20-HH3C-LAG-MIB
本章节下载: 20-HH3C-LAG-MIB (154.35 KB)
LAGG-MIB实现聚合特性所对应的MIB,包括两个MIB文件:标准的ieee8023-lag.mib和私有的hh3c-lag.mib。
hh3c-lag.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cRhw(8).hh3cLAG(25)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cAggResourceAllocationValue (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.3) |
read-only |
OCTET STRING(1) |
区分是华为聚合还是我司聚合 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现聚合组信息功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cAggLinkNumber 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cAggLinkNumber (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
聚合组ID |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cAggLinkName (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.2) |
read-create |
DisplayString |
SIZE (0..32) |
聚合组别名 |
不支持 |
hh3cAggLinkMode (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.3) |
read-create |
INTEGER |
manual(1), static(2), dynamic(3) |
聚合组模式 |
只支持2和3 |
hh3cAggLinkPortList (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.4) |
read-create |
PortList |
OCTET STRING (0..255) |
聚合组成员列表 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cAggLinkState (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.5) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
聚合组行状态 |
仅支持active(1)、createAndGo(4)、 destroy(6)三种操作 |
hh3cAggPortListSelectedPorts (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.6) |
read-only |
PortList |
聚合组选中成员列表 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cAggPortListSamePartnerPorts (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.7) |
read-only |
PortList |
聚合组内有相同对端的端口列表 |
实现与MIB文件定义一致 |
注:
PortList类型说明:值内的每个八位位组指定一组八个端口,第一个八位位组指定端口1到端口8,第二个八位位组指定端口9到16,以此类推。在每个八位位组中,最高有效位代表编号最低的端口,最低有效位代表编号最高的端口。
举例如下
hh3cAggLinkPortList.1 (PortList) 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.34 (hex)
34 (hex)----------------->00110100
38*8 +3 = 307 =》 38表示十六进制00的个数
38*8+4 = 308
38*8+6 = 310
如何根据聚合查找对应成员口的举例如下:
一、通过hh3cAggLinkTable获取聚合成员口链表hh3cAggLinkPortList
1)二层聚合口,hh3cAggLinkPortList.3就是指的Bridge-Aggregation3。
2)三层聚合口,是聚合口id+16384来计算(16384是一个固定值),(3+16384)就是16387,也就是说hh3cAggLinkPortList.16387对应Route-Aggregation3。
3)hh3cAggLinkPortList公式计算出来的是聚合成员口的逻辑端口号,不是直接的物理端口的ifindex,还需要用节点dot1dBasePortIfIndex来进行逻辑端口号和物理端口号的转换。
二、根据dot1dBasePortTable获取逻辑端口号对应的物理端口号ifindex
三、根据ifXTable获取接口索引和接口名对应关系
hh3cAggLinkTable获取结果
11:hh3cAggLinkPortList.16387(PortList)00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.40 (hex)
51*8=408 ; 0x80==10000000 ; 408+1=409. 算出逻辑端口号409,根据dot1dBasePortIfIndex转换出物理端口号的ifindex是385,也就是对应端口g1/4/2/1。
(284+51+1)*8=2688 (80也算一个个数和80前的00个数都要加上);0x40==0100 0000;2688+2=2690. 算出2690,根据dot1dBasePortIfIndex,对应ifindex2690,也就是端口g2/5/1/2。
dot1dBasePortTable获取结果
127:dot1dBasePortIfIndex.409(INTEGER) 385
234:dot1dBasePortIfIndex.2690 (INTEGER) 2690
ifXTable获取结果
177:ifName.9173 (DisplayString) Route-Aggregation3[52.6F.75.74.65.2D.41.67.67.72.65.67.61.74.69.6F.6E.33 (hex)]
5:ifName.385(DisplayString) GigabitEthernet1/4/2/1[47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.31.2F.34.2F.32.2F.31 (hex)]
112:ifName.2690(DisplayString) GigabitEthernet2/5/1/2[47.69.67.61.62.69.74.45.74.68.65.72.6E.65.74.32.2F.35.2F.31.2F.32 (hex)]
实际显示结果
[H3C]dislink-aggregation verbose Route-Aggregation 3
AggregateInterface: Route-Aggregation3
AggregationMode: Static
LoadsharingType: Shar
Port Status Priority Oper-Key
GE1/4/2/1 S 32768 2
GE2/5/1/2 S 32768 2
[H3C]
该表用来实现成员端口信息功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cAggPortIndex 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cAggPortIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.1) |
not-accessible |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
成员端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cAggPortNotAttachedReason (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.2) |
read-write |
Integer32 |
0..10 |
端口不选中原因 |
仅支持读操作 |
hh3cAggPortLacpState (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
控制端口使能/去使能LACP |
仅支持读操作 |
hh3cAggPortNotAttachedString (1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.4) |
read-write |
DisplayString |
SIZE (0..255) |
不选中原因字符串 |
仅支持读操作 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.2 |
聚合成员非选中告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当聚合成员口变成非选中状态时发送此告警信息。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.1 (hh3cAggLinkNumber) |
聚合组ID |
是 |
Integer32 |
1..40960 |
(1).确认聚合成员端口的物理状态为up。
(2).确认聚合口和成员端口的属性配置一致。
如果是动态聚合还需要在对端端口执行步骤(1)和步骤(2)。
(3).如果问题无法解决,请联系H3C用服。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.2.3 |
聚合成员非选中告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
聚合组ID |
是 |
Integer32 |
1..40960 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.2.1.1 (hh3cAggPortIndex) |
成员口索引 |
否 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.25.2.2.4 |
聚合成员选中告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当聚合成员口变成选中状态时发送此告警信息。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
聚合组ID |
是 |
Integer32 |
1..40960 |
成员口索引 |
否 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
无需任何操作
