H3C EAD终端智能接入典型配置举例-5W106
06-H3C EIA MSCHAPv2+IASNPS+LDAP 认证典型配置举例
本章节下载: 06-H3C EIA MSCHAPv2+IASNPS+LDAP 认证典型配置举例  (4.19 MB)
H3C EIA MSCHAPv2+IASNPS+LDAP认证
典型配置举例
资料版本:5W100-20260424
产品版本:EIA (E7303)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
本文档主要介绍通过微软的IAS(Internet Authentication Service)/NPS(Network Policy Server)作为RADIUS服务器,使用MSCHAPv2认证协议实现基于LDAP目录(如Windows Active Directory,AD)的用户身份验证。
·     MSCHAPv2:是微软的一种基于挑战-响应机制的认证协议,广泛用于VPN、无线网络(如EAP-PEAP-MSCHAPv2)中的用户身份验证。
·     LDAP(Lightweight Directory Access Protocol):是一种访问和维护分布式目录信息服务的协议,Windows AD即是典型的LDAP目录服务。
·     IAS/NPS:是微软提供的RADIUS服务器,支持将认证请求中转至实际的身份存储(如AD),并支持各种认证协议。
综上,在EIA中利用微软IAS/NPS中转认证结合LDAP(Windows AD)实现基于MSCHAPv2的用户认证,能够提供安全、稳定且易于管理的认证解决方案,广泛适用于企业网络环境。
1.1  使用场合
主要适用于以下场景:
·     医院网络安全接入:医院内部无线和有线网络用户通过802.1X认证,使用MSCHAPv2协议结合Windows AD统一身份验证,确保医护人员和管理人员的合法访问,保护患者隐私和医疗数据安全。
·     高校校园网认证:学生、教职工通过无线网络或VPN接入校园网,采用MSCHAPv2认证结合LDAP目录的方式进行身份验证,实现集中管理,方便权限分配和账号维护。
·     企业办公环境:员工通过有线或无线网络接入企业内部系统,采用IAS/NPS结合MSCHAPv2的认证方式,确保只有经过验证的用户才能访问关键业务系统和资源。
1.2  配置前提
接入设备支持802.1X协议,网络中需要存在基于Windows AD的LDAP服务器,安装Windows AD可参考安装Windows AD,网络中需要存在网络策略服务器(NPS),安装过程可参考安装网络策略服务器(NPS)。
1.3  注意事项
LDAP启用MSCHAPv2认证使用NPS方式时增加接入服务需要增加服务后缀为空的接入服务,并且创建RADIUS scheme时采用不携带Domain的认证方式,配置为user-name-format without-domain。
2 配置举例
2.1  组网需求
某公司计划使用EIA MSCHAPv2 LDAP认证系统并使用IAS/NPS中转服务器控制员工接入公司网络的权限。
本案例中终端用户通过iNode客户端,使用802.1X证书认证;EIA中增加LDAP服务器;LDAP服务器为Windows AD。
图2-1 组网图
·     LDAP服务器IP地址为192.168.7.192。
·     接入设备IP地址为172.19.254.101。
·     EIA服务器地址为10.144.195.108。
·     NPS服务器地址为10.144.195.110。
注:本案例中各部分使用的版本如下:
·     EIA:EIA (7303)
·     Windows AD:安装于Windows Server 2022
·     NPS:安装于Windows Server 2022
·     接入设备:H3C S7502E-XS Comware Software, Version 7.1.070, Release 7536P05
·     iNode PC:iNode PC 7.3 (E0648)
2.2  配置步骤
总体配置流程如下:
·     安装Windows AD
·     安装网络策略服务器(NPS)
·     配置Windows AD服务器
·     配置网络策略服务器(NPS)
·     增加接入策略
·     增加接入服务
·     增加LDAP服务器
·     增加LDAP同步策略
·     同步LDAP用户
·     增加接入设备
·     配置接入设备
2.2.1  配置Windows AD服务器
在Windows AD服务器中做以下配置:
(1)     命名林根域为“mschapv2.com”
(2)     在mschapv2.com下将Users组中的Administrator用户密码重置为“EIA123456”,管理员DN为“cn=administrator,cn=users,dc=mschapv2,dc=com”。
图2-2 管理员
(3)     在mschapv2.com下新建一个“test2”的组织,并在组织中新建两个成员“test001”和“test002”,该用户的Base DN为“ou=test2,dc=mschapv2,dc=com”。如下图所示。
图2-3 用户
2.2.2  配置网络策略服务器(NPS)
1. 加入LDAP域
(1)     打开网络策略服务器所在终端,进入[此电脑>属性>高级系统设置>计算机名]页面。
(2)     单击<更改>按钮,进入计算机名/域更改页面,选择“域”选项,配置为LDAP服务器的域“mschapv2.com”,如下图所示。
图2-4 修改域名
(3)     配置完成后,单击<确定>按钮。
2. 新建RADIUS客户端
(1)     打开网络策略服务器,选择[RADIUS客户端和服务器>RADIUS客户端]菜单项,进入RADIUS客户端页面,如下图所示。
图2-5 RADIUS客户端
(2)     右键单击RADIUS客户端,选择“新建”选项,如下图所示。
图2-6 新建
(3)     进入新建RADIUS客户端页面,配置RADIUS客户端信息,参数说明如下:
¡     友好名称:本例为“test”。
¡     地址(IP或DNS):EIA服务器的地址。
¡     共享机密/确认共享机密:RADIUS客户端的密钥,本例为“EIA123”。
图2-7 新建RADIUS客户端
(4)     配置完成后,单击<确定>按钮,可查看新的RADIUS服务器,如下图所示。
图2-8 查看RADIUS服务器
3. 新建网络策略
(1)     选择[策略>网络策略]菜单项,进入网络策略页面,如下图所示。
图2-9 网络策略
(2)     右键单击网络策略,选择“新建”选项,如下图所示。
图2-10 新建
(3)     进入新建网络策略页面,配置策略名称,本例为“LDAP策略”,本例使用的网络访问服务器是802.1X身份验证交换机,所以网络访问服务器的类型选择“未指定”,如下图所示。
图2-11 新建网络策略
(4)     单击<下一步>按钮,进入指定条件页面,如下图所示。
图2-12 指定条件
(5)     单击<添加>按钮,进入选择条件页面,选择日期和时间限制,如下图所示。
图2-13 选择条件
(6)     单击<添加>按钮,弹出日期和时间限制页面,选择“允许”,如下图所示。
图2-14 日志和时间限制
(7)     单击<确定>按钮,返回指定条件页面,如下图所示。
图2-15 指定条件
(8)     单击<下一步>按钮,进入指定访问权限页面,本例希望策略允许用户连接到网络,则选择“已授予访问权限”,如下图所示。
图2-16 指定访问权限
(9)     单击<下一步>按钮,进入配置身份验证方法页面,如下图所示。
图2-17 配置身份验证方法
(10)     单击<添加>按钮,弹出添加EAP窗口,将三种身份验证方式全部添加,如下图所示。
图2-18 EAP类型
(11)     其他参数值保持缺省,单击<下一步>按钮,进入配置约束页面,本例保持缺省值即可,如下图所示。
图2-19 配置约束
(12)     单击<下一步>按钮,进入配置约束页面,本例保持缺省值即可,如下图所示。
图2-20 配置设置
(13)     单击<下一步>按钮,进入正在完成新建网络策略页面,如下图所示。
图2-21 正在完成新建网络策略
(14)     单击<完成>按钮,返回网络策略页面,可查看新增的网络策略,如下图所示。
图2-22 网络策略
(15)     右键单击新建的网络策略,选择“属性”,进入策略属性页面,勾选“忽略用户帐户的拨入属性”,如下图所示。
图2-23 策略属性
(16)     单击<确定>按钮,完成配置。
4. 查看注册表
打开注册表,查看HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel键值,是否为3,若不是则修改为3,然后重启服务器。
图2-24 修改注册表
2.2.3  配置EIA服务器
配置EIA服务器时,建议按照以下顺序配置:
·     增加接入策略
·     增加接入服务
·     增加LDAP服务器
·     增加LDAP同步策略
·     同步LDAP用户
·     增加接入设备
1. 增加接入策略
增加接入策略的方法如下:
(1)     单击[自动化>网络准入>准入管理>接入服务>接入策略]菜单项,进入接入策略页面,如下图所示。
图2-25 接入策略
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面,如下图所示。
¡     接入策略名:输入接入策略名“LDAP策略”;
¡     认证类型:选择“EAP-PEAP”;
¡     子类型:选择“EAP-MSCHAPv2”;
¡     其他参数均保持缺省值即可,详细介绍可参见产品联机帮助。
图2-26 增加接入策略
(3)     单击<确定>按钮,接入策略增加完成。返回接入策略列表,在列表中查看新增的接入策略,如下图所示。
图2-27 查看增加的接入策略
2. 增加接入服务
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。
增加接入服务的方法如下:
(1)     单击[自动化>网络准入>准入管理>接入服务>接入服务]菜单项,进入接入服务页面,如下图所示。
图2-28 接入服务列表
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面,如下图所示。
配置接入服务参数如下:
¡     服务名:输入接入服务名“LDAP服务”;
¡     服务后缀:LDAP启用MSCHAPv2认证使用NPS方式时不需要携带服务后缀;
¡     缺省接入策略:选择缺省接入策略“LDAP策略”;
¡     其他参数保持缺省值即可。
图2-29 增加接入服务页面
表2-1 EIA中服务后缀的选择
认证连接用户名
设备用于认证的Domain
设备Radius scheme中的命令
EIA中服务的后缀
X@Y
Y
user-name-format with-domain
Y
无后缀
X
[Default Domain]
设备上指定的缺省域
[Default Domain]
无后缀
服务后缀、认证连接的用户名、设备的Domain和设备Radius scheme中的命令这四个要素密切相关,具体的搭配关系请参见上表。本案例中EIA服务没有配置服务后缀,认证连接用户名使用X,接入设备中配置user-name-format without-domain命令。
(3)     单击<确定>按钮,接入服务增加完毕。返回接入服务列表,在列表中查看新增的接入服务,如下图所示。
图2-30 查看增加的接入服务
3. 增加LDAP服务器
(1)     单击[自动化>网络准入>准入管理>LDAP配置>服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面,如下图所示。
图2-31 LDAP服务器列表
(2)     单击<增加>按钮,进入增加LDAP服务器页面,如下图所示。
¡     服务器名称:输入服务器名称“Windows AD”。
¡     服务器地址:输入服务器地址“10.144.195.159”。
¡     服务器类型:选择服务器类型“微软活动目录”。
¡     管理员DN:输入管理员DN“CN=Administrator,CN=Users,DC=mschapv2,DC=com”。
¡     管理员密码:输入管理员密码“EIA123456”。
¡     Base DN:输入Base DN“OU=test2,DC=mschapv2,DC=com”。
¡     用户分组:选择用户分组方式“按OU同步”。
¡     启用MS-CHAPv2认证:选择“是”,为Windows AD服务器启用MSCHAPv2认证
¡     认证方式:选择“通过微软IAS/NPS中转认证”。
¡     服务器IP地址:配置为网络策略服务器的IP地址。
¡     服务器端口:本例为“1812”。
¡     共享密钥/确认密钥:配置为新建RADIUS客户端的密钥。
¡     其他参数保持缺省值即可。
图2-32 增加LDAP服务器1
图2-33 增加LDAP服务器2
(3)     LDAP服务器信息配置完成后,单击<检测>按钮,测试服务器的连通性。如果服务器信息正确,检测结果如下图所示。
图2-34 检测结果
(4)     单击<确定>按钮,增加LDAP服务器操作完成。在列表中查看新增LDAP服务器,如下图所示。
图2-35 LDAP服务器增加成功
4. 增加LDAP同步策略
(1)     单击[自动化>网络准入>准入管理>LDAP配置>同步策略配置]菜单项,进入同步策略配置页面,如下图所示。
图2-36 同步策略配置
(2)     单击<增加>按钮,进入增加同步策略页面,如下图所示。
¡     同步策略名称:输入同步策略名称“LDAP同步策略”;
¡     服务器名称:选择服务器名称“Windows AD”;
¡     子Base DN:输入“ou=test2,dc= mschapv2,dc=com”;
¡     其他参数保持缺省值即可。
图2-37 增加同步策略
(3)     单击<下一步>按钮,进入其他信息配置页面,如下图所示。
¡     在基本信息区域,输入密码“EIA123”;当LDAP用户解除与LDAP服务器的绑定关系时,作为接入用户使用该密码可以通过EIA认证。
¡     在接入服务区域,勾选“LDAP服务”;
¡     可根据Windows AD的具体配置为其他参数选择合适的属性,本案例中其他参数均保持缺省值。
图2-38 基本信息
图2-39 选择服务
(4)     单击<确定>按钮,增加LDAP同步策略操作完成。
图2-40 LDAP同步策略增加成功
5. 同步LDAP用户
LDAP服务器同步策略配置完成后,在同步策略列表中,单击“同步”链接,手动同步LDAP用户。同步结果如下图所示。
图2-41 同步LDAP用户
单击[自动化>网络准入>准入管理>LDAP配置>同步策略配置]菜单项,进入接入用户管理页面。在接入用户列表中查看LDAP接入用户,如下图所示。
图2-42 查看LDAP用户同步结果
6. 增加接入设备
增加接入设备是为了建立EIA服务器和接入设备之间的联动关系。
增加接入设备的方法如下:
(1)     单击[自动化>网络准入>准入管理>接入设备>接入设备]菜单项,进入接入设备页面,如下图所示。
图2-43 接入设备
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如下图所示。
a.     输入及确认共享密钥“expert”。其他参数保持缺省值。
b.     在设备列表中单击<增加IPv4设备>按钮,在弹出的增加接入设备页面输入设备起始IP地址为“172.19.254.101”。单击<确定>按钮,返回增加接入设备页面。
图2-44 接入设备参数配置
接入设备的IP地址必须满足以下条件:
·     如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
·     如果未配置nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须是设备连接EIA服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
(3)     单击<确定>按钮,增加接入设备完毕,在列表中查看新增的接入设备,如下图所示。
图2-45 查看新增的接入设备
2.2.4  配置接入设备
接入设备用于控制用户的接入。通过认证的用户可以接入网络,未通过认证的用户无法接入网络。
以下使用Windows的CLI窗口Telnet到接入设备并进行配置,具体的命令及其说明如下:
1. 创建RADIUS scheme
<Device>system-view
[Device]radius session-control enable
//启用radius session-control 参数避免强制下线不生效。
[Device]radius scheme test
New RADIUS scheme
[Device-radius-test]primary authentication 10.144.195.108 1812
[Device-radius-test]primary accounting 10.144.195.108 1813
//认证、计费服务器都指向EIA,认证、计费端口与EIA中增加接入设备时的配置保持一致。
[Device-radius-test]key authentication simple expert
[Device-radius-test]key accounting simple expert
//认证、计费共享密钥与EIA中增加接入设备时的配置保持一致。
[Device-radius-test]user-name-format without-domain
//本案例采用不携带Domain的认证方式。EIA、设备中配置的搭配关系请参见上表。
[Device-radius-test]nas-ip 172.19.254.101
[Device-radius-test]quit
2. 创建Domain
[Device]domain test
[Device-isp-cert]authentication lan-access radius-scheme test
[Device-isp-cert]authorization lan-access radius-scheme test
[Device-isp-cert]accounting lan-access radius-scheme test
//认证、授权、计费都采用之前配置的Radius scheme test。
[Device-isp-cert]quit
3. 启用802.1X认证功能
[Device]dot1x authentication-method eap
//Windows AD进行EAP-MSCHAPv2认证时,802.1X认证方式必须设置为EAP。
[Device]dot1x
[Device]interface Ten-GigabitEthernet 1/1/23
[Device-Ten-GigabitEthernet 1/1/23]dot1x
[Device-Ten-GigabitEthernet 1/1/23]quit
//只有在全局和接口上都启用802.1X认证,802.1X认证才生效。
2.3  结果验证
2.3.1  使用iNode客户端认证
认证步骤如下:
1. 安装iNode客户端
当前EIA适配所有版本的iNode,iNode的版本可以按需进行选择。
2. 配置802.1X连接属性
(1)     打开iNode客户端,如下图所示。
图2-46 iNode客户端界面
(2)     单击“更多”链接,选择“属性”菜单,弹出802.1X属性设置窗口,如下图所示。
图2-47 802.1X属性设置
(3)     选择“高级”页签,进入高级认证配置页面,如下图所示。
图2-48 高级认证设置
(4)     勾选“启用高级认证”前的复选框,并在下拉框中选择“证书认证”,认证类型选择“PEAP”,子类型选择“MS-CHAP-V2”,如下图所示。
图2-49 选择连接类型
(5)     单击<确定>按钮,802.1X属性设置完成。
3. 进行802.1X认证
打开iNode客户端,输入用户名密码,单击<连接>按钮,客户端开始认证。认证信息打印在iNode客户端主窗口中。认证信息显示认证成功,验证了本例配置的正确性。
图2-50 认证窗口
图2-51 802.1X认证
图2-52 认证成功
2.3.2  在EIA中查看在线用户
用户上线成功后,在EIA配置页面中,单击[自动化>网络准入>准入管理>在线用户>本地在线用户]菜单项,可查看到在线用户。
3 安装Windows AD
3.1  安装主域控
本例以在Windows Server 2022下配置为例进行介绍。
(1)     单击服务管理器,进入仪表板界面,如下图所示
图3-1 仪表板
(2)     单击[管理]页签,选择“添加角色和功能”选项,进入添加角色和功能向导页面,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-2 添加角色和功能向导
(3)     进入选择安装类型页面,如下图所示,选择“基于角色或基于功能的安装”选项,单击<下一步>按钮。
图3-3 安装类型
(4)     进入服务器选择页面,选择“从服务器池中选择服务器”,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-4 服务器选择
(5)     进入选择服务器角色页面,勾选“Active Directory域服务”选项,如下图所示。
图3-5 服务器角色
(6)     弹出确认窗口,单击<添加功能>按钮,然后单击<下一步>按钮。
图3-6 添加功能
(7)     进入功能页面,如下图所示,直接单击<下一步>按钮。
图3-7 功能
(8)     进入AD DS页面,如下图所示,直接单击<下一步>按钮。
图3-8 AD DS
(9)     进入确认页面,勾选“如果需要,自动重新启动目标服务器”选项,如下图所示。
图3-9 确认
(10)     单击<安装>按钮,进入结果页面,查看安装进度,如下图所示。
图3-10 功能安装
(11)     进入结果页面,选择“将此服务器提升为域控制器”链接,如下图所示。
图3-11 安装完成
(12)     进入部署配置页面,选择“添加新林”选项,填写根域名,本文以“aa.com”为例。
(13)     单击<下一步>按钮,进入域控制器选项页面,选择新林和根域的功能级别,并输入目录服务还原模式(DSRM)密码,如下图所示。
图3-12 域控制器选项
(14)     单击<下一步>按钮,进入其他选项页面,如下图所示。
图3-13 其他选项
(15)     直接单击<下一步>按钮,进入路径页面,如下图所示。
图3-14 路径
(16)     单击<下一步>按钮,进入查看选项页面,如下图所示。
图3-15 查看选项
(17)     直接单击<下一步>按钮,进入先决条件检查页面,如下图所示。
图3-16 先决条件检查
(18)     待先决条件检查完之后,单击<安装>按钮,安装完成后,提示重启。
(19)     重启完成后,重新登录域服务器。
(20)     打开服务器管理器,选择[工具>Active Directory用户和计算机]路径,如下图所示。
图3-17 打开Active Directory用户和计算机
(21)     进入Active Directory用户和计算机页面,如下图所示,可查看用户和组管理。
图3-18 查看目录
(22)     进入[控制面板>系统和安全>系统>高级系统设置>计算机名]路径,如下图所示,可以查看域控安装成功。
图3-19 查看域
3.2  配置证书服务
(1)     打开服务器管理器,进入仪表板界面,如下图所示。
图3-20 仪表板
(2)     选择添加角色和功能,连续单击<下一步>按钮,直到进入选择服务器角色页面,选择Active Directory证书服务,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-21 服务器角色
(3)     进入添加角色和功能向导页面,单击<添加功能>按钮,如下图所示。
图3-22 添加功能
(4)     进入角色服务页面,勾选证书颁发机构选项,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-23 角色服务
(5)     进入确认页面,勾选“如果需要,自动重新启动目标服务器”选项,如下图所示,单击<安装>按钮。
图3-24 确认
(6)     进入结果页面,查看安装进度,如下图所示。
图3-25 安装完成
(7)     安装完成后单击“配置目标服务器上的Active Directory证书服务”,进入凭据页面,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-26 凭据
(8)     进入角色服务页面,勾选“证书颁发机构”,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-27 角色服务
(9)     进入指定CA的设置类型页面,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-28 设置类型
(10)     进入指定CA类型页面,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-29 CA类型
(11)     进入私钥页面,选择创建新的私钥,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-30 私钥
(12)     进入指定加密选项,选择SHA1选项,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-31 加密
(13)     进入指定CA名称页面,保持缺省值,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-32 CA名称
(14)     进入指定有效期页面,设置有效期,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-33 有效期
(15)     进入证书数据库页面,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图3-34 证书数据库
(16)     进入确认页面,如下图所示,单击<配置>按钮。
图3-35 确认
(17)     查看配置进度,如下图所示。
图3-36 进度
(18)     安装完成后提示配置成功,如下图所示。
图3-37 配置成功
(19)     安装完成之后可进入[服务器管理器>工具>证书颁发机构>颁发的证书]页面查看证书,如下图所示。
图3-38 查看证书
4 安装网络策略服务器(NPS)
图4-1 仪表板
图4-2 添加角色和功能向导
图4-3 安装类型
图4-4 服务器选择
(5)     进入选择服务器角色页面,勾选“网络策略和访问服务”选项,如下图所示。
图4-5 服务器角色
(6)     弹出提示窗口,如下图所示,单击<添加功能>按钮,然后单击<下一步>按钮。
图4-6 提示
(7)     进入选择功能页面,如下图所示,直接单击<下一步>按钮。
图4-7 选择功能
(8)     进入网络策略和访问服务页面,如下图所示,单击<下一步>按钮。
图4-8 网络策略和访问服务
(9)     进入确认安装所选内容页面,如下图所示,单击<安装>按钮。
图4-9 确认安装所选内容
(10)     进入安装进度页面,如下图所示,等待安装完成。
图4-10 安装进度
至此,安装网络策略服务器完成。
