19-时钟同步命令
本章节下载: 19-时钟同步命令 (239.11 KB)
1.1.1 display network-clock self-test-result
1.1.2 display network-clock source
1.1.3 display network-clock status
1.1.4 network-clock source forcessm
1.1.5 network-clock source priority
1.1.6 network-clock source ssm
1.1.7 network-clock ssmcontrol
display network-clock self-test-result命令用来查看时钟监控的自检结果。
# 查看时钟监控的自检结果。
<Sysname> display network-clock self-test-result
Clock module work mode: Normal
SRAM : Normal
CPLD : Normal
E1A : Normal
E1B : Normal
表1-1 display network-clock self-test-result命令显示信息描述表
Clock module work mode |
时钟芯片状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障(如果以下任意一项故障,则显示工作故障) |
SRAM |
SRAM(Static Random Access Memory,静态随机存储器)状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
CPLD |
CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
E1A |
芯片E1A状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
E1B |
芯片E1B状态,包括: · Normal:工作正常 · Fault:工作故障 |
display network-clock source命令用来查看时钟监控的参考源状态。
# 查看时钟监控的参考源状态。
<Sysname> display network-clock source
Traced reference: GE1/0/1
Reference State Priority SSM level Force SSM Sa-Bit LPU port Frequency
BITS0 Lost 255 Unknown ON 4 N/A 2 Mbps
BITS1 Lost 255 Unknown ON 4 N/A 2 Mbps
PTP N/A 255 Unknown ON N/A N/A N/A
GE1/0/1 Normal 10 Unknown OFF N/A Yes N/A
表1-2 display network-clock source命令显示信息描述表
Traced reference |
已选中的参考源,没有跟踪时显示N/A 当参考源被选中时,系统将同步时钟信号到所有接口板 |
Reference |
时钟源,取值为: · BITS0 · BITS1 · PTP · 线路时钟源,取值为线路时钟源输入端口的名称。配置了线路时钟源输入端口时才会显示该信息 |
State |
参考源的状态: · Normal:正常工作的参考源 · Lost:未工作或异常的参考源 · N/A:PTP作为时钟源时的状态 |
Priority |
参考源的优先级 |
SSM level |
SSM级别,按照其同步质量由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:该信号不可用作同步 · Unknown:同步质量未知 |
Force SSM |
是否从时钟源提取SSM级别: · ON:不从时钟源提取SSM级别 · OFF:从时钟源提取SSM级别 |
Sa bit |
承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位: · sa4:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa4比特 · sa5:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa5比特 · sa6:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa6比特 · sa7:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa7比特 · sa8:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa8比特 · N/A:线路时钟源不支持配置时隙比特位 |
LPU port |
端口是否为生效的LPU port: · Yes:实际生效的LPU port · No:配置为LPU port但当前未生效 · N/A:BITS0、BITS1、PTP等显示为N/A |
Frequency |
BITS时钟源频率: · 2 Mbps:频率为2Mbps · 2 MHz:频率为2MHz |
display network-clock status命令用来查看时钟监控的工作状态。
# 查看时钟监控的工作状态。
<Sysname> display network-clock status
Mode : Auto
Reference : N/A
Traced reference : N/A
Lock mode : Unknown
SSM output level : SSUB
SSM control enable: On
表1-3 display network-clock status命令显示信息描述表
Mode |
工作模式,包括: · Auto:自动模式 · Manual:手动模式 |
Reference |
手动指定的参考源,没有指定时显示为N/A |
Traced reference |
已选中的参考源,没有时钟源选中时显示为N/A |
Lock mode |
时钟监控的锁相状态,包括: · Freerun:自由振荡状态 · Locked:锁定(跟踪)状态 · Holdover:保持状态 · Pre-locked:预锁状态 · Pre-locked2:预锁状态2 · Lost:信号丢失状态 · Unknown:信号未知 |
SSM output level |
SSM级别,由高到低依次为: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:该信号不可用作同步 · Unknown:同步质量未知 |
SSM control enable |
SSM级别是否参与控制时钟源的选举: · On:SSM级别参与控制 · Off:SSM级别不参与控制 |
network-clock source forcessm命令用来配置SSM级别的提取方式。
undo network-clock source forcessm命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm { off | on }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm
不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
lpuport interface-type interface-number:指定的线路时钟源,interface-type interface-number表示端口类型及端口编号。
ptp:PTP协议时钟源。
off:从参考源接收的信号中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
on:不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别。
# 配置从BITS0时钟源接收的信号中提取SSM级别。
[Sysname] network-clock source bits0 forcessm off
· display network-clock source
network-clock source priority命令用来配置参考源的优先级。
undo network-clock source priority命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority priority
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority
所有参考源的优先级均为255。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
priority priority:参考源的优先级,取值范围为1~18或255,该数值越小表示优先级越高。
# 配置BITS0时钟源的优先级为3。
[Sysname] network-clock source bits0 priority 3
network-clock source ssm命令用来配置参考源的SSM级别。
undo network-clock source ssm命令用来恢复缺省情况。
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm
所有参考源的SSM级别均为unknown。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。SSM级别为DNU的参考源为不可用时钟源,此类参考源不参与自动模式下时钟源的切换。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sec:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号)。
ssua:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号)。
ssub:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为Unknown(时钟源的同步质量未知)。
当配置了从参考源接收的信号中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别不生效。
配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock source命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置BITS0时钟源的SSM级别为DNU。
[Sysname] network-clock source bits0 ssm dnu
network-clock ssmcontrol命令用来配置SSM级别是否参与控制时钟源选举。
undo network-clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
network-clock ssmcontrol { off | on }
SSM级别不参与控制时钟源选举。
off:配置SSM级别不参与控制时钟源选举。
on:配置SSM级别参与控制时钟源选举。
只有当时钟监控的工作模式为自动模式时,本命令才生效。
# 配置SSM级别参与控制时钟源选举。
[Sysname] network-clock ssmcontrol on
· network-clock ssm
network-clock work-mode命令用来配置时钟监控的工作模式,即时钟源的选择模式。
undo network-clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
network-clock work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } }
时钟监控的工作模式为自动模式。
auto:配置时钟监控的工作模式为自动模式。
manual source:配置时钟监控的工作模式为手动模式。
bits0:指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
bits1:指定手动模式下的时钟源为BITS1时钟源。
ptp:指定手动模式下的时钟源为PTP同步时钟。
lpuport interface-type interface-number:指定手动模式下的时钟源为线路时钟源,interface-type interface-number表示端口类型及端口编号。
配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock status命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置时钟监控的工作模式为手动模式,并指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
[Sysname] network-clock work-mode manual source bits0
# 配置时钟监控的工作模式为自动模式。
[Sysname] network-clock work-mode auto
· display network-clock status
display esmc命令用来显示接口上的ESMC信息。
display esmc [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的ESMC信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的ESMC信息。
如果接口工作在非同步模式,则该接口的ESMC信息显示为空。
# 显示所有接口的ESMC信息。
<Sysname> display esmc
Interface : GigabitEthernet1/0/1
Mode : Synchronous
ESMC status : Enable
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-SEC
QL sent : QL-PRC
ESMC information packets received : 2195
ESMC information packets sent : 6034
ESMC event packets received : 1
ESMC event packets sent : 16
ESMC information rate : 1 packets/sec
ESMC expiration : 5 seconds
表2-1 display esmc命令显示信息描述表
接收ESMC信息的接口 |
Mode |
以太网接口工作模式: · Synchronous:同步模式 · Non-Synchronous:非同步模式(不显示接口ESMC信息) |
ESMC status |
ESMC报文收发处理是否使能: · Enable:表示已使能 · Disable:表示未使能 |
Port status |
接口状态: · Up:表示接口up · Down:表示接口down |
Duplex mode |
以太网接口的双工模式: · Full:接口处于全双工状态 · Half:接口处于半双工状态 |
QL received |
接收到的QL值: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · UNK:同步质量未知 |
QL sent |
发送的QL值: · PRC:G.811时钟信号 · SSU-A:G.812转接节点时钟信号 · SSU-B:G.812本地节点时钟信号 · SEC:SDH设备时钟源信号 · DNU:不应用作同步 · UNK:同步质量未知 |
ESMC information packets received |
接收的ESMC信息报文数目 |
ESMC information packets sent |
发送的ESMC信息报文数目 |
ESMC event packets received |
接收的ESMC事件报文数目 |
ESMC event packets sent |
发送的ESMC事件报文数目 |
ESMC information rate |
ESMC信息报文发包频率,固定为1 packets/sec |
ESMC expiration |
接收ESMC报文的超时时间,固定为5秒 |
· esmc enable
· synchronous mode
esmc enable命令用来使能当前接口的ESMC功能。
undo esmc enable命令用来关闭接口的ESMC功能。
esmc enable
undo esmc enable
接口上ESMC功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
必须先配置以太网接口的工作模式为同步模式后,才能使能ESMC功能。
# 使能接口GigabitEthernet1/0/1的ESMC功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] esmc enable
· display esmc
· synchronous mode
synce state命令用来配置GE电口的端口模式为Master或者Slave。
undo synce state命令用来恢复缺省情况。
synce state { master | slave }
undo synce state
GE电口将采用自动协商的方式决定其端口模式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
master:GE电口的端口模式为Master。
slave:GE电口的端口模式为Slave。
在同步以太网中,GE电口的端口模式与其同步时钟的方向关联。如果GE电口需要向下游同步时钟,则其端口模式需要配置成Master;如果GE电口需要从上游同步时钟,则其端口模式需要配置成Slave。如果未配置端口模式,GE电口将采用自动协商的方式决定其端口模式(Master端口使用本设备的时钟,Slave端口从线路上提取时钟),此时协商出的主从关系和网络管理员规划的主从关系可能会相互冲突,造成设备间时钟同步错误。
# 配置GE电口GigabitEthernet1/0/1的端口模式为Master。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] synce state master
synchronous mode命令用来配置当前接口的工作模式为同步模式。
undo synchronous mode命令用来恢复缺省情况。
synchronous mode
接口的工作模式为非同步模式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
只有当接口的工作模式为同步模式时,该接口才能有可能作为本设备的线路时钟源参与时钟源选择。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的工作模式为同步模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] synchronous mode
· display esmc
· esmc enable
