12-工业协议命令参考
02-CAN命令
本章节下载 02-CAN命令  (260.58 KB)
02-CAN命令
1 CAN
1.1  CAN配置命令
1.1.1  baudrate
baudrate命令用来设置CAN接口的波特率。
undo baudrate命令用来恢复缺省情况。
baudrate baudrate-value
undo baudrate
CAN接口波特率为1000000bps。
CAN接口视图
baudrate-value:CAN接口的波特率,取值为:10000、20000、40000、50000、80000、100000、125000、200000、250000、400000、500000、800000、1000000,单位为bps。
CAN接口的波特率需要与CAN网络中的终端设备的波特率保持一致,才能进行通信。请根据实际情况配置CAN接口的波特率。
# 设置CAN1/3/5接口的波特率为20000bps。
[Sysname] interface can 1/3/5
[Sysname-Can 1/3/5] baudrate 20000
1.1.2  can mode raw
can mode raw命令用来配置CAN接口的工作模式为透传模式,并进入CAN透传模式视图。
undo can mode命令用来恢复缺省情况。
can mode raw
undo can mode
CAN接口无缺省工作模式。
CAN接口视图
使用undo can mode时,会删除当前接口下的全部历史会话信息。
# 配置CAN接口的工作模式为透传模式,并进入CAN透传模式视图。
[Sysname-Can1/3/5] can mode raw
[Sysname-Can1/3/5-can-raw]
1.1.3  can frame-filter
can frame-filter命令用来在接口上设置帧过滤。
undo can frame-filter命令用来恢复缺省情况。
can frame-filter { standard | extended } frame-id-list
undo can frame-filter { standard | extended } frame-id-list
接收所有标准帧和扩展帧。
CAN接口视图
standard frame-id-list:仅接收指定ID的标准帧,其他ID的标准帧会被过滤掉。表示方式为frame-id-list= { frame-id 1 [ to frame-id 2 ] }&<1-10>。其中,frame-id为标准帧的ID,frame-id取值范围为0~4294967295。frame-id 2的取值必须大于等于frame-id 1的取值。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
extendedframe-id-list:仅接收指定ID的扩展帧,其他ID的扩展帧会被过滤掉。表示方式为frame-id-list= { frame-id 1 [ to frame-id 2 ] }&<1-10>。其中,frame-id为标准帧的ID,frame-id取值范围为0~4294967295。frame-id 2的取值必须大于等于frame-id 1的取值。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
应用场景
CAN报文分为标准帧和扩展帧,每个CAN报文都有一个唯一的帧ID。在实际应用中,可能只需处理特定帧ID的标准帧和扩展帧,而其他帧ID的报文则不需要处理。因此,通过对CAN接口进行帧过滤,可以提高CAN总线的通信效率,并减少处理上游数据的工作量。
工作机制
通过本功能,可以实现对CAN接口接收到的标准帧和扩展帧进行过滤,仅接受指定的ID的标准帧和扩展帧。
可同时配置标准帧过滤和扩展帧过滤。
# 设置CAN接口仅接收ID为1的标准帧。
[Sysname-Can1/3/5] can frame-filter standard 1
1.1.4  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
CAN接口视图
# 将CAN1/3/5恢复为缺省配置。
[Sysname-Can1/3/5] default
1.1.5  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:CAN1/3/5 Interface。
CAN接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置CAN1/3/5的描述信息为“can-interface”。
[Sysname-Can1/3/5] description can-interface
1.1.6  display can session
display can session命令用来显示CAN接口的TCP会话信息。
display can session [ interface interface-type interface-number ] [ history ]
interface interface-type interface-number:显示指定CAN接口的TCP会话信息。interface-type interface-number分别表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有CAN接口的TCP连接信息。
history:显示CAN接口曾经连接过的TCP会话信息,每个接口最多统计10条历史连接数据。
举例】
# 显示所有CAN接口下的TCP连接信息。
<Sysname> display can session
Interface              : Can 1/3/5
 Working mode          : raw
 Connection mode       : TCP Client
 Total packets sent    : 5340
 Total packets received: 5340
 Total servers         : 2
 Server info           :
  Server address    : 55.1.1.2
    Server port     : 502
    Client address  : 55.1.1.1
    Client port     : 1788
    VPN instance    : N/A
    Connect time    : 2023/12/22 17:55:45
    Packets sent    : 3655
    Packets received: 3655
  Server address    : 55.1.1.35
    Server port     : 2788
    Client port     : 1788
    VPN instance    : N/A
    Connect time    : 2023/12/22 20:21:45
    Packets sent    : 1685
    Packets received: 1685
Interface              : Can 1/3/6
 Working mode          : raw
 Connection mode       : TCP Server
 Server port           : 502
 Total packets sent    : 8398
 Total packets received: 8404
 Total clients         : 2
 Client info           :
  Client address    : 22.2.2.2
    Client port     : 6654
    Server address  : 22.2.2.1
    Server port     : 502
    VPN instance    : N/A
    Connect time    : 2022/10/22 17:55:45
    Packets sent    : 3655
  Client address    : 22.2.2.8
    Client port     : 6654
    Server port     : 502
    VPN instance    : N/A
    Connect time    : 2022/10/22 18:45:01
    Packets sent    : 2755
    Packets received: 2760
# 显示指定CAN接口下的TCP历史连接信息。
<Sysname> display can session interface can 1/3/5 history
  Index 1
    Server port     : 502
    Client port     : 1788
    VPN instance    : N/A
    Disconnect time : 2023/12/22 18:55:45
    Packets sent    : 3655
  Index 2
    Server port     : 2788
    Client port     : 1788
    VPN instance    : N/A
    Disconnect time : 2023/12/22 21:21:45
    Packets sent    : 1685
表1-1 display can session命令显示信息描述表
CAN接口名称
Working mode
CAN接口的工作模式,取值包括:
·     Raw:透传模式
·     Forwarding:转发模式(暂不支持)
Connection mode
CAN接口的连接模式,取值包括:
·     TCP Server:CAN接口与上位机建立TCP连接,CAN接口为TCP服务器
·     TCP Client:CAN接口与上位机建立TCP连接,CAN接口为TCP客户端
Server port
TCP服务器的端口号
Client port
TCP客户端的端口号
Total packets sent
CAN接口通过TCP连接发送的数据包总数
CAN接口通过TCP连接接收的数据包总数
Total clients
与CAN接口建立了TCP连接的客户端数量
Total servers
与CAN接口建立了TCP连接的服务器数量
Client info
TCP客户端信息
Server info
TCP服务器信息
Client address
TCP客户端IP地址
Server address
TCP服务器IP地址
VPN instance
TCP连接所属的VPN实例
Connect time
与TCP客户端成功建立连接的时间
Disconnect time
与TCP客户端断开连接的时间
Packets sent
CAN接口向TCP客户端或服务器发送的数据包数量
Packets received
CAN接口从TCP客户端或服务器接收的数据包数量
1.1.7  display interface can
display interface can命令用来显示接口的运行状态和相关信息。
display interface can [ interface-number ] [ brief [ description ] ]
interface-number:显示指定CAN接口的信息。interface-number表示CAN接口的编号。如果不指定interface-number参数,将显示所有已创建的CAN接口的相关信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示。【举例】
# 查看CAN接口相关信息。
<Sysname> display interface can 1/3/5
Can 1/3/5
Current state: --
Line protocol state: --
Description: CAN1/3/5 Interface
Last link flapping: Never
Baudrate: 1000000
Standard frame filter: 1 to 20, 30, 50
Extended frame filter: -
表1-2 display interface命令显示信息描述表
Current state
接口当前的物理状态和管理状态,取值为--,表示不支持
Line protocol state
接口的链路层协议状态,取值为--,表示不支持
接口的描述信息
接口的MTU
接口当前不能处理IP报文
Last link flapping
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于Down状态(没有改变过)
Last link flapping
Baudrate
CAN接口波特率,取值包括:
·     10000 bps
·     20000 bps
·     40000 bps
·     50000 bps
·     80000 bps
·     100000 bps
·     125000 bps
·     200000 bps
·     250000 bps
·     400000 bps
·     500000 bps
·     800000 bps
·     1000000 bps
CAN接口设置标准帧过滤,仅接收指定ID的标准帧。-表示允许接收所有标准帧
CAN接口设置扩展帧过滤,仅接收指定ID的扩展帧。-表示允许接收所有扩展帧
1.1.8  interface can
interface can命令用来进入CAN接口视图。
interface can interface-number
interface-number:CAN接口的编号。
# 进入CAN1/3/5接口视图。
[Sysname-Can1/3/5]
1.1.9  tcp client
tcp client命令用来配置CAN接口作为TCP客户端与指定上位机建立TCP连接。
undo tcp client命令用来断开CAN接口作为TCP客户端时与上位机建立的TCP连接。
tcp client server-ip server-ip server-port server-port [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo tcp client [ server-ip server-ip ]
CAN接口与上位机未建立TCP连接。
CAN接口RAW视图
server-ip server-ip:指定上位机的IPv4地址,server-ip表示TCP服务器的IPv4地址。
server-port server-port:指定上位机的端口号,server-port的取值范围为1~65534。
vpn-instance vpn-instance-name:指定上位机所属的VPN实例。如果未指定本参数,则表示上位机位于公网中。
工作机制
在TCP客户端连接模式下,CAN接口作为TCP客户端与上位机建立连接。CAN接口会主动发送请求报文给本命令配置的指定上位机,并建立TCP连接。
注意事项
可以通过多次执行本命令,配置多个与CAN接口建立TCP连接的上位机,最多为同一CAN接口配置4个上位机。
同一个CAN接口下配置的多条tcp client时,server-ip不能相同。
同一CAN接口,tcp clienttcp serverudp命令(udp local-portudp peer-ip)互斥,请不要同时配置。
不能通过重复执行tcp client命令来修改指定上位机的端口号,如需修改,请先执行undo tcp client命令再重新配置。
使用undo tcp client时,如果不指定server-ip server-ip参数,则表示断开CAN接口与所有上位机建立的TCP连接。
# 在CAN透传模式视图下,配置CAN接口作为TCP客户端,与IP地址为7.7.7.7、端口为502的TCP服务器建立TCP连接。
[Sysname-Can1/3/5-can-raw] tcp client server-ip 7.7.7.7 server-port 502
1.1.10  tcp server
tcp server命令用来配置CAN接口作为TCP服务器与上位机建立TCP连接。
undo tcp server命令用来断开CAN接口作为TCP服务器时与上位机建立的所有TCP连接。
tcp server server-port server-port [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo tcp server
CAN接口与上位机未建立TCP连接。
CAN接口RAW视图
server-port server-port:指定CAN接口侦听的端口号,server-port的取值范围为1~65534。
工作机制
在TCP服务器连接模式下,CAN接口作为TCP服务器与上位机建立连接。CAN接口会侦听来自上位机的请求报文中的目的端口号,当请求报文中的目的端口号与本命令指定的侦听端口号一致时,CAN接口才会和上位机建立TCP连接。
注意事项
请合理规划指定的端口号,避免指定其他业务已经使用的端口号,否则可能导致CAN功能或其他业务功能无法正常使用。
在不同CAN接口下通过本命令配置的端口号不能相同。
同一CAN接口,tcp clienttcp serverudp(udp local-portudp peer-ip)命令互斥,请不要同时配置。
不能通过重复执行tcp server命令来修改侦听的端口号,如需修改,请先执行undo tcp server命令再重新配置。
# 在CAN透传模式视图下,配置CAN接口作为TCP服务器与上位机建立TCP连接,侦听的端口号为1172。
[Sysname-can1/3/5] can mode raw
[Sysname-can1/3/5-can-raw] tcp server server-port 1172
1.1.11  udp local-port
udp local-port命令用来配置UDP连接模式下,CAN接口侦听UDP报文的端口号。
undo udp local-port命令用来删除CAN接口侦听UDP报文的端口号。
udp local-port local-port
undo udp local-port
未配置CAN接口侦听UDP报文的端口号。
CAN接口RAW视图
local-port local-port:指定CAN接口侦听UDP报文的端口号,local-port的取值范围为1~65534。
工作机制
在UDP连接模式下,当设备收到来自上位机的CAN报文后,会获取报文的目的端口号。当CAN接口侦听UDP报文的端口号与报文的目的端口号一致时,则会将报文转发到对应的CAN接口处理。
注意事项
本命令需要结合udp peer-ip命令配合使用,CAN接口才可以实现CAN报文的以太网透传。
# 在CAN透传模式视图下,配置CAN接口侦听UDP报文的端口号为4567。
[Sysname-Can1/3/5-can-raw] udp local-port 4567
1.1.12  udp peer-ip
udp peer-ip命令用来配置UDP连接模式下,与CAN接口连接的上位机的信息。
undo udp命令用来删除与CAN接口连接的上位机的信息。
udp peer-ip peer-ip peer-port peer-port [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo udp peer-ip [ peer-ip ]
未配置UDP连接模式下,与CAN接口连接的上位机的信息。
CAN接口RAW视图
peer-ip peer-ip:指定上位机的IPv4地址,peer-ip表示对端UDP的IPv4地址。
peer-port peer-port:指定上位机的端口号peer-port 的取值范围为1~65534。
vpn-instance vpn-instance-name:指定上位机所在的VPN实例。如果未指定本参数,则表示上位机位于公网中。
工作机制
在UDP连接模式下,当设备收到来自上位机的CAN报文后,会获取报文的目的端口号,根据端口号查找到对应的CAN接口,然后在此CAN接口查询此CAN报文中的源端口和源IP地址是否与本命令配置的匹配,若不匹配,则会丢弃报文;若匹配,则将报文转发至CAN网络。
当CAN接口收到来自CAN网络的CAN报文后,通过UDP报文发送至本命令配置的指定上位机,只有指定的上位机能够接收此UDP报文。
应用场景
本命令需要结合udp local-port命令配合使用,CAN接口才可以实现CAN报文的以太网透传。
注意事项
每个CAN接口支持最多配置4个上位机的信息,且要求peer-ip不能重复。
使用undo udp peer-ip时,如果不指定peer-ip参数,则会删除与CAN接口连接的所有上位机的信息。
# 在CAN透传模式视图下,配置与CAN接口建立连接的上位机的IP地址为7.7.7.7,端口号为502。
[Sysname-Can1/3/5-can-raw] udp peer-ip 7.7.7.7 peer-port 502
