,Track模块支持与监测模块列表建立关联。监测对象列表是多个监测对象的集合,这些监测对象依据其状态和列表的类型共同决定Track项的状态,主要有4种类型的列表:
· 布尔与类型列表:基于列表中对象状态的布尔与运算结果决定Track项的状态。
· 布尔或类型列表:基于列表中对象状态的布尔或运算结果决定Track项的状态。
· 比例类型列表:由Track列表中Positive对象/Negative对象的总比例和threshold percentage命令配置的门限值的大小决定Track项的状态。
· 权重类型列表:由Track列表中Positive对象/Negative对象的总权重和threshold weight命令配置的权重值的大小决定Track项的状态。
应用模块和Track模块之间通过Track项建立关联。Track项的状态改变后,通知应用模块;应用模块根据Track项的状态,及时进行相应的处理,从而避免通信的中断或服务质量的降低。
目前,可以与Track模块实现联动功能的应用模块包括:
· 静态路由
· 接口备份
· EAA
在某些情况下,Track项状态发生变化后,如果立即通知应用模块,则可能会由于路由无法及时恢复等原因,导致通信中断。
为了实现联动功能,需要在Track与监测模块、Track项与应用模块之间分别建立联动关系。
表1-1 Track配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置Track与监测模块联动 |
配置Track与NQA联动 |
必选其一 |
配置Track与接口管理联动 |
配置Track与路由管理联动 |
配置Track与监测对象列表联动 |
配置Track与布尔类型的监测对象列表联动 |
配置Track与比例类型的监测对象列表联动 |
配置Track与权重类型的监测对象列表联动 |
配置Track与应用模块联动 |
配置Track与静态路由联动 |
必选其一 |
配置Track与EAA联动 |
NQA测试组周期性地探测某个目的地址是否可达、是否可以与某个目的服务器建立TCP连接等。如果在Track项和NQA测试组之间建立了关联,则当连续探测失败的次数达到指定的阈值时,NQA将通知Track模块监测对象出现异常,Track模块将与NQA测试组关联的Track项的状态置为Negative;否则,NQA通知Track模块监测对象正常工作,Track模块将Track项的状态置为Positive。NQA的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“NQA”。
表1-2 配置Track与NQA联动
进入系统视图 |
system-view |
创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项,并进入Track视图 |
track track-entry-number nqa entry admin-name operation-tag reaction item-number |
缺省情况下,设备上不存在任何Track项 配置Track项时,引用的NQA测试组或联动项可以不存在,此时该Track项的状态为NotReady |
指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间 |
delay { negative negative-time | positive positive-time } * |
缺省情况下,Track项状态变化时立即通知应用模块 |
接口管理用来监视接口的链路状态和网络层协议状态。如果在Track项和接口之间建立了关联,则当接口的链路状态或网络层协议状态为up时,接口管理通知Track模块将与接口关联的Track项的状态置为Positive;接口的链路状态或网络层协议状态为down时,接口管理通知Track模块将Track项的状态为Negative。
表1-3 配置Track与接口管理联动
进入系统视图 |
system-view |
创建和接口管理关联的Track项,监视接口的链路状态,并进入Track视图 |
track track-entry-number interface interface-type interface-number |
三者选其一 缺省情况下,设备上不存在任何Track项 |
创建和接口管理关联的Track项,监视接口的物理状态,并进入Track视图 |
track track-entry-number interface interface-type interface-number physical |
创建和接口管理关联的Track项,监视接口的网络层协议状态,并进入Track视图 |
track track-entry-number interface interface-type interface-number protocol { ipv4 | ipv6 } |
如果在Track项和路由管理之间建立了关联,当对应的路由条目在路由表中存在时,路由管理通知Track模块将与之关联的Track项状态设置为Positive;当对应的路由条目在路由表中被删除时,路由管理将通知Track模块将与之关联的Track项状态设置为Negative。
表1-4 配置Track与路由管理联动
进入系统视图 |
system-view |
创建与路由管理关联的Track项,并进入Track视图 |
track track-entry-number ip route ip-address { mask-length | mask } reachability |
对于布尔与类型的列表,如果列表中的所有监测对象的状态都是Positive,那么此Track项的状态为Positive;如果有一个或多个监测对象的状态为Negative,那么此Track项的状态为Negative。对于布尔或类型的列表,如果列表中至少有一个监测对象的状态是Positive,那么此Track项的状态为Positive,如果所有的监测对象的状态都是Negative,那么此Track项的状态为Negative。
表1-5 配置Track与布尔类型的监测对象列表联动
进入系统视图 |
system-view |
创建与单个监控对象关联的Track项 |
请参见“1.3 配置Track与单个监测模块联动” |
可配置至少一个与单个监控对象关联的Track项 |
创建和布尔类型列表关联的Track项,并进入Track视图 |
track track-entry-number list boolean { and | or } |
缺省情况下,不存在Track项 |
向列表中添加与单个监测对象联动的Track项 |
object track-entry-id [ not ] |
Track列表中需添加所有需要联动的Track对象 缺省情况下,列表中不存在与单个监测对象联动的Track项 |
(可选)指定Track项状态变化时通知应用模块的延迟时间 |
Track项的状态由Track列表中Positive对象/Negative对象的总比例和threshold percentage命令配置的门限值的大小决定。当列表中Positive对象所占百分比大于或等于Positive门限值时,Track项状态变为Positive;小于或等于Negative门限值时,Track项状态变为Negative。当关联列表中的Positive对象比例小于Positive参数指定值且大于Negative参数指定值时,Track项状态保持不变。
表1-6 配置Track与比例类型的监测对象列表联动
进入系统视图 |
system-view |
创建和比例类型列表关联的Track项,并进入Track视图 |
track track-entry-number list threshold percentage |
缺省情况下,不存在Track项 |
object track-entry-id |
配置状态变化的门限值 |
threshold percentage { negative negative-threshold | positive positive-threshold } * |
缺省情况下,Negative门限值为0%,Positive门限值为1% |
Track项的状态由Track列表中Positive对象/Negative对象的总权重和threshold weight命令配置的权重值的大小决定。每个加入列表的Track对象都拥有一个权重值,当处于Positive的监测项的权重之和大于或等于Positive门限值时,Track项状态变为Positive;当处于Positive的监测项的权重之和小于或等于Negative门限值时,Track项状态变为Negative。当关联列表中的Positive对象权重小于Positive参数指定值且大于Negative参数指定值时,Track项状态保持不变。
表1-7 配置Track与权重类型的监测对象列表联动
进入系统视图 |
system-view |
创建和权重类型列表关联的Track项,并进入Track视图 |
track track-entry-number list threshold weight |
缺省情况下,不存在Track项 |
object track-entry-id [ weight weight ] |
Track列表中需添加所有需要联动的Track项 缺省情况下,列表中不存在与单个监测对象联动的Track对象 |
配置状态变化的权重值 |
threshold weight { negative negative-threshold | positive positive-threshold } * |
缺省情况下,Negative权重值为0,Positive权重值为1 |
用户配置Track和应用模块联动时,需保证联动的Track项已被创建,否则应用模块可能会获取到错误的Track项状态信息。
静态路由是一种特殊的路由,由管理员手工配置。配置静态路由后,去往指定目的地的报文将按照管理员指定的路径进行转发。静态路由配置的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”。
静态路由的缺点在于:不能自动适应网络拓扑结构的变化,当网络发生故障或者拓扑发生变化时,可能会导致静态路由不可达,网络通信中断。
为了防止这种情况发生,可以配置其它路由和静态路由形成备份关系。静态路由可达时,根据静态路由转发报文,其它路由处于备份状态;静态路由不可达时,根据备份路由转发报文,从而避免通信中断,提高了网络可靠性。
通过在Track模块和静态路由之间建立联动,可以实现静态路由可达性的实时判断。
如果在配置静态路由时只指定了下一跳而没有指定出接口,可以通过联动功能,利用监测模块监视静态路由下一跳的可达性,并根据Track项的状态来判断静态路由的可达性:
· 当Track项状态为Positive时,静态路由的下一跳可达,配置的静态路由将生效;
· 当Track项状态为Negative时,静态路由的下一跳不可达,配置的静态路由无效;
· 当Track项状态为NotReady时,无法判断静态路由的下一跳是否可达,此时配置的静态路由生效。
配置Track与静态路由联动时,需要注意的是,在静态路由进行迭代时,Track项监测的应该是静态路由迭代后最终的下一跳地址,而不是配置中指定的下一跳地址。否则,可能导致错误地将有效路由判断为无效路由。
表1-8 配置Track与静态路由联动
进入系统视图 |
system-view |
配置通过Track与静态路由联动,检测静态路由下一跳是否可达 |
ip route-static { dest-address { mask-length | mask } | group group-name } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address } [ permanent | track track-entry-number ] [ preference preference-value ] [ tag tag-value ] [ description description-text ] |
缺省情况下,没有配置Track与静态路由联动 |
配置Track与EAA联动后,当关联的Track项状态由Positive变为Negative或者Negative变为Positive时,触发监控策略执行;如果关联多个Track项,则最后一个处于Positive(Negative)状态的Track项变为Negative(Positive)时,触发监控策略执行。
如果配置了抑制时间,触发策略的同时开始计时,定时器超时前,收到状态从Positive(Negative)变为Negative(Positive)的消息,直接丢弃,不会处理。直到定时器超后,收到状态从Positive(Negative)变为Negative(Positive)的消息才处理,再一次触发策略执行。
EAA的详细介绍,请参见“网络管理和监控”中的“EAA”。
表1-9 配置Track与EAA联动
进入系统视图 |
system-view |
创建CLI监控策略并进入CLI监控策略视图 |
rtm cli-policy policy-name |
缺省情况下,不存在CLI监控策略。如果CLI策略已创建,则直接进入CLI监控策略视图 |
配置Track监控事件 |
event track track-entry-number-list state { negative | positive } [ suppress-time suppress-time ] |
缺省情况下,未配置Track监控事件 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Track的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-10 Track显示和维护
显示Track项的信息 |
display track { track-entry-number | all [ negative | positive ] } [ brief ] |
AC、Switch A、Switch B和Switch C连接了20.1.1.0/24和30.1.1.0/24两个网段,在设备上配置静态路由以实现两个网段的互通,并配置路由备份以提高网络的可靠性。
AC作为20.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在AC上存在两条到达30.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Switch A和Switch B。这两条静态路由形成备份,其中:
· 下一跳为Switch A的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,AC通过Switch A将报文转发到30.1.1.0/24网段。
· 下一跳为Switch B的静态路作为备份路由。
· 在AC上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,AC通过Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
同样地,Switch C作为30.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,在Switch C上存在两条到达20.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳分别为Switch A和Switch B。这两条静态路由形成备份,其中:
· 下一跳为Switch A的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,Switch C通过Switch A将报文转发到20.1.1.0/24网段。
· 在Switch C上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,Switch C通过Switch B将报文转发到20.1.1.0/24网段。
图1-2 静态路由、Track与NQA联动配置组网图
(1) 按照图1-2创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.1.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
<AC> system-view
[AC] ip route-static 30.1.1.0 24 10.1.1.2 track 1
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.3.1.3,优先级为80。
[AC] ip route-static 30.1.1.0 24 10.3.1.3 preference 80
# 配置到达10.2.1.4的静态路由:下一跳地址为10.1.1.2。
[AC] ip route-static 10.2.1.4 24 10.1.1.2
# 创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。
[AC] nqa entry admin test
# 配置测试类型为ICMP-echo。
[AC-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置测试的目的地址为10.2.1.4,下一跳地址为10.1.1.2,以便通过NQA检测AC-Switch A-Switch C这条路径的连通性。
[AC-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.2.1.4
[AC-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 10.1.1.2
# 配置测试频率为100ms。
[AC-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
# 配置联动项1(连续失败5次触发联动)。
[AC-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[AC-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动探测。
[AC] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。
[AC] track 1 nqa entry admin test reaction 1
(3) 配置Switch A
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.4。
[SwitchA] ip route-static 30.1.1.0 24 10.2.1.4
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.1.1.1。
[SwitchA] ip route-static 20.1.1.0 24 10.1.1.1
(4) 配置Switch B
# 配置到达30.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.4。
[SwitchB] ip route-static 30.1.1.0 24 10.4.1.4
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.3.1.1。
[SwitchB] ip route-static 20.1.1.0 24 10.3.1.1
(5) 配置Switch C
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
[SwitchC] ip route-static 20.1.1.0 24 10.2.1.2 track 1
# 配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由:下一跳地址为10.4.1.3,优先级为80。
[SwitchC] ip route-static 20.1.1.0 24 10.4.1.3 preference 80
# 配置到达10.1.1.1的静态路由:下一跳地址为10.2.1.2。
[SwitchC] ip route-static 10.1.1.1 24 10.2.1.2
[SwitchC] nqa entry admin test
# 配置测试类型为ICMP-echo。
[SwitchC-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置测试的目的地址为10.1.1.1,下一跳地址为10.2.1.2,以便通过NQA检测Switch C-Switch A-AC这条路径的连通性。
[SwitchC-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.1.1
[SwitchC-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 10.2.1.2
# 配置测试频率为100ms。
[SwitchC-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
[SwitchC-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[SwitchC-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动探测。
[SwitchC] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
[SwitchC] track 1 nqa entry admin test reaction 1
# 显示AC上Track项的信息。
[AC] display track all
Track ID: 1
State: Positive
Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
Tracked object:
NQA entry: admin test
Reaction: 1
Remote IP/URL:--
Local IP:--
Interface:--
# 显示AC的路由表。
[AC] display ip routing-table
Destinations : 10 Routes : 10
10.1.1.0/24 Direct 0 0 10.1.1.1 Vlan2
10.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.2.1.0/24 Static 60 0 10.1.1.2 Vlan2
10.3.1.0/24 Direct 0 0 10.3.1.1 Vlan3
10.3.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
20.1.1.0/24 Direct 0 0 20.1.1.1 Vlan6
20.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
30.1.1.0/24 Static 60 0 10.1.1.2 Vlan2
以上显示信息表示,NQA测试的结果为主路由可达(Track项状态为Positive),AC通过Switch A将报文转发到30.1.1.0/24网段。
# 在Switch A上删除VLAN接口2的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] undo ip address
# 显示AC上Track项的信息。
Track ID: 1
State: Negative
Tracked object:
Reaction: 1
Remote IP/URL:--
Local IP:--
Interface:--
# 显示AC的路由表。
30.1.1.0/24 Static 80 0 10.3.1.3 Vlan3
以上显示信息表示,NQA测试的结果为主路由不可达(Track项状态为Negative),则备份路由生效,AC通过Switch B将报文转发到30.1.1.0/24网段。
# 主路由出现故障后,20.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与30.1.1.0/24网段内的主机通信。
[AC] ping -a 20.1.1.1 30.1.1.1
Ping 30.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=2 ms
Reply from 30.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms
--- Ping statistics for 30.1.1.1 ---
5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1/1/2/1 ms
# Switch C上的显示信息与AC类似。主路由出现故障后,30.1.1.0/24网段内的主机仍然可以与20.1.1.0/24网段内的主机通信。
[SwitchA] ping -a 30.1.1.1 20.1.1.1
Ping 20.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=1 ms
Reply from 20.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=1 ms
--- Ping statistics for 20.1.1.1 ---
