11-IPv6 IS-IS配置
本章节下载: 11-IPv6 IS-IS配置 (256.51 KB)
IPv6 IS-IS实现了IPv4 IS-IS的所有功能,与IPv4 IS-IS的区别在于发布的是IPv6路由信息,本章只列出了IPv6 IS-IS专有的配置任务,其他相关配置任务请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
IS-IS(Intermediate System-to-Intermediate System,中间系统到中间系统)支持多种网络层协议,其中包括IPv6协议,支持IPv6协议的IS-IS路由协议又称为IPv6 IS-IS动态路由协议。IETF的draft-ietf-isis-ipv6-05中规定了IS-IS为支持IPv6所新增的内容,主要是新添加的支持IPv6协议的两个TLV(Type-Length-Values)和一个新的NLPID(Network Layer Protocol Identifier,网络层协议标识符)。
TLV是LSP(Link State PDU,链路状态协议数据单元)中的一个可变长字段值。新增的两个TLV分别是:
· IPv6 Reachability:类型值为236(0xEC),通过定义路由信息前缀、度量值等信息来说明网络的可达性。
· IPv6 Interface Address:类型值为232(0xE8),它对应于IPv4中的“IP Interface Address”TLV,只不过把原来的32比特的IPv4地址改为128比特的IPv6地址。
NLPID是标识网络层协议报文的一个8比特字段,IPv6的NLPID值为142(0x8E)。如果IS-IS路由器支持IPv6,那么它必须以这个NLPID值向外发布路由信息。
在IPv6网络环境中,可以通过配置IPv6 IS-IS路由协议来实现IPv6网络的互连。
表1-1 配置IS-IS的IPv6基本特性
启动IS-IS路由进程,进入IS-IS视图 |
创建并进入IPv6地址族视图 |
缺省情况下,没有创建IS-IS IPv6地址族视图 |
退回到IS-IS视图 |
使能接口IS-IS路由进程的IPv6能力并指定要关联的IS-IS进程号 |
缺省情况下,接口上没有使能IS-IS路由进程的IPv6能力 |
在进行IPv6 IS-IS的路由特性配置之前,需完成IPv6 IS-IS基本配置。
表1-2 配置IPv6 IS-IS的路由信息控制
进入IS-IS视图 |
进入IS-IS IPv6地址族视图 |
配置IPv6 IS-IS路由优先级 |
preference { route-policy route-policy-name | preference } * |
缺省情况下,IPv6 IS-IS路由优先级为15 |
配置IPv6 IS-IS聚合路由 |
summary ipv6-prefix prefix-length [ avoid-feedback | generate_null0_route | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | tag tag ] * |
缺省情况下,没有配置IPv6聚合路由 |
配置生成IPv6 IS-IS缺省路由 |
配置IPv6 IS-IS对引入的路由进行过滤 |
缺省情况下,IPv6 IS-IS不对引入的路由信息进行过滤 本命令一般和import-route命令结合使用 |
配置IPv6 IS-IS对接收的路由进行过滤 |
filter-policy { acl6-number | prefix-list prefix-list-name | route-policy route-policy-name } import |
缺省情况下,IPv6 IS-IS不对接收的路由进行过滤 |
配置IPv6 IS-IS引入其他协议的路由信息 |
缺省情况下,IPv6 IS-IS不引入其他协议的路由信息 |
配置引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数 |
缺省情况下,引入Level1/Level2的IPv6路由最大条数为65536条 |
配置从Level-2向Level-1进行路由渗透 |
缺省情况下,不从Level-2向Level-1进行路由渗透 |
配置从Level-1向Level-2进行路由渗透 |
缺省情况下,从Level-1向Level-2进行路由渗透 |
配置在负载分担方式下IPv6 IS-IS等价路由的最大数量 |
缺省情况下,IPv6 IS-IS支持的等价路由的最大条数与系统支持的最大等价路由条数保持一致 系统支持的最大等价路由条数可以通过max-ecmp-num命令进行调整 有关max-ecmp-num命令的情况,请参见三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础 |
表1-3 配置接口的IPv6链路开销值
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
cost-style { narrow | wide | wide-compatible | { compatible | narrow-compatible } [ relax-spf-limit ] } |
缺省情况下,IS-IS只收发采用narrow方式的报文 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
退回到IS-IS视图 |
使能接口IS-IS的IPv6能力 |
缺省情况下,没有使能接口IS-IS的IPv6能力 |
配置接口的IPv6链路开销值 |
缺省情况下,没有配置接口的IPv6链路开销值 |
表1-4 全局配置 IPv6 IS-IS链路开销值
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
全局配置IPv6 IS-IS的链路开销值 |
缺省情况下,没有全局配置IPv6 IS-IS的链路开销值 |
表1-5 配置IS-IS自动计算链路开销值
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
(可选)配置IPv6 IS-IS自动计算链路开销值时依据的带宽参考值 |
IS-IS协议中,当网络拓扑发生变化时,路由要重新收敛。IPv6 IS-IS路由收敛的优先级由高到低包括:
· critical:最高优先级。
· high:高优先级。
· medium:中优先级。
· 低优先级:缺省优先级。需要注意的是,IPv6 IS-IS主机路由的缺省优先级为中优先级。
IPv6 IS-IS路由的优先级越高收敛的速度越快。
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
配置指定IPv6 IS-IS路由收敛的优先级 |
prefix-priority { critical | high | medium } { prefix-list prefix-list-name | tag tag-value } |
缺省情况下,IPv6 IS-IS路由收敛的优先级为低优先级 |
表1-7 配置IPv6拓扑的LSDB过载标志位
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
配置IPv6拓扑的LSDB过载标志位 |
表1-8 配置IPv6 IS-IS路由计算的时间间隔
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
配置IPv6 IS-IS路由计算的时间间隔 |
timer spf maximum-interval [ minimum-interval [ incremental-interval ] ] |
缺省情况下,IS-IS路由计算的最大时间间隔为5秒,最小时间间隔为50毫秒,时间间隔惩罚增量为200毫秒 |
表1-9 配置IPv6 IS-IS的ISPF
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
使能IPV6 IS-IS ISPF功能,即增量SPF计算功能 |
BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)能够为IPv6 IS-IS邻居之间的链路提供快速检测功能。当邻居之间的链路出现故障时,加快IPv6 IS-IS协议的收敛速度。关于BFD的介绍和基本功能配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
表1-10 配置IPv6 IS-IS与BFD联动
进入IPv6地址族视图 |
在指定接口上使能IPv6 IS-IS BFD |
缺省情况下,IPv6 IS-IS的BFD功能处于关闭状态 |
IPv6 IS-IS和IPv4 IS-IS使用同样的最短路径进行路由计算,IPv4和IPv6的混合拓扑被看成是一个集成的拓扑,这就要求所有IPv4和IPv6的拓扑信息必须一致。但是IPv4和IPv6协议在网络中的部署可能不一致,IPv4和IPv6的拓扑信息可能不同。当一些路由器和链路不支持IPv6协议时,支持双协议栈的路由器因为无法感知到这些路由器和链路不支持IPv6,仍然会把IPv6报文转发给它们,这就导致IPv6报文由于无法转发而被丢弃。
IS-IS MTR(Multi-Topology Routing,多拓扑路由)的功能之一就是实现IS-IS支持IPv6单播拓扑,即IPv4和IPv6分拓扑计算,从而解决上面的问题。
图1-1 IS-IS支持IPv6单播拓扑功能示意图
如图1-1所示,图中的数值表示对应链路上的开销值;Router A、Router B和Router D支持IPv4和IPv6双协议栈;Router C只支持IPv4协议,不能转发IPv6报文。
在Router A、Router B、Router C、Router D上都配置IS-IS支持IPv6单播拓扑,所有的路由器对于IPv4、IPv6都分为两个拓扑进行计算,则Router A能够感知到Router B和Router C之间,Router C和Router D之间的链路不支持IPv6,即不会将到达Router D的IPv6报文转发给Router B而造成报文丢弃。
在配置IS-IS支持IPv6单播拓扑功能之前,需完成以下任务:配置IS-IS IPv4和IPv6基本功能,网络建立IS-IS邻居,有基本拓扑。
表1-11 配置IS-IS支持IPv6单播拓扑
进入IS-IS视图 |
配置IS-IS开销值的类型 |
进入IPv6地址族视图 |
配置IS-IS IPv6单播拓扑 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 IS-IS的运行情况,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。其他相关的显示和维护请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
表1-12 IPv6 IS-IS显示和维护
如下图所示,Router A、Router B、Router C和Router D属于同一自治系统,所有路由器已使能了IPv6能力,要求它们之间通过IPv6 IS-IS协议达到IPv6网络互连的目的。
其中Router A和Router B是Level-1路由器,Router D是Level-2路由器,Router C是Level-1-2路由器。Router A、Router B和Router C属于区域10,而Router D属于区域20。
图1-2 IPv6 IS-IS基本配置组网图
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
# 配置Router A。
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] address-family ipv6
[RouterA-isis-1-ipv6] quit
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
# 配置Router B。
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] address-family ipv6
[RouterB-isis-1-ipv6] quit
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
# 配置Router C。
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] address-family ipv6
[RouterC-isis-1-ipv6] quit
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterC-GigabitEthernet1/0/3] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Router D。
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] is-level level-2
[RouterD-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] address-family ipv6
[RouterD-isis-1-ipv6] quit
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 enable 1
[RouterD-GigabitEthernet1/0/1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/2
[RouterD-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
[RouterD-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 查看Router A的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterA] display isis route ipv6
Level-1 IPv6 Forwarding Table
Destination : :: PrefixLen: 0
Flag : R/-/- Cost : 10
Next Hop : FE80::200:FF:FE0F:4 Interface: GE1/0/1
Destination : 2001:1:: PrefixLen: 64
Flag : D/L/- Cost : 10
Next Hop : Direct Interface: GE1/0/1
Destination : 2001:2:: PrefixLen: 64
Flag : R/-/- Cost : 20
Destination : 2001:3:: PrefixLen: 64
# 查看Router B的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterB] display isis route ipv6
# 查看Router C的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterC] display isis route ipv6
Next Hop : Direct Interface: GE1/0/2
Next Hop : Direct Interface: GE1/0/3
Level-2 IPv6 Forwarding Table
Destination : 2001:4::1 PrefixLen: 128
Next Hop : FE80::20F:E2FF:FE3E:FA3D Interface: GE1/0/3
# 查看Router D的IPv6 IS-IS路由表。
[RouterD] display isis route ipv6
Flag : D/L/- Cost : 0
· Router A、Router B通过二层交换机互连,并且在双方接口上使能BFD应用,之间运行IPv6 IS-IS,网络层相互可达。
· 当Router B和二层交换机之间的链路发生故障后,BFD能够快速检测并通告IPv6 IS-IS协议。
图1-3 IPv6 IS-IS与BFD联动配置组网图
IPv6地址 |
IPv6地址 |
(1) 配置各接口的IPv6地址(略)
# 配置Router A。
[RouterA] isis 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
# 配置Router B。
[RouterB] isis 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] isis ipv6 enable 1
# 配置Router C。
[RouterC] isis 1
# 在Router A上使能IPv6 IS-IS BFD功能,并配置BFD参数。
[RouterA] bfd session init-mode active
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 bfd enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] bfd detect-multiplier 7
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] return
# 在Router B上使能IPv6 IS-IS BFD功能,并配置BFD参数。
[RouterB] bfd session init-mode active
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] isis ipv6 bfd enable
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-transmit-interval 500
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] bfd min-receive-interval 500
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] bfd detect-multiplier 6
下面以Router A为例,Router B和Router A类似,不再赘述。
# 显示Router A的BFD信息。
Total Session Num: 1 Up Session Num: 1 Init Mode: Active
IPv6 Session Working Under Ctrl Mode:
Local Discr: 1441 Remote Discr: 1450
Source IP: FE80::20F:FF:FE00:1202(Router A接口GigabitEthernet1/0/1的链路本地地址)
Destination IP: FE80::20F:FF:FE00:1200(Router B接口GigabitEthernet1/0/1的链路本地地址)
Session State: Up Interface: GE1/0/1
Hold Time: 2319ms
# 在Router A上查看2001:4::0/64的路由信息,可以看出Router A和Router B是通过L2 Switch进行通信的。
<RouterA> display ipv6 routing-table 2001:4::0 64
Summary Count : 2
Destination: 2001:4::/64 Protocol : IS_L1
NextHop : FE80::20F:FF:FE00:1200 Preference: 15
Interface : GE1/0/1 Cost : 10
当Router A和Router B通过L2 Switch通信的链路出现故障时:
# 在Router A上查看2001:4::0/64的路由信息,可以看出Router A和Router B已经切换到Router C进行通信。
Summary Count : 1
NextHop : FE80::BAAF:67FF:FE27:DCD0 Preference: 15
Interface : GE1/0/2 Cost : 20
