01-接入分册
16-RRPP配置
本章节下载 16-RRPP配置  (792.04 KB)
16-RRPP配置
第1章  RRPP配置
下表列出了本章所包含的内容。
如果您需要……
请阅读……
了解RRPP的基本原理和概念
RRPP简介
配置主节点
主节点配置
配置传输节点
传输节点配置
配置边缘节点
边缘节点配置
配置辅助边缘节点
辅助边缘节点配置
显示配置后RRPP的运行情况、清除RRPP的统计信息等
RRPP的显示和维护
配置举例
配置举例1:主节点配置举例
配置举例2:边缘节点配置举例
配置举例3:辅助边缘节点配置举例
典型配置举例:RRPP典型配置举例
  注意:
LSB1XP4CA0和LSB1XP4B0单板不支持RRPP协议。
1.1  RRPP简介
RRPP(Rapid Ring Protection Protocol,快速环保护协议)是一个专门应用于以太网环的链路层协议。它在以太网环完整时能够防止数据环路引起的广播风暴,而当以太网环上一条链路断开时能迅速恢复环网上各个节点之间的通信通路。
和STP协议相比,RRPP协议有如下特点:
l              专用于以太网环形拓扑
l              响应速度快
1.1.1  概念介绍
图1-1 RRPP组网示意图
1. 域
具有相同域ID、相同控制VLAN的交换机构成一个域。一个域可以包含多个以太网环,其中有一个为主环,其他环为子环。环的角色由用户通过配置决定。
图1-1所示Domain 1就是一个RRPP域,它包含了两个以太网环Ring 1和Ring 2,以太网环上的所有节点属于这个RRPP域。
2. 以太网环
环形连接的以太网网络拓扑。RRPP域建立在以太网环的基础上。RRPP域中的环分为主环和子环。在配置时,主环的级别配置为0,子环的级别配置为1。
图1-1所示RRPP域Domain 1中包含了两个以太网环Ring 1和Ring 2。Ring 1的级别配置为0,则Ring 1为主环;Ring 2的级别配置为1,则Ring 2为子环。
每个环有两种状态。
l              健康状态:整个环网物理链路是连通的
l              断裂状态:环网中一处或者多处物理链路断开
3. 控制VLAN和数据VLAN
l              控制VLAN是一个特殊VLAN,用来传递RRPP的协议报文。每个交换机上接入以太网环的端口属于控制VLAN,而且也只有接入以太网环上的端口可以加入此VLAN,此VLAN的接口上不允许配置IP地址。
l              数据VLAN是用来传输数据报文的VLAN,这种VLAN中包含交换机接入以太网环网的端口和其他端口。
4. 节点
以太网环网上每个交换机都称为一个节点。节点有如下角色:
l              主节点:每个环上有一个主节点,它是发起环路探测和进行环路预防的主要操作节点。
l              传输节点:每个环上除了主节点外的其他所有节点为传输节点。
l              边缘节点:同时位于主环和子环上的节点。该节点在主环上的角色是传输节点,在子环上的角色为边缘节点。在RRPP域中,子环上有两个边缘节点,用户需要指定其中一个为辅助边缘节点。
节点角色由用户的配置决定。如图1-1所示,Switch A是Ring 1的主节点,Switch E为Ring 2的主节点,Switch B、Switch C和Switch D为Ring 1的传输节点,Switch B、Switch C同时位于Ring 2上,因此Switch B和Switch C是边缘节点。用户可以指定其中一个为边缘节点,另一个为辅助边缘节点。
5. 主端口和副端口
主节点和传输节点分别有两个端口接入以太网环,其中一个为主端口,另一个为副端口。端口的角色由用户的配置决定。
(1)        主节点的主端口和副端口
主节点的主端口用来发送环路探测报文,副端口用来接收环路探测报文。
l              当以太网环处在健康状态时,主节点的副端口在逻辑上阻塞数据VLAN,只允许控制VLAN的报文通过。
l              当以太网环处在断裂状态时,主节点的副端口将解除数据VLAN的阻塞状态,转发数据VLAN的报文。
  注意:
跨域相交环下不允许将主节点的副端口配置在公共链路上。
(2)        传输节点的主端口和副端口
传输节点的主端口和副端口在功能上没有区别,都用于RRPP环上协议报文和数据报文的传输。
端口的角色由用户的配置决定。如图1-1所示,Switch A为Ring1的主节点,port 1和port 2为其在Ring1上的主端口与副端口。Switch B、Switch C和Switch D为Ring 1的传输节点,它们的port 1和port 2分别为各自节点在Ring 1上的主端口和副端口。
  注意:
传输节点的主端口和副端口在功能上没有区别,但是跨域相交环下不允许将副端口配置在公共链路上。
6. 公共端口和边缘端口
边缘节点接入子环的两个端口中,一个为公共端口,另外一个为边缘端口。公共端口是边缘节点同时接入主环和子环的端口,而边缘端口是只接入子环的端口。
端口的角色由用户的配置决定。如图1-1所示,Switch B、Switch C同时位于Ring 1和Ring 2上,Switch B的port 2和Switch C的port 1同时接入主环和子环,因此是公共端口。Switch B的port 3和Switch C的port 3只接入子环,因此是边缘端口。
7. MAC地址转发表
交换机上的二层转发表,由交换机的源MAC地址学习的功能来更新。
  注意:
删除MAC地址转发表时,对应的ARP表项也会被删除。
8. 定时器
主节点在发送和接收RRPP协议报文时用到两个定时器:Hello定时器和Fail定时器。
l              Hello定时器:定义主节点主端口发送健康检测报文的时间间隔的定时器。
l              Fail定时器:定义主节点副端口接收健康检测报文的超时时间的定时器。Fail定时器的值必须大于或等于Hello定时器取值3倍。
1.1.2  RRPP的协议报文类型
RRPP协议报文类型如下表所示。
表1-1 RRPP协议报文
报文类型
健康检测报文
由主节点发起,对网络进行环路检测
链路UP报文
由传输节点发起,通知主节点环网中有链路UP
链路Down报文
由传输节点发起,通知主节点有端口Down,环路消失
COMMON-FLUSH-FDB报文
由主节点发起,通知传输节点更新各自MAC地址转发表
COMPLETE-FLUSH-FDB报文
由主节点发起,通知传输节点更新各自MAC地址转发表,同时通知传输节点解除临时阻塞数据VLAN的端口的阻塞状态
Edge-Hello报文
由边缘节点发起,在主环控制VLAN发送,由辅助边缘节点接收,用于检测主环是否正常
Major-Fault报文
缺省情况下,当辅助边缘节点在4s内没有收到Edge-Hello报文,则会通过边缘端口向子环控制VLAN发送该报文,通知主环出现故障
1.1.3  RRPP的典型组网
RRPP的正常运行依赖于用户正确的配置。下面介绍几种典型的组网。
1. 单环
图1-2 单环
网络拓扑中只有一个环。此时只需定义一个RRPP域。
2. 相切环
图1-3 相切环
网络拓扑中有两个及两个以上的环。但是各个环之间只有一个公共节点。此时需要针对每个环单独定义一个RRPP域。
3. 双归属环
图1-4 双归属环
网络拓扑中有两个及两个以上的环,各个环之间有两个公共节点,且这两个公共节点都相同。此时可以只定义一个RRPP域,选择其中一个环为主环,其他环为子环。
4. 同域相交环
图1-5 同域相交环
网络拓扑中有两个及两个以上的环,各个环之间有两个公共节点,此时只需要定义一个RRPP域,选择其中一个环为主环,其他环为子环。
5. 跨域相交环
图1-6 跨域相交环
网络拓扑中有两个及两个以上的域,域与域之间有两个公共节点,这两个公共节点所在的环必须配置成主环。图1-6中的组网定义了3个RRPP域,每个域中只有一个RRPP主环。如果是多域相交,各域内环的配置是相互独立的,不同域内的数据VLAN必须相互隔离。
1.1.4  RRPP运行机制
1. 链路Down告警机制
当传输节点发现自己任何一个属于RRPP域的端口Down时,都会立刻发送链路Down报文给主节点。主节点收到链路Down报文后立刻解除数据VLAN在其副端口的阻塞状态,并发送COMMON-FLUSH-FDB报文通知所有传输节点,使其更新各自的MAC地址转发表。
2. 轮询机制
主节点的主端口定时在Control VLAN中发送健康检测报文。
l              如果环路是健康的,主节点的副端口将收到健康检测报文,主节点将保持副端口的阻塞状态。
l              如果环路是断裂的,主节点的副端口在超时定时器超时后也无法收到健康检测报文。主节点将解除数据VLAN在副端口的阻塞状态,同时发送COMMON-FLUSH-FDB报文通知所有传输节点,使其更新各自的MAC地址转发表。
3. 环路恢复
传输节点上属于RRPP域的端口重新UP后,主节点可能会隔一段时间才能发现环路恢复。这段时间对于数据VLAN来说,网络有可能形成一个临时的环路,从而产生广播风暴。
为了防止临时环路的产生,传输节点发现自己接入环网的端口重新UP后,立即将其临时阻塞(只允许Control VLAN的报文通过),只有收到主节点发送的COMPLETE-FLUSH-FDB报文之后,才解除该端口的阻塞状态。对于跨域相交环公共端口,在链路恢复UP后,必须收到所有其所属环的COMPLETE-FLUSH-FDB报文后才能解除端口的阻塞状态。
4. SRPT检测
SRPT检测功能用来防止一个域内多个子环间形成环路。
图1-4所示,假设Ring 1为主环,Ring 2、Ring 3为子环。当主环上的二条链路(其中一条为公共链路)均处于Down状态时,子环Ring 2和Ring 3的主节点会放开各自的副端口,导致Switch B、C、E、F之间形成环路,从而产生广播风暴。在此种情况下,子环辅助边缘节点会向子环边缘节点发送Major-Fault报文,边缘节点收到该报文后会阻塞自己的边缘端口,从而避免环路的产生。
但在只有一个子环的情况下,如图1-7所示,当主环上的二条链路(其中一条为公共链路)发生故障时,子环辅助边缘节点同样会向子环边缘节点发送Major-Fault报文,而子环边缘节点收到后会把自己的边缘端口阻塞掉,从而引起剩余网络无法互通,导致用户业务被隔离。为了避免此问题,用户可以通过undo srpt-check ring enable命令关闭指定子环的SRPT检测功能。
图1-7 单子环SRPT检测示意图
&  说明:
当确保主环故障不可能引起环路的情况下,就可以关闭SRPT机制,防止边缘端口阻塞导致业务隔离。
1.2  主节点配置
1.2.1  配置准备
各个交换机上接入以太网环的端口已经配置为Trunk端口,并且各个端口都允许数据VLAN的报文通过。
1.2.2  主节点配置任务
主节点的配置过程如下:
表1-2 主节点配置
创建RRPP域,并进入RRPP域视图
rrpp domain domain-id
必选,RRPP域视图提示符和输入的domain-id相关
指定RRPP域的控制VLAN
control-vlan vlan-id
指定当前交换机为ring的主节点,并指定主端口和副端口
ring ring-id node-mode master primary-port pri-port secondary-port sec-port level level-value
必选,其中pri-portsec-port可以表示单端口,也可以表示聚合组。level取0表示主环,取1表示子环
配置RRPP域定时器
timer hello-timer hello-value fail-timer fail-value
可选,Hello定时器缺省值为1s,Fail定时器缺省值为8s
使能RRPP环
ring ring-id enable
退回系统视图
使能RRPP协议
rrpp enable
显示交换机上配置的所有RRPP域的摘要信息
display rrpp brief
display命令可以在任意视图执行
显示交换机上RRPP配置的详细信息
display rrpp verbose domain domain-id [ ring ring-id ]
显示交换机上RRPP报文统计信息
display rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
  注意:
l      为RRPP域配置的控制VLAN必须是没有在交换机上创建的VLAN。
l      使用undo rrpp domain命令用来删除RRPP域时,必须保证RRPP域内没有配置RRPP环。
l      当RRPP环处于Complete状态时,在主节点上执行undo rrpp enable命令,会导致环路,容易形成广播风暴。此时建议用户先在环路上的某个端口下执行shutdown命令,然后再执行undo rrpp enable命令以避免环路的形成。
&  说明:
l      RRPP环网中不建议配置环回端口,尤其是在RRPP端口上不允许配置环回。
l      在核心的组网中,RRPP设备可能同时是二三层的核心设备,在这种组网下RRPP设备主控板和接口板可能比较繁忙,建议延长Fail-timer的配置值(一般情况下,延长Fail-timer的配置值不会影响倒换时间)。
l      在RRPP环网中,不允许配置端口优先级,如果必须要保证某些报文的优先级,建议使用traffic-priority
l      RRPP和Smart Link、STP、BPDU TUNNEL功能互斥,请不要在同一端口上同时配置这些功能。
1.2.3  主节点配置举例
l              配置交换机处于RRPP域1;
l              配置控制VLAN为4092;
l              配置交换机为RRPP域1的主环1的主节点,Ethernet1/1/1为主端口,Ethernet1/1/2为副端口;
l              设置Hello定时器值为2s,Fail定时器值为7s。
  注意:
交换机上接入以太网环的端口已经配置为Trunk端口,并允许数据VLAN的报文通过。
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-RRPP-Domain1] control-vlan 4092
[H3C-RRPP-Domain1] ring 1 node-mode master primary-port Ethernet1/1/1 secondary-port Ethernet1/1/2 level 0
[H3C-RRPP-Domain1] timer hello-timer 2 fail-timer 7
[H3C-RRPP-Domain1] ring 1 enable
[H3C-RRPP-Domain1] quit
[H3C] rrpp enable
1.3  传输节点配置
1.3.1  配置准备
1.3.2  传输节点配置任务
传输节点的配置过程如下:
表1-3 传输节点配置
配置项
创建RRPP域,并进入RRPP域视图
指定RRPP域的控制VLAN
指定当前交换机为ring的传输节点,并指定主端口和副端口
ring ring-id node-mode { master | transit } primary-port { interface-type interface-number | link-aggregation agg-id } secondary-port { interface-type interface-number | link-aggregation agg-id } level level-value
必选,其中level取0表示主环,取1表示子环
使能RRPP环
ring ring-id enable
退回系统视图
使能RRPP协议
rrpp enable
display rrpp brief
可选,display命令可以在任意视图执行
显示交换机上RRPP配置的详细信息
显示RRPP报文统计信息
  注意:
&  说明:
1.3.3  传输节点配置举例
l              配置交换机处于RRPP域1;
l              配置控制VLAN为4092;
l              配置聚合组2,将端口Ethernet1/1/2和端口Ethernet1/1/3加入聚合组2;
l              配置交换机为RRPP域1的主环1的传输节点,Ethernet1/1/1为主端口,聚合组2为副端口。
  注意:
<H3C> system-view
[H3C] link-aggregation group 2 mode manual
[H3C] interface Ethernet 1/1/2
[H3C-Ethernet1/1/2] port link-aggregation group 2
 Please wait...
 Done.
[H3C-Ethernet1/1/2] quit
[H3C] interface Ethernet 1/1/3
[H3C-Ethernet1/1/3] port link-aggregation group 2
 Please wait...
 Done.
[H3C-Ethernet1/1/3] quit
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-RRPP-Domain1] ring 1 node-mode transit primary-port Ethernet1/1/1 secondary-port link-aggregation 2 level 0
[H3C] rrpp enable
1.4  边缘节点配置
1.4.1  配置准备
1.4.2  边缘节点配置任务
边缘节点的配置过程如下:
表1-4 边缘节点配置
配置项
创建RRPP域,并进入RRPP域视图
指定RRPP域的控制VLAN
指定当前交换机为主环的传输节点,并指定主端口和副端口
必选,其中level-value值取0
指定当前交换机为子环的边缘节点,并指定公共端口和边缘端口
ring ring-id node-mode edge common-port { interface-type interface-number | link-aggregation agg-id } edge-port { interface-type interface-number | link-aggregation agg-id }
使能主环
ring ring-id enable
使能子环
ring ring-id enable
关闭指定子环的SRPT检测功能
undo srpt-check ring ring-id enable
缺省情况下,子环的SRPT检测功能开启
退回系统视图
使能RRPP协议
rrpp enable
display rrpp brief
显示交换机上RRPP配置的详细信息
显示RRPP报文统计信息
  注意:
l      配置交换机为边缘节点之前,必须先配置交换机在主环上的角色为传输节点或者主节点。
l      在同一个RRPP域中,不同的环不能使用相同的Ring ID。
l      SRPT检测功能的开启/关闭状态在边缘节点和辅助边缘节点上应保持一致。因此在配置SRPT检测功能的时候,请保证边缘节点和辅助边缘节点上配置的一致性。
&  说明:
1.4.3  边缘节点配置举例
l              配置交换机处于RRPP域1;
l              配置控制VLAN为4092;
l              配置交换机为RRPP域1的主环1的传输节点,Ethernet1/1/1为主端口,聚合组2为副端口;
l              配置交换机为RRPP域1的子环2的边缘节点,聚合组2为公共端口,Ethernet1/1/4为边缘端口。
  注意:
<H3C> system-view
 Please wait...
 Done.
 Please wait...
 Done.
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-RRPP-Domain1] ring 2 node-mode edge common-port link-aggregation 2 edge-port Ethernet 1/1/4
[H3C-RRPP-Domain1] ring 2 enable
[H3C] rrpp enable
1.5  辅助边缘节点配置
1.5.1  配置准备
1.5.2  辅助边缘节点配置任务
辅助边缘节点的配置过程如下:
表1-5 辅助边缘节点配置
配置项
创建RRPP域,并进入RRPP域视图
指定RRPP域的控制VLAN
必选,其中level-value值取0(取0表示主环,取1表示子环)
指定当前交换机为子环的辅助边缘节点,并指定公共端口和边缘端口
ring ring-id node-mode assistant-edge common-port { interface-type interface-number | link-aggregation agg-id } edge-port { interface-type interface-number | link-aggregation agg-id }
使能主环
ring ring-id enable
使能子环
ring ring-id enable
关闭指定子环的SRPT检测功能
缺省情况下,子环的SRPT检测功能开启
退回系统视图
使能RRPP协议
rrpp enable
display rrpp brief
显示交换机上RRPP配置的详细信息
显示RRPP报文统计信息
  注意:
l      使用undo rrpp domain命令用来删除RRPP域时,必须保证当前交换机的RRPP域内没有配置RRPP环。
&  说明:
l      在RRPP环网中,不允许配置端口优先级,如果必须要保证某些报文的优先级,建议使用traffic-priority命令。
1.5.3  辅助边缘节点配置举例
l              配置交换机处于RRPP域1;
l              配置控制VLAN为4092;
l              配置交换机为RRPP域1的主环1的传输节点,Ethernet1/1/1为主端口,Ethernet1/1/2为副端口;
l              配置交换机为RRPP域1的子环2的辅助边缘节点,Ethernet1/1/2为公共端口,Ethernet1/1/4为边缘端口。
  注意:
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-RRPP-Domain1] ring 1 node-mode transit primary-port Ethernet1/1/1 secondary-port Ethernet1/1/2 level 0
[H3C-RRPP-Domain1] ring 2 node-mode assistant-edge common-port Ethernet 1/1/2 edge-port Ethernet 1/1/4
[H3C] rrpp enable
1.6  RRPP的显示和维护
表1-6 RRPP的显示和维护
display rrpp brief
显示交换机上RRPP配置的详细信息
显示交换机上RRPP报文统计信息
清除RRPP统计信息
reset rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
1.7  RRPP典型配置举例
  注意:
当在RRPP环网上承载VPLS流量时,建议用户不要把VPLS私网端口和RRPP环上端口重叠,如果无法避免重叠,请务必保证不要把RRPP主节点的副端口作为VPLS的私网端口。
1.7.1  单环拓扑配置举例
l              Switch A、Switch B、Switch C、Switch D构成RRPP域1;
l              RRPP域1的控制VLAN为4092;
l              Switch A、Switch B、Switch C和Switch D构成主环1;
l              Switch A为主环的主节点,Ethernet1/1/1为主端口,Ethernet1/1/2为副端口;
l              Switch B、Switch C和Switch D为主环的传输节点,各自的Ethernet1/1/1为主端口,Ethernet1/1/2为副端口;
l              主环的定时器取缺省值。
图1-8 单环拓扑组网图
  注意:
l              Switch A上的配置
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C] rrpp enable
l              Switch B上的配置
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C] rrpp enable
l              Switch C上的配置
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-RRPP-domain1] ring 1 enable
[H3C-RRPP-domain1] quit
[H3C] rrpp enable
l              Switch D上的配置
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-RRPP-domain1] control-vlan 4092
[H3C-RRPP-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port Ethernet1/1/1 secondary-port Ethernet1/1/2 level 0
[H3C] rrpp enable
&  说明:
配置完毕后,用户可以使用display命令查看RRPP的配置和报文统计情况。
1.7.2  同域相交环配置举例
l              Switch A、Switch B、Switch C、Switch D和Switch E构成RRPP域1;
l              Switch C、Switch D和Switch E构成子环2;
l              Switch E为子环的主节点,Ethernet1/1/1为主端口,Ethernet1/1/2为副端口;
l              Switch B为主环的传输节点和子环的边缘节点,Ethernet1/1/2为公共端口,Ethernet1/1/3为边缘端口;
l              Switch C为主环的传输节点和子环的辅助边缘节点,Ethernet1/1/1为公共端口,Ethernet1/1/3为边缘端口;
l              Switch D为主环的传输节点,Ethernet1/1/1为主端口,Ethernet1/1/2为副端口;
l              主环和子环的定时器都取缺省值。
图1-9 同域相交环组网图
  注意:
l              Switch A上的配置
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-RRPP-domain1] ring 1 node-mode master primary-port Ethernet1/1/1 secondary-port Ethernet1/1/2 level 0
[H3C] rrpp enable
l              Switch B上的配置
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-rrpp-domain1] ring 2 node-mode edge common-port ethernet 1/1/2 edge-port ethernet 1/1/3
[H3C-RRPP-domain1] ring 2 enable
[H3C] rrpp enable
l              Switch C上的配置
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-RRPP-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port ethernet 1/1/1 secondary-port ethernet 1/1/2 level 0
[H3C-RRPP-domain1] ring 2 node-mode assistant-edge common-port ethernet 1/1/1 edge-port ethernet 1/1/3
[H3C] rrpp enable
l              Switch D上的配置
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C] rrpp enable
l              Switch E上的配置
<H3C> system-view
[H3C] rrpp domain 1
[H3C-RRPP-domain1] ring 2 node-mode master primary-port ethernet 1/1/1 secondary-port ethernet 1/1/2 level 1
[H3C] rrpp enable
1.7.3  跨域相交环配置举例
l              Switch A、Switch B、Switch C和Switch D构成RRPP域1;Switch E、Switch F、Switch C和Switch B构成RRPP域2;
l              RRPP域1的控制VLAN为VLAN 4090,RRPP域2的控制VLAN为VLAN 4092;
l              Switch E、Switch F、Switch C和Switch B构成主环2;
l              在RRPP域1的主环1上,Switch A为主环的主节点,Ethernet1/1/1为主端口,Ethernet1/1/2为副端口;
l              在RRPP域2的主环2上Switch E为主环的主节点,Ethernet1/1/1为主端口,Ethernet1/1/2为副端口;
l              Switch B为RRPP域1的主环1上的传输节点和RRPP域2的主环2上的传输节点,Ethernet1/1/2为跨域相交公共端口;
l              Switch C为RRPP域1的主环1上的传输节点和RRPP域2的主环2上的传输节点,Ethernet1/1/2为跨域相交公共端口;
l              Switch D为RRPP域1的主环1上的传输节点,Ethernet1/1/1为主端口,Ethernet1/1/2为副端口;
l              Switch F为RRPP域2的主环2上的传输节点,Ethernet1/1/1为主端口,Ethernet1/1/2为副端口;
l              各域主环的定时器都取缺省值。
图1-10 跨域相交环组网图
  注意:
交换机上接入以太网环的端口已经配置为Trunk端口,并允许数据VLAN的报文通过。为了保证不同域之间不存在相同的数据VLAN,尤其要保证各个端口在VLAN 1上不成环(VLAN 1为默认VLAN),请在各个RRPP端口上执行undo port trunk permit vlan 1命令。
(1)        Switch A上的配置
[SwitchA] rrpp domain 1
[SwitchA-rrpp-domain1] control-vlan 4090
[SwitchA-rrpp-domain1] ring 1 node-mode master primary-port ethernet 1/1/1 secondary-port ethernet 1/1/2 level 0
[SwitchA-rrpp-domain1] ring 1 enable
[SwitchA-rrpp-domain1] quit
[SwitchA] rrpp enable
(2)        Switch B上的配置
[SwitchB] rrpp domain 1
[SwitchB-rrpp-domain1] control-vlan 4090
[SwitchB-rrpp-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port ethernet 1/1/1 secondary-port ethernet 1/1/2 level 0
[SwitchB-rrpp-domain1] ring 1 enable
[SwitchB- rrpp-domain1] quit
[SwitchB] rrpp domain 2
[SwitchB-rrpp-domain2] control-vlan 4092
[SwitchB-rrpp-domain2] ring 2 node-mode transit primary-port ethernet 1/1/2 secondary-port ethernet 1/1/3 level 0
[SwitchB-rrpp-domain2] ring 2 enable
[SwitchB-rrpp-domain2] quit
[SwitchB] rrpp enable
(3)        Switch C上的配置
[SwitchC] rrpp domain 1
[SwitchC-rrpp-domain1] control-vlan 4090
[SwitchC-rrpp-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port ethernet 1/1/1 secondary-port ethernet 1/1/2 level 0
[SwitchC-rrpp-domain1] ring 1 enable
[SwitchC-rrpp-domain1] quit
[SwitchC] rrpp domain 2
[SwitchC-rrpp-domain2] control-vlan 4092
[SwitchC-rrpp-domain2] ring 2 node-mode transit primary-port ethernet 1/1/3 secondary-port ethernet 1/1/2 level 0
[SwitchC-rrpp-domain2] ring 2 enable
[SwitchC-rrpp-domain2] quit
[SwitchC] rrpp enable
(4)        Switch D上的配置
<SwitchD> system-view
[SwitchD] rrpp domain 1
[SwitchD-rrpp-domain1] control-vlan 4090
[SwitchD-rrpp-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port ethernet 1/1/1 secondary-port ethernet 1/1/2 level 0
[SwitchD-rrpp-domain1] ring 1 enable
[SwitchD-rrpp-domain1] quit
[SwitchD] rrpp enable
(5)        Switch E上的配置
<SwitchE> system-view
[SwitchE] rrpp domain 2
[SwitchE-rrpp-domain2] control-vlan 4092
[SwitchE-rrpp-domain2] ring 2 node-mode master primary-port ethernet 1/1/1 secondary-port ethernet 1/1/2 level 0
[SwitchE-rrpp-domain2] ring 2 enable
[SwitchE-rrpp-domain2] quit
[SwitchE] rrpp enable
(6)        Switch F上的配置
<SwitchF> system-view
[SwitchF] rrpp domain 2
[SwitchF-rrpp-domain2] control-vlan 4092
[SwitchF-rrpp-domain2] ring 2 node-mode transit primary-port ethernet 1/1/1 secondary-port ethernet 1/1/2 level 0
[SwitchF-rrpp-domain2] ring 2 enable
[SwitchF-rrpp-domain2] quit
[SwitchF] rrpp enable
