09-Segment Routing
07-公网IP over SRv6故障处理手册
本章节下载: 07-公网IP over SRv6故障处理手册  (275.75 KB)
1 Segment Routing故障处理
1.1  公网IP over SRv6故障处理
1.1.1  公网IP over SRv6 BE流量转发不通
1. 故障描述
如图1-1所示,在公网IP over SRv6组网中,CE 1和CE 2之间的公网业务采用SRv6 BE方式转发流量时,流量转发不通。
公网业务地址为IPv4或IPv6地址时处理流程类似,此处仅以IPv4地址为例,介绍公网IP over SRv6的故障处理流程。
图1-1 公网IP over SRv6 BE组网
公网IP over SRv6组网中关键的规划信息如表1-1所示。
表1-1 SRv6 Locator和部分地址规划
设备
接口或Locator
地址
设备
接口或Locator
地址
PE 1
SRv6 Locator
100:1::/64
PE 2
SRv6 Locator
300:1::/64
Loopback0
1::1/128
Loopback0
3::3/128
CE 1
Loopback0
10.10.10.10/32
CE 2
Loopback0
20.20.20.20/32
P
SRv6 Locator
200:1::/64
Loopback0
2::2/128
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     BGP邻居未成功建立,公网业务路由学习失败。
·     公网IP over SRv6配置缺失。
·     SRv6 SID路由不可达。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 公网IP over SRv6 BE流量转发不通的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     在本端PE设备上执行Ping测试到对端PE的公网IP地址的连通性。
<Sysname> ping 20.20.20.20
Ping 20.20.20.20 (20.20.20.20): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 20.20.20.20: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 20.20.20.20: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 20.20.20.20: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 20.20.20.20: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 20.20.20.20: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.000 ms
--- Ping statistics for 20.20.20.20 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.400/2.000/0.490 ms
如果Ping测试不通,表示公网业务不通,请继续执行下一步。
(2)     以下检查过程均需要在两端PE设备执行,处理过程类似,下列步骤仅以本端PE检查为例。在本端PE设备上执行display ip routing-table检查公网路由表,查看本端PE设备是否学习到公网IP地址。
<Sysname> display ip routing-table
Destinations : 10       Routes : 10
10.10.10.10/32     BGP     255 0           16.0.0.2        GE0/0/1
16.0.0.0/30        Direct  0   0           16.0.0.1        GE0/0/1
16.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       GE0/0/1
16.0.0.3/32        Direct  0   0           16.0.0.1        GE0/0/1
20.20.20.20/32     BGP     255 0           300:1::         GE0/0/2
27.0.0.0/30        BGP     255 0           300:1::         GE0/0/2
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
如果学习到了公网IP地址,请检查该地址是否在FIB表项中,且对应的转发条目的Flag字段中存在U标记,U标记表示该IP地址有效。
<Sysname> display fib
Route destination count: 12
Directly-connected host count: 1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.20/32     FE80::6033:29FF UGHR     GE0/0/2                  Null
                   :FEAE:307
16.0.0.0/30        16.0.0.1        U        GE0/0/1                  Null
16.0.0.2/32        16.0.0.2        UH       GE0/0/1                  Null
27.0.0.0/30        FE80::6033:29FF UGR      GE0/0/2                  Null
                   :FEAE:307
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
10.10.10.10/32     16.0.0.2        UGHR     GE0/0/1                  Null
16.0.0.1/32        127.0.0.1       UH       GE0/0/1                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
16.0.0.3/32        16.0.0.1        UBH      GE0/0/1                  Null
如果公网路由表或FIB表项中公网IP地址不存在或者无效,则可能PE之间的BGP路由学习异常或者PE之间无有效的隧道,请继续执行下一步。
(3)     在本端PE设备上执行display bgp peer ipv4命令查看BGP公网IPv4邻居是否成功建立:
¡     若显示信息中的State字段取值为Established,则表示PE之间成功建立BGP邻居,请继续执行步骤(4)。
¡     否则,请解决BGP邻居无法成功建立问题,解决方法请参见“BGP邻居无法建立的定位思路”。
<Sysname> display bgp peer ipv4
 BGP local router ID: 1.1.1.1
 Local AS number: 100
 Total number of peers: 1                 Peers in established state: 1
 * - Dynamically created peer
 Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ  PrefRcv Up/Down  State
 3::3                   100       13       10    0        2 00:00:05 Established
(4)     在本端PE设备执行display bgp routing-table ipv4命令,查看本端是否学习到对端的BGP公网IPv4路由,请重点关注显示字段中的PrefixSID字段。该字段中的End.DT4 SID为对端PE为公网地址分配的SRv6 SID,本端PE通过SRv6 BE方式转发公网报文时,将该End.DT4作为IPv6报文的目的地址。另外需要注意该路由是否为最优valid且有效best,只有有效且最优BGP路由才能正常学习到公网路由表中。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 20.20.20.20
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP routing table information of 20.20.20.20/32:
 Rely nexthop    : FE80::6033:29FF:FEAE:307
 Original nexthop: ::FFFF:27.0.0.2
 Out interface   : GigabitEthernet0/0/2
 Route age       : 00h01m18s
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 PrefixSID       : End.DT4 SID <300:1::1:7>
  SRv6 Service TLV (37 bytes):
   Type: SRV6 L3 Service TLV (5)
   Length: 34 bytes, Reserved: 0x0
   SRv6 Service Information Sub-TLV (33 bytes):
    Type: 1 Length: 30, Rsvdl: 0x0
    SID Flags: 0x0  Endpoint behavior: 0x13 Rsvd2: 0x0
    SRv6 SID Sub-Sub-TLV:
     Type: 1 Len: 6
     BL: 64 NL: 0 FL: 64 AL: 0 TL: 0 TO: 0
 AS-path         : 65420
 Origin          : incomplete
 State           : valid, internal, best
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Tunnel policy   : NULL
 Rely tunnel IDs : N/A
如果本端PE设备未能正常学习到有效且最优的BGP公网IPv4路由,或者BGP公网IPv4路由中未正常携带PrefixSID属性,则可能是公网IP over SRv6的配置不完整导致SRv6 SID未正常分配或者SRv6隧道未正常建立,清继续执行下一步。
(5)     检查两端PE设备上公网IP over SRv6的配置是否完整。若不完整,请补充缺失的配置;若完整,请继续执行步骤(6)。
在两端PE上执行display current-configuration命令,检查是否存在以下配置。若不存在,则需要参见《公网IP over SRv6配置指导》手册,补充相关配置。
isis 1
 cost-style wide-compatible
 address-family ipv6 unicast
  segment-routing ipv6 locator aaa        // 配置通过IS-IS通告Locator网段路由
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 3::3 as-number 100
 peer 3::3 connect-interface LoopBack1
 address-family ipv4 unicast
  segment-routing ipv6 best-effort  // 配置路由迭代到SRv6 BE隧道
  segment-routing ipv6 locator abc  // 配置BGP引用Locator段,以便在引用的Locator段内为指定VPN实例的私网路由申请SRv6 SID
  peer 3::3 enable
  peer 3::3 prefix-sid       // 配置向对等体/对等体组发布公网路由中携带了PrefixSID属性
 encapsulation source-address 11::11      // 配置SRv6 VPN封装的IPv6报文头的源地址
 locator aaa ipv6-prefix 300:1:: 64 static 8  // 创建Locator段
如果SRv6相关的配置完整无误,可能是转发路径上SRv6 SID不可达引起隧道不可用。请继续下一步检查。
(6)     在转发路径上所有设备上执行display ipv6 routing-table ipv6-address命令,进一步检查路径上所有设备上是否存在到达两端的SRv6 SID的路由。
<Sysname> display ipv6 routing-table 300:1::1:7
Summary count : 1
Destination: 300:1::/64                                  Protocol  : IS_L1
NextHop    : FE80::6033:29FF:FEAE:307                    Preference: 15
Interface  : GE0/0/2                                     Cost      : 20
所有设备上执行ping ipv6命令检查SRv6 SID的可达性。
<Sysname> ping ipv6 300:1::1:7
Ping6(56 data bytes) 2001::1 --> 300:1::1:7, press CTRL+C to break
56 bytes from 300:1::1:7, icmp_seq=0 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1:7, icmp_seq=1 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1:7, icmp_seq=2 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1:7, icmp_seq=3 hlim=63 time=0.000 ms
56 bytes from 300:1::1:7, icmp_seq=4 hlim=63 time=1.000 ms
--- Ping6 statistics for 300:1::1:7 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.800/1.000/0.400 ms
若存在到达对端SRv6 SID的路由且Ping测试正常,则继续执行步骤(7);否则,则表示PE设备上的IGP未将SRv6 SID所在Locator网段发布给域内其他设备,导致SRv6 SID不可达。请解决无法通过IGP学习到路由的问题,解决方法请参见“IP路由类故障处理手册”。
(7)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
1.1.2  公网IP over SRv6 TE流量转发不通
1. 故障描述
如图1-3所示,在公网IP over SRv6组网中,CE 1和CE 2之间的公网业务采用SRv6 TE方式通过SRv6 TE Policy转发流量时,流量转发不通。
图1-3 公网IP over SRv6 TE Policy组网
公网IP over SRv6组网中关键的规划信息如表1-2所示。
表1-2 SRv6 Locator和部分地址规划
设备
接口或Locator
地址
设备
接口或Locator
地址
PE 1
SRv6 Locator
100:1::/64
PE 2
SRv6 Locator
300:1::/64
Loopback0
1::1/128
Loopback0
3::3/128
CE 1
Loopback0
10.10.10.10/32
CE 2
Loopback0
20.20.20.20/32
P
SRv6 Locator
200:1::/64
Loopback0
2::2/128
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     BGP邻居未成功建立,公网路由学习失败。
·     未采用SRv6 TE方式进行路由迭代。
·     公网路由迭代到的SRv6 TE Policy没有生效。
·     SRv6 SID路由不可达。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-4所示。
图1-4 公网IP over SRv6 TE流量转发不通的诊断流程图
4. 处理步骤
(2)     以下检查过程均需要在两端PE设备执行,处理过程类似,下列步骤仅以本端PE检查为例。在本端PE设备上执行display ip routing-table检查公网路由表,查看本端PE设备是否学习到公网IP地址。通过显示信息可见私网IP地址迭代的出接口信息,检查出接口是否为预期迭代的SRv6 TE Policy的名称。
20.20.20.20/32     BGP     255 0           3::3            p1
27.0.0.0/30        BGP     255 0           3::3            p1
如果学习到了公网IP地址,请检查该地址是否在FIB表项中,且对应的转发条目的Flag字段中存在U标记,U标记表示该IP地址有效。通过显示信息可见私网IP地址迭代的出接口转发信息,检查出接口转发索引值是否与预期迭代的SRv6 TE Policy的转发索引一致。
Route destination count: 10
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.20/32     ::FFFF:27.0.0.2 UGHR     2150629377               Null
27.0.0.0/30        3::3            UGR      2150629377               Null
(4)     在本端PE设备执行display bgp routing-table ipv4命令,查看本端是否学习到对端的BGP公网IPv4路由,请重点关注显示字段中的PrefixSID字段。该字段中的End.DT4 SID为对端PE为VPN私网地址分配的SRv6 SID,本端PE通过SRv6 TE方式转发私网报文时,该End.DT4会作为中最后一个SID与SRv6 TE Policy的SID列表一并封装在SRH扩展报文头中。另外需要注意该路由是否为最优valid且有效best,只有有效且最优BGP路由才能正常学习到公网路由表中。最后需要检查该公网路由是否正确迭代到SRv6 TE Policy隧道。
 Route age       : 00h21m42s
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
     Type: 1 Len: 6
 AS-path         : 65420
 Origin          : incomplete
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Rely tunnel IDs : 2150629377
如果本端PE设备未能正常学习到有效且最优的BGP公网IPv4路由,或者BGP公网IPv4路由中未正常携带PrefixSID属性,则可能是公网IP over SRv6的配置不完整导致SRv6 SID未正常分配或者SRv6 TE Policy隧道未正常建立,清继续执行下一步。
(5)     在BGP IPv4单播地址族视图下,执行display this命令,查看当前配置中是否存在segment-routing ipv6 traffic-engineering或者segment-routing ipv6 traffic-engineering best-effort命令配置了路由迭代到SRv6 TE Policy隧道。若不存在上述命令,请补充配置该命令;否则,请继续执行步骤(6)。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpn1] display this
如果上述路由迭代配置正常,请参见《SRv6 TE Policy配置指导》检查SRv6 TE Policy的引流和其他SRv6基础配置。如果配置正确,请继续执行下一步。
(6)     在两端PE设备上判断EVPN路由迭代到的SRv6 TE Policy是否有效。在两端PE设备上执行display segment-routing ipv6 te policy命令,检查Forwarding index字段取值与Rely tunnel IDs字段取值相同的SRv6 TE Policy是否有效,即查看Status是否为Down。若为Down,则表示SRv6 TE Policy未生效,请参考“SRv6 TE Policy无法生效的定位思路”解决该问题。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te policy
Name/ID: p1/0
 Color: 10
 End-point: 3::3
 Name from BGP:
 Name from PCE:
 BSID:
  Mode: Dynamic             Type: Type_2              Request state: Succeeded
  Current BSID: 100:1::1:3  Explicit BSID: -          Dynamic BSID: 100:1::1:3
  BSID compress-mode: -
 Reference counts: 5
 Flags: A/BS/NC
 Status: Up
 AdminStatus: Up
 Up time: 2024-03-14 09:49:36
 Down time: 2024-03-14 09:49:05
 Hot backup: Disabled
 Statistics: Disabled
  Statistics by service class: Disabled
 Path verification: Not configured
 Drop-upon-invalid: Disabled
 BFD trigger path-down: Disabled
 SBFD: Disabled
 BFD Echo: Disabled
 BFD no-bypass: Disabled
 Forward no-bypass: Disabled
 Forwarding index: 2150629377
由于SRv6 TE Policy可能未配置BFD/SBFD检测功能,虽然SRv6 TE Policy的Status为UP,但实际上仅代表SRv6 TE Policy首跳可达,但SRv6 TE Policy的转发路径上其他SID可能不可达。可以执行ping srv6-te policy命令检查SRv6 TE Policy转发路径的连通性。
<Sysname> ping srv6-te policy policy-name p1
Ping SRv6-TE policy (56 data bytes) , press CTRL+C to break
  Segment list ID: 1
    Preference=10, Path Type=Main, Protocol origin=Local, Originator=0,0.0.0.0, Discriminator=10, End.OP=none
56 bytes from 300:1::1, icmp_seq=0 ttl=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1, icmp_seq=1 ttl=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1, icmp_seq=2 ttl=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1, icmp_seq=3 ttl=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1, icmp_seq=4 ttl=63 time=1.000 ms
--- Ping6 SRv6-TE Policy statistics ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.000/1.000/0.000 ms
如果ping srv6-te policy可达则SRv6 TE Policy隧道可达,否则,请继续执行下一步。
(7)     请执行display segment-routing ipv6 te segment-list命令查看SRv6 TE Policy最优候选路径下的SID列表中的SRv6 SID。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te segment-list
Total Segment lists: 1
Name/ID: s1/1
 Origin: CLI
 Status: Up
 Nodes : 2
 Flags: None
 Local BSID: -
 Reverse BSID: -
 Reference counts: 0
  Index                 : 10                            SID: 200:1::1
  Status                : Up                     TopoStatus: Nonexistent
  Type                  : Type_2                      Flags: None
  Coc Type              : -            Common prefix length: 0
  Function length       : 255                   Args length: 0
  Endpoint Behavior     : -
  Index                 : 20                            SID: 300:1::1
  Status                : -                      TopoStatus: -
在转发路径上所有设备上执行display ipv6 routing-table ipv6-address命令,进一步检查路径上所有设备上是否存在到达所有SRv6 SID(含End.DT4 SID)的路由。
Summary count : 1
转发路径上所有设备上执行ping ipv6命令检查SRv6 SID的可达性。
如果某个SID路由不可达,则可能为SRv6 TE Policy源节点上的SID列表编排错误,修改SID列表的配置。也可能是IGP未正常将SID所在Locator段通告给其他设备,解决方法请参见“IP路由类故障处理手册”。
(8)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
