05-三层技术-IP业务命令参考
05-IP转发基础命令
本章节下载: 05-IP转发基础命令  (116.5 KB)
05-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
Ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
display fib命令用来显示FIB表项的信息,包括目的地址/掩码长度、转发的下一跳地址、转发接口等内容。
·     如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;
·     如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Destination count: 5 FIB entry count: 6
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
1.1.1.0/24         192.168.126.1   USGF     M-E1/0/1                 Null
                   20.20.20.25     SGF      GE3/0/1                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
#显示私网的FIB表项的信息
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 8 FIB entry count: 8
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        GE3/0/1                  Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      GE3/0/1                  Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        GE3/0/1                  Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      GE3/0/1                  Null
30.30.30.0/24      30.30.30.30     U        GE3/0/8                  Null
30.30.30.0/32      30.30.30.30     UBH      GE3/0/8                  Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count
目的地址的个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·     U:表示可用路由
·     G:表示网关路由
·     H:表示主机路由
·     B:表示黑洞路由
·     D:表示动态路由
·     S:表示静态路由
·     R:表示迭代路由
·     F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
2 负载分担
2.1  负载分担配置命令
2.1.1  ip load-sharing mode
ip load-sharing mode命令用来配置逐流负载分担的算法切换。
undo ip load-sharing mode命令用来恢复缺省的逐流负载分担算法。
独立运行模式:
ip load-sharing mode per-flow algorithm algorithm-number  [ slot slot-number ]
undo ip load-sharing mode [ slot slot-number ]
IRF模式:
ip load-sharing mode per-flow algorithm algorithm-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
undo ip load-sharing mode [ chassis chassis-number slot slot-number ]
使用编号为0的逐流负载分担算法。
【支持的缺省用户角色】
per-flow algorithm algorithm-number:配置逐流负载分担方式的算法切换。algorithm-number指定要进行算法切换的算法编号,取值范围为0~6。
slot slot-number:指定单板。slot-number表示单板所在的槽位号。目前暂不支持该参数。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。目前暂不支持该参数。(IRF模式)
当等价路由条数>8时,如果流量入接口分布在不连续单板,则推荐使用1、2、3号算法,三种算法效果一样;如果流量入接口分布在连续单板,则推荐使用4、5、6号算法,三种算法效果一样。
当等价路由条数≤8时,建议用户根据表2-1中描述的应用场景选择合适的算法编号。如:指向等价路由的流量入接口分布在slot 3和slot 4槽位单板,路由出接口为二层聚合口,且等价路由条数为6条,则指定5号算法效果最佳。
表2-1 不同应用场景下推荐配置的算法编号
应用场景
推荐的算法编号
适用于等价路由条数≤8时的普遍环境,对路由出接口和流量入接口没有要求。
(在不满足下列应用场景的情况下,推荐配置0号算法)
0
同时满足以下3个条件:
·     路由出接口包括二层聚合口(除精简型二层聚合接口外)或三层聚合口
·     流量入接口分布在不连续单板
·     等价路由条数=8
1
同时满足以下3个条件:
·     流量入接口分布在不连续单板
·     8>等价路由条数≥4
2
同时满足以下3个条件:
·     流量入接口分布在不连续单板
·     4>等价路由条数≥2
3
同时满足以下3个条件:
·     流量入接口分布在连续单板
·     等价路由条数=8
4
同时满足以下3个条件:
·     流量入接口分布在连续单板
·     8>等价路由条数≥4
5
同时满足以下3个条件:
·     流量入接口分布在连续单板
·     4>等价路由条数≥2
6
# 配置基于报文逐流进行负载分担,算法编号为3。
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow algorithm 3
