08-VLAN映射配置
本章节下载: 08-VLAN映射配置 (192.7 KB)
SPEX-1204单板、CSPEX-1404X/CSPEX-1404S单板、CSPEX-1504X/CSPEX-1504S单板、CEPC类单板不支持本特性。
VLAN映射(VLAN Mapping)也叫做VLAN转换(VLAN Translation),它可以修改报文携带的VLAN Tag或为报文添加VLAN Tag,实现不同VLAN ID之间的相互转换。目前设备提供1:1 VLAN映射,可将来自某一特定VLAN的报文所携带的VLAN Tag替换为新的VLAN Tag。
1:1 VLAN映射的应用环境如图1-1所示,用户的报文所带的VLAN Tag与运营商的不同,为了穿越运营商网络,需要修改用户VLAN的Tag 为运营商支持的VLAN Tag。这种修改用户VLAN Tag的过程,即是1:1 VLAN映射。
图1-1 1:1 VLAN映射应用示意图
· 上行数据流:从用户网络发往汇聚层网络或SP网络的数据流。
· 下行数据流:从汇聚层网络或SP网络发往用户网络的数据流。
图1-2 VLAN映射相关概念示意图
图1-3 1:1 VLAN映射实现方式示意图
如图1-3所示,通过在下行端口配置1:1 VLAN映射,设备将上行数据流的CVLAN替换为SVLAN,将下行数据流的SVLAN替换为CVLAN。
若用户同时通过配置VLAN映射和QoS策略来修改报文的VLAN Tag,且配置冲突时,QoS策略的配置生效。有关QoS策略的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”。
在图1-1所示的运营商网络的边缘路由器PE上需要进行1:1 VLAN映射配置,以便将不同用户的不同业务用不同的VLAN进行隔离。
在配置1:1 VLAN映射前,需要先创建好原始VLAN和转换后VLAN。
1:1 VLAN映射需要在设备下行端口上进行配置。
| 配置允许原始VLAN及转换后VLAN通过当前端口 | 缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1通过;Hybrid端口只允许VLAN 1的报文以Untagged方式通过 | ||
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN映射的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 VLAN映射显示和维护
| 显示VLAN映射信息 | display vlan mapping [ interface interface-type interface-number ] |
如图1-4所示:
· 用户数据汇聚到PE。
· 服务提供商希望通过配置1:1 VLAN 映射,将用户数据VLAN Tag映射为VLAN 100后,在SP网络中转发。
图1-4 1:1 VLAN映射配置组网图
# 在PE上创建原始VLAN及转换后VLAN。
<PE> system-view
[PE] vlan 10
[PE-vlan10] quit
[PE] vlan 100
[PE-vlan100] quit
# 配置下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口且允许原始VLAN及转换后VLAN通过,同时在端口上配置1:1 VLAN映射。
[PE] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 100
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 10 translated-vlan 100
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Trunk端口,且允许转换后VLAN通过。
[PE] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
查看PE上的VLAN映射配置信息
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1:
Outer VLAN Inner VLAN Translated Outer VLAN Translated Inner VLAN
10 N/A 100 N/A
以上信息表明,PE上的1:1 VLAN映射配置成功。
