11-网络管理和监控命令参考
12-PoE命令
本章节下载: 12-PoE命令  (184.98 KB)
12-PoE命令
1 PoE
仅Release 7119及以上版本支持PoE命令。
1.1  PoE配置命令
1.1.1  apply poe-profile
apply poe-profile命令用来将PoE profile应用到当前PoE接口。
undo apply poe-profile命令用来取消PoE profile在当前PoE接口的应用。
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
没有将PoE profile应用到当前PoE接口。
PoE接口视图
index index:PoE profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
# 将名为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name forIPphone
·     apply poe-profile interface
·     display poe-profile
1.1.2  apply poe-profile interface
apply poe-profile interface命令用来将PoE profile应用到一个或多个PoE接口。
undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE profile在PoE接口的应用。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
PoE profile没有应用到任何接口。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符,区分大小写。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号,结束接口要和起始接口是同种类型。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
# 将名称为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface gigabitethernet 1/0/1
# 将索引为1的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2至GigabitEthernet1/0/8。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface gigabitethernet 1/0/2 to gigabitethernet 1/0/8
·     apply poe-profile
·     display poe-profile interface
1.1.3  display poe device
display poe device命令用来显示PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)的相关信息。
display poe device [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上所有PSE的相关信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
# 显示PSE的相关信息。
<Sysname> display poe device
 Slot  1:
 PSE ID    Slot No.  SSlot No. PortNum   MaxPower(W)    State   Model
 4          1           0          48         810.0            On      LSW1POEB
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
Slot
设备在IRF中的成员编号
PSE ID
PSE编号
Slot No.
PSE所在槽位号
SSlot No.
PSE所在子槽位号
PortNum
PSE上PoE接口的数量
MaxPower(W)
PSE最大供电功率(单位为:瓦)
PSE状态:
·     On:PSE正在供电
·     Off:PSE停止供电
·     Faulty:PSE故障
Model
PSE型号
1.1.4  display poe interface
display poe interface命令用来显示设备指定PoE接口的供电状态。
display poe interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示指定PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 1/0/1
 PoE Status                 : Disabled
 Power Priority             : Low
 Oper                       : Off
 IEEE Class                 : 0
 Detection Status           : Disabled
 Power Mode                 : Signal
 Current Power              : 0        mW
 Average Power              : 0        mW
 Peak Power                 : 0        mW
 Max Power                  : 60000    mW
 Electric Current           : 0        mA
 Voltage                    : 0.0      V
 PD Description
表1-2 display poe interface命令显示信息描述表
PoE status
PoE接口的PoE功能是否开启:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Power Priority
PoE接口供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
Oper
PoE接口工作状态:
·     Off:供电功能处于关闭状态
·     On:正在正常供电
·     Power-lack/Power-deny:表示PSE剩余保证功率不足或PSE过载,PoE接口无法对PD远程供电
IEEE Class
由IEEE规定的PD功率等级,取值为:0、1、2、3、4、-
其中,“-”表示不支持
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     Disabled:PoE接口供电功能处于关闭状态
·     Searching:正在搜索PD
·     Delivering power:正在向PD供电
·     Fault:错误
·     Test:测试状态
·     Other fault:其他错误状态
·     PD disconnected:PD未连接
Power Mode
PoE接口供电方式,取值为Signal
Current Power
PoE接口当前功率
包括PD消耗功率和传输损耗。一般损耗不超过1W
Average Power
PoE接口平均功率
Peak Power
PoE接口峰值功率
Max Power
PoE接口最大功率
Electric Current
PoE接口当前电流
Voltage
PoE接口当前电压
PD Description
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
 Interface    PoE       Priority  CurPower  Oper      IEEE  Detection
                                     (W)                    Class Status
 GE1/0/1      Enabled   Low       0.0       Off       0     Searching
 GE1/0/2      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/3      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/4      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/5      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/6      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/7      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/8      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/9      Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/10     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/11     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/12     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/13     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/14     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/15     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/16     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/17     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/18     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/19     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/20     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/21     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/22     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/23     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/24     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/25     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/26     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/27     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/28     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/29     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/30     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/31     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/32     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/33     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/34     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/35     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/36     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/37     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/38     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/39     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/40     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/41     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/42     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/43     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/44     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/45     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/46     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/47     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
 GE1/0/48     Disabled  Low       0.0       Off       0     Disabled
   ---  On State Ports: 0; Used: 0.0(W); Remaining: 810.0(W)  ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称
PoE
PoE接口的PoE功能是否开启:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Priority
PoE接口供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
CurPower
PoE接口当前功率
Oper
PoE接口工作状态:
·     Off:供电功能处于关闭状态
·     On:正在正常供电
IEEE Class
其中,“-”表示不支持
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     Disabled:PoE接口供电处于关闭状态
·     Searching:正在搜索PD
·     Delivering Power:正在向PD供电
·     Fault:错误
·     Test:测试状态
·     Other Fault:其他错误状态
·     PD Disconnected:PD未连接
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
当前供电PoE接口消耗的功率
Remaining
系统总剩余功率
1.1.5  display poe interface power
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示指定PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 1/0/1
 Interface    Current   Peak      Max       PD Description
               (W)        (W)       (W)
 GE1/0/1      0.0        0.0       60.0
# 显示所有PoE接口的功率信息。
               (W)       (W)       (W)
 GE1/0/2      0.0       0.0       60.0
 GE1/0/3      0.0       0.0       60.0
 GE1/0/4      0.0       0.0       60.0
 GE1/0/5      0.0       0.0       60.0
 GE1/0/6      0.0       0.0       60.0
 GE1/0/7      0.0       0.0       60.0
 GE1/0/8      0.0       0.0       60.0
 GE1/0/9      0.0       0.0       30.0
 GE1/0/10     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/11     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/12     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/13     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/14     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/15     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/16     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/17     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/18     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/19     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/20     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/21     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/22     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/23     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/24     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/25     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/26     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/27     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/28     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/29     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/30     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/31     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/32     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/33     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/34     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/35     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/36     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/37     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/38     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/39     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/40     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/41     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/42     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/43     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/44     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/45     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/46     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/47     0.0       0.0       30.0
 GE1/0/48     0.0       0.0       30.0
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
CurPower
PoE接口当前功率
PeakPower
PoE接口峰值功率
MaxPower
PoE接口最大功率
PD Description
PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等
Ports On
正在供电的PoE接口数量
Used
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
系统总剩余功率
1.1.6  display poe pse
display poe pse命令用来显示PSE的信息。
display poe pse [ pse-id ]
pse-id:PSE编号。如果不指定该参数,则显示设备上所有在位的PSE的信息。
# 显示PSE 7的信息。
<Sysname> display poe pse 7
 PSE ID                           : 7
 Slot No.                         : 1
 SSlot No.                        : 0
 PSE Model                        : LSW1POEB
 PSE Status                       : Enabled
 Current Power                    : 0.0      W
 Average Power                    : 0.0      W
 Peak Power                       : 0.0      W
 Max Power                        : 810.0    W
 Remaining Guaranteed Power       : 810.0    W
 PSE CPLD Version                 : -
 PSE Software Version             : 145
 PSE Hardware Version             : 57633
 Legacy PD Detection              : Disabled
 Power Utilization Threshold      : 80
 PD Power Policy                  : Disabled
 PD Disconnect-Detection Mode     : DC
表1-5 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID
PSE编号
Slot No.
PSE所在槽号
SSlot No.
PSE所在的子槽位号
PSE Model
PSE模块型号
PSE Status
PSE供电状态:
·     Enabled:已使能
·     Disabled:未使能
Power Priority
PSE供电优先级
Current Power
PSE当前功率
Average Power
PSE平均功率
Peak Power
PSE峰值功率
Max Power
PSE最大功率
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和
PSE CPLD Version
PSE CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)版本(设备暂不支持显示PSE CPLD版本)
PSE固件版本
PSE硬件版本(设备暂不支持显示PSE硬件版本)
Legacy PD Detection
PSE非标准PD检测:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
PSE功率告警阈值
PD Power Policy
PD优先级策略
PD Disconnect Detection Mode
PD断开检测方式
1.1.7  display poe pse interface
display poe pse interface命令用来显示指定PSE上PoE接口的供电状态。
display poe pse pse-id interface
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
# 显示PSE 7上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 7 interface
                                      (W)                   Class Status
表1-6 display poe pse interface命令显示信息描述表
PoE接口简称
PoE
PoE接口的PoE功能是否开启:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
Priority
PoE接口供电优先级:
·     Critical:最高
·     High:高
·     Low:低
CurPower
PoE接口当前功率
Oper
PoE接口工作状态:
·     Off:供电功能处于关闭状态
·     On:正在正常供电
IEEE Class
PD功率等级
Detection Status
PoE接口检测状态:
·     Searching:正在搜索PD
·     Fault:错误
·     Test:测试状态
On State Ports
正在供电的PoE接口数量
Used
该PSE上供电PoE接口消耗的功率
Remaining
此PSE上剩余功率
1.1.8  display poe pse interface power
display poe pse interface power命令用来显示指定PSE上PoE接口的功率信息。
display poe pse pse-id interface power
# 显示PSE 7连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 7 interface power
               (W)       (W)       (W)
表1-7 display poe pse interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称
Current
PoE接口当前功率
Peak
PoE接口峰值功率
Max
PoE接口最大功率
PD Description
Ports On
正在供电的PoE接口数量
Used
所有PoE接口当前消耗功率
Remaining
此PSE上的剩余功率
1.1.9  display poe-profile
display poe-profile命令用来显示PoE配置文件的相关信息。
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
index index:PoE配置文件的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定参数,将显示当前已存在的所有的PoE配置文件的配置和应用信息。
# 显示当前的所有PoE配置文件的相关信息。
<Sysname> display poe-profile
 PoE Profile     Index   ApplyNum  Interfaces     Configuration
 forIPphone      1        6           GE1/0/5         poe enable
                                        GE1/0/6         poe priority critical
                                        GE1/0/7
                                        GE1/0/8
                                        GE1/0/9
                                        GE1/0/10
 forAP            2        2          GE1/0/11        poe enable
                                        GE1/0/12        poe max-power 14000
   ---  Total PoE profiles: 2, total ports: 0  ---
# 显示索引为1的PoE配置文件的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
                                       GE1/0/7
                                       GE1/0/8
                                       GE1/0/9
                                       GE1/0/10
   ---  Total ports: 0  ---
表1-8 display poe-profile命令显示信息描述表
PoE Profile
PoE配置文件的名称
Index
PoE配置文件的索引
ApplyNum
应用到的PoE接口数量
Interfaces
应用了PoE配置文件的PoE接口名称简称
Configuration
PoE配置文件的配置项
Total PoE profiles
创建的PoE配置文件数目
total ports
应用PoE配置文件的PoE接口数目
1.1.10  display poe-profile interface
display poe-profile interface命令用来显示指定PoE接口当前生效的PoE配置文件配置项和应用的所有信息。
display poe-profile interface interface-type interface-number
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的当前PoE配置文件配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface gigabitethernet 1/0/1
 PoEProfile     Index   ApplyNum  Interface   Effective configuration
 forIPphone      1        6          GE1/0/1    poe enable
因为PoE配置文件的配置项(Configuration)可能只有部分应用成功,所以显示的是该接口当前生效的配置项(Effective configuration),其它字段的描述请参见表1-8。
1.1.11  poe enable
poe enable命令用来开启PoE接口的PoE功能。
undo poe enable命令用来关闭PoE接口的PoE功能。
poe enable
undo poe enable
PoE接口的PoE功能处于关闭状态。
PoE接口视图/PoE profile视图
·     在PoE profile视图下配置时,如果该PoE profile已经应用到PoE接口,需先取消该PoE profile在PoE接口的应用。
·     在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 开启PoE接口的PoE功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
#在PoE profile abc中,开启PoE接口的PoE功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
·     poe-profile
·     display poe interface
1.1.12  poe enable pse
poe enable pse命令用来开启PSE的PoE功能。
undo poe enable pse命令用来恢复缺省情况。
poe enable pse pse-id
undo poe enable pse pse-id
PSE的PoE功能处于关闭状态。
pse-id:PSE编号。
如果不配置该功能,执行poe enable命令开启PoE接口的PoE功能时,该功能将自动开启,但这种情况下,无法使用display命令显示设备的总剩余功率。
# 开启PSE 7的PoE功能。
[Sysname] poe enable pse 7
·     display poe pse
1.1.13  poe legacy enable
poe legacy enable命令用来开启PSE的检测非标准PD功能。
undo poe legacy enable命令用来恢复缺省情况。
poe legacy enable pse pse-id
undo poe legacy enable pse pse-id
PSE检测非标准PD功能处于关闭状态。
pse pse-id:PSE编号。
# 开启PSE 7的检测非标准PD功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 7
·     display poe pse
1.1.14  poe max-power
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。
undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
poe max-power max-power
undo poe max-power
不同PoE接口的最大供电功率缺省情况不同:
·     对于GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/8,PoE接口最大供电功率缺省为60000
·     对于GigabitEthernet1/0/9~GigabitEthernet1/0/48,PoE接口最大供电功率缺省为30000
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦,不同PoE接口的最大供电功率取值范围不同:
·     对于GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/8,PoE接口最大供电功率取值范围为1000~60000
·     对于GigabitEthernet1/0/9~GigabitEthernet1/0/48,PoE接口最大供电功率取值范围为1000~30000。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE profile配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
1.1.15  poe pd-description
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。
undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
poe pd-description text
PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息。
PoE接口视图
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
1.1.16  poe pd-policy priority
poe pd-policy priority命令用来开启PoE接口的优先级策略。
undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
没有配置PoE接口的优先级策略。
·     在没有开启PoE接口优先级策略的情况下,如果PSE功率过载,则不对新接入的PD供电。
·     在开启PoE接口优先级策略的情况下,如果PSE功率过载,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
# 开启PoE接口的优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
·     poe priority
1.1.17  poe priority
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。
undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口供电优先级为low。
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
·     当PSE功率过载的情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
·     在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
·     在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
·     如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname] interface gigabitEthernet 1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
# 通过PoE profile配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name abc
·     poe pd-policy priority
1.1.18  poe update
poe update命令用来在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
full:用full模式升级PSE固件,一般用于PSE固件不可用时。
refresh:用refresh模式升级PSE固件。
filename:升级文件的名称,取值范围为1~64个字符。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号,不指定该参数,表示升级所有PSE的固件。
·     full模式的升级方式是在用refresh模式升级出现异常的情况下使用的,其它情况下,请勿用full模式进行升级。
·     PSE固件固件损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功)可以用full模式进行升级,使固件恢复。
# 在线升级PSE 7固件。
[Sysname] poe update refresh poeupdate.bin pse 7
1.1.19  poe-profile
poe-profile命令用来创建PoE profile,并进入PoE profile 视图。
undo poe-profile命令用来删除指定的PoE profile 。
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
没有创建PoE profile。
profile-name:PoE profile 的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
index:PoE profile 的索引,取值范围为1~100。
批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。如果不指定索引值,系统会为此PoE profile 自动分配索引,从1开始。
如果PoE profile已经应用,不允许删除该PoE profile。必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE profile 在指定PoE接口的应用后,才能删除该PoE profile 。
# 创建名称为abc的PoE profile,指定索引为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
[Sysname-poe-profile-abc-3]
#创建名称为def的PoE profile,不指定索引。
[Sysname] poe-profile def
[Sysname-poe-profile-def-1]
·     apply poe-profile
·     poe enable
·     poe priority
·     poe max-power
1.1.20  poe utilization-threshold
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。
undo poe utilization-threshold命令用来恢复缺省情况。
poe utilization-threshold value pse pse-id
undo poe utilization-threshold pse pse-id
PSE的功率告警阈值为80%。
value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
当PSE的功率使用百分比首次超过或者低于设置的告警阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 配置PSE 7的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 7
