01-TRILL命令
本章节下载: 01-TRILL命令 (277.36 KB)
1.1.2 display trill adjacent-table
1.1.5 display trill graceful-restart status
1.1.8 display trill mfib ingress
1.1.9 display trill mfib transit
1.1.10 display trill multicast-route
1.1.11 display trill neighbor-table
1.1.13 display trill rpf-table
1.1.14 display trill unicast-route
1.1.16 graceful-restart interval
1.1.20 max-unicast-load-balancing
1.1.26 snmp-agent trap enable trill
1.1.40 trill timer avf-inhibited
1.1.43 trill timer holding-multiplier
TRILL功能受License限制,请在使用本功能前安装有效的License。有关License的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
auto-cost enable命令用来开启TRILL端口链路开销值的自动计算功能。
undo auto-cost enable命令用来关闭TRILL端口链路开销值的自动计算功能。
TRILL端口链路开销值的自动计算功能处于开启状态。
TRILL视图
TRILL端口的链路开销可以由系统自动计算或用户手工配置,其中手工配置优先,即:只要进行了手工配置,就取手工配置值;如果没有进行手工配置,若开启了自动计算功能则取自动计算值,若关闭了自动计算功能则取缺省值2000。
TRILL端口链路开销值自动计算的公式如下:链路开销值=20000000000000÷端口波特率。
# 关闭TRILL端口链路开销值的自动计算功能。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] undo auto-cost enable
display trill adjacent-table命令用来显示TRILL邻接表信息。
display trill adjacent-table [ count | nickname nickname interface interface-type interface-number ]
count:显示表项的数量。
nickname nickname:显示指定RB的信息。nickname表示RB的Nickname,为0x1~0xFFFE的十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有RB的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定端口上的信息,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。如果未指定本参数,将显示所有端口上的信息。
# 显示TRILL邻接表的所有表项信息。
<Sysname> display trill adjacent-table
NextHop MAC address Interface
0x899b 00e0-fc58-123a XGE1/0/1
# 显示TRILL邻接表的表项数量。
<Sysname> display trill adjacent-table count
Total number of TRILL ADJ entries: 1
表1-1 display trill adjacent-table命令显示信息描述表
报文转发的下一跳RB的Nickname |
报文转发的下一跳RB的MAC地址 |
TRILL邻接表的表项数量 |
display trill brief命令用来显示TRILL摘要信息。
# 显示TRILL摘要信息。
Network entity: 00.00a0.fc00.5806.00
Nickname: 0xfa1b
Nickname priority: 64
Tree-root priority: 32768
Cost style: Wide
Maximum allowed LSP received: 1492
Maximum allowed LSP originated: 1458
Maximum unicast load-balancing: 8
Overload status: None
Overload remaining time: N/A
Timers:
LSP-max-age: 1200s
LSP-refresh: 900s
Interval between SPFs: 10s 10ms 20ms
表1-2 display trill brief命令显示信息描述表
RB的Nickname |
RB拥有Nickname的优先级 |
设备作为TRILL分发树根桥的优先级 |
可接收的LSP最大长度 |
可生成的LSP最大长度 |
· Config:表示配置过载标志位置位 · GR:表示在平滑重启中过载标志位置位 · GR/Config:表示在Start类型的平滑重启中配置过载标志位置位 · None:表示未配置过载标志位置位 |
过载标志位保持置位状态的时间,单位为秒。N/A表示未配置此时间或此时间已超时 |
TRILL定时器 |
LSP的最大生存时间,单位为秒 |
LSP的刷新周期,单位为秒 |
依次为使用SPF(Shortest Path First,最短路径优先)算法进行路由计算的最大时间间隔(单位为秒)、最小时间间隔(单位为毫秒)和时间间隔惩罚增量(单位为毫秒) |
display trill fib命令用来显示TRILL单播转发表信息。
display trill fib [ count | nickname nickname ]
count:显示表项的数量。
# 显示TRILL单播转发表的所有表项信息。
Flags: T-Transit, E-Egress
Destination HopCount NextHop Interface Flags
0xfa1b 63 N/A N/A E
0x899b 63 0x2a5c XGE1/0/1 T
# 显示TRILL单播转发表的表项数量。
<Sysname> display trill fib count
Total number of TRILL FIB destinations: 1
Total number of TRILL FIB entries: 2
表1-3 display trill fib命令显示信息描述表
目的RB的Nickname |
到达目的RB的跳数 |
下一跳RB的Nickname |
· T:表示转发 · E:表示出隧道 |
TRILL单播转发表中目的RB的数量 |
TRILL单播转发表的表项数量 |
display trill graceful-restart status命令用来显示TRILL的GR(Graceful Restart,平滑重启)状态信息。
# 显示TRILL的GR状态信息。
<Sysname> display trill graceful-restart status
Restart status: RESTARTING
Restart phase: LSDB synchronization
Restart interval: 300s
T3 remaining time: 140s
Total number of interfaces: 1
Number of waiting LSPs: 3
T2 remaining time: 55s
T1 remaining time: 2s
RA received: Y
CSNP received: N
T1 expiration number: 1
表1-4 display trill graceful-restart status显示信息描述表
· COMPLETE:表示平滑重启已完成 · RESTARTING:表示正进行Restart类型的平滑重启 · STARTING:表示正进行Start类型的平滑重启 |
· Finish:表示平滑重启已完成 · LSDB synchronization:表示T2同步阶段 · LSP generation:表示LSP生成阶段 · MCS synchronization:表示二层组播数据同步阶段 · SPF:表示路由计算阶段 |
T3定时器的超时剩余时间,单位为秒。初始值为65535秒,后续会根据RA报文中的剩余时间来更新 |
等待的LSP数量 |
T2定时器的超时剩余时间,单位为秒。对于Restart类型的GR,初始值固定为60秒;对于Start类型的GR,初始值为graceful-restart interval命令的配置值(缺省为300秒) |
T1定时器的超时剩余时间,单位为秒。初始值为3秒 |
RA接收标记位: · Y:表示置位 · N:表示未置位 |
CSNP接收标记位: · Y:表示置位 · N:表示未置位 |
T1定时器的超时次数。最大值为10次 |
display trill interface命令用来显示TRILL端口信息。
display trill interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示指定端口的信息,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。如果未指定本参数,将显示所有端口的信息。
# 显示所有TRILL端口的信息。
<Sysname> display trill interface
Protocol state: UP
Nickname: 0x9c2c
MTU: 9982
DRB: Yes
Designated VLAN: 1
Link type: Access
CSNP timer: 10s
Hello timer: 3s
Hello multiplier: 3
LSP timer: 10ms
LSP transmit-throttle count: 5
Cost: 2000
AVF inhibited timer: 30s
Priority: 64
Active AVF:
1-30
Inhibited AVF: None
表1-5 display trill interface命令显示信息描述表
TRILL协议的状态,包括UP和DOWN |
RB的Nickname |
链路的MTU值,单位为字节 |
· Yes:表示已被选举为DRB · No:表示未被选举为DRB |
当前生效的指定VLAN。如果显示为65535,表示端口down或端口下没有使能VLAN |
TRILL端口的类型: · Access:表示Access类型 · Hybrid:表示Hybrid类型 · Trunk:表示Trunk类型 |
CSNP报文的发送间隔,单位为秒 |
Hello报文发送间隔,单位为秒 |
Hello报文的失效数目 |
LSP的最小发送间隔,单位为毫秒 |
一次发送LSP的最大数目 |
DRB优先级 |
当前端口上被DRB分配为AVF的VLAN,None表示没有 |
当前端口上暂时被抑制的AVF的VLAN,None表示没有 |
display trill lsdb命令用来显示TRILL链路状态数据库信息。
display trill lsdb [ local | lsp-id lsp-id | verbose ] *
local:显示本地生成的LSP的信息。
lsp-id lsp-id:显示指定LSP的信息。lsp-id为LSP标识,形式为SYSID.Pseudonode ID-fragment num,其中,SYSID是产生该LSP的结点或伪结点的System ID,fragment num是该LSP的分片号。如果未指定本参数,将显示所有LSP的信息。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,将显示摘要信息。
# 显示TRILL链路状态数据库的摘要信息。
Flags: * - Self LSP
LSP ID Seq num Checksum Holdtime Length Overload
00a0.fc00.5806.00-00* 0x00000005 0xd315 361 78 0
# 显示TRILL链路状态数据库的详细信息。
<Sysname> display trill lsdb verbose
LSP ID: 00a0.fc00.5806.00-00*
Sequence number: 0x00000005
Checksum: 0xd315
Holdtime: 1145s
Length: 78
Overload: 0
Source: 00a0.fc00.5806.00
TRILL version: 0x00
Nickname:
Nickname: 0xfa1b
Priority: 64
Trees:
Compute trees number: 1
Max compute trees number: 15
Used trees number: 1
Tree identifiers:
0x899b
Trees used identifiers:
0x899b
Interested VLANs:
Start: 4, End: 4, M4: 0, M6: 0
Start: 5, End: 6, M4: 1, M6: 0
Neighbor:
ID: 00e0.fc58.123a.01, Cost: 2000
Group address:
VLAN ID: 2
Group MAC address: 0100-5e01-0101
表1-6 display trill lsdb命令显示信息描述表
LSP标识,*表示是本地生成的LSP |
LSP的序列号 |
LSP的校验和 |
LSP的生存剩余时间,单位为秒 |
LSP的长度 |
LSP中Overload位的置位情况: · 0:表示未置位 · 1:表示已置位 |
生成此LSP的RB的编号 |
生成此LSP的RB支持的最高版本 |
生成此LSP的RB的Nickname信息: · Nickname:RB的Nickname · Priority:占有Nickname的优先级 · Tree-root priority:作为TRILL分发树根桥的优先级 |
生成此LSP的RB的TRILL分发树计算信息: · Compute trees number:希望整网计算的TRILL分发树数量 · Max compute trees number:最多可计算的TRILL分发树数量 · Used trees number:作为Ingress RB时使用的TRILL分发树数量 |
生成此LSP的RB作为根桥优先级最高的RB时,要求其它RB计算的TRILL分发树 |
生成此LSP的RB作为Ingress RB时使用的TRILL分发树 |
以生成此LSP的RB为AVF的VLAN信息: · Start:起始VLAN的编号 · End:结束VLAN的编号 · M4:在此VLAN范围内是否存在IPv4组播路由器。0表示存在,1表示不存在 · M6:在此VLAN范围内是否存在IPv6组播路由器。0表示存在,1表示不存在 |
生成此LSP的RB的邻居信息: · ID:邻居的编号 · Cost:到达此邻居的开销值 |
生成此LSP的RB的组播MAC地址信息: · VLAN ID:组播MAC地址所属VLAN · Group MAC address:关注的组播MAC地址 |
display trill mfib ingress命令用来显示TRILL组播转发表的入表项信息。
display trill mfib ingress [ vlan vlan-id [ local-entry | remote-entry ] ]
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的信息,vlan-id的取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有VLAN内的信息。
local-entry:显示本地的入表项信息。本地入表项是指从该表项中的端口发出的报文无需进行TRILL封装。
remote-entry:显示远端的入表项信息。远端入表项是指从该表项中的端口发出的报文需要进行TRILL封装。
如果未指定local-entry和remote-entry参数,将同时显示本地和远端的入表项信息。
# 显示TRILL组播转发表的所有入表项信息。
<Sysname> display trill mfib ingress
表1-7 display trill mfib ingress命令显示信息描述表
· Local entry:表示本地入表项 · Remote entry:表示远端入表项 |
表项对应VLAN的编号 |
表项对应RB的Nickname |
display trill mfib transit命令用来显示TRILL组播转发表的出表项信息。
prune-entry:显示被剪枝掉的表项的信息。如果未指定本参数,将显示所有表项的信息。
rpf-entry:显示RPF表项的信息。如果未指定本参数,将显示所有表项的信息。
mac mac-address:显示指定MAC地址的信息,mac-address为MAC地址。如果未指定本参数,将显示所有MAC地址的信息。
# 显示TRILL组播转发表的所有出表项信息。
<Sysname> display trill mfib transit
Transit type: RPF entry
RootNickName: 0x5092
InNickName: 0x5092
Port: XGE1/0/1
Transit type: RB entry
Flag: Egress/Transit
Ports:
XGE1/0/1
Transit type: VLAN RB entry
VLAN ID: 1
Ports:
XGE1/0/1
表1-8 display trill mfib transit命令显示信息描述表
· RB entry:表示RB表项 · RPF entry:表示RPF表项 · VLAN RB entry:表示指定VLAN的RB表项 · MAC VLAN RB entry:表示指定MAC地址和VLAN的RB表项 |
表项对应RB的Nickname |
表项入口RB的Nickname |
表项对应VLAN的编号 |
表项对应的MAC地址 |
· Egress:表示Egress表项 · Transit:表示Transit表项 · Egress/Transit:表示既是Egress表项又是Transit表项 |
Port/Ports |
display trill multicast-route命令用来显示TRILL组播路由表信息,即基于组播分发树的组播、广播和未知单播报文的下一跳出端口列表。
display trill multicast-route [ tree-root nickname [ vlan vlan-list [ mac-address mac-address ] ] ]
tree-root nickname:显示以指定RB为TRILL分发树根桥的TRILL组播路由表信息。nickname表示RB的Nickname,为0x1~0xFFFE的十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有TRILL组播路由表信息。
vlan vlan-list:显示指定VLAN内的信息。vlan-list为VLAN列表,表示多个VLAN。表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。如果未指定本参数,将显示所有VLAN内的信息。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的信息,mac-address为MAC地址。如果未指定本参数,将显示所有MAC地址的信息。
# 显示所有TRILL组播路由表信息。
<Sysname> display trill multicast-route
Root Flag
0x899b Valid
# 显示以指定RB(Nickname为0x899B)为TRILL分发树根桥的TRILL组播路由表信息。
<Sysname> display trill multicast-route tree-root 899b
Root: 0x899b
LocalRcvFlag: True
List of VLANs:
1 to 10, 13, 40, 60 to 85, 200, 1001
List of outgoing ports:
XGE1/0/1
XGE1/0/2
XGE1/0/3
XGE1/0/4
# 显示VLAN 1内以指定RB(Nickname为0x899B)为TRILL分发树根桥的TRILL组播路由表信息。
<Sysname> display trill multicast-route tree-root 899b vlan 1
Root: 0x899b
VLAN: 1
LocalRcvFlag: False
XGE1/0/1
XGE1/0/2
XGE1/0/3
List of IPv4 multicast-router ports:
XGE1/0/1
XGE1/0/2
List of IPv6 multicast-router ports:
XGE1/0/2
XGE1/0/3
List of MAC addresses:
0000-1111-00ee
00ff-1111-00ff
00ef-1111-00ef
0000-111f-00ff
# 显示VLAN 1内以指定RB(Nickname为0x899B)为TRILL分发树根桥的、指定MAC地址(0011-11FF-0022)上的TRILL组播路由表信息。
<Sysname> display trill multicast-route tree-root 899b vlan 1 mac-address 0011-11ff-0022
Root: 0x899b
VLAN: 1
MAC address: 0011-11ff-0022
LocalRcvFlag: True
XGE1/0/3
XGE1/0/4
表1-9 display trill multicast-route命令显示信息描述表
作为TRILL分发树根桥的RB的Nickname |
VLAN的编号 |
MAC地址 |
· Invalid:表示无效 · Valid:表示有效 |
· False:表示不需要进行本地转发 · True:表示需要进行本地转发 |
出端口列表,None表示没有 |
VLAN列表,None表示没有 |
IPv4组播路由器的端口列表 |
IPv6组播路由器的端口列表 |
MAC地址列表 |
display trill neighbor-table命令用来显示TRILL邻居表信息。
# 显示TRILL邻居表信息。
<Sysname> display trill neighbor-table
表1-10 display trill neighbor-table命令显示信息描述表
下一跳的MAC地址 |
display trill peer命令用来显示TRILL邻居统计信息。
display trill peer [ interface interface-type interface-number ]
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的TRILL邻居统计信息。
<Sysname> display trill peer interface ten-gigabitethernet 1/0/1
System ID: 00e0.fc58.123a
Circuit ID: 00e0.fc58.123a.01
State: Up
Holdtime: 8s
DRB priority: 64
Nickname: 0x899b
Uptime: 00:38:15
表1-11 display trill peer命令显示信息描述表
伪节点的LSP编号 |
邻居状态,包括Up和Down |
邻接关系保持时间,单位为秒。如果在该时间内未收到邻居发来的Hello报文,则认为与该邻居的邻接关系已失效;如果收到了,则重置此时间 |
邻居端口的DRB优先级 |
display trill rpf-table命令用来显示TRILL RPF检查表信息。
display trill rpf-table tree-root nickname
tree-root nickname:显示以指定RB为TRILL分发树根桥的信息。nickname表示RB的Nickname,为0x1~0xFFFE的十六进制数。
TRILL RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查表用来检查组播、广播或未知单播报文的入端口是否合法。即根据报文中Egress RB(即该报文所属TRILL分发树的根桥)和Ingress RB的Nickname,检查报文的实际入端口与RPF表项中的入端口是否一致,如不一致则认为该报文非法并将其丢弃。
# 显示以指定RB(Nickname为0x899B)为TRILL分发树根桥的TRILL RPF检查表信息。
<Sysname> display trill rpf-table tree-root 899b
Ingress-nickname Expected-rcv-ports
0x1fff XGE1/0/1
0x1ff0 XGE1/0/2
0x0ffe XGE1/0/3
表1-12 display trill rpf-table命令显示信息描述表
Ingress RB的Nickname |
display trill unicast-route命令用来显示TRILL单播路由表信息。
display trill unicast-route [ nickname nickname ] [ verbose ]
nickname nickname:显示指定RB的信息。nickname表示RB的Nickname,为0x1~FFBF的十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有RB的信息。
# 显示TRILL单播路由表所有表项的摘要信息。
<Sysname> display trill unicast-route
Destination Interface NextHop
0xfa1b N/A N/A
0x899b XGE1/0/1 Direct
# 显示TRILL单播路由表所有表项的详细信息。
<Sysname> display trill unicast-route verbose
Destination: 0xfa1b
NextHop count: 0 Neighbor ID: 0x0000
Destination: 0x899b
NextHop count: 1 Neighbor ID: 0x0101
Interface: XGE1/0/1 NextHop: Direct
表1-13 display trill unicast-route命令显示信息描述表
目的RB的Nickname |
graceful-restart命令用来使能TRILL的GR能力。
undo graceful-restart命令用来关闭TRILL的GR能力。
TRILL的GR能力处于关闭状态。
TRILL视图
# 使能TRILL的GR能力。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] graceful-restart
graceful-restart interval命令用来配置TRILL的GR重启间隔。
TRILL的GR重启间隔为300秒。
TRILL视图
interval:表示TRILL的GR重启间隔,取值范围为30~1800,单位为秒。
# 配置TRILL的GR重启间隔为120秒。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] graceful-restart interval 120
log-peer-change enable命令用来开启TRILL邻接状态输出开关。
undo log-peer-change enable命令用来关闭TRILL邻接状态输出开关。
TRILL视图
开启邻接状态输出开关后,TRILL邻接状态的变化会输出到配置终端上。
# 关闭TRILL邻接状态输出开关。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] undo log-peer-change enable
lsp-length originate命令用来配置RB可生成的LSP最大长度。
undo lsp-length originate命令用来恢复缺省情况。
RB可生成的LSP最大长度为1458字节。
TRILL视图
· RB可生成的LSP最大长度不得大于RB可接收的LSP最大长度,否则系统将提示出错。
· LSP的实际最大长度将由本配置值、端口的MTU值和所有其它RB在LSP中携带的自身能生成的LSP最大长度这三者中的最小值来决定。
# 配置RB可生成的LSP最大长度为1024字节。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] lsp-length originate 1024
lsp-length receive命令用来配置RB可接收的LSP最大长度。
undo lsp-length receive命令用来恢复缺省情况。
RB可接收的LSP最大长度为1492字节。
TRILL视图
RB可接收的LSP最大长度不得小于RB可生成的LSP最大长度,否则系统将提示出错。
# 配置RB可接收的LSP最大长度为1024字节。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] lsp-length receive 1024
max-unicast-load-balancing命令用来配置TRILL单播等价路由的最大条数。
undo max-unicast-load-balancing命令用来恢复缺省情况。
max-unicast-load-balancing number
TRILL单播等价路由的最大条数为8条。
TRILL视图
number:表示TRILL单播等价路由的最大条数,缺省取值范围为1~8。取值为1表示不进行负载分担。
需要注意的是,TRILL单播等价路由的最大条数受限于系统支持的最大等价路由条数。系统支持的最大等价路由条数可以使用max-ecmp-num命令配置(该命令的取值范围为1~32,缺省值为8)。配置系统支持的最大等价路由条数为n条后(n大于等于1,小于等于32),TRILL单播等价路由的最大条数取值范围为1~n。有关max-ecmp-num命令的更多信息,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。
# 配置TRILL单播等价路由的最大条数为3条。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] max-unicast-load-balancing 3
multicast-ecmp enable命令用来使能组播ECMP(Equal Cost Multipath,等价多路径)功能。
undo multicast-ecmp enable命令用来关闭组播ECMP功能。
组播ECMP功能处于关闭状态。
TRILL视图
TRILL分发树支持ECMP功能,也称为组播ECMP功能。当该功能关闭时,由于根桥不同而使各分发树拓扑不同,从而可在一定程度上实现流量的负载分担,但并未利用开销相同的链路来分担流量;当使能该功能后,TRILL能够将开销相同的几条链路分给不同的分发树,从而实现更好的负载分担效果。请在TRILL网络中所有RB上统一使能或关闭该功能,否则可能造成组播、广播和未知单播流量不通。
# 使能组播ECMP功能。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] multicast-ecmp enable
nickname命令用来配置RB的Nickname。
undo nickname命令用来恢复缺省情况。
nickname nickname [ priority priority ]
RB的Nickname由系统自动分配,其持有Nickname的优先级为64。
TRILL视图
nickname:表示RB的Nickname,为0x1~0xFFBF的十六进制数。
priority priority:表示RB持有Nickname的优先级,取值范围为129~255,缺省值为192。
Nickname是RB在TRILL网络中的地址。如果TRILL网络中不同RB拥有相同的Nickname,则优先级较高者保留此Nickname;如果优先级也相同,则System ID较大者保留此Nickname,其余RB再由系统为其自动分配一个新的Nickname。
# 配置RB的Nickname为0x0001,其持有Nickname的优先级为198。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] nickname 0001 priority 198
reset trill命令用来清除TRILL进程的动态运行数据。
# 清除TRILL进程的动态运行数据。
set-overload命令用来将LSP的过载标志位置位并配置保持置位状态的时间。
undo set-overload命令用来清除过载标志位。
LSP的过载标志位未置位。
TRILL视图
timeout:表示过载标志位保持置位状态的时间,取值范围为5~3600,单位为秒。缺省值为无穷大,即一直保持置位状态直至被清除。
请不要在作为TRILL分发树根桥的RB上配置本命令,否则将导致使用该根桥的流量转发不通。
# 将LSP的过载标志位置位,并配置保持置位状态的时间为1200秒。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] set-overload 1200
snmp context-name命令用来配置管理TRILL的SNMP实体所使用的上下文名称。
没有配置管理TRILL的SNMP实体所使用的上下文名称。
TRILL视图
context-name:上下文的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
TRILL使用IS-IS的MIB(Management Information Base,管理信息库)对NMS(Network Management System,网络管理系统)提供TRILL对象的管理,但标准IS-IS MIB中定义的MIB为单实例管理对象,无法同时对IS-IS和TRILL进行管理。因此,参考RFC 4750中对OSPF多实例的管理方法,为管理TRILL定义一个上下文名称,以区分来自NMS的SNMP请求是要对IS-IS还是TRILL进行管理。需要注意的是,由于上下文名称只是SNMPv3独有的概念,因此对于SNMPv1/v2c,会将团体名映射为上下文名称以对不同协议进行区分。
# 配置管理TRILL的SNMP实体所使用的上下文名称为trill。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] snmp context-name trill
snmp-agent trap enable trill命令用来开启TRILL的告警功能。
undo snmp-agent trap enable trill命令用来关闭TRILL的告警功能。
snmp-agent trap enable trill [ adjacency-state-change | area-mismatch | buffsize-mismatch | id-length-mismatch | lsdboverload-state-change | lsp-parse-error | lsp-size-exceeded | max-seq-exceeded | maxarea-mismatch | new-drb | own-lsp-purge | protocol-support | rejected-adjacency | skip-sequence-number | topology-change | version-skew ] *
undo snmp-agent trap enable trill [ adjacency-state-change | area-mismatch | buffsize-mismatch | id-length-mismatch | lsdboverload-state-change | lsp-parse-error | lsp-size-exceeded | max-seq-exceeded | maxarea-mismatch | new-drb | own-lsp-purge | protocol-support | rejected-adjacency | skip-sequence-number | topology-change | version-skew ] *
TRILL的告警功能处于开启状态。
adjacency-state-change:表示TRILL邻接状态变化的告警信息。
area-mismatch:表示Hello报文区域地址不匹配的告警信息。
buffsize-mismatch:表示LSP长度与产生缓冲区大小不匹配的告警信息。
id-length-mismatch:表示TRILL报文中System ID长度不匹配的告警信息。
lsdboverload-state-change:表示LSDB过载状态变化的告警信息。
lsp-parse-error:表示LSP解析错误的告警信息。
lsp-size-exceeded:表示超大LSP导致泛洪失败的告警信息。
max-seq-exceeded:表示LSP序列号超过最大序列号的告警信息。
maxarea-mismatch:表示Hello报文最大区域地址不匹配的告警信息。
new-drb:表示成为新DRB的告警信息。
own-lsp-purge:表示尝试清除本地LSP的告警信息。
protocol-support:表示报文协议支持类型不匹配的告警信息。
rejected-adjacency:表示Hello报文邻接不匹配丢弃的告警信息。
skip-sequence-number:表示跳过已产生过的LSP序列号的告警信息。
topology-change:表示AVF状态变化的告警信息。
version-skew:表示Hello报文版本号不匹配的告警信息。
如果未指定任何可选参数,表示开启或关闭TRILL的全部告警功能。
开启了TRILL的告警功能之后,TRILL会生成告警信息,以向网管软件报告本模块的重要事件。该信息将发送至SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭TRILL的全部告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable trill
system-id命令用来配置RB的System ID。
undo system-id命令用来恢复缺省情况。
RB启动后会根据自己的MAC地址自动生成一个System ID。
TRILL视图
system-id:表示RB的System ID,格式为xxxx.xxxx.xxxx,x代表十六进制数。
如果用户为RB新配置的System ID与原有的不同,系统将重置TRILL进程。
# 配置RB的System ID为1010.1020.1030。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] system-id 1010.1020.1030
timer lsp-max-age命令用来配置LSP的最大生存时间。
undo timer lsp-max-age命令用来恢复缺省情况。
LSP的最大生存时间为1200秒。
TRILL视图
time:表示LSP的最大生存时间,取值范围为3~65535,单位为秒。
· 当RB生成一个LSP时,会将该LSP的最大生存时间作为LSP中的剩余生存时间告知其他RB。当LSDB中一个LSP的剩余生存时间为0时,说明该LSP已失效,RB将从LSDB中删除该LSP的内容,只保留其摘要,并将该LSP的剩余生存时间置0后泛洪给其他RB以清除此LSP。
· 由于LSP的实际刷新时间会受LSP的最小发送间隔和一次发送LSP的最大数目的影响,因此请合理配置LSP的最大生存时间和刷新周期,以免LSP被意外老化。
# 配置LSP的最大生存时间为1500秒。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] timer lsp-max-age 1500
· timer lsp-refresh
timer lsp-refresh命令用来配置LSP的刷新周期。
undo timer lsp-refresh命令用来恢复缺省情况。
timer lsp-refresh time
LSP的刷新周期为900秒。
TRILL视图
time:表示LSP的刷新周期,取值范围为1~65534,单位为秒。
· 对于一个本地生成的LSP,当其剩余生存时间≤(最大生存时间-刷新周期)时,即使该LSP中的内容没有任何改变,也要重新更新此LSP,这样可避免网络中的LSP老化太频繁,保证网络稳定性。
# 配置LSP的刷新周期为1000秒。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] timer lsp-refresh 1000
timer spf命令用来配置TRILL使用SPF算法进行路由计算的时间间隔。
undo timer spf命令用来恢复缺省情况。
timer spf maximum-interval [ minimum-interval [ incremental-interval ] ]
TRILL使用SPF算法进行路由计算的最大时间间隔为10秒,最小时间间隔为10毫秒,时间间隔惩罚增量为20毫秒。
TRILL视图
maximum-interval:表示最大时间间隔,取值范围为1~120,单位为秒。
minimum-interval:表示最小时间间隔,取值范围为10~60000,单位为毫秒,必须为10的整数倍且小于maximum-interval。
incremental-interval:表示时间间隔惩罚增量,取值范围为10~60000,单位为毫秒,必须为10的整数倍且小于maximum-interval。
根据本地维护的LSDB,RB通过SPF算法算出以自己为根的最短路径树,并根据此树决定到达目的网络的下一跳。通过调节SPF算法的时间间隔,可抑制由于网络频繁变化而导致的带宽资源和设备资源的过多占用。
系统在网络变化不频繁时将连续路由计算的时间间隔缩小至minimum-interval,而在网络变化频繁时进行相应的惩罚,即增加incremental-interval×2n-2(n为连续触发路由计算的次数),但最大不超过maximum-interval。
# 配置TRILL使用SPF算法进行路由计算的最大时间间隔为15秒,最小时间间隔为100毫秒,时间间隔惩罚增量为200毫秒。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] timer spf 15 100 200
tree-root priority命令用来配置RB作为TRILL分发树根桥的优先级。
undo tree-root priority命令用来恢复缺省情况。
RB作为TRILL分发树的根桥优先级为32768。
TRILL视图
priority:表示RB作为TRILL分发树根桥的优先级,取值范围为1~65535,数值越大优先级越高。
# 配置RB作为TRILL分发树根桥的优先级为65535。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] tree-root priority 65535
trees calculate命令用来配置RB希望整网计算的TRILL分发树数量。
undo trees calculate命令用来恢复缺省情况。
RB希望整网计算的TRILL分发树数量为1棵。
TRILL视图
count:表示RB希望整网计算的TRILL分发树数量,取值范围为1~15。
# 配置RB希望整网计算的TRILL分发树数量为2棵。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] trees calculate 2
trill命令用来全局使能TRILL协议,并进入TRILL视图。
undo trill命令用来全局关闭TRILL协议。
TRILL协议处于全局关闭状态。
# 全局使能TRILL协议,并进入TRILL视图。
[Sysname] trill
[Sysname-trill]
trill announcing-vlan命令用来配置通告VLAN。
undo trill announcing-vlan命令用来恢复缺省情况。
trill announcing-vlan { vlan-list | null }
undo trill announcing-vlan { vlan-list | null }
没有配置通告VLAN,此时通告VLAN与使能VLAN的范围相同。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-list:通告VLAN的列表,表示多个通告VLAN。表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
null:表示通告VLAN为空集,即不包含任何VLAN。
RB之间的Hello报文,是通过一个VLAN集合来交互的,具体来说:
· DRB在以下VLAN集合中发送Hello报文:使能VLAN ∩(指定VLAN ∪ 通告VLAN)。
· 非DRB在以下VLAN集合中发送Hello报文:使能VLAN ∩(指定VLAN ∪(通告VLAN ∩ AVF VLAN))。
· 由于TRILL端口会在上述VLAN集合的每个VLAN内都发送Hello报文,这样当VLAN集合较大时,设备会因发送大量Hello报文而占用过多CPU资源,从而无法及时处理其它协议的报文。为了避免这种情况,可以通过减少通告VLAN的范围来缩小VLAN集合的范围。
二层以太网接口视图下的配置只对当前端口生效;二层聚合接口视图下的配置对当前接口及其成员端口均生效;聚合成员端口上的配置,只有当成员端口退出聚合组后才能生效。
# 配置通告VLAN为VLAN 10~20。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill announcing-vlan 10 to 20
# 配置通告VLAN为空集。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill announcing-vlan null
trill cost命令用来配置TRILL端口的链路开销值。
undo trill cost命令用来恢复缺省情况。
TRILL端口的链路开销值为2000。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
value:表示链路开销值,取值范围为1~16777214。
· 对于TRILL端口的链路开销值来说:如果进行了手工配置,则取配置值;如果没有手工配置且自动计算功能处于开启状态,则取自动计算值;如果没有手工配置且自动计算功能处于关闭状态,则取缺省值2000。
· 二层以太网接口视图下的配置只对当前端口生效;二层聚合接口视图下的配置对当前接口及其成员端口均生效;聚合成员端口上的配置,只有当成员端口退出聚合组后才能生效。
# 配置TRILL端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的链路开销值为20000。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill cost 20000
trill designated-vlan命令用来配置指定VLAN。
undo trill designated-vlan命令用来恢复缺省情况。
没有配置指定VLAN,此时指定VLAN由系统从使能VLAN中自动选出。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id:表示指定VLAN,取值范围为1~4094。
而除Hello报文外的其它TRILL协议报文和本地数据报文,则全部通过指定VLAN来交互。因此,请确保所配置的指定VLAN处于使能VLAN的范围内,否则可能导致TRILL邻居无法建立或TRILL数据报文无法转发。
# 配置指定VLAN为VLAN 2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill designated-vlan 2
trill drb-priority命令用来配置TRILL端口的DRB优先级。
undo trill drb-priority命令用来恢复缺省情况。
TRILL端口的DRB优先级为64。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
priority:表示TRILL端口的DRB优先级,取值范围为0~127,数值越大优先级越高。
· 当网络类型为广播网时,TRILL需要选举DRB:DRB优先级较高的RB优先被选中为DRB;若两个RB的DRB优先级相同,则MAC地址最大者会被选为DRB。
# 配置TRILL端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的DRB优先级为2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill drb-priority 2
trill enable命令用来在端口上使能TRILL协议。
undo trill enable命令用来在端口上关闭TRILL协议。
端口上的TRILL协议处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
· 在端口上使能TRILL协议之前,必须先全局使能TRILL协议。
· 组网和配置时请避免同一VLAN的成员端口中既有使能TRILL的端口又有未使能TRILL的端口。
· 请不要在同一端口上既使能TRILL又使能EVB,并且使能TRILL的端口和使能EVB的端口允许通过的VLAN列表不能有交集。有关EVB的详细介绍,请参见“EVB配置指导”中的“EVB”。
· TRILL端口上不允许使能生成树协议。由于所有端口上的生成树协议在缺省情况下均处于使能状态,全局使能生成树协议后,端口上的生成树协议立即生效,因此,全局使能生成树协议后,请在TRILL端口上手动关闭生成树协议。有关生成树的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
# 全局使能TRILL协议,并在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能TRILL协议。
[Sysname] trill
[Sysname-trill] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill enable
trill link-type命令用来配置TRILL端口的类型。
undo trill link-type命令用来恢复缺省情况。
trill link-type { access [ alone ] | hybrid | trunk }
TRILL端口的类型为Access类型(非Alone属性)。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
access [ alone ]:表示Access类型。如果未指定alone参数,表示非Alone属性的Access端口,此类端口只能处理本地数据报文和Hello报文;如果指定了alone参数,表示Alone属性的Access端口,此类端口不会收、发Hello报文,不参与DRB选举和AVF协商。
hybrid:表示Hybrid类型。该类型的端口同时具有Access和Trunk的属性,能够处理本地数据报文和过路数据报文。
trunk:表示Trunk类型。该类型的端口能够处理过路数据报文和部分二层协议报文(如LLDP报文),不能处理本地数据报文。
# 配置TRILL端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的类型为Trunk类型。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill link-type trunk
trill timer avf-inhibited命令用来配置环路避免的抑制时间。
undo trill timer avf-inhibited命令用来恢复缺省情况。
trill timer avf-inhibited time
环路避免的抑制时间为30秒。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
time:表示环路避免的抑制时间,取值范围为0~30,单位为秒。
· AVF的存在保证了在一条链路上与一个VLAN相关的报文,只会有唯一的出口或入口,其他RB收到与该VLAN相关的报文时将不做任何处理。然而,当RB发现链路上的根桥发生了变化,或其他RB宣称的AVF与本RB的AVF发生冲突时,会将相关的AVF抑制一段时间以避免环路的产生。抑制时间超时后,如果本RB仍是该VLAN的AVF,则重新履行AVF的职能。
#在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置环路避免的抑制时间为20秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill timer avf-inhibited 20
trill timer csnp命令用来配置CSNP报文的发送间隔。
undo trill timer csnp命令用来恢复缺省情况。
CSNP报文的发送间隔为10秒。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
interval:表示CSNP报文的发送间隔,取值范围为1~600,单位为秒。
· 当网络类型为广播网时,DRB定期发送CSNP报文进行全网的LSDB同步。CSNP报文记录了本地LSDB中的所有LSP摘要,当一个RB收到一个CSNP报文时,就会与本地的LSDB进行比较,检查其中的LSP是否有老化和缺失。如果CSNP报文中有某个LSP摘要而本地LSDB中没有,RB将发送PSNP报文以请求获取该LSP的信息。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置CSNP报文的发送间隔为15秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill timer csnp 15
trill timer hello命令用来配置Hello报文的发送间隔。
undo trill timer hello命令用来恢复缺省情况。
Hello报文的发送间隔为10秒。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
interval:表示Hello报文的发送间隔,单位为秒。在Release 2308P01、Release 2310版本上,取值范围为3~255。在Release 2311P04及以上版本上,取值范围为1~255。
· RB定期发送Hello报文以维持邻接关系。Hello报文的发送间隔越短,网络收敛越快,但也会占用更多的系统资源。
· Hello报文的发送间隔与失效数目的乘积为邻接关系保持时间,即RB监测到链路失效并进行路由重计算的时间。RB通过Hello报文将邻接关系保持时间通知给其邻居,若该邻居在邻接关系保持时间内未收到此报文,便宣告邻接关系失效。
· Hello报文的发送间隔与失效数目的乘积不允许超过65535。
· 本命令用来配置RB发送Hello报文的时间间隔,而DRB发送Hello报文的时间间隔则为RB的1/3,以保证DRB失效后可被快速检测到。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Hello报文的发送间隔为20秒。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill timer hello 20
· trill timer holding-multiplier
trill timer holding-multiplier命令用来配置Hello报文的失效数目。
undo trill timer holding-multiplier命令用来恢复缺省情况。
trill timer holding-multiplier count
Hello报文的失效数目为3个。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
count:表示Hello报文的失效数目。在Release 2308P01、Release 2310版本上,取值范围为3~1000。在Release 2311P04及以上版本上,取值范围为2~1000。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置Hello报文的失效数目为6。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill timer holding-multiplier 6
trill timer lsp命令用来配置LSP的最小发送间隔和一次发送的最大数目。
undo trill timer lsp命令用来恢复缺省情况。
trill timer lsp interval [ count count ]
LSP的最小发送间隔为10毫秒,一次发送LSP的最大数目为5个。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
interval:表示LSP的最小发送间隔,取值范围为10~1000,步长为10,单位为毫秒。
count:表示一次发送LSP的最大数目,取值范围为1~1000。
· 为了避免网络中的LSP老化太频繁,RB需要定期发送LSP,以使全网RB上的LSDB和路由计算保持稳定有效。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置LSP的最小发送间隔为500毫秒,一次发送LSP的最大数目为10个。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill timer lsp 500 count 10
