01-接入分册
15-HVRP配置
本章节下载 15-HVRP配置  (321.33 KB)
15-HVRP配置
第1章  HVRP配置操作
下表列出了本章所包含的内容。
如果您需要……
请阅读……
了解HVRP的基本原理和概念
HVRP简介
了解HVRP的配置任务及配置过程
HVRP配置
显示配置后HVRP的运行情况、清除HVRP的统计信息等
HVRP配置的显示和维护
HVRP的配置举例
HVRP典型配置举例
1.1  HVRP简介
1.1.1  HVRP的提出
目前运营商在组建城域网时,网络拓扑结构通常采用环状或者树状结构。不管采用哪种拓扑结构,都需要汇聚层设备能够支持大量的MAC地址表项,以满足下挂用户总数的需求。随着网络中用户数量的不断增加,交换机支持的MAC地址规格可能无法满足实际需求,导致部分用户的MAC地址无法被交换机学习。这时报文会在VLAN内广播,从而占用网络带宽,影响网络性能。
HVRP(Hierarchy VLAN Register Protocol,分层VLAN注册协议)协议可以解决交换机MAC地址规格小于下挂用户数目的问题。HVRP可以区分用户VLAN(Local VLAN)和非用户VLAN,在特定组网环境下,通过在端口上实现VLAN的动态注册和老化,达到节约MAC地址的目的,从而提高整台设备的用户容量。
1.1.2  HVRP的基本概念
1. HVRP
HVRP在特定组网环境下能够节约交换机的MAC地址空间,提高网络的可扩展性。
2. HVRP端口
配置了HVRP属性的端口,即能够收发处理HVRP协议报文的端口。
3. HVRP根端口
端口上配置了HVRP属性,且该端口的STP角色是根端口。
4. HVRP指定端口
端口上配置了HVRP属性,且该端口的STP角色是指定端口。
5. 本地VLAN
没有使能HVRP的端口所在的VLAN为本地VLAN。
6. VLAN注册
HVRP端口将符合条件的VLAN加到该端口上。
7. VLAN老化
HVRP端口将指定的VLAN从该端口删除。
8. 永久VLAN
创建之后不会被HVRP端口老化的VLAN。
9. 发送Local VLAN
HVRP协议报文中包含Local VLAN的消息,使能了STP功能后,由HVRP根端口发送HVRP协议报文。
10. 注册VLAN定时器
根端口每隔一个定时器周期发送一个HVRP VLAN注册报文。
11. 注册VLAN老化定时器
在注册VLAN老化定时间隔内,HVRP指定端口没收到某个VLAN的注册报文,相应的VLAN被老化。
1.1.3  HVRP的工作机制
HVRP协议通过动态VLAN注册、老化,将那些不参与转发报文的端口上的VLAN老化掉,只保留必需的VLAN。当VLAN内端口数小于或等于2时,就可以不学习MAC,而直接在VLAN内广播数据报文,同时不影响网络带宽。
图1-1为例,介绍一下HVRP协议的工作机制。
l              全网使能STP;
l              交换机之间互连的端口为Trunk端口,端口上都使能了HVRP,且允许通过的VLAN一致,都允许VLAN201~VLAN 600通过;
l              非STP环上的端口不能使能HVRP。
图1-1 HVRP协议简介示意图
(1)        VLAN的注册
l              每台设备都周期性地将本设备的Local VLAN从HVRP根端口发出去。
l              每台设备将其他设备发送过来的Local VLAN从自己的根端口转发出去,同时将从指定端口收到的这些Local VLAN注册到本端口上去。
l              根桥只将收到的Local VLAN注册到收到HVRP报文的端口上去。
l              VLAN注册只能在HVRP指定端口上进行。
l              端口上注册的VLAN必须是端口上静态配置的允许通过的VLAN,如某HVRP指定端口不属于VLAN 999,即使收到包含VLAN 999的Local VLAN,也不能注册成功。
l              VLAN注册与老化是相对应的。
(2)        VLAN的老化
HVRP指定端口如果在VLAN老化周期内没有收到VLAN注册信息,则对端口上的VLAN进行老化。
(3)        Local VLAN的发送及维护
当Local VLAN发生变化时(如某VLAN原先是Local VLAN,由于配置改变,现在不是Local VLAN了),交换机立即通过HVRP根端口将Local VLAN发送出去。
HVRP根端口上存在一定时器,周期发送Local VLAN注册报文。
(4)        HVRP端口状态发生UP、DOWN的状态转换处理
当HVRP端口状态发生UP、DOWN的状态变化时,老化的VLAN可能导致整网二层报文不能正确转发。因此一旦检测到HVRP端口状态发生UP或者DOWN的转换时,系统就立即发送restore 报文,通知网络里的所有交换机,将所有已经被老化的VLAN重新注册到原端口上。
(5)        STP端口角色变化的处理
HVRP端口STP角色变化时,要立即将端口上老化掉的VLAN重新注册到该端口。
(6)        VLAN内端口计数
l              端口加入VLAN、端口离开VLAN、VLAN注册、VLAN老化等,都需要更新VLAN内端口计数。
l              计数时聚合端口只算一个端口。
(7)        设置VLAN内MAC学习方式
l              当VLAN内非老化端口数大于2时,学习MAC;
l              当VLAN内非老化端口数小于或等于2时,不学习MAC,同时删除原先学习到的动态MAC。
1.1.4  HVRP支持的网络拓扑结构
1. 单环网络
图1-2 HVRP支持的单环网络示意图
单环网络特点:
l              整个网络都使能STP。
l              Switch1、Switch2、Switch3、Switch4、Switch5都是二层交换机,Switch1是根桥,其它设备都通过Switch1接入三层设备。
l              Switch3与Switch4之间的链路被STP阻断。
l              图1-2中的用户指该设备下挂的所有用户,包括终端用户、DSLAM用户等。
l              实际组网中Switch1可以是一个二/三层设备。
2. 多环网络
图1-3 HVRP支持的多环网络示意图
多环网络特点:
l              整个网络都使能MSTP,每个环对应一个MSTP实例,所有设备属于同一个域。
l              Switch1-2、Switch1-3、Switch1-4、Switch1-5、Switch N-2、Switch N-3、Switch N-4、Switch N-5都是二层交换机,Switch1是所有实例的根桥,其它设备都通过Switch1接入三层设备(这里Switch1本身也可以是二/三层设备)。
1.2  HVRP配置
HVRP配置包括:
l              配置HVRP功能
l              配置HVRP时间参数和属性
l              配置HVRP的VLAN属性
1.2.1  配置HVRP功能
该配置分为在全局视图下开启HVRP功能和在HVRP视图下开启HVRP功能。在系统视图下全局关闭HVRP功能,或者在HVRP视图下关闭端口上的HVRP功能将会同时关闭端口上其它依赖HVRP的配置。
1. 配置准备
l              启动HVRP的端口必须是Trunk口
l              全局生成树协议开启
l              全局GVRP关闭
2. 配置HVRP功能
表1-1 在系统视图下配置HVRP功能
使能HVRP功能
hvrp enable
缺省情况下,全局的HVRP功能处于关闭状态
表1-2 在HVRP视图下配置HVRP功能
进入以太网端口视图
interface interface-type interface-num
使能HVRP功能
hvrp enable
缺省情况下,HVRP的HVRP功能处于关闭状态
  注意:
l      启动HVRP的端口必须是Trunk口;
l      在HVRP下配置HVRP属性时,建议将VLAN 1从该端口删除;
l      只有在全局启动HVRP功能后,才能在以太网端口上打开HVRP功能;
l      全局关闭HVRP功能将同时关闭所有端口上的HVRP功能;
l      使能HVRP功能后,不要在VLAN上配置mac-address max-count命令;
l      HVRP不支持端口配置拷贝;
l      HVRP与GVRP互斥;
l      XP4类单板(XP4L类单板除外)不支持HVRP。
1.2.2  配置HVRP时间参数和属性
HVRP时间参数和属性配置的任务包含:
l              HVRP注册VLAN定时器时长
l              HVRP注册VLAN老化时间
1. 配置准备
必须同时具备以下两个条件:
l              全局已开启HVRP功能
l              指定端口已经开启HVRP功能
2. 配置HVRP时间参数和属性
表1-3 配置HVRP时间参数和属性
配置HVRP注册VLAN定时器时长
hvrp timer registervlan timer-num
缺省情况下,HVRP注册VLAN定时器时长为5秒
配置HVRP注册VLAN老化时间间隔
hvrp timer registervlan-age timer-num
缺省情况下,注册VLAN时间老化间隔为15秒
  注意:
l      配置时,HVRP注册VLAN定时器时长必须小于HVRP注册VLAN老化时间间隔。建议后者长度是前者的三倍以上。
l      对于环状拓扑,环上的每个设备定时器时长要一致。
1.2.3  配置HVRP的VLAN属性
HVRP端口参数和属性配置的任务包含:
l              配置永久VLAN
l              配置系统老化所有VLAN
HVRP指定端口上的VLAN可能会被老化掉,永久VLAN则不能被老化。配置的前提是指定的VLAN必须都已经创建。
1. 配置永久VLAN
HVRP端口上的VLAN可能会被老化掉,永久VLAN则不能被老化。
只有在指定的VLAN必须都已经创建之后的情况下,才可以配置该VLAN的永久属性。
表1-4 配置永久VLAN
配置永久VLAN
hvrp permanent-vlan vlan-id [ to vlan-id ]
缺省情况下,所有VLAN都不是永久VLAN
  注意:
配置了IP地址的VLAN建议配置为永久VLAN。
2. 配置系统老化所有VLAN
对于单环网络、多环网络,既可以配置系统老化所有VLAN功能,又可以配置系统只老化Local VLAN功能,建议使用默认配置。使用hvrp vlan-age all命令用来配置系统老化所有VLAN功能。
当交换机的位于相交环的相交点时,必须启用老化所有VLAN功能。
表1-5 配置永久VLAN
配置系统老化所有VLAN功能
hvrp vlan-age all
1.3  HVRP配置的显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后HVRP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行debugging命令可以调试HVRP。
表1-6 HVRP显示和维护
显示HVRP的简要状态信息
display hvrp brief
显示HVRP的详细信息
display hvrp verbose
显示本地VLAN信息
display hvrp local-vlan
显示端口实际允许通过的VLAN信息
display hvrp port-vlan
打开HVRP错误调试开关
debugging hvrp error
打开HVRP VLAN表调试开关
debugging hvrp info
1.4  HVRP典型配置举例
l              网络拓扑结构为单环网络。
l              全局使能STP,假定Switch1被推选为根桥。
l              Switch1、Switch2、Switch3、Switch4、Switch5都是二层交换机,通过Switch1接入三层设备。
l              User1与User4是家庭用户,只需要通过Switch1访问外网;User2与User3是企业用户,除需要通过Switch1访问外网外,还需要互访。
l              用户指设备下挂的所有用户,包括终端用户、DSLAM用户等。
图1-4 HVRP典型配置组网图
# 在Switch1~Switch5设备上创建VLAN 201~600,各下接用户设备的端口配置允许通过相应的VLAN。如Switch2上连接User1设备端口Ethernet3/1/1配置如下。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet 3/1/1
[H3C-Ethernet3/1/1] port link-type trunk
[H3C-Ethernet3/1/1] port trunk permit vlan 401 to 500
# 全局使能STP功能。
[H3C-Ethernet3/1/1] quit
[H3C] stp enable
# 全局使能HVRP协议功能。
[H3C] hvrp enable
# 配置环网上端口Ethernet3/1/2为Trunk端口,并配置允许通过相应的VLAN。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet 3/1/2
[H3C-Ethernet3/1/2] port link-type trunk
[H3C-Ethernet3/1/2] port trunk permit vlan 200 to 600
# 在端口Ethernet3/1/2上使能HVRP。
[H3C-Ethernet3/1/2] hvrp enable
STP环上其它端口的配置与端口Ethernet3/1/2的配置类似,其它直接与用户相连的端口配置同端口Ethernet3/1/1的配置类似,这里不再一一阐述。
