06-二层技术-广域网接入命令参考
04-ISDN命令
本章节下载 04-ISDN命令  (423.02 KB)
04-ISDN命令
1 ISDN
·     本特性仅在路由器上安装了E1接口模块时支持。
·     本特性命令配置前需要通过pri-set命令将CE1/PRI接口的时隙捆绑为pri set,此后系统会自动创建一个Serial接口来对应生成的ISDN PRI接口,本文关于ISDN PRI接口的ISDN配置都是在该Serial接口上进行的。相关配置介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“WAN接口”。
1.1  ISDN配置命令
1.1.1  display isdn active-channel
display isdn active-channel命令用来显示ISDN接口上Q.931呼叫成功的呼叫信息。
display isdn active-channel [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定ISDN接口上Q.931呼叫成功的呼叫信息。interface-type interface-number表示接口类型和编号。如果不指定接口,则显示全部ISDN接口上Q.931呼叫成功的呼叫信息。
本命令显示信息可以帮助用户进行ISDN呼叫的故障诊断。
# 显示PRI接口上Q.931呼叫成功的呼叫信息。
<Sysname> display isdn active-channel interface serial 2/3/0:15
Serial2/3/0:15
  Serial2/3/0:15
  Channel Info: B2
  Call Property: Digital
  Call Type: Out
  Calling Number: 8306001
  Calling Subaddress:
  Called Number: 8306002
  Called Subaddress:
  Start Time: 13-02-14 12:22:26
  Time Used: 00:11:20
表1-1 display isdn active-channel命令显示信息描述表
Channel Info
呼叫使用的B通道
Call Property
呼叫性质:
·     Digital:数字
·     Analog:模拟
Call Type
呼叫类型:
·     In:入呼叫
·     Out:出呼叫
Calling Number
主叫号码
Calling Subaddress
主叫子地址
Called Number
被叫号码
Called Subaddress
被叫子地址
Start Time
呼叫成功建立时间
Time Used
呼叫建立后已经使用的时间
1.1.2  display isdn call-info
display isdn call-info命令用来显示ISDN接口的呼叫信息。
display isdn call-info [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定ISDN接口的呼叫信息。interface-type interface-number表示接口类型和编号。如果不指定接口,则显示全部ISDN接口的呼叫信息。
本命令输出的信息中包括接口上ISDN协议各层的信息,包括Q.921、Q.931和CC,用户可以根据此命令进行故障诊断。
# 显示PRI接口的呼叫信息。
<Sysname> display isdn call-info interface serial 2/3/0:15
Serial2/3/0:15(User-side):
  Link Layer 1: TEI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
  Network Layer: 1 connections
    Connection 1:
      CallID: 0x0000ffff, State: ACTIVE, CES: 1, Channel: 0x00200000
      TEI: 0
      Calling_Num[:Sub]: 8306001
      Called_Num[:Sub]: 8305001
表1-2 display isdn call-info命令显示信息描述表
Link Layer
ISDN接口二层链路的呼叫连接,协议将为每个终端建立一个呼叫连接,用TEI来区分不同的呼叫连接(PRI接口上只能建立一个呼叫连接)
TEI
一个TEI(Terminal Endpoint Identifier,终端设备标识符)标识一个终端(比如ISDN电话),一个用户侧设备就是一个终端。TEI由网络侧设备分配
ISDN接口二层链路的当前状态:
·     TEI_UNASSIGNED:TEI未分配
·     ASSIGN_AWAITING_TEI:等待分配TEI
·     ESTABLISH_AWAITING_TEI:等待分配TEI并等待多帧建链
·     TEI_ASSIGNED:TEI已分配
·     AWAITING_ESTABLISHMENT:等待多帧建链
·     MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED:多帧建链成功(Q.921报文收发序号已同步)
·     TIMER_RECOVER:定时器超时尝试恢复链路
·     AWAITING_RELEASE:等待多帧连接断开
网络层上有一个呼叫连接
CallID
呼叫在CC层的索引
CES
连接端点后缀(Q.931和Q.921协议之间用CES来标识呼叫连接)
Channel
呼叫占用的ISDN B通道的位图(位图中每个2进制位表示一个B通道,如果对应的2进制位值是1,表示B通道被占用)
Calling_Num[:Sub]
主叫号码[:主叫子地址]
Called_Num[:Sub]
被叫号码[:被叫子地址]
1.1.3  display isdn call-record
display isdn call-record命令用来显示ISDN的呼叫历史记录。
display isdn call-record [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定ISDN接口的呼叫历史记录。interface-type interface-number表示接口类型和编号口。如果不指定接口,则显示全部ISDN接口的呼叫历史记录。
本命令显示自设备启动后到目前为止的呼叫成功的历史记录,最多可显示最新的100条记录。
# 显示ISDN的呼叫历史记录。
<Sysname> display isdn call-record
Type Caller    Called    Start time        End time          Duration(s)
Out  -         232303    13-03-20 14:10:12 -                 273
In   -         262609    13-03-20 14:04:50 13-03-20 14:08:54 244
Out  -         232303    13-03-20 14:00:47 13-03-20 14:04:07 200
In   232303    262609    13-03-20 13:48:15 13-03-20 13:49:06 51
Out  262609    232303    13-03-20 13:46:39 13-03-20 13:47:31 52
表1-3 display isdn call-record命令显示信息描述表
呼叫类型:
·     In:入呼叫
·     Out:出呼叫
Caller
主叫号码
Called
被叫号码
Start time
呼叫成功建立时间
End time
呼叫停止时间
Duration
呼叫建立后已经使用的时间,单位为秒
1.1.4  display isdn parameters
display isdn parameters命令用来显示ISDN协议二层和三层系统参数。
display isdn parameters { protocol | interface interface-type interface-number }
protocol:ISDN协议类型,可以取的值包括5essansiat&tdss1etsinini2nttqsig。如果指定该参数,显示的是该协议的缺省系统参数。
interface interface-type interface-number:指定接口类型和编号。如果指定该参数,显示的是该接口下的系统参数。
# 显示DSS1 ISDN协议的缺省系统参数。
<Sysname> display isdn parameters dss1
DSS1 ISDN Layer 2 system parameters:
  T200(sec)   T201(sec)   T202(sec)    T203(sec)   N200       K(PRI)
  1           1           2            10          3          7
DSS1 ISDN Layer 3 system timers(default values):
  Timer                 Value(sec)
  T301                  240
  T302                  15
  T303                  4
  T304                  30
  T305                  30
  T308                  4
  T309                  90
  T310                  40
  T313                  4
  T322                  4
# 显示PRI接口的系统参数。
<Sysname> display isdn parameters interface serial 2/3/0:15
Serial2/3/0:15(Network-side):
QSIG ISDN Layer 2 system parameters:
  1           1           2            10          3      7
QSIG ISDN Layer 3 system timers:
  Timer                 Value(sec)
  T301                  35
  T302                  37
  T303                  8
  T304                  50
  T305                  20
  T308                  3
  T309                  130
  T310                  130
  T313                  6
  T322                  8
表1-4 display isdn parameters命令显示信息描述表
T200(sec)
ISDN二层协议的重传定时器,单位为秒
T201(sec)
ISDN二层协议的TEI检测请求的重发定时器,单位为秒
T202(sec)
ISDN二层协议的TEI请求消息的重发定时器,单位为秒
T203(sec)
ISDN二层协议的链路最大空闲时间,单位为秒
N200
最大重传次数
K(PRI)
ISDN PRI接口上允许的最大未确认帧数(滑动窗口尺寸)
Timer
ISDN三层定时器
Value(sec)
ISDN三层定时器时长,单位为秒
1.1.5  isdn bch-local-manage
isdn bch-local-manage命令用来配置本地管理ISDN B通道。
undo isdn bch-local-manage命令用来恢复缺省情况。
isdn bch-local-manage [ exclusive ]
未配置本地管理ISDN B通道,由程控交换机负责B通道的管理。
ISDN接口视图
exclusive:强制本地管理B通道模式,如果不指定此关键字,则设备将工作于本地管理B通道的模式。
在呼叫过程中,对呼叫所用B通道进行适当的管理是很重要的,尤其是在PRI方式下,适当的通道管理可以提高呼叫效率,减小呼叫损耗。一般来说,由程控交换机统一对B通道进行管理是比较合适的方式,所以虽然设备提供了B通道本地管理功能,但建议还是以程控交换机为主。
当用户配置了isdn bch-local-manage命令后,设备将工作于本地管理B通道的模式,由本地自主选择空闲的B通道。但即使设置了本地管理B通道,程控交换机仍然享有优先权。即:如果程控交换机选定了一条与本地指定的B通道不同的空闲通道,设备还是会按照程控交换机的指示完成通信。
当用户配置了isdn bch-local-manage exclusive命令后,设备将工作于强制本地管理B通道的模式。即:在出呼叫Setup消息的Channel ID信息单元中会指示B通道为“必选,不可更改”.
只能为工作在网络侧模式的接口配置强制本地管理B通道模式。如果为工作在用户侧模式的接口配置强制本地管理B通道模式,会导致在B通道选择冲突时呼叫建立失败。
# 配置接口Serial2/3/0:15工作于本地管理B通道的模式。
[Sysname] interface serial 2/3/0:15
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn bch-local-manage
·     isdn bch-select-way
1.1.6  isdn bch-select-way
isdn bch-select-way命令用来配置ISDN B通道的选择方式。
undo isdn bch-select-way命令用来恢复缺省情况。
isdn bch-select-way { ascending | descending }
在程控交换机管理ISDN B通道的情况下,本命令不起作用,如果用isdn bch-local-manage命令配置了本地管理ISDN B通道,则按照升序方式选择ISDN B通道。
ISDN接口视图
ascending:按照升序方式选择ISDN B通道,即按照B通道编号从小到大的顺序循环进行选择。
descending:按照降序方式选择ISDN B通道,即按照B通道编号从大到小的顺序循环进行选择。
如果用户侧不配置isdn bch-local-manage命令,则配置isdn bch-select-way命令无效。
# 设置接口Serial2/3/0:15的B通道选择方式为降序方式。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn bch-select-way descending
·     isdn bch-local-manage
1.1.7  isdn caller-number
isdn caller-number命令用来配置允许呼入的主叫号码。
undo isdn caller-number命令用来恢复缺省情况。
isdn caller-number caller-number
不对呼入的主叫号码进行检查。
ISDN接口视图
caller-number:表示允许呼入的主叫号码,为1~24个字符的字符串,区分大小写。
配置本命令后,如果收到的呼叫建立消息中未携带主叫号码或者携带的主叫号码和本命令配置的不一样,都将导致呼叫失败。
# 配置允许呼入的主叫号码为400。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn caller-number 400
·     isdn calling
1.1.8  isdn calling
isdn calling命令用来配置在出呼叫中携带主叫号码。
undo isdn calling命令用来恢复缺省情况。
isdn calling calling-number
undo isdn calling
语音业务的出呼叫中携带主叫号码,其他业务的出呼叫中不携带主叫号码。
ISDN接口视图
calling-number:主叫号码,为1~24个字符的字符串,区分大小写。
主叫方配置该命令把主叫号码发送给被叫方后,被叫方通过查看display isdn call-info命令就可以看到主叫方号码。如果被叫方配置了允许呼入的主叫号码,则被叫方会对主叫方发送过来的主叫号码进行检查。
需要注意的是,配置了isdn calling命令后,如果电话网络中的程控交换机可以携带主叫号码,那么主叫号码可以发送给被叫方,如果电话网络中的程控交换机不能携带主叫号码,那么主叫号码也不能发送给被叫方。
对于语音业务,不建议通过本命令配置出呼叫中携带的主叫号码。
# 配置接口Serial2/3/0:15在出呼叫中携带主叫号码8060170。
[Sysname-Serial 2/3/0:15] isdn calling 8060170
·     display isdn call-info
·     isdn caller-number
1.1.9  isdn carry calling-name
isdn carry calling-name命令用来配置ISDN协议在出方向报文中携带calling-name字段。
undo isdn carry calling-name命令用来恢复缺省情况。
ISDN协议在出方向报文中不携带calling-name字段。
ISDN接口视图
在主叫方配置本命令后,被叫方可以看到主叫方的名称。
当ISDN接口上存在呼叫时,不能配置本命令。
# 配置接口Serial2/3/0:15在出方向报文中携带calling-name字段。
[Sysname-Serial 2/3/0:15] isdn carry calling-name
·     isdn carry connected-name
1.1.10  isdn carry connected-name
isdn carry connected-name命令用来配置ISDN协议在出方向报文中携带connected-name字段。
undo isdn carry connected-name命令用来恢复缺省情况。
ISDN协议在出方向报文中不携带connected-name字段。
ISDN接口视图
在被叫方配置本命令后,主叫方可以看到被叫方的名称。
# 配置接口Serial2/3/0:15在出方向报文中携带connected-name字段。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn carry connected-name
·     isdn carry calling-name
1.1.11  isdn check-called-number
isdn check-called-number命令用来设置入呼叫时需要检查的被叫号码或子地址。
undo isdn check-called-number命令用来恢复缺省情况。
isdn check-called-number check-index called-party-number
undo isdn check-called-number check-index
入呼叫时不对被叫号码或子地址进行检查。
ISDN接口视图
check-index:被叫号码或子地址检查的索引,取值范围为1~3。
called-party-number:被叫号码和子地址,为1~40个字符的字符串,区分大小写。被叫号码和子地址之间以冒号分隔。
本命令用于设置入呼叫时的检查项。可以只配置被叫号码,也可以同时配置被叫号码和子地址。
只要设定了被叫号码或者子地址,当对方未发送或发送错被叫号码或者子地址时,设备就会拒绝该呼叫。
同时配置被叫号码和子地址时,被叫号码和子地址之间以冒号分隔。
# 设置接口Serial2/3/0:15数字入呼叫时检查号码为66668888,子地址为13525。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn check-called-number 1 66668888:13525
1.1.12  isdn crlength
isdn crlength命令用来配置ISDN接口发起呼叫时所使用呼叫参考的长度。
undo isdn crlength命令用来恢复缺省情况。
isdn crlength call-reference-length
undo isdn crlength
CE1 PRI接口的呼叫参考的长度为2字节。
ISDN接口视图
call-reference-length:ISDN接口发起呼叫时所使用呼叫参考的长度,取值为1或2,单位为字节。
呼叫参考相当于协议为每个呼叫分配的序列号,长度为1或2字节,循环使用。
通常情况下,当设备收到呼叫时,可以自动识别呼叫参考的长度。但是网络上的某些设备不能自动识别呼叫参考的长度,当本地设备与这种设备对接并向其发出呼叫时,就需要配置本地设备呼叫时所使用的呼叫参考长度与对端一致。
# 配置PRI接口Serial2/3/0:15上ISDN消息所带的呼叫参考的长度为1字节。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn crlength 1
1.1.13  isdn ignore connect-ack
isdn ignore connect-ack命令用来配置ISDN协议在发送了CONNECT消息之后或者在收到CONNECT消息之后,直接切换到ACTIVE状态。
undo isdn ignore connect-ack命令用来取消配置ISDN协议在发送了CONNECT消息之后或者在收到CONNECT消息之后,直接切换到ACTIVE状态。
isdn ignore connect-ack [ incoming | outgoing ]
undo isdn ignore connect-ack [ incoming | outgoing ]
当设备和程控交换机互通时:
ISDN协议在发送了CONNECT消息之后,需要等待接收到程控交换机的CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态,并开始数据和语音业务的通信。
ISDN协议在收到CONNECT消息之后,需要向对端回应CONNECT ACK消息,并切换到ACTIVE状态。
ISDN接口视图
incoming:ISDN协议在发送CONNECT消息之后,无需等待程控交换机的CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态。
outgoing:ISDN协议在收到CONNECT消息之后,不向对端发送CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态。
当设备和程控交换机互通时,应与程控交换机的设置一致。
·     isdn ignore connect-ack incoming命令用来配置ISDN协议在发送了CONNECT消息之后无需等待程控交换机的CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态,并开始数据和语音业务的通信。
·     isdn ignore connect-ack outgoing命令用来配置ISDN协议在收到CONNECT消息之后,不向对端发送CONNECT ACK消息,直接切换到ACTIVE状态。
# 配置接口Serial2/3/0:15上呼叫过程无需等待CONNECT ACK消息直接切换到ACTIVE状态。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn ignore connect-ack incoming
# 配置接口Serial2/3/0:15上呼叫过程不发送CONNECT ACK消息直接切换到ACTIVE状态。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn ignore connect-ack outgoing
1.1.14  isdn ignore hlc
isdn ignore hlc命令用来配置在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中不携带高层兼容性信息单元。
undo isdn ignore hlc命令用来恢复缺省情况。
isdn ignore hlc
当ISDN协议为5ESS、QSIG时都不携带高层兼容性信息单元,在其他ISDN协议下都携带高层兼容性信息单元。
ISDN接口视图
高层兼容性信息单元为被叫方提供高层一致性检查信息。如果接收到的语音呼叫Setup请求未通过一致性检查,被叫方会拒绝该请求
# 配置接口Serial2/3/0:15上发起语音呼叫时在Setup消息中不携带高层兼容性单元。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn ignore hlc
1.1.15  isdn ignore llc
isdn ignore llc命令用来配置在ISDN发起语音呼叫时Setup消息中不携带低层兼容性信息单元。
undo isdn ignore llc命令用来恢复缺省情况。
isdn ignore llc
当ISDN协议为5ESS、QSIG时都不携带低层兼容性信息单元,在其他ISDN协议下都携带低层兼容性信息单元。
ISDN接口视图
低层信息单元为被叫方提供低层一致性检查信息。如果接收到的语音呼叫Setup请求未通过一致性检查,被叫方会拒绝该请求。
# 配置接口Serial2/3/0:15上发起语音呼叫时在Setup消息中不携带低层兼容性单元。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn ignore llc
1.1.16  isdn ignore sending-complete
isdn ignore sending-complete命令用来配置ISDN协议在入呼叫和出呼叫方向上对发送完全信息单元(Sending Complete Information Element)的处理。
undo isdn ignore sending-complete命令用来恢复缺省情况。
isdn ignore sending-complete [ incoming | outgoing ]
undo isdn ignore sending-complete [ incoming | outgoing ]
当设备和程控交换机互通时,对于入呼叫,检查接收到的Setup消息是否携带发送完全信息单元,对于出呼叫,发送Setup消息时携带发送完全信息单元。
ISDN接口视图
incoming:对于入呼叫,不检查接收到的Setup消息是否携带发送完全信息单元。
outgoing:对于出呼叫,发送Setup消息时不携带发送完全信息单元。
发送完全信息单元的作用如下:
·     出呼叫发送Setup消息时,如果Setup消息中携带发送完全信息单元,表示号码完全发送,否则,表示号码没有完全发送。
·     入呼叫收到Setup消息时,如果Setup消息中携带发送完全信息单元,表示号码完全接收,否则,表示号码没有完全接收。
如果配置命令时不指定incomingoutgoing参数,表示对于入呼叫和出呼叫都进行处理。
本命令只能在接口ISDN协议为DSS1、QSIG或者ETSI时有意义,其他协议不支持该信息单元。
# 配置Serial2/3/0:15接口对于入呼叫,不检查接收到的Setup消息是否携带发送完全信息单元。
[Sysname] interfaceserial 2/3/0:15
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn ignore sending-complete incoming
# 配置Serial2/3/0:15接口对于出呼叫,发送Setup消息时不携带发送完全信息单元。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn ignore sending-complete outgoing
·     isdn protocol-type
1.1.17  isdn l3-timer
isdn l3-timer命令用来配置ISDN协议三层定时器的时长。
undo isdn l3-timer命令用来恢复缺省情况。
isdn l3-timer timer-name time-interval
undo isdn l3-timer { timer-name | all }
不同类型ISDN协议的三层定时器时长的缺省值不同,用户可以通过display isdn parameters命令查看各ISDN协议的三层定时器时长的缺省值。表1-5中列出的是DSS1 ISDN协议的三层定时器时长的缺省值。
ISDN接口视图
timer-name:ISDN协议三层定时器名称,取值范围见表1-5
time-interval:定时器时长,取值范围见表1-5
all:用于恢复所有三层定时器的缺省时长。
表1-5 ISDN协议三层定时器说明
timer-name
定时器名
取值范围(单位:秒)
缺省值(单位:秒)
t301
T301
30~1200
240
t302
T302
1~60
15
t303
T303
2~10
4
t304
T304
10~60
30
t305
T305
4~30
30
t308
T308
2~10
4
t309
T309
1~240
90
t310
T310
10~240
40
t313
T313
2~10
4
t322
T322
2~10
4
T302、T304定时器和重叠发送有关,如果当前ISDN网络层协议不支持重叠发送则不支持该定时器配置。AT&T、NTT、NI2、5ESS协议不支持T302、T304定时器配置。
# 配置接口Serial2/3/0:15上ISDN协议的T301定时器的时长为160秒。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn l3-timer t301 160
·     display isdn parameters
·     isdn overlap-sending
1.1.18  isdn number-property
isdn number-property命令用来配置ISDN入呼叫或出呼叫时的主叫号码或被叫号码的号码类型和编码方案。
undo isdn number-property命令用来恢复缺省情况。
isdn number-property number-property [ calling | called ] [ in | out ]
undo isdn number-property [ calling | called ] [ in | out ]
ISDN号码类型和编码方案的缺省处理方式为:根据上层具体业务的不同,系统采用相应的号码类型和编码方案。
ISDN接口视图
number-property:ISDN号码的号码类型和编码方案,取值范围为十六进制的0~7F。用8比特的格式表示时,其中1-4位为编码方案,5-7位为号码类型,第8位为保留位。号码类型和编码方案的值见表1-6,更加详细的定义请参考相关协议中的描述。
calling:配置主叫号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
called:配置被叫号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
in:配置入呼叫时的calling、called号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
out:配置出呼叫时的calling、called号码所固定使用的号码类型以及编码方案。
表1-6 ISDN号码的号码类型和编码方案
协议
字段(位)值
定义
号码类型
编码方案
8
7
6
5
4
3
2
1
AT&T
0
0
0
0
主叫号码信息单元
号码类型:
编码方案:Unknown
0
0
0
1
主叫号码信息单元
号码类型:-
编码方案:ISDN/telephony numbering plan( Recommendation E.164)
0
0
1
1
主叫号码信息单元
号码类型:-
编码方案:Data numbering plan( Recommendation X.121)
0
1
0
0
主叫号码信息单元
号码类型:-
编码方案:Telex numbering plan( Recommendation F.69)
1
0
0
0
主叫号码信息单元
号码类型:-
编码方案:National standard numbering plan
1
0
0
1
主叫号码信息单元
号码类型:-
编码方案:Private numbering plan
1
1
1
1
主叫号码信息单元
号码类型:-
编码方案:Reserved for extension
ANSI
ETSI
DSS1
NTT
0
0
0
0
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:-
编码方案:Unknown
0
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:-
0
0
1
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:-
0
1
0
0
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:-
1
0
0
0
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:-
1
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:-
1
1
1
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:-
NI
0
0
0
0
0
0
0
被叫号码信息单元
号码类型:Unknown
编码方案:Unknown
0
0
0
0
0
0
1
主叫号码信息单元
号码类型:Unknown
0
0
0
0
0
1
1
主叫号码信息单元
号码类型:Unknown
0
0
0
0
1
0
0
主叫号码信息单元
号码类型:Unknown
编码方案:Telex numbering plan (Recommendation F.69)
0
0
0
1
0
0
0
主叫号码信息单元
号码类型:Unknown
0
0
0
1
0
0
1
主叫号码信息单元
号码类型:Unknown
0
0
0
1
1
1
1
主叫号码信息单元
号码类型:Unknown
0
1
0
0
0
0
1
被叫号码信息单元
号码类型:National number
0
1
1
1
0
0
1
被叫号码信息单元
号码类型:Network specific number
1
0
0
0
0
0
1
被叫号码信息单元
号码类型:Unknown
1
1
0
1
0
0
1
被叫号码信息单元
号码类型:Abbreviated number
NI2
0
0
0
0
0
0
0
主叫号码信息单元
号码类型:Unknown
编码方案:Unknown
0
0
1
0
0
0
1
主叫号码信息单元
号码类型:International number
编码方案:ISDN/telephony numbering plan (Recommendation E.164)
0
1
0
0
0
0
1
主叫号码信息单元
1
0
0
0
0
0
1
主叫号码信息单元
号码类型:Subscriber number
0
0
1
0
0
1
1
主叫号码信息单元
编码方案:Data numbering plan (Recommendation X.121)
1
0
0
1
0
0
1
主叫号码信息单元
1
1
0
1
0
0
1
主叫号码信息单元
5ESS
0
0
0
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:Unknown
编码方案:-
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
编码方案:-
0
1
0
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
编码方案:-
0
1
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
编码方案:-
1
0
0
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
编码方案:-
0
0
0
0
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:-
编码方案:Unknown
0
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:-
0
0
1
0
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:-
1
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:-
QSIG
0
0
0
0
0
0
0
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:Unknown
编码方案:Unknown
0
0
0
0
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:Unknown
0
0
1
0
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
0
1
0
0
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
1
0
0
0
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
0
0
0
1
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
号码类型:Unknown
0
0
1
1
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
编码方案:Level 2 regional number in private numbering plan
0
1
0
1
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
0
1
1
1
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
1
0
0
1
0
0
1
主叫号码信息单元或者被叫号码信息单元
# 设置接口Serial2/3/0:15上ISDN入呼叫时主叫号码的号码类型为未知(Unknown),编码方案为未知(Unknown)。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn number-property 0 calling in
# 设置接口Serial2/3/0:15上ISDN出呼叫时被叫号码的号码类型为未知,编码方案为未知。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn number-property 0 called out
1.1.19  isdn overlap-sending
isdn overlap-sending命令用来配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。
undo isdn overlap-sending命令用来恢复缺省情况。
isdn overlap-sending [ digits ]
ISDN接口被叫号码的发送方式为整体发送。
ISDN接口视图
digits:重叠发送的时候每次最多能发送的号码位数,取值范围为1~15,缺省每次最多发送10位。
当ISDN接口采用“重叠发送”方式发送被叫号码时,被叫号码将会分几次发送,每次最多发送此命令设置的位数。当ISDN接口采用“整体发送”方式发送被叫号码时,被叫号码将会一次发送完成。
AT&T、NTT、NI2、5ESS协议不支持重叠发送。
# 配置接口Serial2/3/0:15采用重叠发送方式发送被叫号码,每次最多发送12位被叫号码。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn overlap-sending 12
1.1.20  isdn pri-slipwnd-size
isdn pri-slipwnd-size命令用来配置ISDN PRI接口的滑动窗口的大小。
undo isdn pri-slipwnd-size命令用来恢复缺省情况。
isdn pri-slipwnd-size window-size
ISDN PRI接口的滑动窗口大小为7。
ISDN接口视图
window-size:滑动窗口大小,取值范围为5~64。
Q.921缓冲区中的帧是按序号发送的,每个发送出去的帧都要被接收端确认。系统在发送时会连续发送几帧,但在发送时会判断未确认帧的个数,如果V(A) + K = V(S),则不再进行发送。其中,V(A)是已确认帧的序号,V(S)是下次要发送帧的序号,K是滑动窗口大小。
滑动窗机制使得系统在发送帧时不必等待上一帧的确认,提高了发送效率。滑动窗口的大小决定了未确认帧的最大个数。
# 配置接口CE1/PRI2/3/0的滑动窗口大小为10。
[Sysname] controller e1 2/3/0
[Sysname-E1 2/3/0] using ce1
[Sysname-E1 2/3/0] pri-set
[Sysname-E1 2/3/0] quit
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn pri-slipwnd-size 10
1.1.21  isdn progress-indicator
isdn progress-indicator命令用来配置ISDN信令中的Progress indicator值。
undo isdn progress-indicator命令用来恢复缺省情况。
isdn progress-indicator indicator
ISDN信令使用上层语音业务指示的Progress indicator值。
ISDN接口视图
indicator:Progress indicator值,取值范围如表1-7所示。
表1-7 Progress indicator
取值
1
呼叫不是端到端的ISDN呼叫;进一步的呼叫进展信息可能在带内提供
2
终点设备不是ISDN设备
3
源设备不是ISDN设备
4
呼叫已返回到ISDN网
5
互通发生,导致通信服务改变(比如由ISDN网进入VoIP网)
8
D信道上有除ISDN信令之外的其他业务信息
Progress indicator值描述了在呼叫期间发生的事件。为了跟某些程控交换机互通,需要配置该值。
# 配置ISDN信令中的Progress indicator值为8。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn progress-indicator 8
1.1.22  isdn progress-to-alerting enable
isdn progress-to-alerting enable命令用来开启ISDN接口上把接收到的Progress消息转义成Alerting消息的功能。
undo isdn progress-to-alerting enable命令用来关闭ISDN接口上把接收到的Progress消息转义成Alerting消息的功能。
Progress消息转义成Alerting消息的功能处于关闭状态。
ISDN接口视图
在ISDN进行语音业务呼叫流程中,按照标准协议由Alerting消息来表示振铃。但也有一些设备通常采用Progress消息来表示振铃指示,这种使用环境下需要把接收到Progress消息转义成Alerting消息处理。因此为灵活适用各种情况,可以通过命令来控制是否把Progress消息转义成Alerting消息,当跟采用Progress消息来表示振铃的设备对接时需要该转义操作,否则不需要进行该消息的转义操作。
和第三方设备互通时可能需要配置本命令。
# PRI接口Serial2/3/0:15上配置Progress消息转义成Alerting消息的功能。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn progress-to-alerting enable
1.1.23  isdn protocol-mode
isdn protocol-mode命令用来配置ISDN接口所使用的协议模式。
undo isdn protocol-mode命令用来恢复缺省情况。
isdn protocol-mode { network | user }
ISDN接口所使用的协议模式为用户侧模式。
ISDN接口视图
network:网络侧模式。
user:用户侧模式。
协议模式分为两种:用户侧模式、网络侧模式。当两台ISDN设备互通时,必须一端工作在用户侧模式,另一端工作在网络侧模式。
ETSI协议不支持网络侧模式。
# 配置Serial2/3/0:15接口的协议模式为网络侧模式。
[Sysname-Serial2/3/0:15] isdn protocol-mode network
1.1.24  isdn protocol-type
isdn protocol-type命令用来设置ISDN接口所使用的ISDN协议。
undo isdn protocol-type命令用来恢复缺省情况。
isdn protocol-type protocol
ISDN的PRI接口都是使用DSS1协议。
ISDN接口视图
protocol:ISDN协议类型,可以取的值包括dss1etsiqsig
不同国家的ISDN服务提供商提供不同的ISDN服务。配置ISDN接口前,务必将接口的协议类型设置为与服务供应商使用的协议类型一致。
表1-8 ISDN协议在接口上的支持情况如下:
协议类型
CE1/PRI接口
ANSI
不支持
AT&T
不支持
5ESS
不支持
DSS1
支持
ETSI
支持
NI
不支持
NI2
不支持
QSIG
支持
NTT
不支持
# 设置接口Serial2/3/0:23使用ISDN 5ESS协议。
[Sysname] interface serial 2/3/0:23
[Sysname-Serial2/3/0:23] isdn protocol-type 5ess
·     isdn protocol-mode
