08-WLAN漫游配置
本章节下载: 08-WLAN漫游配置 (265.01 KB)
在ESS(Extended Service Set,拓展服务集)区域中,WLAN客户端从一个AP上接入转移到另一个AP上接入的过程称为漫游。在漫游期间,客户端的IP地址、授权信息等维持不变。
· IACTP(Inter Access Controller Tunneling Protocol,接入控制器间隧道协议):H3C私有隧道协议,该协议提供了AC间报文的通用封装和传输机制。提供漫游服务的AC之间会建立IACTP隧道,用于保证AC间控制报文以及客户端漫游信息的安全传输。
· HA(Home-AC):一个客户端首次与IACTP隧道内的某个AC进行关联,该AC即为它的HA。
· FA(Foreign-AC):客户端跨AC漫游后,客户端与某个不是HA的AC进行关联,该AC即为FA。
· 漫游组:多个AC可以加入一个相同的组,客户端可以在组内漫游,该组即为漫游组。
漫游组中的AC成员分为如下角色:
· Client端:负责发起连接建立请求。
· Server端:监听并应答连接建立请求。
缺省情况下,IP地址小的AC成员作为Client端,IP地址大的AC成员作为Server端。如果漫游组AC成员跨NAT设备,则需要手工指定AC成员在漫游组中的角色。
AC间建立IACTP隧道的具体过程如下:
(1) AC 1向AC 2发送Join Request报文。
(2) AC 2收到Join Request报文后,根据本地配置和报文内容判断是否和AC 1属于同一漫游组。当属于同一漫游组时,回复Result Code为成功的Join Response报文;否则,回复Result Code为失败的Join Response报文。
(3) AC 1收到Result Code为成功的Join Response报文后,会向AC 2发送Join Confirm报文,建立IACTP隧道;否则,不回复报文。
(4) AC 2收到Join Confirm报文后,建立IACTP隧道。
图1-1 IACTP隧道建立过程
如图1-2所示,客户端从同一AC内的一个AP漫游到另一个AP上接入,称为AC内漫游(Intra-AC roaming)。
客户端完成AC内漫游的过程如下:
(1) 客户端在AP 1上初始上线,在AC上会创建该客户端的漫游表项信息;
(2) 客户端漫游到AP 2,AC查找该客户端的漫游表项,并根据是否是RSN+802.1X认证方式决定是否对其进行快速漫游;
(3) 如果进行快速漫游,客户端不需要再次认证,即可在AP 2上成功上线;否则需要重新认证。
图1-2 AC内漫游
如图1-3所示,客户端从一个AC内的AP漫游到另一个AC内的AP上接入,称为AC间漫游(Inter-AC roaming)。该组网方式下,通过创建漫游组,统一管理参与漫游的AC,没有加入漫游组的AC将不参与漫游。
客户端完成AC间漫游的过程如下:
(1) 客户端在AP 2上初始上线,在AC 1上会创建该客户端的漫游表项,并通过IACTP隧道将漫游表项同步到漫游组成员AC 2上;
(2) 客户端漫游到AP 3,AC 2查找该客户端的漫游表项,根据是否是RSN+802.1X认证方式决定是否对其进行快速漫游;
(3) 如果进行快速漫游,客户端不需要再次认证,即可在AP 3上成功上线;否则需要重新认证;
(4) 客户端在AP 3上线,AC 2会给AC 1发送漫游请求消息;
(5) AC 1收到漫游请求消息,并校验漫游信息是否正确。如果校验失败,则给AC 2回复漫游失败的漫游响应消息。如果校验成功,AC 1添加该客户端的漫游轨迹和漫出信息,并给AC 2回复漫游成功的漫游响应信息;
(6) AC 2收到AC 1回复的漫游响应信息。如果漫游失败,AC 2将通知客户端下线;如果漫游成功,AC 2添加该客户端的漫入信息。
图1-3 AC间漫游
配置WLAN漫游,需要注意以下事项:
· 对于配置用户接入认证位置在AP的无线服务模板,不支持客户端漫游。有关用户接入认证位置相关配置的详细介绍请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN用户接入认证”。
· 如果存在RSN+802.1X认证方式的客户端,且客户端所属的VLAN不同时,同一漫游组内的AC上行接口需要允许所有RSN+802.1X认证方式的客户端VLAN通过。
表1-1 WLAN漫游配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
创建漫游组 |
必选 |
配置漫游组认证模式 |
可选 |
配置漫游组IACTP隧道IP地址类型 |
必选 |
配置漫游组中AC间建立IACTP隧道的源IP地址 |
必选 |
配置AC发送的IACTP隧道控制报文的DSCP优先级 |
可选 |
添加漫游组内的AC成员 |
必选 |
开启漫游组功能 |
必选 |
配置本AC成员在漫游组中的角色 |
可选 |
开启漫游组隧道隔离功能 |
可选 |
开启WLAN漫游告警功能 |
可选 |
属于同一个漫游组的每个AC上都必须创建漫游组,并互相添加漫游组成员。每个AC上只允许创建一个漫游组。
表1-2 创建漫游组
进入系统视图 |
system-view |
创建漫游组,并进入漫游组视图 |
wlan mobility group group-name |
缺省情况下,不存在漫游组 |
配置认证模式后,所有在IACTP隧道中传输的控制消息都会附带一个摘要(完整性代码),该摘要用来与消息内容进行计算。当AC接收到控制消息后会使用相同的算法对消息内容进行计算,并与消息中所携带的摘要进行比较,以验证收到的消息的完整性。目前,漫游组认证模式仅支持MD5认证算法。
进入系统视图 |
system-view |
进入漫游组视图 |
配置漫游组认证模式 |
authentication-mode authentication-mode { cipher | simple } string |
缺省情况下,未配置漫游组认证模式 |
创建漫游组之后,必须指定漫游组隧道IP地址类型。只有AC加入漫游组时建立IACTP隧道的源IP地址与隧道IP地址类型相同,AC加入漫游组时才会生效并建立隧道。
表1-4 配置漫游组隧道IP地址类型
进入系统视图 |
system-view |
进入漫游组视图 |
tunnel-type { ipv4 | ipv6 } |
缺省情况下,IACTP隧道IP地址类型为IPv4 |
AC在加入漫游组后需要使用IACTP隧道源IP地址和同一漫游组内AC成员建立IACTP隧道。需要注意的是:
· 只能在漫游组处于关闭状态的情况下,才能指定AC加入漫游组时建立IACTP隧道的源IP地址。
· 可以同时配置IPv4和IPv6类型的源地址,每种类型的源地址只能配置一个。
· 只有与漫游组IACTP隧道IP地址类型相同的源地址可以生效。
表1-5 配置AC加入漫游组时建立IACTP隧道的源IP地址
进入系统视图 |
system-view |
进入漫游组视图 |
缺省情况下,不存在漫游组 |
配置AC加入漫游组时建立IACTP隧道的源IP地址 |
source { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } |
缺省情况下,未配置建立IACTP隧道的源IP地址 |
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。配置的DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
跨NAT设备建立IACTP隧道时,需要借助IPsec隧道功能完成IACTP控制隧道的加密和数据隧道的建立及加密。由于控制报文和数据报文缺省DSCP优先级都为0,当漫游隧道通过IPsec加密后,为了防止在IACTP隧道繁忙时,AC成员因为长时间接收不到IACTP隧道保活报文而断开IACTP隧道的连接,需要提高IACTP隧道保活报文发送的优先级。
建议配置AC发送的IACTP隧道控制报文的DSCP优先级为63。
表1-6 配置AC发送的IACTP隧道控制报文的DSCP优先级
进入系统视图 |
system-view |
进入漫游组视图 |
tunnel-dscp dscp-value |
缺省情况下,AC发送的IACTP隧道控制报文的DSCP优先级为0 |
漫游组内的AC成员通过IP地址标识,该IP地址为AC成员建立IACTP隧道的源IP地址。
漫游组内可以同时添加IPv4和IPv6类型的漫游组成员,但是只有与隧道类型相同的成员可以生效。每一个成员只能属于一个漫游组。一个漫游组中最多可以添加31个IPv4漫游组成员或31个IPv6漫游组成员。
当指定了漫游组内的AC成员所属VLAN后,漫游组内的其他AC就可以直接转发属于该VLAN得客户端的数据流量,而无需客户端漫游到该AC上。需要注意的是,配置漫游组内的AC成员所属VLAN后,该VLAN不能在应用于其它接口或业务。
表1-7 添加漫游组内的AC成员
进入系统视图 |
system-view |
进入漫游组视图 |
缺省情况下,不存在漫游组 |
添加漫游组内的AC成员 |
member { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vlan vlan-id-list ] |
缺省情况下,漫游组内不存在AC成员 |
当漫游组AC成员间跨NAT设备建立IACTP隧道时,外网AC无法主动向内网AC发起连接请求。缺省情况下IP地址小的AC成员作为Client端发起连接建立请求,IP地址大的AC成员作为Server端监听并应答连接建立请求,通过报文的交互最终完成IACTP隧道的建立。此时,如果外网AC的IP地址小于内网AC的IP地址,将无法建立IACTP隧道。在这种情况下,需要通过配置内网AC成员作为Client端发起连接建立请求,以便完成IACTP隧道的建立。
表1-8 配置本AC成员在漫游组中的角色
进入系统视图 |
system-view |
进入漫游组视图 |
配置本AC成员在漫游组中的角色 |
role { client | server } |
缺省情况下,漫游组中IP地址大的AC成员作为Server端,IP地址小的AC成员作为Client端 |
开启漫游组功能后,AC会使用IACTP隧道源IP地址与组内其他成员AC建立IACTP隧道,并同步漫游表项信息。
表1-9 开启漫游组功能
进入系统视图 |
system-view |
进入漫游组视图 |
缺省情况下,不存在漫游组 |
开启漫游组功能 |
group enable |
缺省情况下,漫游组功能处于关闭状态 |
同一漫游组内的多台AC间存在环路时,需要开启漫游组隧道隔离功能,确保AC不会在漫游组的隧道之间转发报文,从而避免出现广播风暴等问题。
表1-10 开启漫游组隧道隔离功能
进入系统视图 |
system-view |
开启漫游组隧道隔离功能 |
wlan mobility-group-isolation enable |
缺省情况下,漫游组隧道隔离功能处于开启状态 |
开启了WLAN漫游告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
表1-11 开启WLAN漫游告警功能
进入系统视图 |
system-view |
开启WLAN漫游告警功能 |
snmp-agent trap enable wlan mobility |
缺省情况下,WLAN漫游告警功能处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后的漫游运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-12 WLAN漫游显示和维护
在HA上显示客户端的漫游跟踪信息 |
display wlan mobility roam-track mac-address mac-address |
显示漫游组的信息 |
display wlan mobility group |
显示客户端漫入或漫出的信息 |
display wlan mobility { roam-in | roam-out } [ member { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ] |
如图1-4所示,仅有一台AC,要求客户端在AC内的不同AP间进行漫游。
图1-4 AC内漫游配置组网图
# 创建无线服务模板service,配置SSID为1,并使能服务模版。
<AC> system-view
[AC] wlan service-template service
[AC-wlan-st-service] ssid 1
[AC-wlan-st-service] service-template enable
[AC-wlan-st-service] quit
# 创建手工AP,名称为ap1,选择AP型号并配置序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A0CNC13C004126
# 将服务模板绑定到ap1的Radio接口。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template service
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建手工AP,名称为ap2,选择AP型号并配置序列号。
[AC] wlan ap ap2 model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 219801A0CNC125002216
# 将无线服务模板绑定到ap2的Radio接口。
[AC-wlan-ap-ap2] radio 1
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] service-template service
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap2] quit
(1) 客户端在AP 1初次上线后,在AC上查看客户端的漫游信息。
# 通过display wlan client命令可以查看到客户端关联的AP为AP 1,漫游状态为初始上线。
[AC] display wlan client verbose
Total number of clients: 1
MAC address : 9cd3-6d9e-6778
IPv4 address : 10.1.1.114
IPv6 address : N/A
Username : N/A
AID : 1
AP ID : 1
AP name : ap1
Radio ID : 1
SSID : 1
BSSID : 000f-e200-4444
VLAN ID : 1
Sleep count : 242
Wireless mode : 802.11ac
Channel bandwidth : 80MHz
SM power save : Enabled
SM power save mode : Dynamic
Short GI for 20MHz : Supported
Short GI for 40MHz : Supported
Short GI for 80MHz : Supported
Short GI for 160/80+80MHz : Not supported
STBC RX capability : Not supported
STBC TX capability : Not supported
LDPC RX capability : Not supported
SU beamformee capability : Not supported
MU beamformee capability : Not supported
Beamformee STS capability : N/A
Block Ack : TID 0 In
Supported VHT-MCS set : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Supported HT MCS set : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23
Supported rates : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
48, 54 Mbps
QoS mode : WMM
Listen interval : 10
RSSI : 62
Rx/Tx rate : 130/11
Authentication method : Open system
Security mode : PRE-RSNA
AKM mode : Not configured
Cipher suite : N/A
User authentication mode : Bypass
Authorization ACL ID : 3001(Not effective)
Authorization user profile : N/A
Roam status : N/A
Key derivation : SHA1
PMF status : Enabled
Forward policy name : Not configured
Online time : 0days 0hours 1minutes 13seconds
FT status : Inactive
# 通过display wlan mobility roam-track mac-address可以查看到客户端的漫游跟踪信息。
[AC] display wlan mobility roam-track mac-address 9cd3-6d9e-6778
Total entries: 1
BSSID Created at Online time AC IP address RID AP name
000f-e200-4444 2016-06-14 11:12:28 00hr 01min 16sec 127.0.0.1 1 ap1
(2) 客户端漫游到AP 2后,在AC上查看客户端的漫游信息。
# 通过display wlan client可以查看到客户端关联的AP变成AP 2,漫游状态为AC内漫游。
IPv6 address : N/A
Username : N/A
AID : 1
AP ID : 2
AP name : ap2
Radio ID : 1
SSID : 1
BSSID : 000f-e203-7777
VLAN ID : 1
Sleep count : 242
21, 22, 23
48, 54 Mbps
QoS mode : WMM
RSSI : 62
Rx/Tx rate : 130/11
Cipher suite : N/A
Roam status : Intra-AC roam
Online time : 0days 0hours 5minutes 13seconds
# 通过display wlan mobility roam-track mac-address可以查看到漫游跟踪信息增添了客户端漫游到AP 2的漫游轨迹。
Total entries: 2
000f-e203-7777 2016-06-14 11:12:28 00hr 01min 02sec 127.0.0.1 1 ap2
000f-e200-4444 2016-06-14 11:12:04 00hr 03min 51sec 127.0.0.1 1 ap1
如图1-5所示,在一个无线网络中,有两台AC,现要求客户端可以在AC内漫游,也可以跨AC漫游。
图1-5 AC间漫游配置组网图
(1) 配置AC 1
# 创建无线服务模板service,配置SSID为office,并使能服务模版。
<AC1> system-view
[AC1] wlan service-template service
[AC1-wlan-st-test] ssid office
[AC1-wlan-st-test] service-template enable
[AC1-wlan-st-test] quit
[AC1] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
[AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A0CNC138011454
# 将服务模板绑定到ap1的Radio 1接口
[AC1-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] radio enable
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template service
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC1-wlan-ap-ap1] quit
[AC1] wlan ap ap2 model WA4320i-ACN
[AC1-wlan-ap-ap2] serial-id 219801A0CNC138011445
# 将服务模板绑定到ap2的Radio 1接口。
[AC1-wlan-ap-ap2] radio 1
[AC1-wlan-ap-ap2-radio-1] radio enable
[AC1-wlan-ap-ap2-radio-1] service-template service
[AC1-wlan-ap-ap2-radio-1] quit
[AC1-wlan-ap-ap2] quit
# 创建漫游组office。
[AC1] wlan mobility group office
# 配置漫游组IACTP隧道IP地址类型为IPv4。
[AC1-wlan-mg-office] tunnel-type ipv4
# 配置AC加入漫游组时建立IACTP隧道的源IP地址为10.1.4.22。
[AC1-wlan-mg-office] source ip 10.1.4.22
# 添加漫游组内的AC成员,该AC成员用于建立IACTP隧道的源IP地址为10.1.4.23。
[AC1-wlan-mg-office] member ip 10.1.4.23
# 开启漫游组功能。
[AC1-wlan-mg-office] group enable
[AC1-wlan-mg-office] quit
(2) 配置AC 2
# 创建无线无线服务模板service,配置SSID为office,并使能服务模版。
<AC2> system-view
[AC2] wlan service-template service
[AC2-wlan-st-service] ssid office
[AC2-wlan-st-service] service-template enable
[AC2-wlan-st-service] quit
# 创建手工AP,名称为ap3,选择AP型号并配置序列号。
[AC2] wlan ap ap3 model WA4320i-ACN
[AC2-wlan-ap-ap3] serial-id 219801A0CNC138011439
# 将服务模板绑定到ap3的Radio 1接口。
[AC2-wlan-ap-ap3] radio 1
[AC2-wlan-ap-ap3-radio-1] radio enable
[AC2-wlan-ap-ap3-radio-1] service-template service
[AC2-wlan-ap-ap3-radio-1] quit
[AC2-wlan-ap-ap3] quit
# 创建手工AP,名称为ap4,选择AP型号并配置序列号。
[AC2] wlan ap ap4 model WA4320i-ACN
[AC2-wlan-ap-ap4] serial-id 219801A0CNC138011448
# 将服务模板绑定到ap4的Radio 1接口。
[AC2-wlan-ap-ap4] radio 1
[AC2-wlan-ap-ap4-radio-1] radio enable
[AC2-wlan-ap-ap4-radio-1] service-template service
[AC2-wlan-ap-ap4-radio-1] quit
[AC2-wlan-ap-ap4] quit
# 创建漫游组office。
[AC2] wlan mobility group office
[AC2-wlan-mg-office] tunnel-type ipv4
# 配置AC加入漫游组时建立IACTP隧道的源IP地址为10.1.4.23。
[AC2-wlan-mg-office] source ip 10.1.4.23
# 添加漫游组内的AC成员,该AC成员用于建立IACTP隧道的源IP地址为10.1.4.22。
[AC2-wlan-mg-office] member ip 10.1.4.22
# 开启漫游组功能。
[AC2-wlan-mg-office] group enable
[AC2-wlan-mg-office] quit
# 在AC 1查看漫游组信息。
[AC1] display wlan mobility group
Mobility group name: office
Tunnel type: IPv4
Source IPv4: 10.1.4.22
Source IPv6: Not configured
Authentication method: Not configured
Mobility group status: Enabled
Member entries: 1
IP address State Online time
10.1.4.23 Up 00hr 00min 12sec
# 在AC 2查看漫游组信息。
[AC2] display wlan mobility group
Tunnel type: IPv4
Source IPv4: 10.1.4.23
Member entries: 1
10.1.4.22 Up 00hr 00min 05sec
# 在AC 1上通过display wlan mobility roam-track mac-address可以查看到客户端在AP 2初始上线,随后从AP 2漫游到AP 3上。
[AC1] display wlan mobility roam-track mac-address 9cd3-6d9e-6778
Total entries: 2
000f-e203-8889 2016-06-14 11:12:28 00hr 06min 56sec 10.1.4.23 1 ap3
000f-e203-7777 2016-06-14 11:11:28 00hr 03min 30sec 127.0.0.1 1 ap2
# 在AC 1上通过display wlan mobility roam-out可以查看到客户端漫出到AP 3上漫出信息。
[AC1] display wlan mobility roam-out
Total entries: 1
MAC address BSSID VLAN ID Online time FA IP address
9cd3-6d9e-6778 000f-e203-8889 1 00hr 01min 59sec 10.1.4.23
# 在AC 2上通过display wlan client可以查看到客户端关联的AP为AP 3,漫游状态为AC间漫游。
[AC2] display wlan client verbose
IPv6 address : N/A
Username : N/A
AID : 1
AP ID : 3
AP name : ap3
Radio ID : 1
SSID : 1
BSSID : 000f-e203-8889
VLAN ID : 1
Sleep count : 242
21, 22, 23
48, 54 Mbps
QoS mode : WMM
RSSI : 62
Rx/Tx rate : 130/11
Cipher suite : N/A
Roam status : Inter-AC roam
# 在AC 2上通过display wlan mobility roam-in命令可以查看到客户端从AP 3漫入的漫入信息。
[AC2] display wlan mobility roam-in
Total entries: 1
MAC address BSSID VLAN ID HA IP address
9cd3-6d9e-6778 000f-e203-8889 1 10.1.4.22
