02-系统调试配置
本章节下载: 02-系统调试配置 (180.96 KB)
设备提供了种类丰富的调试功能。设备支持的大部分功能模块,系统都提供了相应的调试信息,帮助用户对错误进行诊断和定位。
调试信息的输出可以由两个开关控制:
· 模块调试开关,控制是否生成某模块的调试信息。
· 屏幕输出开关,控制是否在某个用户屏幕上显示调试信息。屏幕输出开关可以使用terminal monitor和terminal logging level命令打开,terminal monitor和terminal logging level命令的详细介绍请参见“设备管理命令参考”中的“信息中心”。
如图1-1所示:假设设备可以为1、2、3三个模块提供调试信息,用户只有将两个开关都打开,调试信息才会在终端显示出来。
在控制台上显示是最常用的调试信息输出方式,用户还可以将调试信息发送到别的输出方向,具体配置请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
过多调试信息的输出会影响系统的运行效率,所以建议在进行网络故障诊断时根据需要打开某个功能模块的调试开关,不要同时打开多个功能模块的调试开关,以免导致设备CPU利用率上升,影响设备正常运行。
debugging命令一般在维护人员进行网络故障诊断时使用。在调试结束后,建议使用undo debugging all命令关闭所有模块的调试开关。
请在用户视图执行以下命令,打开指定模块的调试开关。
debugging module-name [ option ]
缺省情况下,所有模块的调试开关均处于关闭状态。
请在任意视图执行以下命令,显示已经打开的调试开关。
display debugging [ module-name ]
请在用户视图执行以下命令,开启CPU利用率达到告警门限后自动关闭所有模块调试开关的功能。
debugging-auto-off enable cpu-usage-alarm
缺省情况下,未开启CPU利用率达到告警门限后自动关闭所有模块调试开关。
请在任意视图执行以下命令,显示自动关闭所有模块调试开关功能的状态。
display debugging-auto-off
