03-WAN接口配置
本章节下载: 03-WAN接口配置 (285.77 KB)
目前系统支持的WAN接口包括同步串口、CE1/PRI接口、E1-F接口等。
仅设备安装SIC-E1-F、SIC-2E1-F、RT-SIC-2E1-G接口模块时,支持本特性。设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
本节介绍WAN接口下通用属性的配置,各类接口的具体配置请参见对应章节描述。
(2) 进入接口视图。请选择其中一项进行配置。
¡ 进入同步串口/E1-F视图。
interface serial interface-number
¡ 进入CE1/PRI接口视图。
controller e1 interface-number
(3) 配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial2/1/0 Interface。
(4) 配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=串口的波特率÷1000(kbit/s)。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
支持本配置的接口类型为串口和E1-F接口。
(5) 配置Keepalive报文的发送周期。
timer-hold seconds
缺省情况下,Keepalive报文的发送周期为10秒。
(6) 配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,MTU值为1500字节。
(7) 打开接口。
缺省情况下,接口处于打开状态。
本设备的串口是指在CE1/PRI、E1-F等接口上通道化出来的逻辑接口,其属性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。
同步串口主要功能是完成同步串行数据流的收发及处理,接口名称为Serial。
同步串口支持多种链路层协议,包括PPP、HDLC等,支持IP网络层协议。
· 在E1非通道化工作方式下,CE1/PRI接口将生成一个Serial接口。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。
· 在CE1通道化工作方式下,CE1/PRI接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number,此接口的逻辑特性与同步串口相同。
· 当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同。
· 当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同。
本节仅介绍接口属性的配置,根据实际组网需要,同步串口还可能要配置PPP参数、IP地址和接口备份参数等。
(2) 进入指定同步串口的视图。
(3) 配置链路层协议。
link-protocol { hdlc | ppp }
缺省情况下,链路层协议为PPP。
(4) 配置线路的检测参数。
¡ 配置同步串口的CRC校验模式。
crc { 16 | 32 | none }
缺省情况下,使用16位CRC校验。
¡ 检测线路是否环回
loopback-test [ -c count | -p { pattern | special { ascending | descending | random } } | -s packetsize | -t timeout ] * interface interface-type interface-number
缺省情况下,不进行线路的环回检测。
只有E1、E1-F产生的同步串口支持本功能。
请在用户视图下执行以下命令:
· 清除指定Serial接口的统计信息。
reset counters interface serial [ interface-number ]
· 清除指定异步串口的统计信息。
reset counters interface async [ interface-number ]
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示Serial接口的相关信息。
display interface serial [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
· 显示异步串口的相关信息。
display interface async [ interface-number ] [ brief [ description | down ]
CE1/PRI接口拥有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。
· 非通道化工作方式也称为E1工作方式。
· 通道化工作方式也称为CE1/PRI工作方式。
该工作方式下,CE1/PRI接口将生成一个Serial接口。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,同步串口的配置请参见“配置同步串口”。
· 在CE1方式下,CE1接口采用channel set时隙捆绑方式,在一个CE1接口上可以捆绑出多达31个channel set。
· 在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,同步串口的配置请参见“配置同步串口”。
仅设备安装RT-SIC-2E1-G接口模块时,支持本特性。设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
(2) 进入指定CE1/PRI接口的视图。
(3) 配置接口工作在E1工作方式。
using e1
缺省情况下,CE1/PRI接口工作在CE1/PRI工作方式。
CE1/PRI接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口名是serial interface-number:0。
(4) 配置CE1/PRI接口的其它参数。
请参见“配置CE1/PRI接口其它参数”。
(3) 配置接口工作在CE1/PRI工作方式。
using ce1
(4) 将CE1/PRI接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
channel-set set-number timeslot-list list
(5) 配置CE1接口的帧格式。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,CE1接口的帧格式为no-crc4。
当CE1/PRI接口工作在CE1方式下时,支持crc4和no-crc4两种帧格式。
(6) 配置检测远端告警信号。
alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(7) 配置CE1/PRI接口的其它参数。
using ce1
(4) 将CE1/PRI接口的时隙捆绑为pri set。
pri-set [ timeslot-list list ]
(5) 配置CE1/PRI接口的其它参数。
(3) 配置线路编解码格式。
code { ami | hdb3 }
缺省情况下,CE1/PRI接口的线路编解码格式为hdb3。
(4) 设置接口是否对用户数据进行翻转。
data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5) 配置接口的时钟模式。
clock { master | slave }
缺省情况下,CE1/PRI接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6) 配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态。
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式,当告警消除后,接口自动切换成slave模式。
(7) 配置接口的线路空闲码类型。
idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,CE1/PRI接口的线路空闲码类型为7e。
(8) 配置接口的帧间填充符类型和个数。
itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,CE1/PRI接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
当CE1/PRI接口工作在E1方式,且帧间填充符配置为ff格式时,在没有业务数据时,线路上会发送全“1”的数据,容易产生AIS告警。在此情况下,建议用户通过undo detect-ais命令取消AIS检测,以免系统产生AIS告警。
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置自环功能。
开启自环功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(3) 使能CE1/PRI接口的对内自环功能。
loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,对内自环检测功能处于关闭状态。
请在用户视图下执行以下命令,清除CE1/PRI接口的统计信息。
reset counters controller e1 [ interface-number ]
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示CE1/PRI接口的相关信息。
display controller [ e1 [interface-number ] ]
· 显示channel set或pri set的工作状态。
display interface serial interface-number:set-number
E1-F接口是指部分(Fractional)化E1接口,它是CE1接口的简化版本。在E1接入应用中,如果不需要划分出多个通道组(channel set),使用CE1接口就显得浪费。此时,可以利用E1-F接口来满足这些简单的E1接入需求。相对CE1接口而言,使用E1-F接口是一种低价位的E1接入方案。
E1-F接口的特点有:
· 工作在成帧方式时,E1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道组。
· E1-F接口不支持PRI工作方式。
E1-F接口拥有两种工作方式:成帧方式和非成帧方式。缺省情况下,E1-F接口工作在成帧方式。
· 当E1-F接口工作于非成帧方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP和HDLC数据链路层协议,支持IP等网络协议。
· 当E1-F接口工作于成帧方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。其中0时隙用于传输同步信息,其余时隙可以被任意捆绑成一个通道组(channel set),E1-F接口的速率为n×64kbps,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP和HDLC数据链路层协议,支持IP等网络协议。
(2) 进入E1-F接口的视图。
(3) 配置接口工作方式为成帧方式。
undo fe1 unframed
(4) 对E1-F接口进行时隙捆绑。
fe1 timeslot-list list
缺省情况下,E1-F接口对所有时隙进行捆绑。
(5) 配置接口的帧格式。
fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }
缺省情况下,E1-F接口的帧格式为no-crc4。
(6) 配置检测远端告警信号。
fe1 alarm-detect rai
缺省情况下,检测远端告警信号。
(7) 配置E1-F接口的其它参数。
请参见“配置E1-F接口的其它参数”。
(2) 进入E1-F接口的视图。
(3) 配置接口工作方式为非成帧方式。
fe1 unframed
(4) 配置接口进行AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)检测。
fe1 detect-ais
缺省情况下,进行AIS检测。
(5) 配置E1-F接口的其它参数。
请参见“配置E1-F接口的其它参数”。
(2) 进入E1-F接口的视图。
interface serial serial-number
(3) 配置线路编解码格式。
fe1 code { ami | hdb3 }
缺省情况下,E1-F接口的线路编解码格式为hdb3。
对于E1-F接口,本特性的支持情况与接口模块型号有关,请参见WAN接口命令手册。
(4) 配置接口是否对用户数据进行翻转。
fe1 data-coding { inverted | normal }
缺省情况下,不对用户数据进行翻转。
(5) 配置接口的时钟模式。
fe1 clock { master | slave }
缺省情况下,E1-F接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
(6) 配置时钟自动切换功能。
clock-change auto
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式。当告警消除后,接口自动切换成用户配置的时钟模式。
(7) 配置CRC校验模式。
缺省情况下,使用16位CRC校验。
(8) 配置接口相关属性。
¡ 配置接口的线路空闲码类型。
fe1 idle-code { 7e | ff }
缺省情况下,E1-F接口的线路空闲码类型为7e。
¡ 配置接口支持的电缆类型。
fe1 cable { long | short }
缺省情况下,E1-F接口支持长电缆类型。
¡ 配置接口的电缆阻抗类型。
fe1 cable-type { 75 | 120 }
缺省情况下,E1-F接口的电缆阻抗类型为75欧。
¡ 配置接口的帧间填充符类型和个数。
fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }
缺省情况下,E1-F接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
当E1-F接口的工作方式为非成帧方式,且帧间填充符配置为ff格式时,在没有业务数据时,线路上会发送全“1”的数据,容易产生AIS告警。在此情况下,建议用户通过undo fe1 detect-ais命令取消AIS检测,以免系统产生AIS告警。
(2) 进入E1-F接口的视图。
(3) 使能环回检测功能,并配置检测方式。
fe1 loopback { local | payload | remote }
缺省情况下,环回检测功能处于关闭状态。
请在用户视图下执行以下命令,清除E1-F接口的统计信息。
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示E1-F接口的相关信息。
display fe1 [ serial interface-number ]
· 显示E1-F接口的工作状态。
(2) 进入接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
