07-MPLS命令参考
12-MCE命令
本章节下载: 12-MCE命令  (191.24 KB)
12-MCE命令
1 MCE
1.1  MCE配置命令
1.1.1  address-family ipv4 (VPN instance view)
address-family ipv4命令用来进入IPv4 VPN视图。
undo address-family ipv4命令用来删除IPv4 VPN视图下的所有配置。
address-family ipv4
VPN实例视图
在IPv4 VPN视图下可以配置IPv4 VPN的参数,如IPv4 VPN应用的出方向路由策略、入方向路由策略等。
# 进入IPv4 VPN视图。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[Sysname-vpn-ipv4-vpn1]
·     address-family ipv6 (VPN instance view)
1.1.2  description (VPN instance view)
description命令用来配置当前VPN实例的描述信息。
undo description命令用来删除当前VPN实例的描述信息。
未配置VPN实例的描述信息。
VPN实例视图
text:VPN实例的描述信息,为1~79个字符的字符串,区分大小写。
如果多次执行本命令,则新的配置会覆盖原有配置。
# 配置名为vpn1的VPN实例的描述信息为“This is vpn1”。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] description This is vpn1
1.1.3  display ip vpn-instance
display ip vpn-instance命令用来显示VPN实例的信息。
display ip vpn-instance [ instance-name vpn-instance-name ]
instance-name vpn-instance-name:显示指定VPN实例的详细信息。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示创建的所有VPN实例的简要信息。
# 显示所有VPN实例的简要信息。
<Sysname> display ip vpn-instance
  VPN-Instance Name               RD                     Create time
  abc                             1:1                    2011/05/18 10:48:17
表1-1 display ip vpn-instance命令显示信息描述表
VPN-Instance Name
VPN实例名称
RD
VPN实例的路由标识符
Create time
VPN实例创建的时间
# 显示名为vpn1的VPN实例的详细信息。
<Sysname> display ip vpn-instance instance-name vpn1
  VPN-Instance Name and Index : vpn1, 2
  Route Distinguisher : 100:1
  VPN ID : 1:1
  Description : vpn1
  Interfaces : Vlan-interface2
  Address-family IPv4:
   Export VPN Targets :
       2:2
   Import VPN Targets :
       3:3
   Export Route Policy : outpolicy
   Import Route Policy : inpolicy
   Tunnel Policy : tunnel1
   Maximum Routes Limit : 5000
  Address-family IPv6:
       2:2
       3:3
表1-2 display ip vpn-instance instance-name命令显示信息描述表
VPN实例名称和索引
Route Distinguisher
VPN实例的路由标识符值
VPN ID
VPN实例的ID,即VPN实例的全局唯一标识
VPN实例的描述信息
Interfaces
关联该VPN实例的接口
Address-family IPv4
IPv4 VPN的信息
Address-family IPv6
IPv6 VPN的信息
Export VPN Targets
IPv4 VPN或IPv6 VPN的出方向扩展团体属性
Import VPN Targets
IPv4 VPN或IPv6 VPN的入方向扩展团体属性
Export Route Policy
IPv4 VPN或IPv6 VPN的出方向路由策略
Import Route Policy
IPv4 VPN或IPv6 VPN的入方向路由策略
Tunnel Policy
IPv4 VPN或IPv6 VPN的隧道策略
IPv4 VPN或IPv6 VPN的路由最大条数
1.1.4  domain-id
domain-id命令用来配置OSPF域标识符。
undo domain-id命令用来恢复缺省情况。
undo domain-id [ domain-id ]
OSPF域标识符为0。
OSPF视图
domain-id:OSPF域标识符,可以采用以下三种形式。
·     整数形式,取值范围为0~4294967295,例如:1。
·     点分十进制形式,例如:0.0.0.1。
·     点分十进制形式:16位用户自定义数,取值范围0~65535,例如:0.0.0.1:512。
secondary:配置的域标识符作为从标识符。如果不配置,表示配置主标识符。
如果通过domain-id命令配置了OSPF域标识符,则PE将OSPF路由引入到BGP时,主域标识符被附加到BGP VPNv4路由上,作为BGP的扩展团体属性传递给对端PE。对端PE接收到BGP路由后,将本地配置的OSPF主域标识符、从域标识符和路由中携带的OSPF域标识符进行比较:如果主域标识符或从域标识符与其相同,且为区域内或区域间路由,则将路由重新引入到OSPF时,该路由作为Network Summary LSA(即Type-3 LSA)发布给CE;否则,该路由将作为AS External LSA(即Type-5 LSA)或NSSA External LSA(即Type-7 LSA)发布给CE。
执行undo domain-id命令时,如果不指定参数,将删除所有域标识符。
# 配置OSPF域标识符为234。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] domain-id 234
1.1.5  export route-policy
export route-policy命令用来配置当前VPN实例应用出方向路由策略。
undo export route-policy命令用来取消当前VPN实例应用出方向路由策略。
VPN实例没有应用出方向路由策略,不对发布的路由进行过滤。
VPN实例视图/IPv4 VPN视图/IPv6 VPN视图
route-policy:VPN实例的出方向路由策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了VPN实例应用的出方向路由策略,则设备在发布该VPN实例的路由时,将利用指定的路由策略对发布的路由进行过滤、改变发布路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制VPN实例路由的发布。
·     如果多次执行本命令,则新的配置会覆盖原有配置。
·     VPN实例视图下的配置,既可以用于IPv4 VPN,也可以用于IPv6 VPN;IPv4 VPN视图下的配置只能用于IPv4 VPN;IPv6 VPN视图下的配置只能用于IPv6 VPN。
·     IPv4 VPN视图、IPv6 VPN视图下的配置优先级高于VPN实例视图下的配置,即如果同时在IPv4 VPN视图(或IPv6 VPN视图)和VPN实例视图下进行了配置,则IPv4 VPN(或IPv6 VPN)采用IPv4 VPN视图(或IPv6 VPN视图)下的配置。
# 对名为vpn1的VPN实例应用出方向路由策略poly-1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] export route-policy poly-1
# 对名为vpn2的IPv4 VPN应用出方向路由策略poly-2。
[Sysname] ip vpn-instance vpn2
[Sysname-vpn-instance-vpn2] address-family ipv4
[Sysname-vpn-ipv4-vpn2] export route-policy poly-2
# 对名为vpn3的IPv6 VPN应用出方向路由策略poly-3。
[Sysname] ip vpn-instance vpn3
[Sysname-vpn-instance-vpn3] address-family ipv6
[Sysname-vpn-ipv6-vpn3] export route-policy poly-3
·     import route-policy
·     route-policy(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
1.1.6  ext-community-type
ext-community-type命令用来配置OSPF扩展团体属性的类型编码。
undo ext-community-type命令用来恢复缺省情况。
undo ext-community-type [ domain-id | router-id | route-type ]
OSPF扩展团体属性Domain ID的类型编码是0x0005,Router ID的类型编码是0x0107,Route Type的类型编码是0x0306。
OSPF视图
domain-id type-code1:指定OSPF扩展团体属性Domain ID的类型编码。type-code1取值可以为十六进制数值0005、0105、0205和8005。
router-id type-code2:指定OSPF扩展团体属性Router ID的类型编码。type-code2取值可以为十六进制数值0107和8001。
router-type type-code3:指定OSPF扩展团体属性Route Type的类型编码。type-code3取值可以为十六进制数值0306和8000。
# 为OSPF进程100配置OSPF扩展团体属性Domain ID的类型编码为0x8005,Router ID的类型编码为0x8001,Route Type的类型编码为0x8000。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] ext-community-type domain-id 8005
[Sysname-ospf-100] ext-community-type router-id 8001
[Sysname-ospf-100] ext-community-type route-type 8000
1.1.7  import route-policy
import route-policy命令用来配置当前VPN实例应用入方向路由策略。
undo import route-policy命令用来取消当前VPN实例应用入方向路由策略。
VPN实例没有应用入方向路由策略。如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
route-policy:VPN实例的入方向路由策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了VPN实例应用的入方向路由策略,则设备接收到该VPN实例的路由后,将利用指定的路由策略对接收的路由进行过滤、改变接收路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制VPN实例路由的接收。
# 对名为vpn1的VPN实例应用入方向路由策略poly-1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] import route-policy poly-1
# 对名为vpn2的IPv4 VPN应用入方向路由策略poly-2。
[Sysname-vpn-ipv4-vpn2] import route-policy poly-2
# 对名为vpn3的IPv6 VPN应用入方向路由策略poly-3。
[Sysname-vpn-ipv6-vpn3] import route-policy poly-3
·     export route-policy
1.1.8  ip binding vpn-instance
ip binding vpn-instance命令用来配置当前接口与指定VPN实例关联。
undo ip binding vpn-instance命令用来取消接口与VPN实例的关联。
接口不与任何VPN实例关联,接口属于公网。
vpn-instance-name:接口关联的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
本命令用于在MCE设备上将连接站点和PE的接口与该CE所属的VPN实例关联。
·     配置或取消接口与VPN实例关联后,该接口上的IP地址、路由协议等配置将被删除。建议在接口视图下通过display this命令查看接口的当前配置,并根据需要重新配置IP地址、路由协议等。
·     接口关联的VPN实例,必须已经通过系统视图下的ip vpn-instance命令创建。
·     不能通过重复执行本命令修改接口关联的VPN实例。只能通过undo ip binding vpn-instance命令取消关联的VPN实例后,再通过ip binding vpn-instance命令关联新的VPN实例。
# 将接口Vlan-interface2与名为vpn1的VPN实例关联。
[Sysname-Vlan-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
·     ip vpn-instance (System view)
1.1.9  ip vpn-instance (System view)
ip vpn-instance命令用来创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
undo ip vpn-instance命令用来删除指定的VPN实例。
设备上不存在任何VPN实例。
vpn-instance-name:VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 创建一个名为vpn1的VPN实例,并进入VPN实例视图。
·     route-distinguisher
1.1.10  route-distinguisher (VPN instance view)
route-distinguisher命令用来配置VPN实例的RD(Route Distinguisher,路由标识)。
undo route-distinguisher命令用来删除VPN实例的RD值。
没有指定VPN实例的RD。
VPN实例视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
RD用于解决不同VPN之间地址空间重叠的问题。如果在配置时保证了RD的全局唯一性,则将RD添加到一个IPv4前缀之前,就可以使之成为全局唯一的VPN IPv4前缀。在MCE设备上,当运行了BGP VPN多实例时,可以通过配置RD来区分多个VPN实例。
需要注意的是,不能通过重复执行route-distinguisher命令修改VPN实例的RD值。必须先通过undo route-distinguisher命令删除VPN实例的RD值,再通过route-distinguisher命令配置新的RD值。
# 配置VPN实例vpn1的RD为22:1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 22:1
1.1.11  route-tag
route-tag命令用来配置VPN引入路由的外部路由标记值。
undo route-tag命令用来恢复缺省值。
route-tag tag-value
undo route-tag
若MPLS骨干网上配置了BGP路由协议,并且BGP的AS号不大于65535,则外部路由标记值的前面两个字节固定为0xD000,后面的两个字节为本端BGP的AS号;否则,外部路由标记值为0。例如,本端BGP AS号为100时,外部路由标记的缺省值为十进制值3489661028,即0xD0000000对应的十进制值(3489660928)+100。
OSPF视图
tag-value:VPN引入路由的外部路由标记值,取值范围为0~4294967295。
在CE双归属(CE连接两个PE)、且PE和CE之间采用OSPF协议交互私网路由的组网中,外部路由标记可以用来避免路由环路。CE连接的一台PE将从对端PE接收到的BGP路由引入OSPF,并通过Type-5或Type-7 LSA发布给CE时,为该Type-5或Type-7 LSA添加本地配置的外部路由标记。另一台PE接收到CE发布的Type-5或Type-7 LSA后,将其中的外部路由标记值与本地配置的值进行比较。如果相同,则在进行路由计算时忽略该LSA,从而避免路由环路。
外部路由标记值的配置方式及各种方式的优先级为:
·     import-route命令配置的tag值优先级最高;
·     route-tag命令配置的tag值优先级其次;
·     default tag命令配置的tag值优先级最低。
·     同一个区域的PE建议配置相同的外部路由标记值。
·     外部路由标记值不会在BGP的扩展团体属性中传递,它只在收到BGP路由并且产生OSPF Type-5或Type-7 LSA的PE路由器上起作用。
·     可以为不同的OSPF进程配置相同的外部路由标记值。
# 为OSPF进程100配置VPN引入路由的外部路由标记值为100。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] route-tag 100
·     import-route(三层技术-IP路由命令参考/OSPF)
·     default(三层技术-IP路由命令参考/OSPF)
1.1.12  routing-table limit
routing-table limit命令用来限制当前VPN实例支持的最多激活路由前缀数。
undo routing-table limit命令用来恢复缺省情况。
没有限制当前VPN实例支持的最多激活路由前缀数。
number:指定一个VPN实例最多可以支持的激活路由前缀数。在VPN实例视图下取值范围为1~8192,在IPv4 VPN视图下的取值范围为1~16384;在IPv6 VPN视图下的取值范围为1~8192。使用switch-routing-mode ipv6-128命令开启前缀大于64位的IPv6路由功能后,该参数的取值范围将减半。有关switch-routing-mode ipv6-128命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。
warn-threshold:告警门限值,取值范围为1~100,单位为百分比。当(VPN实例中的激活路由前缀数/最多支持激活路由前缀数×100)达到告警门限值时,产生一条告警信息,但仍然允许激活路由前缀。当VPN实例中的激活路由前缀数达到最多支持激活路由前缀数目时,不再激活新的路由前缀。
simply-alert:指定当VPN实例的激活路由前缀数超过最多支持的激活路由前缀数目时,可以继续激活新的路由前缀,但会产生一条系统日志Syslog信息。
通过本命令可以避免PE路由器引入太多的VPN激活路由前缀。
# 限制名为vpn1的VPN实例最多可支持1000条激活路由前缀,并且当激活路由前缀数超过最多支持激活路由前缀数时,可以继续激活新的路由前缀,但是会产生一条系统日志Syslog信息。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] routing-table limit 1000 simply-alert
# 限制名为vpn2的IPv4 VPN最多可支持1000条激活路由前缀,并且当激活路由前缀数超过最多支持激活路由前缀数时,可以继续激活新的路由前缀,但是会产生一条系统日志Syslog信息。
[Sysname-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 100:2
[Sysname-vpn-ipv4-vpn2] routing-table limit 1000 simply-alert
# 限制名为vpn3的IPv6 VPN最多可支持1000条激活路由前缀,并且当激活路由前缀数超过最多支持激活路由前缀数时,可以继续激活新的路由前缀,但是会产生一条系统日志Syslog信息。
[Sysname-vpn-instance-vpn3] route-distinguisher 100:3
[Sysname-vpn-ipv4-vpn3] routing-table limit 1000 simply-alert
1.1.13  vpn-id
vpn-id命令用来配置VPN实例的ID。
undo vpn-id命令用来删除VPN实例的ID。
vpn-id vpn-id
undo vpn-id
没有指定VPN实例的ID。
VPN实例视图
vpn-id:VPN实例的ID,取值形式为OUI:Index,OUI和Index均为十六进制数。其中,OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)的取值范围为0~FFFFFF;Index的取值范围为0~FFFFFFFF。
VPN ID是VPN实例的唯一标识,不同VPN实例的VPN ID不能相同。
需要注意的是,VPN ID的取值不能为0:0。
# 配置VPN实例vpn1的ID为20:1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-id 20:1
·     display ip vpn-instance
1.1.14  vpn-instance-capability simple
vpn-instance-capability simple命令用来关闭OSPF实例的路由环路检测功能。
undo vpn-instance-capability命令用来恢复缺省情况。
OSPF实例的路由环路检测功能处于开启状态。
OSPF视图
MCE组网环境中,需要在MCE设备上关闭OSPF实例的路由环路检测功能。否则,MCE不会接收PE发送过来的OSPF路由,导致路由丢失。
需要注意的是,只有OSPF进程属于某个VPN时,才能在该进程对应的OSPF视图下成功执行本命令。
# 关闭OSPF实例的路由环路检测功能。
[Sysname] ospf 100 vpn-instance vpna
[Sysname-ospf-100] vpn-instance-capability simple
1.1.15  vpn-target (VPN Instance view/IPv4 VPN view/IPv6 VPN view)
vpn-target命令用来配置当前VPN实例的Route Target。
undo vpn-target命令用来删除当前VPN实例的Route Target。
没有指定VPN实例的Route Target。
vpn-target&<1-8>:指定Route Target值。vpn-target为3~21个字符的字符串,取值为AS-number:nn或IP-address:nn。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
Route Target有三种格式:
both:指定配置的Route Target值同时作为Import Target和Export Target。没有指定both、export-extcommunity和import-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both。
export-extcommunity:指定配置的Route Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的Route Target值为Import Target。
all:所有Route Target值。
Route Target用来控制VPN路由的发布。PE在发布的VPN路由中添加Route Target扩展团体属性,该属性的值为配置的Export Target。对端PE接收到VPN路由后,将路由中携带的Route Target属性与本地配置的VPN实例的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则将该路由学习到该VPN实例的路由表中。
# 为名为vpn1的VPN实例配置Route Target。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 3:3 export-extcommunity
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 4:4 import-extcommunity
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 5:5 both
# 为名为vpn2的IPv4 VPN配置Route Target。
[Sysname-vpn-ipv4-vpn2] vpn-target 3:3 export-extcommunity
[Sysname-vpn-ipv4-vpn2] vpn-target 4:4 import-extcommunity
[Sysname-vpn-ipv4-vpn2] vpn-target 5:5 both
# 为名为vpn3的IPv6 VPN配置Route Target。
[Sysname-vpn-ipv6-vpn3] vpn-target 3:3 export-extcommunity
[Sysname-vpn-ipv6-vpn3] vpn-target 4:4 import-extcommunity
[Sysname-vpn-ipv6-vpn3] vpn-target 5:5 both
2 IPv6 MCE
配置IPv6 MCE功能时需要使用的部分MCE公用命令,请参见“1.1  MCE配置命令”。
2.1  IPv6 MCE配置命令
2.1.1  address-family ipv6 (VPN instance view)
address-family ipv6命令用来进入IPv6 VPN视图。
undo address-family ipv6命令用来删除IPv6 VPN视图下的所有配置。
address-family ipv6
VPN实例视图
在IPv6 VPN视图下可以配置IPv6 VPN的参数,如IPv6 VPN应用的出方向路由策略、入方向路由策略等。
# 进入IPv6 VPN视图。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family ipv6
[Sysname-vpn-ipv6-vpn1]
·     address-family ipv4 (VPN instance view)
2.1.2  domain-id
domain-id命令用来配置OSPFv3域标识符。
domain-id { domain-id [ secondary ] | null }
undo domain-id [ domain-id | null ]
OSPFv3域标识符为0。
OSPFv3视图
domain-id:OSPFv3域标识符,可以采用以下三种形式:
·     整数形式,取值范围为0~4294967295,例如:1;
·     点分十进制形式,例如:0.0.0.1;
·     点分十进制:16位二进制数,例如:0.0.0.1:512。
secondary:指定配置的域标识符作为从域标识符。如果不指定本参数,表示配置的域标识符为主域标识符。
null:指定无域标识符,即团体属性中不携带域标识符。
如果通过domain-id命令配置了OSPFv3域标识符,则PE将OSPFv3路由引入到BGP时,配置的主域标识符被附加到BGP VPNv6路由上作为BGP的扩展团体属性传递给对端PE。对端PE接收到BGP VPNv6路由后,将本地配置的OSPFv3主域标识符、从域标识符和路由中携带的OSPFv3域标识符进行比较:如果主域标识符或从域标识符与路由携带的域标识符相同,且为区域内或区域间路由,则将路由重新引入到OSPFv3时,该路由将作为Inter-Area-Prefix LSA(即Type-3 LSA)向外发布;否则,该路由将作为AS External LSA(即Type-5 LSA)或NSSA External LSA(即Type-7 LSA)向外发布。
·     如果一端PE的域标识符配置为null,另一端PE配置为0,则比较域标识符时,认为二者的域标识符相同。
·     主域标识符的值为0时,不能配置从域标识符。
·     执行undo domain-id命令时,如果不指定任何参数,将删除所有域标识符。
·     只有在未配置vpn-instance-capability simple命令的OSPFv3多实例进程下执行时,本命令才会生效。
# 配置OSPFv3多实例进程100的主域标识符为1.1.1.1。
[Sysname] ospfv3 100 vpn-instance vpn1
[Sysname-ospfv3-100] domain-id 1.1.1.1
·     display ospfv3(三层技术-IP路由命令参考/OSPFv3)
2.1.3  vpn-instance-capability simple
vpn-instance-capability simple命令用来关闭OSPFv3的路由环路检测功能。
OSPFv3的路由环路检测功能处于开启状态。
OSPFv3视图
MCE组网环境中,需要在MCE设备上关闭OSPFv3的路由环路检测功能。否则,MCE设备不会接收PE设备发送过来的OSPFv3路由,导致路由丢失。
该命令只能在OSPFv3多实例进程下执行。
# 关闭OSPFv3多实例进程100的路由环路检测功能。
[Sysname-ospfv3-100] vpn-instance-capability simple
