04-DPI深度安全配置指导
07-IP信誉配置
本章节下载 07-IP信誉配置  (275.51 KB)
07-IP信誉配置
1 IP信誉
1.1  IP信誉简介
1. IP信誉
IP信誉功能用于根据IP信誉特征库和云端服务器中记录的IP地址信息对网络流量进行过滤。
2. IP信誉特征库
IP信誉特征库主要是具有僵尸主机DDoS攻击、命令注入攻击、木马下载和端口扫描等风险的IP地址集合。特征库中包含每个IP地址的方向属性、所属攻击分类和攻击分类执行的动作等信息。
3. 云端服务器
云端服务器向设备提供IP信誉云端查询功能,用于扩充本地加载的IP信誉特征库。当IP信誉特征库无法匹配报文中的IP地址信息时,可通过IP信誉云端查询功能,将IP地址信息上送云端服务器进行查询。云端服务器完成检测后,会将检测结果发送给设备,设备会将检测结果保存到本地IP信誉缓存中,便于后续报文直接在本地进行IP信誉匹配,而不必再上送云端服务器查询。
4. 本地IP信誉
本地IP信誉包括设备加载的IP信誉特征库以及云端服务器的历史查询结果(即本地IP信誉缓存)。
1.2  IP信誉的报文处理流程
IP信誉对报文的处理流程如图1-1所示:
图1-1 IP信誉的报文处理流程图
IP信誉功能对报文的处理过程如下:
(1)     设备将报文的源IP地址和目的IP地址与例外IP地址进行匹配。任何一个IP地址与例外IP地址匹配成功,均放行报文。如果匹配失败,则进入下一步处理。
(2)     设备将报文的源IP地址和目的IP地址与本地IP信誉中的IP地址进行匹配。本地IP信誉中的IP地址具有方向属性,包含源、目的和双向(既可作为源地址也可作为目的地址)。仅当报文的IP地址与本地IP信誉的IP地址和方向属性均一致时,才认为匹配成功(如果本地IP信誉中IP地址的方向属性是双向,则报文的源IP地址和目的IP地址均可匹配成功)。设备将根据匹配结果执行如下操作:
¡     如果匹配成功,设备将执行本地IP信誉中IP地址所属攻击分类的动作,设备支持的攻击分类动作如下:
-     若动作为“允许”,则设备将允许此报文通过。
-     若动作为“丢弃”,则设备将丢弃此报文。
-     若动作为“日志”,则设备将记录IP信誉日志。
¡     如果匹配失败,设备将判断是否已开启IP信誉云端查询功能。如果已开启,则放行报文并将IP地址信息上送云端服务器进行查询,设备会将服务器返回的查询结果保存到本地IP信誉缓存中,便于后续报文在本地进行IP信誉匹配,而不必再上送云端服务器;如果未开启,则直接放行报文。
1.3  IP信誉的License要求
IP信誉功能需要购买并正确安装License后才能使用。License过期后,IP信誉功能可以使用设备中已有的特征库正常工作,但无法升级到license有效期之后发布的新版本的特征库。同时,云端查询功能也不可用。关于License的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
1.4  IP信誉配置任务简介
IP信誉配置任务如下:
(3)     开启全局IP信誉功能
(4)     配置攻击分类执行的动作
(5)     (可选)配置例外IP地址
(6)     (可选)开启IP信誉云端查询功能
(7)     配置IP信誉特征库升级
(8)     (可选)开启Top排名统计功能
1.5  开启全局IP信誉功能
开启IP信誉功能后,设备对报文的源、目的IP地址进行匹配,如果命中IP信誉库,则执行此IP地址所属攻击分类的动作。
(9)     进入系统视图。
(10)     进入IP信誉视图。
ip-reputation
(11)     开启全局IP信誉功能。
global enable
缺省情况下,全局IP信誉功能处于关闭状态。
1.6  配置攻击分类执行的动作
IP信誉特征库中,一个IP地址可属于多种攻击分类,每种攻击分类都有对应执行的动作。
当IP地址只属于一种攻击分类时,设备将对匹配上该IP地址的报文执行攻击分类对应的动作;当IP地址属于多种攻击分类时,设备将对匹配上该IP地址的报文执行多种攻击分类中优先级最高的动作。其中,动作的优先级从高到底依次为:丢弃>允许。
只要IP地址所属的任一攻击分类配置了日志动作,则对匹配上该IP地址的报文执行记录日志动作。
设备仅支持以快速日志的方式输出IP信誉日志,有关快速日志的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“快速日志输出”。
(12)     进入系统视图。
(13)     进入IP信誉视图。
ip-reputation
(14)     配置攻击分类执行的动作。
attack-category attack-id { action { deny | permit } | logging { disable | enable } } *
缺省情况下,未配置对指定攻击分类执行的动作,设备执行IP信誉特征库中的缺省动作。
1.7  配置例外IP地址
若报文的源或目的IP地址与例外IP地址匹配成功,则设备直接放行该报文。
(15)     进入系统视图。
(16)     进入IP信誉视图。
ip-reputation
(17)     配置例外IP地址。
exception ipv4 ipv4-address
缺省情况下,未配置例外IP地址。
1.8  开启IP信誉云端查询功能
IP信誉云端查询功能用于提升设备对僵尸主机DDoS攻击、木马下载和端口扫描等风险的检测能力,当设备加载的IP信誉特征库不足以满足用户的需求或者设备未加载IP信誉特征库时,可通过开启IP信誉云端查询功能,提升设备的IP信誉业务检测能力。
开启IP信誉云端查询功能后,设备会将与本地IP信誉特征库匹配失败的报文的源、目的IP地址封装到查询报文中,发往云端服务器进行查询,云端服务器完成查询后,会将查询结果返回给设备。查询结果中包含如下信息:
·     IP地址是否存在僵尸主机DDoS攻击、木马下载和端口扫描等攻击风险的标识。
·     检测到的风险所属的攻击分类。
配置本功能前,请确保信誉业务云端服务器处于已连接状态。可通过Web界面的“云端服务器”页面查看信誉云端服务器的连接状态。有关信誉业务云端服务器配置的相关介绍,请参见“DPI深度安全配置指导”中的“应用层检测引擎”。
(18)     进入系统视图。
(19)     进入IP信誉视图。
ip-reputation
(20)     开启IP信誉云端查询功能。
cloud-query enable
缺省情况下,IP信誉云端查询功能处于关闭状态。
1.9  配置IP信誉特征库升级
1.9.1  配置限制和指导
·     请勿删除设备存储介质根目录下的/dpi/文件夹,否则设备升级特征库会失败。
·     当系统内存使用状态处于告警门限状态时,请勿进行特征库升级,否则易造成设备特征库升级失败,进而影响IP信誉功能的正常运行。有关内存告警门限状态的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
·     自动在线升级(包括定期自动在线升级和立即自动在线升级)IP信誉特征库时,需要确保设备能通过静态或动态域名解析方式获得官方网站的IP地址,并与之路由可达,否则设备升级IP信誉特征库会失败。有关域名解析功能的配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“域名解析”。
·     同一时刻只能对一个特征库进行升级,如果当前已有其他特征库正在升级,请稍后再试。
1.9.2  配置定期自动在线升级IP信誉特征库
如果设备可以访问官方网站上的特征库服务专区,管理员可以采用定期自动在线升级方式来对设备上的IP信誉特征库进行升级。
(21)     进入系统视图。
(22)     开启定期自动在线升级IP信誉特征库功能,并进入自动在线升级配置视图。
ip-reputation signature auto-update
缺省情况下,定期自动在线升级IP信誉特征库功能处于关闭状态。
(23)     配置定期自动在线升级IP信誉特征库的时间。
缺省情况下,设备在每天01:00:00至03:00:00之间开始自动升级IP信誉特征库。
1.9.3  立即自动在线升级IP信誉特征库
当管理员发现官方网站上的特征库服务专区中的IP信誉特征库有更新时,可以选择立即自动在线升级方式来及时升级IP信誉特征库版本。
执行此命令后,设备将立即自动升级IP信誉特征库,且会备份当前的IP信誉特征库文件到设备存储介质下名为“ipreputation_sigpack_curr.dat”的文件中。
本功能生效与否,与是否开启了定期自动升级IP信誉特征库功能无关。
(24)     进入系统视图。
(25)     立即自动在线升级IP信誉特征库。
ip-reputation signature auto-update-now
1.9.4  手动离线升级IP信誉特征库
如果设备不能访问官方网站上的特征库服务专区,管理员可以采用如下方式手动离线升级IP信誉特征库版本:
·     本地升级:使用设备本地保存的特征库文件升级系统中的IP信誉特征库版本。
·     FTP/TFTP升级:设备通过FTP或TFTP方式自动下载远程服务器上保存的特征库文件到本地,再使用本地保存的特征库文件升级系统中的IP信誉特征库版本。
使用本地升级方式离线升级特征库版本时,特征库文件只能存储在当前主用设备上,否则设备升级特征库会失败。‌
如果管理员希望手动离线升级特征库时发送给TFTP、FTP服务器的请求报文的源IP地址是一个特定的地址时,可配置source参数。例如,当组网环境中设备发出的报文需要经过NAT地址转换后才能访问TFTP、FTP服务器时,则需要管理员通过source参数指定一个符合NAT地址转换规则的源IP地址(其中,如果设备需要经过一台独立的NAT设备进行地址转换时,本命令指定的IP地址必须可以与NAT设备三层路由可达),使设备发出的报文可以进行NAT地址转换等处理,正常访问TFTP、FTP服务器。
当同时配置了sourcevpn-instance参数时,需要保证source中指定的源IP地址或接口所属VPN实例与vpn-instance中配置的VPN实例相同。
3. 配置准备
本地升级:使用此方式前,请管理员先从官方网站获取特征库文件并保存到设备中。
FTP/TFTP升级:使用此方式前,需要确保设备与远程服务器网络互通。
4. 配置步骤
(26)     进入系统视图。
(27)     手动离线升级IP信誉特征库。
ip-reputation signature update file-path [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { ip | ipv6 } { ip-address | interface interface-type interface-number } ]
1.10  开启Top排名统计功能
开启本功能后,设备将对命中IP信誉特征库的IP地址进行统计排名。
关闭本功能后,统计信息将自动清空。
(28)     进入系统视图。
(29)     进入IP信誉视图。
ip-reputation
(30)     开启Top排名统计功能。
top-hit-statistics enable
缺省情况下,Top排名统计功能处于关闭状态。
1.11  删除IP信誉特征库
当管理员发现设备当前内存不足或不需要当前IP信誉特征库时,可以执行本命令对当前IP信誉特征库版本进行删除,以释放内存空间。
(31)     进入系统视图。
(32)     删除IP信誉特征库。
ip-reputation signature rollback factory
1.12  IP信誉显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IP信誉的配置信息和Top排名统计信息等,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 IP信誉显示和维护
显示IP信誉特征库中的攻击分类信息
display ip-reputation attack-category
显示例外IP地址信息
display ip-reputation exception
显示IP信誉特征库信息
display ip-reputation signature library
显示Top排名统计信息
display ip-reputation top-hit-statistics [ top-number ] [ slot slot-id ]
显示IP信誉特征库中的IP地址信息
display ip-reputation ipv4 ipv4-address
1.13  IP信誉配置举例
1.13.1  IP信誉基础配置举例
图1-2所示Device分别通过Trust安全域和Untrust安全域与局域网和Internet相连。现在需要通过使能IP信誉功能,对所有进出Device的流量进行控制,并需要开启Top统计功能,方便管理员查看攻击统计信息。
图1-2 IP信誉基础配置组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet1/0/1
Interface2
GigabitEthernet1/0/2
(33)     配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[Sysname] sysname Device
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
(34)     配置静态路由
本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
# 请根据组网图中规划的信息,配置静态路由,本举例假设到达外网Web Server的下一跳IP地址为2.2.2.2,实际使用中请以具体组网情况为准,具体配置步骤如下。
[Device] ip route-static 5.5.5.0 24 2.2.2.2
(35)     配置接口加入安全域
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[Device] security-zone name trust
[Device-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device] security-zone name untrust
[Device-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Device-security-zone-Untrust] quit
(36)     配置安全策略
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使内网用户可以访问外网。具体配置步骤如下。
[Device] security-policy ip
[Device-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[Device-security-policy-ip-10-trust-untrust] source-zone trust
[Device-security-policy-ip-10-trust-untrust] source-ip-subnet 192.168.1.0 24
[Device-security-policy-ip-10-trust-untrust] destination-zone untrust
[Device-security-policy-ip-10-trust-untrust] action pass
[Device-security-policy-ip-10-trust-untrust] quit
# 激活安全策略配置。
[Device-security-policy-ip] accelerate enhanced enable
[Device-security-policy-ip] quit
(37)     配置IP信誉功能
# 开启IP信誉功能。
[Device] ip-reputation
[Device-ip-reputation] global enable
# 开启Top排名统计功能。
[Device-ip-reputation] top-hit-statistics enable
# 配置IP信誉库中编号为1的攻击分类对应的动作为丢弃和记录日志。
[Device-ip-reputation] attack-category 1 action deny logging enable
[Device-ip-reputation] quit
配置完成后,当攻击报文匹配到编号为1的攻击分类时,设备将对报文执行丢弃动作,并会记录IP信誉日志。管理员可到Web界面侧查看IP信誉Top排名统计信息。
5. 配置文件
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/1
security-zone name Untrust
 import interface GigabitEthernet1/0/2
ip-reputation
 global enable
security-policy ip
 rule 0 name trust-untrust
  action pass
  source-zone trust
  source-ip-subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
