03-二层技术-以太网交换命令参考
05-以太网链路聚合命令
本章节下载: 05-以太网链路聚合命令  (245.96 KB)
05-以太网链路聚合命令
1 以太网链路聚合
三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
1.1  以太网链路聚合配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置当前接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
接口的期望带宽会对下列内容有影响:
·     CBQ队列带宽。具体介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“拥塞管理”。
·     链路开销值。具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置二层聚合接口1的期望带宽为10000kbit/s。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] bandwidth 10000
1.1.2  default
default命令用来恢复当前聚合接口的缺省配置。
default
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
·     接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
·     您可以在执行default命令后通过display this命令确认执行效果。对于未能成功恢复缺省的配置,建议您查阅相关功能的命令手册,手工执行恢复该配置缺省情况的命令。如果操作仍然不能成功,您可以通过设备的提示信息定位原因。
# 将二层聚合接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] default
1.1.3  description
description命令用来配置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如接口Bridge-Aggregation1的缺省描述信息为:Bridge-Aggregation1 Interface。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
text:表示接口的描述信息,取值为1~255个字符的字符串。
# 配置二层聚合接口1的描述信息为“connect to the lab”。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] description connect to the lab
1.1.4  display interface
display interface命令用来显示聚合接口的相关信息。
display interface [ bridge-aggregation | route-aggregation ] [ brief [ down ] ]
display interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ] [ brief [ description ] ]
bridge-aggregation:显示二层聚合接口的相关信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口的相关信息。
interface-number:显示指定聚合接口的相关信息,interface-number表示聚合接口的编号,取值范围为已创建的聚合接口的编号。
brief:显示接口的概要信息。如果未指定该参数,将显示接口的详细信息。
·     如果未指定bridge-aggregation和route-aggregation参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定了bridge-aggregation或route-aggregation参数而未指定interface-number参数,将显示所有已创建的该类型聚合接口的相关信息。
·     如果指定了bridge-aggregation或route-aggregation参数,同时指定了interface-number参数,将显示指定聚合接口的相关信息。
# 显示二层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1
Bridge-Aggregation1
Current state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware Address: 000f-e207-f2e0
Description: Bridge-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 0kbps
2Gbps-speed mode, full-duplex mode
PVID: 1
Port link-type: Access
 Tagged VLANs:   None
 UnTagged VLANs: 1
Last clearing of counters:  Never
Last 300 seconds input:  6900 packets/sec 885160 bytes/sec    -%
Last 300 seconds output:  3150 packets/sec 404430 bytes/sec    -%
Input (total):  5364747 packets, 686688416 bytes
         2682273 unicasts, 1341137 broadcasts, 1341337 multicasts, 0 pauses
Input (normal):  5364747 packets, 686688416 bytes
         0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
         0 ignored, 0 parity errors
Output (total): 1042508 packets, 133441832 bytes
         1042306 unicasts, 0 broadcasts, 202 multicasts, 0 pauses
Output (normal): 1042508 packets, 133441832 bytes
Output: 0 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
         0 lost carrier, 0 no carrier
# 显示三层聚合接口1的详细信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1
Route-Aggregation1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Route-Aggregation1 Interface
Bandwidth: 0kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 1231-2312-314b
IPv6 packet frame type: Ethernet II,hardware address: 1231-2312-314b
    0 packets input, 0 bytes, 0 drops
    0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示二层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface bridge-aggregation 1 brief
Speed: (a) - auto
BAGG1                UP   auto    A      A    1
# 显示三层聚合接口1的概要信息。
<Sysname> display interface route-aggregation 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
RAGG1                UP   UP       --
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Bridge-Aggregation1
二层聚合接口名
Route-Aggregation1
三层聚合接口名
Current state
接口的状态:
·     DOWN ( Administratively down):表示该接口已被shutdown命令关闭,其管理状态为关闭
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但其物理状态为关闭(可能由于没有物理连线或线路故障)
·     UP:表示该接口的管理状态和物理状态均为开启
IPv4报文帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装
IPv6报文帧格式
hardware address
接口的MAC地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽值
接口的速率和双工模式均未知
接口的速率和双工模式都是通过自协商确定的
PVID
接口缺省VLAN的编号
Port link-type
接口的链路类型,取值可能为access、trunk或hybrid
Tagged VLANs
来自指定VLAN的报文从该接口发出后依旧携带VLAN Tag(接口链路类型为access或hybrid时显示该字段),例如:
·     Tagged Vlan:   none,表示所有报文从该接口发出后都不携带VLAN Tag
·     Tagged Vlan: 1,表示VLAN1的报文从该接口发出后依旧携带VLAN Tag
Untagged VLANs
来自指定VLAN的报文通过该接口后不再携带VLAN Tag(接口链路类型为access或hybrid时显示该字段),例如:
·     Untagged Vlan:   none,表示所有报文从该接口发出后都携带VLAN Tag
·     Untagged Vlan: 1,表示VLAN1的报文从该接口发出后不再携带VLAN Tag
最后一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Last 300 seconds input/output rate
接口在最近300秒接收/发送报文的平均速率
Input/Output (total)
接口接收/发送的全部报文的统计值
Input/Output (normal)
接口接收/发送的正常报文的统计值
Line protocol state
接口的链路层状态
接口的最大传输单元
对IP报文的处理能力,disabled表示尚未配置IP地址,不能处理IP报文。当接口下配置了IP地址之后,该字段将变为“Internet Address is”
三层接口的概要信息
二层接口的概要信息
接口的物理连接状态:
·     ADM:表示该接口已被管理员手工关闭,在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复其物理状态
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Speed: (a) - autol
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示接口的速率是通过自协商确定的
接口的双工模式:
·     (a)/A:表示双工模式是通过自协商确定的
·     H:表示双工模式为半双工
·     F:表示双工模式为全双工
接口的链路类型:
·     A:表示Access类型
·     H:表示Hybrid类型
·     T:表示Trunk类型
接口的协议状态:(s)表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或对应的链路是按需建立的而非永久存在
接口名称的缩写
Link
接口的物理连接状态
Speed
接口的速率(单位为bps)
Duplex
接口的双工模式
接口的链路类型
Protocol
接口的协议状态
Primary IP
接口的主IP地址
Cause
接口物理连接状态为down的原因
1.1.5  display lacp system-id
display lacp system-id命令用来显示本端系统的设备ID。
使用lacp system-priority命令可以改变系统的LACP优先级,但通过该命令输入的是十进制的优先级数值。而当使用display lacp system-id命令显示时,系统会自动将其转换为十六进制的优先级数值。
# 显示本端系统的设备ID。
<Sysname> display lacp system-id
Actor System ID: 0x8000, 0000-fc00-6504
表1-2 display lacp system-id命令显示信息描述表
本端系统的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成):系统的LACP优先级为0x8000,系统的MAC地址为0000-FC00-6504
·     lacp system-priority
1.1.6  display link-aggregation load-sharing mode
display link-aggregation load-sharing mode命令用来显示全局或聚合组内采用的聚合负载分担类型。
display link-aggregation load-sharing mode [ interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } interface-number ] ]
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
interface-number:聚合接口的编号,必须是当前已经创建的聚合接口编号。
·     如果未指定参数interface,则显示全局采用的聚合负载分担类型。
·     如果仅指定参数interface而未指定具体的聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型。
·     只有在设备上创建了二层或三层聚合接口之后,才能指定bridge-aggregation或route-aggregation参数。
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode
Link-Aggregation Load-Sharing Algorithm:
Link-Aggregation Load-Sharing Seed:
Link-Aggregation Load-Sharing Mode:
Layer 2 traffic: packet type-based sharing
Layer 3 traffic: packet type-based sharing
# 显示全局采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
Algorithm 2
0x3ff
destination-mac address  source-mac address
# 显示二层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(缺省情况)。
<Sysname> display link-aggregation load-sharing mode interface bridge-aggregation 10
Bridge-Aggregation10 Load-Sharing Mode:
# 显示二层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型(非缺省情况)。
表1-3 display link-aggregation load-sharing mode命令显示信息描述表
全局采用的聚合负载分担HASH算法:
·     缺省情况下显示:Default
·     非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载HASH算法
全局采用的聚合负载分担HASH SEED
·     缺省情况下显示:Default
·     非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载HASH SEED
全局采用的聚合负载分担类型:
·     缺省情况下显示:二层报文、三层报文采用的聚合负载分担类型
·     非缺省情况下显示:用户配置后采用的聚合负载分担类型
二层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型:
·     缺省情况下显示:全局采用的聚合负载分担类型
Route-Aggregation10 Load-Sharing Mode
三层聚合接口10所对应聚合组内采用的聚合负载分担类型:
二层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照产品自定义方式进行负载分担
三层报文缺省采用的聚合负载分担类型:按照产品自定义方式进行负载分担
destination-mac address, source-mac address
用户配置后采用的聚合负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担(此字段的显示内容与用户的配置相关)
·     link-aggregation global load-sharing algorithm
·     link-aggregation global load-sharing mode
·     link-aggregation global load-sharing seed
·     link-aggregation load-sharing mode
1.1.7  display link-aggregation member-port
display link-aggregation member-port命令用来显示成员端口上链路聚合的详细信息。
display link-aggregation member-port [ interface-list ]
interface-list:成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组只显示本端的端口编号、端口优先级和操作Key的值。
# 显示静态聚合组内成员端口GigabitEthernet1/0/1上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet 1/0/1
       G -- Defaulted, H -- Expired
GigabitEthernet1/0/1:
Port Number: 1
Port Priority: 32768
Oper-Key: 1
# 显示动态聚合组内成员端口GigabitEthernet1/0/2上链路聚合的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation member-port gigabitethernet 1/0/2
GigabitEthernet1/0/2:
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation10
Local:
    Port Number: 2
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Remote:
    Port Number: 26
    Oper-Key: 2
    Flag: {ACDEF}
Received LACP Packets: 5 packet(s)
Illegal: 0 packet(s)
Sent LACP Packets: 7 packet(s)
表1-4 display link-aggregation member-port命令显示信息描述表
Flags
LACP协议的状态标识,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
·     A:LACP是否使能标志。1表示使能;0表示未使能
·     B:LACP长/短超时标志。1表示短超时;0表示长超时
·     C:发送端认为本成员端口所在链路是否可聚合。1表示是;0表示否
·     D:发送端认为本成员端口所在链路是否处于同步状态。1表示是;0表示否
·     E:发送端认为本成员端口所在链路是否处于收集状态。1表示是;0表示否
·     F:发送端认为本成员端口所在链路是否处于分发状态。1表示是;0表示否
·     G:发送端的接收状态机是否处于默认状态。1表示是;0表示否
·     H:发送端的接收状态机是否处于超时状态。1表示是;0表示否
Aggregate Interface
本成员端口所属的聚合接口
Local
本端信息
Port Number
端口的编号
Port Priority
端口优先级
Oper-key
操作Key的值
Flag
LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息
System ID
收到的LACP报文总数
Illegal
非法报文的总数
Sent LACP Packets
发出的LACP报文总数
1.1.8  display link-aggregation summary
display link-aggregation summary命令用来显示所有聚合组的摘要信息。
由于静态聚合组无法获知对端信息,因此静态聚合组的对端信息无显示,并不代表对端系统的实际信息。
# 显示所有聚合组的摘要信息。
<Sysname> display link-aggregation summary
Aggregation Interface Type:
BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation
Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic
Actor System ID: 0x8000, 000f-e267-6c6a
AGG        AGG   Partner ID              Selected  Unselected  Individual  Share
Interface  Mode                          Ports     Ports       Ports       Type
RAGG10     S     None                    1         0           0           NonS
BAGG20     D     0x8000,00e0-fcff-ff01   2         0           0           Shar
表1-5 display link-aggregation summary命令显示信息描述表
聚合接口类型:
·     BAGG:表示二层聚合接口
·     RAGG:表示三层聚合接口
Aggregation Mode
聚合组类型:
·     S:表示静态聚合
·     D:表示动态聚合
Loadsharing Type
负载分担类型:
·     Shar:表示负载分担类型
·     NonS:表示非负载分担类型
Actor System ID
本端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
AGG Interface
聚合接口的类型和编号
AGG Mode
聚合组的类型
Partner ID
对端的设备ID(由系统的LACP优先级和系统的MAC地址共同构成)
Selected Ports
处于选中状态的成员端口数量
Unselected Ports
处于非选中状态的成员端口数量
Individual Ports
处于独立状态的成员端口数量
Share Type
负载分担类型
1.1.9  display link-aggregation verbose
display link-aggregation verbose命令用来显示已有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
display link-aggregation verbose [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ]
bridge-aggregation:显示二层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
route-aggregation:显示三层聚合接口所对应聚合组的详细信息。
·     如果未指定聚合接口类型,则显示所有聚合接口所对应聚合组的详细信息。
·     如果仅指定聚合接口类型而未指定具体的聚合接口编号,则显示所有该类型聚合接口所对应聚合组的详细信息。
# 二层聚合接口10所对应的聚合组是动态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 10
Aggregation Mode: Dynamic
Local:
  Port               Status  Priority Oper-Key  Flag
  GE1/0/1           S       32768    2         {ACDEF}
  GE1/0/2           S       32768    2         {ACDEF}
Remote:
  Actor              Partner Priority Oper-Key  SystemID               Flag
  GE1/0/1           1       32768    2         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
  GE1/0/2           2       32768    2         0x8000, 000f-e267-57ad {ACDEF}
# 二层聚合接口20所对应的聚合组是静态聚合组,显示该聚合组的详细信息。
<Sysname> display link-aggregation verbose bridge-aggregation 20
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation20
Aggregation Mode: Static
  GE1/0/1           U       32768    1
  GE1/0/2           U       32768    1
  GE1/0/3           U       32768    1
表1-6 display link-aggregation verbose命令显示信息描述表
Loadsharing Type
负载分担类型:
·     Shar:表示负载分担类型
·     NonS:表示非负载分担类型
Port Status
端口的状态:
·     Selected:表示处于选中状态
·     Unselected:表示处于非选中状态
·     Individual:表示处于独立状态
Flags
LACP协议的状态标志,长度为1字节,该字节自低位至高位分别以英文字母A~H表示,某一位为1时打印出对应的英文字母,为0时不打印对应的英文字母。各标志位的含义如下:
Aggregate Interface
聚合接口的名称
Aggregation Mode
聚合组的工作模式:
·     Static:表示静态聚合
·     Dynamic:表示动态聚合
System ID
Local
本端信息(静态聚合组只显示本端信息,显示信息中不包括Flag字段):
·     Port:端口的类型和编号
·     Status:端口的选中/非选中状态
·     Priority:端口优先级
·     Oper-Key:操作Key的值
·     Flag:LACP协议的状态标志值
Remote
对端信息:
·     Actor:本端的端口类型和编号
·     Partner:对端端口的端口索引
·     Priority:对端端口的端口优先级
·     Oper-Key:对端端口的操作Key的值
·     System ID:对端的设备ID
·     Flag:对端的LACP协议的状态标志值
1.1.10  interface bridge-aggregation
interface bridge-aggregation命令用来创建二层聚合接口,并进入二层聚合接口视图。
undo interface bridge-aggregation命令用来删除二层聚合接口。
undo interface bridge-aggregation interface-number
未创建任何二层聚合接口。
interface-number:指定二层聚合接口的编号,取值范围为1~1024。
·     创建二层聚合接口后,系统将自动生成同编号的二层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
·     删除二层聚合接口的同时会删除其对应的二层聚合组,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
# 创建二层聚合接口1,并进入二层聚合接口1的视图。
1.1.11  interface route-aggregation
interface route-aggregation命令用来创建三层聚合接口,并进入三层聚合接口视图。
undo interface route-aggregation命令用来删除三层聚合接口。
undo interface route-aggregation interface-number
未创建任何三层聚合接口。
interface-number:指定三层聚合接口的编号,取值范围为1~1024。
·     创建三层聚合接口后,系统将自动生成同编号的三层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
·     删除三层聚合接口的同时会删除其对应的三层聚合组,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
# 创建三层聚合接口1,并进入三层聚合接口1的视图。
[Sysname-Route-Aggregation1]
1.1.12  lacp edge-port
lacp edge-port命令用来配置聚合接口为边缘端口。
undo lacp edge-port命令用来恢复缺省情况。
lacp edge-port
undo lacp edge-port
聚合接口不为边缘端口。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
该命令主要用于在网络设备与服务器等终端设备相连的场景中,当网络设备配置了动态聚合模式,而终端设备未配置动态聚合模式时,网络设备的聚合成员端口都可以作为普通物理口转发报文,从而保证终端设备与网络设备间的多条链路可以相互备份,增加可靠性。
·     该配置仅在聚合接口对应的聚合组为动态聚合组时生效。
·     当聚合接口配置为边缘端口后,聚合流量重定向功能将不能正常使用。
# 配置二层聚合接口1为边缘端口。
<Sysname> System-view
[Sysname-Bridge-Aggregation1] lacp edge-port
1.1.13  lacp mode
lacp mode passive命令用来配置当前端口的LACP工作模式为PASSIVE。
undo lacp mode命令用来恢复缺省情况。
lacp mode passive
undo lacp mode
端口的LACP工作模式为ACTIVE。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
·     如果动态聚合组内成员端口的LACP工作模式为PASSIVE,且对端的LACP工作模式也为PASSIVE时,两端将不能发送LACPDU。如果两端中任何一端的LACP工作模式为ACTIVE时,两端将可以发送LACPDU。
·     执行本命令后,只有在当前端口为动态聚合组成员端口时,配置才生效。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的LACP工作模式为PASSIVE。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] lacp mode passive
1.1.14  lacp period short
lacp period short命令用来配置当前端口的LACP超时时间为短超时(3秒),并使对端快速发送LACPDU。
undo lacp period命令用来恢复缺省情况。
lacp period short
undo lacp period
端口的LACP超时时间为长超时(90秒),对端慢速发送LACPDU。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1的LACP超时时间为短超时(3秒),并使对端快速发送LACPDU。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] lacp period short
1.1.15  lacp system-priority
lacp system-priority命令用来配置系统的LACP优先级。
undo lacp system-priority命令用来恢复缺省情况。
lacp system-priority system-priority
系统的LACP优先级为32768。
system-priority:系统的LACP优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置系统的LACP优先级为64。
[Sysname] lacp system-priority 64
·     link-aggregation port-priority
1.1.16  link-aggregation bfd ipv4
link-aggregation bfd ipv4命令用来开启链路聚合的BFD功能。
undo link-aggregation bfd命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation bfd ipv4 source ip-address destination ip-address
链路聚合的BFD功能处于关闭状态。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
source ip-address:BFD会话的源IP地址。
destination ip-address:BFD会话的目的IP地址。
聚合口两端的BFD会话源IP地址和目的IP地址必须成对配置,且源地址和目的地址为不同的单播地址(0.0.0.0除外)。例如本端聚合接口配置link-aggregation bfd ipv4 source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2时,对端聚合接口要配置link-aggregation bfd ipv4 source 2.2.2.2 destination 1.1.1.1后,才能正确建立起BFD会话。
在聚合接口下配置的BFD会话参数,会对该聚合组内所有选中链路的BFD会话生效,链路聚合的BFD会话不支持echo功能和查询模式。关于BFD的介绍和基本功能配置,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
开启链路聚合的BFD功能后,不建议在该聚合接口上再使能其他应用与BFD联动。
开启链路聚合的BFD功能后,请配置聚合组中的成员端口数量不大于设备支持的BFD会话数量,否则可能导致聚合组内部分选中端口变为非选中状态。
# 开启二层聚合接口1下的链路聚合的BFD功能,并配置BFD会话的源地址为1.1.1.1,目的地址为2.2.2.2。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation bfd ipv4 source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2
1.1.17  link-aggregation global load-sharing algorithm
link-aggregation global load-sharing algorithm命令用来配置全局采用的聚合负载分担HASH算法。
undo link-aggregation global load-sharing algorithm命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation global load-sharing algorithm algorithm-number
全局采用的聚合负载分担HASH算法编号为0。
algorithm algorithm-number:基于报文逐流进行负载分担的算法切换。algorithm-number指定要进行算法切换的算法编号,取值范围为1~9。
·     如果多次执行本命令,新的配置将覆盖旧的配置。
·     link-aggregation global load-sharing algorithm algorithm-number和link-aggregation global load-sharing seed seed-number命令可以单独配置,也可以同时配置。两者不同的配置组合会对聚合逐流负载分担类型的影响效果也不一样。
·     当不同数据流的报文没有负载分担到所有成员链路上时,建议用户依次使用本命令更改HASH算法。
# 配置聚合全局负载分担算法为1类型。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing algorithm 1
·     display link-aggregation load-sharing mode
1.1.18  link-aggregation global load-sharing mode
link-aggregation global load-sharing mode命令用来配置全局采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation global load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation global load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | destination-port | ingress-port | ip-protocol | source-ip | source-mac | source-port } *
系统按照报文类型自动选择所采用的聚合负载分担类型。
对于本系列交换机,系统会根据二层或三层报文来自动选择所采用的负载分担类型:
·     如果收到有Type字段值为0x0800或0x86DD的报文时,系统会将此类报文按三层报文处理:根据源IP地址、目的IP地址、IP报文协议值及TCP/UDP端口号的组合来分流;
·     如果收到没有Type字段值为0x0800或0x86DD的报文时,系统会将此类报文按二层报文处理:根据源MAC地址、目的MAC地址、以太网帧类型、VLAN Tag、Mod ID及端口号的组合来分流。
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行聚合负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行聚合负载分担。
destination-port:表示按报文的目的服务端口进行聚合负载分担。
ingress-port:表示按报文的入端口进行聚合负载分担。
ip-protocol:表示按报文的IP协议类型进行聚合负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行聚合负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行聚合负载分担。
source-port:表示按报文的源服务端口进行聚合负载分担。
·     如果多次执行本命令,新配置将覆盖原有配置。
·     对于设备不支持的聚合负载分担类型,系统将提示用户不支持。
目前,在系统视图下进行全局聚合负载分担类型配置,交换机只支持:
·     根据报文类型自动匹配负载分担类型;
·     根据源IP地址进行聚合负载分担;
·     根据目的IP地址进行聚合负载分担;
·     根据源MAC地址进行聚合负载分担(多端口ARP报文不能根据此种方式进行聚合负载分担,关于多端口ARP表项的配置,详见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP配置”);
·     根据目的MAC地址进行聚合负载分担;
·     根据源IP地址与目的IP地址进行聚合负载分担;
·     根据源IP地址与源端口进行聚合负载分担;
·     根据目的IP地址与目的端口进行聚合负载分担;
·     根据源IP地址、源端口、目的IP地址与目的端口进行聚合负载分担;
·     根据报文入端口、源MAC地址、目的MAC地址之间不同的组合进行聚合负载分担。
# 配置全局按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing mode destination-mac
1.1.19  link-aggregation global load-sharing seed
link-aggregation global load-sharing seed命令用来配置全局采用的聚合负载分担HASH SEED。
undo link-aggregation global load-sharing seed命令用来恢复缺省情况。
全局采用的聚合负载分担HASH SEED值为0。
seed seed-number:全局采用的聚合流量负载分担算法HASH SEED。seed-number指定参与负载分担计算的HASH SEED值,取值范围为1~7FFFFFFF(十六进制)。
·     link-aggregation global load-sharing seed seed-number和link-aggregation global load-sharing algorithm algorithm-number命令可以单独配置,也可以同时配置。两者不同的配置组合会对聚合逐流负载分担类型的影响效果也不一样。
# 配置聚合全局负载分担算法为HASH SEED为1023。
[Sysname] link-aggregation global load-sharing seed 3FF
1.1.20  link-aggregation ignore vlan
link-aggregation ignore vlan命令用来配置二层聚合接口的忽略VLAN。
undo link-aggregation ignore vlan命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation ignore vlan vlan-id-list
undo link-aggregation ignore vlan vlan-id-list
二层聚合接口未配置忽略VLAN。
二层聚合接口视图
vlan-id-list:忽略VLAN列表。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
通过本命令配置二层聚合接口的忽略VLAN后,二层聚合接口在确定其成员端口的选中状态时忽略这些VLAN允许通过的配置(包括是否允许VLAN通过,以及通过的方式),也就是说即使二层聚合接口及其成员端口关于这些VLAN的允许通过的配置不一致,也不影响成员端口的选中状态。
# 在二层聚合接口 1上配置忽略VLAN 50,这时该聚合接口在确定其成员端口的选中状态时,不考虑VLAN 50允许通过的配置是否一致。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation ignore vlan 50
1.1.21  link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来使能聚合流量重定向功能。
undo link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable命令用来关闭聚合流量重定向功能。
聚合流量重定向功能处于关闭状态。
系统视图/二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
·     在使能了聚合流量重定向功能后,当关闭聚合组内某选中端口时,系统可以将该端口上的流量重定向到其他选中端口上,从而实现聚合链路上流量的不中断。其中,已知单播报文可以实现零丢包,非已知单播报文不保证不丢包。
·     在使能了聚合流量重定向功能后,当重启IRF中某台有聚合组选中端口的成员设备时,系统可以将该设备上的流量重定向到其他成员设备上,从而实现聚合链路上流量的不中断。其中,已知单播报文可以实现零丢包,非已知单播报文不保证不丢包。
·     只有动态聚合组支持聚合流量重定向功能,且仅对已知单播报文生效
·     必须在聚合链路两端都使能聚合流量重定向功能才能实现聚合链路上流量的不中断。
·     如果同时使能聚合流量重定向功能和生成树功能,在重启设备时会出现少量的丢包,因此不建议同时使能上述两个功能。
·     全局的配置对所有聚合组都有效,而聚合组内的配置只对当前聚合组有效。对于一个聚合组来说,优先采用全局的配置,只有全局未进行配置时,才采用该聚合组的配置。
·     建议优先选择使能聚合接口的聚合流量重定向功能。使能全局的聚合流量重定向功能时,如果有连接其它厂商设备的聚合接口,可能影响该聚合组的正常通信。
# 使能聚合流量重定向功能。
[Sysname] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
1.1.22  link-aggregation load-sharing mode
link-aggregation load-sharing mode命令用来配置聚合组内采用的聚合负载分担类型。
undo link-aggregation load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation load-sharing mode { destination-ip | destination-mac | source-ip | source-mac } *
聚合组内采用的聚合负载分担类型与全局采用的聚合负载分担类型一致。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
在聚合接口视图下进行聚合组的聚合负载分担类型配置,交换机只支持:
·     根据报文类型自动匹配负载分担类型;
·     根据源IP地址进行聚合负载分担;
·     根据目的IP地址进行聚合负载分担;
·     根据目的IP地址与源IP地址进行聚合负载分担;
·     根据目的MAC地址与源MAC地址进行聚合负载分担。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组内按照报文目的MAC地址进行聚合负载分担。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation load-sharing mode destination-mac
1.1.23  link-aggregation load-sharing mode local-first
link-aggregation load-sharing mode local-first命令用来配置聚合负载分担采用本地转发优先。
undo link-aggregation load-sharing mode local-first命令用来取消聚合负载分担采用本地转发优先。
聚合负载分担采用本地转发优先。
取消聚合负载分担采用本地转发优先后,从聚合接口转发的报文将在IRF所有成员设备的所有选中端口间进行负载分担。
聚合负载分担采用本地转发优先功能仅对已知单播报文生效。
# 取消聚合负载分担采用本地转发优先。
[Sysname] undo link-aggregation load-sharing mode local-first
1.1.24  link-aggregation mode
link-aggregation mode dynamic命令用来配置聚合组工作在动态聚合模式下,同时使能了LACP协议。
undo link-aggregation mode命令用来恢复缺省情况。
聚合组工作在静态聚合模式下。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
1.1.25  link-aggregation port-priority
link-aggregation port-priority命令用来配置端口优先级。
undo link-aggregation port-priority命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation port-priority port-priority
端口优先级为32768。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
port-priority:端口优先级,取值范围为0~65535。该数值越小,优先级越高。
# 配置二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] link-aggregation port-priority 64
# 配置三层以太网接口GigabitEthernet1/0/2的端口优先级为64。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] link-aggregation port-priority 64
1.1.26  link-aggregation selected-port maximum
link-aggregation selected-port maximum命令用来配置聚合组中的最大选中端口数。
undo link-aggregation selected-port maximum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port maximum number
聚合组中的最大选中端口数为32。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
number:聚合组中的最大选中端口数,取值范围为1~32。
·     执行本命令可能导致聚合组内部分成员端口变为非选中状态。
·     本端和对端配置的聚合组中的最大选中端口数必须一致。
·     当配置了聚合组中的最大选中端口数之后,最大选中端口数将同时受配置值和设备硬件能力的限制,即取二者的较小值作为限制值。用户借此可实现两端口间的冗余备份:在一个聚合组中只添加两个成员端口,并配置该聚合组中的最大选中端口数为1,这样这两个成员端口在同一时刻就只能有一个成为选中端口,而另一个将作为备份端口。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最大选中端口数为5。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port maximum 5
·     link-aggregation irf-enhanced
·     link-aggregation selected-port minimum
1.1.27  link-aggregation selected-port minimum
link-aggregation selected-port minimum命令用来配置聚合组中的最小选中端口数。
undo link-aggregation selected-port minimum命令用来恢复缺省情况。
link-aggregation selected-port minimum number
聚合组中的最小选中端口数不受限制。
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
number:聚合组中的最小选中端口数,取值范围为1~32。
·     执行本命令可能导致聚合组内所有成员端口都变为非选中状态。
·     本端和对端配置的聚合组中的最小选中端口数必须一致。
# 配置二层聚合接口1对应的聚合组中的最小选中端口数为3。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] link-aggregation selected-port minimum 3
·     link-aggregation selected-port maximum
1.1.28  mtu
mtu命令用来配置三层聚合接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
三层聚合接口的MTU值为1500字节。
三层聚合接口视图
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,单位为字节,取值范围为128~1560。
# 配置三层聚合接口1的MTU值为1430字节。
[Sysname-Route-Aggregation1] mtu 1430
·     display interface
1.1.29  port link-aggregation group
port link-aggregation group命令用来将以太网接口加入指定的聚合组。
undo port link-aggregation group命令用来将以太网接口从已加入的聚合组中删除。
port link-aggregation group number
以太网接口未加入任何聚合组。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
number:指定聚合组所对应聚合接口的编号,取值范围为1~1024。
·     二层以太网接口只能加入二层聚合组,三层以太网接口只能加入三层聚合组。
·     一个以太网接口只能加入一个聚合组。
# 将二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1加入二层聚合组1中。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
# 将三层以太网接口GigabitEthernet1/0/2加入三层聚合组2中。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
1.1.30  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除聚合接口上的统计信息。
reset counters interface [ { bridge-aggregation | route-aggregation } [ interface-number ] ]
bridge-aggregation:清除二层聚合接口上的统计信息。
route-aggregation:清除三层聚合接口上的统计信息。
interface-number:聚合接口的编号。若未指定该参数,将清除所有该类型聚合接口上的统计信息。
·     在某些情况下,需要统计一定时间内某二层聚合接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
·     如果未指定bridge-aggregation和route-aggregation参数以及interface-number参数,将清除所有接口上的统计信息。
·     如果指定了bridge-aggregation或route-aggregation参数而未指定interface-number参数,将清除所有二层聚合接口或三层聚合接口上的统计信息。
·     如果指定了bridge-aggregation或route-aggregation参数,同时指定了interface-number参数,将清除指定二层聚合接口或三层聚合接口上的统计信息。
# 清除二层聚合接口1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface bridge-aggregation 1
1.1.31  reset lacp statistics
reset lacp statistics命令用来清除成员端口上的LACP统计信息。
interface interface-list:表示清除指定成员端口上的LACP统计信息。interface-list为成员端口列表,表示一个或多个成员端口。表示方式为interface-list = interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号。若未指定本参数,则清除所有成员端口上的LACP统计信息。
# 清除所有成员端口上的LACP统计信息。
<Sysname> reset lacp statistics
·     display link-aggregation member-port
1.1.32  shutdown
shutdown命令用来关闭当前接口。
undo shutdown命令用来打开当前接口。
shutdown
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图
# 开启二层聚合接口1。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] undo shutdown
