08-镜像命令
本章节下载: 08-镜像命令 (155.38 KB)
1.1.3 mirroring-group mirroring-port (interface view)
1.1.4 mirroring-group mirroring-port (system view)
1.1.5 mirroring-group monitor-egress
1.1.6 mirroring-group monitor-port (interface view)
1.1.7 mirroring-group monitor-port (system view)
1.1.8 mirroring-group reflector-port
1.1.9 mirroring-group remote-probe vlan
· 端口镜像功能中所指的“接口”包括二层/三层以太网接口、FC接口。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
· 仅Release 2311P04及以上版本支持FC口作为端口镜像的源端口和目的端口。
display mirroring-group命令用来显示镜像组的信息。
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source }
group-id:显示指定镜像组的信息,取值范围为1~4。
all:显示所有镜像组的信息。
local:显示本地镜像组的信息。
remote-destination:显示远程目的镜像组的信息。
remote-source:显示远程源镜像组的信息。
显示信息的显示顺序按照镜像组的编号顺序排列,显示内容包括镜像组的类型、状态和构成等信息。
# 显示所有镜像组的信息。
<Sysname> display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
Ten-GigabitEthernet1/0/1 Inbound
Monitor port: Ten-GigabitEthernet1/0/2
Mirroring group 3:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
Ten-GigabitEthernet1/0/2 Both
Monitor port: Ten-GigabitEthernet1/0/3
表1-1 display mirroring-group命令显示信息描述表
· Local:本地镜像组 · Remote source:远程源镜像组 · Remote destination:远程目的镜像组 |
· Active:表示镜像组已经生效 · Incomplete:表示镜像组没有配完,暂不生效 |
mirroring-group命令用来创建一个镜像组。
undo mirroring-group命令用来删除已创建的镜像组。
mirroring-group group-id { local | remote-destination | remote-source }
undo mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source }
group-id:表示镜像组的编号,取值范围为1~4。
local:表示本地镜像组。
remote-destination:表示远程目的镜像组。
remote-source:表示远程源镜像组。
all:表示所有镜像组。
# 创建本地镜像组1。
[Sysname] mirroring-group 1 local
mirroring-group mirroring-port命令用来配置当前端口为镜像组的源端口。
undo mirroring-group mirroring-port命令用来取消当前端口为镜像组的源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound }
undo mirroring-group group-id mirroring-port
group-id:表示镜像组的编号,该镜像组必须存在,取值范围为1~4。
both:表示对端口收发的报文都进行镜像。
inbound:表示仅对端口收到的报文进行镜像。
outbound:表示仅对端口发出的报文进行镜像。
只能为本地镜像组或远程源镜像组配置源端口,不能为远程目的镜像组配置源端口。
· 请不要将源端口加入到远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 一个端口可被多个镜像组用作源端口,但源端口不能再被用作本镜像组或其他镜像组的反射端口、出端口或目的端口。
# 创建本地镜像组1,配置其源端口为Ten-GigabitEthernet1/0/1,并对该端口收发的报文都进行镜像。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mirroring-group 1 mirroring-port both
# 创建远程源镜像组2,配置其源端口为Ten-GigabitEthernet1/0/2,并对该端口收发的报文都进行镜像。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-source
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] mirroring-group 2 mirroring-port both
mirroring-group mirroring-port命令用来为镜像组配置源端口。
undo mirroring-group mirroring-port命令用来删除镜像组的指定源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound }
undo mirroring-group group-id mirroring-port interface-list
interface-list:源端口列表,表示一个或多个源端口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-8>。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。当使用to参数配置端口范围时,起始端口和终止端口必须是相同设备上相同类型的端口,且终止端口的端口编号必须大于等于起始端口的端口编号。
[Sysname] mirroring-group 1 mirroring-port ten-gigabitethernet 1/0/1 both
[Sysname] mirroring-group 2 mirroring-port ten-gigabitethernet 1/0/2 both
mirroring-group monitor-egress命令用来为远程源镜像组配置出端口。
undo mirroring-group monitor-egress命令用来删除远程源镜像组的指定出端口。
mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number
undo mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number
系统视图/接口视图
interface-type interface-number:表示出端口。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
只能为远程源镜像组配置出端口,不能为本地镜像组和远程目的镜像组配置出端口。
· 请不要在出端口上配置下列功能:生成树协议、802.1X、IGMP Snooping、静态ARP和MAC地址学习,否则会影响镜像功能的正常使用。
# 创建远程源镜像组1,并在系统视图下配置其出端口为Ten-GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-source
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-egress ten-gigabitethernet 1/0/1
# 创建远程源镜像组2,并在接口视图下配置其出端口为Ten-GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] mirroring-group 2 monitor-egress
mirroring-group monitor-port命令用来配置当前端口为镜像组的目的端口。
undo mirroring-group monitor-port命令用来取消当前端口为指定镜像组的目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port
undo mirroring-group group-id monitor-port
group-id:指定镜像组。group-id表示镜像组的编号,该镜像组必须存在,取值范围为1~4。
只能为本地镜像组或远程目的镜像组配置目的端口,不能为远程源镜像组配置目的端口。
· 请不要在目的端口上使能生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 当二层聚合接口作为本地镜像组的目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 设备不支持将二层聚合接口配置为二层远程端口镜像的源端口或目的端口。
· 从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
# 创建本地镜像组1,并配置其目的端口为Ten-GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mirroring-group 1 monitor-port
# 创建远程目的镜像组2,并配置其目的端口为Ten-GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-destination
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] mirroring-group 2 monitor-port
mirroring-group monitor-port命令用来为镜像组配置目的端口。
undo mirroring-group monitor-port命令用来删除镜像组的指定目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number
undo mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number
interface-type interface-number:表示目的端口。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
· 当二层聚合接口作为本地镜像组的目的端口时,请勿将其成员端口配置为源端口。
[Sysname] mirroring-group 1 monitor-port ten-gigabitethernet 1/0/1
[Sysname] mirroring-group 2 monitor-port ten-gigabitethernet 1/0/2
mirroring-group reflector-port命令用来为远程源镜像组配置反射端口。
undo mirroring-group reflector-port命令用来删除远程源镜像组的指定反射端口。
mirroring-group group-id reflector-port interface-type interface-number
undo mirroring-group group-id reflector-port interface-type interface-number
系统视图/接口视图
interface-type interface-number:表示反射端口。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
只能为远程源镜像组配置反射端口,不能为本地镜像组和远程目的镜像组配置反射端口。
· 建议选择设备上未被使用的端口作为反射端口,并不要在该端口上连接网线,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 在将端口配置为反射端口时,该端口上已存在的所有配置都将被清除;在配置为反射端口后,该端口上不能再配置其他业务。
· 当端口已配置为反射端口后,不能再修改其双工模式、端口速率和MDI属性值,即这些属性只能取缺省值。
# 创建远程源镜像组1,并在系统视图下配置其反射端口为Ten-GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] mirroring-group 1 reflector-port ten-gigabitethernet 1/0/1
# 创建远程源镜像组2,并在接口视图下配置其反射端口为Ten-GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/2] mirroring-group 2 reflector-port
mirroring-group remote-probe vlan命令用来为镜像组配置远程镜像VLAN。
undo mirroring-group remote-probe vlan命令用来删除镜像组的指定远程镜像VLAN。
mirroring-group group-id remote-probe vlan vlan-id
undo mirroring-group group-id remote-probe vlan rvlan-id
vlan-id:表示远程镜像VLAN的编号。
只有为远程源镜像组和远程目的镜像组配置远程镜像VLAN,不能为本地镜像组配置远程镜像VLAN。
对于远程镜像VLAN,需要注意的是:
· 当一个VLAN已被指定为远程镜像VLAN后,请不要将该VLAN再作其他用途。
· 源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
· 只能将已存在的静态VLAN配置为远程镜像VLAN,且一个VLAN只能配置为一个镜像组的远程镜像VLAN。
· 当某VLAN被配置为远程镜像VLAN后,必须先删除远程镜像VLAN的配置才能删除该VLAN。
# 创建远程源镜像组1,并为其配置远程镜像VLAN为VLAN 10。
[Sysname] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
# 创建远程目的镜像组2,并为其配置远程镜像VLAN为VLAN 20。
[Sysname] mirroring-group 2 remote-probe vlan 20
流镜像功能中所指的“接口”包括二层/三层以太网接口。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
mirror-to命令用来在流行为中配置流量的目的地。
undo mirror-to命令用来取消流行为中流量的目的地的配置。
Release 2308P01、Release 2310版本:
mirror-to { cpu | interface interface-type interface-number }
undo mirror-to { cpu | interface interface-type interface-number }
Release 2311P04及以上版本:
mirror-to { cpu | interface interface-type interface-number [ destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address [ dscp dscp-value | vlan vlan-id | vrf-instance vrf-instance-name ] * ] }
cpu:表示流镜像到CPU,这里的CPU是指配置了流镜像的成员设备上的CPU。
interface interface-type interface-number:表示流镜像到指定接口,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
destination-ip destination-ip-address:表示流镜像到指定接口时封装目的IP地址。
source-ip source-ip-address:表示流镜像到指定接口时封装源IP地址。
dscp dscp-value:表示流镜像到指定接口时报文的DSCP。
vrf-instance vrf-instance-name:表示流镜像到指定接口时封装VRF实例名称。
vlan vlan-id:表示流镜像到指定接口时,表示封装的VLAN ID,vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。
# 配置流行为1,并在该流行为中配置流镜像到CPU。
[Sysname] traffic behavior 1
[Sysname-behavior-1] mirror-to cpu
# 配置流行为1,并在该流行为中配置流镜像到接口Ten-GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-behavior-1] mirror-to interface ten-gigabitethernet 1/0/1
# 配置流行为1,并在该流行为中配置流镜像到接口Ten-GigabitEthernet1/0/1并封装源IP地址1.1.1.1、目的IP地址2.2.2.2、DSCP值20(适用于R2311P04及以上版本)。
[Sysname-behavior-1] mirror-to interface ten-gigabitethernet 1/0/1 destination-ip 1.1.1.1 source-ip 2.2.2.2 dscp 20
