03-二层技术-以太网交换配置举例
04-VLAN典型配置举例
本章节下载 04-VLAN典型配置举例  (423.63 KB)
04-VLAN典型配置举例
1  简介
本文档介绍基于端口的VLAN的典型应用场景和配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解VLAN特性。
3  基于端口的VLAN典型配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。为了通信的安全性,以及避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
现要求同一VLAN内的主机能够互通,即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1 基于端口的VLAN组网图
3.2  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
Release 1116及以上版本、Release 1213P01及以上版本、R1330P07及以上版本
S6880系列
S9820-8M
S9855系列
Release 9126及以上版本
S9825系列
Release 9126及以上版本
S5580X-HI系列
S5580X-EI系列
S5580S-EI系列
3.3  配置步骤
(1)     配置Device A
# 创建VLAN 100,并将Twenty-FiveGigE1/0/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将Twenty-FiveGigE1/0/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将Twenty-FiveGigE1/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
(2)     Device B上的配置与Device A上的配置相同,不再赘述。
(3)     将Host A和Host C配置在一个网段,例如192.168.100.0/24;将Host B和Host D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
3.4  验证配置
(1)     Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A。
(2)     通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,VLAN 100的报文仅允许通过接口25GE1/0/3和25GE1/0/1,VLAN 200的报文仅允许通过接口25GE1/0/3和25GE1/0/2。
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] display vlan 100
 VLAN ID: 100
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0100
 Tagged ports:
 Untagged ports:
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] display vlan 200
 VLAN ID: 200
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0200
 Tagged ports:
 Untagged ports:
3.5  配置文件
Device B上的配置与Device A上的配置相同,此处仅以Device A的配置文件举例。
vlan 100
vlan 200
interface Twenty-FiveGigE1/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 100
interface Twenty-FiveGigE1/0/2
 port access vlan 200
interface Twenty-FiveGigE1/0/3
 port trunk permit vlan 1 100 200
4  Super VLAN典型配置举例
4.1  组网需求
图2所示:
·     VLAN 2中的用户通过Device A的Twenty-FiveGigE1/0/1接入网络,VLAN 3中的用户通过Device A的Twenty-FiveGigE1/0/2接入网络。VLAN 2中有30个用户,VLAN 3中有50个用户。
·     Device A的Twenty-FiveGigE1/0/3和Device B的Twenty-FiveGigE1/0/1属于VLAN 20。
·     VLAN 20中的终端用户都使用192.168.2.0/24 网段的IP地址,使用192.168.2.1作为网关地址。
现要求通过配置Super VLAN功能实现以下应用需求:
·     VLAN 2和VLAN 3中的终端用户都使用192.168.1.0/24网段的IP地址以节省IP地址资源,使用192.168.1.1作为网关地址。
·     VLAN 2、VLAN 3、VLAN 20中的终端用户二层隔离,三层互通。
图2 组网图
4.2  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
S6880系列
S9820-8M
S5580X-HI系列
S5580X-EI系列
S5580S-EI系列
4.3  配置注意事项
由于Super VLAN中不能包含物理端口,由此若某VLAN中已经包含物理端口,则该VLAN不能被配置为Super VLAN。
4.4  配置步骤
4.4.1  Device A的配置
# 创建Super VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] supervlan
[DeviceA-vlan10] quit
# 创建VLAN 2并将端口Twenty-FiveGigE1/0/1加入VLAN 2。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] port twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceA-vlan2] quit
# 创建VLAN 3并将端口Twenty-FiveGigE1/0/2加入VLAN 3。
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] port twenty-fivegige 1/0/2
[DeviceA-vlan3] quit
# 将Super VLAN 10和Sub VLAN 2和Sub VLAN 3关联。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] subvlan 2 3
# 配置Super VLAN 10对应的VLAN接口的IP地址和本地代理ARP功能。
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.1 24
[DeviceA-Vlan-interface10] local-proxy-arp enable
# 创建VLAN 20。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
# 将端口Twenty-FiveGigE1/0/3配置为Trunk端口并允许VLAN 20通过,取消允许VLAN 1通过。
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] port trunk permit vlan 20
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
# 配置VLAN 20对应的VLAN接口的IP地址。
[DeviceA] interface Vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ip address 192.168.2.1 24
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
4.4.2  Device B的配置
# 创建VLAN 20。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] quit
# 将端口Twenty-FiveGigE1/0/1配置为Trunk端口并允许VLAN 20通过,取消允许VLAN 1通过。
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port trunk permit vlan 20
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
# 将端口Twenty-FiveGigE1/0/2加入VLAN 20。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] port twenty-fivegige 1/0/2
4.5  验证配置
(1)     查看Super VLAN配置信息。
[DeviceA] display supervlan
 Super VLAN ID: 10
 Sub-VLAN ID: 2-3
 VLAN ID: 10
 VLAN type: Static
 It is a super VLAN.
 Route interface: Configured
 IPv4 address: 192.168.1.1
 IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0010
 Tagged ports: none
 Untagged ports: none
 VLAN ID: 2
 VLAN type: Static
 It is a sub-VLAN.
 Description: VLAN 0002
 Tagged ports: none
 Untagged ports:
 VLAN ID: 3
 VLAN type: Static
 It is a sub-VLAN.
 Description: VLAN 0003
 Tagged ports: none
 Untagged ports:
(2)     Host A和Host B可以互相ping通。查看Host A的ARP表,表中Host B的IP地址对应的MAC地址是Vlan-interface10的MAC地址。查看Host B的ARP表,表中Host A的IP地址对应的MAC地址也是Vlan-interface10的MAC地址。
(3)     Host A和Host C可以互相ping通。查看Host A的ARP表,表中没有Host C的ARP表项。查看Host C的ARP表,表中也没有Host A的ARP表项。说明VLAN 2和VLAN 20二层隔离,三层互通。Host B和Host C互相ping的情况同理。
4.6  配置文件
·     Device A
vlan 2
vlan 3
vlan 10
 supervlan
 subvlan 2 3
vlan 20
interface Vlan-interface10
interface Vlan-interface20
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 port access vlan 2
 port access vlan 3
·     Device B
vlan 20
 port access vlan 20
5  Private VLAN典型配置举例
5.1  组网需求
图3所示:
·     汇聚层设备Device A为接入设备Device B分配了VLAN 10,网关接口VLAN-interface10可以和所有用户互通,以便用户可以通过Device A来访问外部网络。Device B连接的所有用户均处于同一网段10.0.0.0/24。
·     Host A和B属于销售部,Host C和D属于财务部。为保证安全,需要使不同部门之间二层隔离,同部门的用户之间则可以互通。
现由于Device A不能为Device B分配更多VLAN,要求通过Private VLAN功能实现:
·     Device A只需识别VLAN 10。
·     Device B在Primary VLAN 10下为各部门配置不同的Secondary VLAN,使部门间二层隔离。
图3 Private VLAN典型配置举例组网图
5.2  配置思路
Private VLAN功能只需要在接入设备Device B上配置。
5.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
S6880系列
S9820-8M
S5580X-HI系列
S5580X-EI系列
S5580S-EI系列
5.4  配置注意事项
系统缺省VLAN(VLAN 1)不支持Private VLAN相关配置。
5.5  配置步骤
5.5.1  Device B的配置
# 配置VLAN 10为Primary VLAN。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan primary
[DeviceB-vlan10] quit
# 创建Secondary VLAN 201、202。
[DeviceB] vlan 201 to 202
# 建立Primary VLAN 10和Secondary VLAN 201、202的映射关系。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan secondary 201 to 202
# 配置上行端口Twenty-FiveGigE1/0/1在VLAN 10中工作在promiscuous模式。
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/1] port private-vlan 10 promiscuous
# 将下行端口Twenty-FiveGigE1/0/2、Twenty-FiveGigE1/0/3添加到VLAN 201,Twenty-FiveGigE1/0/4、Twenty-FiveGigE1/0/5添加到VLAN 202,并配置它们工作在host模式。
[DeviceB] interface range twenty-fivegige 1/0/2 to twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceB-if-range] port access vlan 201
[DeviceB-if-range] port private-vlan host
[DeviceB-if-range] quit
[DeviceB] interface range twenty-fivegige 1/0/4 to twenty-fivegige 1/0/5
[DeviceB-if-range] port access vlan 202
5.5.2  Device A的配置
# 创建VLAN 10。将接口Twenty-FiveGigE1/0/1加入VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA] quit
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] port access vlan 10
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
# 配置网关接口VLAN-interface10。
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 10.0.0.1 24
5.6  验证配置
# Device A可以ping通任意用户。查看ARP表,可以看到所有用户均属于VLAN 10。
[DeviceA] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI    Interface/Link ID       Aging Type
10.0.0.2        d485-64a1-7e4a 10          25GE1/0/1                19    D
10.0.0.3        7446-a0aa-7774 10          25GE1/0/1                19    D
10.0.0.4        6805-ca05-39ae 10          25GE1/0/1                20    D
10.0.0.5        6805-ca05-414e 10          25GE1/0/1                20    D
# 显示Device B上的Private VLAN配置情况。
[DeviceB] display private-vlan
 Primary VLAN ID: 10
 Secondary VLAN ID: 201-202
 VLAN ID: 10
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Primary
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    Twenty-FiveGigE1/0/1          Twenty-FiveGigE1/0/2
    Twenty-FiveGigE1/0/3          Twenty-FiveGigE1/0/4
 VLAN ID: 201
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Secondary
 Description: VLAN 0201
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
 VLAN ID: 202
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0202
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    Twenty-FiveGigE1/0/1          Twenty-FiveGigE1/0/4
可以看到,工作在promiscuous模式的端口Twenty-FiveGigE1/0/1和工作在host模式的端口Twenty-FiveGigE1/0/2~Twenty-FiveGigE1/0/5均以Untagged方式允许VLAN报文通过。
# Host A、B之间可以互相ping通,Host C、D之间可以互相ping通。Host A、B与Host C、D之间均不能ping通。
5.7  配置文件
·     Device B
vlan 1
vlan 10
vlan 201 to 202
 port link-type hybrid
 undo port hybrid vlan 1
 port hybrid vlan 10 201 to 202 untagged
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid vlan 10 201 untagged
 port hybrid pvid vlan 201
interface Twenty-FiveGigE1/0/4
 port hybrid vlan 10 202 untagged
 port hybrid pvid vlan 202
interface Twenty-FiveGigE1/0/5
·     Device A
vlan 1
vlan 10
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 port access vlan 10
6  Voice VLAN配置举例
6.1  组网需求
图4所示,设备通过接口Twenty-FiveGigE1/0/1IP电话相连,IP电话发送Tagged语音数据。设备通过RADIUS服务器对IP电话进行身份认证,如果认证成功,IP电话被授权允许接入。在设备上配置VLAN ID2Voice VLAN,通过LLDP功能使IP电话经过802.1X认证后可自动上线。
现要求实现如下需求:
·     IP电话在接口Twenty-FiveGigE1/0/1经过802.1X认证后上线。
·     不用在设备上手动配置Voice VLAN MAC地址,IP电话可自动上线传输语音数据。
图4 配置802.1X认证的自动模式下Voice VLAN配置组网图
6.2  配置思路
·     缺省情况下,IP电话支持LLDP功能。
·     开启LLDP自动发现IP电话功能时,需在端口Twenty-FiveGigE1/0/1配置发布network-policy TLV通告Voice VLAN信息。
·     设备上开启自动模式下的Voice VLAN功能。
·     配置各接口的IP地址。
6.3  适用产品及版本
表4 适用产品及版本
产品
软件版本
S6550X-HI系列
S6880系列
S9820-8M
S5580X-HI系列
S5580X-EI系列
S5580S-EI系列
6.4  配置注意事项
发送给服务器的用户名是否携带域名与服务器端是否接受携带域名的用户名以及服务器端的配置有关:
·     若服务器端不接受携带域名的用户名,或者服务器上配置的用户认证所使用的服务不携带域名后缀,则Device上指定不携带用户名(without-domain);
·     若服务器端可接受携带域名的用户名,且服务器上配置的用户认证所使用的服务携带域名后缀,则Device上指定携带用户名(with-domain)。
6.5  配置步骤
6.5.1  配置Voice VLAN
# 创建VLAN 2。
[Device] vlan 2
[Device-vlan2] quit
# 全局开启LLDP功能。
[Device] lldp global enable
# 在接口Twenty-FiveGigE1/0/1上开启LLDP功能,配置LLDP工作模式为TxRx,并发布Voice VLAN ID。
[Device] interface twenty-fivegige 1/0/1
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] lldp enable
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] lldp admin-status txrx
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] lldp tlv-enable med-tlv network-policy 2
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
# 配置Voice VLAN工作在安全模式,老化时间为30分钟。
[Device] voice-vlan security enable
[Device] voice-vlan aging 30
# 开启通过LLDP自动发现IP电话功能。
[Device] voice-vlan track lldp
# 将接口Twenty-FiveGigE1/0/1配置为Hybrid端口,并配置Voice VLAN功能。
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] port link-type hybrid
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] voice-vlan mode auto
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] voice-vlan 2 enable
6.5.2  配置802.1X认证功能
# 配置RADIUS服务器,添加用户帐户,保证用户的认证/授权/计费功能正常运行(略)
# 创建RADIUS方案,并配置RADIUS方案主认证/计费服务器及其通信密钥。发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[Device] radius scheme radius1
[Device-radius-radius1] primary authentication 10.1.1.1
[Device-radius-radius1] primary accounting 10.1.1.1
[Device-radius-radius1] key authentication simple name
[Device-radius-radius1] key accounting simple money
[Device-radius-radius1] user-name-format without-domain
[Device-radius-radius1] quit
# 创建域bbb,并配置802.1X用户使用RADIUS方案radius1进行认证、授权、计费。
[Device] domain bbb
[Device-isp-bbb] authentication lan-access radius-scheme radius1
[Device-isp-bbb] authorization lan-access radius-scheme radius1
[Device-isp-bbb] accounting lan-access radius-scheme radius1
[Device-isp-bbb] quit
# 在端口Twenty-FiveGigE1/0/1上配置802.1X功能,并指定端口上接入的802.1X用户使用强制认证域bbb。
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] dot1x
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] dot1x mandatory-domain bbb
# 开启组播触发功能(此配置可选,因为缺省情况下设备开启组播触发功能)。
[Device-Twenty-FiveGigE1/0/1] dot1x multicast-trigger
# 开启全局802.1X。
[Device] dot1x
# 配置802.1X客户端(略)
若使用H3C iNode 802.1X客户端,为保证备选的本地认证可成功进行,请确认802.1X连接属性中的“上传客户端版本号”选项未被选中。
6.6  验证配置
# 查看802.1X认证信息。
[Device] display dot1x interface twenty-fivegige 1/0/1
 Global 802.1X parameters:
   802.1X authentication                : Enabled
   CHAP authentication                  : Enabled
   Max-tx period                         : 30 s
   Handshake period                     : 15 s
   Offline detect period                : 300 s
   Quiet timer                           : Disabled
       Quiet period                      : 60 s
   Supp timeout                          : 30 s
   Server timeout                       : 100 s
   Reauth period                        : 3600 s
   Max auth requests                    : 2
   User aging period for Auth-Fail VLAN : 1000 s
   User aging period for Auth-Fail VSI  : 1000 s
   User aging period for critical VLAN  : 1000 s
   User aging period for critical VSI   : 1000 s
   User aging period for guest VLAN     : 1000 s
   User aging period for guest VSI      : 1000 s
   EAD assistant function               : Disabled
       EAD timeout                      : 30 min
   Domain delimiter                     : @
 Online 802.1X wired users              : 1
 Twenty-FiveGigE1/0/1  is link-up
   Handshake                        : Enabled
   Handshake reply                  : Disabled
   Handshake security               : Disabled
   Offline detection                : Disabled
   Unicast trigger                  : Disabled
   Periodic reauth                  : Disabled
   Port role                        : Authenticator
   Authorization mode               : Auto
   Port access control              : MAC-based
   Multicast trigger                : Enabled
   Mandatory auth domain            : Not configured
   Guest VLAN                       : Not configured
   Auth-Fail VLAN                   : Not configured
   Critical VLAN                    : Not configured
   Critical voice VLAN              : Disabled
   Add Guest VLAN delay             : Disabled
   Re-auth server-unreachable       : Logoff
   Max online users                 : 4294967295
   User IP freezing                 : Disabled
   Reauth period                    : 0 s
   Send Packets Without Tag         : Disabled
   Max Attempts Fail Number         : 0
   Guest VSI                        : Not configured
   Auth-Fail VSI                    : Not configured
   Critical VSI                     : Not configured
   Add Guest VSI delay              : Disabled
   User aging                       : Enabled
   Server-recovery online-user-sync : Enabled
   Auth-Fail EAPOL                  : Disabled
   Critical EAPOL                   : Disabled
   EAPOL packets: Tx 0, Rx 0
   Sent EAP Request/Identity packets : 0
        EAP Request/Challenge packets: 0
        EAP Success packets: 0
        EAP Failure packets: 0
   Received EAPOL Start packets : 0
            EAPOL LogOff packets: 0
            EAP Response/Identity packets : 0
            EAP Response/Challenge packets: 0
            Error packets: 0
   Online 802.1X users: 1
当IP电话输入正确的用户名和密码成功上线后,可使用命令display dot1x connection查看到上线用户的连接情况。
# 显示当前Voice VLAN的状态。
[Device] display voice-vlan state
 Current voice VLANs: 2
 Voice VLAN security mode: Security
 Voice VLAN aging time: 30 minutes
 Voice VLAN enabled ports and their modes:
 Port                        VLAN        Mode        CoS        DSCP
 GE1/0/1                     2           Auto        6          46
6.7  配置文件
 voice-vlan aging 30
 dot1x
 lldp global enable
vlan 1
vlan 2
 port hybrid vlan 1 untagged
 voice-vlan 2 enable
 dot1x
 key authentication cipher $c$3$/gxrbATUfK4BbF+73EQiCzBM7cwP86o=
 key accounting cipher $c$3$mq8b76RILWQr2lH7NTtvE9+7O0v7vd1H
radius scheme system
domain bbb
 accounting login radius-scheme radius1
