08-MPLS
06-VPLS故障处理手册
本章节下载: 06-VPLS故障处理手册  (248.64 KB)
06-VPLS故障处理手册
1 MPLS类故障处理
1.1  VPLS故障处理
1.1.1  PW两端的PE设备中只有一个PE上的VSI处于Up状态
1. 故障描述
PW两端的PE设备中只有一个PE上的VSI处于Up状态。
2. 常见原因
VSI up的条件为:
·     VSI下至少有一个PW Up和一个AC up。
·     VSI下至少有两个AC Up。
因此本类故障的常见原因为:Up的VSI上虽然PW down,但是存在两个Up的AC;Down的VSI上PW down,且无两个Up的AC。
3. 故障分析
本类故障的诊断思路为:检查状态为Down的VSI下的AC和PW的状态。
4. 处理步骤
(1)     执行display l2vpn vsi命令,查看VSI下AC和PW的状态。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpls1
  VSI Index               : 0
  VSI Description         : vsi for vpls1
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy           : Master
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : -
  LDP PWs:
    Peer            PW ID            Link ID    State
    192.3.3.3       1                8          Down
  ACs:
    AC                               Link ID    State       Type
    GE0/0/3 srv1                     1          Up          Manual
(2)     执行display l2vpn pw verbose命令,查看PW状态变为Down的原因。
<Sysname> display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
  Peer: 2.2.2.9          Remote Site: 2
    Signaling Protocol  : BGP
    Link ID             : 9          PW State : Down
    In Label            : 1420       Out Label: 1419
    MTU                 : 1500
    PW Attributes       : Main
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : Send
    Control Word        : Disabled
    Tunnel Group ID     : 0x800000960000000
    Tunnel NHLFE IDs    : 1038
    Admin PW            : -
    E-Tree Mode         : -
    E-Tree Role         : root
    Root VLAN           : -
    Leaf VLAN           : -
    Down Reasons        : Control word not match
常见的故障原因及处理方法如下:
¡     BFD session for PW down:用来检测PW的BFD会话状态为down,此类故障的处理方式为,通过display bfd session命令查看BFD状态为down的原因,检查并修改BFD配置或检查物理链路是否存在链路故障、链路质量问题。
¡     BGP RD was deleted:BGP的RD被删除,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
¡     BGP RD was empty:未配置BGP的RD,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
¡     Control word not match:PW两端控制字功能配置不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的控制字功能(通过control-word enable命令开启)配置一致。
¡     Encapsulation not match:PW两端封装类型不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的PW数据封装类型(通过pw-type命令配置)配置一致。
¡     LDP interface parameter not match:PW两端接口LDP协商参数不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的VCCV控制通道类型(通过vccv cc命令配置)配置一致或将PW两端关联的电路仿真接口下引用的电路仿真类中的配置保持一致。
¡     Non-existent remote LDP PW:对端设备已删除LDP PW,此类故障的处理方式为,在对端设备上重新配置PW。
¡     Local AC Down:本地AC状态为down,此类故障的处理方式为,检查并修改AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
¡     Local AC was non-existent:未配置本地AC,此类故障的处理方式为,配置本地的AC并关联VSI。
¡     MTU not match:PW两端MTU不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端的MTU配置一致或者通过mtu-negotiate disable命令关闭PW MTU协商功能。
¡     Remote AC Down:对端AC状态down,此类故障的处理方式为,检查并修改对端AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
(3)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
¡     使用display diagnostic-information命令收集诊断信息。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
·     L2VPN/2/L2VPN_PWSTATE_CHANGE
·     L2VPN/4/L2VPN_BGPVC_CONFLICT_LOCAL
·     L2VPN/4/L2VPN_BGPVC_CONFLICT_REMOTE
·     L2VPN/4/L2VPN_HARD_RESOURCE_NOENOUGH
·     L2VPN/2/L2VPN_HARD_RESOURCE_RESTORE
·     L2VPN/4/L2VPN_LABEL_DUPLICATE
1.1.2  VPLS业务不通
1. 故障描述
VPLS业务流量转发不通。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     AC没有Up
·     PW没有Up。
·     PW没有生成转发信息。
·     PW没有可迭代的公网隧道。
·     PW迭代的公网隧道异常。
3. 故障分析
本类故障的诊断思路如下:
(1)     查看VSI详细信息,确认VSI下至少关联了一个AC和一个PW。
(2)     检查AC状态是否Up。
(3)     检查PW状态是否Up。
(4)     检查PW转发信息。
(5)     检查PW迭代的公网隧道信息。
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 VPLS业务不通的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     执行display l2vpn vsi命令,查看VSI关联的AC、PW的状态和数量。
VSI Name: vpls1
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : -
  LDP PWs:
    192.3.3.3       1                8          Down
  ACs:
(2)     若AC的状态为Down,则检查AC配置是否正确和并检查AC所在的接口是否Up。如果AC配置不正确或AC所在的接口为Down状态,请修改AC配置或排查接口故障。
(3)     若PW的状态为Down,请通过display l2vpn pw verbose命令查看PW状态变为Down的原因。
VSI Name: aaa
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : Send
    Admin PW            : -
    E-Tree Mode         : -
    E-Tree Role         : root
    Root VLAN           : -
    Leaf VLAN           : -
常见的故障原因及处理方法如下:
(4)     若AC和PW均处于Up状态,请通过display l2vpn forwarding pw verbose命令查看PW是否存在转发信息,即承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表(Tunnel NHLFE IDs)。
¡     如果存在转发信息,请执行步骤(6)。
¡     如果不存在转发信息,请执行步骤(5)。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw verbose
VSI Name: aaa
  Link ID: 8
    PW Type         : VLAN                  PW State : Up
    In Label        : 1272                  Out Label: 1275
    MTU             : 1500
    VCCV CC         : Router-Alert
    VCCV BFD        : Fault Detection with BFD
    Flow Label      : Send
    Tunnel Group ID : 0x960000000
    Tunnel NHLFE IDs: 1034
    MAC limit       : maximum=2000   alarm=enabled   action=discard
(5)     执行display mpls lsp命令,查看是否存在承载PW的隧道,即是否存在FEC为PW对端IP地址的LSP,若不存在,则需要先完成承载PW的隧道的建立。
<Sysname> display mpls lsp
FEC                         Proto    In/Out Label    Out Inter/NHLFE/LSINDEX
100.100.100.100/24          LDP      -/1049          GE0/0/1
(6)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
1.1.3  PW处于Up状态时两个PE间报文转发失败
1. 故障描述
PW处于Up状态时两个PE间报文转发失败。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     MAC地址表达到允许VSI学习到的最大MAC地址数,并且配置当VSI学习到的MAC地址数达到最大值后,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文,即丢弃该报文。
·     PW信息没有下发到转发模块。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 PW处于Up状态时两个PE间报文转发失败故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     执行display l2vpn mac-address命令,查看是否存在相应的MAC地址表项和学习的MAC地址表项总数。可以通过指定具体的AC接口和PW信息,来显示从指定AC和PW上学习的MAC地址表项总数。
¡     查看所有L2VPN MAC地址表项信息。
<Sysname> display l2vpn mac-address
* - The output interface is issued to another VSI
MAC Address    State     VSI Name                        Link ID/Name   Aging
0000-0000-000a Dynamic   vpn1                            GE0/0/1        Aging
0000-0000-0009 Dynamic   vpn1                            GE0/0/1        Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
¡     # 显示L2VPN MAC地址表项总数。
<Sysname> display l2vpn mac-address count
(2)     查看是否配置了允许学习到的最大MAC地址数,及达到最大MAC地址数后的转发。
¡     在VSI视图下执行display this命令,查看当前VSI下是否配置了mac-table limit命令和mac-table limit drop-unknown命令,如果配置了上述命令且当前已经学习到的MAC地址已经达到最大值,则需要将允许VSI学习到的最大MAC地址数调大或删除mac-table limit drop-unknown命令。
¡     在AC和PW视图下执行display this命令,查看当前视图下是否配置了mac-limit命令,如果配置了该述命令且当前已经学习到的MAC地址已经达到最大值,则需要将允许学习到的最大MAC地址数调大或删除action discard参数。
(3)     执行display l2vpn forwarding pw verbose命令,查看PW是否存在转发信息,即承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表(Tunnel NHLFE IDs)。
¡     如果存在转发信息,请执行步骤(5)。
¡     如果不存在转发信息,请执行步骤(4)。
VSI Name: aaa
  Link ID: 8
    MTU             : 1500
    Flow Label      : Send
(4)     执行display mpls lsp命令,查看是否存在承载PW的隧道,即是否存在FEC为PW对端IP地址的LSP,若不存在,则需要先完成承载PW的隧道的建立。
(5)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
·     L2VPN/4/L2VPN_MACLIMIT_MAX_AC
·     L2VPN/4/L2VPN_MACLIMIT_MAX_PW
·     L2VPN/4/L2VPN_MACLIMIT_MAX_VSI
1.1.4  LDP PW不能Up
1. 故障描述
在VPLS网络中,LDP PW不能Up。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     PW两端封装类型不一致。
·     PW两端MTU值不一致。
·     LDP session状态没有Up。
·     PW没有可用的公网隧道。
·     AC接口没有Up。
3. 故障分析
本类故障的诊断思路为:执行display l2vpn pw verbose命令查看PW状态变为Down的原因,根据具体原因对故障进行排查。
4. 处理步骤
(1)     通过display l2vpn pw verbose命令查看PW对端的IP地址(Peer)和PW状态变为Down的原因(Down Reasons)。
VSI Name: aaa
  Peer: 2.2.2.9          VPLS ID: 100:100
    Signaling Protocol  : LDP
    Link ID             : 8          PW State : Down
    In Label            : 1553       Out Label: 1553
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Admin PW            : -
    E-Tree Mode         : -
    E-Tree Role         : root
    Root VLAN           : -
    Leaf VLAN           : -
(2)     如表1-1所示,常见的故障原因及处理方法如下。
表1-1 常见的故障原因及处理方法
Down Reasons
故障描述
故障处理方法
用来检测PW的BFD会话状态为down
PW两端控制字功能配置不一致
PW两端封装类型不一致
PW两端接口LDP协商参数不一致
将PW两端引用的PW模板下的VCCV控制通道类型(通过vccv cc命令配置)配置一致或将PW两端关联的电路仿真接口下引用的电路仿真类配置一致
对端设备已删除LDP PW
在对端设备上重新配置PW
Local AC Down
本地AC状态为down
检查并修改AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保证口为Up状态
未配置本地AC
配置本地的AC并关联VSI
Remote AC Down
对端AC状态down
检查并修改对端AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保证接口为Up状态
Label not allocated
标签未分配
请联系技术支持人员处理
Local VSI Down
本地VSI状态为down
请参见VPLS故障处理中的“PW两端的PE设备中只有一个PE上的VSI处于Up状态”
Local and remote LDP PWs have different AII
本端携带的SAII与对端携带的TAII不同
请参见LDP故障处理中的“LDP会话无法Up”
Local LDP PW was not sent mapping message
本端未发送LDP mapping消息
Local LDP PW Virtual Nexthop defect
本地LDP PW存在虚拟下一跳缺陷
请参见步骤(3)(4)
Remote LDP PW Virtual Nexthop defect
远端LDP PW存在虚拟下一跳缺陷
请参见步骤(3)(4)
Tunnel Down
承载PW的隧道down
此类故障处理方法请参见步骤(4)
(3)     请通过display l2vpn forwarding pw verbose命令查看PW是否存在转发信息,即承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表(Tunnel NHLFE IDs)。
VSI Name: aaa
  Link ID: 8
    MTU             : 1500
    Flow Label      : Send
(4)     执行display mpls lsp命令,查看是否存在承载PW的隧道,即是否存在FEC为步骤(1)中Peer地址的LSP,若不存在,则需要先完成承载PW的隧道的建立。目前支持的公网隧道类型有LSP、MPLS TE、GRE隧道等,LSP类型的公网隧道创建,请参见“MPLS”中的“静态LSP”和“LDP”;MPLS TE类型的公网隧道创建,请参见“MPLS TE”;GRE类型的公网隧道创建,请参见“三层技术-IP业务”中的“GRE”。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
1.1.5  VPLS使用LDP信令协议,VSI不能Up
1. 故障描述
VPLS使用LDP信令协议,VSI不能Up。
2. 常见原因
满足如下任一条件,VSI即为Up状态:
·     VSI下至少有一个PW Up和一个AC Up。
·     VSI下至少有两个AC Up。
·     VSI下至少有两个PW Up(多段PW组网)。
因此本类故障的常见原因为:
·     VSI下Up的AC和PW的总数小于2。
·     VSI下执行了shutdown命令。
3. 故障分析
本类故障的诊断思路为:
(1)     检查VSI下是否执行了shutdown命令
(2)     查看VSI下的AC、PW的状态和数量。
4. 处理步骤
(1)     在VSI视图下执行display this命令,查看当前视图是否配置了shutdown命令。
¡     如果配置shutdown命令,请执行undo shutdown命令。
¡     如果未配置shutdown命令,请执行步骤(2)。
(2)     执行display l2vpn vsi命令,查看VSI关联的AC、PW的状态和数量。
VSI Name: vpls1
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  VXLAN ID                : -
  LDP PWs:
    192.3.3.3       1                8          Down
  ACs:
¡     若VSI下关联的AC和PW的数量小于2,请先创建AC和PW。
¡     若AC的状态为Down,则检查AC配置是否正确,并检查AC所在的接口是否Up。如果AC配置不正确或AC所在的接口为Down状态,请修改AC配置或排查接口故障。
¡     若PW的状态为Down,请参见1.1.4  LDP PW不能Up对故障进行处理。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
