11-MPLS OAM命令
本章节下载: 11-MPLS OAM命令 (174.49 KB)
bfd discriminator命令用来配置检测PW的BFD会话的本地标识符和远端标识符。
undo bfd discriminator命令用来恢复缺省情况。
bfd discriminator local local-id remote remote-id
没有指定检测PW的BFD会话的本地标识符和远端标识符,系统自动为BFD会话分配本地标识符和远端标识符。
交叉连接PW视图
VSI LDP备份PW视图
VSI static备份PW视图
交叉连接备份PW视图
local local-id:指定BFD会话的本地标识符,取值范围为1~32。
remote remote-id:指定BFD会话的远端标识符,取值范围为1~4294967295。
可以通过两种方式配置检测PW的BFD会话:
· 静态方式:如果通过bfd discriminator命令指定了本地和远端的标识符,则根据指定的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都通过本命令手工指定标识符,并要求两端配置的本地和远端标识符匹配(即本地PE上配置的本地标识符与远端PE上配置的远端标识符相同;本地PE上配置的远端标识符与远端PE上配置的本地标识符相同),否则无法建立检测PW的BFD会话。
· 动态方式:如果没有通过bfd discriminator命令指定本地和远端的标识符,则自动运行MPLS Ping来协商标识符,并根据协商好的标识符建立BFD会话。
# 在VSI LDP PW视图下,配置检测该PW的BFD会话的本地标识符和远端标识符均为1。
[Sysname] vsi ttt
[Sysname-vsi-ttt] pwsignaling ldp
[Sysname-vsi-ttt-ldp] peer 22.22.2.2 pw-id 1 pw-class ttt
[Sysname-vsi-ttt-ldp-22.22.2.2-1] bfd discriminator local 1 remote 1
display l2vpn pw bfd命令用来显示PW的BFD检测信息。
display l2vpn pw bfd [ peer peer-ip pw-id pw-id ]
peer peer-ip pw-id pw-id:显示指定PW的BFD检测信息。peer-ip为远端PE的LSR ID,pw-id为PW ID,取值范围为1~4294967295。如果不指定本参数,则显示所有PW的BFD检测信息。
# 显示所有PW的BFD检测信息。
<Sysname> display l2vpn pw bfd
Total number of sessions: 1, 1 up, 0 down, 0 init
FEC Type: PW FEC-128
FEC Info:
Peer IP: 22.22.2.2
PW ID: 1
VSI Index: 0 Link ID: 8
Local Discr: 514 Remote Discr: 514
Source IP: 11.11.1.1 Destination IP: 127.0.0.2
Session State: Up Session Role: Active
Template Name: -
表1-1 display l2vpn pw bfd命令显示信息描述表
BFD会话总数,及处于up、down和init状态的BFD数目 |
BFD检测的FEC类型,取值为PW FEC-128 |
FEC相关信息 |
远端PE的LSR ID |
PW所属VSI的索引,当PW为VPLS的PW时显示该信息 |
PW所属交叉连接的ID,当PW为VPWS的PW时显示该信息 |
PW对应的Link ID |
BFD会话的本地标识符 |
BFD会话的远端标识符 |
BFD会话的源IP地址,为本端设备的MPLS LSR ID |
BFD会话的目的IP地址,为127.0.0.0/8网段的地址 |
BFD会话状态,取值包括: · Init:BFD会话处于初始化状态 · Up:BFD会话处于up状态 · Down:BFD会话处于down状态 |
本端设备在BFD会话中的角色,取值包括: · Active:BFD会话的发起端 · Passive:BFD会话的接收端 |
BFD会话参数的模版名称 |
display mpls bfd命令用来显示LSP隧道或MPLS TE隧道的BFD检测信息。
display mpls bfd [ ipv4 dest-addr mask-length | te tunnel tunnel-number ]
ipv4 dest-addr mask-length:显示指定FEC对应LSP的BFD检测信息。dest-addr为FEC目的IP地址,mask-length为目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
te tunnel tunnel-number:显示指定MPLS TE隧道的BFD检测信息。tunnel-number为隧道接口的编号,取值范围为设备上已经创建的MPLS TE隧道接口的编号。
执行本命令时如果没有指定任何参数,则显示所有LSP隧道和MPLS TE隧道的BFD检测信息。
# 显示目的地址为22.22.2.2/32的LSP的BFD检测信息。
<Sysname> display mpls bfd ipv4 22.22.2.2 32
FEC Type: LSP
FEC Info:
Destination: 22.22.2.2
Mask Length: 32
NHLFE ID: 1025
Local Discr: 513 Remote Discr: 513
Source IP: 11.11.1.1 Destination IP: 127.0.0.1
Session State: Up Session Role: Passive
Template Name: -
# 显示接口Tunnel1对应的MPLS TE隧道的BFD检测信息。
<Sysname> display mpls bfd te tunnel 1
FEC Type: TE Tunnel
FEC Info:
Source Addr : 100.1.1.1
Destination Addr: 200.1.1.1
Tunnel ID : 1
LSP ID : 100
NHLFE ID: 1025
Template Name: -
表1-2 display mpls bfd命令显示信息描述表
BFD检测的FEC类型,取值包括LSP和TE Tunnel |
FEC相关信息 BFD检测LSP时,FEC信息包括: · Destination:FEC目的地址 · Mask Length:FEC目的地址掩码 BFD检测TE隧道时,FEC信息包括: · Source Addr:隧道的源端地址 · Destination Addr:隧道的目的端地址 · Tunnel ID:隧道ID · LSP ID:LSP的ID |
对应的NHLFE表项ID |
BFD会话的本地标识符 |
BFD会话的远端标识符 |
BFD会话的目的IP地址 · Ingress端,为127.0.0.0/8网段的地址 · Egress端,为Ingress端的MPLS LSR ID |
BFD会话参数的模版名称 |
mpls bfd enable命令用来使能MPLS BFD功能。
undo mpls bfd enable命令用来关闭MPLS BFD功能。
MPLS BFD功能处于关闭状态。
如果没有通过本命令使能MPLS BFD功能,则执行mpls bfd (for LSP)、mpls bfd (for TE tunnel)或vccv bfd命令后,不会创建检测LSP、MPLS TE隧道、PW的BFD会话。
# 使能MPLS BFD功能。
[Sysname] mpls bfd enable
mpls bfd命令用来配置使用BFD检测指定FEC对应LSP的连通性。
undo mpls bfd用来取消使用BFD检测指定FEC对应LSP的连通性。
undo mpls bfd dest-addr mask-length [ nexthop nexthop-address ]
未使用BFD检测FEC对应LSP的连通性。
dest-addr mask-length:FEC目的地址。
mask-length:FEC目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
nexthop nexthop-address:指定FEC下一跳地址。如果指定该参数,则只检测指定的LSP;如果不指定该参数,则检测FEC对应的所有LSP。
discriminator:指定BFD会话的标识符。
template template-name:指定引用的BFD会话参数的模板名称。template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
通过mpls bfd enable命令使能MPLS BFD功能,并执行本命令后,设备上将会创建用来检测指定FEC对应LSP的BFD会话。当LSP出现故障时,BFD可以快速检测到该故障,以便设备及时进行相应地处理,如将流量切换到备份LSP。
可以通过两种方式配置检测LSP的BFD会话:
· 静态方式:如果执行mpls bfd命令时通过discriminator参数指定了本地和远端的标识符,则根据指定的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS BFD功能,通过mpls bfd命令配置使用BFD检测指定FEC对应LSP的连通性,并要求两端配置的本地和远端标识符匹配。该方式用来检测两台设备间从本地到远端和从远端到本地的一对LSP隧道。
· 动态方式:如果执行mpls bfd命令时没有通过discriminator参数指定本地和远端的标识符,则自动运行MPLS Ping来协商标识符,并根据协商好的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS BFD功能,但不需要在远端设备上执行mpls bfd命令。该方式用来检测两台设备间从本地到远端的一条单向LSP隧道。
执行本命令时,如果没有指定template template-name参数,则BFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数。
BFD会话的源地址为本端设备的MPLS LSR ID。因此,配置BFD检测LSP功能前,需要先在本端设备上配置MPLS LSR ID,并确保远端设备上存在到达MPLS LSR ID的路由。
# 配置使用BFD检测到达目的地址22.22.2.2/32的LSP的连通性。
[Sysname] mpls bfd 22.22.2.2 32
# 配置使用BFD检测到达目的地址22.22.2.2/32的LSP的连通性,并指定待检测LSP的下一跳地址为12.0.0.2。
[Sysname] mpls bfd 22.22.2.2 32 nexthop 12.0.0.2
# 配置使用BFD检测到达目的地址22.22.2.2/32的LSP的连通性,并指定待检测LSP的下一跳地址为12.0.0.2,本地标识符和远端标识符分别为1,引用的BFD会话参数模板为test。
[Sysname] mpls bfd 22.22.2.2 32 nexthop 12.0.0.2 discriminator local 1 remote 1 template test
mpls bfd命令用来配置使用BFD检测当前隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
undo mpls bfd命令用来取消使用BFD检测当前隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
mpls bfd [ discriminator local local-id remote remote-id ] [ template template-name ]
未使用BFD检测隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
Tunnel接口视图
通过mpls bfd enable命令使能MPLS BFD功能,并执行本命令后,设备上将会创建用来检测指定MPLS TE隧道的BFD会话。当MPLS TE隧道出现故障时,BFD可以快速检测到该故障,以便设备及时进行相应地处理,如将流量切换到备份隧道。
可以通过两种方式配置检测MPLS TE隧道的BFD会话:
· 静态方式:如果执行mpls bfd命令时通过discriminator参数指定了本地和远端的标识符,则根据指定的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS BFD功能,通过mpls bfd命令配置使用BFD检测指定MPLS TE隧道的连通性,并要求两端配置的本地和远端标识符匹配。该方式用来检测两台设备间从本地到远端和从远端到本地的一对MPLS TE隧道。
· 动态方式:如果执行mpls bfd命令时没有通过discriminator参数指定本地和远端的标识符,则自动运行MPLS Ping来协商标识符,并根据协商好的标识符建立BFD会话。采用这种方式时,要求本地和远端设备上都使能MPLS BFD功能,但不需要在远端设备上执行mpls bfd命令。该方式用来检测两台设备间从本地到远端的一条单向MPLS TE隧道。
执行本命令时,如果没有指定template template-name参数,则BFD会话使用Tunnel接口视图下配置的BFD会话参数。
BFD会话的源地址为本端设备的MPLS LSR ID。因此,配置BFD检测MPLS TE隧道功能前,需要先在本端设备上配置MPLS LSR ID,并确保远端设备上存在到达MPLS LSR ID的路由。
# 配置通过BFD检测隧道接口Tunnel1对应MPLS TE隧道的连通性,并指定引用的BFD会话参数的模板为test。
[Sysname] interface Tunnel 1
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd template test
# 配置通过BFD检测隧道接口Tunnel1对应MPLS TE隧道的连通性,并本地标识符和远端标识符均为1。
[Sysname-Tunnel1] mpls bfd discriminator local 1 remote 1
mpls periodic-tracert命令用来使能指定FEC对应LSP的周期性Trace route功能。
undo mpls periodic-tracert命令用来关闭指定FEC对应LSP的周期性Trace route功能。
undo mpls periodic-tracert dest-addr mask-length
LSP的周期性Trace route功能处于关闭状态。
dest-addr:FEC目的地址。
-a source-ip:指定MPLS Echo Request报文的源地址,缺省使用MPLS LSR ID作为MPLS Echo Request报文的源地址。
-exp exp-value:指定MPLS Echo Request报文中标签的Exp值。exp-value取值范围为0~7,缺省值为0。
-h ttl-value:指定MPLS Echo Request报文中TTL的最大值(即检测的最大跳数)。ttl-value取值范围为1~255,缺省值为30。
-m wait-time:指定Trace route功能的检测周期。wait-time取值范围为15~120,单位为分钟,缺省值为60分钟。
-rtos tos-value:指定MPLS Echo Reply报文IP头的ToS值,tos-value取值范围为0~7,缺省值为6。
-t time-out:指定发送MPLS Echo Request报文后等待响应的超时时间。time-out取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
-u retry-attempt:指定MPLS Echo Request报文超时重试的次数。retry-attempt取值范围为1~9,单位为次数,缺省值为3次。
fec-check:指定在Transit节点上进行FEC栈检查。
LSP的周期性Trace route功能,即周期性地对LSP进行Trace route主动检测,该功能用来对LSP的错误点进行定位,对转发平面和控制平面一致性进行校验,并将发现的错误记录到系统日志(System Log Messages)中。管理员可以通过查看日志信息,了解LSP是否出现故障。
如果同时配置了BFD自动检测LSP功能和周期性LSP Trace route功能,则周期性LSP Trace route检测到转发平面故障或转发平面与控制平面不一致时,会拆除BFD会话,并基于控制平面重新建立BFD会话。
执行本命令前,需先执行mpls bfd enable命令。
# 使用周期性LSP Trace route功能,检测到达目的地11.11.1.1/32的LSP的有效性,并检查转发平面与控制平面是否一致。
[Sysname] mpls periodic-tracert 11.11.1.1 32
· mpls bfd enable
ping mpls ipv4命令用来检测IPv4地址前缀类型MPLS LSP的连通性。
-a source-ip:指定发送的MPLS echo request报文的源地址。source-ip为源IP地址。如果没有指定本参数,则MPLS echo request报文的源地址为报文出接口的主IP地址。
-c count:指定重复发送IP头中目的地址相同的MPLS echo request报文的次数。count为IP头中目的地址相同的MPLS echo request报文的重复发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
-exp exp-value:指定MPLS echo request报文中标签的EXP值。exp-value为EXP值,取值范围为0~7,缺省值为0。
-h ttl-value:指定MPLS echo request报文中的TTL值。ttl-value为TTL值,取值范围为1~255,缺省值为255。
-m wait-time:指定连续发送MPLS echo request报文的时间间隔。wait-time为发送报文的时间间隔,取值范围为1~10000,单位为毫秒,缺省值为200毫秒。
-r reply-mode:指定接收者对MPLS echo request报文的应答模式。reply-mode为应答模式,取值范围为1~3,1表示不回应,2表示使用UDP报文回应,3表示使用UDP报文回应并携带Router Alert选项。缺省值为2。
-rtos tos-value:指定MPLS echo reply报文IP头的ToS值。tos-value为ToS值,取值范围为0~7,缺省值为6。
-s packet-size:指定MPLS echo request报文长度。packet-size为MPLS echo request报文长度(不包括IP头和UDP头),取值范围为65~8100,单位为字节,缺省值为100字节。
-t time-out:指定发送MPLS echo request报文后等待响应的超时时间。time-out为超时时间,取值范围为0~65535,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
-v:指定显示详细的应答信息。如果没有指定本参数,则显示简要的应答信息。
dest-addr mask-length:检测指定LSP的连通性。dest-addr为FEC的目的地址,mask-length为FEC目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
destination:指定MPLS echo request报文中IP头的目的地址,缺省值为127.0.0.1。
start-address:IP头的目的地址或起始目的地址,该地址必须是127.0.0.0/8网段的地址(本机环回地址)。如果指定了本参数,没有指定end-address参数,则IP头的目的地址为start-address,MPLS echo request报文的发送次数由-c count参数决定;如果同时指定了本参数和end-address参数,则IP头的目的地址从start-address开始,依次增加address-increment,直到到达end-address,每个目的地址对应MPLS echo request报文的发送次数由-c count参数决定。
end-address:IP头的结束目的地址,该地址必须是127.0.0.0/8网段的地址(本机环回地址)。
address-increment:表示IP头中目的地址的步进值,取值范围为1~16777215,缺省值为1。
# 检测到达3.3.3.9/32的LSP的连通性。
<Sysname> ping mpls ipv4 3.3.3.9 32
MPLS ping FEC 3.3.3.9/32 with 100 bytes of data:
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=1 time=49 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=2 time=44 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=3 time=60 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=4 time=60 ms
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=5 time=76 ms
--- Ping statistics for FEC 3.3.3.9/32 ---
Round-trip min/avg/max = 44/57/76 ms
# 检测到达3.3.3.9/32的LSP的连通性,并指定如下参数:
· 重复发送IP头中目的地址相同的MPLS echo request报文的次数为3次。
· 指定IP头的目的地址范围为127.0.0.1~127.0.0.3,并指定目的地址的步进值为2,即IP头的目的地址为127.0.0.1和127.0.0.3。
<Sysname> ping mpls –c 3 –v ipv4 3.3.3.9 32 destination 127.0.0.1 127.0.0.3 2
Destination address 127.0.0.1
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=1 time=49 ms Return Code=3(1)
Destination address 127.0.0.3
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=2 time=44 ms Return Code=3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=3 time=60 ms Return Code=3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=4 time=60 ms Return Code=3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=5 time=76 ms Return Code=3(1)
100 bytes from 100.1.2.1: Sequence=6 time=57 ms Return Code=3(1)
6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
表1-3 ping mpls ipv4命令显示信息描述表
检测FEC目的地址为3.3.3.9/32的LSP的连通性,发送的MPLS echo request报文的长度为100字节 |
IP头中的目的IP地址 |
从100.1.2.1接收到长度为100字节的应答报文 |
Return Code |
LSP检测的统计数据 |
发送的MPLS echo request报文数 |
接收的MPLS echo reply报文数 |
Round-trip min/avg/max |
ping mpls pw命令用来检测LDP PW或静态PW的连通性。
-c count:指定发送MPLS echo request报文的次数。count为MPLS echo request报文发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
ip-address:指定对端PE的IP地址。
pw-id pw-id:指定到对端PE的PW ID,取值范围为1~4294967295。
# 检测到达对端PE(IP地址为3.3.3.9)、PW ID为301的PW的连通性。
<Sysname> ping mpls pw 3.3.3.9 pw-id 301
MPLS ping PW 3.3.3.9 301 with 100 bytes of data:
--- Ping statistics for PW 3.3.3.9 301 ---
tracert mpls ipv4命令用来查看IPv4地址前缀类型MPLS LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。
-h ttl-value:指定MPLS echo request报文中TTL的最大值(即检测的最大跳数)。ttl-value为TTL最大值,取值范围为1~255,缺省值为30。
-r reply-mode:指定接收者对MPLS echo request报文的应答模式。reply-mode为应答模式,取值为2和3,2表示使用UDP报文回应,3表示使用UDP报文回应并携带Router Alert选项。缺省值为2。
dest-addr mask-length:查看指定LSP经过的路径。dest-addr为FEC的目的地址,mask-length为FEC目的地址的掩码长度,取值范围为0~32。
start-address:IP头的目的地址或起始目的地址,该地址必须是127.0.0.0/8网段的地址(本机环回地址)。如果指定了本参数,没有指定end-address参数,则IP头的目的地址为start-address。如果同时指定了本参数和end-address参数,则IP头的目的地址从start-address开始,依次增加address-increment,直到到达end-address,对于每个目的地址都要执行一次Trace route过程。
# 查看到达目的地址5.5.5.9/32的LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径,指定IP头目的地址的范围为127.1.1.1~127.1.1.2,步进值为1,即对127.1.1.1和127.1.1.2两个地址分别进行一次Trace route操作。
<Sysname> tracert mpls ipv4 5.5.5.9 32 destination 127.1.1.1 127.1.1.2 1
MPLS trace route FEC 5.5.5.9/32
Destination address 127.1.1.1
TTL Replier Time Type Downstream
0 Ingress 100.1.2.1/[1025]
1 100.1.2.1 1 ms Transit 100.2.4.1/[1024]
2 100.2.4.1 63 ms Transit 100.4.5.1/[3]
3 100.4.5.1 129 ms Egress
Destination address 127.1.1.2
0 Ingress 100.1.3.1/[1030]
1 100.1.3.1 1 ms Transit 100.3.4.1/[1024]
2 100.3.4.1 51 ms Transit 100.4.5.1/[3]
3 100.4.5.1 80 ms Egress
# 查看到达目的地址5.5.5.9/32的LSP从Ingress节点到Egress节点所经过的路径,显示详细的应答信息,并指定IP头目的地址的范围为127.1.1.1~127.1.1.2,步进值为1,即对127.1.1.1和127.1.1.2两个地址分别进行一次Trace route操作。
<Sysname> tracert mpls –v ipv4 5.5.5.9 32 destination 127.1.1.1 127.1.1.2 1
1 100.1.2.1 1 ms Transit 100.2.4.1/[1024] ReturnCode 8(1)
2 100.2.4.1 63 ms Transit 100.4.5.1/[3] ReturnCode 8(1)
3 100.4.5.1 129 ms Egress ReturnCode 3(1)
1 100.1.3.1 1 ms Transit 100.3.4.1/[1024] ReturnCode 8(1)
2 100.3.4.1 51 ms Transit 100.4.5.1/[3] ReturnCode 8(1)
3 100.4.5.1 80 ms Egress ReturnCode 3(1)
表1-4 tracert mpls ipv4命令显示信息描述表
对指定FEC对应的LSP进行Trace route操作 |
IP头中的目的IP地址 |
应答的LSR地址 |
LSR的类型,取值包括: · Ingress:入节点 · Transit:中间节点 · Egress:出节点 |
下游LSR地址及出标签值 |
vccv bfd命令用来配置使用BFD检测PW的连通性。
undo vccv bfd用来取消使用BFD检测PW的连通性。
vccv bfd [ template template-name ]
未使用BFD检测PW的连通性。
PW模板视图
template template-name:指定引用的BFD会话参数模板。template-name为BFD会话参数模板的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
· 要想建立检测PW的BFD会话,两端设备上都需要执行vccv bfd命令,并执行mpls bfd enable命令使能MPLS BFD功能。
· 执行本命令时,如果没有指定template template-name参数,则BFD会话使用系统视图下配置的多跳BFD会话参数。
# 配置使用BFD检测PW的连通性,并指定引用的BFD会话参数模板为aaa。
[Sysname] pw-class test
[Sysname-pw-test] vccv bfd template aaa
vccv cc命令用来配置VCCV控制通道类型。
undo vccv cc用来恢复缺省情况。
没有指定VCCV控制通道类型。
PW模板视图
router-alert:指定VCCV控制通道类型为MPLS路由器告警标签类型。
用来检测PW连通性的报文统称为VCCV报文。PE通过CC(Control Channel,控制通道)来传送VCCV报文。
本系列交换机仅支持router-alert类型的CC,即通过在PW标签之前携带MPLS路由器告警标签来标识VCCV报文。
将PW与指定PW模板关联,并在该PW模板视图下执行本命令后,该PW是否使用指定的VCCV控制通道,由两端的配置共同决定:
· 如果两端PE上配置了相同的VCCV控制通道类型,则使用该VCCV控制通道。
· 否则,不使用任何VCCV控制通道。
# 配置VCCV控制通道类型为router-alert类型。
[Sysname-pw-test] vccv cc router-alert
