12-SSL配置
本章节下载: 12-SSL配置 (219.32 KB)
SSL(Secure Sockets Layer,安全套接字层)是一个安全协议,为基于TCP的应用层协议(如HTTP)提供安全连接。SSL协议广泛应用于电子商务、网上银行等领域,为应用层数据的传输提供安全性保证。
SSL提供的安全连接可以实现如下功能:
· 保证数据传输的机密性:利用对称密钥算法对传输的数据进行加密,并利用密钥交换算法,如RSA(Rivest Shamir and Adleman),加密传输对称密钥算法中使用的密钥。对称密钥算法、非对称密钥算法RSA的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“公钥管理”。
· 验证数据源的身份:基于数字证书利用数字签名方法对SSL服务器和SSL客户端进行身份验证。SSL服务器和SSL客户端通过PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施)提供的机制获取数字证书。PKI及数字证书的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“PKI”。
· 保证数据的完整性:消息传输过程中使用MAC(Message Authentication Code,消息验证码)来检验消息的完整性。MAC算法在密钥的参与下,将任意长度的原始数据转换为固定长度的数据,原始数据的任何变化都会导致计算出的固定长度数据发生变化。如图1-1所示,利用MAC算法验证消息完整性的过程为:
a. 发送者在密钥的参与下,利用MAC算法计算出消息的MAC值,并将其加在消息之后发送给接收者。
b. 接收者利用同样的密钥和MAC算法计算出消息的MAC值,并与接收到的MAC值比较。
c. 如果二者相同,则接收者认为报文没有被篡改;否则,认为报文在传输过程中被篡改,接收者将丢弃该报文。
图1-1 MAC算法示意图
如图1-2所示,SSL协议可以分为两层:下层为SSL记录协议(SSL Record Protocol);上层为SSL握手协议(SSL Handshake Protocol)、SSL密码变化协议(SSL Change Cipher Spec Protocol)和SSL告警协议(SSL Alert Protocol)。
图1-2 SSL协议栈
· SSL记录协议:主要负责对上层的数据进行分块、计算并添加MAC、加密,最后把加密后的记录块传输给对方。
· SSL握手协议:用来协商通信过程中使用的加密套件(数据加密算法、密钥交换算法和MAC算法等),实现服务器和客户端的身份验证,并在服务器和客户端之间安全地交换密钥。客户端和服务器通过握手协议建立会话。一个会话包含一组参数,主要有会话ID、对方的数字证书、加密套件及主密钥。
· SSL密码变化协议:客户端和服务器端通过密码变化协议通知对端,随后的报文都将使用新协商的加密套件和密钥进行保护和传输。
· SSL告警协议:用来向对端报告告警信息,以便对端进行相应的处理。告警消息中包含告警的严重级别和描述。
表1-1 SSL配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置SSL服务器端策略 |
请在SSL服务器端进行本配置 |
配置SSL客户端策略 |
请在SSL客户端进行本配置 |
SSL服务器端策略是设备作为服务器时使用的SSL参数。只有与HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)等应用关联后,SSL服务器端策略才能生效。
表1-2 配置SSL服务器端策略
进入系统视图 |
system-view |
(可选)关闭SSL 3.0版本 |
ssl version ssl3.0 disable |
缺省情况下,允许使用SSL 3.0版本 |
(可选)配置SSL服务器端关闭SSL重协商 |
ssl renegotiation disable |
缺省情况下,允许SSL重协商 |
创建SSL服务器端策略,并进入SSL服务器端策略视图 |
ssl server-policy policy-name |
缺省情况下,设备上不存在任何SSL服务器端策略 |
(可选)配置SSL服务器端策略所使用的PKI域 |
pki-domain domain-name |
缺省情况下,没有指定SSL服务器端策略所使用的PKI域 如果客户端需要对服务器端进行基于数字证书的身份验证,则必须在SSL服务器端使用本命令指定PKI域,并在该PKI域内为SSL服务器端申请本地数字证书 PKI域的创建及配置方法,请参见“安全配置指导”中的“PKI” |
配置SSL服务器端策略支持的加密套件 |
ciphersuite { dhe_rsa_aes_128_cbc_sha | dhe_rsa_aes_256_cbc_sha | exp_rsa_des_cbc_sha | exp_rsa_rc2_md5 | exp_rsa_rc4_md5 | rsa_3des_ede_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_aes_256_cbc_sha | rsa_des_cbc_sha | rsa_rc4_128_md5 | rsa_rc4_128_sha } * |
缺省情况下,SSL服务器端策略支持所有的加密套件 |
配置SSL服务器上可以缓存的最大会话数目和SSL会话缓存的超时时间 |
session { cachesize size | timeout time } * |
缺省情况下,SSL服务器上可以缓存的最大会话数目为500个,SSL会话缓存的超时时间为3600秒 |
配置SSL服务器端对SSL客户端的身份验证方案 |
client-verify { enable | optional } |
缺省情况下,SSL服务器端不要求对SSL客户端进行基于数字证书的身份验证 SSL服务器端在基于数字证书对SSL客户端进行身份验证时,除了对SSL客户端发送的证书链进行验证,还要检查证书链中的除根CA证书外的每个证书是否均未被吊销 |
(可选)配置SSL协商时SSL服务器端发送完整的证书链 |
certificate-chain-sending enable |
缺省情况下,SSL协商时,SSL服务器端只发送本地证书,不发送证书链 |
· 目前,SSL协议版本主要有SSL2.0、SSL3.0和TLS1.0(TLS1.0对应SSL协议的版本号为3.1)。设备作为SSL服务器时,缺省情况下,可以与SSL3.0和TLS1.0版本的SSL客户端通信,还可以识别同时兼容SSL2.0和SSL3.0/TLS1.0版本的SSL客户端发送的报文,并通知该客户端采用SSL3.0/TLS1.0版本与SSL服务器通信。
· 当设备对系统安全性有较高要求时可以通过命令行关闭SSL 3.0版本。
用户可以通过Web页面访问和控制设备。为了防止非法用户访问和控制设备,提高设备管理的安全性,设备要求用户以HTTPS的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要进行如下配置:
· 配置无线控制器AC作为HTTPS服务器,并为AC申请证书。
· 为HTTPS客户端Client申请证书,以便AC验证其身份。
其中,负责为AC和Client颁发证书的认证机构为CA server。
· 本配置举例中,采用Windows Server作为CA,在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
· 进行下面的配置之前,需要确保AC、Client、CA之间路由可达。
图1-3 SSL服务器端策略组网图
(1) 配置HTTPS服务器AC
# 配置PKI实体en,指定实体的通用名为http-server1、FQDN为ssl.security.com。
<AC> system-view
[AC] pki entity en
[AC-pki-entity-en] common-name http-server1
[AC-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[AC-pki-entity-en] quit
# 配置PKI域1,指定信任的CA名称为CA server、注册服务器的URL为http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en、CRL发布点的URL为http://10.1.2.2/CertEnroll/caserver.crl。
[AC] pki domain 1
[AC-pki-domain-1] ca identifier CA server
[AC-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[AC-pki-domain-1] certificate request from ra
[AC-pki-domain-1] certificate request entity en
[AC-pki-domain-1] crl url http://10.1.2.2/CertEnroll/caserver.crl
# 指定证书申请使用的密钥对,用途为通用,名称为abc,密钥长度为1024比特。
[AC-pki-domain-1] public-key rsa general name abc length 1024
[AC-pki-domain-1] quit
# 生成本地的RSA密钥对。
[AC] public-key local create rsa name abc
The range of public key modulus is (512 ~ 2048).
If the key modulus is greater than 512,it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
# 获取CA的证书。
[AC] pki retrieve-certificate domain 1 ca
The trusted CA's finger print is:
MD5 fingerprint:7682 5865 ACC2 7B16 6F52 D60F D998 4484
SHA1 fingerprint:DF6B C53A E645 5C81 D6FC 09B0 3459 DFD1 94F6 3DDE
Is the finger print correct?(Y/N):y
Retrieved the certificates successfully.
# 为Device申请证书。
[AC] pki request-certificate domain 1
Start to request general certificate ...
Certificate requested successfully.
# 创建一个名为myssl的SSL服务器端策略。
[AC] ssl server-policy myssl
# 配置SSL服务器端策略使用的PKI域名为1。
[AC-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
# 配置服务器端需要验证客户端身份。
[AC-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[AC-ssl-server-policy-myssl] quit
# 配置HTTPS服务使用的SSL策略为myssl。
[AC] ip https ssl-server-policy myssl
# 使能HTTPS服务。
[AC] ip https enable
# 创建本地用户usera,密码为123,服务类型为https,用户角色为network-admin。
[AC] local-user usera
[AC-luser-usera] password simple 123
[AC-luser-usera] service-type https
[AC-luser-usera] authorization-attribute user-role network-admin
[AC-luser-usera] quit
(2) 配置HTTPS客户端Client
在Client上打开IE浏览器,输入网址http://10.1.2.2/certsrv,根据提示为Client申请证书。
(3) 验证配置结果
在Client上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,选择CA server为Client颁发的证书,即可打开AC的Web登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123,则可进入AC的Web配置页面,实现对AC的访问和控制。
· PKI配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“PKI”。
· public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”。
· HTTPS的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“配置通过Web登录设备”。
SSL客户端策略是客户端连接SSL服务器时使用的参数。只有与应用层协议,如DDNS(Dynamic Domain Name System,动态域名系统),关联后,SSL客户端策略才能生效。DDNS的详细配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DDNS”。
表1-3 配置SSL客户端策略
配置任务 |
进入系统视图 |
system-view |
(可选)关闭SSL 3.0版本 |
(可选)配置SSL客户端关闭SSL重协商 |
缺省情况下,允许SSL重协商 |
创建SSL客户端策略,并进入SSL客户端策略视图 |
ssl client-policy policy-name |
缺省情况下,设备上不存在任何SSL客户端策略 |
(可选)配置SSL客户端策略所使用的PKI域 |
缺省情况下,没有指定SSL客户端策略所使用的PKI域 如果服务器端需要对客户端进行基于数字证书的身份验证,则必须在SSL客户端使用本命令指定PKI域,并在该PKI域内为SSL客户端申请本地数字证书 PKI域的创建及配置方法,请参见“安全配置指导”中的“PKI” |
配置SSL客户端策略支持的加密套件 |
prefer-cipher { dhe_rsa_aes_128_cbc_sha | dhe_rsa_aes_256_cbc_sha | exp_rsa_des_cbc_sha | exp_rsa_rc2_md5 | exp_rsa_rc4_md5 | rsa_3des_ede_cbc_sha | rsa_aes_128_cbc_sha | rsa_aes_256_cbc_sha | rsa_des_cbc_sha | rsa_rc4_128_md5 | rsa_rc4_128_sha } |
缺省情况下,SSL客户端策略支持的加密套件为dhe_rsa_aes_128_cbc_sha、dhe_rsa_aes_256_cbc_sha、rsa_3des_ede_cbc_sha、rsa_aes_128_cbc_sha、rsa_aes_256_cbc_sha |
配置SSL客户端策略使用的SSL协议版本 |
version { ssl3.0 | tls1.0 } |
缺省情况下,SSL客户端策略使用的SSL协议版本为TLS 1.0 |
配置客户端需要对服务器端进行基于数字证书的身份验证 |
server-verify enable |
缺省情况下,SSL客户端需要对SSL服务器端进行基于数字证书的身份验证 |
· 缺省情况下,如果在SSL客户端策略视图下,使用version命令配置SSL协议版本为TLS 1.0,客户端首先尝试使用TLS 1.0版本的协议连接服务器,若握手失败,则切换为SSL 3.0版本的协议继续尝试连接。因此,在对安全性要求较高的环境下,建议配置SSL协议版本为TLS 1.0,并在系统视图下关闭SSL3.0版本。
· 如果在SSL客户端策略视图下,使用version命令配置SSL协议版本为SSL 3.0,但在系统视图下关闭了SSL 3.0版本,则根据局部优先全局的原则,SSL客户端仍可使用SSL 3.0版本。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后SSL的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-4 SSL显示和维护
显示SSL服务器端策略的信息 |
display ssl server-policy [ policy-name ] |
显示SSL客户端策略的信息 |
display ssl client-policy [ policy-name ] |
