01-接入分册
02-POS端口配置
本章节下载 02-POS端口配置  (206.56 KB)
02-POS端口配置
第1章  POS端口配置
下表列出了本章所包含的内容。
如果您需要……
请阅读……
了解POS端口的基本原理和概念
POS端口介绍
了解POS端口的配置任务及配置过程
POS端口配置
显示配置后POS端口的运行情况、清除POS端口的统计信息等
POS端口的显示和维护
POS端口的配置举例
POS端口配置举例
POS端口的常见故障的诊断以及排除方法
POS端口故障的诊断与排除
1.1  POS端口介绍
SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输,传输速率组成一个序列,包括STM-1(155Mbit/s)、STM-4c(622Mbit/s)、STM-16c/STM-16(2.5Gbit/s)和STM-64(10Gbit/s),每一级速率都是较低一级的4倍。由于是同步信号,因此SDH可以方便地实现多路信号的复用。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,使用SONET速率的一个子集。
POS(Packet Over SONET/SDH,SONET/SDH上的分组)是一种应用在城域网及广域网中的技术,能够用于传输分组数据。
S9500系列交换机支持使用SDH和SONET作为物理层协议,将长度可变的数据包直接映射进SDH/SONET同步载荷中,提供了一种高速、可靠、点到点的数据连接。
S9500系列路由交换机提供的POS端口传输速率支持STM-1/OC-3(155.52Mbit/s)、STM-16(2.5Gbit/s)和STM-64(10Gbit/s)。
POS接口在数据链路层可以使用PPP协议,在网络层使用IP协议。
1.2  POS端口配置
POS端口的配置任务包括:
l              进入POS端口视图
l              将POS端口加入/退出VLAN
l              打开/关闭POS端口
l              对POS端口进行描述
l              设置POS端口的帧格式
l              设置POS端口的加扰功能
l              设置POS端口的告警门限值
l              设置POS端口的时钟模式
l              设置POS端口的状态轮询定时器的轮询时间间隔
l              设置POS端口的CRC校验字长度
l              设置POS端口的环回方式
l              设置POS端口的开销字节
l              设置PPP协商超时时间
l              设置POS端口的最大传输单元
l              设置端口统计信息的时间间隔
1.2.1  进入POS端口视图
要对POS端口进行配置,首先要进入POS端口视图。
请在系统视图下进行下列配置。
表1-1 进入POS端口视图
进入POS端口视图
interface pos interface-number
1.2.2  将POS端口加入/退出VLAN
本配置任务把当前POS端口加入到指定的VLAN中,从而使当前的POS端口可以转发指定VLAN的报文。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-2 将POS端口加入/退出VLAN
将POS端口加入VLAN
pos access vlan vlan-id
将POS端口退出VLAN
undo pos access vlan
  注意:
l      POS端口加入的VLAN不能为VLAN 1;
l      POS端口加入的VLAN必须已经存在,且已配置了对应的VLAN接口及IP地址;
l      如果该VLAN中已包含有端口,则不能再将POS端口加入该VLAN,反之亦然。
1.2.3  打开/关闭POS端口
当端口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令打开端口;如果想使某端口不再转发数据,可以使用shutdown命令关闭端口。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-3 打开或关闭POS端口
关闭POS端口
shutdown
打开POS端口
缺省情况下,端口为打开状态。
1.2.4  对POS端口进行描述
可以使用以下命令设置POS端口的描述字符串。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-4 对POS端口进行描述
设置POS端口描述字符串
删除POS端口描述字符串
缺省情况下,端口的描述字符串为空。
1.2.5  设置POS端口的帧格式
POS端口支持两种帧格式:SDH格式和SONET格式。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-5 设置POS端口的帧格式
设置POS端口的帧格式为SDH/SONET
frame-format { sdh | sonet }
恢复POS端口帧格式的缺省格式
undo frame-format
缺省情况下,POS端口的帧格式为SDH。
1.2.6  设置POS端口的加扰功能
POS端口支持对载荷数据的加扰,以避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-6 设置POS端口的加扰功能
使能POS端口的加扰功能
scramble
禁止POS端口的加扰功能
undo scramble
缺省情况下,POS端口的加扰功能处于使能状态。
1.2.7  设置POS端口的告警门限值
可以使用下面的命令设置告警SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值。SD和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF比SD告警更为严重,它们产生的原因相同,都是接收端检测到了B2错误,区别在于产生告警的误码率门限不同,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时即产生SF告警。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-7 设置POS端口的告警门限值
设置POS端口的SD和SF的门限值
threshold { sd | sf } value
恢复SD和SF的门限值为缺省值
undo threshold { sd | sf }
门限值以10e-X(10的-X次方)的形式表示,X为3~9的整数。缺省情况下,SD门限值为10e-6,SF门限值为10e-3。
需要注意的是,SD的门限值应比SF的门限值小。
1.2.8  设置POS端口的时钟模式
POS端口支持两种时钟模式:
l              主时钟模式:使用内部时钟信号
l              从时钟模式:使用线路提供的时钟信号
当两台交换机的POS端口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式,否则将可能会在很长的一段时间后,两台设备的时钟不同步,导致报文丢失。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-8 设置POS端口的时钟模式
设置POS端口的时钟模式为主时钟
clock master
设置POS端口的时钟模式为从时钟
clock slave
恢复POS端口的时钟模式为缺省从时钟模式
undo clock
缺省情况下,POS端口的时钟模式为从时钟模式。
1.2.9  设置POS端口的状态轮询定时器的轮询时间间隔
可以使用下面的命令配置POS端口的状态轮询定时器的轮询时间间隔,在POS端口运行的协议(如PPP)按照这个时间间隔给对端发送Echo Request报文,如果在规定的时间内没有收到对端返回的响应报文,则认为对端工作异常。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-9 设置POS端口的状态轮询定时器的轮询时间间隔
timer hold seconds
恢复POS端口的状态轮询定时器为缺省值
undo timer hold
缺省情况下,轮询时间间隔为10秒。如果将轮询间隔设置为0,则不进行链路有效性检测。
1.2.10  设置POS端口的CRC校验字长度
POS端口支持两种CRC校验字长度:16比特和32比特。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-10 设置POS端口的CRC校验字长度
设置POS端口CRC校验字长度为16比特
crc 16
设置POS端口CRC校验字长度为32比特
crc 32
恢复POS端口的CRC校验字长度为缺省值
undo crc
缺省情况下,CRC校验字长度为32比特。
  注意:
10G的POS端口不支持长度为16比特CRC校验。
1.2.11  设置POS端口的环回方式
环回主要用于一些特殊功能的测试,正常工作时不进行环回的设置。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-11 设置POS端口的环回方式
设置POS端口对内环回
loopback internal
设置POS端口对外环回
loopback external
禁止POS端口环回
Undo loopback
缺省情况下,POS端口没有设置环回。
  注意:
l      POS端口不能同时进行对内环回和对外环回。
l      切换内、外环回的时候必须先删除以前的环回设置,才能设置新的环回。
1.2.12  设置POS端口的开销字节
SDH提供丰富的开销字节,用以提供不同层次的监控功能。
信号标记字节C2属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
再生段踪迹字节J0属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。
通道踪迹字节J1也属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-12 设置POS端口的开销字节
设置POS端口的开销字节
flag c2 flag-value
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
恢复POS端口开销字节为缺省值
undo flag c2
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
&  说明:
建议在进行j0j1配置时,将两个参数尽量配满15个字符。
缺省情况下,C2为0x16(十六进制)、J0、J1为default。
需要注意的是,收发端的C2、J0、J1配置要一致,否则会产生告警;同时POS端口两端的J0,J1开销字段的帧格式也必须一致,否则不能正确读取对端的字段值。
1.2.13  设置PPP协商超时时间
在PPP协商过程中,如果在设定的时间内没有收到对端的应答报文,则PPP将会重发前一次发送的报文。可以使用下面的命令设置协商超时时间。
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-13 设置PPP协商超时时间
设置协商超时时间
ppp timer negotiate seconds
恢复PPP协商超时时间为缺省值
undo ppp timer negotiate
缺省情况下,协商超时时间为3秒。
1.2.14  设置POS端口的最大传输单元
请在POS端口视图下进行下列配置。
表1-14 设置POS的最大传输单元
设置POS端口的最大传输单元
mtu mtu-value
缺省情况下,最大传输单元为1500字节。
需要注意的是:当两端的POS端口的最大传输单元值设置不同时,用户必须先用shutdown命令使端口处于Down状态,然后再用undo shutdown命令使端口重新处于Up状态,此时两端端口协商的结果以小的值作为最大传输单元。
1.2.15  设置端口统计信息的时间间隔
使用以下的配置任务可以设置端口统计信息的时间间隔,交换机在统计端口信息时统计的是此时间间隔内的平均速率。
请在POS端口视图下进行配置端口统计信息的时间间隔。
表1-15 设置端口统计信息的时间间隔
设置端口统计信息的时间间隔
flow-interval interval
缺省情况下,端口统计信息的时间间隔为300秒。
1.3  POS端口的显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后POS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除POS端口的统计信息。
表1-16 POS端口的显示与维护
显示POS端口的所有信息
display interface pos [ interface-number ]
清除POS端口的统计信息
reset counters interface pos [ interface-number ]
打开/关闭POS调试开关
[ undo ] debugging ppp { { ipcp | lcp } { all | error | event | packet | state } | all | core event | ip packet | mpls-multicast packet | mpls-unicast packet | osi-npdu } [ interface { aux | pos } interface-number ]
1.4  POS端口配置举例
1. 配置任务
配置Switch A和Switch B上POS端口,使Switch A、Switch B彼此能够互通,
Switch B提供时钟。
2. 配置准备
无。
3. 配置组网
图1-1所示,Switch A与Switch B通过POS端口连接,接口地址分别为202.38.163.10/24,202.38.163.11/24。
图1-1 POS端口直连配置组网图
4. 配置步骤
l              配置Switch A
# 创建POS口所在的VLAN并配置接口IP地址。
<Switch A> system-view
[Switch A] vlan 2
[Switch A-vlan2] interface vlan-interface 2
[Switch A-Vlan-interface2] ip address 202.38.163.10 255.255.255.0
[Switch A-Vlan-interface2] quit
# 将POS端口加入该VLAN。
[Switch A] interface pos 2/1/1
[Switch A-Pos2/1/1] pos access vlan 2
l              配置Switch B
# 创建POS口所在VLAN并配置接口IP地址
<Switch B> system-view
[Switch B] vlan 2
[Switch B-vlan2] interface vlan-interface 2
[Switch B-Vlan-interface2] ip address 202.38.163.11 255.255.255.0
[Switch B-Vlan-interface2] quit
# 将POS口加入该VLAN
[Switch B] interface pos 3/1/1
[Switch B-Pos3/1/1] pos access vlan 2
# 配置时钟源
[Switch B-Pos3/1/1] clock master
1.5  POS端口故障的诊断与排除
故障之一:POS端口物理状态为Down。
故障排除:
l              请检查插接在POS端口的光纤是否接错。应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。另外,如果将一根光纤的接收端和发送端接在了同一个POS端口上,即使没有启用环回,使用display interface pos命令也会看到“loopback detected”的信息。
l              请检查光模块的类型,是否适用对应的POS端口。
故障之二:物理层Up,链路不上报Up。
故障排除:
l              POS端口时钟、扰码等物理参数配置与对端不匹配。
l              链路层协议配置与对端不匹配。
l              检查端口的CRC设置匹配。
l              检查端口是否设置了环回。
l              检查端口所在的VLAN是否是人为的Shutdown。
故障之三:IP丢包严重。
故障排除:
l              POS端口时钟配置不正确(产生大量的CRC错误)。
l              最大传输单元MTU配置不匹配
