14-可靠性配置举例
06-Smart Link典型配置举例
本章节下载 06-Smart Link典型配置举例  (460.43 KB)
06-Smart Link典型配置举例
1  简介
本文档介绍了Smart Link配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解Smart Link、Monitor Link和IRF特性。
3  使用限制
请勿将一个端口同时加入聚合组和Smart Link组,否则该端口在Smart Link组中将不会生效,也无法使用display smart-link group命令查看到。
4  Smart Link组负载分担配置举例
4.1  组网需求
图1所示,某企业财务部和市场部分别使用VLAN 10和VLAN 11,出于可靠性考虑,接入设备Device A提供两条链路双上行到汇聚设备Device D。现要求如下:
·     通过配置Smart Link来实现链路备份和负载分担。财务部优先使用Device A—>Device B路径转发数据流量,市场部优先使用Device A—>Device C路径转发数据流量。
·     当Device A到Device B、Device C的两条上行链路都正常时,财务部和市场部的数据流量分别通过不同路径转发;当其中一条链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到另一条链路上;当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
图1 Smart Link组配置组网图
设备
接口
VLAN
设备
接口
VLAN
Device A
25GE1/0/1
10、11
Device C
25GE1/0/1
10、11
25GE1/0/2
10、11
25GE1/0/2
10、11
25GE1/0/3
10
Device D
25GE1/0/1
10、11
25GE1/0/4
11
25GE1/0/2
10、11
Device B
25GE1/0/1
10、11
25GE1/0/3
10、11
25GE1/0/2
10、11
4.2  配置思路
为了实现流量在两条上行链路上的负载分担,需在Device A创建两个Smart Link组,不同Smart Link组包含相同的成员端口,但同一端口在不同Smart Link组内角色不同,且财务部和市场部使用的VLAN分别为这两个Smart Link组的保护VLAN。
为了实现链路故障恢复时,财务部和市场部的数据流量仍能切换回各自原来的路径转发,需要为两个Smart Link组都配置角色抢占模式。
为了避免当Smart Link组中的主从链路切换时,由于上游设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项没有及时更新,而导致下行数据流量发生中断,需要在Device A上配置发送Flush报文功能,处于从Device A到Device D主、从链路上的端口都需要使能接收Flush报文功能。
4.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
Release 1213P01及以上版本、R1330P07及以上版本
S6880系列
S9820-8M
S5580X-HI系列
S5580X-EI系列
S5580S-EI系列
4.4  配置注意事项
·     如果欲配置某端口为Smart Link组的成员端口(主端口或从端口),请先手工关闭该端口,并待Smart Link组配置完成后再开启该端口,以避免形成环路,导致广播风暴。
·     在配置Smart Link组的成员端口及其直连端口之前,请确认端口未启用STP或者RRPP功能。
·     上游设备上配置的接收处理Flush报文的控制VLAN和在Smart Link设备上配置的发送控制VLAN需要相同。
·     不同的Smart Link组需要配置不同的控制VLAN。Smart Link组的控制VLAN应同时为该Smart Link组的保护VLAN,且不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的发送。
4.5  配置步骤
4.5.1  Device A的配置
# 关闭端口Twenty-FiveGigE1/0/1和Twenty-FiveGigE1/0/2,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,并关闭STP。
[DeviceA] vlan 10 to 11
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] shutdown
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo stp enable
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] shutdown
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo stp enable
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/3、Twenty-FiveGigE1/0/4为Access端口,分别允许VLAN 10和VLAN 11流量通过。
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] port access vlan 10
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/4
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/4] port access vlan 11
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/4] quit
# 将VLAN 10映射到MSTI 1、VLAN 11映射到MSTI 2上,并激活MST域的配置。
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 10
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 11
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
# 创建Smart Link组1,并配置其保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[DeviceA] smart-link group 1
[DeviceA-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/1为主端口,Twenty-FiveGigE1/0/2为从端口。
[DeviceA-smlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/1 primary
[DeviceA-smlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/2 secondary
# 使能发送Flush报文。
[DeviceA-smlk-group1] flush enable control-vlan 10
# 配置抢占模式,配置延时抢占时间为10秒。
[DeviceA-smlk-group1] preemption mode role
[DeviceA-smlk-group1] preemption delay 10
[DeviceA-smlk-group1] quit
# 创建Smart Link组2,并配置其保护VLAN为MSTI 2所映射的VLAN。
[DeviceA] smart-link group 2
[DeviceA-smlk-group2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/2为主端口,Twenty-FiveGigE1/0/1为从端口。
[DeviceA-smlk-group2] port twenty-fivegige 1/0/2 primary
[DeviceA-smlk-group2] port twenty-fivegige 1/0/1 secondary
# 使能发送Flush报文。
[DeviceA-smlk-group2] flush enable control-vlan 11
# 配置抢占模式,配置默认的延时抢占时间为10秒。
[DeviceA-smlk-group2] preemption mode role
[DeviceA-smlk-group2] preemption delay 10
[DeviceA-smlk-group2] quit
# 开启端口Twenty-FiveGigE1/0/1和Twenty-FiveGigE1/0/2。
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo shutdown
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo shutdown
4.5.2  Device B的配置
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/1为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
[DeviceB] vlan 10 to 11
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo stp enable
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/2为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
4.5.3  Device C的配置
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 10 to 11
[DeviceC] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo stp enable
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceC] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
4.5.4  Device D的配置
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/1、Twenty-FiveGigE1/0/2、Twenty-FiveGigE1/0/3为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11的流量通过;Twenty-FiveGigE1/0/1、Twenty-FiveGigE1/0/2使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 10 to 11
[DeviceD] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceD] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-type trunk
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
[DeviceD] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-type trunk
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
4.6  验证配置
(1)     当Device A正常工作时,查看Smart Link组的信息
# 查看Device A上的Smart Link组的信息。
[DeviceA] display smart-link group all
Smart link group 1 information:
  Device ID       : 0000-fc00-2500
  Preemption mode : Role
  Preemption delay: 10(s)
  Control VLAN    : 10
  Protected VLAN  : Reference Instance 1
  Member                  Role      State   Flush-count     Last-flush-time
  25GE1/0/1                PRIMARY   ACTIVE  0               NA
  25GE1/0/2                SECONDARY STANDBY 2               16:22:40 2014/12/29
Smart link group 2 information:
  Control VLAN    : 11
  Protected VLAN  : Reference Instance 2
  25GE1/0/2                PRIMARY   ACTIVE  2               16:22:40 2014/12/29
  25GE1/0/1                SECONDARY STANDBY 0               NA
上述信息表示,在Smart Link组1中,Device A的Twenty-FiveGigE1/0/1是主端口,负责转发VLAN 10的流量;在Smart Link组2中,Device A的Twenty-FiveGigE1/0/2是主端口,负责转发VLAN 11的流量。
(2)     当Device A的Twenty-FiveGigE1/0/1接口Down时,查看Smart Link组的信息
  Control VLAN    : 10
  25GE1/0/1                PRIMARY   DOWN    0               NA
  25GE1/0/2                SECONDARY ACTIVE  3               16:43:06 2014/12/29
  Control VLAN    : 11
  25GE1/0/1                SECONDARY DOWN    0               NA
上述信息表示,Twenty-FiveGigE1/0/1接口Down时,在Smart Link组1中,Device A的Twenty-FiveGigE1/0/2负责转发VLAN 10的流量;在Smart Link组2中,Device A的Twenty-FiveGigE1/0/2仍然是主端口,负责转发VLAN 11的流量。
# 通过使用display smart-link flush命令可以查看Device B上收到的Flush报文信息。
[DeviceB] display smart-link flush
 Received flush packets                       : 1
 Receiving interface of the last flush packet : Twenty-FiveGigE1/0/2
 Receiving time of the last flush packet      : 16:43:08 2014/10/29
 Device ID of the last flush packet           : 0000-fc00-2500
 Control VLAN of the last flush packet        : 10
4.7  配置文件
·     Device A:
vlan 1
vlan 10 to 11
 instance 1 vlan 10
 instance 2 vlan 11
smart-link group 1
 preemption delay 10
smart-link group 2
 preemption delay 10
interface Twenty-FiveGigE1/0/1
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 10 to 11
 undo stp enable
 port smart-link group 1 primary
 port smart-link group 2 secondary
interface Twenty-FiveGigE1/0/2
 undo stp enable
 port smart-link group 1 secondary
 port smart-link group 2 primary
interface Twenty-FiveGigE1/0/3
 port access vlan 10
interface Twenty-FiveGigE1/0/4
 port access vlan 11
·     Device B:
vlan 1
vlan 10 to 11
 undo stp enable
 smart-link flush enable control-vlan 10 to 11
·     Device C:
vlan 1
vlan 10 to 11
 undo stp enable
·     Device D:
vlan 1
vlan 10 to 11
5  Smart Link与Monitor Link联动配置举例
5.1  组网需求
图2所示,区域A和区域B分别使用VLAN 10和VLAN 11,出于可靠性考虑,接入层设备Device A和Device B都提供两条链路分别双上行到汇聚层设备Device C和Device D。现要求如下:
·     Device A和Device B设备通过配置Smart Link来实现链路备份。
·     当Device A到Device C和Device D的两条上行链路都正常时,区域A的数据流量优先通过Device A—>Device C的路径转发。当该链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到Device A—>Device D的链路上。当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
·     当Device B到Device C和Device D的两条上行链路都正常时,区域B的数据流量优先通过Device B—>Device D的路径转发。当该链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到Device B—>Device C的链路上。当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
·     通过配置Smart Link和Monitor Link联动,确保Device C和Device D的上行接口出现故障时能够快速感知并将下行接口的状态变为Down,触发Smart Link进行链路切换,从而最大可能地避免区域A和区域B与外部通信中断。
图2 Smart Link+Monitor Link组配置组网图
设备
接口
VLAN
设备
接口
VLAN
Device A
25GE1/0/1
10
Device D
25GE1/0/1
11
25GE1/0/2
10
25GE1/0/2
10、11
25GE1/0/3
10
25GE1/0/3
10
Device B
25GE1/0/1
11
Device E
25GE1/0/1
10、11
25GE1/0/2
11
25GE1/0/2
10、11
25GE1/0/3
11
25GE1/0/3
10、11
Device C
25GE1/0/1
10
25GE1/0/2
10、11
25GE1/0/3
11
5.2  配置思路
为了实现Device A和Device B的链路备份,需在Device A和Device B上分别创建一个Smart Link组,区域A和区域B的VLAN分别为这两个Smart Link组的保护VLAN。
为了实现链路故障恢复时,区域A和区域B的数据流量仍能切换回各自原来的路径转发,需要为两个Smart Link组都配置角色抢占模式。
为了避免当Smart Link组中的主从链路切换时,由于上游设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项没有及时更新,而导致下行数据流量发生中断,需要在Device A和Device B上配置发送Flush报文功能,Device C和Device D的下行端口都需要使能接收Flush报文功能。
5.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
S6880系列
S9820-8M
S5580X-HI系列
S5580X-EI系列
S5580S-EI系列
5.4  配置注意事项
·     一个接口只能属于一个Monitor Link组。
·     请勿通过shutdownundo shutdown命令手动开启或关闭接口来改变Monitor Link组中下行接口的状态。
5.5  配置步骤
5.5.1  Device A的配置
# 关闭端口Twenty-FiveGigE1/0/1和Twenty-FiveGigE1/0/2,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 10流量通过,并关闭STP。
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/3为Access端口,允许VLAN 10流量通过。
# 将VLAN 10映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
# 使能发送Flush报文。
5.5.2  Device B的配置
# 关闭端口Twenty-FiveGigE1/0/1和Twenty-FiveGigE1/0/2,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 11流量通过,并关闭STP。
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] shutdown
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 11
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] shutdown
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] port trunk permit vlan 11
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo stp enable
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/3为Access端口,分别允许VLAN 11流量通过。
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] port access vlan 11
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
# 将VLAN 11映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 11
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
[DeviceB] smart-link group 1
[DeviceB-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
[DeviceB-smlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/1 primary
[DeviceB-smlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/2 secondary
# 使能发送Flush报文。
[DeviceB-smlk-group1] flush enable control-vlan 11
[DeviceB-smlk-group1] preemption mode role
[DeviceB-smlk-group1] preemption delay 10
[DeviceB-smlk-group1] quit
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo shutdown
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo shutdown
5.5.3  Device C的配置
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/1为Trunk端口,允许VLAN 10流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/2为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN11流量通过,并使能Flush报文接收。
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/3为Trunk端口,允许VLAN 11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 11。
[DeviceC] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-type trunk
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/3] port trunk permit vlan 11
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/3] undo stp enable
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/3] smart-link flush enable control-vlan 11
[DeviceC-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
# 创建Monitor Link组1。
[DeviceC] monitor-link group 1
# 配置触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值为1。
[DeviceC-mtlk-group1] uplink up-port-threshold 1
# Twenty-FiveGigE1/0/2配置为上行接口,Twenty-FiveGigE1/0/1和Twenty-FiveGigE1/0/3配置为下行接口。
[DeviceC-mtlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/2 uplink
[DeviceC-mtlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/1 downlink
[DeviceC-mtlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/3 downlink
[DeviceC-mtlk-group1] quit
5.5.4  Device D的配置
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/1为Trunk端口,允许VLAN 11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 11。
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 11
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo stp enable
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 11
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/3为Trunk端口,允许VLAN 10流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10。
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] undo stp enable
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] smart-link flush enable control-vlan 10
# 创建Monitor Link组1。
[DeviceD] monitor-link group 1
[DeviceD-mtlk-group1] uplink up-port-threshold 1
[DeviceD-mtlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/2 uplink
[DeviceD-mtlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/1 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] port twenty-fivegige 1/0/3 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] quit
5.5.5  Device E的配置
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 10 to 11
[DeviceE] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceE] interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/2] port link-type trunk
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/2] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 10 11
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/2] quit
[DeviceE] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-type trunk
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/3] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
5.6  验证配置
(1)     当Device A和Device B正常工作时,查看Smart Link组的信息
  Control VLAN    : 10
  25GE1/0/1                PRIMARY   ACTIVE  1               17:37:49 2014/12/29
  25GE1/0/2                SECONDARY STANDBY 3               17:43:06 2014/12/29
# 查看Device B上的Smart Link组的信息。
[DeviceB] display smart-link group all
  Device ID       : 0000-fc01-2501
  Control VLAN    : 11
  25GE1/0/1                PRIMARY   ACTIVE  2               17:22:40 2014/12/29
  25GE1/0/2                SECONDARY STANDBY 0               NA
上述信息表示,在Device A设备的Smart Link组1中,Device A的Twenty-FiveGigE1/0/1是主端口,负责转发VLAN 10的流量;在Device B设备的Smart Link组1中,Device B的Twenty-FiveGigE1/0/1是主端口,负责转发VLAN 11的流量。
(2)     当Device C和Device D正常工作时,查看Monitor Link组的信息
# 查看Device C上的Monitor Link组的信息。
[DeviceC] display monitor-link group all
Monitor link group 1 information:
  Group status     : UP
  Downlink up-delay: 0(s)
  Last-up-time     : 17:07:26 2014/12/29
  Last-down-time   : -
  Up-port-threshold: 1
  Member                    Role       Status
  25GE1/0/2                  UPLINK     UP
  25GE1/0/1                  DOWNLINK   UP
  25GE1/0/3                  DOWNLINK   UP
# 查看Device D上的Monitor Link组的信息。
[DeviceD] display monitor-link group all
  Group status     : UP
  Last-up-time     : 17:09:33 2014/12/29
  Last-down-time   : -
  Member                    Role       Status
  25GE1/0/2                  UPLINK     UP
上述信息表示,Device C设备的Monitor Link 1中,Twenty-FiveGigE1/0/2为上行接口,Twenty-FiveGigE1/0/1和Twenty-FiveGigE1/0/3为下行接口;Device D设备的Monitor Link 2中,Twenty-FiveGigE1/0/2为上行接口,Twenty-FiveGigE1/0/1和Twenty-FiveGigE1/0/3为下行接口。
(3)     当Device A的Twenty-FiveGigE1/0/1接口Down时,查看Smart Link组的信息
  Control VLAN    : 10
  25GE1/0/1                PRIMARY   DOWN    1               17:37:49 2014/12/29
  25GE1/0/2                SECONDAR  ACTIVE  4               17:49:06 2014/12/29
上述信息表示,Device A的Twenty-FiveGigE1/0/1接口Down时,在Smart Link组1中, Twenty-FiveGigE1/0/2负责转发VLAN 10的流量。
# 通过使用display smart-link flush命令可以查看Device C上收到的Flush报文信息。
[DeviceC] display smart-link flush
 Receiving time of the last flush packet      : 17:49:08 2014/12/29
(4)     当Device C的上行接口Twenty-FiveGigE1/0/2的状态变为Down时,查看Monitor Link组的信息
  Group status     : DOWN
  Last-down-time   : 18:01:05 2014/12/29
  Member                    Role       Status
  25GE1/0/2                  UPLINK     DOWN
  25GE1/0/1                  DOWNLINK   DOWN
  25GE1/0/3                  DOWNLINK   DOWN
  Group status     : UP
  Last-down-time   : -
  Member                    Role       Status
  25GE1/0/2                  UPLINK     UP
上述信息表示,Device C设备的Twenty-FiveGigE1/0/2状态变为Down时,Device C上的Monitor Link 1的状态变为Down,所有下行接口的状态变为Down。
  Control VLAN    : 10
  25GE1/0/1                PRIMARY   DOWN    2               17:57:49 2014/12/29
  25GE1/0/2                SECONDAR  ACTIVE  5               18:01:06 2014/12/29
上述信息表示,Device A的Twenty-FiveGigE1/0/1状态也变为Down,在Smart Link组1中, Twenty-FiveGigE1/0/2负责转发VLAN 10的流量。
5.7  配置文件
·     Device A:
vlan 1
vlan 10
 instance 1 vlan 10
smart-link group 1
 preemption delay 10
 undo stp enable
 undo stp enable
 port access vlan 10
·     Device B:
vlan 1
vlan 11
 instance 1 vlan 11
smart-link group 1
 preemption delay 10
 undo stp enable
 undo stp enable
 port access vlan 11
·     Device C:
vlan 1
vlan 10 to 11
 undo stp enable
 port monitor-link group 1 downlink
 port monitor-link group 1 uplink
 undo stp enable
·     Device D:
vlan 1
vlan 10 to 11
 undo stp enable
 undo stp enable
·     Device E:
vlan 1
vlan 10 to 11
6  在IRF中应用Smart Link典型配置举例
6.1  组网需求
图3所示,某企业财务部和市场部分别使用VLAN 10和VLAN 11接入Device A和Device B。为了扩展性考虑,接入层设备Device A和Device B组成IRF,接入汇聚层设备Device C和Device D。现要求如下:
·     接入层设备通过配置Smart Link来实现链路备份。
·     当Device A和Device B的上行链路都正常时,财务部和市场部的数据流量通过Device A—>Device C的路径进行转发;当该链路出现故障时,Smart Link功能会将故障链路上的流量快速切换到另一条链路上;当链路故障恢复时,Smart Link功能又会将数据流量及时切换回原来的转发路径。
图3 Smart Link +IRF组配置组网图
设备
接口
VLAN
设备
接口
VLAN
Device A
25GE1/0/1
10、11
Device B
25GE2/0/1
10、11
25GE1/0/3
10
25GE2/0/3
11
Device C
25GE1/0/1
10、11
Device D
25GE1/0/1
10、11
25GE1/0/2
10、11
25GE1/0/2
10、11
6.2  配置思路
为了实现Device A和Device B的链路备份,需在Device A 和Device B上创建一个Smart Link组,财务部和市场部的VLAN为这个Smart Link组的保护VLAN。
为了避免当Smart Link组中的主从链路切换时,由于上游设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项没有及时更新,而导致下行数据流量发生中断,需要在Device A和Device B上配置发送Flush报文功能,Device C、Device D的Twenty-FiveGigE1/0/1端口需要使能接收Flush报文功能。
6.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
R1330P07及以上版本
S6880系列
R1330P07及以上版本
S9820-8M
R1330P07及以上版本
S5580X-HI系列
R1330P07及以上版本
S5580X-EI系列
R1330P07及以上版本
S5580S-EI系列
R1330P07及以上版本
6.4  配置注意事项
·     Smart Link组的控制VLAN应同时为该Smart Link组的保护VLAN,且不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的发送。
·     有关IRF的配置注意事项,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
6.5  配置步骤
6.5.1  搭建IRF
1. Device A的配置
# 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口Twenty-FiveGigE1/0/2绑定,并保存配置。
[DeviceA] irf-port 1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceA-irf-port1/2] quit
[DeviceA] save
# 激活IRF端口下的配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active
2. Device B的配置
# 将Device B的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效。
[DeviceB] irf member 1 remember 2
Warning: Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
# 参照图3进行物理连线。
# 配置IRF端口2/1,并将它与物理端口Twenty-FiveGigE2/0/2绑定,并保存配置。
[DeviceB] interface twenty-fivegige 2/0/2
[DeviceB-Twenty-FiveGigE2/0/2] shutdown
[DeviceB-Twenty-FiveGigE2/0/2] quit
[DeviceB] irf-port 2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface twenty-fivegige 2/0/2
[DeviceB-irf-port2/1] quit
[DeviceB-Twenty-FiveGigE2/0/2] undo shutdown
[DeviceB] save
# 激活IRF端口下的配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active
Device ADevice B间将会进行主设备竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
6.5.2  配置Smart Link
1. Device A的配置
# 关闭端口Twenty-FiveGigE1/0/1和Twenty-FiveGigE2/0/1,并配置端口为Trunk端口,允许VLAN 10、VLAN 11流量通过,并关闭STP。
[DeviceA] interface twenty-fivegige 2/0/1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE2/0/1] shutdown
[DeviceA-Twenty-FiveGigE2/0/1] port link-type trunk
[DeviceA-Twenty-FiveGigE2/0/1] port trunk permit vlan 10 11
[DeviceA-Twenty-FiveGigE2/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE2/0/1] undo stp enable
[DeviceA-Twenty-FiveGigE2/0/1] quit
# 配置端口Twenty-FiveGigE2/0/3为Access端口,允许VLAN 11流量通过。
[DeviceA] interface twenty-fivegige 2/0/3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE2/0/3] port access vlan 11
[DeviceA-Twenty-FiveGigE2/0/3] quit
# 将VLAN 10和VLAN 11映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 10 11
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/1为主端口,Twenty-FiveGigE2/0/1为从端口。
[DeviceA-smlk-group1] port twenty-fivegige 2/0/1 secondary
# 使能发送Flush报文。
# 开启端口Twenty-FiveGigE1/0/1和Twenty-FiveGigE2/0/1。
[DeviceA-Twenty-FiveGigE2/0/1] undo shutdown
2. Device C的配置
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/1为Trunk端口,允许VLAN 10和11流量通过,在该端口上关闭STP并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/2为Trunk端口,允许VLAN 10和11流量通过,使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
3. Device D的配置
# 配置端口Twenty-FiveGigE1/0/2为Trunk端口,允许VLAN 10和11流量通过,并使能Flush报文接收,并指定接收Flush报文的控制VLAN为VLAN 10和11。
6.6  验证配置
(1)     配置完成后,查看IRF的相关信息
# 在Device A上查看IRF的相关信息。
<Sysname> display irf
MemberID  Role     Priority    CPU-Mac           Description
 *+1      Master   1           0210-fc01-0001    -----
   2      Standby  1           0210-fc02-0002    -----
 The Bridge MAC of the IRF is: 00e0-fc00-1000
 Auto upgrade                   : yes
 Mac persistent                 : 6 min
 Domain ID                      : 0
 IRF mode                       : normal
以上显示信息表明IRF已经成功建立。
(2)     当Device A正常工作时,查看Smart Link组的信息
  Device ID       : 00e0-fc00-c518
  Control VLAN    : 10
  25GE1/0/1                PRIMARY   ACTIVE  3               18:16:44 2014/12/29
  25GE2/0/1                SECONDARY STANDBY 0               NA
上述信息表示,在Smart Link组1中,Device A的Twenty-FiveGigE1/0/1是主端口,负责转发VLAN 10和VLAN 11的流量,Device B的Twenty-FiveGigE2/0/1是从端口,作为备份端口。
  Control VLAN    : 10
  25GE1/0/1                PRIMARY   DOWN    3               18:16:44 2014/12/29
  25GE2/0/1                SECONDARY ACTIVE  1               18:22:37 2014/12/29
上述信息表示,Device A的Twenty-FiveGigE1/0/1接口Down时,在Smart Link组1中,Device B的Twenty-FiveGigE2/0/1负责转发VLAN 10和VLAN 11的流量。
 Receiving interface of the last flush packet : Twenty-FiveGigE1/0/3
 Receiving time of the last flush packet      : 18:22:39 2014/12/29
 Device ID of the last flush packet           : 00e0-fc00-c518
# 通过使用display smart-link flush命令可以查看Device D上收到的Flush报文信息。
[DeviceD] display smart-link flush
 Receiving interface of the last flush packet : Twenty-FiveGigE1/0/1
 Receiving time of the last flush packet      : 18:22:38 2014/12/29
6.7  配置文件
·     Device A
 sysname DeviceA
vlan 10 to 11
 irf mac-address persistent always
 irf auto-update enable
 irf auto-merge enable
 undo irf link-delay
 irf member 1 priority 1
 irf member 2 priority 1
irf-port 1/2
 port group interface Twenty-FiveGigE1/0/2
irf-port 2/1
 port group 1 interface Twenty-FiveGigE2/0/2
 instance 1 vlan 10 to 11
smart-link group 1
 preemption delay 10
 undo stp enable
 port access vlan 10
interface Twenty-FiveGigE2/0/1
 undo stp enable
interface Twenty-FiveGigE2/0/3
 port access vlan 11
·     Device C
 sysname DeviceC
vlan 10 to 11
 undo stp enable
·     Device D
 sysname DeviceD
vlan 10 to 11
 undo stp enable
