H3C EAD终端智能接入典型配置举例-5W106
16-H3C EIA 无代理防内网外联典型配置举例
本章节下载: 16-H3C EIA 无代理防内网外联典型配置举例  (1.04 MB)
H3C EIA无代理防内网外联
典型配置举例
资料版本:5W105-20260427
产品版本:EIA (E7401)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
在当前企业网络环境中,终端安全要求日益提高,如何检测出哪些终端外联了互联网,或者有外联风险,成为安全管控的重要课题。为避免在大量终端上逐一安装代理软件,EIA推出了一种“无代理内网外联检测”方案:在企业局域网内,无需在终端安装任何客户端程序,即可发现并检测具有外联行为或外联风险的终端。该方案采用分布式架构,管理和准入控制器分离,一套EIA可管理多个EAC准入控制器,对多分支机构适应性强。
该方案主要由两个核心组件构成:
·     EIA:用于统一配置内网外联检测策略,并对EAC进行集中管理。
·     EAC:用于执行检测终端是否具有外联检测风险。
2 使用指南
2.1  使用场合
EIA无代理防内网外联功能,特别适用于终端种类多、控制权不统一或无法安装客户端,但安全要求高、需要定期审计是否存在外联风险的企业局域网环境。特别适合以下几类典型场景:
·     制造业/工业控制场景(工厂车间、产线设备):现场有大量PLC、工业控制器、生产线工位机、老旧工控电脑等,设备系统封闭或版本老旧,无法安装任何安全客户端。
·     金融网点/营业厅(银行、证券营业部等):网点内大量业务终端为专用终端(柜面终端、查询机、自助机等),系统封闭、变更流程严格,不适合安装代理。
·     医院、校园等混合终端环境:医院有大量医疗设备终端(影像工作站、检查设备终端等),校园有图书馆查询机、机房教学机等,系统封闭或统一镜像,禁止随意安装软件。
2.2  注意事项
·     外网上无需部署取证服务器,只需在系统中配置外网的IP地址范围,即可生效。
·     安装EAC准入控制器时,需要为其发包网卡配置一个内网IP地址。并且保证待检测的终端与该内网IP的报文可以正常转发。
·     双网卡终端必须将默认路由配置为指向外网路由,否则无法被识别为内网外联终端。
·     若终端默认路由指向外网,但实际上并未真正接入外网,仍有可能被检测为存在内网外联风险的终端。
·     内网所有相关业务流量需镜像至EAC准入控制器。
2.3  技术原理
检测内网外联采用TCP反射方式,需要核心路由器下挂的各层终端的流量都指向到核心路由器,镜像到EAC准入控制器,EAC准入控制器的发包卡接入的交换机可以将报文进行转发,原理如下图所示。
图2-1 TCP反射方式内网外联检测实现原理
(1)     ‍在一个内网外联终端检测周期内,EAC设备向每个待检测终端发送如下报文:
¡     ICMP请求报文:源IP为EAC设备的发包卡配置的内外IP。
¡     TCP SYN报文:源IP从外网IP段中随机选择一个IP,源端口随机选择一个。
(2)     终端收到ICMP请求报文后,回应ICMP响应报文给EAC设备。
(3)     终端收到TCP SYN报文后,如果配置的默认路由指向外网,则TCP SYN+ACK报文/TCP RESET报文/ICMP端口不可达会发送到外网网关;如果配置了默认路由指向内网,则TCP SYN+ACK报文/TCP RESET报文/ICMP端口不可达会发送到内网网关。
(4)     EAC设备在超时时间(检测时长)内
¡     如果收到了终端的ICMP响应报文和TCP SYN+ACK报文/TCP RESET报文/ICMP端口不可达报文,则判断该终端为非内网外联终端。
¡     如果收到了终端的ICMP响应报文但没有收到TCP SYN+ACK报文/TCP RESET报文/ICMP端口不可达报文,则判断该终端为内网外联终端。
¡     如果既没有收到终端的ICMP响应报文也没有收到TCP SYN+ACK报文/TCP RESET报文/ICMP端口不可达报文,则判断该终端为离线,因此判断为非内网外联终端。
3 配置举例
3.1  组网需求
本手册主要通过无代理的方式检测终端是否有内网外联风险,根据用户网络拓扑的不同,EAC准入控制器可以部署在不同的位置。
·     对于中小型网络,推荐将EAC部署在核心交换机旁,以实现对整个网络的控制,如下图所示。
图3-1 中小型网络的组网
·     对于大型或复杂网络,推荐将EAC部署在汇聚交换机旁,以更精确地控制特定区域的网络访问,如下图所示。
图3-2 大型网络的组网
注:本案例中各部分使用的版本如下:
·     EIA版本为EIA (E7401)
·     EAC版本为EAC(E7401)
表3-1 IP地址规划
分类
IP规划
EIA系统IP
10.144.195.166
EAC准入控制器IP
10.144.195.242
3.2  配置步骤
默认系统已安装EIA组件。
无代理防内网外联功能配置步骤如下表所示。
表3-2 配置步骤
步骤
配置流程
具体配置
1
EAC通用配置
EAC服务器配置
确保物理服务器满足特定的硬件和软件要求,用于分析镜像流量和执行准入控制,并安装支持的操作系统。
安装EAC
在操作系统上安装EAC软件,用于执行流量镜像和准入控制功能
检查EAC设备状态
检查连接及运行状态
配置EAC设备参数(可选)
配置EAC设备参数
2
EAC内网外联检测配置
配置EAC内网外联检测
在终端无需安装任何代理软件的前提下,可识别存在内网外联风险的终端。
EAC服务器首先将内网外联检测的配置参数下发给各EAC客户端,检测完成后,EAC客户端会把发现的有外联风险终端及对应的检测时间上报给EAC服务器,最终在“内网外联风险终端”列表中进行集中展示与查看。
3.2.1  ‍EAC通用配置
1. EAC服务器配置
(1)     准备一台服务器,服务器的具体参数要求如下表所示。
表3-3 EAC流量镜像服务器参数规格
参数
要求
备注
操作系统
NingOS V3 1.0. 2403
网卡
情况1:设备的接口配置成镜像口后,它只能用于发送镜像流量,无法接收流量,需要3张网卡,分别是:
业务网卡:安装操作系统设置IP的网卡,用于跟EIA服务器通信;
流量网卡:接收设备发送的镜像流量;
发包网卡:用于EAC发送TCP阻断报文/内外外联探测报文/ICMP请求报文等。
情况2:设备的接口配置成镜像口后,它既能用于发送镜像流量,也可以接收流量,需要2张网卡,分别是:
流量网卡&发包网卡:共用一张网卡,即接收设备发送的镜像流量,又用于EAC发送TCP阻断报文。
支持的网卡型号可以从下面的网站查询:https://core.dpdk.org/supported/nics/
流量网卡和发包网卡推荐10GB网卡
CPU
4核及以上(主频≥ 2.0GHz)
推荐Intel或者AMD,必须支持AES特性
内存
8G及以上
硬盘
500G及以上
支持终端数
2000
终端有长时间大流量等异常情况除外
(2)     选取好镜像网口(建议10GB网口)连接至交换机的镜像口,然后在交换机上配置流量镜像,将关键端口的流量复制到EAC设备,用于分析和控制。
[Switch] mirroring-group 1 local   #创建一个本地镜像组,编号为1
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/1   #配置镜像源端口,其流量将被镜像到镜像组1中
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] mirroring-group 1 mirroring-port both
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/2   #配置镜像目的端口,流量将从这里转发到EAC设备
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] mirroring-group 1 monitor-port both
(3)     配置完成后,抓包确认。
2. 安装EAC
操作系统配置完成后,安装EAC软件。
(1)     上传EAC安装包EacClient.tar.gz
(2)     解压安装包
tar -xzvf EacClient.tar.gz
图3-3 解压安装包
(3)     执行安装脚本
sh install_psvscan.sh
(4)     选择安装目录(若无特殊需求,使用默认目录即可)
Please input install path [default:/usr/local/]:
#安装脚本询问用户是否要指定安装路径,直接输入回车,将使用默认路径/usr/local/
(5)     配置是否安装EAC客户端
Do you want to enable the admission control function? [y/n, default:n]:y
#询问用户是否要启用系统中的准入控制功能。输入y,则表示启用此功能
(6)     配置绑定的EIA服务器地址
Please enter the EIA server IP address: 10.144.195.166
#输入的EIA服务器的IP地址。当EAC设备安装并配置服务器IP后,会与EIA服务器建立通信,通信建立之后EIA即可监控EAC设备。
(7)     配置流量卡信息(此处选择的网卡务必跟物理网卡对应起来,因为涉及连接网线)
Obtaining NICs for packet capture. Please wait...
#列出可用的网卡的PCI,选择用于接收镜像流量的网卡
Please select a NIC for packet capture:
#列出可用的网络接口,供用户选择用于数据包捕获的接口
0000:0b:00.0 'VMXNET3 Ethernet Controller 07b0' if=ens192  drv=vmxnet3 unused= *Active*
0000:13:00.0 'I350 Gigabit Network Connection 1521' if=ens224  drv=igb unused=
0000:1b:00.0 'I350 Gigabit Network Connection 1521' if=ens256  drv=igb unused=
Please enter the name of a NIC (for example, 0000:13:00.0): 0000:13:00.0
#应选择10GB的网卡,本例选择0000:13:00.0作为流量卡
#配置网卡绑定的模块,选择1,输入y
Bind NIC 0000:13:00.0 to the follow module?[default 1.vfio-pci]
1.vfio-pci
2.vfio-pci(iommu=on)
3.uio_pci_generic
Please input your choice[1,2,3]:1
After you bind NIC 0000:13:00.0 to the vfio-pci module, other applications cannot use this NIC. Do you want to bind it:[y/n,default y]:y
Installing mod vfio-pci
(8)     配置发包卡信息(此处选择的网卡务必跟物理网卡对应起来,因为涉及连接网线)
Please select a NIC  for packet send:
#列出可用的网卡的PCI,选择用于发送阻断报文的网卡
0000:13:00.0 'I350 Gigabit Network Connection 1521' drv=vfio-pci unused=igb
0000:0b:00.0 'VMXNET3 Ethernet Controller 07b0' if=ens192  drv=vmxnet3 unused=vfio-pci *Active*
0000:1b:00.0 'I350 Gigabit Network Connection 1521' if=ens256  drv=igb unused=vfio-pci
Please enter the name of a NIC(for example,0000:13:00.0):0000:1b:00.0
#本例选择0000:1b:00.0作为发包卡
#配置网卡绑定的模块,选择1,输入y
Bind NIC 0000:1b:00.0 to the follow module?[default 1.vfio-pci]
1.vfio-pci
3.uio_pci_generic
After you bind NIC 0000:1b:00.0 to the vfio-pci module, other applications cannot use this NIC. Do you want to bind it:[y/n,default y]:y
(9)     配置发包卡的IP地址,选择此网卡连接的镜像交换机物理接口相同网段的可用IPv4地址,配置后能够与其网关通信。
Please enter the IP address for NIC 0000:1b:00.0:123.1.79.2
#配置发包卡的IP,比如发包卡连接交换机的物理接口属于vlan79,网关为123.1.79.1,配置可用的IP为123.1.79.2
#此处输入n
The EAC component has been installed.Do you want to enable the passive scanner function?[y/n, deault:n]:n
Installation is done.
Starting PsvScanner processes: done.
Starting process eaccontrol
Starting process eaccatcher.
Process pscanmon is started.
#EAC进程启动成功。
[root@eac EacClient]#
(10)     如果安装完成后提示了是否重启操作系统,输入n,使用shutdown命令关机,然后再开机。
图3-4 安装过程
3. 检查EAC状态
(1)     在EAC的宿主机上执行以下命令,检查EAC的2个进程eaccatcher和eaccontrol是否正在运行,如下图所示。
ps -ef | grep eac
图3-5 检查EAC相关进程
(2)     在EIA中检查EAC连接状态是否为“在线”。
a.     通过http://北向业务虚IP:30000/uclogin/view/login.html进入系统登录页面,使用admin用户登录。
b.     单击[自动化>网络准入>准入管理>接入设备>EAC设备>设备管理]菜单项,进入设备管理界面,如下图所示,即可查看环境中EAC设备的连接状态。
图3-6 EAC设备
(3)     EAC设备首次上线后,需要根据实际需求在EIA中修改其参数,支持修改名称、责任人、业务分组、下一跳MAC地址、管理范围等。单击操作列的按钮,进入修改EAC设备页面,如下图所示。支持手动修改EAC设备的名称、责任人、下一跳MAC地址等信息。下一跳MAC地址必须填写,其值为EAC发包卡连接的交换机物理接口对应的VLAN接口的MAC地址。
图3-7 修改EAC设备页面
(4)     修改完成后单击<确定>按钮。
4. 配置EAC设备参数(可选)
EAC参数配置属于全局配置,针对系统中所有EAC设备生效。
可根据实际需要调整EAC业务参数,但建议采用缺省值。
在EIA中单击[自动化>网络准入>准入管理>接入设备>EAC设备>参数配置]菜单项,进入参数配置界面,支持配置EAC设备基本配置、WEB重定向配置、终端准入配置和高级配置,具体参数说明如下。
·     心跳检测周期(分钟):EAC设备与准入服务器心跳报文的发送周期,准入服务器据此判断EAC设备是否在线。
·     心跳检测尝试次数:如果EAC设备与准入服务器在连续几次心跳检测周期内没有进行任何交互,将被视为离线状态。默认心跳检测尝试次数为3次。
·     CPU告警阈值(%):EAC设备CPU使用率百分比的告警阈值,达到阈值之后,准入服务器向底盘发Trap告警。
·     内存告警阈值(%):EAC设备内存使用率百分比的告警阈值,达到阈值之后,准入服务器向底盘发Trap告警。
·     交换区告警阈值(%):EAC设备交换区使用率百分比的告警阈值,达到阈值之后,准入服务器向底盘发Trap告警。
·     磁盘告警阈值(%):EAC设备磁盘使用率百分比的告警阈值,达到阈值之后,准入服务器向底盘发Trap告警。
·     重定向URL地址:当终端进行认证时,将被重定向到此处的URL上。缺省值为http://[北向IP|灾备虚IP]:Portal http访问端口/eac/index.html。
·     HTTPS域名重定向:当开启HTTPS域名重定向功能时,终端对https://任何域名:443的访问请求,都会被重定向到在“重定向URL地址”中配置的URL上。终端需要配置DNS服务器,才能使用基于域名的网页重定向功能。
·     HTTP域名重定向:当开启HTTP域名重定向功能时,终端对任何http://任何域名:80的访问请求,都会被重定向到在“重定向URL地址”中配置的URL上。终端需要配置DNS服务器,才能使用基于域名的网页重定向功能。
·     HTTP重定向端口范围:触发终端发起重定向认证的端口范围,例如配置为80-80,终端访问http://1.1.1.1:80/时会发起重定向认证,访问http://1.1.1.1:8888/则不会发起重定向认证。
·     服务类型列表:本列表的信息显示在EAC认证页面的服务类型下拉选择框中。其中:
¡     服务类型标识:用户上线时使用的接入服务,服务类型标识和接入服务中的服务后缀保持一致。
¡     服务类型:用户无法直观地理解服务类型标识其内在的含义,服务类型对其进行了解释,便于用户对“服务类型标识”的理解。服务类型不能为空,并且不能和现有的服务类型相同。服务类型的数量不能超过64个。
注意:本列表和Portal的服务类型列表是公用的,即在这里新增的服务类型,会同步添加到Portal的服务类型列表中,反之亦然。
·     终端活动状态阈值(小时):缺省值为0,表示不启用终端在线检测功能,取值范围为0-168之间的整数。EAC判断终端超过此阈值没有产生过流量,则认为该终端离线。当在线用户关联的所有EAC设备都上报终端处于离线状态,服务器会自动强制下线该终端。
·     在线用户老化时长(小时):缺省值为0,表示不启用在线用户老化功能,取值范围为0-9999之间的整数。当终端活动状态阈值(小时)不为0时,EAC设备每隔12分钟定时上报终端的在线状态,准入服务器根据用户的接入时间更新在线用户的接入时长,并将该用户的上次更新时间置为当前上报时间。开启在线用户老化功能后,准入服务器每隔10分钟定时检查EAC在线用户的上次更新时间,如果满足老化时间则会强制下线在线用户。如果终端活动状态阈值(小时) 设为0,但是开启了在线用户老化功能,准入服务器也会根据老化时间强制下线在线用户。
·     故障时自动逃生:启用该功能后,如果EAC设备连续三次上报心跳异常,则自动开启逃生。
·     启用例外资源:用于控制是否启用终端不需要认证就可以访问的服务器资源。
·     例外资源列表:配置例外资源,勾选“启用例外资源”后才能显示。
¡     起始IP:例外资源IP段的起始IP地址。
¡     结束IP:例外资源IP段的结束IP地址。
¡     域名:例外资源的域名。
¡     描述:例外资源描述信息。
·     NAT穿越有效TTL值范围:终端存在网络地址转换(NAT),只有通过iNode客户端认证且请求TTL值在有效范围内才能正常访问网络。
图3-8 参数配置
超过以上阈值后,会在[告警>活动告警]页面展示系统产生的响应告警。
3.2.2  内网外联检测配置
(1)     在EIA中单击[自动化>网络准入>准入管理>接入设备>EAC设备>内网外联检测配置]菜单项,进入内网外联检测配置页面,如下图所示。
图3-9 内网外联检测配置
(2)     启用内网外联检测开关,在主动内网外联检测配置区域,配置超时时间和策略间隔时长,参数说明如下:
¡     超时时间:在该时间内,如果EAC设备的流量镜像口没有收到跟TCP SYN报文对应的TCP AYN+ACK/TCP RESET/ICMP端口不可达报文,则认为该终端为内网外联终端,本例为缺省值20。
¡     策略间隔时长:间隔多长时间主动发起内网外联检测,本例为缺省值60。
(3)     单击<增加>按钮,弹出增加外网资源IP段,配置起始IP地址和终止IP地址,如下图所示。
图3-10 增加外网资源IP段
(4)     配置完成后,单击<确定>按钮,可查看新增的外网IP地址范围,如下图所示。
图3-11 查看外网IP地址范围
(5)     单击管理范围区域的<增加>按钮,弹出增加管理资源IP段页面,配置需要进行内网外联检测的终端IP地址范围,如下图所示。
图3-12 增加管理资源IP段
(6)     配置完成后,单击<确定>按钮,可查看新增的管理范围,如下图所示。
图3-13 查看管理范围
(7)     单击例外配置区域的<增加>按钮,弹出增加例外资源IP段页面,配置例外IP地址范围,如果管理范围指定了IP地址段,那么这些IP段需要在管理IP地址段涵盖范围内,超出部分的IP不会生效,如下图所示。
图3-14 增加例外资源IP段
(8)     配置完成后,单击<确定>按钮,可查看新增的例外设备,如下图所示。
图3-15 查看例外设置
(9)     全部配置完成后,单击<确定>按钮,配置下发给EAC准入控制器。
3.3  验证配置
经过至少一个策略间隔时长+检测时长之后,单击[自动化>网络准入>准入管理>接入设备>EAC设备>内网外联检测配置]菜单项,进入内网外联检测配置页面,可查看上报的内网外联终端,如下图所示。
图3-16 查看内网外联终端
