03-WAN接口配置
本章节下载: 03-WAN接口配置 (125.92 KB)
目前系统支持的WAN(Wide Area Network,广域网)接口,包括串口、CE1接口和ATM接口等。有关ATM接口的介绍请参见“接口管理配置指导”中的“ATM接口”。
本设备的串口是指通道化出来的逻辑接口,其属性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
同步串口的主要功能是完成同步串行数据流的收发及处理,接口名称为Serial。
| 缺省情况下,串口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial 5/1/2/1:1 Interface | ||
| 需要注意的是,fr参数暂不支持配置 | ||
| 缺省情况下,MTU值为1500字节 | ||
| 配置串口的CRC校验模式 | 缺省情况下,使用16位CRC校验 | |
| 配置Keepalive报文的发送周期 | 缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒 | |
| 缺省情况下,串口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s) | ||
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后串口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除串口的统计信息。
| 显示Serial接口的相关信息 | display interface [ serial [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
| 清除指定Serial接口的统计信息 |
目前,在数字通信系统中存在两种时分复用系统,一种是ITU-T推荐的E1系统,广泛应用于欧洲以及中国;一种是由ANSI推荐的T1系统,主要应用于北美和日本(日本采用的J1,与T1基本相似,可以算作T1系统)。
CE1接口拥有两种工作方式:E1工作方式(也称为非通道化工作方式)和CE1工作方式(也称为通道化工作方式)。
(1) 当CE1接口使用E1工作方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
(2) 当CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。对该接口的使用方法为CE1接口:当将接口作为CE1接口使用时,可以将除0时隙外的全部时隙任意分成若干组(channel set),每组时隙捆绑以后,作为一个接口使用,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC等数据链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-3 配置CE1接口(工作在E1方式)
| 进入指定CE1接口的视图 | controller e1 interface-number | |
| 配置接口工作在E1方式 | 缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式 | |
| (可选)配置CE1接口的其它参数 |
CE1接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial interface-number:0。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。主要的配置内容包括:
· PPP、HDLC等数据链路层协议工作参数
· IP地址
· 如果作为接口备份主接口或备份接口,则需配置接口备份工作参数
表1-4 配置CE1接口(工作在CE1方式)
| 配置接口工作在CE1工作方式 | 缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式 | |
| 将CE1接口的时隙捆绑为通道组(channel set) | 缺省情况下,不捆绑任何channel set | |
| 配置CE1接口的帧格式 | frame-format { crc4 | no-crc4 } | 缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4 |
| (可选)配置CE1接口的其它参数 |
当接口工作在CE1方式时,可以把该接口作为CE1接口使用。用户需要配置channel set,才会产生相应的串口,在一个CE1接口上可以捆绑出多达31个channel set。
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,主要的配置内容包括:
· IP地址
表1-5 配置CE1接口其它参数
| 配置CE1接口的描述信息 | 缺省情况下,CE1接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface” | |
| 缺省情况下,CE1接口匹配的传输线路类型为long | ||
| 缺省情况下,CE1接口的时钟模式为从时钟模式(slave) | ||
| 打开CE1接口 | 缺省情况下,CE1接口处于打开状态 | |
| 进入CE1接口通过各种方式形成的同步串口视图 | ||
| 配置CRC校验模式 | 缺省情况下,使用16位CRC校验 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除CE1接口的统计信息。
表1-6 CE1接口显示和维护
| 显示CE1接口的相关信息 | |
| 显示channel set的工作状态 | display interface serial interface-number:set-number |
| 清除CE1接口的统计信息 |
