H3C S5100-SI[EI]系列以太网交换机 操作手册-Release 220X系列(V1.05)
17-IP地址-IP性能操作
本章节下载  (218.02 KB)
17-IP地址-IP性能操作
1 IP地址配置
本章节所述的IP地址,是IPv4地址的简称,有关IPv6 地址的详细介绍请参见“IPv6管理”。
1.1  IP地址简介
1.1.1  IP地址的分类和表示
连接到Internet上的设备接口必须有一个全球唯一的IP地址。IP地址长度为32比特,通常采用点分十进制方式表示,即每个IP地址被表示为以小数点隔开的4个十进制整数,每个整数对应一个字节,如10.1.1.1。
IP地址由两部分组成:
l              网络号码字段(Net-id):用于区分不同的网络。网络号码字段的前几位称为类别字段(又称为类别比特),用来区分IP地址的类型。
l              主机号码字段(Host-id):用于区分一个网络内的不同主机。
为了方便管理及组网,IP地址被分成五类,如图1-1所示,其中蓝色部分为类别字段。
图1-1 五类IP地址
上述五类IP地址的地址范围如表1-1所示。目前大量使用的IP地址属于A、B、C三类。
表1-1 IP地址分类及范围
地址类型
地址范围
A
0.0.0.0~127.255.255.255
IP地址0.0.0.0仅用于主机在系统启动时进行临时通信,并且永远不是有效目的地址
127.0.0.0网段的地址都保留作回路测试,发送到这个地址的分组不会输出到链路上,它们被当作输入分组在内部进行处理
B
128.0.0.0~191.255.255.255
C
192.0.0.0~223.255.255.255
D
224.0.0.0~239.255.255.255
组播地址
E
240.0.0.0~255.255.255.255
255.255.255.255用于广播地址,其他地址保留今后使用
1.1.2  特殊的IP地址
下列IP地址具有特殊的用途,不能作为主机的IP地址。
l              Net-id为全0的地址:表示本网络内的主机。例如,0.0.0.16表示本网络内Host-id为16的主机。
l              Host-id为全0的地址:网络地址,用于标识一个网络。
l              Host-id为全1的地址:网络广播地址。例如,目的地址为192.168.1.255的报文,将转发给192.168.1.0网络内所有的主机。
1.1.3  子网和掩码
随着Internet的快速发展,IP地址已近枯竭。为了充分利用已有的IP地址,可以使用子网掩码将网络划分为更小的部分(即子网)。通过从主机号码字段部分划出一些比特位作为子网号码字段,能够将一个网络划分为多个子网。子网号码字段的长度由子网掩码确定。
子网掩码是一个长度为32比特的数字,由一串连续的“1”和一串连续的“0”组成,通常采用点分十进制方式表示。“1”对应于网络号码字段和子网号码字段,而“0”对应于主机号码字段。
图1-2所示是一个B类地址划分子网的情况。
图1-2 IP地址子网划分
多划分出一个子网号码字段会浪费一些IP地址。例如,一个B类地址可以容纳65534(216-2,去掉全1的广播地址和全0的网段地址)个主机号码。但划分出9比特长的子网字段后,最多可有512(29)个子网,每个子网有7比特的主机号码,即每个子网最多可有126(27-2,去掉全1的广播地址和全0的网段地址)个主机号码。因此主机号码的总数是512*126=64512个,比不划分子网时要少1022个。
若不进行子网划分,则子网掩码为默认值,此时子网掩码中“1”的长度就是网络号码的长度,即A、B、C类IP地址对应的子网掩码默认值分别为255.0.0.0、255.255.0.0和255.255.255.0。
1.1.4  协议规范
与IP地址相关的协议规范有:
l              RFC 1366:Guidelines for Management of IP Address Space
l              RFC 1367:Schedule for IP Address Space Management Guidelines
1.2  配置接口的IP地址
接口有了IP地址后就可以与其他主机进行IP通信。交换机支持为VLAN接口和Loopback接口配置IP地址。其中VLAN接口获取IP地址有三种方式:
l              通过手工指定IP地址
l              通过BOOTP分配得到IP地址
l              通过DHCP分配得到IP地址
这三种方式不能同时配置,通过新的配置方式获取的IP地址会覆盖通过原有方式获取的IP地址。例如,首先通过手工指定了IP地址,然后使用BOOTP协议申请IP地址,那么手工指定的IP地址会被删除,接口的IP地址通过BOOTP协议分配得到。
本节只介绍通过手工指定IP地址的方式,其他两种方式请参见“DHCP”部分的介绍。
表1-2 配置接口的IP地址
进入接口视图
配置接口的IP地址
缺省情况下,没有配置接口的IP地址
l    S5100-SI系列以太网交换机的一个接口最多可以配置2个IP地址,其中一个为主IP地址,一个为从IP地址,并且同一接口的主、从IP地址不能在同一网段。接口通过BOOTP或DHCP方式分配到IP地址后,不能再给该接口配置从IP地址。
l    S5100-EI系列以太网交换机的接口不支持配置从IP地址,即不支持sub参数。
l    S5100系列以太网交换机的接口上新配置的主IP地址将覆盖原有的主IP地址。
1.3  IP地址配置显示
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置IP地址后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
表1-3 IP地址配置显示
显示三层接口的相关信息
display ip interface [ interface-type interface-number ]
display命令可以在任意视图下执行
显示三层接口的基本配置信息
display ip interface brief [ interface-type [ interface-number ] ]
1.4  VLAN接口IP地址配置举例
1.4.1  IP地址配置举例一
设置以太网交换机的VLAN接口1的IP地址为129.2.2.1,子网掩码为255.255.255.0。
图1-3 IP地址配置组网图
# 配置VLAN接口1的IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] interface Vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 129.2.2.1 255.255.255.0
1.4.2  IP地址配置举例二
S5100-SI的端口(属于VLAN1)连接一个局域网,局域网中的计算机分别属于2个网段:172.16.1.0/24和172.16.2.0/24。要求这两个网段都可以通过S5100-SI与外部网络通信,且这两个网段中的主机能够互通。
图1-4 IP地址配置组网图
针对上述的需求,如果在S5100-SI的VLAN接口1上只配置一个IP地址,则只有一部分主机能够通过S5100-SI与外部网络通信。为了局域网内的所有主机都能够通过S5100-SI访问外部网络,需要配置VLAN接口1的从IP地址。为了使两个网段中的主机能够互通,两个网段中的主机都需要将S5100-SI设置为网关。
# 配置VLAN接口1的主IP地址和从IP地址。
<S5100-SI> system-view
[S5100-SI] interface Vlan-interface 1
[S5100-SI-Vlan-interface1] ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
[S5100-SI-Vlan-interface1] ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 sub
# 在172.16.1.0/24网段中的主机上配置网关为172.16.1.1;在172.16.2.0/24网段中的主机上配置网关为172.16.2.1。
# 使用Ping命令检测S5100-SI与网络172.16.1.0/24内主机的连通性。
<S5100-SI> ping 172.16.1.2
  PING 172.16.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 172.16.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=25 ms
    Reply from 172.16.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=27 ms
    Reply from 172.16.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=26 ms
    Reply from 172.16.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=26 ms
    Reply from 172.16.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=26 ms
  --- 172.16.1.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 25/26/27 ms
显示信息表示S5100-SI与网络172.16.1.0/24内的主机可以互通。
# 使用Ping命令检测S5100-SI与网络172.16.2.0/24内主机的连通性。
<S5100-SI> ping 172.16.2.2
  PING 172.16.2.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 172.16.2.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=25 ms
    Reply from 172.16.2.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=26 ms
    Reply from 172.16.2.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=26 ms
    Reply from 172.16.2.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=26 ms
    Reply from 172.16.2.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=26 ms
  --- 172.16.2.2 ping statistics ---
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 25/25/26 ms
显示信息表示S5100-SI与网络172.16.2.0/24内的主机可以互通。
2 IP性能优化配置
2.1  IP性能优化简介
2.1.1  IP性能优化配置简介
在一些特定的网络环境里,可以通过调整IP的参数,以使网络性能达到最佳。交换机支持的IP性能优化配置包括:
l              配置TCP属性
l              关闭ICMP差错报文发送功能
2.1.2  FIB简介
FIB(Forwarding Information Base,转发信息库),每个交换机中都保存着一个转发信息库,用于存储交换机的转发信息,指导交换机进行三层转发。
用户可以通过查看FIB表来了解交换机的转发信息,每一条转发信息的内容包括:目的地址/掩码长度、下一跳、当前标志、时间戳和输出接口。
交换机正常运行的情况下,转发信息库的内容和路由表的内容是一致的。
2.1.3  协议规范
与IP性能优化相关的协议规范有:
l              RFC 793:Transmission Control Protocol
l              RFC 1323:TCP Extensions for High Performance
2.2  IP性能优化配置
2.2.1  IP性能优化配置任务简介
表2-1 IP性能优化配置任务简介
配置任务
详细配置
配置TCP属性
2.2.2
关闭ICMP差错报文发送功能
2.2.3
2.2.2  配置TCP属性
可以配置的TCP属性包括:
l              synwait定时器:当发送SYN报文时,TCP启动synwait定时器,如果在定时器超时前未收到回应报文,则TCP连接建立不成功。
l              finwait定时器:当TCP的连接状态变为FIN_WAIT_2时,启动finwait定时器,如果在定时器超时前没有收到报文,则TCP连接终止;如果收到FIN报文,则TCP连接状态变为TIME_WAIT状态;如果收到非FIN报文,则从收到的最后一个非FIN报文开始重新计时,在超时后中止连接。
l              TCP连接的接收和发送缓冲区的大小。
表2-2 配置TCP属性
配置TCP的synwait定时器超时时间
缺省情况下,synwait定时器超时时间为75秒
配置TCP的finwait定时器超时时间
缺省情况下,finwait定时器超时时间为675秒
配置TCP连接的接收和发送缓冲区的大小
tcp window window-size
缺省情况下,TCP连接的接收和发送缓冲区大小为8KB
2.2.3  关闭ICMP差错报文发送功能
传递差错报文是ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制报文协议)的主要功能之一。ICMP报文通常被网络层或传输层协议用来在异常情况发生时通知相应设备,从而便于进行控制管理。
1. ICMP差错报文发送功能的作用
重定向报文、目的不可达报文是ICMP差错报文中的两种。下面分别介绍这两种差错报文发送的条件及作用。
(1)        ICMP重定向报文发送功能
满足下列条件时,设备会发送ICMP重定向报文:
l              接收和转发数据报文的接口是同一接口;
l              被选择的路由本身没有被ICMP重定向报文创建或修改过;
l              被选择的路由不是设备的默认路由;
l              数据报文中没有源路由选项。
(2)        ICMP目的不可达报文发送功能
设备在满足下列条件时会发送目的不可达报文:
l              设备在转发报文时,如果在路由表中没有找到对应的转发路由,且路由表中没有缺省路由,则给源端发送“网络不可达”ICMP差错报文;
l              设备收到目的地址为本地的数据报文时,如果设备不支持数据报文采用的传输层协议,则给源端发送“协议不可达”ICMP差错报文;
l              设备收到目的地址为本地、传输层协议为UDP的数据报文时,如果报文的端口号与正在使用的进程不匹配,则给源端发送“端口不可达”ICMP差错报文;
l              源端如果采用“严格的源路由选择”发送报文,当中间设备发现源路由所指定的下一个设备不在其直接连接的网络上,则给源端发送“源站路由失败”的ICMP差错报文;
l              设备在转发报文时,如果转发接口的MTU小于报文的长度,但报文被设置了不可分片,则给源端发送“需要进行分片但设置了不分片比特”ICMP差错报文。
2. ICMP差错报文发送功能的弊端
ICMP差错报文的发送虽然便于控制管理,但也存在一定的弊端:
l              发送大量的ICMP报文,增大了网络流量。
l              如果设备接收到大量需要发送ICMP差错报文进行相应的恶意攻击报文,会因为处理该类报文而导致性能降低。
l              由于ICMP重定向功能会在主机的路由表中增加主机路由,当增加的主机路由很多时,会降低主机性能。
l              由于ICMP目的不可达报文传递给用户进程的信息为不可达信息,如果有非法用户恶意攻击,可能会影响终端用户的正常使用。
为了避免上述现象发生,用户可以选择关闭设备的ICMP差错报文发送功能,从而减少网络流量、防止遭到恶意攻击。
表2-3 关闭ICMP差错报文发送功能
关闭ICMP重定向报文发送功能
undo icmp redirect send
缺省情况下,ICMP重定向报文发送功能处于开启状态
关闭ICMP目的不可达报文发送功能
undo icmp unreach send
缺省情况下,ICMP目的不可达报文发送功能处于开启状态
2.3  IP性能优化显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,可以显示配置IP性能优化后的运行情况。通过查看显示信息,用户可以验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令,可以清除IP、TCP和UDP的流量统计信息。
表2-4 IP性能优化显示和维护
显示TCP连接的状态
display tcp status
display命令可以在任意视图下执行
显示TCP连接的流量统计信息
display tcp statistics
显示UDP流量的统计信息
display udp statistics
显示IP流量的统计信息
display ip statistics
显示ICMP流量的统计信息
display icmp statistics
显示系统当前套接字信息
display ip socket [ socktype sock-type ] [ task-id socket-id ]
显示FIB转发信息表项
display fib
显示与指定目的IP地址匹配的FIB转发信息表项
display fib ip_address1 [ { mask1 | mask-length1 } [ ip_address2 { mask2 | mask-length2 } | longer ] | longer ]
显示通过指定标准访问控制列表过滤的FIB转发信息表项
display fib acl acl-number
根据正则表达式输出缓冲区中与指定字符串相关的FIB表项
display fib | { begin | include | exclude } regular-expression
显示FIB表项的总数目
display fib statistics
清除IP流量统计信息
reset ip statistics
reset命令在用户视图下执行
清除TCP流量统计信息
reset tcp statistics
清除UDP流量统计信息
reset udp statistics
