03-安全配置指导
23-微分段配置
本章节下载 23-微分段配置  (478.06 KB)
23-微分段配置
1 微分段
1.1  微分段简介
微分段(Microsegment),也叫基于精细分组的安全隔离,其实质就是基于对报文进行分组后的组标识来进行流量控制。例如,将数据中心网络中的服务器按照一定的原则进行分组,然后基于分组来部署流量控制策略,从而达到简化运维、安全管控的目的。
1.1.1  基本概念
1. 微分段
按照一定的原则对网络终结点(例如一个或一组服务器)划分的组。每个微分段都拥有一个全局唯一的ID。
2. GBP
GBP(Group Based Policy,组策略),基于微分段的流量控制策略,可以通过如下任意一个配置实现:
·     策略路由:一个策略路由节点对应一个GBP,通过策略路由中的apply动作对微分段间的互通进行控制。
·     QoS策略:QoS策略中的一个CB对对应一个GBP,通过流行为中的动作对微分段间的互通进行控制。
·     报文过滤:一个报文过滤对应一个GBP,通过ACL规则中的permitdeny动作对微分段间的互通进行控制。
有关策略路由的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”。有关QoS策略的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS策略”和“流量过滤”。有关报文过滤的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
1.1.2  功能组成
图1-1所示,微分段功能由配置微分段、ACL和GBP共同组成。其中,GBP可以选择使用QoS策略、报文过滤或策略路由。
微分段功能不对微分段内成员间的互通进行控制,而对微分段间的互通进行控制。其控制策略生效的位置是分组流量转发链路的源端设备,因此若需要对双向流量进行控制,则需要在两端设备上都部署微分段功能,中间节点则不需要。
微分段功能支持在IP网络、VXLAN网络和EVPN网络中部署。在不同网络中微分段功能的基本配置大致相同,不同之处在于:
·     在IP网络中,所有配置均需配置在三层网关设备上;在VXLAN网络和EVPN网络中,所有配置均需配置在VTEP上。
·     在EVPN网络中,如果本端微分段ID和成员IP地址的对应关系已经通过BGP EVPN的MAC/IP发布路由的扩展团体属性同步给了对端,则实现双向流量控制时,对端就无需配置相同的微分段,仅配置所需的ACL和GBP即可。
图1-1 微分段功能配置示意图
选择不同配置作为GBP时,其流量控制动作是不同的:
·     选择QoS策略作为GBP时,流量控制动作为流行为中的filter denyfilter permit
·     选择报文过滤作为GBP时,流量控制动作为ACL规则中的denypermit
·     选择策略路由作为GBP时,流量控制动作为apply next-hopapply output-interface null0
1.1.3  运行机制
微分段功能在IP网络、VXLAN网络和EVPN网络中的基本运行机制相同。如图1-2所示,本节以IP网络中Host A至Host D的单向流为例,并选择QoS策略作为GBP讲述微分段功能的运行机制。
(1)     Device A收到Host A发送给Host D的报文后,从报文中获取到源IP地址(192.168.1.2)和目的IP地址(192.168.1.5)。
(2)     Device A根据报文的源IP地址(192.168.1.2),按照最长匹配原则查找FIB表项,获取源端Host A所属的微分段ID(微分段1)。
(3)     Device A根据报文的目的IP地址(192.168.1.5),按照最长匹配原则查找FIB表项,获取目的端Host D所属的微分段ID(微分段2)。
(4)     Device A根据源端Host A所属的微分段ID(微分段1)和目的端Host D所属的微分段ID(微分段2)查找ACL规则,对命中ACL的报文执行QoS策略中指定的如下动作:
¡     filter permit,允许报文通过。
¡     filter deny,禁止报文通过。
图1-2 三层报文在IP网络中进行转发示意图
对于跨设备转发流量也是同理,这里不再赘述。
1.2  微分段配置限制和指导
使用微分段对跨VPN互访的流量进行控制时,为了保证单向的流量正常转发,需要注意的是:
·     当指导流量转发的路由是网段路由时,需要在流量入VPN的设备(即源端PE)上,将网段路由的目的IP也作为成员加入微分段中。
·     当指导流量转发的路由是主机路由时,需要在流量出VPN的设备(即目的端PE)上,将主机路由的目的IP也作为成员加入微分段中。
1.3  微分段配置任务简介
微分段配置任务如下:
(1)     配置微分段
(2)     (可选)配置聚合微分段
(3)     配置ACL
(4)     配置GBP
请选择以下一项任务进行配置:
¡     配置策略路由
¡     配置QoS策略
¡     配置报文过滤
(5)     (可选)配置微分段的网段地址成员采用的匹配方式
1.4  微分段配置准备
微分段功能可以应用在IP网络、VXLAN网络和EVPN网络中,有关各自网络的基础配置,本模块的配置步骤中略。
1.5  配置微分段
对双向流量都进行控制时:
·     对于IP网络和VXLAN网络,需要在两端设备上都配置微分段,且微分段的配置需完全一致。
当配置了空闲内存告警的门限值,且剩余空闲内存到达了告警门限后,无法创建微分段,也无法进入已创建的微分段。已配置的微分段功能可以正常使用。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     创建微分段,并进入微分段视图。
microsegment microsegment-id [ name microsegment-name ]
缺省情况下,不存在微分段。
(3)     向微分段中添加成员。
member ipv4 ipv4-address { mask | mask-length } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
member ipv6 ipv6-address prefix-length [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,微分段中不存在成员。
(4)     (可选)配置VSI与微分段关联,将通过该AC接入的用户加入到微分段中。
xconnect vsi命令用来将AC与VSI关联。有关本命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”。
缺省情况下,未配置VSI与微分段关联。
需要注意,使用本方式为微分段添加成员后,相关信息不支持通过display microsegment命令查看。
(5)     退回系统视图。
(6)     开启微分段功能。
microsegment enable
缺省情况下,微分段功能处于关闭状态。
1.6  配置聚合微分段
普通微分段是对网络终结点(例如IP地址)进行的分组,而聚合微分段是在此基础上对普通微分段进行的二次分组,以实现更加精细化的分组管理。一个聚合微分段是通过掩码对ID连续的多个普通微分段进行聚合后生成的新的微分段,它的ID是被聚合的普通微分段ID中的最小值。
图1-3所示,微分段8~15这8个微分段间两两互通。在此基础上,如需禁止微分段12与14互通、微分段13与14互通,采用重新规划微分段相关配置会很繁琐,直接使用聚合微分段会更加便捷。聚合微分段的配置思路为:将普通微分段12与13进行聚合,生成聚合微分段(ID为12),并新建GBP禁止聚合微分段12与普通微分段14互通。
图1-3 聚合微分段示意图
(2)     创建聚合微分段。
microsegment aggregation aggregation-id mask-length mask-length [ name aggregation-name ]
缺省情况下,不存在聚合微分段。
1.7  配置ACL
配置ACL时需要注意:
·     对双向流量都进行控制时,两端设备上都需要配置ACL,且ACL规则中指定的源、目的微分段互为相反。
·     如果使用策略路由或QoS策略作为GBP对流量进行控制,则ACL规则中的动作需配置为permit,表示命中该规则的报文会执行策略路由中对应的apply动作或QoS策略中对应的流行为动作。
·     如果使用报文过滤作为GBP对流量进行控制,则ACL规则中的动作可以配置为permitdeny,表示允许或禁止命中规则的报文通过。
(2)     创建IPv4或IPv6高级ACL,并进入IPv4或IPv6高级ACL视图。请选择其中一项进行配置。
¡     acl [ ipv6 ] number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
¡     acl [ ipv6 ] { advanced | basic } { acl-number | name acl-name } [ match-order { auto | config } ]
(3)     创建规则。
具体配置ACL规则的命令,请参见“ACL和QoS命令参考”中“ACL”中的rule命令。
rule命令中的destination microsegment microsegment-idsource microsegment microsegment-id必须指定,其他关键字请按需配置。
1.8  配置GBP
1.8.1  配置策略路由
在策略路由中引用ACL,并指定策略节点的apply动作为具体下一跳(表示允许流量通过)或出接口NULL0(表示禁止流量通过),就能实现控制微分段间是否可以互通的目的。
对双向流量都进行控制时,两端设备上都需要配置策略路由。
(2)     创建策略节点,并进入策略节点视图。
policy-based-route policy-name [ permit ] node node-number
不指定permit时,缺省的匹配模式即为permit。
(3)     设置匹配ACL的规则。
缺省情况下,未设置ACL匹配规则。
(4)     配置策略节点的动作。下面的方法互斥,请选择其中一项进行配置。
¡     设置报文转发的下一跳。
apply next-hop ip-address
¡     设置报文转发的出接口为NULL0。
缺省情况下,未配置策略节点的动作。
(5)     退回系统视图。
(6)     进入接口视图。
(7)     对接口转发的报文应用策略路由。
ip policy-based-route policy-name [ share-mode ]
缺省情况下,未对接口转发的报文应用策略。
1.8.2  配置QoS策略
在QoS策略的流分类中引用ACL,并配置对应流行为中的动作为流量过滤,就能实现控制微分段间是否可以互通的目的。
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
if-match acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name }
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
仅支持引用IPv4或IPv6高级ACL。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为。
a.     创建一个流行为,并进入流行为视图。
b.     配置流量过滤动作。
filter { deny | permit }
缺省情况下,未配置流量过滤动作。
c.     退回系统视图。
(4)     定义策略。
a.     创建策略并进入策略视图。
qos policy policy-name
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     在接口上应用QoS策略。
a.     进入接口视图。
b.     在接口入方向上应用已创建的QoS策略。
qos apply policy policy-name inbound [ share-mode ]
缺省情况下,未在接口入方向上应用QoS策略。
1.8.3  配置报文过滤
在ACL规则中配置动作为permitdeny,然后将此ACL应用在接口入方向上进行报文过滤,就能实现控制微分段间是否可以互通的目的。
(2)     进入接口视图。
(3)     在接口入方向上应用ACL进行报文过滤。
packet-filter [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } inbound [ share-mode ]
缺省情况下,未配置接口入方向的报文过滤。
1.9  配置微分段的网段地址成员采用的匹配方式
报文在不同微分段间转发时,设备会根据GBP中的ACL规则来匹配报文的源地址和目的地址所属的微分段。匹配方式有以下两种:
·     精确匹配:报文源和目的地址的掩码长度与微分段成员的地址掩码长度一致。例如报文源地址为10.10.10.1/24则只能匹配到微分段的成员10.10.10.0/24,而无法匹配到微分段的成员10.10.10.0/23。
·     最长匹配:报文源和目的地址的掩码长度可以大于等于微分段成员的地址掩码长度。例如报文源地址为10.10.10.1/24可以匹配到微分段的成员10.10.10.0/16。
如果报文的源地址或目的地址是一个网段地址,即IPv4掩码长度为1~31位、IPv6前缀长度为1~127位的地址,则缺省情况下,设备使用精确匹配的原则来匹配其归属的微分段,因此使用member命令向微分段中添加某一网段路由时,必须精确指定网段地址及其掩码长度,否则报文的源和目的可能无法匹配到归属的微分段。当存在大量网段地址加入同一微分段时,必须逐个将网段地址加入到微分段中,配置较复杂。通过采用最长匹配方式匹配报文源和目的所归属的微分段,可以简化配置。例如不同报文源端地址分别属于10.10.10.0/24、10.10.20.0/24、10.10.30.0/24网段,要求这三个网段地址都匹配到微分段1,只需配置member ipv4 10.10.10.0/16即可。
不同掩码长度地址匹配微分段的方式不同:
·     对于主机地址(IPv4掩码长度为32位、IPv6为128位),按照最长匹配原则进行匹配;
·     对于缺省路由(0.0.0.0/0或0::0/0,即掩码长度为0位),按照精确匹配的原则进行匹配;
·     对于除缺省路由外的其他网段地址,执行本命令后按最长匹配原则进行匹配,否则按精确匹配进行匹配。
(2)     配置微分段的网段地址成员采用的匹配方式为最长匹配。
microsegment subnet-match longest
缺省情况下,网段地址采用精确匹配方式来匹配归属微分段。
1.10  微分段显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示微分段的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 微分段显示和维护
显示聚合微分段的配置信息
display microsegment aggregation [ aggregation-id | name aggregation-name ]
显示微分段的配置
display microsegment [ microsegment-id | name microsegment-name ]
1.11  微分段配置举例
1.11.1  IP网络中的微分段配置举例
Host A与Host B由Device A接入三层网络,General Server与File Server由Device C接入三层网络。现通过配置微分段功能,实现如下需求:
·     Host A、Host B和General Server可以访问File Server。
·     Host A和General Server、Host B和General Server之间不可以互访。
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface2
GigabitEthernet1/0/2
Interface3
GigabitEthernet1/0/3
3. 配置思路
(1)     将Host A和Host B加入微分段1。
(2)     将General Server加入微分段2,File Server加入微分段3。
(3)     配置QoS策略,允许微分段1和微分段3互通,允许微分段2和微分段3互通,禁止微分段1和微分段2互通。
4. 配置注意事项
请在系统视图下执行system-working-mode expert命令将系统工作模式配置为专家模式,微分段功能才能正常使用。
请注意配置时保证报文源和目的地址的掩码长度与微分段成员的地址掩码长度一致,否则ACL规则中指定的微分段成员可能无法匹配到报文。
·     如果报文源和目的地址的掩码长度大于微分段成员的地址掩码长度,则必须配置微分段的网段地址成员匹配方式为最长匹配,否则ACL规则中指定的微分段成员无法匹配到报文。
·     如果报文源和目的地址的掩码长度小于微分段成员的地址掩码长度,则ACL规则中指定的微分段成员无法匹配到报文。
5. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 创建VLAN,配置各VLAN接口的IP地址。
[Sysname] sysname DeviceA
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.254 24
[DeviceA-Vlan-interface10] undo shutdown
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-vlan20] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ip address 192.168.2.254 24
[DeviceA-Vlan-interface20] undo shutdown
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
[DeviceA] vlan 12
[DeviceA-vlan12] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 12
[DeviceA-Vlan-interface12] ip address 12.0.0.2 30
[DeviceA-Vlan-interface12] undo shutdown
[DeviceA-Vlan-interface12] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 12
# 配置IS-IS使网络中路由互通。
[DeviceA] isis 1
[DeviceA-isis-1] cost-style wide
[DeviceA-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0001.00
[DeviceA-isis-1] is-level level-2
[DeviceA-isis-1] address-family ipv4 unicast
[DeviceA-isis-1-ipv4] quit
[DeviceA-isis-1] quit
[DeviceA-Vlan-interface20] isis enable 1
[DeviceA-Vlan-interface30] isis enable 1
[DeviceA-Vlan-interface30] quit
[DeviceA-Vlan-interface12] isis enable 1
# 创建微分段1,将Host A和Host B的IP地址添加为微分段1的成员。
[DeviceA] microsegment 1 name EPG1
[DeviceA-microsegment-1] member ipv4 192.168.1.1 24
[DeviceA-microsegment-1] member ipv4 192.168.2.1 24
[DeviceA-microsegment-1] quit
# 创建微分段2,将General Server的IP地址添加为微分段2的成员。
[DeviceA] microsegment 2 name EPG2
[DeviceA-microsegment-2] member ipv4 192.168.3.1 24
[DeviceA-microsegment-2] quit
# 创建微分段3,将File Server的IP地址添加为微分段3的成员。
[DeviceA] microsegment 3 name EPG3
[DeviceA-microsegment-3] member ipv4 192.168.4.1 24
[DeviceA-microsegment-3] quit
# 开启微分段功能。
[DeviceA] microsegment enable
# 创建名为EPG1-EPG3的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段1,目的微分段为微分段3。
[DeviceA] acl advanced name EPG1-EPG3
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG3] rule 0 permit ip source microsegment 1 destination microsegment 3
[Device-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG3] quit
# 创建名为EPG1-EPG2的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段1,目的微分段为微分段2。
[DeviceA] acl advanced name EPG1-EPG2
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG2] rule 0 permit ip source microsegment 1 destination microsegment 2
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG1-EPG2] quit
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP13,引用ACL EPG1-EPG3。
[DeviceA] traffic classifier CLASSIFIER-GBP13
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP13] if-match acl name EPG1-EPG3
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP13] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP13,配置流量过滤动作为permit,并配置流量统计功能。
[DeviceA] traffic behavior BEHAVIOR-GBP13
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP13] filter permit
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP13] accounting packet
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP13] quit
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP12,引用ACL EPG1-EPG2,并配置流量统计功能。
[DeviceA] traffic classifier CLASSIFIER-GBP12
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP12] if-match acl name EPG1-EPG2
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP12] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP12,配置流量过滤动作为deny。
[DeviceA] traffic behavior BEHAVIOR-GBP12
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP12] filter deny
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP12] accounting packet
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP12] quit
# 创建QoS策略GBP1,为流分类CLASSIFIER-GBP13指定流行为BEHAVIOR-GBP13,为流分类CLASSIFIER-GBP12指定流行为BEHAVIOR-GBP12。
[DeviceA] qos policy GBP1
[DeviceA-qospolicy-GBP1] classifier CLASSIFIER-GBP13 behavior BEHAVIOR-GBP13
[DeviceA-qospolicy-GBP1] classifier CLASSIFIER-GBP12 behavior BEHAVIOR-GBP12
[DeviceA-qospolicy-GBP1] quit
# 将QoS策略GBP1应用在GigabitEthernet1/0/2入方向上。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy GBP1 inbound
# 将QoS策略GBP1应用在GigabitEthernet1/0/3入方向上。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] qos apply policy GBP1 inbound
(2)     配置Device B
[Sysname] sysname DeviceB
[DeviceB] vlan 12
[DeviceB-vlan12] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 12
[DeviceB-Vlan-interface12] ip address 12.0.0.1 30
[DeviceB-Vlan-interface12] undo shutdown
[DeviceB-Vlan-interface12] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 12
[DeviceB] vlan 23
[DeviceB-vlan23] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 23
[DeviceB-Vlan-interface23] ip address 23.0.0.2 30
[DeviceB-Vlan-interface23] undo shutdown
[DeviceB-Vlan-interface23] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 23
# 配置IS-IS使网络中路由互通。
[DeviceB] isis 1
[DeviceB-isis-1] cost-style wide
[DeviceB-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0002.00
[DeviceB-isis-1] is-level level-2
[DeviceB-isis-1] address-family ipv4 unicast
[DeviceB-isis-1-ipv4] quit
[DeviceB-isis-1] quit
[DeviceB-Vlan-interface12] isis enable 1
[DeviceB-Vlan-interface23] isis enable 1
(3)     配置Device C
[Sysname] sysname DeviceC
[DeviceC] vlan 30
[DeviceC-vlan30] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-vlan30] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 30
[DeviceC-Vlan-interface30] ip address 192.168.3.254 24
[DeviceC-Vlan-interface30] undo shutdown
[DeviceC-Vlan-interface30] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[DeviceC] vlan 40
[DeviceC-vlan40] port gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-vlan40] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 40
[DeviceC-Vlan-interface40] ip address 192.168.2.254 24
[DeviceC-Vlan-interface40] undo shutdown
[DeviceC-Vlan-interface40] quit
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] quit
[DeviceC] vlan 23
[DeviceC-vlan23] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 23
[DeviceC-Vlan-interface23] ip address 23.0.0.1 30
[DeviceC-Vlan-interface23] undo shutdown
[DeviceC-Vlan-interface23] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 23
# 配置IS-IS使网络中路由互通。
[DeviceC] isis 1
[DeviceC-isis-1] cost-style wide
[DeviceC-isis-1] network-entity 00.0000.0000.0003.00
[DeviceC-isis-1] is-level level-2
[DeviceC-isis-1] address-family ipv4 unicast
[DeviceC-isis-1-ipv4] quit
[DeviceC-isis-1] quit
[DeviceC-Vlan-interface30] isis enable 1
[DeviceC-Vlan-interface40] isis enable 1
[DeviceC-Vlan-interface23] isis enable 1
[DeviceC] microsegment 1 name EPG1
[DeviceC-microsegment-1] member ipv4 192.168.1.1 24
[DeviceC-microsegment-1] member ipv4 192.168.2.1 24
[DeviceC-microsegment-1] quit
[DeviceC] microsegment 2 name EPG2
[DeviceC-microsegment-2] member ipv4 192.168.3.1 24
[DeviceC-microsegment-2] quit
[DeviceC] microsegment 3 name EPG3
[DeviceC-microsegment-3] member ipv4 192.168.4.1 24
[DeviceC-microsegment-3] quit
# 开启微分段功能。
[DeviceC] microsegment enable
# 创建名为EPG3-EPG1的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段3,目的微分段为微分段1。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] acl advanced name EPG3-EPG1
[DeviceC-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG1] rule 0 permit ip source microsegment 3 destination microsegment 1
[DeviceC-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG1] quit
# 创建名为EPG2-EPG1的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段2,目的微分段为微分段1。
[DeviceC] acl advanced name EPG2-EPG1
[DeviceC-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG1] rule 0 permit ip source microsegment 2 destination microsegment 1
[DeviceC-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG1] quit
# 创建名为EPG2-EPG3的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段2,目的微分段为微分段3。
[DeviceC] acl advanced name EPG2-EPG3
[DeviceC-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG3] rule 0 permit ip source microsegment 2 destination microsegment 3
[DeviceC-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG3] quit
# 创建名为EPG3-EPG2的IPv4高级ACL,并配置规则:协议类型为ip,源微分段为微分段3,目的微分段为微分段2。
[DeviceC] acl advanced name EPG3-EPG2
[DeviceC-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG2] rule 0 permit ip source microsegment 3 destination microsegment 2
[DeviceC-acl-ipv4-adv-EPG3-EPG2] quit
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP23,引用ACL EPG2-EPG3。
[DeviceC] traffic classifier CLASSIFIER-GBP23
[DeviceC-classifier-CLASSIFIER-GBP23] if-match acl name EPG2-EPG3
[DeviceC-classifier-CLASSIFIER-GBP23] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP23,配置流量过滤动作为permit,并配置流量统计功能。
[DeviceC] traffic behavior BEHAVIOR-GBP23
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP23] filter permit
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP23] accounting packet
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP23] quit
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP21,引用ACL EPG2-EPG1,并配置流量统计功能。
[DeviceC] traffic classifier CLASSIFIER-GBP21
[DeviceC-classifier-CLASSIFIER-GBP21] if-match acl name EPG2-EPG1
[DeviceC-classifier-CLASSIFIER-GBP21] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP21,配置流量过滤动作为deny。
[DeviceC] traffic behavior BEHAVIOR-GBP21
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP21] filter deny
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP21] accounting packet
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP21] quit
# 创建QoS策略GBP2,为流分类CLASSIFIER-GBP23指定流行为BEHAVIOR-GBP23,为流分类CLASSIFIER-GBP21指定流行为BEHAVIOR-GBP21。
[DeviceC] qos policy GBP2
[DeviceC-qospolicy-GBP2] classifier CLASSIFIER-GBP23 behavior BEHAVIOR-GBP23
[DeviceC-qospolicy-GBP2] classifier CLASSIFIER-GBP21 behavior BEHAVIOR-GBP21
[DeviceC-qospolicy-GBP2] quit
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP31,引用ACL EPG3-EPG1。
[DeviceC] traffic classifier CLASSIFIER-GBP31
[DeviceC-classifier-CLASSIFIER-GBP31] if-match acl name EPG3-EPG1
[DeviceC-classifier-CLASSIFIER-GBP31] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP31,配置流量过滤动作为permit,并配置流量统计功能。
[DeviceC] traffic behavior BEHAVIOR-GBP31
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP31] filter permit
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP31] accounting packet
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP31] quit
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP32,引用ACL EPG3-EPG2。
[DeviceC] traffic classifier CLASSIFIER-GBP32
[DeviceC-classifier-CLASSIFIER-GBP32] if-match acl name EPG3-EPG2
[DeviceC-classifier-CLASSIFIER-GBP32] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP32,配置流量过滤动作为permit,并配置流量统计功能。
[DeviceC] traffic behavior BEHAVIOR-GBP32
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP32] filter permit
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP32] accounting packet
[DeviceC-behavior-BEHAVIOR-GBP32] quit
# 创建QoS策略GBP3,为流分类CLASSIFIER-GBP31指定流行为BEHAVIOR-GBP31,为流分类CLASSIFIER-GBP32指定流行为BEHAVIOR-GBP32。
[DeviceC] qos policy GBP3
[DeviceC-qospolicy-GBP3] classifier CLASSIFIER-GBP31 behavior BEHAVIOR-GBP31
[DeviceC-qospolicy-GBP3] classifier CLASSIFIER-GBP32 behavior BEHAVIOR-GBP32
[DeviceC-qospolicy-GBP3] quit
# 将QoS策略GBP2应用在GigabitEthernet1/0/2入方向上。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy GBP2 inbound
# 将QoS策略GBP3应用在GigabitEthernet1/0/3入方向上。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/3] qos apply policy GBP3 inbound
6. 验证配置
# 分别在Host A和Host B上检查到General Server是否可达。
C:\> ping 192.168.3.1
Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Host A和Host B无法ping通General Server。
# 分别在Host A、Host B上检查到Filer Server是否可达。
C:\> ping 192.168.4.1
Pinging 192.168.40.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.10.100:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Host A和Host B可以ping通Filer Server。
# 查看Device A上各微分段的配置信息。
[DeviceA] display microsegment 1
Microsegment ID    : 1
Microsegment name  : EPG1
  IPv4 member:
    192.168.1.1/24
    192.168.2.1/24
[DeviceA] display microsegment 2
Microsegment ID    : 2
Microsegment name  : EPG2
  IPv4 member:
    192.168.3.1/24
[DeviceA] display microsegment 3
Microsegment ID    : 3
Microsegment name  : EPG3
  IPv4 member:
    192.168.4.1/24
# 查看Device A上微分段的概要和状态信息。
Microsegment status: Enabled
Total microsegments: 3
Microsegment list  :
  Microsegment ID  Members  Microsegment name
  1                2        EPG1
  2                1        EPG2
  3                1        EPG3
# 查看Device A接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
[DeviceA] display qos policy interface
  Direction: Inbound
  Policy: GBP1
   Classifier: CLASSIFIER-GBP13
     Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl name EPG1-EPG3
     Behavior: BEHAVIOR-GBP13
      Accounting enable:
        5 (Packets)
        0 (pps)
      Filter enable: Permit
   Classifier: CLASSIFIER-GBP12
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl name EPG1-EPG2
     Behavior: BEHAVIOR-GBP12
      Accounting enable:
        5 (Packets)
        0 (pps)
      Filter enable: Deny
  Direction: Inbound
  Policy: GBP1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      Accounting enable:
        5 (Packets)
        0 (pps)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      Accounting enable:
        5 (Packets)
        0 (pps)
      Filter enable: Deny
# 查看Device C上微分段、ACL和策略路由的相关配置信息略。
7. 配置文件
·     Device A
 sysname DeviceA
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
vlan 10
vlan 12
vlan 20
 microsegment enable
 member ipv4 192.168.1.0 255.255.255.0
 member ipv4 192.168.2.0 255.255.255.0
 member ipv4 192.168.3.0 255.255.255.0
 member ipv4 192.168.4.0 255.255.255.0
traffic classifier CLASSIFIER-GBP12 operator and
traffic classifier CLASSIFIER-GBP13 operator and
 accounting packet
 filter deny
  accounting packet
  filter permit
qos policy GBP1
interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
 isis enable 1
interface Vlan-interface12
 ip address 12.0.0.2 255.255.255.252
 isis enable 1
interface Vlan-interface20
 ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
 isis enable 1
 port trunk permit vlan 1 12
 port access vlan 10
 port access vlan 20
·     Device B
 sysname DeviceB
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
vlan 12
vlan 23
 ip address 12.0.0.1 255.255.255.252
 isis enable 1
interface Vlan-interface23
 ip address 23.0.0.2 255.255.255.252
 isis enable 1
 port trunk permit vlan 1 23
·     Device C
 sysname DeviceC
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
vlan 23
vlan 30
vlan 40
 microsegment enable
traffic classifier CLASSIFIER-GBP21 operator and
traffic classifier CLASSIFIER-GBP23 operator and
traffic classifier CLASSIFIER-GBP31 operator and
traffic classifier CLASSIFIER-GBP32 operator and
 accounting packet
 filter deny
 accounting packet
 filter permit
 accounting packet
 filter permit
 accounting packet
 filter permit
qos policy GBP2
qos policy GBP3
 ip address 23.0.0.1 255.255.255.252
 isis enable 1
interface Vlan-interface30
 ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
 isis enable 1
interface Vlan-interface40
 isis enable 1
 port access vlan 30
 port access vlan 40
1.11.2  EVPN VXLAN网络中的微分段配置举例
Host A与Host B由Device A接入EVPN网络,General Server由Device C接入EVPN网络。现通过配置微分段功能,实现如下需求:
·     Host A、Host B可以互相访问。
·     Host A禁止访问General Server,Host B可以访问General Server。
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface2
Interface3
3. 配置思路
(1)     将Host A加入微分段1,Host B加入微分段2,General Server加入微分段3。
(2)     配置策略路由,允许微分段1和微分段2互通,允许微分段2和微分段3互通,禁止微分段1和微分段3互通。
(3)     Device A和Device C为分布式EVPN网关。Host A和General Server属于VXLAN 10,Host B和File Server属于VXLAN 20。相同VXLAN之间通过二层互通,不同VXLAN之间通过分布式EVPN网关实现三层互通。
(4)     Device A上需要手工配置微分段1和微分段2,Device C上需要手工配置微分段3,微分段的成员信息会通过BGP EVPN路由同步至对端设备上。
4. 配置限制和指导
5. 配置步骤
(1)     配置Device A
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA] vlan 12
# 配置IS-IS使网络中路由互通。
[DeviceA] isis 1
[DeviceA] interface LoopBack0
[DeviceA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[DeviceA-LoopBack0] isis enable 1
[DeviceA-LoopBack0] quit
# 开启L2VPN能力。
[DeviceA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[DeviceA] vxlan tunnel mac-learning disable
[DeviceA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[DeviceA] vsi vpna
[DeviceA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[DeviceA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[DeviceA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[DeviceA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[DeviceA-vsi-vpna] vxlan 10
[DeviceA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[DeviceA-vsi-vpna] quit
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[DeviceA] vsi vpnb
[DeviceA-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[DeviceA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[DeviceA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[DeviceA-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[DeviceA-vsi-vpnb] vxlan 20
[DeviceA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[DeviceA-vsi-vpnb] quit
# 在VSI实例vpnc下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[DeviceA] vsi vpnc
[DeviceA-vsi-vpnc] evpn encapsulation vxlan
[DeviceA-vsi-vpnc-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[DeviceA-vsi-vpnc-evpn-vxlan] vpn-target auto
[DeviceA-vsi-vpnc-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 30。
[DeviceA-vsi-vpnc] vxlan 30
[DeviceA-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[DeviceA-vsi-vpnc] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[DeviceA] bgp 100
[DeviceA-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 100
[DeviceA-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[DeviceA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[DeviceA-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[DeviceA-bgp-default-evpn] quit
[DeviceA-bgp-default] quit
# 在接入Host A的接口GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 10的数据帧。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 1000
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] encapsulation s-vid 10
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] xconnect vsi vpna
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] quit
# 在接入Host B的接口GigabitEthernet1/0/3上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 20的数据帧。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] service-instance 2000
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3-srv2000] encapsulation s-vid 20
# 配置以太网服务实例2000与VSI实例vpnb关联。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3-srv2000] xconnect vsi vpnb
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3-srv2000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[DeviceA] ip vpn-instance l3vpna
[DeviceA-vpn-instance-l3vpna] route-distinguisher 1:1
[DeviceA-vpn-instance-l3vpna] address-family ipv4
[DeviceA-vpn-ipv4-l3vpna] vpn-target 2:2
[DeviceA-vpn-ipv4-l3vpna] quit
[DeviceA-vpn-instance-l3vpna] address-family evpn
[DeviceA-vpn-evpn-l3vpna] vpn-target 1:1
[DeviceA-vpn-evpn-l3vpna] quit
[DeviceA-vpn-instance-l3vpna] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[DeviceA] interface vsi-interface 1
[DeviceA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance l3vpna
[DeviceA-Vsi-interface1] ip address 192.168.1.254 24
[DeviceA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[DeviceA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[DeviceA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[DeviceA-Vsi-interface1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface2。
[DeviceA] interface vsi-interface 2
[DeviceA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance l3vpna
[DeviceA-Vsi-interface2] ip address 192.168.2.254 24
[DeviceA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[DeviceA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[DeviceA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[DeviceA-Vsi-interface2] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface3。
[DeviceA] interface vsi-interface 3
[DeviceA-Vsi-interface1] ip address 192.168.3.254 24
[DeviceA-Vsi-interface1] mac-address 3-3-3
# 创建VSI虚接口VSI-interface4,在该接口上配置VPN实例l3vpna对应的L3VNI为1000。
[DeviceA] interface vsi-interface 4
[DeviceA-Vsi-interface4] ip binding vpn-instance l3vpna
[DeviceA-Vsi-interface4] l3-vni 1000
[DeviceA-Vsi-interface4] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[DeviceA] vsi vpna
[DeviceA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联。
[DeviceA] vsi vpnb
[DeviceA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 配置VXLAN 30所在的VSI实例和接口VSI-interface3关联。
[DeviceA] vsi vpnc
[DeviceA-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 3
# 创建微分段1,将Host A的IP地址添加为微分段1的成员。
[DeviceA-microsegment-1] member ipv4 192.168.1.1 24 vpn-instance l3vpna
# 创建微分段2,将Host B的IP地址添加为微分段2的成员。
[DeviceA-microsegment-2] member ipv4 192.168.2.1 24 vpn-instance l3vpna
# 开启微分段功能。
[DeviceA] acl advanced name EPG2-EPG3
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG3] rule 0 permit ip source microsegment 2 destination microsegment 3
[DeviceA-acl-ipv4-adv-EPG2-EPG3] quit
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP13,配置流量过滤动作为deny,并配置流量统计功能。
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP13] filter deny
# 创建流分类CLASSIFIER-GBP12,引用ACL EPG1-EPG2。
# 创建流行为BEHAVIOR-GBP12,配置流量过滤动作为permit,并配置流量统计功能。
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP12] filter permit
[DeviceA] traffic classifier CLASSIFIER-GBP23
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP23] if-match acl name EPG2-EPG3
[DeviceA-classifier-CLASSIFIER-GBP23] quit
[DeviceA] traffic behavior BEHAVIOR-GBP23
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP23] filter permit
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP23] accounting packet
[DeviceA-behavior-BEHAVIOR-GBP23] quit
# 创建QoS策略GBP2,为流分类CLASSIFIER-GBP23指定流行为BEHAVIOR-GBP23。
[DeviceA] qos policy GBP2
[DeviceA-qospolicy-GBP2] classifier CLASSIFIER-GBP23 behavior BEHAVIOR-GBP23
[DeviceA-qospolicy-GBP2] quit
# 将QoS策略GBP2应用在GigabitEthernet1/0/3入方向上。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] qos apply policy GBP2 inbound
(2)     配置Device B
[DeviceB] vlan 12
[DeviceB] vlan 23
# 配置IS-IS使网络中路由互通。
[DeviceB] isis 1
[DeviceB] interface LoopBack0
[DeviceB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[DeviceB-LoopBack0] isis enable 1
[DeviceB-LoopBack0] quit
(3)     配置Device C
[DeviceC] vlan 30
[DeviceC] vlan 23
# 配置IS-IS使网络中路由互通。
[DeviceC] isis 1
[DeviceC] interface LoopBack0
[DeviceC-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[DeviceC-LoopBack0] isis enable 1
[DeviceC-LoopBack0] quit
# 开启L2VPN能力。
[DeviceC] l2vpn enable
[DeviceC] vxlan tunnel mac-learning disable
[DeviceC] vxlan tunnel arp-learning disable
[DeviceC] vsi vpna
[DeviceC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[DeviceC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[DeviceC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
[DeviceC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 10。
[DeviceC-vsi-vpna] vxlan 10
[DeviceC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[DeviceC-vsi-vpna] quit
[DeviceC] vsi vpnb
[DeviceC-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[DeviceC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[DeviceC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[DeviceC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[DeviceC-vsi-vpnb] vxlan 20
[DeviceC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[DeviceC-vsi-vpnb] quit
[DeviceC] vsi vpnc
[DeviceC-vsi-vpnc] evpn encapsulation vxlan
[DeviceC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[DeviceC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] vpn-target auto
[DeviceC-vsi-vpnc-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 30。
[DeviceC-vsi-vpnc] vxlan 30
[DeviceC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[DeviceC-vsi-vpnc] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[DeviceC] bgp 100
[DeviceC-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[DeviceC-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[DeviceC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[DeviceC-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[DeviceC-bgp-default-evpn] quit
[DeviceC-bgp-default] quit
# 在接入General Server的接口GigabitEthernet1/0/2上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 30的数据帧。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 1000
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] encapsulation s-vid 30
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] xconnect vsi vpna
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[DeviceC] ip vpn-instance l3vpna
[DeviceC-vpn-instance-l3vpna] route-distinguisher 1:1
[DeviceC-vpn-instance-l3vpna] address-family ipv4
[DeviceC-vpn-ipv4-l3vpna] vpn-target 2:2
[DeviceC-vpn-ipv4-l3vpna] quit
[DeviceC-vpn-instance-l3vpna] address-family evpn
[DeviceC-vpn-evpn-l3vpna] vpn-target 1:1
[DeviceC-vpn-evpn-l3vpna] quit
[DeviceC-vpn-instance-l3vpna] quit
[DeviceC] interface vsi-interface 1
[DeviceC-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance l3vpna
[DeviceC-Vsi-interface1] ip address 192.168.1.254 24
[DeviceC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[DeviceC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[DeviceC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[DeviceC-Vsi-interface1] quit
[DeviceC] interface vsi-interface 2
[DeviceC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance l3vpna
[DeviceC-Vsi-interface2] ip address 192.168.2.254 24
[DeviceC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[DeviceC-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[DeviceC-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[DeviceC-Vsi-interface2] quit
[DeviceC] interface vsi-interface 3
[DeviceC-Vsi-interface1] ip address 192.168.3.254 24
[DeviceC-Vsi-interface1] mac-address 3-3-3
[DeviceC] interface vsi-interface 4
[DeviceC-Vsi-interface4] ip binding vpn-instance l3vpna
[DeviceC-Vsi-interface4] l3-vni 1000
[DeviceC-Vsi-interface4] quit
[DeviceC] vsi vpna
[DeviceC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[DeviceC] vsi vpnb
[DeviceC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[DeviceC] vsi vpnc
[DeviceC-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 3
# 创建微分段3,将General Server的IP地址添加为微分段3的成员。
[DeviceC-microsegment-3] member ipv4 192.168.3.1 24 vpn-instance l3vpna
6. 验证配置
# 在Device C上执行display bgp l2vpn evpn命令可以查看详细的EVPN路由信息,查看IP地址为192.168.1.1的MAC/IP发布路由,可见该路由携带的扩展团体属性Ext-Community中包含所属微分段信息,表示EVPN路由学习正常。
[DeviceC] display bgp l2vpn evpn [2][0][48][6e7f-a8c5-0407][32][192.168.1.1]/136
 BGP local router ID: 3.3.3.3
 Local AS number: 100
 Route distinguisher: 1:2(l3vpna)
 Total number of routes: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP routing table information of [2][0][48][6e7f-a8c5-0407][32][192.168.1.1]/136:
 Rely nexthop    : 23.0.0.2
 Original nexthop: 1.1.1.1
 Route age       : 00h02m32s
 OutLabel        : NULL
 Ext-Community   : <RT: 1:1>, <RT: 100:10>, <Encapsulation Type: VXLAN>, <Route
                   r's MAC: 6e7f-9995-0100>, <MicroSegment-id: Type 0x83ff, ID
                   1>
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 AS-path         : (null)
 Origin          : igp
 State           : valid, internal, best, remoteredist
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 EVPN route type : MAC/IP advertisement route
 ESI             : 0000.0000.0000.0000.0000
 Ethernet tag ID : 0
 MAC address     : 6e7f-a8c5-0407
 IP address      : 192.168.1.1/32
 MPLS label1     : 10
 MPLS label2     : 1000
 Tunnel policy   : NULL
 Rely tunnel IDs : N/A
# 分别在Host A和Host B上检查到General Server是否可达。发现Host A无法访问General Server。
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Request timed out
Host B可以ping通General Server。
Microsegment ID    : 1
  IPv4 member:
    192.168.1.1/24
Microsegment ID    : 2
  IPv4 member:
    192.168.2.1/24
Microsegment ID    : 3
  IPv4 member:
    192.168.2.1/24
Microsegment list  :
  1                1        EPG1
  2                1        EPG2
  3                1        EPG3
[DeviceA] display qos policy interface GigabitEthernet1/0/2
  Direction: Inbound
  Policy: GBP1
     Rule(s) :
      Accounting enable:
        5 (Packets)
        0 (pps)
      Filter enable: Deny
     Rule(s) :
      Accounting enable:
        5 (Packets)
        0 (pps)
7. 配置文件
·     Device A
 sysname DeviceA
 address-family ipv4
  vpn-target 2:2 import-extcommunity
  vpn-target 2:2 export-extcommunity
 address-family evpn
  vpn-target 1:1 import-extcommunity
  vpn-target 1:1 export-extcommunity
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
vlan 10
vlan 12
vlan 20
 microsegment enable
 member ipv4 192.168.1.0 255.255.255.0 vpn-instance l3vpna
 member ipv4 192.168.2.0 255.255.255.0 vpn-instance l3vpna
 accounting packet
 filter permit
 accounting packet
 filter deny
 accounting packet
 filter permit
qos policy GBP1
qos policy GBP2
 l2vpn enable
vsi vpna
 gateway Vsi-interface 1
 vxlan 10
  vpn-target auto export-extcommunity
  vpn-target auto import-extcommunity
vsi vpnb
 gateway Vsi-interface 2
 vxlan 20
vsi vpnc
 gateway Vsi-interface 3
 vxlan 30
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 isis enable 1
 isis enable 1
 port access vlan 10
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 20
  xconnect vsi vpnb
interface Vsi-interface1
 mac-address 0001-0001-0001
interface Vsi-interface2
 mac-address 0002-0002-0002
interface Vsi-interface3
 mac-address 0003-0003-0003
interface Vsi-interface4
 l3-vni 1000
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
  peer 3.3.3.3 enable
·     Device B
 sysname DeviceB
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
vlan 12
vlan 23
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 isis enable 1
 isis enable 1
 isis enable 1
·     Device C
 sysname DeviceC
 route-distinguisher 1:2
 address-family ipv4
 address-family evpn
isis 1
 is-level level-2
 cost-style wide
vlan 23
vlan 30
vlan 40
 microsegment enable
 member ipv4 192.168.3.0 255.255.255.0 vpn-instance l3vpna
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
vsi vpnb
 vxlan 20
vsi vpnc
 vxlan 30
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 isis enable 1
 isis enable 1
 port access vlan 30
  xconnect vsi vpnc
 l3-vni 1000
bgp 100
 router-id 3.3.3.3
 peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
  peer 1.1.1.1 enable
